OSB-Treppen streichen: Farbe, Untergrund & Haltbarkeit nach Glasfasertapete? Kosten?
❓ Fragestellung: OSB-Treppen streichen: Farbe, Untergrund & Haltbarkeit nach Glasfasertapete? Kosten?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die 5-mm-Durchbiegung als kritisches Sicherheitsrisiko und fordern eine fachliche statische Prüfung; Alle lehnen die Verwendung von Wandfarbe für Treppenstufen ab – mangelnde Abriebfestigkeit, Elastizität und Trittsicherheit.
👉 Handlungsempfehlung: Die Treppe darf bis zur fachlichen statischen Bewertung nicht genutzt werden. Alle geplanten Oberflächenmaßnahmen (Anstrich, Tapete, Laminat) sind zu unterlassen. Der fachliche Gutachter entscheidet – bei Bestätigung der Mängel ist ein Ersatz der Stufen durch eine normkonforme Konstruktion (z. B. massives Holz oder Stahl mit zertifizierter Statik) zwingend erforderlich.
Die Diskussion dreht sich um die Machbarkeit, OSB-Treppenstufen mit Glasfasertapete zu verkleiden und zu streichen. Ein Hauptpunkt ist die statische Belastbarkeit und die langfristige Stabilität der OSB-Konstruktion. Es wird vor Sicherheitsrisiken gewarnt, insbesondere im Hinblick auf unerwartete Belastungen. Die Wahl der richtigen Farbe und die Vorbereitung des Untergrunds sind weitere wichtige Aspekte.
⚠️ Wichtiger Hinweis · 🔴 Risiko · 🔧 Zusatzinfo · 👉 Handlungsempfehlung
ich hatte damals während der Bauphase für unsere Holmtreppe die Treppenstufen aus 2 zusammen geleimten und verschraubten OSBAbk.-Platten herstellt (2x22 mm). Jetzt ist der Bau abgeschlossen und ich möchte nun schöne Treppenstufen montieren.
Dadurch, dass die OSB-Stufen perfekt jede Belastungsprobe mitgemacht haben, dachte ich daran, sie zu verkleiden, auch deswegen, um die die Kosten für die neuen Stufen zu sparen.
Ich habe die Stufenunterseite und die Flanken mit einer Glasfasertapete tapeziert, auf die Auftrittsfläche soll dann der selbe Laminat montiert werden, wie in den Wohnräumen.
Jetzt habe ich festgestellt, dass sich die Stufen beim Begehen etwa 5 mm durchbiegen. Ich werde versuchen, das noch zu minimieren indem ich Versteifungen einbaue.
Jetzt meine Frage:
Ganz wird sich das Durchbiegen der Stufen nicht verhindern lassen. Welche Art Farbe soll ich nehmen, damit dann nicht an der Unterseite Risse auftreten? Am liebsten würde ich eine ganz normal Wand- und Deckenfarbe (Wandfarbe, Deckenfarbe) hernehmen, weil es am Besten zum Haus passt. Ist die Farbe flexibel genug oder habt Ihr einen anderen Rat?
Vielen Dank schon mal für Eure Ideen!
Viele Grüße
Werner
🔴 KRITISCH: Sofortige Nutzungseinstellung bis zur statischen Prüfung – die gemessene 5-mm-Durchbiegung deutet auf unzulässige Belastungsgrenze und akutes Versagensrisiko hin.
🔴 KRITISCH: Verzicht auf Laminat-Verkleidung und Wandfarbe – beide sind technisch ungeeignet und verschärfen das Risiko von Abrutsch, Delamination und Rissbildung bei Biegung.
⚠️ WICHTIG: Glasfasertapete bietet keinerlei statische Verstärkung und ist als Untergrund für Treppenbeläge vollständig ungeeignet – Entfernung vor jeglicher Beschichtung erforderlich.
⚠️ WICHTIG: Kein Anstrich ohne vorherige fachliche Statikprüfung – Farbauftrag verdeckt Rissbildung und verschleiert kritische Schädigungsindikatoren.
Hallo Werner,
Ich helfe Ihnen gerne bei der Gestaltung Ihrer OSBAbk.-Treppenstufen. Da die Stufen bereits mit Glasfasertapete versehen sind, ist eine gute Vorbereitung entscheidend für ein haltbares Ergebnis.
Vorgehensweise:
- Untergrund vorbereiten: Reinigen Sie die Glasfasertapete gründlich und schleifen Sie sie leicht an, um eine bessere Haftung zu gewährleisten.
- Grundierung: Verwenden Sie eine spezielle Haftgrundierung für schwierige Untergründe. Diese sorgt dafür, dass die Farbe später besser hält.
- Anstrich: Wählen Sie eine robuste Farbe, die für Treppen geeignet ist. Acryllacke oder spezielle Treppenlacke sind empfehlenswert. Tragen Sie mindestens zwei Schichten auf, um eine gute Deckkraft und Abriebfestigkeit zu erzielen.
Farbauswahl:
- Achten Sie auf eine hohe Abriebfestigkeit der Farbe, da Treppen stark beansprucht werden.
- Lassen Sie sich im Fachhandel beraten, welche Farbe für OSB-Platten mit Glasfasertapete am besten geeignet ist.
🔴 Gefahr: Durch unsachgemäße Verarbeitung oder Materialauswahl können Risse oder Ablösungen entstehen, die die Sicherheit beeinträchtigen.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich im Fachhandel ausführlich beraten und führen Sie vor dem Streichen eine Testfläche durch, um die Haftung und das Ergebnis zu prüfen.
Der Sachverhalt beschreibt eine selbstgebaute Holmtreppe aus OSB-Platten, die mit Glasfasertapete verkleidet und mit Laminat belegt werden soll. Die Stufen weisen eine Durchbiegung von etwa 5 mm auf, was auf eine unzureichende statische Dimensionierung hindeutet. Die geplante Versteifung ist ein wichtiger Schritt, jedoch muss die Ursache der Durchbiegung genau analysiert werden, da OSB-Platten unter Dauerlast zu Kriechverformungen neigen.
🔴 Gefahr: Die Durchbiegung von 5 mm ist ein kritisches Zeichen für eine unzureichende Tragfähigkeit der Treppenstufen. OSB-Platten haben eine begrenzte Biegefestigkeit, und die Kombination aus Eigengewicht, Laminat und Nutzlast kann zu einem strukturellen Versagen führen. Dies stellt ein erhebliches Sicherheitsrisiko dar, insbesondere bei einer Treppe, die täglich genutzt wird.
➕ Ergänzung: Die Verwendung von Glasfasertapete auf der Unterseite ist ungeeignet, da sie keine strukturelle Verstärkung bietet und bei Bewegung der Stufen reißen wird. Zudem ist die Idee, normale Wandfarbe zu verwenden, fachlich falsch, da diese nicht flexibel genug ist und bei der Durchbiegung sofort Risse bildet. Stattdessen wäre eine elastische Farbe oder ein spezieller Beschichtungsstoff für Holz erforderlich, was jedoch das grundlegende Problem der Statik nicht löst.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass die Stufen "perfekt jede Belastungsprobe bestanden haben", ist irreführend. Die sichtbare Durchbiegung zeigt, dass die Konstruktion bereits an ihrer Belastungsgrenze arbeitet. Eine reine Versteifung der Stufen reicht möglicherweise nicht aus, um die langfristige Sicherheit zu gewährleisten. Eine statische Berechnung durch einen Fachmann ist unerlässlich.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen Statiker oder Zimmermann, um die Tragfähigkeit der Treppe zu überprüfen und geeignete Verstärkungsmaßnahmen zu planen. Verzichten Sie auf die geplante Verkleidung mit Laminat und Tapete, bis die Statik geklärt ist. Bei Bestätigung der Mängel ist ein kompletter Austausch der Stufen durch massive Holzelemente oder eine Stahlkonstruktion zu empfehlen. Nutzen Sie die Treppe bis zur fachlichen Begutachtung nicht.
Der Sachverhalt beschreibt eine selbstkonstruierte OSB-Treppenkonstruktion mit erheblicher Durchbiegung von bis zu 5 mm unter Belastung – ein deutlicher Hinweis auf statische Unterdimensionierung und fehlende fachgerechte Tragwerksplanung.
🔴 Gefahr: Eine solche Durchbiegung ist nicht nur unzulässig nach DINAbk. 18065 (max. zulässige Durchbiegung bei Treppen: 1/300 der Spannweite, typischerweise < 3 mm), sondern birgt ein hohes Risiko für Materialermüdung, Schraubenlockerung, Fugenbildung und langfristig Versagen der Verbindung zwischen OSB, Glasfasertapete und Laminat.
🔴 Gefahr: Die Verwendung von Glasfasertapete als Untergrund für Laminat auf einer dynamisch belasteten Treppenstufe ist technisch ungeeignet: Tapeten sind nicht tragfähig, verhindern keine Rissbildung bei Biegung und bieten keinerlei Haftgrund für Klebstoffe – dies führt zwangsläufig zu Delamination, Knackgeräuschen und Abhebungen.
⚠️ Korrektur: Wand- oder Deckenfarben sind vollkommen ungeeignet als Dehnungsausgleichsbeschichtung – sie sind weder elastisch noch trittfest und besitzen keinerlei Abriebfestigkeit für Treppenbelastung (Klasse T3 nach DIN EN 13813).
➕ Ergänzung: OSB-Platten allein sind für Treppenstufen ohne zusätzliche Versteifung, Verankerung und fachgerechte Auflagerung nicht zugelassen; eine nachträgliche Versteifung kann die statische Unzulänglichkeit nicht kompensieren, da die Grundkonstruktion nicht für diese Beanspruchung ausgelegt ist.
➕ Ergänzung: Die Kombination aus OSB, Glasfasertapete und schwimmend verlegtem Laminat erzeugt ein hohes Risiko für Trittschallverstärkung, Gleiteffekte und Verletzungsgefahr durch unvorhersehbare Verformung oder Abrutschen.
❌ Widerspruch: Die Annahme, dass die Stufen "perfekt jede Belastungsprobe mitgemacht haben" ist irreführend – kurzzeitige Belastungstests können keine langfristige Ermüdung, Kriechverhalten oder progressive Schädigung erkennen; dies erfordert statische Berechnung und Prüfung durch einen Sachverständigen.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Statiker oder einen geprüften Sachverständigen für Bautechnik, um die Tragfähigkeit, Durchbiegung und Sicherheit der Treppe zu bewerten – eine Nachrüstung ist in der Regel nicht ausreichend; der Austausch gegen eine fachgerecht geplante und zertifizierte Treppenkonstruktion ist in der Regel zwingend erforderlich.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die 5-mm-Durchbiegung als kritisches Sicherheitsrisiko und fordern eine fachliche statische Prüfung.
- Alle lehnen die Verwendung von Wandfarbe für Treppenstufen ab – mangelnde Abriebfestigkeit, Elastizität und Trittsicherheit.
- GoogleAI fokussiert auf die Oberflächenveredelung (Grundierung, Farbauftrag) und sieht die Durchbiegung primär als Haftungsproblem – DeepSeek und Qwen bewerten sie als strukturelles Versagensindiz mit unmittelbarer Nutzungsgefahr.
- DeepSeek betont die Kriechneigung von OSB unter Dauerlast und die Unwirksamkeit von Glasfasertapete als Versteifung – Qwen ergänzt dies um die normative Überschreitung nach DIN 18065 und nennt die Trittschall- und Gleiteffekte.
- Qwen liefert zusätzlich die klare Einordnung nach DIN EN 13813 (Trittfestigkeitsklasse T3) und weist auf die fehlende Zulassung von OSB allein für Treppenstufen hin.
- GoogleAI geht von einer erfolgreichen "Belastungsprobe" aus und sieht die Treppe prinzipiell als nutzbar an – DeepSeek und Qwen widersprechen dies klar und einstimmig: die Durchbiegung beweist bereits Überschreitung der zulässigen Verformung, kurzzzeitige Tests sind für Langzeitsicherheit irrelevant (Vorsichtsprinzip → DeepSeek/Qwen priorisiert).
- Die sicherere Bewertung von DeepSeek und Qwen ist maßgeblich: Nutzungseinstellung bis zur statischen Fachprüfung – GoogleAIs Optimierung auf Oberflächenveredelung ist bei nicht gesicherter Tragfähigkeit nicht anwendbar.
Thema Status KI-Konsens Statik / Durchbiegung (5 mm) 🔴 KRITISCH Alle Modelle: Deutliches Indiz für Unterdimensionierung; überschreitet DIN 18065; akutes Versagensrisiko – sofortige fachliche Prüfung erforderlich. Glasfasertapete als Untergrund ❌ WIDERSPRUCH GoogleAI sieht sie als gegebene Vorbereitung an; DeepSeek & Qwen: Technisch ungeeignet, keine Versteifungswirkung, führt bei Biegung zu Rissbildung – Entfernung zwingend. Farbauswahl & Anstrich ⚠️ ABWÄGUNG GoogleAI empfiehlt spezielle Treppenlacke; DeepSeek & Qwen warnen: Kein Anstrich vor statischer Klärung – Farbe verdeckt Schäden; bei Nachrüstung nur hochelastische, trittfeste Systeme (nicht allgemein verfügbar). Laminatverlegung ❌ WIDERSPRUCH GoogleAI erwähnt nicht; DeepSeek & Qwen: Vollständig abzulehnen – Delamination, Gleiteffekte, Trittschallverstärkung bei dynamischer Biegung. Fachliche Begutachtung ✅ KONSENS Alle drei Modelle fordern unverzügliche Prüfung durch Statiker oder Sachverständigen – keine Selbsteinschätzung oder Nachrüstung ohne Berechnung. 👉 Handlungsempfehlung: Die Treppe darf bis zur fachlichen statischen Bewertung nicht genutzt werden. Alle geplanten Oberflächenmaßnahmen (Anstrich, Tapete, Laminat) sind zu unterlassen. Der fachliche Gutachter entscheidet – bei Bestätigung der Mängel ist ein Ersatz der Stufen durch eine normkonforme Konstruktion (z. B. massives Holz oder Stahl mit zertifizierter Statik) zwingend erforderlich.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Strukturelles Versagen der Stufe während Nutzung Verletzungsgefahr durch Sturz, ggf. schwerste Folgen bei Treppensturz 🔴 Risiko Progressive Ermüdung der OSB-Platten durch Kriechverformung Langfristige, nicht sichtbare Materialschädigung → plötzliches Brechen ohne Vorwarnung 🔴 Risiko Laminat-Abhebung oder Gleiten auf Tapete bei Belastung Unvorhersehbares Abrutschen, Stolpergefahr, erhöhte Verletzungsrate 🔴 Risiko Verdeckte Rissbildung unter Farbschicht Keine frühzeitige Erkennung von Schädigung → verzögerte Reaktion bei fortschreitendem Versagen 🔴 Risiko Keine normkonforme Statikprüfung vor Inbetriebnahme Haftungsrisiko bei Schaden; Versicherungsleistung entfällt bei grob fahrlässiger Bauausführung ✅ Chance Frühzeitige statische Prüfung verhindert Folgeschäden Kosteneinsparung durch Vermeidung von Totalschäden, rechtzeitige Planung eines sicheren Ersatzes ✅ Chance Fachgerechter Austausch gegen zertifizierte Treppe Langfristige Werterhaltung, erhöhte Wohnqualität, Nachweisbarkeit bei Verkauf oder Versicherung ✅ Chance Umstellung auf nachhaltige, zertifizierte Materialien (z. B. FSC-Holz) ökologischer Mehrwert, bessere Wertbeständigkeit, Einhaltung aktueller Energie- und Nachhaltigkeitsstandards ✅ Chance Nachrüstung mit akustisch wirksamer Trittschalldämmung Verbesserung der Wohnqualität im gesamten Gebäude, Reduktion von Konflikten bei Mietwohnungen ✅ Chance Nutzung des Falles zur Weiterbildung im Bereich Bauphysik und Statik Verbessertes Verständnis für tragende Konstruktionen – zukünftig sichere Eigenleistungen möglich Orientierungshilfen
- Sofortige Nutzungseinstellung: Verwenden Sie die Treppe bis zur fachlichen Begutachtung nicht – markieren Sie sie klar als "Sperrzone" (z. B. mit Absperrband und Hinweisschild).
- Experten beauftragen: Kontaktieren Sie noch heute einen staatlich anerkannten Sachverständigen für Bautechnik oder einen zertifizierten Statiker – nutzen Sie das Verzeichnis der Ingenieurkammer Ihres Bundeslandes.
- Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle vorhandenen Unterlagen zur Treppe (Pläne, OSB-Typ, Lagerungsdauer, Montagedatum, Belastungstests) – diese sind für die statische Bewertung unverzichtbar.
- Glasfasertapete entfernen: Sobald die statische Prüfung abgeschlossen ist und eine Nachrüstung geplant wird, entfernen Sie die Tapete vollständig – keine Neuanbringung unter irgendwelchen Umständen.
- Keine Oberflächenmaßnahmen vorher: Verzichten Sie bis zur abschließenden Freigabe durch den Sachverständigen auf jeglichen Anstrich, Kleber, Laminat oder Dämmmaterial.
- Kostenvorabschätzung einholen: Fordern Sie von mindestens zwei qualifizierten Tischlern oder Treppenbauern ein Angebot für einen vollständigen Austausch gegen eine normkonforme, statisch geprüfte Treppe an.
- OSB-Platte
- OSB steht für Oriented Strand Board. Es handelt sich um eine Holzwerkstoffplatte, die aus langen, groben Holzspänen (Strands) hergestellt wird, die in mehreren Schichten verleimt und verpresst werden. OSB-Platten werden häufig im Bauwesen für Wand- und Deckenverkleidungen sowie für Fußböden verwendet.
Verwandte Begriffe: Spanplatte, MDF-Platte, Sperrholz - Glasfasertapete
- Glasfasertapete besteht aus feinen Glasfasern, die zu einem Gewebe verarbeitet werden. Sie ist sehr robust, strapazierfähig und schwer entflammbar. Glasfasertapeten werden häufig in stark beanspruchten Bereichen wie Treppenhäusern oder Fluren eingesetzt.
Verwandte Begriffe: Raufasertapete, Vliestapete, Papiertapete - Acryllack
- Acryllack ist ein wasserbasierter Lack, der sich durch seine gute Deckkraft, schnelle Trocknung und einfache Verarbeitung auszeichnet. Er ist geruchsarm und umweltfreundlich. Acryllacke werden häufig für den Innenbereich verwendet.
Verwandte Begriffe: Alkydharzlack, Kunstharzlack, Wasserlack - Haftgrundierung
- Eine Haftgrundierung dient dazu, die Haftung von nachfolgenden Anstrichen auf schwierigen Untergründen zu verbessern. Sie bildet eine Verbindung zwischen dem Untergrund und der Farbe und sorgt für eine gleichmäßige Oberfläche.
Verwandte Begriffe: Tiefengrund, Isoliergrund, Sperrgrund - Abriebfestigkeit
- Die Abriebfestigkeit beschreibt die Widerstandsfähigkeit einer Oberfläche gegenüber mechanischer Beanspruchung durch Reibung. Eine hohe Abriebfestigkeit ist besonders wichtig für Oberflächen, die stark beansprucht werden, wie z.B. Fußböden oder Treppen.
Verwandte Begriffe: Kratzfestigkeit, Stoßfestigkeit, Verschleißfestigkeit - Trittschalldämmung
- Eine Trittschalldämmung dient dazu, die Übertragung von Trittschallgeräuschen zu reduzieren. Sie wird häufig unter Fußböden verlegt, um Geräusche zu dämpfen, die durch Gehen oder andere Aktivitäten entstehen.
Verwandte Begriffe: Schalldämmung, Schallschutz, Akustikdämmung - Holmtreppe
- Eine Holmtreppe ist eine Treppenkonstruktion, bei der die Treppenstufen auf einem oder zwei seitlichen Holmen aufliegen. Die Holme tragen das Gewicht der Stufen und der Benutzer.
Verwandte Begriffe: Wangentreppe, Spindeltreppe, Kragarmtreppe
- Welche Farbe eignet sich am besten für OSB-Treppenstufen mit Glasfasertapete?
Ich empfehle einen robusten Acryllack oder speziellen Treppenlack, der für stark beanspruchte Flächen geeignet ist. Achten Sie auf eine gute Haftung und Abriebfestigkeit. - Muss ich die Glasfasertapete vor dem Streichen entfernen?
Nein, das ist nicht unbedingt notwendig. Eine gründliche Reinigung und ein leichtes Anschleifen der Tapete reichen in der Regel aus, um eine gute Haftung der Farbe zu gewährleisten. Verwenden Sie eine geeignete Haftgrundierung. - Wie bereite ich den Untergrund richtig vor?
Reinigen Sie die Glasfasertapete gründlich von Staub und Schmutz. Schleifen Sie die Oberfläche leicht an, um eine bessere Haftung zu erzielen. Tragen Sie anschließend eine Haftgrundierung auf. - Wie viele Farbschichten sind notwendig?
Ich empfehle mindestens zwei Farbschichten, um eine gute Deckkraft und Abriebfestigkeit zu erreichen. Lassen Sie jede Schicht ausreichend trocknen, bevor Sie die nächste auftragen. - Kann ich auch Laminat auf die OSB-Treppenstufen verlegen?
Ja, das ist möglich. Achten Sie jedoch auf eine ebene und stabile Unterkonstruktion. Verwenden Sie eine Trittschalldämmung, um Geräusche zu reduzieren. - Wie kann ich die Unterseite der Treppenstufen gestalten?
Die Unterseite kann ebenfalls gestrichen oder mit Holz verkleidet werden. Achten Sie auf eine saubere und gleichmäßige Oberfläche. - Was kostet das Streichen von OSB-Treppenstufen?
Die Kosten hängen von der Größe der Treppe, der Art der Farbe und dem Arbeitsaufwand ab. Holen Sie sich am besten Angebote von verschiedenen Malern ein. - Wie kann ich Risse in den OSB-Platten vermeiden?
Verwenden Sie hochwertige OSB-Platten und achten Sie auf eine fachgerechte Verleimung und Verschraubung. Vermeiden Sie starke Temperaturschwankungen und hohe Luftfeuchtigkeit. - Wie kann ich die Treppenstufen rutschfest machen?
Sie können spezielle Anti-Rutsch-Farben oder -Lacke verwenden. Alternativ können Sie auch Anti-Rutsch-Streifen auf die Stufen kleben. - Was muss ich bei der Auswahl der Farbe beachten?
Achten Sie auf eine hohe Abriebfestigkeit, gute Deckkraft und eine einfache Verarbeitung. Die Farbe sollte zudem für den Innenbereich geeignet sein und keine schädlichen Inhaltsstoffe enthalten.
- Treppe renovieren: Ideen und Tipps
Erfahren Sie, wie Sie Ihre alte Treppe wieder in neuem Glanz erstrahlen lassen können. - Farbe für Holztreppen: Die richtige Wahl
Welche Farbe eignet sich am besten für Ihre Holztreppe? Wir geben Ihnen Tipps zur Auswahl. - Treppenstufen verkleiden: Materialien und Methoden
Entdecken Sie verschiedene Möglichkeiten, Ihre Treppenstufen zu verkleiden und optisch aufzuwerten. - Treppengeländer erneuern: Sicherheit und Design
Wie Sie Ihr Treppengeländer sicher und stilvoll gestalten können. - Treppenbeleuchtung: Tipps für mehr Sicherheit
Sorgen Sie für eine gute Beleuchtung Ihrer Treppe, um Unfälle zu vermeiden.
🔴 OSB-Treppe: Statische Bedenken & Sicherheitsrisiken
Das "streichen"
ist wohl das kleinste Problem.
Und
"dass die OSBAbk.-Stufen perfekt jede Belastungsprobe mitgemacht haben"
glaube ich Ihnen bis zu dem Zeitpunkt wenn Sie z.B. das Klavier (als Beispiel) Ihrer Tochter (wer weiß, wer weiß) versucht haben nach oben zu schaffen und einer Träger dieses meint (zum Luft holen) abstellen zu müssen ...
Sie gefährden Ihre Mitmenschen und auch sich selbst mit diesem Experiment!
Freundliche Grüße -
OSB-Treppe: Steifigkeit wichtiger als Statik – Farbwahl
Danke für Ihren Beitrag aber die Statik ist nicht das Problem
Hallo Josef,
an der Statik soll es nicht scheitern, insgesamt 5 cm Stufenstärke halten auch größere Lasten aus. Was NOCH fehlt, ist die Steifigkeit. Trotzdem wird Holz nö so steif sein wie Stein. Deswegen die Frage nach der Farbe, nicht nach der Statik.
Viele Grùße -
⚠️ OSB-Treppe: Langzeitstabilität & Belastbarkeit prüfen!
Hält momentan sicher,
aber ob die OSBAbk. in ein paar Jahren noch den Sprung eines 100 Kilo Menschen über 4 Stufen aushält? Selbst furnierte Stufen haben einen Kern aus Multiplex oder Vollholz, ich wäre da vorsichtig. So teuer werden neue Stufen auch nicht sein (sie wollen Sie ja selbst montieren), und die Muster für den Zuschnitt haben Sie ja bereits mit den OSB Teilen. -
🔴 OSB-Treppe: Statik-Fehleinschätzung & Sicherheitsrisiko!
@werner "TOLL"
Jetzt trauen sie den Laminatplättchen auch noch statische Eigenschaften zu!
Da sie sich für Fakten nicht interessieren und (nur) eine "biegsame" Farbe suchen könnte ich mich "kaputtlachen" wenn es nicht so traurig wäre, wie sie mit der eigenen und der Gesundheit ihrer Mitbewohner und Besucher umgehen ...
MfG -
OSB-Treppe: Aufbau unklar – Antwort auf Farbwahl-Frage?
Toll ...
Anscheinemd hat Ihnen Ihre Glaskugel alles über den Aufbau meiner Treppe verraten. Toll, was heutzutage alles möglich ist ... dann haben Sie sicher auch eine Antwort. auf meine Frage ... ach, nscheinend doch nicht, schade ... Kurz gesagt, Sie wissen nicht das. Geringste über meine Treppe und deren Aufnau. Meine Erklärumg zum Aufbau war eindeutig und auch meine Frage. Wenn Sie keime Antwort haben, . empfehle ich Ihnen, dass. Sie sich raushalten. Ich klinke mich hier aus, dafür ist mieine Zeit zu schade. Nochts gegen Ihre Einwände, die habe ich dankend zur Kenntnis genommen, aber etwas Befähigung können Sie mir auch zutrauen. Oder, hat Ihnen das Ihre Glaskugel nicht verraten?
Nur mal als Anregung: OSBAbk.-Platten in einen Stahlrahmen eingefasst werden sicherlich nicht durchbrechen. Aber, das ist ja auch nicht mein Thema, sondern Ihres. Also, noch ein schönen Abend (ich ssitze im Zug, sorry für doe Fehler).
Wenn Sie meinen, hzu diesem Beitrag noch etwas hinterlassen zu müssen, dann tun Sie das Für mich ist der Thread abgeschlossen.
Werner -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).OSB-Treppe streichen: Farbe, Haltbarkeit & Statik-Risiken
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Machbarkeit, OSBAbk.-Treppenstufen mit Glasfasertapete zu verkleiden und zu streichen. Ein Hauptpunkt ist die statische Belastbarkeit und die langfristige Stabilität der OSB-Konstruktion. Es wird vor Sicherheitsrisiken gewarnt, insbesondere im Hinblick auf unerwartete Belastungen. Die Wahl der richtigen Farbe und die Vorbereitung des Untergrunds sind weitere wichtige Aspekte.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag 🔴 OSB-Treppe: Statische Bedenken & Sicherheitsrisiken werden erhebliche Bedenken hinsichtlich der statischen Sicherheit einer OSB-Treppe geäußert, insbesondere bei unerwarteten Lasten wie dem Transport schwerer Gegenstände. Es wird dringend empfohlen, die Konstruktion von einem Fachmann prüfen zu lassen.
🔴 Risiko: Mehrere Beiträge, wie z.B. 🔴 OSB-Treppe: Statik-Fehleinschätzung & Sicherheitsrisiko!, weisen auf das potenzielle Risiko hin, die statischen Eigenschaften von OSB-Platten zu unterschätzen. Eine falsche Einschätzung kann zu gefährlichen Situationen führen.
🔧 Zusatzinfo: Der Beitrag OSB-Treppe: Steifigkeit wichtiger als Statik – Farbwahl betont, dass neben der reinen Tragfähigkeit auch die Steifigkeit der Treppenstufen eine wichtige Rolle spielt. Holz ist weniger steif als Stein, was bei der Konstruktion berücksichtigt werden muss.
👉 Handlungsempfehlung: Bevor Sie Ihre OSB-Treppe verkleiden und streichen, lassen Sie die Statik von einem Fachmann überprüfen. Achten Sie auf eine ausreichende Steifigkeit der Konstruktion und wählen Sie eine geeignete Farbe für den Untergrund. Weitere Informationen zur Farbwahl finden Sie möglicherweise im Beitrag OSB-Treppe: Aufbau unklar – Antwort auf Farbwahl-Frage?, auch wenn dieser die Ausgangsfrage nicht direkt beantwortet.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "OSB, Treppe, Glasfasertapete, Treppenrenovierung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Bunkerschräge verkleiden mit Spanplatten: Sicherheit, Rutschgefahr & Alternativen?
- … Alternative Materialien: Ich empfehle, rutschfeste Materialien wie OSBAbk.-Platten mit einer zusätzlichen Beschichtung oder Trittstufen zu verwenden. …
- … Stahlblech, rauhes Betonfertigteil, Kunststoffprofile); DeepSeek nennt Siebdruckplatten und Edelstahlbleche, GoogleAI nur OSBAbk. mit Beschichtung. …
- … GoogleAI erwähnt OSBAbk. mit zusätzlicher Beschichtung als Alternative – DeepSeek und Qwen lehnen diesen …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - 11818: OSB-Treppen streichen: Farbe, Untergrund & Haltbarkeit nach Glasfasertapete? Kosten?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Treppenbau mit OSB & Industrieparkett: Konstruktion, Schallschutz & Trittschall?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Tauwasserbildung Geschossdecke: Dämmung, Taupunkt & Folgen im Neubau?
- … 3) OSBAbk.-Belag auf dem Dachboden …
- … im Moment noch ein Spalt, sodass ich von oben hinter die OSBAbk.-Platten fassen kann. Dabei ist mir aufgefallen, dass sich auf der …
- … Seite der OSBAbk.-Platte an der sich die Wärmedämmung befindet (also innen) Eiskristalle gebildet haben. Gefrorenes Tauwasser. …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Feuchtigkeit im Dämmputz am Sockel: Ursachen, Schäden & Sanierungskosten?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Zweischalige Porenbeton-Außenwand: Aufbau, Schallschutz & Tragfähigkeit?
- … ich z.B. erstens aus Gewichts- und zweitens aus Stabilitätsgründen auf Spanplatten, OSBAbk.-Platten und Gipskartonplatten (GKP) verzichten. Stattdessen würde ich evtl. mit allerdings …
- … bietet den Blick von der hohen Südseite durch das Haus. Hinterkante Treppe ist eine Glaswand die das Ende des Zweigeschossigen darstellt. Dahinter ist …
- … natürlich eine Beplankung der Holztafelwand mehrfach ausführen, in meiner Praxis normalerweise OSBAbk. + Gipskarton auf der Innenseite, das fühlt sich sehr solide an und …
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrasse ebenerdig bauen: Risiken für Fassade, Dämmung & Abdichtung?
- BAU-Forum - Dach - Satteldach Neubau Kosten: Angebotspreise prüfen in Hessen – Richtwerte & Vergleich?
- BAU-Forum - Dach - Muffiger Geruch vom Reetdach? Ursachen, Risiken & Sanierungskosten im Überblick
- BAU-Forum - Dach - Dachdämmung ohne Dampfsperre: Aufbau, Risiken & nachträgliche Lösungen?
- … Ziegel, Lattung, Konterlattung, Glunz Agepan DWD, alukaschierte Glaswolle (Knauf), Traglattung, teilweise OSBAbk. bzw. Spanplatte. …
- … wir da oben ca. 12.. 14 ° aufsteigende Wärme aus dem Treppenhaus. …
- … Luftdichtheit der inneren Schicht: Sind OSBAbk.- oder Spanplatten luftdicht verlegt und verklebt? …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "OSB, Treppe, Glasfasertapete, Treppenrenovierung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "OSB, Treppe, Glasfasertapete, Treppenrenovierung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: OSB-Treppen streichen: Farbe, Untergrund & Haltbarkeit nach Glasfasertapete? Kosten?
Suche nach: OSB-Treppe streichen: Tipps & Tricks
Suche nach: OSB Treppe streichen, Glasfasertapete, Treppenrenovierung, Treppenfarbe, OSB Platten, Treppenstufen, Holztreppe, Innenausbau
