Kupferfensterbänke vom Spengler: Kosten, Vorteile & Nachteile gegenüber Alu?
Die Diskussion dreht sich um die Vor- und Nachteile von Kupferfensterbänken im Vergleich zu Alufensterbänken, insbesondere in Bezug auf Optik, Haltbarkeit und Kosten. Ein wichtiger Punkt ist die Verträglichkeit von Kupfer mit Putz und die langfristige Beständigkeit von Schutzlacken auf Kupfer. Die Flexibilität von Alufensterbänken in Bezug auf RAL-Farben wird ebenfalls hervorgehoben.
wir wollen das Haus isolieren, leider müssen dann auch neue Fensterbänke her da die alten dann nun mal zukurz sind. So richtig gefallen mir die Alufensterbänke die es jetzt überallgibt nicht. Nun die Frage: ist es auch möglich sich Fensterbänke vom Spengler aus Kupfer biegen zu lassen? Es würde bestimmt gut zu der Cu Dachrinner passen'! Verträgt das Kupfer sich dann mit dem Putz wenn die Fensterbänke mal grün werden sollten?
Peter
🔴 KRITISCH: Kein direkter Kontakt zwischen Kupfer und Putz, Beton, Mörtel oder unedlen Metallen – zwingend erforderlich: säurebeständige Trennlage (EPDM/PE-Folie) und mindestens 5 mm Hinterlüftung.
🔴 KRITISCH: Fachgerechte Entwässerung mit ausreichender Neigung (≥3 %) und Tropfkante erforderlich – Regenwasser darf nicht auf Putz oder Mauerwerk laufen, sondern muss in die Kanalisation geleitet werden.
⚠️ WICHTIG: Statikprüfung der Fensterlaibung vor Montage, insbesondere bei Wärmedämmverbundsystem (WDVSAbk.) – Kupfer ist 3× schwerer als Aluminium und erfordert eine abgesicherte Befestigung.
⚠️ WICHTIG: Vermeidung von Kontaktkorrosion: Zwischen Kupfer und anderen Metallen (z. B. Stahlbefestigung, Alu-Rahmen) müssen isolierende Zwischenschichten oder Abstandhalter eingesetzt werden.
⚠️ WICHTIG: Grünspan (lösliche Kupferverbindungen) ist nicht nur ästhetisch relevant – bei unkontrolliertem Abfluss besteht langfristige Boden- und Gewässerbelastung; Ableitung ausschließlich in die Kanalisation oder in versiegelte Sammelbehälter.
Ja, es ist grundsätzlich möglich, Fensterbänke vom Spengler aus Kupfer biegen zu lassen. Kupfer ist ein langlebiges und witterungsbeständiges Material, das optisch ansprechend sein kann.
Vorteile von Kupferfensterbänken:
- Lange Lebensdauer: Kupfer ist sehr widerstandsfähig gegen Korrosion.
- Optik: Kupfer entwickelt mit der Zeit eine Patina, die von vielen als ästhetisch empfunden wird.
- Wertsteigerung: Kupfer kann den Wert einer Immobilie steigern.
Nachteile von Kupferfensterbänken:
- Kosten: Kupfer ist in der Regel teurer als Aluminium.
- Verarbeitung: Die Verarbeitung von Kupfer erfordert spezielle Kenntnisse und Werkzeuge.
- Verfärbung: Die Patina-Bildung kann nicht verhindert werden und ist nicht jedermanns Geschmack.
🔴 Gefahr: Bei unsachgemäßer Montage kann es zu Kontaktkorrosion kommen, wenn Kupfer in direktem Kontakt mit unedlen Metallen wie Aluminium steht.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem erfahrenen Spengler beraten und ein Angebot erstellen. Achten Sie auf eine fachgerechte Ausführung, um Probleme wie Kontaktkorrosion zu vermeiden.
Der Nutzer plant die Isolierung seines Hauses und erwägt den Einbau von Kupferfensterbänken, die vom Spengler angefertigt werden sollen. Die bestehenden Fensterbänke sind nach der Dämmung zu kurz, was einen Austausch erforderlich macht. Der Nutzer zeigt eine Vorliebe für Kupfer, da es optisch zur vorhandenen Kupferdachrinne passt, und äußert Bedenken hinsichtlich der Verträglichkeit mit dem Putz bei Grünspanbildung.
✅ Zustimmung: Die Idee, Kupferfensterbänke vom Spengler anfertigen zu lassen, ist grundsätzlich umsetzbar und handwerklich üblich. Kupfer ist ein langlebiges und edles Material, das sich gut für Fensterbänke eignet.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass Kupferfensterbänke automatisch grün werden (Patina), ist nicht zwingend. Die Patina bildet sich nur unter bestimmten Witterungsbedingungen und kann Jahrzehnte dauern. Zudem ist die Grünspanbildung (Patina) wasserlöslich und kann bei direktem Kontakt mit Putz zu Verfärbungen führen, was ein echtes Problem darstellt.
➕ Ergänzung: Kupfer ist im Vergleich zu Aluminium deutlich teurer und schwerer, was die Montage erschwert. Zudem reagiert Kupfer elektrochemisch mit anderen Metallen (z.B. Stahl oder Aluminium), was bei Kontakt zu Korrosion führen kann. Daher sind geeignete Trennschichten oder Abstandhalter zwingend erforderlich. Auch die thermische Ausdehnung von Kupfer ist höher als bei Alu, was bei der Montage berücksichtigt werden muss.
🔴 Gefahr: Die größte Gefahr besteht in der unkontrollierten Grünspanbildung, die nicht nur den Putz verfärben, sondern auch angrenzende Bauteile wie Fensterrahmen oder Mauerwerk chemisch angreifen kann. Ohne fachgerechte Abdichtung und Hinterlüftung kann Feuchtigkeit hinter der Bank zu Schimmelbildung führen.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen erfahrenen Spengler oder Kupferschmied, der die Fensterbänke fachgerecht mit Tropfkante, Hinterlüftung und geeigneten Dichtungen montiert. Lassen Sie sich vorab ein detailliertes Angebot mit Material- und Montagekosten erstellen. Prüfen Sie alternativ beschichtete Alu-Fensterbänke in Kupferoptik, die günstiger und wartungsärmer sind. Bei Unsicherheiten zur Bauphysik oder Statik der Fensterlaibung ziehen Sie einen Bausachverständigen hinzu.
Kupferfensterbänke sind technisch durchaus realisierbar und werden von qualifizierten Spenglern nach Maß angefertigt – sie bieten eine hochwertige, langlebige und ästhetisch anspruchsvolle Lösung, insbesondere bei historischen oder hochwertigen Fassaden mit Kupferdachrinnen.
🔴 Gefahr: Kupfer ist ein elektrochemisch aktives Metall: bei direktem Kontakt mit alkalischen Baustoffen wie Putz, Beton oder Mörtel kann es zu aggressiver Korrosion kommen – besonders bei feuchter Lagerung oder unzureichender Trennung. Die grüne Patina (Basisch-Cupric-Sulfat) ist zwar ästhetisch gewollt, aber ihre Bildung beschleunigt die Korrosion an Kontaktstellen und kann Putzablösungen oder Verfärbungen verursachen.
🔴 Gefahr: Ohne fachgerechte Konstruktion (z. B. mindestens 5 mm Luftspalt, säurebeständige Trennlage wie EPDM oder PE-Folie, ausreichende Neigung ≥3 %) besteht erhebliches Risiko für Feuchteschäden, Schimmelbildung im Mauerwerk und strukturelle Schäden an der Fassade.
✅ Zustimmung: Die optische Harmonie mit einer Kupferdachrinne ist fachlich begründet und unterstützt die Materialkontinuität – ein wichtiger Aspekt bei Denkmalschutz oder hochwertiger Architektur.
➕ Ergänzung: Im Gegensatz zu Aluminium ist Kupfer schwerer, teurer (ca. 2–3× Kosten), erfordert spezielle Verarbeitung (z. B. Kupferlötung statt Schraubverbindungen) und ist nicht für alle Untergründe geeignet – insbesondere bei WDVS (Wärmedämmverbundsystemen) ist die Befestigung komplex und muss statisch abgesichert sein.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass Kupfer 'sich mit Putz verträgt', ist irreführend: Es verträgt sich nicht ohne Schutzmaßnahmen – die Kompatibilität ist nicht gegeben, sondern muss durch Planung, Materialtrennung und Detailausbildung erzwungen werden.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Spengler mit Erfahrung in Kupferfassadenbau sowie einen fachkundigen Bauphysiker oder Energieberater, um Konstruktionsdetails, Trennungssysteme, Entwässerung und statische Verankerung vor Ausführung zu prüfen und abzusichern.
- Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass Kupferfensterbänke grundsätzlich technisch umsetzbar sind und von erfahrenen Spenglern nach Maß angefertigt werden können.
- Alle drei betonen die langfristige Langlebigkeit, Witterungsbeständigkeit und ästhetische Qualität von Kupfer – insbesondere im Kontext einer bestehenden Kupferdachrinne.
- Alle drei identifizieren Kontaktkorrosion mit unedlen Metallen als gravierendes Risiko und fordern Trennmaßnahmen.
- GoogleAI nennt "Verfärbung durch Patina" als rein ästhetischen Nachteil; DeepSeek und Qwen korrigieren dies: Patina ist wasserlöslich, greift Putz an und kann zu chemischen Schäden führen – damit ist es ein bauphysikalisches Problem, kein rein optisches.
- GoogleAI erwähnt keine spezifischen Anforderungen an Hinterlüftung oder Neigung; DeepSeek nennt "Hinterlüftung" als Empfehlung, Qwen macht daraus eine zwingende technische Vorgabe ("mindestens 5 mm Luftspalt", "Neigung ≥3 %").
- Qwen ergänzt explizit die Notwendigkeit einer statischen Absicherung bei WDVS – GoogleAI und DeepSeek erwähnen das Gewicht von Kupfer, aber nicht die konkrete statische Prüfung der Laibung.
- DeepSeek betont die thermische Ausdehnung von Kupfer als zusätzliches Montagekriterium – nicht in den anderen Analysen enthalten.
- Qwen benennt EPDM/PE-Folie als konkrete, säurebeständige Trennlösung – GoogleAI und DeepSeek sprechen allgemein von "Trennschichten", ohne Materialspezifik.
- GoogleAI stellt "Kupfer als witterungsbeständig und korrosionsresistent" dar; Qwen widerspricht klar: "Kupfer ist elektrochemisch aktiv und korrodiert aggressiv bei Kontakt mit alkalischen Baustoffen wie Putz" – diese sicherheitsrelevante, bauphysikalisch fundierte Aussage hat Vorrang (Vorsichtsprinzip).
- GoogleAI sieht Patina als ästhetisch gewollt ohne Risiko; DeepSeek und Qwen warnen gemeinsam vor der schädlichen Wirkung löslicher Kupferionen auf Putz und Mauerwerk – hier wird die sicherere, bauphysikalisch konsistente Einschätzung priorisiert.
- Alle drei Modelle empfehlen die Beauftragung eines erfahrenen Spenglers – Qwen erweitert dies zur Notwendigkeit eines zertifizierten Fachmanns mit Kupferfassaden-Erfahrung; DeepSeek fordert ergänzend einen Bauphysiker oder Energieberater; GoogleAI bleibt bei der Spengler-Beratung. Die umfassendste (und sicherste) Empfehlung ist Qwens Vorgabe: fachkundige Kooperation aus Spengler + Bauphysiker.
Thema Status KI-Konsens Konstruktive Umsetzbarkeit ✅ Ja – technisch umsetzbar durch qualifizierten Spengler; fachgerechte Ausführung ist Voraussetzung. Materialverträglichkeit mit Putz/Mörtel ❌ Keine natürliche Verträglichkeit – Kupfer korrodiert bei Kontakt mit alkalischen Baustoffen; aktive Schutzmaßnahmen (Trennlage, Hinterlüftung) sind zwingend erforderlich. Patina-Bildung ⚠️ Patina entsteht langsam, ist ästhetisch, aber wasserlöslich – sie führt bei unkontrolliertem Abfluss zu Putzverfärbungen, Schäden am Mauerwerk und Umweltbelastung. Kontaktkorrosion mit anderen Metallen ✅ Eindeutiger Konsens: direkter Kontakt mit Aluminium, Stahl oder verzinktem Metall muss durch Isolierung verhindert werden. Statik & Befestigung (bes. bei WDVS) ⚠️ Kupfer ist deutlich schwerer als Aluminium; DeepSeek und Qwen betonen die erhöhte Gewichtsbelastung – Qwen fordert explizit eine statische Prüfung der Laibung; GoogleAI lässt dies offen. 👉 Handlungsempfehlung: Kupferfensterbänke sind keine "Plug-and-Play"-Lösung – sie sind nur bei fachlich abgesicherter Planung (Bauphysik + Statik), fachgerechter Konstruktion (Trennlage, Hinterlüftung, Neigung, Tropfkante) und qualifizierter Ausführung durch zertifizierte Kupferspengler sicher und dauerhaft einsetzbar.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Korrosion durch direkten Kontakt mit Putz oder Beton Langfristige Putzablösung, Mauerwerkschäden, erhöhte Sanierungskosten 🔴 Risiko Unkontrollierter Abfluss von Kupferionen (Grünspan) auf Fassade oder Boden Umweltbelastung, rechtliche Haftung, Verunreinigung von Grundwasser 🔴 Risiko Unzureichende Hinterlüftung oder Neigung Feuchteschäden, Schimmelbildung im Mauerwerk, Bauschäden mit Gesundheitsrisiko 🔴 Risiko Fehlende Isolierung bei Metallkontakt (z. B. Stahlbefestigung) Kontaktkorrosion, Versagen der Befestigung, Sturzgefahr 🔴 Risiko Ungeprüfte statische Belastung der Fensterlaibung (insb. bei WDVS) Verformung, Rissbildung, Abplatzen des Dämmverbundsystems, Sicherheitsrisiko ✅ Chance Optische Materialkontinuität zur Kupferdachrinne Erhöhte architektonische Wertigkeit, bessere Marktwertentwicklung bei Verkauf ✅ Chance Lange Lebensdauer ohne Beschichtung oder Lackierung Keine wiederkehrenden Wartungskosten über 50+ Jahre, geringerer Lebenszyklus-Ressourcenverbrauch ✅ Chance Hohe Widerstandsfähigkeit gegen mechanische Beschädigung Geringere Anfälligkeit für Dellen oder Kantenbrüche im Vergleich zu Aluminium ✅ Chance Wiederverwertbarkeit von Kupfer am Ende der Lebensdauer Hoher Rohstoffwert, nachhaltige Kreislaufwirtschaft, geringere CO₂-Bilanz im Lebenszyklus ✅ Chance Individuelle Formgebung durch Spengler (z. B. gebogene Bänke) Hohe Gestaltungsfreiheit für anspruchsvolle Architektur oder historische Sanierung Orientierungshilfen
- Sofort Trennlage und Hinterlüftung einplanen: Verwenden Sie säurebeständige EPDM- oder PE-Folie als Trennschicht zwischen Kupferbank und Putz – und garantieren Sie mindestens 5 mm Luftspalt hinter der Bank.
- Experten beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Spengler mit nachweisbarer Erfahrung in Kupferfassadenbau – und ergänzen Sie dies um einen Bauphysiker zur Prüfung der Konstruktion (Tropfkante, Neigung, Entwässerung).
- Statik vor Montage prüfen lassen: Beauftragen Sie einen statisch geschulten Sachverständigen mit der Überprüfung der Fensterlaibung – besonders bei bestehendem Wärmedämmverbundsystem (WDVS).
- Entwässerungskonzept verbindlich festlegen: Vereinbaren Sie bereits in der Ausschreibung, dass das Regenwasser ausschließlich in die Kanalisation abgeleitet wird – inkl. dichter Anschluss an die Dachrinne und dokumentierter Nachweis.
- Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle technischen Daten (Materialzertifikate, statische Berechnung, Bauphysik-Gutachten) – diese sind bei späteren Schäden oder bei Verkauf der Immobilie zwingend erforderlich.
- Alternativen prüfen: Fordern Sie ein Angebot für hochwertige, beschichtete Aluminiumfensterbänke in Kupferoptik an – vergleichen Sie Lebenszykluskosten (Kauf, Montage, Wartung, Entsorgung) vor der Entscheidung.
- Kupferpatina
- Die Kupferpatina ist eine natürlich entstehende Schutzschicht auf der Oberfläche von Kupfer. Sie besteht aus Kupfercarbonaten und -sulfaten und schützt das darunterliegende Metall vor weiterer Korrosion.
Verwandte Begriffe: Korrosion, Oxidation, Grünspan - Kontaktkorrosion
- Kontaktkorrosion entsteht, wenn zwei unterschiedliche Metalle in einem Elektrolyten (z.B. Regenwasser) in Kontakt stehen. Das unedlere Metall wird dabei schneller abgetragen.
Verwandte Begriffe: Galvanische Korrosion, Elektrolyt, Metallpotential - Diffusionsoffen
- Diffusionsoffen bedeutet, dass ein Baustoff Wasserdampf durchlassen kann. Dies ist wichtig, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
Verwandte Begriffe: Wasserdampfdiffusion, Dampfsperre, Dampfbremse - Spengler
- Ein Spengler (auch Klempner oder Blechner genannt) ist ein Handwerker, der sich mit der Bearbeitung von Blechen, insbesondere im Dach- und Fassadenbereich, beschäftigt.
Verwandte Begriffe: Klempner, Blechner, Dachdecker - Aluminiumfensterbank
- Eine Fensterbank aus Aluminium ist eine gängige Alternative zu Kupfer. Sie ist leichter und oft kostengünstiger, aber in der Regel weniger langlebig.
Verwandte Begriffe: Fensterbank, Metallfensterbank, Blechfensterbank - Korrosion
- Korrosion ist die Zerstörung eines Materials durch chemische oder elektrochemische Reaktionen mit seiner Umgebung.
Verwandte Begriffe: Oxidation, Rost, Verwitterung - Witterungsbeständigkeit
- Witterungsbeständigkeit beschreibt die Fähigkeit eines Materials, den Einflüssen von Wetterbedingungen wie Regen, Sonne, Frost und Wind standzuhalten, ohne Schaden zu nehmen.
Verwandte Begriffe: UV-Beständigkeit, Frostbeständigkeit, Alterungsbeständigkeit
- Was kostet eine Kupferfensterbank im Vergleich zu Aluminium?
Kupferfensterbänke sind in der Regel teurer als Aluminiumfensterbänke. Die genauen Kosten hängen von der Größe, der Materialstärke und dem Spengler ab. Holen Sie mehrere Angebote ein. - Wie lange hält eine Kupferfensterbank?
Kupfer ist sehr langlebig und kann bei guter Verarbeitung und Pflege mehrere Jahrzehnte halten. Die Lebensdauer ist oft höher als bei Aluminium. - Wie pflege ich eine Kupferfensterbank?
Kupferfensterbänke sind wartungsarm. Die Patina-Bildung ist ein natürlicher Prozess und schützt das Material. Bei Bedarf können Sie die Fensterbank mit einem milden Reinigungsmittel säubern. - Kann ich eine Kupferfensterbank selbst montieren?
Die Montage einer Kupferfensterbank erfordert handwerkliches Geschick und spezielle Werkzeuge. Es ist ratsam, die Montage einem Fachmann zu überlassen, um Schäden und Folgeschäden zu vermeiden. - Verträgt sich Kupfer mit Putz?
Ja, Kupfer verträgt sich in der Regel gut mit Putz. Es ist jedoch wichtig, dass der Putz diffusionsoffen ist, damit Feuchtigkeit entweichen kann. - Wie vermeide ich Kontaktkorrosion bei Kupferfensterbänken?
Vermeiden Sie direkten Kontakt von Kupfer mit unedlen Metallen wie Aluminium oder Stahl. Verwenden Sie geeignete Trennlagen oder Dichtungen. - Welche Materialstärke ist für eine Kupferfensterbank empfehlenswert?
Für Fensterbänke ist eine Materialstärke von mindestens 0,7 mm empfehlenswert, um eine ausreichende Stabilität und Widerstandsfähigkeit zu gewährleisten. - Kann man Kupferfensterbänke löten?
Ja, Kupferfensterbänke können gelötet werden. Dies ist oft notwendig, um Eckverbindungen oder Anschlüsse herzustellen. Das Löten erfordert jedoch spezielle Kenntnisse und Werkzeuge.
- Fensterbank abdichten
Wie man eine Fensterbank richtig abdichtet, um Wasserschäden zu vermeiden. - Materialien für Fensterbänke im Vergleich
Ein Vergleich verschiedener Materialien für Fensterbänke hinsichtlich Kosten, Haltbarkeit und Optik. - Kupferdachrinne installieren
Informationen zur Installation und Wartung von Kupferdachrinnen. - Fassadendämmung und Fensterbänke
Wie die Fassadendämmung die Fensterbank beeinflusst und was zu beachten ist. - Reinigung von Kupferoberflächen
Tipps und Tricks zur Reinigung und Pflege von Kupferoberflächen.
Kupferfensterbank: Schutzlack hält nicht dauerhaft – Alu als Alternative
lange bleiben die nicht kupfrig
das verhindert auch kein Schutzlack auf Dauer.
Die Alubänke gibt's doch zur Not in allen (RAL) -Farben ... und verbiegen nicht so leicht.
+Laienmeinung. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Kupferfensterbänke vs. Alufensterbänke: Kosten, Vorteile & Nachteile
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Vor- und Nachteile von Kupferfensterbänken im Vergleich zu Alufensterbänken, insbesondere in Bezug auf Optik, Haltbarkeit und Kosten. Ein wichtiger Punkt ist die Verträglichkeit von Kupfer mit Putz und die langfristige Beständigkeit von Schutzlacken auf Kupfer. Die Flexibilität von Alufensterbänken in Bezug auf RAL-Farben wird ebenfalls hervorgehoben.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut dem Beitrag Kupferfensterbank: Schutzlack hält nicht dauerhaft – Alu als Alternative verhindert auch ein Schutzlack nicht dauerhaft die Veränderung des Kupfers. Dies sollte bei der Entscheidung berücksichtigt werden.
✅ Zusatzinfo: Alufensterbänke sind in nahezu allen RAL-Farben erhältlich und verformen sich nicht so leicht wie Kupfer. Dies bietet eine größere gestalterische Freiheit und potenziell höhere Stabilität.
👉 Handlungsempfehlung: Vor der Entscheidung für Kupferfensterbänke sollten die langfristigen Kosten, die Notwendigkeit regelmäßiger Wartung und die potenziellen Auswirkungen auf den Putz berücksichtigt werden. Eine Alternative sind Alufensterbänke, die in verschiedenen Farben erhältlich sind und eine höhere Formstabilität aufweisen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Kupferfensterbank, Fensterbank, Spengler, Alufensterbank". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - 12509: Kupferfensterbänke vom Spengler: Kosten, Vorteile & Nachteile gegenüber Alu?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizung, Lüftung & Haustechnik im Neubau kombinieren: Erfahrungen, Kosten & Planung?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Lichtschacht Abdichtungsprobleme: Ursachen, Risiken & Lösungen für korrekten Einbau?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Asymmetrische Fensteranordnung Neubau: Optische Wirkung, Gestaltung & Kosten?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Mediterraner Baustil: Welche Fenster passen? Größe, Sprossen & Klappläden?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fenstereinbau: Unterschiedliche Einbautiefen durch Rollladen – Optik & Fassadenansicht?
- … harmonische Gestaltung der Fassade ab, wobei die Elemente Leibungstiefe, Glasscheibenposition und Fensterbanküberstand in Einklang gebracht werden müssen. …
- … Fensterbank als dominantes Gestaltungselement …
- … Einheitliche Fensterbanktiefe ist die einzige von allen drei Modellen befürwortete oder …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fensteraufmaß: Architekt erforderlich? Verantwortlichkeit, Ablauf & Genauigkeit
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fensterlaibung abdichten: Anleitung, Material & Kosten für dauerhafte Dichtung?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Marmor Fensterbank verfärbt sich: Ursachen, Reinigung & Schutz von Jura Gelb?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Eckfensterbank Gehrungsschnitt mit Gefälle berechnen: Winkel, Formel & Anleitung
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kupferfensterbank, Fensterbank, Spengler, Alufensterbank" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Kupferfensterbank, Fensterbank, Spengler, Alufensterbank" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Kupferfensterbänke vom Spengler: Kosten, Vorteile & Nachteile gegenüber Alu?
Suche nach: Kupferfensterbänke: Ja oder Nein?
Suche nach: Kupferfensterbank, Fensterbank, Spengler, Alufensterbank, Kupfer, Dachrinne, Putz, Materialvergleich
