Schlagregen bei T14 Mauerwerk: Ursachen, Folgen & Sanierung bei Mörtelfuge?
kann ein T14 (d=36,5) mit Mörtelfuge (also nicht geklebt, sondern herkömmlich gemauert) durch Schlagregen durchfeuchtet werden. Noch kein Außenputz, exponierte Lage!
Innen bereits verputzt (Gipsputz) und gestrichen  -  innen bilden sich feuchte, gelbliche Flecken (bei weißer Farbe). Nur in einer "Südwestecke" (keine Wasserleitungen etc. in diesem Bereich vorhanden).
Danke für die Hilfe
  • K. Malte
    🔴 Gefahr: Durchfeuchtung des Mauerwerks kann zu Schimmelbildung und Bauschäden führen.
    🔴 Gefahr: Feuchtigkeit in Verbindung mit Gipsputz kann die Bildung von gesundheitsschädlichem Schimmel begünstigen.
    Ich beurteile die Situation wie folgt: Schlagregen kann bei einem T14 Mauerwerk mit Mörtelfuge, insbesondere ohne Außenputz und in exponierter Lage, durchaus zu Durchfeuchtung führen. 🔴 Die Feuchtigkeit dringt durch die Fugen ein und kann sich im Mauerwerk ausbreiten.
    Der Gipsputz im Innenbereich ist diffusionsoffen und nimmt die Feuchtigkeit auf, was zu gelblichen Flecken führt. 🔴 Dies deutet auf eine erhebliche Durchfeuchtung hin, da Gipsputz sehr empfindlich auf Feuchtigkeit reagiert.
    Die Wasserleitungen im Bereich der Südwestecke könnten ebenfalls eine Ursache oder ein Verstärker des Problems sein. 🔴 Es ist wichtig, die Leitungen auf Dichtheit zu prüfen, um eine zusätzliche Feuchtigkeitsquelle auszuschließen.
    • Ursachenforschung: Überprüfung der Schlagregenbelastung, Zustand der Mörtelfugen, Dichtheit der Wasserleitungen.
    • Sofortmaßnahme: Beseitigung der Ursache (z.B. Abdichtung der Fassade).
    • Sanierung: Trocknung des Mauerwerks, ggf. Austausch des Gipsputzes durch einen diffusionsoffeneren Putz (z.B. Kalkputz).
    👉 Handlungsempfehlung: Ziehen Sie einen Bausachverständigen oder Energieberater hinzu, um die Ursache genau zu bestimmen und ein Sanierungskonzept zu erstellen.
    Schlagregen
    Schlagregen ist Regen, der durch Wind horizontal gegen Fassaden getrieben wird. Er stellt eine besondere Belastung für ungeschützte Mauerwerke dar, da er leicht in Fugen und poröse Stellen eindringen kann.
    Verwandte Begriffe: Schlagregenbeanspruchung, Schlagregendichtheit, Fassadenschutz.
    T14 Mauerwerk
    T14 Mauerwerk bezeichnet Mauerwerk aus Ziegeln mit einer Dicke von 36,5 cm. Die Bezeichnung bezieht sich auf die frühere Normierung von Ziegelformaten.
    Verwandte Begriffe: Ziegelmauerwerk, Mauerwerksbau, Wandaufbau.
    Mörtelfuge
    Die Mörtelfuge ist die Verbindung zwischen einzelnen Mauersteinen. Sie besteht aus Mörtel und dient dazu, die Steine zu verbinden und Unebenheiten auszugleichen. Bei ungeschütztem Mauerwerk kann Schlagregen durch die Fugen eindringen.
    Verwandte Begriffe: Fugenmörtel, Mauermörtel, Fugenabdichtung.
    Gipsputz
    Gipsputz ist ein Innenputz auf Gipsbasis. Er ist diffusionsoffen, nimmt aber leicht Feuchtigkeit auf und ist daher bei Durchfeuchtungsproblemen nicht ideal.
    Verwandte Begriffe: Innenputz, Kalkputz, Lehmputz.
    Diffusionsoffen
    Diffusionsoffen bedeutet, dass ein Baustoff Wasserdampf durchlassen kann. Dies ist wichtig, um Feuchtigkeit aus dem Mauerwerk entweichen zu lassen und Schimmelbildung zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Wasserdampfdiffusion, Dampfsperre, Dampfbremse.
    Bausachverständiger
    Ein Bausachverständiger ist ein Experte für Bauwesen, der Schäden an Gebäuden beurteilen und Sanierungskonzepte erstellen kann. Er kann die Ursache von Feuchtigkeitsproblemen genau bestimmen und geeignete Maßnahmen empfehlen.
    Verwandte Begriffe: Architekt, Bauingenieur, Energieberater.
    Sanierung
    Sanierung umfasst Maßnahmen zur Wiederherstellung eines beschädigten Gebäudes. Bei Feuchtigkeitsschäden kann dies die Trocknung des Mauerwerks, die Abdichtung der Fassade und den Austausch von Putz umfassen.
    Verwandte Begriffe: Renovierung, Instandsetzung, Modernisierung.
    1. Was ist T14 Mauerwerk?
    2. Warum ist Schlagregen bei ungeschütztem Mauerwerk problematisch?
      Schlagregen kann in ungeschütztes Mauerwerk eindringen, insbesondere durch Fugen und poröse Stellen. Dies führt zu Durchfeuchtung, was Bauschäden und Schimmelbildung zur Folge haben kann.
    3. Welche Rolle spielt der Gipsputz bei Feuchtigkeitsproblemen?
      Gipsputz ist diffusionsoffen, nimmt aber leicht Feuchtigkeit auf. Bei Durchfeuchtung des Mauerwerks kann er sich vollsaugen und Schimmel bilden. Zudem kann er die Feuchtigkeit länger speichern und so die Trocknung des Mauerwerks behindern.
    4. Wie kann man Schlagregen am besten verhindern?
      Die beste Vorbeugung gegen Schlagregen ist ein fachgerecht ausgeführter Außenputz. Dieser schützt das Mauerwerk vor direkter Bewitterung. Alternativ können auch andere Fassadenbekleidungen eingesetzt werden.
    5. Was sind die Anzeichen für eine Durchfeuchtung des Mauerwerks?
      Anzeichen für eine Durchfeuchtung sind feuchte Flecken, Schimmelbildung, Abplatzungen von Putz oder Farbe, sowie ein muffiger Geruch.
    6. Kann man die Feuchtigkeit im Mauerwerk selbst messen?
      Es gibt Feuchtigkeitsmessgeräte für den Hausgebrauch, aber für eine genaue Diagnose ist eine professionelle Messung durch einen Bausachverständigen empfehlenswert.
    7. Welche Alternativen gibt es zu Gipsputz bei feuchtegefährdeten Wänden?
      Alternativen zu Gipsputz sind Kalkputz, Lehmputz oder Zementputz. Diese Putzarten sind diffusionsoffener und weniger anfällig für Schimmelbildung.
    8. Wie wichtig ist die Dichtheit der Wasserleitungen bei Feuchtigkeitsproblemen?
      Undichte Wasserleitungen können eine zusätzliche Feuchtigkeitsquelle darstellen und die Durchfeuchtung des Mauerwerks verstärken. Daher ist es wichtig, die Leitungen regelmäßig auf Dichtheit zu prüfen.
    • Schlagregenschutz für Fassaden
      Informationen über verschiedene Maßnahmen zum Schutz von Fassaden vor Schlagregen.
    • Feuchteschäden im Mauerwerk erkennen und beheben
      Eine Anleitung zur Erkennung und Behebung von Feuchteschäden im Mauerwerk.
    • Die richtige Wahl des Putzes für Innenräume
      Informationen über verschiedene Putzarten und ihre Eignung für unterschiedliche Anwendungsbereiche.
    • Ursachenforschung bei Feuchtigkeitsproblemen im Haus
      Eine systematische Vorgehensweise zur Ermittlung der Ursachen von Feuchtigkeitsproblemen.
    • Schimmelbildung in Wohnräumen vermeiden
      Tipps und Tricks zur Vermeidung von Schimmelbildung in Wohnräumen.
  2. Off-Topic: Erkältung nach Schnee-Exposition?
    Hallo Ärzte und Experten
    Ich war gestern bei -5 ° 20 Stunden nackich im Schnee. Nun klappern meine Zähne. Bin ich erkältet?
  3. Ursache: Offene Fugen bei T14 Mauerwerk ohne Putz
    "mmmh"
    "ja" kann wird sogar (!) ... der Grund dabei liegt an den offenen ungeschützten Fugenabsätzen (!)
    @JDB 20 Stunden? lass die Zähne klappern regt höchstens positiv den Kreislauf an 🙂
    Schlagregen im T14 Mauerwerk: Ursachen und Lösungen
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Durchfeuchtung eines T14 Mauerwerks durch Schlagregen, insbesondere bei fehlendem Außenputz und traditioneller Mörtelfuge. Gelbliche Flecken im Innenputz deuten auf Feuchtigkeitsprobleme hin. Die offenen Fugenabsätze sind eine Hauptursache für das Eindringen von Wasser. Eine Sanierung ist erforderlich, um Folgeschäden zu vermeiden.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Unbehandelte Fugen im T14 Mauerwerk können erhebliche Feuchtigkeitsschäden verursachen, wie im Beitrag Ursache: Offene Fugen bei T14 Mauerwerk ohne Putz erläutert wird. Es ist entscheidend, diese Schwachstellen zu identifizieren und zu beheben, um die Bausubstanz zu schützen.
    🔧 Praktische Umsetzung: Eine zeitnahe Sanierung des Mauerwerks ist ratsam, um weitere Schäden durch Schlagregen zu verhindern. Dies beinhaltet die Abdichtung der Fugen und das Aufbringen eines geeigneten Außenputzes. Die Wahl des richtigen Materials für die Sanierung ist entscheidend, um langfristige Ergebnisse zu erzielen.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die Fugen des T14 Mauerwerks sorgfältig auf Beschädigungen und offene Stellen. Ziehen Sie einen Fachmann für Bauphysik hinzu, um eine umfassende Analyse der Feuchtigkeitsprobleme durchzuführen und einen Sanierungsplan zu erstellen. Beachten Sie, dass eine schnelle Reaktion entscheidend ist, um größere Schäden zu vermeiden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Schlagregen, Mauerwerk, Mörtelfuge, Feuchtigkeit". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fassadenverschimmelung WDVS: Ursachen, Sanierung & Risiken für Neubau?
  2. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Algen- & Moosbildung auf Putz verhindern: Latexfarbe als Lösung? Ursachen & Alternativen
  3. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Feuchtebild nach Zementputz: Dispersionsfarbe entfernen? Ursachen, Aufwand & Alternativen
  4. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Putzleisten im Keller rosten: Ursachen, Behandlung & Rost entfernen?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Porotonstein Innenabdichtung: Ursachen, Risiken & Möglichkeiten bei Feuchtigkeit?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Innenisolierung: Holzfaserplatten vs. Mineralplatten – Welches System ist besser für Altbau?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Feuchtigkeit im Sockelbereich: Ursachen, Sanierung & Kosten für Haus Bj. 98?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Feuchtigkeit in Porotonziegel: Ursachen, Sanierung & Kosten für monolithisches Mauerwerk?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Gelbe Flecken an Gartenmauer mit Blech: Ursachen, Entfernung & Vorbeugung?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Klinkerfassade Risse Fertighaus 1998: Ursachen, Risiken & Sanierungskosten?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Schlagregen, Mauerwerk, Mörtelfuge, Feuchtigkeit" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Schlagregen, Mauerwerk, Mörtelfuge, Feuchtigkeit" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Schlagregen, Mauerwerk, Mörtelfuge, Feuchtigkeit" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Schlagregen, Mauerwerk, Mörtelfuge, Feuchtigkeit" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Schlagregen bei T14 Mauerwerk: Ursachen, Folgen & Sanierung bei Mörtelfuge?
Suche nach: T14 Mauerwerk: Schlagregen-Probleme
Suche nach: Schlagregen, T14, Mauerwerk, Mörtelfuge, Feuchtigkeit, gelbe Flecken, Innenputz, Gipsputz, Sanierung, Wasserschaden
