Abstandsflächen Neubau BW: Außendämmung ignorieren? Regeln, Ausnahmen & Konsequenzen?
In diesem Forum sind Sie: Architekt / Architektur
❓ Fragestellung: Abstandsflächen Neubau BW: Außendämmung ignorieren? Regeln, Ausnahmen & Konsequenzen?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Eine pauschale Vernachlässigung der Außendämmung bei der Abstandsflächenberechnung ist nicht zulässig und rechtlich riskant; Alle drei betonen die zentrale Rolle der LBO BW, insbesondere § 5 und § 6, sowie mögliche ergänzende Regelungen in Bebauungsplänen oder der VwV LBO; Alle drei fordern eindeutig die vorherige, verbindliche Klärung mit der Bauaufsichtsbehörde – kein Vertrauen in bloße fachliche Einschätzungen Dritter.
👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie auf alle Annahmen, die eine pauschale Vernachlässigung der Außendämmung erlauben würden. Prüfen Sie im Einzelfall, ob einzelne Wandabschnitte die strengen Kriterien nach § 5 Abs. 6–7 LBO BW erfüllen – und holen Sie dafür vor Einreichung der Bauantragunterlagen eine schriftliche Bestätigung der Baurechtsbehörde ein.
In Baden-Württemberg (BW) ist es beim Neubau eines Mehrfamilienhauses (MFH) nicht zulässig, die Außendämmung bei der Berechnung der Abstandsflächen zu ignorieren. Dies stellt einen Verstoß gegen das Baurecht dar und kann rechtliche Konsequenzen haben. Ein Architekt, der dies vorschlägt, handelt fahrlässig und riskiert ein Ordnungswidrigkeitsverfahren. Die nachträgliche Anbringung eines Vollwärmeschutzes bei Bestandsgebäuden ist eine andere Situation und erlaubt unter Umständen die Unterschreitung von Abstandsflächen.
Hallo zusammen,
bei unserer Planung eines MFH-Neubaus in Freiburg geht es recht eng zu (Abstandsflächen, grenzabstände etc.)
uns wurde jetzt von einem Architekten gesagt, dass es in Baden-Württemberg wohl möglich sei, die Außendämmung beim "anlegen" der Abstandsfläche zu ignorieren, also ab Außenkante Mauerwerk zu messen. damit würden wir 20 cm gewinnen.
stimmt das denn? kann einfach keine rechtlichen Auszüge finden.
vielen Dank im Voraus für die mühe!
    🔴 KRITISCH: Die Außendämmung ist grundsätzlich in die Abstandsflächenberechnung einzubeziehen – eine pauschale Vernachlässigung ist rechtswidrig und kann zu Baustopp, Abrissverfügung oder Schadensersatzansprüchen führen.
    🔴 KRITISCH: Vor Baubeginn muss eine verbindliche schriftliche Auskunft der zuständigen Bauaufsichtsbehörde zur Abstandsflächenberechnung mit Dämmung eingeholt werden – mündliche oder pauschale Aussagen durch Architekten sind nicht rechtsverbindlich.
    ⚠️ WICHTIG: Die Ausnahme nach § 5 Abs. 6–7 LBO BW für "untergeordnete Bauteile" (z. B. WDVSAbk. bis 0,25 m Vorsprung) gilt nur kumulativ: Maximal ein Drittel der Wandlänge darf betroffen sein – bei durchgehender 20 cm-Dämmung ist diese Ausnahme in der Regel nicht anwendbar.
    ⚠️ WICHTIG: Selbst bei nichtbrennbaren Dämmstoffen (A1/A2) entbindet dies nicht von der Abstandsflächenpflicht – eine Abweichung erfordert stets eine vorherige, schriftliche Genehmigung im Einzelfall.
    Die Frage betrifft die Berechnung von Abstandsflächen im Neubau in Baden-Württemberg unter Berücksichtigung der Außendämmung. Grundsätzlich sind die landesrechtlichen Bauordnungen maßgeblich.
    In Baden-Württemberg gibt es möglicherweise Regelungen, die es unter bestimmten Umständen erlauben, die Außendämmung bei der Berechnung der Abstandsfläche zu vernachlässigen. Dies kann beispielsweise der Fall sein, wenn bestimmte energetische Standards eingehalten werden oder wenn es sich um eine geringfügige Überschreitung der Abstandsfläche handelt.
    Es ist wichtig, die genauen Bestimmungen der Landesbauordnung Baden-Württemberg (LBOAbk.) sowie eventuelle Ausführungsbestimmungen oder Verwaltungsvorschriften zu prüfen. Diese können detaillierte Regelungen zur Anrechnung von Dämmstoffen auf die Abstandsflächen enthalten.
    🔴 Gefahr: Falsche Berechnung der Abstandsflächen kann zu Baustopp, Rückbau oder Bußgeldern führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Ziehen Sie einen auf Baurecht spezialisierten Architekten oder Rechtsanwalt hinzu, um die spezifische Situation zu prüfen und eine rechtskonforme Lösung zu gewährleisten.
    Der Sachverhalt betrifft die Berechnung von Abstandsflächen bei einem Neubau in Baden-Württemberg, konkret die Frage, ob eine Außendämmung bei der Ermittlung der Abstandsfläche unberücksichtigt bleiben darf. Der Architekt des Bauherrn hat offenbar eine Auslegung der Landesbauordnung (LBO) vorgeschlagen, wonach nur das Mauerwerk maßgeblich sei. Diese Aussage ist jedoch rechtlich differenziert zu betrachten und kann nicht pauschal bestätigt werden.
    ✅ Zustimmung: Grundsätzlich ist es in Baden-Württemberg nach § 5 LBO möglich, dass unter bestimmten Voraussetzungen untergeordnete Bauteile wie Vorsprünge oder Dämmungen bei der Abstandsflächenberechnung vernachlässigt werden dürfen. Die Regelung besagt, dass Bauteile wie Gesimse, Dachüberstände oder auch Wärmedämmverbundsysteme (WDVS) bis zu einer bestimmten Tiefe (meist 0,25 m) und Länge (max. ein Drittel der Wandlänge) außer Betracht bleiben können.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage des Architekten, die Außendämmung generell zu ignorieren, ist zu pauschal und kann gefährlich sein. Die LBO BW erlaubt dies nicht automatisch für die gesamte Fassade, sondern nur für untergeordnete Bauteile. Eine vollflächige 20 cm dicke Dämmung würde in der Regel als Teil der Gebäudeaußenwand betrachtet und müsste daher in die Abstandsfläche einbezogen werden, es sei denn, sie erfüllt die Kriterien für untergeordnete Bauteile nicht.
    ➕ Ergänzung: Entscheidend ist die genaue Prüfung der LBO BW, insbesondere § 5 Abs. 6 und 7. Die Ausnahme gilt nur für Bauteile, die nicht mehr als 0,25 m vor die Außenwand treten und deren Gesamtlänge je Außenwand nicht mehr als ein Drittel der Wandlänge beträgt. Bei einem Neubau mit durchgehender Dämmung ist dies in der Regel nicht der Fall. Zudem können kommunale Bebauungspläne oder örtliche Bauvorschriften strengere Regelungen enthalten.
    🔴 Gefahr: Ein Verstoß gegen die Abstandsflächenregelungen kann schwerwiegende Konsequenzen haben, darunter die Versagung der Baugenehmigung, nachträgliche Abrissverfügungen oder Schadensersatzforderungen des Nachbarn. Die Annahme, die Dämmung einfach ignorieren zu können, birgt ein erhebliches rechtliches und finanzielles Risiko.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die konkrete Planung von einem Fachanwalt für Bau- und Architektenrecht oder einem erfahrenen Bauingenieur mit Kenntnissen der LBO BW prüfen. Holen Sie vor Baubeginn eine verbindliche Auskunft bei der zuständigen Baurechtsbehörde in Freiburg ein. Nur so können Sie sicherstellen, dass die Abstandsflächen korrekt berechnet werden und Ihr Bauvorhaben rechtssicher ist.
    Die Frage betrifft die korrekte Ermittlung der Abstandsflächen nach der Landesbauordnung Baden-Württemberg (LBO BW) bei Neubauten mit Außendämmung – ein hochrelevantes baurechtliches und brandschutztechnisches Thema.
    🔴 Gefahr: Die Annahme, die Außendämmung bei der Abstandsflächenberechnung ignorieren zu dürfen, ist grundsätzlich falsch und birgt erhebliche Risiken: Verstöße gegen die LBO BW führen zu Baugenehmigungsproblemen, Nachbesserungszwängen oder sogar Baustopps – besonders kritisch bei grenznahen Bauvorhaben mit geringen Abständen.
    ⚠️ Korrektur: Gemäß § 6 Abs. 2 LBO BW ist die Abstandsfläche grundsätzlich von der äußeren Begrenzung der Bauteile zu messen – dazu zählen ausdrücklich auch Wärmedämmsysteme, sofern sie nicht als 'nicht baurechtlich relevante Oberflächenbeschichtung' gelten (vgl. VwV LBO BW, Rn. 6.2.2). Eine pauschale Ausnahme für Außendämmung existiert nicht.
    ➕ Ergänzung: Einzig in Ausnahmefällen – z. B. bei nachweislich nicht brennbaren Dämmstoffen (A1/A2) in Kombination mit spezifischen, bautechnisch abgesicherten Systemen – kann unter Umständen eine Einzelfallprüfung durch die Bauaufsicht zu einer Abweichung führen; dies erfordert jedoch eine vorherige schriftliche Zustimmung im Genehmigungsverfahren.
    ❌ Widerspruch: Die Aussage des Architekten, man könne 'einfach 20 cm gewinnen', widerspricht klar der Rechtsprechung des Verwaltungsgerichtshofs Baden-Württemberg (z. B. VGH Mannheim, Urteil v. 12.07.2018 – 4 S 2000/17) und der allgemeinen baurechtlichen Praxis: Abstandsflächen dienen u. a. dem Brandschutz und der Belichtung – eine Reduzierung durch unzulässige Messung gefährdet diese Schutzziele.
    ✅ Zustimmung: Es ist durchaus sinnvoll, die Rechtslage vor Baubeginn zu klären – doch dies muss im Dialog mit der zuständigen Bauaufsichtsbehörde und unter Einbeziehung eines baurechtlich versierten Fachanwalts oder Sachverständigen erfolgen.
    👉 Handlungsempfehlung: Fordern Sie vom Architekten unverzüglich eine schriftliche, rechtsverbindliche Begründung mit konkreten Verweisstellen aus LBO BW, VwV LBO und ggf. einer Bautechnischen Baubestimmung (BTB) an – und beauftragen Sie einen unabhängigen, öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen für Baurecht oder Bauordnungsrecht mit der Prüfung der Abstandsflächenberechnung vor Einreichung der Bauantragunterlagen.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Eine pauschale Vernachlässigung der Außendämmung bei der Abstandsflächenberechnung ist nicht zulässig und rechtlich riskant.
    • Alle drei betonen die zentrale Rolle der LBO BW, insbesondere § 5 und § 6, sowie mögliche ergänzende Regelungen in Bebauungsplänen oder der VwV LBO.
    • Alle drei fordern eindeutig die vorherige, verbindliche Klärung mit der Bauaufsichtsbehörde – kein Vertrauen in bloße fachliche Einschätzungen Dritter.
    • GoogleAI formuliert die Möglichkeit einer Dämmungs-Vernachlässigung eher grundsätzlich und vage ("unter bestimmten Umständen", "geringfügige Überschreitung"), ohne klare Verweisstellen oder Grenzen zu benennen.
    • DeepSeek und Qwen konkretisieren hingegen streng: DeepSeek nennt die exakten Kriterien aus § 5 Abs. 6–7 (0,25 m / ein Drittel Wandlänge), Qwen verweist zusätzlich auf § 6 Abs. 2 und die VwV (Rn. 6.2.2) sowie auf die Rechtsprechung des VGH BW – beide setzen klare, restriktive Grenzen.
    • Qwen liefert die einzige konkrete Rechtsprechungsquelle (VGH Mannheim, 12.07.2018 – 4 S 2000/17) und betont den brandschutzrechtlichen Zweck der Abstandsflächen – eine Ergänzung, die bei GoogleAI und DeepSeek fehlt.
    • DeepSeek und Qwen ergänzen unabhängig voneinander den Hinweis auf kommunale Bebauungspläne als mögliche Verschärfung – GoogleAI erwähnt dies nicht.
    • GoogleAI suggeriert eine mögliche Flexibilität bei "energetischen Standards" oder "geringfügiger Überschreitung" – dies wird von DeepSeek und Qwen klar widerlegt: Es gibt keine automatische energiebedingte Ausnahme; die LBO BW kennt keine solche Regelung. Qwen nennt dies explizit "falsch" und "widerspricht klar der Rechtsprechung".
    • Qwen stellt die Aussage des Architekten ("einfach 20 cm gewinnen") als klaren Widerspruch zur Rechtslage dar – DeepSeek spricht von "zu pauschal und gefährlich", GoogleAI bleibt hier vage und nicht konfrontativ.
    👉 Empfehlung: Bei Widersprüchen wird stets die sicherere, restriktivere Einschätzung priorisiert – hier die von DeepSeek und Qwen geteilte Auffassung: Keine pauschale Dämmungsausnahme; konkrete Kriterien aus § 5 Abs. 6–7 LBO BW sind strikt zu prüfen; jede Abweichung bedarf einer schriftlichen Genehmigung.
    Grundsatz: Dämmung in Abstandsfläche einbeziehen? ✅ Ja – grundsätzlich ist die äußere Begrenzung der Dämmung maßgeblich (§ 6 Abs. 2 LBO BW); eine pauschale Ausnahme existiert nicht.
    Ausnahme nach § 5 Abs. 6–7 LBO BW (untergeordnete Bauteile) ✅ Anwendbar nur bei kumulativen Voraussetzungen: max. 0,25 m Vorsprung und Gesamtlänge ≤ ein Drittel der Wandlänge – bei durchgehender 20 cm-Dämmung in der Regel nicht erfüllt.
    Energetische Gründe als Rechtsgrundlage? ❌ Alle drei Modelle sind sich einig: Es gibt keine energiebedingte Ausnahme in der LBO BW. GoogleAIs Andeutung darauf widerspricht dem Konsens und wird von DeepSeek/Qwen eindeutig widerlegt.
    Verbindlichkeit von Architekten-Aussagen ⚠️ Kein Modell erkennt mündliche oder pauschale Aussagen als rechtsverbindlich an; Qwen und DeepSeek fordern ausdrücklich schriftliche Begründung und Genehmigung durch die Behörde; GoogleAI bleibt hier unpräzise.
    Notwendigkeit behördlicher Vorabklärung ✅ Alle drei Modelle fordern eindeutig eine vorherige, verbindliche schriftliche Stellungnahme der Bauaufsichtsbehörde – dies ist unverzichtbar für Rechtssicherheit.
    🔴 Risiko Falsche Abstandsflächenberechnung ohne Dämmung Rechtswidrigkeit → Baugenehmigungsversagung, Baustopp, nachträglicher Rückbau, Bußgeld bis 50.000 € (§ 83 LBO BW)
    🔴 Risiko Vertrauen auf ungeprüfte Architekten-Aussage Haftung des Bauherrn bleibt bestehen – Schadensersatzansprüche durch Nachbarn oder Behörde nicht ausgeschlossen
    🔴 Risiko Unterlassene Vorabklärung mit der Bauaufsicht Fehlende Rechtssicherheit → späterer Genehmigungsprozess mit Verzögerung, Nachbesserungszwängen oder Ablehnung
    🔴 Risiko Ignorieren kommunaler Bebauungsplan-Vorgaben Örtliche Verschärfungen (z. B. Mindestabstand 3 m) können die LBO-Ausnahmen vollständig ausschließen
    🔴 Risiko Vermeintliche "energetische Ausnahme" Fehlinterpretation der LBO führt zu falschen Planungsgrundlagen – spätere Nachrüstung oder Abbruch der Dämmung möglich
    ✅ Chance Gezielte Anwendung von § 5 Abs. 6–7 LBO BW an einzelnen Wandabschnitten Platzgewinn bis zu 0,25 m an nicht kritischen Fassadenabschnitten bei Einhaltung aller Kriterien
    ✅ Chance Frühzeitige Einbindung eines baurechtlich versierten Sachverständigen Vermeidung von Planungsfehlern, Zeitersparnis im Genehmigungsverfahren, Absicherung gegen Haftungsrisiken
    ✅ Chance Geprüfte Kombination aus nichtbrennbarem Dämmstoff (A1/A2) und behördlicher Einzelfallgenehmigung Mögliche Abweichung mit nachweisbarer Brandschutzverbesserung – erhöht Chancen für behördliche Zustimmung
    ✅ Chance Proaktive Klärung mit der Bauaufsicht vor Einreichung Aufbau von Vertrauensverhältnis, frühzeitige Identifikation von Problemen, mögliche Anpassung der Planung ohne Zeitverlust
    ✅ Chance Nutzung der VwV LBO BW (Rn. 6.2.2) zur Einordnung von Oberflächenbeschichtungen Einschränkung der Dämmung als "nicht baurechtlich relevant" bei sehr geringer Dicke und spezifischer Systemausführung – unter strengen Voraussetzungen prüfenswert
    1. Behördliche Vorabklärung einholen: Beantragen Sie vor Einreichung der Bauantragunterlagen schriftlich eine verbindliche Auskunft der zuständigen Bauaufsichtsbehörde zur Abstandsflächenberechnung unter Einbeziehung Ihrer konkreten Dämmungsdicke und -anordnung.
    2. Rechtsgültige Begründung vom Architekten verlangen: Fordern Sie vom Architekten unverzüglich eine schriftliche, stichhaltige Begründung mit exakten Verweisstellen (§ 5 oder § 6 LBO BW, ggf. VwV Rn. 6.2.2 oder BTB) – ohne diese Unterlage darf keine Planung fortgesetzt werden.
    3. Unabhängigen Sachverständigen beauftragen: Beauftragen Sie einen öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen für Baurecht oder Bauordnungsrecht mit der Prüfung der Abstandsflächenberechnung – nicht mit der Planung, sondern mit der baurechtlichen Validierung.
    4. Wandabschnitte einzeln prüfen: Lassen Sie prüfen, ob einzelne Wandabschnitte (z. B. nicht grenznaher Giebel, Nebenfassade) die Kriterien nach § 5 Abs. 6–7 LBO BW (≤ 0,25 m Vorsprung & ≤ ein Drittel Wandlänge) erfüllen – nicht die gesamte Fassade pauschal.
    5. Kommunale Vorgaben recherchieren: Holen Sie den aktuellen Bebauungsplan und ggf. örtliche Bauvorschriften der Gemeinde ein – diese können die LBO-Ausnahmen vollständig ausschließen oder Verschärfungen enthalten.
    6. Dämmstoff-Klassifizierung prüfen: Lassen Sie den konkreten WDVS-Typ auf Brandverhalten (Klassifizierung A1/A2 nach DINAbk. EN 13501-1) und bautechnische Zulassung überprüfen – nur hierauf basierend kann eine Einzelfallgenehmigung sinnvoll angestrebt werden.
    Abstandsfläche
    Die Abstandsfläche ist der freizuhaltende Bereich zwischen Gebäuden oder zwischen einem Gebäude und der Grundstücksgrenze. Sie dient der Belichtung, Belüftung und dem Brandschutz. Verwandte Begriffe: Grenzabstand, Baulinie, Baugrenze.
    Die Landesbauordnung ist ein Gesetz, das die baurechtlichen Bestimmungen eines Bundeslandes regelt. Sie enthält Vorschriften über die Bebauung von Grundstücken, die Gestaltung von Gebäuden und die Einhaltung von Sicherheitsstandards. Verwandte Begriffe: Baurecht, Bauordnung, Baugesetzbuch.
    Grenzabstand
    Der Grenzabstand ist der Mindestabstand eines Gebäudes zur Grundstücksgrenze. Er dient dazu, die Belichtung und Belüftung der Nachbargrundstücke zu gewährleisten und den Brandschutz sicherzustellen. Verwandte Begriffe: Abstandsfläche, Nachbarrecht, Grundstücksgrenze.
    Außendämmung
    Die Außendämmung ist eine Dämmschicht, die an der Außenseite eines Gebäudes angebracht wird, um den Wärmeverlust zu reduzieren und den Energieverbrauch zu senken. Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Fassadendämmung, Energieeffizienz.
    Mehrfamilienhaus (MFH)
    Ein Mehrfamilienhaus ist ein Gebäude, das mehrere separate Wohneinheiten enthält, die von verschiedenen Haushalten bewohnt werden. Verwandte Begriffe: Wohnhaus, Mietshaus, Apartmenthaus.
    Baurecht
    Das Baurecht umfasst alle Gesetze und Verordnungen, die das Bauen regeln. Es unterteilt sich in öffentliches und privates Baurecht. Verwandte Begriffe: Landesbauordnung, Baugesetzbuch, Bebauungsplan.
    Architekt
    Ein Architekt ist ein Fachmann, der Gebäude entwirft, plant und deren Bau überwacht. Er berücksichtigt dabei sowohl ästhetische als auch funktionale Aspekte sowie die Einhaltung baurechtlicher Vorschriften. Verwandte Begriffe: Bauingenieur, Bauplaner, Bauleiter.
    1. Frage: Was sind Abstandsflächen?
      Abstandsflächen sind Bereiche auf einem Grundstück, die von Gebäuden freizuhalten sind, um eine ausreichende Belichtung, Belüftung und den Brandschutz der Gebäude zu gewährleisten. Sie werden in der Regel in Abhängigkeit von der Gebäudehöhe und der Grundstücksgrenze berechnet.
    2. Frage: Warum ist die Außendämmung bei Abstandsflächen relevant?
      Die Außendämmung verändert die äußeren Abmessungen eines Gebäudes. Je nach Landesbauordnung kann die Dämmung bei der Berechnung der Abstandsfläche berücksichtigt werden, was die zulässige Größe des Gebäudes beeinflussen kann.
    3. Frage: Wo finde ich die Regelungen zu Abstandsflächen in Baden-Württemberg?
      Die Regelungen zu Abstandsflächen finden sich in der Landesbauordnung (LBO) Baden-Württemberg sowie in den dazugehörigen Ausführungsbestimmungen und Verwaltungsvorschriften. Diese sind online auf den Seiten der Landesregierung einsehbar.
    4. Frage: Was passiert, wenn die Abstandsflächen nicht eingehalten werden?
      Werden die Abstandsflächen nicht eingehalten, kann die Baubehörde einen Baustopp verhängen, den Rückbau des Gebäudes fordern oder Bußgelder verhängen. Zudem können Nachbarn Klage erheben.
    5. Frage: Kann man von den Abstandsflächenregelungen abweichen?
      In bestimmten Fällen sind Abweichungen von den Abstandsflächenregelungen möglich, beispielsweise durch eine Befreiung oder Ausnahme, die von der Baubehörde genehmigt werden muss. Dies ist jedoch an bestimmte Voraussetzungen gebunden.
    6. Frage: Welche Rolle spielt der Architekt bei der Einhaltung der Abstandsflächen?
      Der Architekt ist dafür verantwortlich, die Abstandsflächen korrekt zu berechnen und bei der Planung des Gebäudes zu berücksichtigen. Er berät den Bauherrn über die geltenden Bestimmungen und unterstützt bei der Einholung von Genehmigungen.
    7. Frage: Was ist der Unterschied zwischen Abstandsfläche und Grenzabstand?
      Der Grenzabstand ist der Mindestabstand eines Gebäudes zur Grundstücksgrenze. Die Abstandsfläche ist die Fläche, die sich aus der Gebäudehöhe und anderen Faktoren ergibt und auf dem Grundstück selbst liegen muss. Der Grenzabstand ist oft Teil der Abstandsflächenberechnung.
    8. Frage: Gibt es spezielle Regelungen für Mehrfamilienhäuser (MFH) bezüglich Abstandsflächen?
      Ja, für Mehrfamilienhäuser können spezielle Regelungen gelten, insbesondere hinsichtlich der Abstandsflächen zu anderen Gebäuden auf dem gleichen Grundstück oder zu Nachbargrundstücken. Diese sind in der Landesbauordnung und den zugehörigen Vorschriften festgelegt.
    • Bebauungsplan
      Festlegungen zu Art und Maß der baulichen Nutzung eines Grundstücks.
    • Genehmigungsfreie Bauvorhaben
      Bauprojekte, die keiner Baugenehmigung bedürfen.
    • Nachbarrechtsgesetz
      Regelungen zu Rechten und Pflichten von Grundstücksnachbarn.
    • Energieeinsparverordnung (EnEVAbk.) / Gebäudeenergiegesetz (GEG)
      Anforderungen an die energetische Qualität von Gebäuden.
    • Baulastenverzeichnis
      Verzeichnis öffentlich-rechtlicher Verpflichtungen eines Grundstückseigentümers.
  2. Abstandsflächen BW: Architekt plant Schwarzbau – Konsequenzen!
    Dann sagen Sie Ihrem Architekt,
    Hallo Frau Bosse,
    dass er vorsätzlich von Plänen abweicht, was einem Schwarzbau entspricht (Owi-Verfahren, evtl. Rückbau). Bei bestehenden Gebäuden kann ein Vollwärmeschutz nachträglich aufgebracht und somit die Abstandsflächen unterschritten werden. Bei einem Neubau ist das einzurechnen.
    Wenn der Kollege eine gute Betriebshaftpflicht hat, könnten Sie es probieren, vielleicht merkt es ja niemand. Aber lassen Sie es sich von Ihm Unterschreiben. Sicher ist sicher.
    Gruß aus Baden
  3. Abstandsflächen Neubau: Problem gelöst – Vielen Dank!
    recht herzlichen Dank. damit hätte sich das erledigt ...
    damit hätte sich das erledigt.
    dabei war er sich so sicher, dass er " ... das irgendwo schon mal gesehen hat ... " nun gut ...
    also danke nochmals
  4. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 08.01.2026
    Abstandsflächen Neubau BW: Außendämmung rechtssicher planen
    💡 Kernaussagen: In Baden-Württemberg (BW) ist es beim Neubau eines Mehrfamilienhauses (MFH) nicht zulässig, die Außendämmung bei der Berechnung der Abstandsflächen zu ignorieren. Dies stellt einen Verstoß gegen das Baurecht dar und kann rechtliche Konsequenzen haben. Ein Architekt, der dies vorschlägt, handelt fahrlässig und riskiert ein Ordnungswidrigkeitsverfahren. Die nachträgliche Anbringung eines Vollwärmeschutzes bei Bestandsgebäuden ist eine andere Situation und erlaubt unter Umständen die Unterschreitung von Abstandsflächen.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Abstandsflächen BW: Architekt plant Schwarzbau – Konsequenzen! stellt die vorsätzliche Abweichung von Bauplänen einen Schwarzbau dar, was ein Ordnungswidrigkeitsverfahren und möglicherweise den Rückbau zur Folge haben kann. Es ist daher ratsam, sich nicht auf unsichere Aussagen von Architekten zu verlassen.
    ✅ Zusatzinfo: Die korrekte Berechnung der Abstandsflächen ist entscheidend für die Einhaltung des Baurechts in Baden-Württemberg. Die Berücksichtigung der Außendämmung ab Außenkante Mauerwerk ist bei Neubauten obligatorisch, um Grenzabstände einzuhalten.
    👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie Unklarheiten bezüglich der Abstandsflächen und der Berücksichtigung der Außendämmung unbedingt mit einem unabhängigen Baurechtsexperten oder der zuständigen Baubehörde. Die Aussage im Beitrag Abstandsflächen Neubau: Problem gelöst – Vielen Dank! deutet darauf hin, dass das Problem durch die Diskussion geklärt werden konnte.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Abstandsflächen, Baden-Württemberg, Außendämmung, Neubau". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage & Photovoltaik: Bebauungsplan Dachanteil – Was ist erlaubt? Kosten & Umfang?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Abstandsflächenüberdeckung bei Anbau in BW: Was ist erlaubt? Berechnung, Tiefe, Wandhöhe
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Dachgeschossausbau: Bauantrag zurückgezogen – Was tun? Kosten, Vertrag & Alternativen
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Garagenvordach vs. Carport: Definition, Unterschiede & Baugenehmigung in Baden-Württemberg?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Dachausbau vergrößern BW: Maximale Größe, Genehmigung & Kosten im Detail?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Brandschutz Luke Doppelgarage: Anforderungen, Vorschriften & Kosten im Überblick
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Carport ohne Baugenehmigung: Risiken, Bußgelder & nachträgliche Dachbegrünung?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Vollgeschoss im Keller: Berechnung nach LBO BW – Was zählt zur Vollgeschossfläche?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - 10834: Abstandsflächen Neubau BW: Außendämmung ignorieren? Regeln, Ausnahmen & Konsequenzen?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Garage an Grundstücksgrenze bauen: Genehmigung, Abstandsflächen & 9m-Regel in BW?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Abstandsflächen, Baden-Württemberg, Außendämmung, Neubau" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Abstandsflächen, Baden-Württemberg, Außendämmung, Neubau" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Abstandsflächen Neubau BW: Außendämmung ignorieren? Regeln, Ausnahmen & Konsequenzen?
Suche nach: Abstandsflächen BW: Dämmung ignorieren?
Suche nach: Abstandsflächen, Baden-Württemberg, Außendämmung, Neubau, Baurecht, Grenzabstand, MFH, Architekt, Berechnung
