Natursteinfliesen abschleifen: Machbarkeit, Geräte & Risiken bei unglasierten Fliesen?
Das Abschleifen von Natursteinfliesen erfordert Erfahrung und den richtigen Maschinenpark. Laien sollten diese Aufgabe nicht ohne professionelle Hilfe angehen. Die Beschaffenheit der Fliesen und das gewünschte Ergebnis beeinflussen die Wahl der Schleifgeräte und -methoden. Ein Fliesenaustausch kann aus finanziellen Gründen oft keine Option sein, daher ist die Sanierung durch Abschleifen eine interessante Alternative.
Wir haben eine Wohnung in Berlin gekauft, diese Wohnung ist komplett gefliest  -  leider sind die Fliesen dermaßen schlecht verlegt, das man jedesmal beim Putzen hängen bleibt.
Frage: Kann man die Oberfläche der Fliesen abschleifen, sodass es eine plane Fläche ergit? Wenn ja mit welchen Gerät (ggfs. ist ja so etwas auszuleihen)?
Leider ist aus finanziellen Gründen kein Austausch der Fliesen möglich.
Danke für Eure Hilfe  -  LG Vanni
  • Vanni
    Sicherheitshinweise: Natursteinfliesen abschleifen?
    🔴 Gefahr: Beim Abschleifen von Natursteinfliesen kann Feinstaub entstehen, der gesundheitsschädlich ist. Tragen Sie unbedingt eine Atemschutzmaske.
    KI-Analyse (GoogleAI): Natursteinfliesen abschleifen?
    Ich beurteile das Abschleifen von unglasierten Natursteinfliesen als eine mögliche Option, um Unebenheiten zu beseitigen. Allerdings gibt es einige wichtige Punkte zu beachten:
    • Materialabtrag: Beim Abschleifen wird Material abgetragen. Dies kann die Optik der Fliesen verändern und die Poren öffnen, was sie anfälliger für Verschmutzungen macht.
    • Geräte: Für das Abschleifen eignen sich spezielle Schleifmaschinen mit Diamantschleifscheiben. Die Körnung der Scheiben sollte schrittweise feiner werden, um ein gleichmäßiges Ergebnis zu erzielen.
    • Staubentwicklung: Das Abschleifen erzeugt viel Staub. Eine Absaugvorrichtung ist daher unerlässlich.
    • Versiegelung: Nach dem Abschleifen sollten die Fliesen unbedingt neu versiegelt werden, um sie vor Verschmutzung zu schützen.
    🔴 Gefahr: Unsachgemäßes Abschleifen kann zu Beschädigungen der Fliesen führen, insbesondere bei dünnen oder empfindlichen Natursteinsorten.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, vorab an einer unauffälligen Stelle oder einer einzelnen Fliese zu testen, um das Ergebnis zu beurteilen. Ziehen Sie im Zweifelsfall einen Fachmann hinzu.
    KI-Analyse (DeepSeek): Natursteinfliesen abschleifen?
    Der Sachverhalt beschreibt eine Wohnung in Berlin, in der Natursteinfliesen aufgrund schlechter Verlegung eine unebene Oberfläche aufweisen, die beim Putzen hängen bleibt. Der Eigentümer erwägt, die Fliesen abzuschleifen, um eine plane Fläche zu erhalten, und fragt nach geeigneten Geräten und Risiken. Ein Austausch der Fliesen ist aus finanziellen Gründen nicht möglich.
    🔴 Gefahr: Das Abschleifen von Natursteinfliesen birgt erhebliche Risiken. Je nach Steinart (z.B. Marmor, Granit, Kalkstein) kann die Oberfläche irreversibel beschädigt werden, etwa durch Vergrauung, Mattierung oder Strukturveränderung. Zudem kann das Schleifen die Schutzschicht (Imprägnierung) entfernen, was die Fliesen anfällig für Flecken und Feuchtigkeit macht.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass Schleifen allein eine plane Fläche erzeugt, ist irreführend. Bei starken Unebenheiten (z.B. Höhenunterschiede von mehreren Millimetern) kann Schleifen die Probleme nicht beheben, sondern lediglich die Oberfläche glätten. Zudem entsteht beim Schleifen feiner Steinabrieb, der gesundheitsschädlich sein kann (insbesondere bei quarzhaltigen Steinen wie Granit).
    ➕ Ergänzung: Vor dem Schleifen muss die Steinart genau bestimmt werden. Weiche Steine wie Kalkstein oder Marmor erfordern spezielle Diamantschleifscheiben und eine Nassbearbeitung, um Überhitzung zu vermeiden. Für unglasierte Fliesen ist zudem eine professionelle Versiegelung nach dem Schleifen unerlässlich. Geräte wie ein Tellerschleifer mit Schleifpapier sind ungeeignet; stattdessen sind Diamant-Topfschleifer oder spezielle Fliesenschleifmaschinen erforderlich, die in Baumärkten oder bei Spezialfirmen ausgeliehen werden können.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Naturstein-Fachbetrieb mit einer Begutachtung vor Ort. Lassen Sie die Machbarkeit und die Kosten für ein professionelles Schleifen und Versiegeln prüfen. Alternativ prüfen Sie kostengünstigere Optionen wie das Verlegen von Vinyl- oder Laminatböden über den Fliesen, was oft günstiger und risikoärmer ist. Vermeiden Sie eigenständige Schleifversuche, da diese zu irreparablen Schäden und hohen Folgekosten führen können.
    KI-Analyse (Qwen): Natursteinfliesen abschleifen?
    Natursteinfliesen sind poröse, mineralische Baustoffe mit variabler Härte und Struktur; ein mechanisches Abschleifen verändert nicht nur die Oberflächenstruktur, sondern greift auch in das Gefüge ein und kann zu unvorhersehbaren Schäden führen.
    🔴 Gefahr: Beim Schleifen von Naturstein entsteht feiner, gesundheitsgefährdender Staub (z. B. Quarzstaub bei Granit oder Gneis), der bei unzureichendem Schutz zu chronischen Lungenerkrankungen wie Silikose führen kann – dies ist eine meldepflichtige Berufskrankheit.
    🔴 Gefahr: Ein Abschleifen kann die statische Verankerung der Fliesen im Untergrund beeinträchtigen, insbesondere bei älteren Verlegungen mit mangelhafter Haftung oder unzureichendem Kleber – dies erhöht das Risiko von Lockerungen, Spalten oder sogar Abhebungen.
    ⚠️ Korrektur: Eine "plane Fläche" lässt sich durch Schleifen nicht zuverlässig herstellen, da Unebenheiten im Untergrund (z. B. unebener Estrich oder Unebenheiten im Fliesenkleber) unverändert bleiben – das Schleifen glättet nur die Oberfläche, nicht die Geometrie der Verlegung.
    ➕ Ergänzung: Selbst bei fachgerechtem Einsatz von Nassschleifmaschinen mit Absaugung und Atemschutz bleibt das Risiko einer ungleichmäßigen Materialabtragung hoch, was zu optisch störenden Glanzunterschieden, Farbveränderungen oder sichtbaren Schleifspuren führt.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, dass Abschleifen eine wirtschaftliche Alternative zum Austausch sei, ist irreführend: Die erforderliche Fachkompetenz, die notwendige Schutzausrüstung (FFP3-Maske, Augenschutz, Gehörschutz), die Gerätemiete und die Zeit für eine akzeptable Oberfläche machen das Vorhaben oft teurer und risikoreicher als eine gezielte Sanierung einzelner Problemzonen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Baugutachter oder einen Fachbetrieb für Natursteinpflege, um die konkrete Fliesenart, Verlegung und Untergrundbeschaffenheit vor Ort zu bewerten – eine individuelle Lösung (z. B. gezielte Nachverlegung, Fugenkorrektur oder Oberflächenversiegelung) ist sicherer und nachhaltiger als ein pauschales Schleifen.
    Naturstein
    Ein natürlich vorkommendes Gestein, das als Baumaterial verwendet wird. Beispiele sind Marmor, Granit, Schiefer und Sandstein.
    Verwandte Begriffe: Gestein, Mineral, Sediment
    Unglasierte Fliesen
    Fliesen ohne schützende Glasurschicht. Sie sind oft poröser und anfälliger für Verschmutzungen als glasierte Fliesen.
    Verwandte Begriffe: Keramikfliesen, Feinsteinzeug, Steingut
    Abschleifen
    Das Abtragen von Material von einer Oberfläche durch Schleifen. Dient dazu, Unebenheiten zu beseitigen oder die Oberfläche zu glätten.
    Verwandte Begriffe: Polieren, Schleifen, Honen
    Ein Schleifwerkzeug, bei dem Diamanten als Schleifmittel verwendet werden. Sie sind besonders hart und eignen sich für die Bearbeitung von harten Materialien wie Naturstein.
    Verwandte Begriffe: Schleifmittel, Schleifpapier, Trennscheibe
    Versiegelung
    Das Auftragen einer Schutzschicht auf eine Oberfläche, um sie vor Verschmutzung und Beschädigung zu schützen.
    Verwandte Begriffe: Imprägnierung, Beschichtung, Lackierung
    Körnung
    Die Größe der Schleifpartikel auf einem Schleifwerkzeug. Je feiner die Körnung, desto glatter wird die Oberfläche.
    Verwandte Begriffe: Schleifpapier, Schleifscheibe, Polierpad
    Feinstaub
    Sehr kleine Partikel in der Luft, die gesundheitsschädlich sein können. Beim Abschleifen von Naturstein kann Feinstaub entstehen.
    Verwandte Begriffe: Luftverschmutzung, Atemwegserkrankung, Staubmaske
    1. Kann ich jede Natursteinfliese abschleifen?
      Nicht alle Natursteine sind gleich gut für das Abschleifen geeignet. Weichere Gesteine wie Marmor sind anfälliger für Beschädigungen als härtere wie Granit. Eine vorherige Prüfung ist ratsam.
    2. Welche Körnung sollte ich für die Schleifscheiben verwenden?
      Beginnen Sie mit einer groben Körnung (z.B. 60-80), um Unebenheiten zu beseitigen, und arbeiten Sie sich dann zu feineren Körnungen (z.B. 120, 240, 400) vor, um die Oberfläche zu glätten.
    3. Muss ich die Fliesen nach dem Abschleifen versiegeln?
      Ja, eine Versiegelung ist unbedingt erforderlich, um die Poren des Natursteins zu schließen und ihn vor Verschmutzung zu schützen. Verwenden Sie ein für Naturstein geeignetes Versiegelungsmittel.
    4. Kann ich die Fliesen auch polieren?
      Ja, nach dem Abschleifen können Sie die Fliesen polieren, um einen höheren Glanzgrad zu erzielen. Verwenden Sie hierfür spezielle Polierpads und -pasten.
    5. Was kostet das Abschleifen von Natursteinfliesen?
      Die Kosten hängen von der Fläche, dem Material und dem Aufwand ab. Holen Sie sich am besten Angebote von verschiedenen Fachbetrieben ein.
    6. Kann ich das Abschleifen selbst durchführen?
      Mit etwas handwerklichem Geschick und der richtigen Ausrüstung ist das Abschleifen in Eigenregie möglich. Allerdings ist Vorsicht geboten, um Beschädigungen zu vermeiden.
    7. Wie reinige ich die Fliesen nach dem Abschleifen?
      Verwenden Sie einen milden Reiniger, der für Naturstein geeignet ist. Vermeiden Sie aggressive oder säurehaltige Reiniger, da diese die Oberfläche beschädigen können.
    8. Wie oft muss ich die Fliesen versiegeln?
      Die Häufigkeit der Versiegelung hängt von der Beanspruchung der Fliesen ab. In stark frequentierten Bereichen kann eine jährliche Versiegelung erforderlich sein.
    • Naturstein reinigen und pflegen
      Tipps zur richtigen Reinigung und Pflege von Natursteinböden, um ihre Schönheit zu erhalten.
    • Fliesen verlegen: Anleitung und Tipps
      Eine Schritt-für-Schritt-Anleitung zum Verlegen von Fliesen, von der Vorbereitung bis zur Verfugung.
    • Bodenbeläge vergleichen: Vor- und Nachteile
      Ein Vergleich verschiedener Bodenbeläge wie Fliesen, Parkett, Laminat und Vinyl hinsichtlich ihrer Eigenschaften und Einsatzbereiche.
    • Schimmelbildung vermeiden: Ursachen und Maßnahmen
      Informationen über die Ursachen von Schimmelbildung und wie man sie effektiv bekämpfen kann.
    • Asbest erkennen und entfernen
      Hinweise zum Erkennen von Asbest in alten Baumaterialien und zur sicheren Entfernung durch Fachbetriebe.
  2. Fliesen abschleifen: Erfahrung & Maschinenpark entscheidend!
    Foto von Herbert Fahrenkrog
    Profi kann,
    Laie nicht. Dazu gehört sehr viel Erfahrung und ein guter Maschinenpark.
    💡 Kernaussagen: Das Abschleifen von Natursteinfliesen erfordert Erfahrung und den richtigen Maschinenpark. Laien sollten diese Aufgabe nicht ohne professionelle Hilfe angehen. Die Beschaffenheit der Fliesen und das gewünschte Ergebnis beeinflussen die Wahl der Schleifgeräte und -methoden. Ein Fliesenaustausch kann aus finanziellen Gründen oft keine Option sein, daher ist die Sanierung durch Abschleifen eine interessante Alternative.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Fliesen abschleifen: Erfahrung & Maschinenpark entscheidend! ist das Abschleifen von Natursteinfliesen ohne Erfahrung und geeignete Maschinen riskant. Es empfiehlt sich, einen Fachmann zu konsultieren.
    🔧 Zusatzinfo: Die Wahl des richtigen Schleifgeräts hängt von der Art des Natursteins und dem Grad der Beschädigung ab. Es gibt spezielle Schleifmaschinen für Naturstein, die ausgeliehen werden können. Vor dem großflächigen Abschleifen sollte an einer unauffälligen Stelle getestet werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Bevor Sie mit dem Abschleifen beginnen, informieren Sie sich gründlich über die verschiedenen Schleifmethoden und -geräte. Ziehen Sie einen Fachmann für Natursteinpflege und Fliesensanierung zu Rate, um Schäden an den Fliesen zu vermeiden. Prüfen Sie, ob der Fliesenaustausch langfristig nicht doch die bessere Option ist.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fliese, Natursteinfliesen, Boden, Fliesensanierung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fußbodenaufbau erhöhen: Raumhöhe gewinnen, Dämmung & Fußbodenheizung im Altbau?
  2. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Lehmziegel befliesen: Geeigneter Fliesenkleber, Grundierung & Hitzebeständigkeit?
  3. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesen auf Trägerplatte befestigen: Welche Trägerplatte ist geeignet? Kosten & Montage
  4. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fugenfarbe zu hell: Ursachen, Lösungen, Haltbarkeit & Tipps zur Farbkorrektur?
  5. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Mauerwerk-Rigips Übergang überfliesen: Risiken, Vorbereitung & dauerhafte Lösungen?
  6. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Gabbro Star Galaxy verlegen: Minimale Fugenbreite & schwarze Fugenmasse? Tipps & Empfehlungen
  7. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesen auf OSB-Platten verlegen: Anleitung, Vorbereitung & Risiken?
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fensterbank im Bad fliesen: Untergrund vorbereiten, Abdichtung, Material & Kosten?
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Dusche undicht nach Fliesen: Ursachen, Abdichtung & Reparatur-Anleitung?
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Sockelleisten vor oder nach Silikon? Reihenfolge für Parkett, Laminat & Fliesen
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fliese, Natursteinfliesen, Boden, Fliesensanierung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fliese, Natursteinfliesen, Boden, Fliesensanierung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Natursteinfliesen abschleifen: Machbarkeit, Geräte & Risiken bei unglasierten Fliesen?
Suche nach: Natursteinfliesen abschleifen?
Suche nach: Natursteinfliesen, Fliesen abschleifen, unglasierte Fliesen, Boden abschleifen, Fliesensanierung, Natursteinpflege, Schleifgeräte, Fliesenaustausch
