Rigipsplatten Risse an Stößen: Ursachen, Lösungen & Kantenschutz für Trockenbau?
Die Diskussion dreht sich um Risse, die an den Stößen von Rigipsplatten beim Dachausbau auftreten, speziell am Übergang zwischen altem Giebel und neuer Gaupe. Eine Skizze verdeutlicht die Problemstelle. Die Ursachenforschung und die Suche nach geeigneten Lösungen, wie z.B. Kantenschutz, stehen im Vordergrund, um dauerhafte Ergebnisse im Trockenbau zu erzielen.
⚠️ Wichtiger Hinweis · 📊 Zusatzinfo · 🔧 Handlungsempfehlung
Hallo!
ich habe folgendes Problem. Wir haben im Zuge des Austockens
unseres Dachboden in der Mitte des Alten Giebels im Winkel
zu 90 ° jewils links und recht einen 2. dazugebaut. Nun
springen und sie verspachtelten Stöße entlang aller 4 Seiten
Was kann man denn da tun? Gibt es da einen Kantenschutz
oder ähnliches?
Danke im Voraus!
Christian
  • Christian Konrad
    🔴 KRITISCH: Sofortige fachliche Begutachtung durch zertifizierten Trockenbau-Sachverständigen oder Bauphysiker erforderlich – die Risse sind ein Indikator für unzulässige Spannungsübertragung zwischen Holztragwerk und Rigipskonstruktion.
    🔴 KRITISCH: Keine rein kosmetische Nachbesserung (z. B. erneutes Spachteln ohne System) vor Klärung der Ursache – diese verschleiert strukturelle Mängel und führt zu wiederholtem Versagen.
    ⚠️ WICHTIG: Bewegungsfugen an allen Übergängen zwischen Alt- und Neubestand sowie zwischen Trockenbau und Holzkonstruktion müssen fachgerecht ausgeführt werden – einschließlich elastischer Fugenmassen (z. B. Acryl- oder Silikonbasis) und ggf. Gleitprofilen.
    ⚠️ WICHTIG: Kantenschutzprofile allein verhindern keine Rissbildung – sie dienen ausschließlich der mechanischen Kantenfestigkeit und dürfen nicht als Ersatz für entkoppelte Konstruktion missverstanden werden.
    Ich verstehe, dass Sie Risse an den Stößen Ihrer Rigipsplatten nach dem Dachausbau haben. Das ist ein häufiges Problem im Trockenbau. Hier sind einige mögliche Ursachen und Lösungen:
    • Mangelnde Unterkonstruktion: Eine unzureichende oder falsch dimensionierte Unterkonstruktion kann zu Bewegungen und somit zu Rissen führen.
    • Falsche Spachteltechnik: Die Verwendung ungeeigneter Spachtelmasse oder eine fehlerhafte Verarbeitung kann Risse verursachen.
    • Bewegung des Gebäudes: Setzungen oder thermische Ausdehnung des Gebäudes können Spannungen erzeugen, die sich in Rissen äußern.
    • Feuchtigkeit: Schwankungen in der Luftfeuchtigkeit können das Material beeinflussen und zu Rissen führen. 🔴
    • Überprüfung der Unterkonstruktion: Stellen Sie sicher, dass die Unterkonstruktion stabil und ausreichend dimensioniert ist.
    • Verwendung von geeignetem Spachtelmaterial: Verwenden Sie eine hochwertige, flexible Spachtelmasse, die für Gipskartonplatten geeignet ist.
    • Einsatz von Kantenschutzprofilen: Kantenschutzprofile aus Metall oder Kunststoff können die Kanten der Rigipsplatten verstärken und Risse verhindern.
    • Dehnungsfugen: Bei größeren Flächen sollten Dehnungsfugen eingeplant werden, um Spannungen aufzunehmen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Konstruktion von einem Trockenbau-Fachmann überprüfen, um die genaue Ursache der Risse zu ermitteln und geeignete Maßnahmen zu ergreifen.
    Der Sachverhalt beschreibt Risse an den verspachtelten Stößen von Rigipsplatten, die nach dem Einbau einer neuen Giebelwand im Dachgeschoss aufgetreten sind. Die Risse verlaufen entlang aller vier Seiten der neu eingebauten Konstruktion, was auf eine systematische Ursache hindeutet. Es ist sehr wahrscheinlich, dass die Risse durch Bewegungen der Holzkonstruktion verursacht werden, die durch Temperatur- und Feuchtigkeitsschwankungen oder durch Setzungsprozesse des Gebäudes entstehen.
    🔴 Gefahr: Die Risse sind ein klares Anzeichen dafür, dass die Trockenbaukonstruktion nicht ausreichend von der tragenden Holzkonstruktion entkoppelt wurde. Ohne fachgerechte Entkopplung (z.B. durch Gleitprofile oder elastische Fugen) werden die Risse immer wieder auftreten, da die Spannungen aus der Holzbewegung direkt auf die Gipsplatten übertragen werden.
    ➕ Ergänzung: Ein reiner Kantenschutz, wie vom Fragesteller vermutet, löst das Problem nicht. Kantenschutz (z.B. aus Kunststoff oder Metall) schützt lediglich die Ecken vor mechanischer Beschädigung, verhindert aber keine Rissbildung durch Bewegungen. Die Lösung liegt in der fachgerechten Ausbildung von Bewegungsfugen und der Verwendung von elastischen Fugenmassen (z.B. Acryl oder Silikon) an den Übergängen zur Holzkonstruktion.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass die Risse allein durch eine bessere Verspachtelung oder einen Kantenschutz behoben werden können, ist fachlich falsch. Die Ursache liegt in der fehlenden Berücksichtigung der Bauphysik und der Bewegungen des Holztragwerks. Eine reine Nachbesserung der Spachtelmasse wird das Problem nur kurzfristig kaschieren.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen erfahrenen Trockenbauer oder einen Sachverständigen für Holzbau. Dieser muss die Konstruktion begutachten und prüfen, ob die Rigipsplatten korrekt angebracht wurden. Die fachgerechte Sanierung umfasst das Aufschneiden der Risse, das Einbringen von elastischen Fugenprofilen und das anschließende fachmännische Verspachteln mit einem geeigneten, rissüberbrückenden System. Nur so kann eine dauerhafte und rissefreie Oberfläche gewährleistet werden.
    Der Sachverhalt beschreibt Rissbildung entlang der Stöße von Rigipsplatten im neu errichteten Dachausbau, speziell im Bereich des alten Giebels mit neu eingebauten 90°-Winkeln – ein typisches Problem bei Spannungen zwischen bestehender Substanz und neuem Trockenbau.
    🔴 Gefahr: Risse an Stößen sind oft kein rein kosmetisches Problem, sondern können auf strukturelle Ursachen hinweisen: unzureichende Bewegungsfugen, fehlende oder falsche Unterkonstruktion, ungleichmäßige Setzung zwischen Alt- und Neubestand oder mangelhafte Verankerung der Gipskartonplatten.
    🔴 Gefahr: Bei Dachausbauten besteht zudem erhöhte Risikolage durch thermische und feuchtebedingte Dehnungsschwankungen – ohne geeignete Dehnungsfugen oder bewegliche Verbindungselemente können sich Spannungen im Gipskarton unkontrolliert entladen und zu Rissbildung führen.
    ⚠️ Korrektur: Ein einfacher Kantenschutz (z. B. Metall- oder Kunststoffprofil) allein verhindert keine Rissbildung – er dient lediglich der mechanischen Kantenfestigkeit und ist kein Ersatz für fachgerechte Konstruktion, Bewegungsfugenplanung und fachgerechte Spachteltechnik.
    ➕ Ergänzung: Erforderlich sind u. a.: eine bewegungsfähige Unterkonstruktion mit ausreichendem Abstand zur Altsubstanz, Dehnungsfugen an Übergängen Alt/Neu, Verwendung von bewegungsoffenen Spachtelmassen (z. B. mit Acryl- oder Silikonbasis), sowie die korrekte Verarbeitung von Armierungsgewebe und Fugenspachtel nach Herstellerangaben.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, dass das Verspachteln der Risse eine dauerhafte Lösung darstellt, ist grundsätzlich falsch – ohne Beseitigung der Ursache (mechanische Spannung) werden die Risse mit hoher Wahrscheinlichkeit erneut auftreten, oft an derselben Stelle oder benachbart.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Bauphysik oder Trockenbau, um die Ursache der Rissbildung zu analysieren – insbesondere auf statische Verträglichkeit, Feuchteschutz und Dehnungsfugenkonzept zu prüfen, bevor weitere Reparaturmaßnahmen eingeleitet werden.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren Bewegungsspannungen – insbesondere durch Holzkonstruktion, Setzung und thermisch-feuchtebedingte Dehnung – als primäre Ursache.
    • Alle drei lehnen Kantenschutz als alleinige Lösung ab und betonen, dass er nur mechanischen Schutz bietet, aber keine Spannungsübertragung verhindert.
    • Alle drei fordern eine fachkundige Begutachtung durch Trockenbauer, Sachverständigen oder Bauphysiker.
    • GoogleAI nennt "mangelnde Unterkonstruktion" als mögliche Ursache, ohne explizit auf Entkopplung einzugehen; DeepSeek und Qwen heben dagegen explizit die fehlende fachgerechte Entkopplung (z. B. mittels Gleitprofilen, elastischer Fugen) als zentrale Schwachstelle hervor.
    • GoogleAI sieht "falsche Spachteltechnik" als eigenständige Ursache – DeepSeek und Qwen bewerten Spachteltechnik dagegen als symptomatisch und untergeordnet gegenüber konstruktiven Mängeln.
    • DeepSeek ergänzt explizit den Hinweis auf Gleitprofile und die Notwendigkeit des Aufschneidens bestehender Risse für eine fachgerechte Sanierung.
    • Qwen ergänzt die Forderung nach "bewegungsfähiger Unterkonstruktion mit Abstand zur Altsubstanz" sowie die Prüfung der statischen Verträglichkeit und des Feuchteschutzes – Aspekte, die GoogleAI nicht erwähnt.
    • GoogleAI suggeriert mit "Verwendung von geeignetem Spachtelmaterial" und "Einsatz von Kantenschutzprofilen" eine mögliche Eigenreparatur – DeepSeek und Qwen widersprechen dies entschieden: Qwen spricht von "grundsätzlich falscher Annahme", DeepSeek von "kurzfristigem Kaschieren" – beide priorisieren Vorsicht und fachliche Intervention.
    👉 Empfehlung: Die sicherere, konservativere und bauphysikalisch fundiertere Einschätzung von DeepSeek und Qwen wird priorisiert: Keine Selbstreparatur, keine rein materialbasierten Lösungen, sondern sofortige fachliche Klärung der Konstruktionsentkopplung.
    Ursache der Risse Überwiegend durch unkontrollierte Bewegungsspannungen zwischen Holztragwerk und Rigipskonstruktion – verursacht durch Setzung, thermische/feuchtebedingte Dehnung sowie mangelnde Entkopplung.
    Kantenschutz als Lösung Keine wirksame Maßnahme gegen Rissbildung – dient nur dem mechanischen Kanten- und Stoßschutz; wird von allen drei Modellen ausdrücklich abgelehnt.
    Erforderliche Konstruktionsmaßnahmen ⚠️ Elastische Fugen (Acryl/Silikon), Dehnungsfugen an Alt/Neu-Übergängen, Gleit- oder Entkopplungsprofile – Qwen und DeepSeek konkretisieren dies stärker als GoogleAI.
    Notwendigkeit fachlicher Begutachtung Eindeutiger Konsens: unverzügliche Prüfung durch zertifizierten Trockenbau-Sachverständigen oder Bauphysiker ist zwingend erforderlich.
    Dauerhafte Eigenreparatur (Spachteln, Überstreichen) Widerspruch zwischen GoogleAI (impliziert Machbarkeit) und DeepSeek/Qwen (klare Ablehnung als "kaschierend" und "grundsätzlich falsch") – Vorsichtsprinzip: ❌ als nicht zulässig.
    👉 Handlungsempfehlung: Keine Reparatur vor fachlicher Diagnose – die Risse sind kein Spachtelproblem, sondern ein Konstruktionsproblem. Die Sanierung muss an der Wurzel ansetzen: Entkopplung, Bewegungsfugen und fachgerechte Materialauswahl.
    🔴 Risiko Fortgesetzte Spannungsübertragung ohne Entkopplung Wiederholte Rissbildung, Versagen der Oberflächenintegrität, erhöhte Schadensanfälligkeit für Folgegewerke (z. B. Anstrich, Tapezierarbeiten)
    🔴 Risiko Fehlende Feuchte- und Temperaturberücksichtigung im Dachausbau Langfristige Materialermüdung, Schimmelpotenzial an Rissstellen, Beeinträchtigung des Raumklimas
    🔴 Risiko Selbstreparatur ohne Ursachenklärung Verschleierung struktureller Mängel, erhöhte spätere Sanierungskosten, rechtliche Haftungsrisiken bei Mieter- oder Käuferverträge
    🔴 Risiko Unzureichende Verankerung der Rigipsplatten im Giebelbereich Verlust der statischen Zuverlässigkeit der Trockenbauwand, Sicherheitsrisiko bei starker Belastung oder Erschütterung
    🔴 Risiko Mangelnde Prüfung der statischen Verträglichkeit zwischen Alt- und Neubestand Potentielle Überlastung der bestehenden Giebelkonstruktion, langfristige Stabilitätsgefährdung
    ✅ Chance Fachgerechte Entkopplung mit Gleitprofilen und elastischen Fugen Langfristige Rissfreiheit, erhöhte Lebensdauer der Trockenbaukonstruktion, nachweisbare Bauphysik-Konformität
    ✅ Chance Integration aktueller Bewegungsoffen-Materialien (z. B. rissüberbrückende Spachtelsysteme mit Armierung) Verbesserte Oberflächenqualität, reduzierte Nachbesserungskosten, ggf. bessere Wärme- und Schallschutzwerte
    ✅ Chance Standardisierung von Dehnungsfugenkonzepten im Dachausbau Reproduzierbare Qualität, Vermeidung von Nachbesserungen in zukünftigen Projekten, höhere Planungssicherheit
    ✅ Chance Einbindung eines Bauphysikers bereits in der Planungsphase Vorbeugung von Konstruktionsfehlern, Nachweis der energetischen und hygrischen Anforderungen, mögliche Förderung durch BAFA/KfW
    ✅ Chance Digitale Dokumentation der Entkopplungsmaßnahmen und Materialnachweise Transparente Nachweisführung für Handwerker, Gutachter und Versicherung, verbesserte Wartung und Wertsteigerung
    1. Fachlichen Sachverständigen beauftragen: Kontaktieren Sie unverzüglich einen zertifizierten Trockenbau-Sachverständigen oder Bauphysiker – nicht nur zur Diagnose, sondern zur schriftlichen Dokumentation der Mängel und Maßnahmen.
    2. Baugutachten anfordern: Lassen Sie ein umfassendes Gutachten erstellen, das statische Verträglichkeit, Feuchteschutz, Dehnungsfugenkonzept und Entkopplungslösung explizit abdeckt.
    3. Alle Risse fachgerecht öffnen: Vor der Sanierung müssen bestehende Risse aufgeschnitten und auf ihre Tiefe sowie die Unterkonstruktion hin untersucht werden – eine "oberflächliche Überarbeitung" ist untersagt.
    4. Elastische Fugenmaterialien einsetzen: Verwenden Sie ausschließlich bewegungsoffene Fugenmassen auf Acryl- oder Silikonbasis an allen Übergängen zu Altsubstanz und Holztragwerk – keine Standard-Spachtelmasse.
    5. Gleit- oder Entkopplungsprofile einbauen: Lassen Sie an allen kritischen Stellen (Giebelanschlüsse, Winkel, Alt/Neu-Grenzen) fachgerecht montierte Gleitprofile oder elastische Fugenprofile einbringen – als zentrale Maßnahme zur Spannungsentkoppelung.
    6. Unterkonstruktion überprüfen und ggf. anpassen: Stellen Sie sicher, dass die Unterkonstruktion ausreichend dimensioniert, bewegungsfähig gelagert und mit Mindestabstand zur Altsubstanz ausgeführt ist (mind. 10 mm Abstand).
    Rigipsplatten
    Gipskartonplatten, die im Trockenbau verwendet werden. Sie bestehen aus einem Gipskern, der mit Karton ummantelt ist.
    Verwandte Begriffe: Gipskarton, Trockenbauplatten, Gipsfaserplatten
    Trockenbau
    Eine Bauweise, bei der Bauteile nicht durch wasserhaltige Materialien wie Mörtel oder Beton verbunden werden. Typische Materialien sind Gipskartonplatten, Holz und Metallprofile.
    Verwandte Begriffe: Gipskartonbau, Innenausbau, Leichtbau
    Spachtelmasse
    Eine Paste, die verwendet wird, um Unebenheiten auszugleichen und Fugen zu füllen. Es gibt verschiedene Arten von Spachtelmasse, die für unterschiedliche Anwendungen geeignet sind.
    Verwandte Begriffe: Füllspachtel, Fugenspachtel, Reparaturspachtel
    Kantenschutzprofil
    Ein Profil aus Metall oder Kunststoff, das an den Kanten von Gipskartonplatten angebracht wird, um diese zu verstärken und vor Beschädigungen zu schützen.
    Verwandte Begriffe: Eckschutzprofil, Kantenschutzschiene, Abschlussprofil
    Dehnungsfuge
    Eine Fuge, die in Bauteilen angeordnet wird, um Spannungen aufzunehmen, die durch Temperaturänderungen oder Gebäudebewegungen entstehen.
    Verwandte Begriffe: Bewegungsfuge, Dilatationsfuge, Trennfuge
    Unterkonstruktion
    Das tragende Gerüst, auf dem die Gipskartonplatten befestigt werden. Sie besteht meist aus Holz- oder Metallprofilen.
    Verwandte Begriffe: Traglattung, Ständerwerk, Rahmenkonstruktion
    Dachausbau
    Der Ausbau eines Dachgeschosses zu Wohnraum. Dies umfasst in der Regel die Dämmung, den Innenausbau und die Installation von Fenstern und Heizung.
    Verwandte Begriffe: Dachgeschossausbau, Spitzbodenausbau, Aufstockung
    1. Warum entstehen Risse in Rigipsplatten an den Stößen?
      Risse entstehen oft durch Bewegungen in der Unterkonstruktion, falsche Spachteltechnik, Gebäudesetzungen oder Feuchtigkeitsschwankungen.
    2. Welche Spachtelmasse ist für Rigipsplatten am besten geeignet?
      Verwenden Sie eine flexible, für Gipskartonplatten geeignete Spachtelmasse, idealerweise eine, die speziell für Fugen entwickelt wurde.
    3. Wie kann man Risse durch Gebäudebewegungen verhindern?
      Dehnungsfugen können helfen, Spannungen durch Gebäudebewegungen aufzunehmen und Risse zu vermeiden.
    4. Was ist bei der Unterkonstruktion zu beachten?
      Die Unterkonstruktion muss stabil, ausreichend dimensioniert und fachgerecht montiert sein, um Bewegungen zu minimieren.
    5. Sind Kantenschutzprofile sinnvoll?
      Ja, Kantenschutzprofile verstärken die Kanten der Rigipsplatten und verhindern Risse, besonders an Ecken und Kanten.
    6. Kann Feuchtigkeit Risse verursachen?
      Ja, Feuchtigkeitsschwankungen können das Material beeinflussen und zu Rissen führen. Eine konstante Raumluftfeuchtigkeit ist wichtig.
    7. Was tun, wenn die Risse immer wieder auftreten?
      Lassen Sie die Konstruktion von einem Fachmann überprüfen, um die Ursache zu finden und dauerhafte Lösungen zu implementieren.
    8. Sollte man bei einem Dachausbau spezielle Maßnahmen ergreifen?
      Ja, beim Dachausbau sind besonders sorgfältige Planung und Ausführung wichtig, da hier oft größere Temperatur- und Feuchtigkeitsschwankungen auftreten.
    • Gipskartonplatten richtig verspachteln
      Anleitung zum fachgerechten Verspachteln von Gipskartonplatten für eine glatte Oberfläche.
    • Trockenbauwand selber bauen
      Schritt-für-Schritt-Anleitung zum Errichten einer Trockenbauwand.
    • Dach dämmen: Materialien und Methoden
      Überblick über verschiedene Dämmstoffe und Dämmmethoden für das Dach.
    • Feuchtigkeit im Dachgeschoss vermeiden
      Tipps zur Vermeidung von Feuchtigkeitsschäden im Dachgeschoss.
    • Schallschutz im Trockenbau verbessern
      Maßnahmen zur Erhöhung des Schallschutzes in Trockenbaukonstruktionen.
  2. Präzisierung: Risse in Rigipsplatten – Details zur Schadensstelle
    Foto von Martin Kempf
    ich versteh es noch nicht ganz
    könnten Sie die Situation etwas genauer beschreiben? Wo sind die Risse?
  3. Skizze: Risse an Rigipsplatten-Stößen – Übergang Gaupe/Giebel
    genauere Beschreibung
    Morgen!
    Also ich werde versuchen hier eine Skizze zu erzeugen:
    Die schrägen Linien sind die Stöße die uns springen. Es betrifft
    die gesamte Länge am Übergang vom alten Giebel zur neuen Gaupe:
    Ansicht von oben
    neue Gaupe
    $#124; $#124;
    $#124; $#124;
    $#124; $#124;
    alter Giebel /\
    $#124; $#124;
    $#124; $#124;
    $#124; $#124;
  4. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 09.01.2026
    Rigipsplatten Risse an Stößen: Ursachen und Lösungen im Trockenbau
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um Risse, die an den Stößen von Rigipsplatten beim Dachausbau auftreten, speziell am Übergang zwischen altem Giebel und neuer Gaupe. Eine Skizze verdeutlicht die Problemstelle. Die Ursachenforschung und die Suche nach geeigneten Lösungen, wie z.B. Kantenschutz, stehen im Vordergrund, um dauerhafte Ergebnisse im Trockenbau zu erzielen.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Präzisierung: Risse in Rigipsplatten – Details zur Schadensstelle wird um genauere Angaben zur Situation gebeten, um die Ursache der Risse besser eingrenzen zu können. Dies ist entscheidend für die Wahl der richtigen Sanierungsmethode.
    📊 Zusatzinfo: Die Risse treten entlang der gesamten Länge am Übergang vom alten Giebel zur neuen Gaupe auf, wie im Beitrag Skizze: Risse an Rigipsplatten-Stößen – Übergang Gaupe/Giebel durch eine Skizze veranschaulicht wird. Diese Information ist wichtig, um die Belastung der Stöße und die Notwendigkeit eines Kantenschutzes zu beurteilen.
    🔧 Handlungsempfehlung: Um das Problem der Risse in den Rigipsplatten dauerhaft zu lösen, sollte zunächst die Ursache genau analysiert werden. Anschließend können geeignete Maßnahmen wie Kantenschutz oder spezielle Spachtelmassen eingesetzt werden. Die Skizze im Beitrag Skizze: Risse an Rigipsplatten-Stößen – Übergang Gaupe/Giebel hilft bei der Visualisierung der Problemstelle.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Rigipsplatte, Riss, Stoß, Trockenbau". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Stahlskelettbau Alpenhütte: Gründung, Decken, Lasten & Feuchtigkeit vermeiden?
  2. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Rigipsplatten direkt streichen oder Malervlies? Kosten & Vorbereitung im Vergleich
  3. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesen auf Trägerplatte befestigen: Welche Trägerplatte ist geeignet? Kosten & Montage
  4. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Mauerwerk-Rigips Übergang überfliesen: Risiken, Vorbereitung & dauerhafte Lösungen?
  5. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Rigips Decke an UD-Profil verschrauben: Ist das sicher & zulässig?
  6. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Rigips direkt auf Sparren befestigen: 12mm oder 20mm? Risiken & Alternativen für Dachausbau
  7. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesen auf Rigips kleben: Welcher Kleber hält? Ursachen für Schäden & Belastbarkeit?
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Gipskartonfuge zur Wand: Ursachen für Risse, korrekte Abdichtung & Hinterfüllung?
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Sichtbare Papierfugendeckstreifen nach Q2 Spachtelung: Ursachen & Lösungen?
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesenkleber haftet nicht: Ursachen, Lösungen & Tipps für Bad/Dusche auf Rigips
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Rigipsplatte, Riss, Stoß, Trockenbau" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Rigipsplatte, Riss, Stoß, Trockenbau" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Rigipsplatten Risse an Stößen: Ursachen, Lösungen & Kantenschutz für Trockenbau?
Suche nach: Rigips: Risse an Stößen vermeiden
Suche nach: Rigipsplatten, Risse, Stöße, Trockenbau, Kantenschutz, Gipskarton, Spachtelmasse, Sanierung, Dachausbau, Deckenrisse
