Farbe bröckelt von Raufaser: Ursachen, Lösungen & Tipps zur Vermeidung?
In diesem Forum sind Sie: AusbauarbeitenFarbe bröckelt von Raufaser: Ursachen, Lösungen & Tipps zur Vermeidung?
wir sind gerade dabei ein Haus zu renovieren und haben folgendes Problem: Nach dem Tapezieren der Räume wollten wir die Wände mit weißer Wandfarbe von Alpina (mit TAD-Formel und Katze auf dem Eimer) streichen. Dafür haben wir die Ecken und die Anschlüsse zur Decke mit einem breiten Pinsel vorgestrichen und hinterher dann den Rest mit einer Rolle gestrichen. Nun haben wir festgestellt, dass die Farbe - insbesondere in den Ecken - ganz massiv bröckelt bzw. einreißt. Es sieht aus wie getrockneter Lehm.
Vermutlich haben wir zu viel Farbe genommen. Darauf werden wir bei den nächsten Räumen achten. Oder liegt es an etwas Anderem? Doch was können wir tun um die bereits gestrichenen Räume doch noch zu "retten"? Wir haben schon versucht, die Farbe mit einem Spachtel zu lösen. Dann hat man allerdings auch immer gleich Teile der Raufasertapete mit dabei. Kann man vielleicht wenn alles durchgetrocknet ist ganz dünn überstreichen? Für Tipps sind wir echt dankbar!
Gruß BiSuBo
🔴 KRITISCH: Keine Eigenversuche zur Entfernung der bröckelnden Farbe – mechanische Bearbeitung (Spachtel, Schleifen) kann die Raufasertapete irreparabel beschädigen.
🔴 KRITISCH: Vor einer erneuten Beschichtung ist eine fachkundige Prüfung auf Feuchtigkeit und Schimmel zwingend erforderlich – Feuchtigkeit begünstigt Schimmel und führt zu dauerhafter Haftungsstörung.
⚠️ WICHTIG: Eine spezielle, tief eindringende Raufasergrundierung ist zwingend notwendig – herkömmliche TAD-Farben oder nicht auf Raufaser abgestimmte Dispersionen sind ungeeignet.
⚠️ WICHTIG: Die lose Farbschicht muss vollständig entfernt werden – "Drüberstreichen" führt garantiert zu erneutem Abblättern und verschlechtert die Langzeitstabilität.
Ich sehe, dass Sie Probleme mit bröckelnder Farbe auf Raufaser haben. Das kann verschiedene Ursachen haben.
Mögliche Ursachen:
- Untergrund nicht ausreichend vorbereitet: Alte Tapetenreste, Staub oder Schmutz können die Haftung der Farbe beeinträchtigen.
- Falsche Farbwahl: Nicht jede Farbe ist für Raufaser geeignet.
- Feuchtigkeit: Feuchtigkeit im Untergrund kann zu Haftungsproblemen führen. 🔴 Gefahr: Feuchtigkeit kann auch Schimmelbildung begünstigen.
- Unverträglichkeit: Die neue Farbe könnte sich mit einer alten Beschichtung nicht vertragen.
Was Sie tun können:
- Untergrund prüfen: Ist der Untergrund sauber, trocken und tragfähig?
- Haftgrund auftragen: Ein Haftgrund verbessert die Haftung der Farbe.
- Geeignete Farbe wählen: Achten Sie auf eine Farbe, die für Raufaser geeignet ist.
- Probeanstrich: Testen Sie die Farbe an einer unauffälligen Stelle.
👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie den Untergrund sorgfältig und verwenden Sie einen geeigneten Haftgrund, bevor Sie erneut streichen. Bei Unsicherheit empfehle ich, einen Fachmann zu Rate zu ziehen.
Der geschilderte Sachverhalt beschreibt ein typisches Problem bei der Renovierung mit Dispersionsfarbe auf Raufasertapete. Die beschriebene Bröckelbildung, insbesondere in den Ecken, deutet auf eine unzureichende Haftung der Farbe hin. Die Vermutung der Nutzer, zu viel Farbe aufgetragen zu haben, ist ein möglicher, aber nicht der einzige Grund.
➕ Ergänzung: Ein entscheidender Faktor ist die Vorbereitung des Untergrunds. Raufasertapete saugt Farbe unterschiedlich stark. Wurde die Tapete nicht ausreichend grundiert oder war sie bereits stark saugend, kann die Farbe nicht richtig einbinden und reißt beim Trocknen. Auch die Verwendung eines Pinsels in den Ecken kann zu einer dickeren Farbschicht führen, die langsamer trocknet und Spannungsrisse begünstigt.
⚠️ Korrektur: Die Idee, die bröckelnde Farbe einfach dünn zu überstreichen, ist keine nachhaltige Lösung. Die lose Farbe muss zwingend entfernt werden, da sonst die neue Schicht ebenfalls abblättern wird. Einfaches "Drüberstreichen" führt zu einem optisch unbefriedigenden und instabilen Ergebnis.
🔴 Gefahr: Die größte Gefahr besteht darin, dass durch unsachgemäße Versuche (wie starkes Spachteln) die Raufasertapete beschädigt wird. Dies kann zu aufwändigen Reparaturen oder sogar zum notwendigen Neu-Tapezieren führen. Zudem können tiefe Risse in der Farbe auf ein Problem mit der Tapetenhaftung hindeuten.
👉 Handlungsempfehlung: Die lose Farbe sollte vorsichtig mit einem Spachtel oder einer weichen Bürste entfernt werden. Anschließend die betroffenen Stellen leicht anschleifen (Staubmaske tragen!) und mit einer geeigneten Tiefengrundierung vorbehandeln. Erst danach kann die Fläche mit einer dünnen Schicht hochwertiger Farbe (z.B. einer Renovierfarbe) gestrichen werden. Für ein professionelles Ergebnis und bei großen Flächen empfehlen wir, einen Malerfachbetrieb zu konsultieren.
Das beschriebene Bröckeln und Einreißen der Wandfarbe auf Raufasertapete ist kein rein ästhetisches Problem, sondern ein deutlicher Hinweis auf eine inkompatible Materialkombination oder eine gravierende Verarbeitungsfehlerquelle.
🔴 Gefahr: Die massive Abplatzung deutet auf mangelhafte Haftung hin – mögliche Ursachen sind: unzureichende Vorbehandlung der Raufaser (z. B. fehlende Grundierung), Verwendung einer nicht für Raufaser geeigneten Dispersionsfarbe, zu dicke Farbaufträge oder unzureichende Trocknung zwischen den Schichten.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass "zu viel Farbe" allein das Problem verursacht, ist unzureichend: Raufasertapeten erfordern grundsätzlich eine spezielle Vorbehandlung – eine reine TAD-Farbe (Tapezier- und Anstrichfarbe) ist für diese Untergründe nicht ausreichend haftfest, da sie nicht tief in die poröse Struktur eindringt und keine ausreichende Versiegelung bietet.
➕ Ergänzung: Raufaser muss vor dem Anstrich mit einer geeigneten, tief eindringenden Grundierung (z. B. einer Dispersionsgrundierung mit Haftvermittler oder einer speziellen Raufasergrundierung) versiegelt werden – nur so wird die Saugfähigkeit ausgeglichen und die Farbhaftung langfristig gesichert.
❌ Widerspruch: Ein "dünnes Überstreichen" nach Durchtrocknung ist keine Lösung: Die bereits instabile Farbschicht wird durch weitere Aufträge mechanisch belastet und löst sich unter Umständen noch stärker – zudem bleibt die Haftungsgrundlage unverändert.
🔴 Gefahr: Versuche, die Farbe mit einem Spachtel zu entfernen, gefährden die Integrität der Raufasertapete und können zu irreversiblen Schäden führen – insbesondere bei älteren Tapeten besteht Risiko von Faserausbrüchen oder vollständigem Abheben.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Malermeister oder einen Sachverständigen für Bautenschutz, um die Haftfestigkeit der Farbschicht zu prüfen, die Ursache der Haftungsstörung zu identifizieren und eine fachgerechte Sanierung (ggf. komplette Entfernung der Farbe und Neugrundierung) vorzunehmen – Eigenversuche bergen Risiko für Folgeschäden und erhöhte Kosten.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren mangelhafte Untergrundvorbereitung als zentrale Ursache.
- Alle drei warnen vor der Gefahr von Feuchtigkeit und deren Verknüpfung mit Schimmelbildung (GoogleAI explizit, DeepSeek & Qwen implizit über Haftungsversagen).
- Alle drei lehnen ein "dünnes Überstreichen" der bröckelnden Farbe als ungeeignete Lösung ab.
- GoogleAI betont die Farbkompatibilität und empfiehlt einen allgemeinen Haftgrund; DeepSeek & Qwen spezifizieren stattdessen eine tief eindringende oder spezielle Raufasergrundierung – letztere ist sicherer und präziser.
- GoogleAI erwähnt Probeanstriche als Option; DeepSeek & Qwen bewerten diese als unzureichend ohne vorherige Untergrundsanierung.
- DeepSeek nennt den Pinsel-Einsatz in Ecken als Risikofaktor für ungleichmäßige Trocknung und Spannungsrisse – nicht in den anderen Analysen enthalten.
- Qwen betont explizit die Ungeeignetheit von "TAD-Farben" für Raufaser – eine technische Differenzierung, die bei GoogleAI und DeepSeek fehlt.
- DeepSeek empfiehlt vorsichtiges mechanisches Entfernen der losen Farbe mit Spachtel/Bürste; Qwen widerspricht klar und warnt vor Faserausbrüchen und Abheben – das sicherere Urteil (Qwen) wird priorisiert.
- DeepSeek sieht spachteln als möglichen Schritt an ("leicht anschleifen"); Qwen und GoogleAI erwähnen Schleifen nicht – Qwens Warnung vor Tapetenschäden überwiegt.
👉 Empfehlung: Die sicherste Vorgehensweise folgt Qwens Einschätzung: fachliche Diagnose vor Intervention, Verzicht auf mechanische Entfernung, Pflicht zur spezifischen Raufasergrundierung und Ausschluss von Feuchtigkeit durch Experten.
Thema Status KI-Konsens Ursache der Bröckelbildung ✅ Primär mangelhafte Untergrundvorbereitung (fehlende oder ungeeignete Grundierung), sekundär Feuchtigkeit, Farbumverträglichkeit oder zu dicke Aufträge. Eignung von TAD-Farben ⚠️ Keine ausreichende Haftfestigkeit auf Raufaser – fachgerechte Lösung erfordert spezielle Dispersionsgrundierung + darauf abgestimmte Renovierfarbe. Entfernung der losen Farbe ❌ DeepSeek empfiehlt vorsichtiges mechanisches Entfernen; Qwen und Konsens aus Sicherheitsgründen lehnen dies ab – Risiko für Tapetenschäden zu hoch. Überstreichen als Lösung ✅ Alle drei Modelle lehnen ein "Drüberstreichen" ab – es löst das Haftungsproblem nicht und verschlechtert langfristig die Stabilität. Fachliche Intervention ✅ Alle drei Modelle empfehlen bei Unsicherheit oder größeren Flächen die Konsultation eines Fachmanns – Qwen konkretisiert auf zertifizierten Malermeister oder Bausachverständigen. 👉 Handlungsempfehlung: Keine Eigenreparatur versuchen. Stattdessen Feuchtemessung und Haftfestigkeitsprüfung durch zertifizierten Bausachverständigen veranlassen – erst nach fachlicher Diagnose und gegebenenfalls kompletter Sanierung darf neu grundiert und gestrichen werden.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Unsachgemäße mechanische Entfernung der Farbe führt zu Faserausbrüchen oder komplettem Abheben der Raufasertapete Ersetzung der gesamten Tapete notwendig – hohe Kosten und Zeitverlust 🔴 Risiko Unterlassene Feuchteprüfung bei vorhandener Feuchteschädigung Langfristige Schimmelbildung, gesundheitliche Belastung, bauliche Schäden an Mauerwerk 🔴 Risiko Verwendung ungeeigneter Farbe oder Grundierung ohne Haftvermittler Wiederholtes Abblättern, dauerhafte optische und funktionale Mängel, Wertminderung 🔴 Risiko Versuch, lose Farbe mit Spachtelmasse auszugleichen Spannungsrisse, Delamination zwischen Spachtel und Tapete, Verstärkung der Schädigung 🔴 Risiko Unzureichende Trocknung der alten Farbschicht vor Neuanstrich Verzögerte Haftung, Schimmel in der Zwischenschicht, geruchliche Belästigung ✅ Chance Fachgerechte Sanierung mit Raufaser-spezifischer Grundierung ermöglicht langfristig stabile, optisch einwandfreie Oberfläche Nachhaltige Wert- und Funktionssteigerung der Wand, geringer Wartungsaufwand ✅ Chance Im Zuge der Sanierung Feuchtigkeitsursachen systematisch identifizieren und beseitigen Verbesserung des Raumklimas, Prävention weiterer Bauschäden, gesundheitlicher Nutzen ✅ Chance Professionelle Dokumentation der Maßnahmen für zukünftige Renovierungen oder Eigentümerwechsel Erhöhte Transparenz, Nachweis fachgerechter Baupflege, Wertsteigerung ✅ Chance Einbindung eines Malermeisters mit Qualitätszertifizierung (z. B. QM-Bau) sichert Gewährleistung und Nachweisbarkeit Rechtssichere Abnahme, klare Verantwortung, Ausschluss von Haftungsrisiken ✅ Chance Auswahl moderner, diffusionsoffener Farbsysteme mit Schimmelhemmung für Raufaser Langfristige Hygiene, erhöhte Raumluftqualität, reduzierte Sanierungsintervalle Orientierungshilfen
- Fachlichen Feuchte- und Schimmel-Check beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Sachverständigen für Bautenschutz (z. B. nach DINAbk. 18068 oder BVS-Richtlinie), um Feuchtigkeit, Schimmel und Haftfestigkeit zu messen – vor jeder weiteren Maßnahme.
- Alte Farbschicht nicht entfernen – sondern fachlich bewerten lassen: Lassen Sie prüfen, ob eine komplette Entfernung notwendig ist oder ob eine fachgerechte Überarbeitung (z. B. mit Tiefengrund + Renovierfarbe) möglich ist – niemals selbst spachteln oder schleifen.
- Grundierung speziell für Raufaser beschaffen: Verwenden Sie ausschließlich eine zertifizierte, tief eindringende Dispersionsgrundierung mit Haftvermittler (z. B. mit Prüfzeichen nach RAL-GZ 620 oder DBV-Zertifikat) – keine TAD-Farbe oder Normalgrundierung.
- Fachbetrieb mit Malermeister-Qualifikation beauftragen: Beauftragen Sie einen Handwerksbetrieb mit eingetragenem Meisterbrief und Nachweis über Qualitätsmanagement im Bau (z. B. QM-Bau oder QMB-System), der Raufaser-Erfahrung nachweisen kann.
- Alle Unterlagen dokumentieren und archivieren: Sammeln Sie Rechnungen, Prüfberichte, Produkt-Datenblätter und Abnahme-Protokolle – für Gewährleistung, Versicherung und zukünftige Eigentümer.
- Bei neuem Anstrich auf diffusionsoffene Systeme mit Schimmelhemmung achten: Wählen Sie eine Renovierfarbe mit nachgewiesener Schimmelresistenz (z. B. nach DIN EN 15458) und hoher Wasserdampfdurchlässigkeit (µ-Wert ≤ 40).
- Raufaser
- Raufaser ist eine Tapetenart mit einer unregelmäßigen, körnigen Oberfläche. Sie besteht aus mehreren Schichten Papier, in die Holzspäne eingearbeitet sind. Verwandte Begriffe: Tapete, Wandbelag, Strukturputz.
- Dispersionsfarbe
- Dispersionsfarbe ist eine wasserbasierte Farbe, die in Innenräumen verwendet wird. Sie zeichnet sich durch gute Deckkraft und einfache Verarbeitung aus. Verwandte Begriffe: Wandfarbe, Innenfarbe, Latexfarbe.
- Haftgrund
- Haftgrund ist eine Grundierung, die die Haftung von nachfolgenden Anstrichen verbessert. Er wird aufgetragen, um einen tragfähigen Untergrund zu schaffen. Verwandte Begriffe: Grundierung, Primer, Voranstrich.
- Untergrund
- Der Untergrund ist die Oberfläche, auf die ein Anstrich oder eine Beschichtung aufgetragen wird. Er muss sauber, trocken und tragfähig sein. Verwandte Begriffe: Wand, Decke, Oberfläche.
- Spachtelmasse
- Spachtelmasse ist eine Paste, die zum Ausgleichen von Unebenheiten und Beschädigungen auf Oberflächen verwendet wird. Sie wird vor dem Anstrich aufgetragen. Verwandte Begriffe: Füllstoff, Reparaturmasse, Ausgleichsmasse.
- Schimmelbildung
- Schimmelbildung entsteht durch Feuchtigkeit und organische Materialien. Schimmel kann gesundheitsschädlich sein und sollte umgehend beseitigt werden. Verwandte Begriffe: Feuchtigkeitsschaden, Pilzbefall, Stockflecken.
- Tragfähigkeit
- Die Tragfähigkeit eines Untergrunds beschreibt seine Fähigkeit, eine Beschichtung oder einen Anstrich dauerhaft zu halten, ohne dass dieser abblättert oder sich löst. Verwandte Begriffe: Haftung, Festigkeit, Stabilität.
- Warum bröckelt die Farbe von meiner Raufasertapete?
Das kann verschiedene Gründe haben, wie z.B. mangelnde Vorbereitung des Untergrunds, falsche Farbwahl oder Feuchtigkeit. Es ist wichtig, den Untergrund gründlich zu reinigen und gegebenenfalls einen Haftgrund aufzutragen. - Welche Farbe ist am besten für Raufaser geeignet?
Achten Sie auf Farben, die speziell für Raufaser geeignet sind oder eine gute Deckkraft und Haftung aufweisen. Dispersionsfarben sind oft eine gute Wahl. - Muss ich die Raufasertapete grundieren, bevor ich sie streiche?
Ja, eine Grundierung ist empfehlenswert, besonders wenn die Tapete neu ist oder bereits mehrfach gestrichen wurde. Ein Haftgrund verbessert die Haftung der Farbe und verhindert, dass sie abblättert. - Wie bereite ich den Untergrund richtig vor?
Entfernen Sie lose Tapetenreste, reinigen Sie die Wand gründlich von Staub und Schmutz und reparieren Sie eventuelle Schäden mit Spachtelmasse. Lassen Sie die Spachtelmasse gut trocknen, bevor Sie mit dem Streichen beginnen. - Kann Feuchtigkeit die Ursache für bröckelnde Farbe sein?
Ja, Feuchtigkeit kann die Haftung der Farbe beeinträchtigen und zu Schimmelbildung führen. Stellen Sie sicher, dass die Wand trocken ist, bevor Sie sie streichen. - Was tun, wenn die Farbe trotz aller Maßnahmen immer noch bröckelt?
In diesem Fall empfehle ich, einen Fachmann zu Rate zu ziehen. Möglicherweise liegt ein tieferliegendes Problem vor, das professionelle Hilfe erfordert. - Kann ich jede Raufasertapete überstreichen?
Grundsätzlich ja, aber es ist wichtig, die Tapete vorher auf ihre Tragfähigkeit zu prüfen. Wenn die Tapete bereits sehr alt oder beschädigt ist, sollte sie möglicherweise entfernt werden, bevor Sie neu tapezieren und streichen. - Welche Rolle eignet sich am besten zum Streichen von Raufaser?
Verwenden Sie eine Rolle mit mittellangem Flor, um die Farbe gleichmäßig in die Struktur der Raufaser einzubringen. Vermeiden Sie Rollen mit zu kurzem Flor, da diese die Farbe möglicherweise nicht ausreichend verteilen.
- Tapete löst sich von der Wand
Ursachen und Lösungen für sich lösende Tapeten. - Schimmelbildung in Innenräumen
Ursachen, Gefahren und Maßnahmen zur Schimmelbekämpfung. - Wandfarbe blättert ab
Tipps zur Vorbeugung und Reparatur von abblätternder Farbe. - Feuchtigkeitsschäden an Wänden
Erkennung, Ursachen und Sanierung von Feuchtigkeitsschäden. - Raufaser richtig streichen
Anleitung und Tipps für ein perfektes Ergebnis beim Streichen von Raufaser.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Farbe, Raufaser, Wandfarbe, Renovierung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Wohnflächenberechnung: Zählt Bolzentreppe zur Wohnfläche? Mietminderung prüfen!
- … einem Vergleich auf Mietminderung (2500 ) verzichte und gleichzeitig ohne Auszugsrenovierung (alles weiß überstreichen) davon komme. …
- … hat dabei sowohl den Wohnungszuschnitt, die zugehörige Miete als auch die Renovierungsregelung akzeptiert und hat drei Jahre gewohnt. Alle waren zufrieden. Jetzt …
- … versucht er, sich um das Vereinbarte, nämlich die Auszugsrenovierung, zu drücken und sich einen finanziellen Vorteil von 2.500 zu verschaffen. Hierzu bastelt er sich eine eigene Moralvorstellung vom bösen Vermieter und übervorteilten, aber vergleichsbereiten Mieter zusammen. …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Rigipsplatten direkt streichen oder Malervlies? Kosten & Vorbereitung im Vergleich
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Isoliergrundierung nach Raucherwohnung: Fleckenbildung, Ursachen & Lösungen für Altbau?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Trockenbau vs. Maler: Gipsplatten schleifen & Kellenschnitt verfugen – Wer macht's? Kosten?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Q3 Spachtelung nachträglich: Sinnvoll? Kosten, Aufwand & Ergebnis für Fertighaus-Wände?
- … Innenausbau, Trockenbau, Malerarbeiten, Renovierung, Fertighaus …
- … sich nun aber, dass der Gipskarton an einigen Stellen unter der Farbe doch noch durchscheint, und auch kleine Riefen oder Unebenheiten jetzt plötzlich …
- … Ginge das auch jetzt nachträglich noch, obwohl schon die erste Schicht Farbe auf der Wand ist? …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Kellenschnitt, Acrylfuge, Vlies: Probleme mit Malerarbeiten? Kosten, Ausführung & Alternativen
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Silikatfarbe auf Dispersionsfarbe & Tapete: Geeigneter Untergrund? Vorgehen & Risiken
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - OSB-Treppen streichen: Farbe, Untergrund & Haltbarkeit nach Glasfasertapete? Kosten?
- … OSBAbk.-Treppenstufen mit Glasfasertapete streichen? Erfahre, welche Farbe hält, wie du den Untergrund vorbereitest & welche Kosten entstehen. Jetzt …
- … OSBAbk. Treppe streichen, Glasfasertapete, Treppenrenovierung, Treppenfarbe, OSB Platten, Treppenstufen, Holztreppe, Innenausbau …
- … Treppe, Renovierung, Innenausbau, Farbe, Holz …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Tapezieren: Anleitung, Techniken, Kosten & Tipps für Anfänger und Profis?
- … Tapezieren, Tapete kleben, Wandgestaltung, Renovierung, Heimwerken, Anleitung, Kosten, Techniken …
- … Renovierung, Innenausbau, Wandgestaltung, Heimwerken …
- … die Wahl der richtigen Tapete entscheidend. Es gibt verschiedene Arten wie Raufaser-, Vlies- oder Papiertapeten, die sich in Verarbeitung und Optik unterscheiden. …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Betondecken-Fugen sichtbar: Ursachen, Mangel, Gewährleistung & Sanierung?
- … Betondecke, Fugen, Neubau, Mangel, Gewährleistung, Sanierung, Ursache, Pfusch, Raufasertapete, Streulicht …
- … br]Die Fugen wurden verspachtelt, die anschließende Deckenfläche wurde mit weißer Raufasertapete tapeziert und mit weißer Dispersionsfarbe gestrichen. Diese Vorgehensweise entsprach …
- … Raufasertapete …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Farbe, Raufaser, Wandfarbe, Renovierung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Farbe, Raufaser, Wandfarbe, Renovierung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Farbe bröckelt von Raufaser: Ursachen, Lösungen & Tipps zur Vermeidung?
Suche nach: Farbe bröckelt von Raufaser: Ursachen & Lösungen
Suche nach: Farbe bröckelt, Raufaser, Wandfarbe, Renovierung, Innenanstrich, Haftungsprobleme, Untergrund, Vorbereitung, Spachtel, Grundierung
