Ausblühungen am Sockel beim Neubau: Ursachen, Risiken & Sanierungskosten?
Ausblühungen am Sockel sind ein häufiges Problem bei Neubauten und können durch Feuchtigkeit, mangelnde Abdichtung oder falsche Materialwahl verursacht werden. Eine korrekte Ausführung der Abdichtung gemäß DIN 18195 ist entscheidend, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden. Auch Zementputz kann ausblühen, insbesondere bei direktem Kontakt mit Erdreich. Die Sanierung von Ausblühungen kann kostspielig sein, daher ist Prävention wichtig.
Sehr geehrte Experten,
wir wohnen seit Mai letzten Jahres in unserem neuen Haus östlich von München. Im Oktober haben wir den Mutterboden bekommen und noch vor dem Winter Rasen gesäht und Büsche gepflanzt. Die Terrasse habe ich selber mit reichlich Gefälle gelegt: Betonplatten ca. 5 cm vom Haus entfernt, darunter hat unser Bauunternehmer den Boden verfestigt und ein Splittbett angelegt.
Nach dem Winter treten jetzt im Bereich der Terrasse und dort, wo Mutterboden ans Haus grenzt Ausblühungen auf. Bei den Ausblühungen blättert die Farbe ab und es sind weiße Salzkristalle zu sehen. Die Ausblühungen befinden sich in etwa 20 cm Höhe über dem Boden. Bei den anderen Nachbarn in unserer Neubau-Siedlung treten keine Ausblühungen auf, sie haben aber größtenteils ihren Garten noch nicht angelegt. Der Pflasterer hat mich schon mal darauf hingewiesen, dass man zwischen Mutterboden und Haus eine Drainage vorsieht. Wir haben darauf hin den Mutterboden entfernt und Kies angeschüttet.
Ich habe nun 3 Fragen:
1. Teilen Sie meine Vermutung, dass die Ausblühungen durch Feuchtigkeit von außen entstehen?
2. Wie sieht eine ordentliche Drainage aus (wie tief, wie breit, wie an der Terrasse?)
3. Wie groß ist der entstandene Schaden? Ist u.U. auch der Putz oder die darunter liegende Wand beschädigt?
Ich bin gespannt auf Ihre Antworten und bedanke mich schon im Voraus.
Mit freundlichem Gruß
D. Gernhardt
  • D. Gernhardt
    🔴 Gefahr: Feuchtigkeit im Mauerwerk kann langfristig zu Schimmelbildung führen. Lassen Sie den Bereich auf Schimmelbefall untersuchen.
    Ausblühungen am Sockel eines Neubaus sind ein häufiges Problem, das verschiedene Ursachen haben kann. Typischerweise handelt es sich um Salze, die durch Feuchtigkeit aus dem Mauerwerk gelöst und an die Oberfläche transportiert werden, wo sie dann auskristallisieren.
    Mögliche Ursachen sind:
    • Feuchtigkeit aus dem Erdreich: Unzureichende oder fehlende Abdichtung des Sockels gegen Erdfeuchtigkeit.
    • Spritzwasser: Regenwasser, das vom Boden auf den Sockel spritzt.
    • Baufeuchtigkeit: Restfeuchtigkeit aus dem Bauprozess, die noch im Mauerwerk vorhanden ist.
    • Mangelhafte Drainage: Eine fehlende oder schlecht funktionierende Drainage kann dazu führen, dass sich Wasser am Sockel staut.
    🔴 Gefahr: Ausblühungen können nicht nur optische Mängel darstellen, sondern auch zu Schäden am Putz und Mauerwerk führen, da die Salzkristalle beim Wachstum Druck ausüben.
    • Ursachenforschung: Lassen Sie die Ursache der Feuchtigkeit von einem Fachmann (z.B. Bausachverständiger) identifizieren.
    • Abdichtung: Überprüfen und verbessern Sie die Abdichtung des Sockels.
    • Drainage: Stellen Sie sicher, dass eine funktionierende Drainage vorhanden ist, um Wasser vom Sockel abzuleiten.
    • Sanierung: Entfernen Sie die Ausblühungen und sanieren Sie beschädigten Putz fachgerecht.
    👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie einen Bausachverständigen, um die Ursache der Ausblühungen zu ermitteln und ein Sanierungskonzept zu erstellen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt Ausblühungen am Sockel eines Neubaus, die nach dem Winter aufgetreten sind. Die weißen Salzkristalle und abblätternde Farbe deuten auf eine Durchfeuchtung des Mauerwerks hin, die durch kapillar aufsteigende Feuchtigkeit oder Spritzwasser verursacht wird. Die Tatsache, dass die Schäden in etwa 20 cm Höhe über dem Boden auftreten, spricht für eine Sockeldurchfeuchtung, die durch den direkten Kontakt von Mutterboden oder Terrassenbelag mit der Hauswand begünstigt wurde.
    ✅ Zustimmung: Ihre Vermutung, dass die Ausblühungen durch Feuchtigkeit von außen entstehen, ist fachlich korrekt. Die Kombination aus fehlender Drainage, direkt an die Wand angrenzendem Mutterboden und einer möglicherweise unzureichenden Horizontalsperre führt zu diesem typischen Schadensbild.
    ➕ Ergänzung: Eine ordnungsgemäße Drainage sollte mindestens 30 cm tief und 20-30 cm breit sein, mit einem Gefälle von mindestens 2% vom Haus weg. Entscheidend ist eine funktionierende Horizontalsperre im Mauerwerk, die bei Neubauten meist vorhanden ist, aber durch die Vernässung überbrückt werden kann. Zudem sollte der Kiesstreifen zwischen Haus und Erdreich mindestens 15-20 cm breit sein und bis unter die Oberkante des Sockelputzes reichen.
    🔴 Gefahr: Die größte Gefahr besteht darin, dass die Feuchtigkeit bereits hinter den Putz eingedrungen ist und das Mauerwerk oder die Dämmung durchfeuchtet. Dies kann zu langfristigen Schäden wie Frostsprengung, Schimmelbildung im Innenbereich oder einer Beeinträchtigung der Wärmedämmung führen. Ein unerkannter Schaden an der Bauwerksabdichtung wäre besonders kritisch.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Bausachverständigen oder einen Fachbetrieb für Bauwerksabdichtung. Dieser sollte die Feuchtigkeitsbelastung im Mauerwerk messen (z.B. mit CM-Gerät oder Darrprobe) und prüfen, ob die Horizontalsperre intakt ist. Lassen Sie zudem die Anschlüsse von Terrasse und Erdreich an die Hauswand fachgerecht überprüfen und ggf. nachrüsten. Erst nach einer genauen Diagnose kann der Sanierungsaufwand und die Höhe des Schadens seriös beziffert werden.
    Ausblühungen (Effloreszenzen) im Sockelbereich eines Neubaus sind ein klassisches Indiz für aufsteigende oder laterale Feuchtigkeit, die Salze aus dem Mauerwerk an die Oberfläche transportiert. Die Beobachtung, dass die Ausblühungen in ca. 20 cm Höhe über dem Boden auftreten und sich vor allem dort zeigen, wo Mutterboden direkt an das Haus grenzt, deutet stark auf eine fehlende oder unzureichende horizontale und vertikale Feuchtesperre hin. Die selbstgelegte Terrasse mit nur 5 cm Abstand zum Haus sowie das nachträgliche Anschütten von Kies ohne fachgerechte Entwässerung verstärken das Risiko einer kapillaren Feuchteaufnahme.
    🔴 Gefahr: Die sichtbaren Salzkristalle signalisieren bereits eine fortgeschrittene Salzausblühung – ein Hinweis darauf, dass Feuchtigkeit kontinuierlich in das Mauerwerk eindringt. Langfristig kann dies zu Putzabplatzungen, Mörtelzerstörung, Frostschäden im Winter und bei Dauerfeuchte sogar zu mikrobiellem Befall (z. B. Salzschwitzung, ggf. sekundärer Schimmel) führen. Die fehlende Drainage zwischen Mutterboden und Hauswand stellt eine gravierende Planungs- und Ausführungsfehlerquelle dar.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass der Schaden allein durch den Mutterboden verursacht sei, ist unvollständig: Entscheidend ist nicht nur die Bodenart, sondern die fehlende Trennung zwischen Erdreich und Baukörper – insbesondere die Abwesenheit einer funktionierenden vertikalen Abdichtung (z. B. Bitumen- oder Kunststoffabdichtung) sowie einer durchgängigen horizontalen Sperrschicht (z. B. Dampfsperre oder Sockelabdichtung) im Bereich des Sockels.
    ➕ Ergänzung: Eine fachgerechte Drainage erfordert mindestens 30–40 cm Tiefe, eine Mindestbreite von 20 cm, eine durchlässige Schüttung (z. B. Kies 16/32 mm), eine geotextile Trennschicht und eine durchgängige, frostgeschützte Ableitung (z. B. Rohr mit 2 % Gefälle zur Regenwasserleitung oder Versickerung). An der Terrasse muss zwingend ein wasserdichter Anschluss (z. B. mit Dichtungsbahn oder Profil) zwischen Terrassenplatte und Wandabdichtung hergestellt werden.
    ✅ Zustimmung: Die Vermutung, dass die Ausblühungen durch Feuchtigkeit von außen entstehen, ist fachlich korrekt – allerdings nicht nur durch den Mutterboden, sondern durch ein systemisches Versäumnis der Feuchteschutzplanung im Sockel- und Terrassenanschlussbereich.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, dass das bloße Entfernen des Mutterbodens und das Anschütten von Kies bereits eine ausreichende Sanierung darstellt, ist falsch: Ohne fachgerechte vertikale Abdichtung, horizontale Sperrschicht und funktionierende Drainage bleibt das Risiko einer erneuten Feuchteeinwirkung hoch – Kies allein ist keine Abdichtung.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschutz und Bauschäden (z. B. nach DINAbk. 18022 oder mit Zertifizierung durch die Deutsche Gesellschaft für Materialprüfung), um eine detaillierte Feuchtemessung (z. B. mit Carbidschalen- oder Widerstandsmessung), eine Sichtprüfung der Sockelabdichtung und eine Bewertung der Wandkonstruktion vornehmen zu lassen – dies ist Voraussetzung für eine rechtsverbindliche Sanierungsforderung gegenüber dem Bauunternehmer.
    Ausblühungen
    Kristalline Ablagerungen auf Mauerwerk, entstanden durch Salze und Feuchtigkeit.
    Verwandte Begriffe: Salzausblühungen, Mauersalze, Effloreszenz.
    Sockel
    Der untere Teil einer Außenwand, der direkt auf dem Fundament aufliegt.
    Verwandte Begriffe: Perimeterdämmung, Spritzschutz, Fundament.
    Drainage
    System zur Ableitung von Wasser im Erdreich, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Sickerschicht, Dränrohr, Oberflächenentwässerung.
    Bausachverständiger
    Experte für die Beurteilung von Bauschäden und die Erstellung von Sanierungskonzepten.
    Verwandte Begriffe: Gutachter, Bauingenieur, Architekt.
    Kapillarwirkung
    Die Fähigkeit eines Materials, Flüssigkeiten aufgrund von Oberflächenspannung anzusaugen.
    Verwandte Begriffe: Feuchtigkeitstransport, Saugfähigkeit, Porengröße.
    Salzbeständigkeit
    Die Eigenschaft eines Baustoffs, resistent gegen die schädigende Wirkung von Salzen zu sein.
    Verwandte Begriffe: Sanierputz, Trasszement, Hydrophobierung.
    Erdfeuchtigkeit
    Feuchtigkeit, die aus dem Erdreich in das Mauerwerk eindringen kann.
    Verwandte Begriffe: Bodenfeuchte, aufsteigende Feuchtigkeit, Grundwasser.
    1. Was sind Ausblühungen am Sockel?
      Ausblühungen sind weiße, kristalline Ablagerungen, die an der Oberfläche von Mauerwerk auftreten. Sie entstehen, wenn Salze durch Feuchtigkeit gelöst und an die Oberfläche transportiert werden, wo sie auskristallisieren.
    2. Sind Ausblühungen nur ein optisches Problem?
      Nein, Ausblühungen können auch zu Schäden am Putz und Mauerwerk führen. Die Salzkristalle üben beim Wachstum Druck aus, der den Putz absprengen und das Mauerwerk beschädigen kann.
    3. Was kann ich gegen Ausblühungen tun?
      Zuerst sollte die Ursache der Feuchtigkeit beseitigt werden. Anschließend können die Ausblühungen entfernt und der Putz saniert werden. Es ist wichtig, salzbeständige Materialien für die Sanierung zu verwenden.
    4. Wie kann ich Feuchtigkeit im Sockelbereich vermeiden?
      Eine gute Abdichtung des Sockels gegen Erdfeuchtigkeit und eine funktionierende Drainage sind entscheidend, um Feuchtigkeit im Sockelbereich zu vermeiden. Auch Spritzwasserschutz kann helfen.
    5. Welche Rolle spielt die Drainage bei Ausblühungen?
      Eine funktionierende Drainage leitet Wasser vom Sockel ab und verhindert, dass sich Feuchtigkeit im Erdreich staut. Dadurch wird die Aufnahme von Salzen in das Mauerwerk reduziert.
    6. Kann ich Ausblühungen selbst entfernen?
      Leichte Ausblühungen können Sie selbst mit einer Bürste entfernen. Bei stärkeren Ausblühungen oder Schäden am Putz sollten Sie jedoch einen Fachmann hinzuziehen.
    7. Welche Materialien sind für die Sanierung von Sockeln geeignet?
      Für die Sanierung von Sockeln sollten Sie salzbeständige Materialien verwenden, wie z.B. spezielle Sanierputze. Diese Materialien sind weniger anfällig für Ausblühungen.
    8. Wie finde ich einen geeigneten Fachmann für die Sanierung von Ausblühungen?
      Suchen Sie nach einem Bausachverständigen oder einem Fachbetrieb für Bausanierung mit Erfahrung in der Sanierung von Feuchtigkeitsschäden und Ausblühungen.
    • Feuchtigkeitssperre nachträglich einbauen
      Methoden und Materialien zur nachträglichen Abdichtung von Mauerwerk gegen aufsteigende Feuchtigkeit.
    • Ursachen für Schimmelbildung im Haus
      Identifizierung und Beseitigung von Feuchtigkeitsquellen zur Vermeidung von Schimmel.
    • Kellerabdichtung von innen
      Möglichkeiten zur Abdichtung von Kellern gegen eindringendes Wasser von innen.
    • Rissbildung im Mauerwerk
      Ursachen und Sanierung von Rissen in Wänden und Fassaden.
    • Salpeter an der Wand entfernen
      Methoden zur Entfernung von Salpeter und zur Vorbeugung erneuter Ausblühungen.
  2. Sockelputz-Aufbau: Fragen zu Wand, Abdichtung & Dränung
    erst mal ein paar Rückfragen
    wie sieht denn der Wandaufbau im Sockelbereich aus?
    handelt es sich um Außenputz auf Ziegel (welcher jeweils)  -  Mauerwerk / handelt es sich um ein Wärmedämmverbundsystem?
    Wie sieht die Ausbildung des Sockel (Putzes) aus, wie die Abdichtung.
    Sieht nach Schäden am Sockelputz durch Spritzwasser / Wasser aus dem Sockelbereich aus, eine Dränung kann die Wasserbelastung verringern, besteht aus Sickerschicht (z.B. Kies, Filterschicht, die Einschlämmen/Verstopfen verhindert und Drainrohr) ...
  3. Feuchtigkeit im Sockel: Ursachenforschung & Sanierung
    Hallo Herr Gernhardt ich gehe lt Ihrer Beschreibung ...
    Hallo Herr Gernhardt,
    ich gehe laut Ihrer Beschreibung davon aus, dass es sich um ein nicht unterkellertes und mit Außenputz versehenes Gebäude handelt. Zu dem Thema, was Ausblühungen sind und wodurch Sie verursacht werden, gibt es hier im Forum genügend Info. Daher beschränke ich mich auf Ihre Fragen.
    zu 1. Das Feuchtigkeit von außen kommt ist als Wahrscheinlich an zu sehen. Die Frage ist nur, warum zieht diese in dem Putz hoch. Warum schlägt dieses durch dem Putz durch. Wie kommt dieses hinter dem Putz. Der Sockelputz müsste Wasserabweisen und Frostbeständig ausgeführt sein. Sollte somit kein Wasser transportieren können. Um was für einen Putz handelt es sich? Aufbau? Fertigputze neigen Eigentlich nicht zu Ausblühungen.
    zu 2. Der Punkt Terrasse ist immer wieder ein Problem wenn es darum geht, Spritwasser von der Fassade fern zu halten. Wer möchte schon auf der Terrasse einen Kiesstreifen zur Verminderung des Spritzwassers haben. Am besten ist immer, von solchen Punkten des Regenwasser per Dachüberstand fern zu halten. Zur Frage wie eine Dränage Ausgeführt wird folgendes. Da es sich um ein Nichtunterkellertes Gebäude handelt und sofern das Regenwasser nicht ihr Bauwerk unter Wasser setzt, ist keine Dränage Notwendig. Die Dränage führ nur Sickerwasser oder Grundwasser ab. Gegen Bodenfeuchte richtet diese nicht aus.
    Tipp: 1. Kontrolle, ob der im Boden befindlich Putz mittels Bitumenemulsion (oder ähnlichem) versehen wurde. 2. Befindet sich ein dränfähiger Anfüllschutz (Delta MS etc.) im Anfüllbereich. 3. legen Sie einen Kiesraport aus Kies der Sieblinie 8 bis 32 mm an. Dieses bricht das herabfallende Regenwasser so, dass dieses nicht wieder hoch und an Ihre Wand spritzt. Beim verlegen aber darauf achten, das kein Boden einspülen kann. Praktischer Weise mittels Rasenkanten. Die Tiefe des Kiesraports ergibt sich dann auch Automatisch durch das abgraben, welches Sie zur Erstellung der Rasenkantenkonstruktion sowieso tun müssen =30 bis 35 cm. (bei Betonrückenstütze) Als Breite würde ich 40 bis 50 cm wählen. Die letzten ca. 8 cm Kies wurde ich auf ein Wasserdurchlässigen Kies betten. Dieses erleichtert die Reinigung des Kiesrtaport nach einigen Jahren. (je nach Masse der anfallenden organischen oder auch anorganischen Verschmutzungen).
    zu 3. ob ein nicht zu reparierender Schaden am Putz entstanden ist, kann von hieraus sicherlich nicht gesagt werden. Ist aber eher unwahrscheinlich. Die Wand ist sicherlich nicht Beschädigt. Ob diese Allerdings durchfeuchtet ist, ist auch von hier nicht fest zu stellen.
    Am besten, Sie sprechen mal Ihren Rohbauer, putze und Maler auf diese Problematik an. Interessant in diesem Zusammenhang wäre da dann noch, in wie fern das Hintermauerwerk (oder auch geputzte Vorsatzschale, gegen Aufsteigendes Wasser gesperrt wurde.
    Die DINAbk. 18195-4,6.1.1 sagt im übrigen aus, dass Alle vom Boden betroffenen Außenflächen nach 7.3 abgedichtet werden müssen. Diese Abdichtung muss planmäßig im Regelfall 30 cm über Gelände erfolgen. Nach Fertigstellung aller Arbeiten darf diese 15 cm nicht unterschreiten. Die DIN 18195-4,7.3.2 sagt aus, dass die Abdichtung mit Deckaufstrichmitteln zulässig ist.
  4. wieder zu langsamt!
    wieder zu langsamt!
  5. Abdichtung am Sockel: Feuchtigkeit unter Terrassen vermeiden!
    Foto von Edmund Bromm
    Sockelbereich ist feucht? Wo bleibt die Abdichtung?
    Es ist kaum zu glauben, aber kaum jemand macht eine Abdichtung zwischen dem Belag und dem Putz.
    Unter den Terrassenbelägen ist immer feucht!
    Und gegen die Erdfeuchte, muss eine ausreichende Abdichtung, hergestellt werden.
    Da hilft auch nicht, nur eine Noppenbahn davorstellen, sondern es muss auch oben mit einem Profil geschlossen werden.
    Weiter konnte ich feststellen, dass in der Regel die Fassadenputze gleich als Sockel ausgebildet werden. Diese sind jedoch nicht geeignet. Weiter, welcher Maler hat schon einmal die Unterseite des Sockels  -  wasserabweisend gestrichen?
    Meist verschwindet der Putzabsatz im Dreck und daran schließt die Terrasse an.
  6. Ausblühungen: Auch Zementputz am Sockel betroffen!
    Foto von Martin Kempf
    jeder Sockelputz kann ausblühen
    Es muss kein Kalkzementputz sein, ich habe es selbst oft genug erlebt, dass der reine Zementsockelputz sehr wohl ausblüht, wenn direkt angefüllt wird. Und das geht ganz schnell, da muss man nicht lange drauf warten.
  7. DIN 18195: Abdichtung am Sockel bis 30 cm über Gelände
    Sach ich doch als ich die DINAbk. 18195 ...
    Sach ich doch
    als ich die DIN 18195 rezitierte. Die Sache mit der Abdichtung bis auf 30 cm OK Gelände, beinhaltet selbstredend, dass diese bis auf / über die Fundament (bei Keller bis um den Sohlenüberstand herum) geführt werden muss. Da mit dem Profil verstehe ich aber in diesem Zusammenhang nicht ganz Herr Bromm. Dieses käme doch wohl zweckmäßig nur bei einer Dachdeckermäßigen Sperrkonstruktion zum tragen. Ich gehe bei einem geputzten Sockel doch eher davon aus, dass der Kunde diesen Farbig gestallten möchte. Selbstverständlich mit einer Wasserabweisenden Beschichtung. Ansonsten Murk's.
  8. Carbonatausblühungen: Zementputz & Spannungsarme Alternativen
    Natürlich kann ein Sockelputz aus Reinem Zement ausblühen ...
    Natürlich kann ein Sockelputz aus Reinem Zement ausblühen, insbesondere dann wenn es sich um Carbonatausblühungen handelt. Zement ist aus CaCO3 = Kalkstein und Ton oder halt eben als Gemisch = Kalkmergel. Aber trotzdem, die wenigsten Bauten werden heute noch mit einem Zementputz versehen. Durch den gebrau von Großflächigen Steinen muss ein Spannungsarmer Putz aufgebracht werden. ZB. Elanith etc. Dieses ist dann Fertigware und Wasserabweisen und Frostbeständig.
  9. Sockelaufbau: Details zu Keller, Dämmung & Horizontalsperre
    Hier mein Sockelaufbau
    Liebe Experten,
    erstmals vielen Dank für Ihre Beiträge. Ich habe noch einmal meiner Baubeschreibung folgende Punkte entnommen (in der Hoffnung, dass sie auch so ausgeführt wurden):
    Unser Haus ist unterkellert. Der Keller besteht aus Beton-Massivelementen (aus B25), diese sind mit einer Bitumenschicht verspachtelt, darauf befindet sich 5 cm Perimeterdämmung. Als Hinterfüllschutz ist eine 2 lagige Folie eingefügt. Da es relativ lang gedauert hat bis das Erdreich auf die richtige Höhe angeschüttet wurde, war die Folie im oberen Bereich mehr oder weniger hoch. Das Erdgeschoss ist mit 36,5-Unipor-Ziegeln gemauert. Die Ziegel stehen über die Perimeterdämmung über. Als Horizontalsperre zwischen Keller und Erdgeschoss liegt eine Bitumenpappe nach DINAbk. 18337. Das Erdreich endet ca. 5  -  10 cm unter der Horizontalsperre. Der Sockel ist mit Zementputz verputzt. Dieser geht bis ca. 20 cm über die Horizontalsperre. Anschließend wurde der Sockel gestrichen. Darüber steht nichts in der Baubeschreibung. Ich glaube, dass wurde nur wg. der Optik gemacht. Es ist auf jeden Fall kein Bitumen oder ähnliches.
    Reicht der Zementputz als Abdichtung aus? Oder fehlt da noch etwas zum Abdichten?
    D. Gernhardt
    • Dirk Gernhardt
  10. Zusatzinfo: Sockelputz liegt teilweise unter Erdreich
    Nachtrag zur Sockelbeschreibung
    ... der Sockelputz ist ca. 50 cm hoch, liegt also ca. 20  -  25 cm unter dem Erdreich.
    D. Gernhardt
    • D. Gernhardt
  11. Sockel abdichten: Anstrich ersetzt keine Abdichtung!
    Verputz ist keine Abdichtung.
    Genauso wenig, wie ein Sockelanstrich mit Fassadenfarbe eine Abdichtung darstellt. Abhilfe ist eigentlich ganz simpel: Sie machen sich einen Strich an der jetzigen Geländeoberkante auf den Sockel, nehmen den Kram raus, der jetzt am Sockel liegt und bringen ein oder zwei Schwarzanstriche auf, der von der jetzigen Geländeoberkante bis über das Ende des Verputzes auf die reguläre Abdichtung zu führen ist. Dann haben Sie Ruhe.
  12. Zementputz auf Leichtziegel: Risiko für Spannungsfelder!
    Ein Zementputz auf
    einen porisierten Leichtziegel halte ich für sehr waghalsig. Die heute verwendeten Steine im Bereich des 36,5er Mw sind (zu mindestens in unserer Region) 12 DF. Dieses bedeutet, dass die Spannungsfelder im Randbereich eines jeden Steines deutlich Größer sind, als bei den ehemals kleinformatigen Steinen. Insbesondere eben bei porisierten Leichtziegel. Hier gehört ein Spannungsarmer Putz rauf (Leichtputz nach DINAbk. 18550-4) Diese ist auch wasserabweisend, muss selbstredend trotzdem noch mit Sperranstrich versehen werden. Zementputz reißt unter diesen Bedingungen und zieht dann Wasser.
    Hinterfüllschutz = 2 lagige Folie. Ich hoffe es ist ein Anfüllschutz nach 18195-10 Delta MS-Systemschutz etc.. Gleitfolie, Noppenbahn und davor ein Flies, oder?
    Mauerwerk des EGAbk.'s, steht über der Perimeterdämmung des KG? Wenn ich das Richtig verstanden habe, haben Sie 5,0 cm Perimeterdämmung vor den KG Betonwänden (knapp aber ich weiß auch nicht wie der Keller genutzt werden soll), wenn nun aber die Steine noch hier drüber wegstehen, wie sind die von unten gesperrt (abgedichtet)? Die haben doch Löcher! Wie wurde die hierbei entstehende Hohlkehle Ausgebildet? Wie wurde dieser Übergang abgedichtet.
    DIN 18337? kann mir mal einer helfen? Sagt mir nichts!
  13. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 11.01.2026
    💡 Kernaussagen: Ausblühungen am Sockel sind ein häufiges Problem bei Neubauten und können durch Feuchtigkeit, mangelnde Abdichtung oder falsche Materialwahl verursacht werden. Eine korrekte Ausführung der Abdichtung gemäß DINAbk. 18195 ist entscheidend, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden. Auch Zementputz kann ausblühen, insbesondere bei direktem Kontakt mit Erdreich. Die Sanierung von Ausblühungen kann kostspielig sein, daher ist Prävention wichtig.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Sockel abdichten: Anstrich ersetzt keine Abdichtung! wird betont, dass ein einfacher Anstrich mit Fassadenfarbe keine ausreichende Abdichtung darstellt. Eine fachgerechte Abdichtung ist unerlässlich, um langfristig Schäden durch Feuchtigkeit zu verhindern.
    ✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Sockelaufbau: Details zu Keller, Dämmung & Horizontalsperre liefert wichtige Details zum korrekten Aufbau des Sockels, einschließlich Kellerabdichtung, Perimeterdämmung und Horizontalsperre. Diese Maßnahmen sind entscheidend, um das Eindringen von Feuchtigkeit in das Mauerwerk zu verhindern.
    🔴 Kritisch/Risiko: Die Verwendung von Zementputz auf porisierten Leichtziegeln kann laut Zementputz auf Leichtziegel: Risiko für Spannungsfelder! riskant sein, da es zu Spannungsfeldern und Rissen kommen kann. In solchen Fällen sollte ein spannungsarmer Putz verwendet werden, um Schäden zu vermeiden.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die Abdichtung Ihres Sockels und lassen Sie diese gegebenenfalls von einem Fachmann erneuern. Achten Sie auf eine korrekte Ausführung gemäß DIN 18195 und verwenden Sie geeignete Materialien, um Ausblühungen und Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden. Beachten Sie die Hinweise im Beitrag Feuchtigkeit im Sockel: Ursachenforschung & Sanierung zur Ursachenforschung und Sanierungsmöglichkeiten.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Ausblühung, Sockel, Neubau, Feuchtigkeit". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - GOK vs. OKFF Unterschied beim Hausbau: Notwendigkeit, Gründe & Vermeidung von Feuchtigkeit?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Sockelabdichtung Gewerk: Wer ist zuständig? Rohbau, Verputzer oder Planer?
  3. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Wandfarbe blättert in Garage ab: Ursachen, Sanierung & geeignete Garagenfarbe?
  4. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Marmorfußleiste an YTONG kleben: YTONG-Kleber geeignet? Alternativen & Risiken
  5. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Wasserflecken auf Tapete: Ursachen finden, Folgeschäden vermeiden & Sanierungskosten?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Drainage am Haus defekt - Sockelabdichtung bei Mehrfamilienhaus von 1969 sanieren
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Garagensockel Risse füllen: Geeignete Materialien, Abdichtung & Risiken?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Farbe am Sockel löst sich: Ursachen, Sanierung & Risiken erkennen?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Außenputz sandet ab: Ursachenforschung, Sanierung & Kosten für Ziegelmauerwerk?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Aufsteigende Feuchtigkeit in Putzfassade: Ursachen, Sanierung & Kosten?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Ausblühung, Sockel, Neubau, Feuchtigkeit" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Ausblühung, Sockel, Neubau, Feuchtigkeit" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Ausblühungen am Sockel beim Neubau: Ursachen, Risiken & Sanierungskosten?
Suche nach: Ausblühungen am Sockel: Ursachen & Lösungen
Suche nach: Ausblühungen, Sockel, Neubau, Feuchtigkeit, Bausanierung, Salzausblühungen, Putzschäden, Drainage, Ursachen, Kosten
