Ausblühungen auf Außenputz: Ursachen, Anstriche & Farbanpassung – Erfahrungen?
Der Thread behandelt die Problematik von Ausblühungen auf Edelputz und Kratzputz von Fassaden, insbesondere an einem 5 Jahre alten Neubau. Es werden Ursachenforschung, Sanierungsmöglichkeiten und die farbliche Anpassung von Anstrichen diskutiert. Ein wichtiger Aspekt ist die Analyse des Putzmaterials (Zement-, Kalk-, Silikat-, Kunstharz- oder Silikonharzgebunden) zur Ableitung geeigneter Sanierungsmaßnahmen.
⚠️ Wichtig/Achtung · 👉 Handlungsempfehlung
An meinem erst 5 Jahre jungen Neubau ist ein Edelputz/Kratzputz aufgebracht. Auf der Schlagseite sind bereits starke Ausblühungen zu sehen.
Wer hat hier gute Erfahrungen mit welchen Anstrichen gemacht?
Kann man den Neuanstrich farblich an die Außenputzfarbe anpassen, wenn man nur die Schlagseite streichen möchte?
Vielen Dank
Rolf Schneider
  • Rolf Schneider
    GoogleAI-Analyse: Ausblühungen Außenputz: Anstrich & Farbe
    Ich sehe, dass Sie mit Ausblühungen auf Ihrem Außenputz zu kämpfen haben. Das ist leider kein Einzelfall, besonders bei Neubauten.
    Ursachen: Ausblühungen entstehen, wenn Salze aus dem Putz oder Mauerwerk durch Feuchtigkeit gelöst und an die Oberfläche transportiert werden. Dort verdunstet das Wasser, und die Salze bleiben als weiße Ablagerungen zurück.
    Geeignete Anstriche: Ich empfehle Ihnen, einen diffusionsoffenen Anstrich zu verwenden. Diese Anstriche lassen Feuchtigkeit aus dem Mauerwerk entweichen, verhindern aber, dass von außen Feuchtigkeit eindringt. Silikatfarben oder Kalkfarben sind hier oft eine gute Wahl.
    Farbanpassung: Ja, Sie können den Neuanstrich farblich an die bestehende Putzfarbe anpassen. Lassen Sie sich hierzu am besten von einem Fachhändler beraten, der Ihnen die passende Farbe mischen kann. Achten Sie darauf, dass die Farbe für mineralische Untergründe geeignet ist.
    👉 Handlungsempfehlung: Bevor Sie einen Anstrich aufbringen, sollten Sie die Ausblühungen gründlich entfernen (z.B. abbürsten) und die Fassade reinigen. Lassen Sie sich von einem Fachmann beraten, um die Ursache der Ausblühungen zu finden und zu beheben, um ein erneutes Auftreten zu verhindern.
    Ausblühungen
    Weiße, kristalline Ablagerungen auf der Oberfläche von Putz oder Mauerwerk, die durch auskristallisierende Salze entstehen. Sie sind ein Zeichen von Feuchtigkeit im Baustoff.
    Verwandte Begriffe: Salzausblühungen, Effloreszenz, Mauersalze
    Diffusionsoffen
    Ein Material ist diffusionsoffen, wenn es Wasserdampf durchlässt. Dies ist wichtig, um Feuchtigkeit aus dem Mauerwerk entweichen zu lassen und Schimmelbildung zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Atmungsaktiv, Wasserdampfdurchlässigkeit, sd-Wert
    Silikatfarbe
    Ein Anstrichmittel, das auf mineralischer Basis hergestellt wird und sich durch eine hohe Diffusionsoffenheit auszeichnet. Es verbindet sich fest mit dem mineralischen Untergrund.
    Verwandte Begriffe: Mineralfarbe, Kalkfarbe, Fassadenfarbe
    Kratzputz
    Eine Art von Außenputz, bei dem die Oberfläche nach dem Auftragen mit einem Nagelbrett oder einer ähnlichen Vorrichtung bearbeitet wird, um eine raue, kratzige Struktur zu erzeugen.
    Verwandte Begriffe: Reibeputz, Scheibenputz, Strukturputz
    Edelputz
    Ein hochwertiger Putz, der sich durch eine besondere Zusammensetzung und Verarbeitung auszeichnet. Er wird oft für dekorative Zwecke verwendet.
    Verwandte Begriffe: Glattputz, Modellierputz, Zierputz
    Schlagseite
    Die Wetterseite eines Gebäudes, die der Witterung besonders stark ausgesetzt ist. Hier treten häufiger Schäden durch Feuchtigkeit auf.
    Verwandte Begriffe: Wetterseite, Windseite, Regenseite
    Mineralischer Untergrund
    Ein Untergrund, der aus mineralischen Baustoffen wie Putz, Beton oder Ziegel besteht. Für solche Untergründe sind spezielle Anstriche erforderlich.
    Verwandte Begriffe: Putzgrund, Betonuntergrund, Ziegelmauerwerk
    1. Was sind Ausblühungen auf dem Putz?
      Ausblühungen sind weiße, kristalline Ablagerungen auf der Oberfläche von Putz oder Mauerwerk. Sie entstehen, wenn Salze durch Feuchtigkeit gelöst und an die Oberfläche transportiert werden, wo sie nach der Verdunstung des Wassers zurückbleiben.
    2. Warum treten Ausblühungen besonders bei Neubauten auf?
      Bei Neubauten ist oft noch viel Restfeuchtigkeit im Mauerwerk vorhanden. Diese Feuchtigkeit löst Salze aus dem Baumaterial, was zu Ausblühungen führen kann.
    3. Welche Arten von Anstrichen sind für Fassaden mit Ausblühungen geeignet?
      Diffusionsoffene Anstriche wie Silikatfarben oder Kalkfarben sind gut geeignet, da sie Feuchtigkeit aus dem Mauerwerk entweichen lassen und gleichzeitig das Eindringen von Feuchtigkeit von außen verhindern.
    4. Kann man Ausblühungen dauerhaft entfernen?
      Eine dauerhafte Entfernung von Ausblühungen ist nur möglich, wenn die Ursache der Feuchtigkeit beseitigt wird. Andernfalls werden die Ausblühungen immer wieder auftreten.
    5. Wie bereite ich die Fassade für einen Neuanstrich vor?
      Entfernen Sie zuerst die Ausblühungen gründlich mit einer Bürste. Reinigen Sie die Fassade anschließend, um Schmutz und Staub zu entfernen.
    6. Sollte ich einen Fachmann zurate ziehen?
      Ja, es ist ratsam, einen Fachmann hinzuzuziehen, um die Ursache der Ausblühungen zu identifizieren und geeignete Maßnahmen zur Behebung zu empfehlen.
    7. Welche Rolle spielt die Schlagseite bei Ausblühungen?
      Die Schlagseite ist die Wetterseite eines Gebäudes, die besonders stark Regen und Wind ausgesetzt ist. Dadurch dringt mehr Feuchtigkeit in das Mauerwerk ein, was Ausblühungen begünstigt.
    8. Kann man die Farbe des Neuanstrichs an die bestehende Putzfarbe anpassen?
      Ja, das ist in der Regel möglich. Lassen Sie sich von einem Fachhändler beraten, der Ihnen die passende Farbe mischen kann.
    • Fassadenreinigung
      Methoden und Mittel zur Reinigung von Fassaden, um Schmutz und Algen zu entfernen.
    • Ursachen von Feuchtigkeitsschäden
      Unterschiedliche Gründe für Feuchtigkeit im Mauerwerk und deren Auswirkungen.
    • Putzarten im Vergleich
      Vor- und Nachteile verschiedener Putzarten für den Außenbereich.
    • Anstriche für Feuchträume
      Spezielle Anstriche, die für Räume mit hoher Luftfeuchtigkeit geeignet sind.
    • Schimmelbildung vermeiden
      Maßnahmen zur Vorbeugung von Schimmelbildung im Innen- und Außenbereich.
  2. Ursachenforschung: Ausblühungen – Herstelleranalyse & Sanierung
    folgendes vorgehen empfehle ich
    1 versuchen sie rauszufinden, wer der Hersteller ihres ober- und unterputzes (Oberputzes, Unterputzes) ist, holen sie dann den fachberater vor Ort, und lassen sie klären, woher diese Ausblühungen kommen,
    2 welche Art von Außenputz ist vorhanden: Zement+kalkgebunden, silikatgebunden, kunstharzgebunden oder silikonharzgebunden? =>hieraus entwickelt man dann eine Sanierung
    3 den Anstrich kann man anpassen, auch sehr gut abtönen, nur verhalt sich ein Anstrich mit Sicherheit im wechselnden Licht anders als ihr Putz. das heißt, wenn der Anstrich im rötlichem morgenLicht gepasst hat, kann das zur Mittagszeit schon daneben sein!? also lautet die Antwort auf ihre frage: ja, man kann farblich sehr gut abtönen, leichte farbunterschiede sind jedoch nicht zu vermeiden  -  es sei denn man streicht gleich die ganze Fassade
    wieder ein konstruktiver Beitrag in dieses quiekerforum 😉
    💡 Kernaussagen: Der Thread behandelt die Problematik von Ausblühungen auf Edelputz und Kratzputz von Fassaden, insbesondere an einem 5 Jahre alten Neubau. Es werden Ursachenforschung, Sanierungsmöglichkeiten und die farbliche Anpassung von Anstrichen diskutiert. Ein wichtiger Aspekt ist die Analyse des Putzmaterials (Zement-, Kalk-, Silikat-, Kunstharz- oder Silikonharzgebunden) zur Ableitung geeigneter Sanierungsmaßnahmen.
    ⚠️ Wichtig/Achtung: Im Beitrag Ursachenforschung: Ausblühungen – Herstelleranalyse & Sanierung wird empfohlen, den Hersteller des Ober- und Unterputzes zu kontaktieren und einen Fachberater vor Ort hinzuzuziehen, um die Ursache der Ausblühungen zu klären. Dies ist entscheidend für die Wahl der richtigen Sanierungsmethode.
    👉 Handlungsempfehlung: Um die Ausblühungen auf dem Außenputz fachgerecht zu behandeln, sollte zunächst der Putztyp (z.B. Zementputz, Kalkputz) bestimmt werden. Anschließend kann ein passender Anstrich gewählt und farblich an die Fassade angepasst werden. Es wird empfohlen, sich von einem Fachmann beraten zu lassen, um Folgeschäden zu vermeiden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Ausblühung, Außenputz, Fassade, Anstrich". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Sockelabdichtung Gewerk: Wer ist zuständig? Rohbau, Verputzer oder Planer?
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Feuchtigkeit in Porotonziegel: Ursachen, Sanierung & Kosten für monolithisches Mauerwerk?
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Farbe am Sockel löst sich: Ursachen, Sanierung & Risiken erkennen?
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fassade fleckig nach 5 Jahren: Ursachen, Sanierung & Kosten beim Flachdach?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Außenputz sandet ab: Ursachenforschung, Sanierung & Kosten für Ziegelmauerwerk?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - XPS Sockelplatten verputzen: Anleitung, Material & Kosten für Aussenputz?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Putz bröselt am Sockel: Ursachen, Sanierungskosten & Risiken bei Hauskauf?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Feuchte Garage an Grundstücksgrenze: Ursachen, Sanierung & rechtliche Aspekte?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Außenwand Putz Flecken: Ursachen, Hohlstellen & Sanierungskosten?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Feuchtigkeit in Porenbetonwand: Ursachen, Sanierung & Schutz für Gartenhäuser?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Ausblühung, Außenputz, Fassade, Anstrich" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Ausblühung, Außenputz, Fassade, Anstrich" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Ausblühungen auf Außenputz: Ursachen, Anstriche & Farbanpassung – Erfahrungen?
Suche nach: Ausblühungen Außenputz: Anstrich & Farbe
Suche nach: Ausblühungen, Außenputz, Fassade, Anstrich, Farbanpassung, Kratzputz, Edelputz, Bausanierung
