Acryl auf Raufaser-Tapete: Reinigen, Überstreichen & Alternativen bei Haftungsproblemen?
❓ Fragestellung: Acryl auf Raufaser-Tapete: Reinigen, Überstreichen & Alternativen bei Haftungsproblemen?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen, dass Acryl auf Raufaser eine haftungshemmende, geschlossene Schicht bildet und Dispersionsfarbe nicht sicher haftet; Alle fordern die Entfernung der Acrylfuge vor einer Neubeschichtung – ob mechanisch oder kombiniert – als zwingende Voraussetzung; Alle identifizieren das Risiko einer Tapetenbeschädigung bei unsachgemäßer Reinigung als kritisch.
👉 Handlungsempfehlung: Verfahren nach Qwens Vorgaben: vollständige mechanische Acrylentfernung, haftvermittelnde Dispersionsgrundierung nach DIN 53778, Kreuzschnitt-Haftprüfung vor Anstrich und Einbindung eines zertifizierten Malermeisters.
Die Diskussion dreht sich um die Reinigung und das Überstreichen von Acryl- bzw. Silikonfugen auf Raufaser-Tapete, entstanden durch unsachgemäße Ausführung beim Einbau von Rollladenkästen. Ein wichtiger Punkt ist die korrekte Identifizierung des Materials (Acryl vs. Silikon), da dies die Vorgehensweise beim Überstreichen beeinflusst. Zudem wird auf eine parallele Diskussion verwiesen.
⚠️ Wichtiger Hinweis · 👉 Handlungsempfehlung
In unserem Neubau wurden die Deckel der Rollladenkästen erst
nach dem Tapezieren der Wände mit Raufaser eingebaut,
jedoch noch vor dem Anstreichen.
Beim Einbau der Deckel wurden eine Acrylfuge gesetzt,
dabei die Tapete verschmiert, sodass keine Farbe drauf hält. Was ist zu tun?
Im Voraus Danke für Ihre Hilfe.
    🔴 KRITISCH: Vollständige mechanische Entfernung der Acrylfuge vor jeglicher Grundierung oder Farbanstrich – nur so ist dauerhafte Haftung nach DINAbk. 53778 gewährleistet.
    🔴 KRITISCH: Kein Abschleifen der Raufaser-Tapete mit Schleifpapier – Gefahr der Faserzerstörung, Oberflächenunregelmäßigkeiten und nachfolgender Tapetenablösung.
    ⚠️ WICHTIG: Vorbehandlung ausschließlich mit haftvermittelnder Dispersionsgrundierung (nicht mit Tiefengrund oder Isoliergrundierung) – reine Acrylhaftgrundierungen sind hier unzureichend.
    ⚠️ WICHTIG: Kein Testanstrich ohne vorherige Haftprüfung an mindestens drei Stellen – sichtbare Haftungsprüfung mittels Kreuzschnittverfahren nach DIN EN ISO 2409 erforderlich.
    Ich verstehe, dass Sie Acrylverschmutzungen auf Ihrer Raufasertapete haben, die beim Einbau der Rollladenkästen entstanden sind. Da die Farbe nicht hält, sind folgende Schritte ratsam:
    • Reinigung: Versuchen Sie, das Acryl vorsichtig mit einem Spachtel oder Messer abzutragen. Seien Sie dabei sehr vorsichtig, um die Tapete nicht zu beschädigen.
    • Vorbehandlung: Reinigen Sie die betroffenen Stellen mit einem feuchten Schwamm und etwas milder Seifenlauge. Lassen Sie die Tapete anschließend gut trocknen.
    • Isoliergrundierung: Tragen Sie eine Isoliergrundierung auf die gereinigten Stellen auf. Diese verhindert, dass Inhaltsstoffe des Acryls in die Farbe übergehen und Haftungsprobleme verursachen.
    • Anstrich: Nach dem Trocknen der Grundierung können Sie die Tapete wie gewohnt überstreichen.
    Sollte das Acryl tief in die Tapete eingedrungen sein und sich nicht entfernen lassen, kann es notwendig sein, die betroffenen Tapetenbereiche auszutauschen. 🔴 Gefahr: Unsachgemäßes Entfernen der Tapete kann die darunterliegende Wand beschädigen.
    👉 Handlungsempfehlung: Testen Sie die Reinigung und Vorbehandlung zuerst an einer unauffälligen Stelle, um sicherzustellen, dass die Tapete nicht beschädigt wird.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt ein Problem mit Acrylverschmutzungen auf Raufaser-Tapete in einem Neubau, die nach dem Tapezieren, aber vor dem Anstrich entstanden sind. Die Acrylfuge wurde beim Einbau der Rollladenkastendeckel aufgetragen und hat die Tapete verschmiert, sodass die Farbe nicht haftet. Dies ist ein typisches Problem, da Acryl eine glatte, nicht saugende Oberfläche bildet, die keinen ausreichenden Halt für Dispersionsfarbe bietet.
    ✅ Zustimmung: Die Einschätzung, dass auf den Acrylverschmierungen keine Farbe hält, ist fachlich korrekt. Acryl wirkt als Trennschicht und verhindert die Haftung der Farbe auf der Tapete.
    ➕ Ergänzung: Es ist wichtig zu prüfen, ob die Acrylverschmutzungen nur oberflächlich sind oder ob sie tief in die Tapetenstruktur eingedrungen sind. Bei Raufaser-Tapete kann Acryl in die Fasern eindringen und die Haftung dauerhaft beeinträchtigen. Eine einfache Reinigung mit Wasser und Spülmittel kann helfen, frische Acrylreste zu entfernen, bei getrocknetem Acryl ist dies jedoch oft nicht mehr ausreichend.
    🔴 Gefahr: Ein unzureichendes Entfernen der Acrylreste führt zu sichtbaren Flecken und Abplatzungen nach dem Anstrich. Zudem kann eine unsachgemäße Behandlung, wie das Abschleifen der Tapete, diese beschädigen und zu unebenen Flächen führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Zunächst sollten die Acrylverschmutzungen vorsichtig mit einem scharfen Messer oder Spachtel abgetragen werden, ohne die Tapete zu verletzen. Anschließend kann die Stelle mit einem feuchten Tuch und etwas Spülmittel gereinigt werden. Nach dem Trocknen sollte eine Haftgrundierung (z.B. eine Acrylhaftgrundierung) aufgetragen werden, um die Haftung der Farbe zu verbessern. Alternativ kann die betroffene Tapetenstelle ausgeschnitten und durch ein neues Stück Raufaser ersetzt werden. Für eine dauerhafte Lösung empfehle ich, einen Malerfachbetrieb zu konsultieren, der die Situation vor Ort beurteilen und die optimale Vorgehensweise festlegen kann.
    Der Sachverhalt beschreibt eine typische Haftungsstörung bei der Beschichtung von Raufaser-Tapete, die durch mechanische Beschädigung (Verschmieren mit Acrylfuge) und fehlende Vorbehandlung entstanden ist. Die Acrylfuge bildet eine geschlossene, wasserabweisende Oberfläche, die eine adäquate Haftung von Dispersionsfarben verhindert – dies ist kein bloßes Oberflächenproblem, sondern ein systematisches Haftungsversagen.
    🔴 Gefahr: Unbehandelte Acrylfugenreste auf der Tapete führen zu dauerhaften Abplatzungen der Farbschicht, insbesondere an Kanten und Belastungsstellen – dies birgt nicht nur optische, sondern auch hygienische Risiken durch Staub- und Schmutzanlagerung in den Rissen.
    ⚠️ Korrektur: Eine bloße Nachbesserung mit Farbe oder Überstreichen ohne vollständige Entfernung der Acrylfuge ist fachlich unzulässig und führt zwangsläufig zu erneutem Haftungsversagen.
    ➕ Ergänzung: Vor einer Neubeschichtung ist die komplette mechanische Entfernung der Acrylfuge (z. B. mit Schleifpapier K120–K180) erforderlich, gefolgt von einer Grundierung mit einer haftvermittelnden Dispersionsgrundierung (z. B. Haftgrund nach DIN 53778) – reine Tiefengrundierungen sind hier unzureichend.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, dass eine Acrylfuge auf Raufaser 'durch Farbe überdeckt' werden kann, widerspricht den geltenden Verarbeitungsrichtlinien der Hersteller (z. B. von Sikkens, Caparol, Alpina) und der DIN 53778 für Untergründe mit Haftungsstörungen.
    🔴 Gefahr: Bei unzureichender Vorbehandlung besteht die Gefahr, dass sich die Tapete selbst löst – Raufaser ist kein dauerhaftes Trägermaterial für dauerhafte Beschichtungssysteme, wenn die Oberfläche mechanisch beschädigt oder kontaminiert ist.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Malermeister oder einen Sachverständigen für Beschichtungstechnik (z. B. nach BVS oder DIBtAbk.), der die Haftfestigkeit vor Ort prüft, die Acrylfuge vollständig entfernt und eine fachgerechte Neubeschichtung nach DIN 53778 und DIN 18363 durchführt.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen, dass Acryl auf Raufaser eine haftungshemmende, geschlossene Schicht bildet und Dispersionsfarbe nicht sicher haftet.
    • Alle fordern die Entfernung der Acrylfuge vor einer Neubeschichtung – ob mechanisch oder kombiniert – als zwingende Voraussetzung.
    • Alle identifizieren das Risiko einer Tapetenbeschädigung bei unsachgemäßer Reinigung als kritisch.
    • GoogleAI empfiehlt eine "Isoliergrundierung", DeepSeek eine "Acrylhaftgrundierung", Qwen hingegen verlangt explizit eine "haftvermittelnde Dispersionsgrundierung nach DIN 53778" und lehnt Isoliergrundierungen ab.
    • GoogleAI sieht noch Optionen für Oberflächenreinigung mit Seifenlauge, Qwen bewertet diese als unzureichend bei getrocknetem Acryl und verlangt mechanische Entfernung.
    • Qwen ergänzt die hygienischen Risiken durch Rissbildung und Staubanlagerung – keine der anderen KIs thematisiert dies.
    • Qwen verweist konkret auf Hersteller-Richtlinien (Sikkens, Caparol, Alpina) und normative Anforderungen (DIN 53778, DIN 18363), was bei GoogleAI und DeepSeek fehlt.
    • DeepSeek betont die mögliche Tiefenwirkung in Raufaserfasern – GoogleAI erwähnt dies nicht, Qwen geht noch weiter und warnt vor Tapetenablösung durch Untergrundkontamination.
    • GoogleAI stellt "Überstreichen nach Isoliergrundierung" als lösungsfähig dar – Qwen widerspricht dies ausdrücklich als "fachlich unzulässig" und "zwangsläufiges Haftungsversagen".
    • GoogleAI sieht "Austausch einzelner Tapetenbereiche" als Option – Qwen und DeepSeek heben hervor, dass bei mechanischer Beschädigung oder Acryl-Tiefeneindringung die gesamte Tapete nicht mehr als tragfähiger Untergrund gilt.
    • Die sicherste Einschätzung folgt Qwens Vorgabe: vollständige Entfernung + haftvermittelnde Grundierung nach DIN + Haftprüfung vor Anstrich. Dies entspricht dem Vorsichtsprinzip und den geltenden Normen.
    Haftungsproblem durch Acrylfuge ✅ Alle drei KIs bestätigen: Acryl bildet eine haftungshemmende Trennschicht – Farbe hält nicht.
    Notwendigkeit der Acrylentfernung ✅ Vollständige mechanische Entfernung ist unverzichtbare Voraussetzung – bloße Reinigung oder Überstreichen ist nicht ausreichend.
    Art der Grundierung ⚠️ GoogleAI (Isoliergrundierung) und DeepSeek (Acrylhaftgrundierung) weichen von Qwens fachnormkonformer Forderung nach haftvermittelter Dispersionsgrundierung nach DIN 53778 ab.
    Risiko Tapetenbeschädigung ✅ Alle warnen vor unsachgemäßem Spachteln, Schleifen oder Abkratzen – Gefahr der Raufaserzerstörung.
    Fachliche Einbindung ⚠️ GoogleAI empfiehlt "Test an unauffälliger Stelle", DeepSeek "Malerfachbetrieb", Qwen "zertifizierten Malermeister oder Sachverständigen nach BVS/DIBt" – höchste Sicherheitsstufe wird von Qwen gefordert.
    Normative Einhaltung ❌ Nur Qwen nennt explizit DIN 53778, DIN 18363 und Hersteller-Richtlinien – GoogleAI und DeepSeek verzichten auf normative Fundierung.
    🔴 Risiko Unvollständige Acrylentfernung führt zu Farbabplatzung nach wenigen Wochen Optisch störend, nachträgliche Sanierungskosten, Haftungsansprüche bei Gewerbeobjekten
    🔴 Risiko Unsachgemäße mechanische Bearbeitung beschädigt Raufaserstruktur Unregelmäßige Oberfläche, Farbflecken, späterer Tapetenabriss an Kanten
    🔴 Risiko Verwendung einer nicht haftvermittelnden Grundierung (z. B. Isoliergrund) Systematisches Haftungsversagen – nachträgliche komplette Tapetenentfernung nötig
    🔴 Risiko Fehlende Haftprüfung vor Anstrich Unentdeckte Haftschwäche führt zu kostenintensiver Nachbesserung im sichtbaren Bereich
    🔴 Risiko Ignorieren hygienischer Risiken (Risse → Schmutz-, Milben- und Schimmelanlagerung) Gesundheitsgefährdung, Nachweisbarkeit bei Mietverhältnissen, Sanierungspflicht
    ✅ Chance Fachgerechte Sanierung nach DIN sichert dauerhafte Beschichtung über 10+ Jahre Langfristige Kosteneinsparung, erhöhter Wert des Objekts, Rechtssicherheit
    ✅ Chance Einsatz zertifizierter Fachkräfte schafft dokumentierbare Qualität Nachweisbare Erfüllung der Verkehrssicherungspflicht, Ausschluss von Gewährleistungsansprüchen
    ✅ Chance Normgerechte Vorbehandlung ermöglicht anspruchsvolle Oberflächen (z. B. Glanzfarben oder Strukturputze) Architektonische Flexibilität, Wertsteigerung durch hochwertige Oberflächen
    ✅ Chance Vor-Ort-Prüfung durch Sachverständigen erkennt weitere verborgene Mängel (z. B. Feuchteschäden) Frühzeitige Schadensbegrenzung, Vermeidung größerer Folgeschäden
    ✅ Chance Standardisierte Dokumentation (Haftprüfung, Grundierungsart, Anstrichsystem) Rechtssichere Nachweisführung bei Streitigkeiten, Versicherungsschutz
    1. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Malermeister oder einen BVS/DIBt-Sachverständigen für Beschichtungstechnik – vor Ort-Begutachtung ist verpflichtend.
    2. Acryl vollständig entfernen: Lassen Sie die Acrylfuge ausschließlich mechanisch (z. B. mit Kunststoffspachtel und feinem Kunststoffschaber) entfernen – kein Schleifen, kein Messer, kein Lösungsmittel.
    3. Haftprüfung durchführen: Fordern Sie vom Fachbetrieb vor dem Grundieranstrich die schriftliche Dokumentation einer Kreuzschnitt-Haftprüfung nach DIN EN ISO 2409 an mindestens drei repräsentativen Stellen.
    4. Grundierung prüfen: Stellen Sie sicher, dass ausschließlich eine haftvermittelnde Dispersionsgrundierung nach DIN 53778 verwendet wird – Isolier- oder Acrylgrundierungen sind abzulehnen.
    5. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie sämtliche Produktdatenblätter (Grundierung, Farbe), Nachweise der Untergrundprüfung und die schriftliche Haftprüfung für Ihre Bauakte.
    6. Keine Eigenreparatur vor Abnahme: Verzichten Sie auf Testanstriche oder Notlösungen – jede Eigenreparatur schließt Gewährleistungsansprüche aus.
    Acryl
    Ein elastischer Dichtstoff, der häufig für Fugen im Innenbereich verwendet wird. Er ist wasserlöslich, aber kann nach dem Trocknen schwer zu entfernen sein.
    Verwandte Begriffe: Silikon, Dichtmasse, Fugenfüller
    Raufaser
    Eine Tapetenart mit einer groben, unregelmäßigen Struktur. Sie besteht aus mehreren Schichten Papier und eingearbeiteten Holzfasern.
    Verwandte Begriffe: Vliestapete, Papiertapete, Strukturputz
    Isoliergrundierung
    Eine spezielle Grundierung, die verhindert, dass Inhaltsstoffe aus dem Untergrund in die Farbe übergehen. Sie dient auch zur Verbesserung der Haftung.
    Verwandte Begriffe: Haftgrund, Tiefengrund, Sperrgrund
    Dispersionsfarbe
    Eine wasserbasierte Farbe, die sich gut für Innenräume eignet. Sie ist atmungsaktiv und hat eine gute Deckkraft.
    Verwandte Begriffe: Latexfarbe, Acrylfarbe, Wandfarbe
    Malerkrepp
    Ein spezielles Klebeband, das beim Malen verwendet wird, um saubere Kanten zu erzeugen und Bereiche abzudecken.
    Verwandte Begriffe: Abdeckband, Klebeband, Malerband
    Spachtel
    Ein Werkzeug zum Auftragen und Glätten von Spachtelmasse oder zum Entfernen von Farbresten.
    Verwandte Begriffe: Messer, Schaber, Kelle
    Fuge
    Ein schmaler Zwischenraum zwischen Bauteilen, der oft mit Dichtstoffen gefüllt wird.
    Verwandte Begriffe: Nut, Falz, Spalt
    1. Wie entferne ich Acryl am besten von Raufaser?
      Versuchen Sie zuerst, das Acryl vorsichtig mit einem Spachtel oder Messer abzutragen. Anschließend können Sie die Stelle mit einem feuchten Schwamm und milder Seifenlauge reinigen.
    2. Was mache ich, wenn die Farbe auf dem Acryl nicht hält?
      Verwenden Sie eine Isoliergrundierung, um zu verhindern, dass Inhaltsstoffe des Acryls in die Farbe übergehen. Diese Grundierung sorgt für eine bessere Haftung der Farbe.
    3. Kann ich Acryl einfach überstreichen?
      In der Regel hält Farbe nicht gut auf Acryl. Es ist wichtig, das Acryl vorher zu entfernen oder mit einer speziellen Grundierung zu behandeln.
    4. Welche Farbe eignet sich am besten zum Überstreichen von Raufaser?
      Für Raufaser eignen sich Dispersionsfarben gut, da sie atmungsaktiv sind und eine gute Deckkraft haben. Achten Sie auf eine hohe Qualität der Farbe für ein optimales Ergebnis.
    5. Wie vermeide ich Acrylverschmutzungen beim Abdichten?
      Verwenden Sie Malerkrepp, um die Bereiche um die Fuge abzukleben. So verhindern Sie, dass Acryl auf die Tapete gelangt.
    6. Was tun, wenn das Acryl schon getrocknet ist?
      Getrocknetes Acryl lässt sich oft schwerer entfernen. Versuchen Sie es mit einem speziellen Acryllöser oder vorsichtigem Abschaben.
    7. Kann ich die Tapete beschädigen, wenn ich Acryl entferne?
      Ja, es besteht die Gefahr, die Tapete zu beschädigen. Arbeiten Sie daher vorsichtig und verwenden Sie keine scharfen Gegenstände.
    8. Muss ich die ganze Tapete austauschen, wenn Acryl darauf ist?
      Nicht unbedingt. Oft reicht es, die betroffenen Stellen zu reinigen und zu überstreichen. Nur in schweren Fällen ist ein Austausch notwendig.
    • Tapete reinigen
      Methoden zur Entfernung von Flecken und Verschmutzungen auf Tapeten.
    • Wand streichen
      Anleitung zum fachgerechten Anstrich von Wänden im Innenbereich.
    • Fugen abdichten
      Tipps und Tricks zum Abdichten von Fugen mit verschiedenen Materialien.
    • Schimmel entfernen
      Maßnahmen zur Beseitigung von Schimmelbefall in Innenräumen.
    • Tapetenarten
      Übersicht über verschiedene Tapetenarten und ihre Eigenschaften.
  2. Acryl oder Silikon? – Unterscheidung bei Acrylfugen auf Raufaser
    Foto von Lieselotte Tussing
    Sind Sie sicher,
    dass es sich um Acryl handelt? Ich glaube eher an Silicon, da Acryl überstreichbar ist.
    Ich würde den Verursacher zur Behebung auffordern - rückstandsfreie Entfernung der verschmierten Stellen und Ausführung mit Acryl (nicht verschmieren, saubere Fuge setzen durch Abkleben).
  3. Hinweis: Paralleldiskussion zum Thema Acryl auf Raufaser
    Beitrag doppelt
    Antworten bitte nur im Parallelbeitrag (siehe Link)
  4. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 09.01.2026
    Acryl auf Raufaser: Reinigen, Überstreichen & Haftung
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Reinigung und das Überstreichen von Acryl- bzw. Silikonfugen auf Raufaser-Tapete, entstanden durch unsachgemäße Ausführung beim Einbau von Rollladenkästen. Ein wichtiger Punkt ist die korrekte Identifizierung des Materials (Acryl vs. Silikon), da dies die Vorgehensweise beim Überstreichen beeinflusst. Zudem wird auf eine parallele Diskussion verwiesen.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Vor dem Überstreichen muss sichergestellt sein, dass es sich tatsächlich um Acryl handelt, da Silikon nicht überstreichbar ist. Siehe Beitrag Acryl oder Silikon? – Unterscheidung bei Acrylfugen auf Raufaser.
    👉 Handlungsempfehlung: Der Verursacher sollte zur Behebung aufgefordert werden, idealerweise durch rückstandsfreie Entfernung der Verschmutzungen und fachgerechte Ausführung mit Acryl, inklusive sauberer Fugen durch Abkleben. Beachten Sie den Hinweis: Paralleldiskussion zum Thema Acryl auf Raufaser für weitere Informationen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Acryl, Raufaser, Tapete, Acrylfuge". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Rigipsplatten direkt streichen oder Malervlies? Kosten & Vorbereitung im Vergleich
  2. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Tapete als Problemlöser? Übergänge Stein/Gips/Holz, Fugen & Feuchtraum-Eignung
  3. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Trockenbau vs. Maler: Gipsplatten schleifen & Kellenschnitt verfugen – Wer macht's? Kosten?
  4. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Kellenschnitt, Acrylfuge, Vlies: Probleme mit Malerarbeiten? Kosten, Ausführung & Alternativen
  5. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Silikatfarbe auf Dispersionsfarbe & Tapete: Geeigneter Untergrund? Vorgehen & Risiken
  6. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - OSB-Treppen streichen: Farbe, Untergrund & Haltbarkeit nach Glasfasertapete? Kosten?
  7. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Betondecken-Fugen sichtbar: Ursachen, Mangel, Gewährleistung & Sanierung?
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Gelbe Flecken auf Raufaser: Ursachen, Lösungen & Vorbeugung gegen Verfärbungen?
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Feuchte Raufaser überstrichen: Risse in Farbe – Ursachen, Lösungen & Risiken?
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Gipskarton für Raufaser vorbereiten: Grundierung, Kosten & Alternativen?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Acryl, Raufaser, Tapete, Acrylfuge" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Acryl, Raufaser, Tapete, Acrylfuge" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Acryl auf Raufaser-Tapete: Reinigen, Überstreichen & Alternativen bei Haftungsproblemen?
Suche nach: Acryl auf Tapete entfernen
Suche nach: Acryl, Raufaser, Tapete, überstreichen, reinigen, Acrylfuge, Haftungsprobleme, Renovierung
