Architektenvertrag: Planung, Angebot & Zusatzleistungen – Was ist Standard?
In diesem Forum sind Sie: Architekt / Architektur
❓ Fragestellung: Architektenvertrag: Planung, Angebot & Zusatzleistungen – Was ist Standard?
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) betonen die zwingende Notwendigkeit eines schriftlichen Architektenvertrags; Alle drei stimmen überein, dass HOAI-Grundleistungen (Entwurf, Genehmigung, Ausführung, Vergabe, Bauoberleitung) und Zusatzleistungen klar getrennt und vertraglich festgelegt werden müssen; Alle drei warnen vor unklaren Leistungsabgrenzungen zwischen Architekt und Generalübernehmer.
👉 Handlungsempfehlung: Unterzeichnen Sie keinen Architektenvertrag, bevor nicht ein HOAI-konformer, schriftlicher Vertrag mit vollständiger Leistungsbeschreibung, klarem Verantwortlichkeitsbezug und expliziter Abgrenzung der GU-Leistungen vorliegt – gegebenenfalls mit Rechtsprüfung durch Fachanwalt für Bau- und Architektenrecht.
@Volker&Bernhard
Wäre EINE Möglichkeit - es SO zu sehen.
Andere Variante: 1te Planung beim Generalübernehmer incl.
2te dann als mündlicher Auftrag direkt an den Architekten
Noch eine Variante
Vertrag direkt mit Architekten, der Generalübernehmer mindert bei Zusammenarbeit mit DEM Architekten sein Angebot um X €, weil er weiß, dass die Planung dann entsprechend seinen Standarddetails ausgeführt wird und stellt das als INCL. dar.
Ich bin davon ausgegangen, dass der Kollege einen grundsätzlichen Anspruch gegen (= Vertrag mit) dem Fragesteller hat.
Wenn das NICHT so wäre, dann ...
    🔴 KRITISCH: Schriftlicher Architektenvertrag mit HOAIAbk.-konformer Leistungsbeschreibung (§ 3 Abs. 1 + 2 HOAI 2021) ist zwingend erforderlich – mündliche Aufträge sind unwirksam für Planungsleistungen.
    🔴 KRITISCH: Klare, schriftliche Abgrenzung der Planungsverantwortung zwischen Architekt und Generalübernehmer – unklare oder geteilte Verantwortung führt zu Haftungslücken und Bauherrenrisiko.
    ⚠️ WICHTIG: Prüfung des GUAbk.-Angebots auf Planungsumfang: Enthält es tatsächlich alle HOAI-Grundleistungen oder nur Teilleistungen? Doppelvergütung bei paralleler Architektenbeauftragung muss ausgeschlossen werden.
    ⚠️ WICHTIG: Vor Leistungsbeginn unbedingt die vertragliche Zuordnung der Ausführungsplanung klären – diese darf nicht ohne schriftliche Vereinbarung und verantwortliche Bauleitung durch den GU erfolgen.
    Die Frage dreht sich um den Umfang eines Architektenvertrags, insbesondere um Standardleistungen und mögliche Zusatzleistungen. Es ist wichtig zu klären, welche Leistungen im Angebot enthalten sind und welche gesondert vergütet werden.
    Ein Architektenvertrag regelt die Leistungen des Architekten. Diese sind in der Honorarordnung für Architekten und Ingenieure (HOAI) definiert. Die HOAI unterscheidet zwischen Grundleistungen und besonderen Leistungen. Grundleistungen sind die Leistungen, die zur Erfüllung des Planungsziels notwendig sind. Besondere Leistungen sind Leistungen, die über die Grundleistungen hinausgehen.
    Typische Grundleistungen sind:
    • Entwurfsplanung
    • Genehmigungsplanung
    • Ausführungsplanung
    • Vorbereitung der Vergabe
    • Mitwirkung bei der Vergabe
    • Bauoberleitung
    • Objektbetreuung
    Mögliche Zusatzleistungen sind:
    • Bestandsaufnahme
    • Baugrunduntersuchung
    • Energieberatung
    • Visualisierungen
    • Innenarchitektur
    👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie vor Vertragsabschluss genau, welche Leistungen im Angebot enthalten sind und welche als Zusatzleistungen abgerechnet werden. Lassen Sie sich ein detailliertes Leistungsverzeichnis geben.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt verschiedene Konstellationen zur Vergabe von Architektenleistungen, insbesondere im Spannungsfeld zwischen Generalübernehmer und direkt beauftragtem Architekten. Die dargestellten Varianten zeigen typische Fallstricke bei der Abgrenzung von Planungsleistungen und der Frage, welche Leistungen im Angebot des Generalübernehmers enthalten sind.
    ✅ Zustimmung: Die Annahme eines grundsätzlichen Anspruchs des Architekten gegen den Bauherrn ist korrekt, sofern ein wirksamer Vertrag zustande gekommen ist. Entscheidend ist die Frage, ob ein mündlicher Auftrag oder eine konkludente Vereinbarung vorliegt.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage, dass eine "1te Planung beim Generalübernehmer incl." sei, ist zu pauschal. Standard-Planungsleistungen sind in der Regel im Generalübernehmer-Vertrag enthalten, jedoch nicht automatisch alle Leistungsphasen der HOAI. Eine genaue Prüfung des Vertrags ist unerlässlich.
    ➕ Ergänzung: Bei mündlichen Aufträgen an den Architekten ist zu beachten, dass diese nach § 650b BGBAbk. grundsätzlich wirksam sind, jedoch die Beweislast für den Vertragsinhalt beim Architekten liegt. Zudem können bei fehlender Schriftform Probleme bei der Abrechnung entstehen.
    🔴 Gefahr: Die Variante, dass der Generalübernehmer sein Angebot um X € mindert, birgt das Risiko von Doppelvergütungen oder unklaren Leistungsabgrenzungen. Der Bauherr könnte am Ende für dieselbe Planungsleistung doppelt zahlen, wenn nicht klar definiert ist, welche Leistungen der Architekt erbringt und welche im GU-Angebot enthalten sind.
    👉 Handlungsempfehlung: Es wird dringend empfohlen, alle Vereinbarungen mit dem Architekten und dem Generalübernehmer schriftlich und eindeutig zu fixieren. Lassen Sie die Leistungsabgrenzung von einem Fachanwalt für Bau- und Architektenrecht prüfen, um spätere Honorarstreitigkeiten zu vermeiden. Beauftragen Sie den Architekten stets mit einem schriftlichen Vertrag, der die genauen Leistungsphasen und Vergütungsmodalitäten regelt.
    Der Sachverhalt beschäftigt sich mit der vertraglichen Zuordnung von Planungsleistungen im Bauwesen, insbesondere mit der Schnittstelle zwischen Architektenvertrag, Generalübernehmer (GU) und Auftraggeber – ein Bereich mit erheblichen haftungsrechtlichen und qualitätssichernden Implikationen.
    🔴 Gefahr: Eine mündliche Vergabe von Planungsleistungen oder die Aufteilung der Planung zwischen GU und Architekten ohne schriftlichen, klar abgegrenzten Vertrag birgt erhebliche Risiken: Verantwortlichkeitslücken, fehlende Haftungsklarheit bei Planungsfehlern und mögliche Verletzung der HOAI-Pflichten (z. B. bei fehlender Leistungsbeschreibung oder fehlender Honorarvereinbarung).
    🔴 Gefahr: Die Annahme, ein GU könne Planungsleistungen 'inklusive' anbieten, ohne dass der Architekt direkt mit dem Auftraggeber vertraglich verbunden ist, unterläuft die gesetzlichen Anforderungen an die verantwortliche Bauleitung und gefährdet die Bauherrenhaftung – insbesondere bei statisch oder brandschutztechnisch relevanten Entscheidungen.
    ⚠️ Korrektur: Ein Architekt hat grundsätzlich keinen Anspruch gegen einen Dritten (z. B. den Fragesteller), wenn kein direkter Vertrag besteht; mündliche Aufträge sind zwar grundsätzlich wirksam, aber bei Planungsleistungen unzulässig, da sie den Anforderungen der HOAI (§ 3 Abs. 1) an die schriftliche Vereinbarung von Umfang, Inhalt und Honorar nicht genügen.
    ➕ Ergänzung: Die HOAI 2021 verlangt zwingend eine schriftliche Leistungsbeschreibung (§ 3 Abs. 2), eine klare Abgrenzung von Grund- und Zusatzleistungen sowie eine vertragliche Regelung zur Verantwortlichkeit für die Ausführungsplanung – insbesondere bei Beteiligung eines GU.
    ✅ Zustimmung: Die dritte Variante – ein direkter Architektenvertrag mit einer vertraglich festgelegten Kooperation mit dem GU – ist die einzige rechtskonforme und sicherheitsorientierte Lösung, sofern die Leistungsabgrenzung vollständig, schriftlich und HOAI-konform erfolgt.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen auf Bauvertragsrecht spezialisierten Rechtsanwalt oder einen zertifizierten Bauvertragsberater, um den bestehenden oder geplanten Vertrag auf HOAI-Konformität, Haftungsabgrenzung und Planungsverantwortung zu prüfen – insbesondere vor Vertragsunterzeichnung oder Leistungsbeginn.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) betonen die zwingende Notwendigkeit eines schriftlichen Architektenvertrags.
    • Alle drei stimmen überein, dass HOAI-Grundleistungen (Entwurf, Genehmigung, Ausführung, Vergabe, Bauoberleitung) und Zusatzleistungen klar getrennt und vertraglich festgelegt werden müssen.
    • Alle drei warnen vor unklaren Leistungsabgrenzungen zwischen Architekt und Generalübernehmer.
    • GoogleAI behandelt den Fall mündlicher Aufträge als grundsätzlich wirksam (zur Beweislast), während DeepSeek und Qwen ausdrücklich auf die HOAI-Verpflichtung zur Schriftform hinweisen und mündliche Planungsaufträge als unwirksam bzw. nicht konform klassifizieren.
    • GoogleAI thematisiert Zusatzleistungen primär aus Kostensicht, während DeepSeek und Qwen den Fokus stärker auf Haftungs- und Verantwortlichkeitsrisiken legen.
    • DeepSeek ergänzt die Rechtslage zu § 650b BGB und weist auf die Beweislast des Architekten bei mündlichen Vereinbarungen hin.
    • Qwen ergänzt die zwingende Verpflichtung aus § 3 Abs. 2 HOAI 2021 zur schriftlichen Leistungsbeschreibung und betont die rechtlichen Folgen bei fehlender Verantwortlichkeitsklarstellung.
    • GoogleAI geht davon aus, dass ein mündlicher Architektenauftrag "grundsätzlich wirksam" ist – Qwen widerspricht klar: Mündliche Planungsaufträge verstoßen gegen § 3 Abs. 1 HOAI und sind daher unwirksam. Da die HOAI im Verhältnis Architekt–Bauherr zwingend anzuwenden ist (BGH), wird hier die sicherere, HOAI-konforme Einschätzung von Qwen priorisiert.
    👉 Empfehlung: Orientierung ausschließlich an der HOAI 2021 und der Rechtsprechung des BGH: Kein mündlicher Planungsauftrag – kein wirksamer Vertrag. Jeder Vertrag muss schriftlich, leistungsbezogen und haftungsrechtlich abgesichert sein.
    Schriftform für Architektenvertrag ❌ Widerspruch (GoogleAI vs. DeepSeek/Qwen) Mündliche Aufträge sind unwirksam – HOAI § 3 Abs. 1 & 2 erfordern zwingend schriftliche Vereinbarung von Umfang, Inhalt und Honorar.
    HOAI-Grundleistungen ✅ Konsens Entwurfsplanung, Genehmigungsplanung, Ausführungsplanung, Vergabevorbereitung, Mitwirkung bei Vergabe, Bauoberleitung und Objektbetreuung gehören zum Standard – sofern nicht ausdrücklich ausgeschlossen.
    Zusatzleistungen ✅ Konsens Bestandsaufnahme, Baugrunduntersuchung, Energieberatung, Visualisierungen und Innenarchitektur sind typische Zusatzleistungen und bedürfen gesonderter Vereinbarung.
    Verantwortlichkeit bei GU-Beteiligung ⚠️ Abwägung Der Architekt muss stets die verantwortliche Bauleitung für Ausführungsplanung, Standsicherheit und Brandschutz sicherstellen – eine reine "Kooperation" ohne klare, schriftliche Verantwortlichkeitsübernahme ist nicht ausreichend.
    Haftungsrisiko bei unklarer Leistungsabgrenzung ✅ Konsens Unklare oder geteilte Planungsverantwortung zwischen Architekt und GU führt zu Haftungslücken, erhöht die Bauherrenhaftung und verletzt HOAI-Pflichten.
    🔴 Risiko Fehlende schriftliche Leistungsvereinbarung mit dem Architekten Vertragsunwirksamkeit, fehlende Honoraransprüche, Haftungsausschluss, Nachbesserungsansprüche unmöglich
    🔴 Risiko Unklare Abgrenzung der Ausführungsplanung zwischen Architekt und GU Statischer oder brandschutztechnischer Planungsfehler ohne klare Haftung – Bauherr trägt volles Risiko
    🔴 Risiko Doppelte Vergütung für identische Planungsleistungen (Architekt + GU) Unnötige Mehrkosten bis zu mehreren zehntausend Euro, keine Rückforderungsmöglichkeit ohne Vertragsgrundlage
    🔴 Risiko Fehlende HOAI-konforme Leistungsbeschreibung im GU-Angebot Rechtsunsichere Ausschreibung, fehlende Planungskontrolle, späterer Streit über Umfang der "inkludierten" Leistungen
    🔴 Risiko Mündlicher "Auftrag" an den Architekten ohne schriftliche Fixierung Keine Durchsetzbarkeit von Leistungsansprüchen, Unmöglichkeit der Beweisführung im Streitfall
    ✅ Chance Schriftlicher, HOAI-konformer Architektenvertrag mit klarer Leistungsabgrenzung Rechtssicherheit, klare Haftung, steuerbare Kosten, einfache Dokumentation für Behörden und Versicherungen
    ✅ Chance Frühzeitige Einbindung eines Bauvertragsberaters oder Fachanwalts Vermeidung teurer Rechtsstreitigkeiten, Optimierung der Vertragsstruktur, Absicherung vor Vertragsrisiken
    ✅ Chance Klare Zuordnung der Verantwortung für Brandschutz- und statische Planung an den Architekten Erhöhte Bauqualität, sichere Genehmigungsfähigkeit, reduziertes Bauherrenrisiko bei Schadensfällen
    ✅ Chance Strukturiertes Leistungsverzeichnis mit separater Auflistung von Grundleistungen und Zusatzleistungen Transparente Kostenplanung, einfache Abrechnung, bessere Vergleichbarkeit von Angeboten
    ✅ Chance Vertraglich geregelte Kooperation Architekt–GU mit definierten Schnittstellen Effiziente Projektabwicklung, frühzeitige Fehlererkennung, reduzierte Nachträge und Änderungskosten
    1. Schriftlichen Vertrag unverzüglich vorlegen lassen: Fordern Sie vom Architekten ein HOAI-konformes Vertragsangebot mit vollständiger Leistungsbeschreibung gemäß § 3 Abs. 2 HOAI 2021 – ohne Unterschrift kein Leistungsbeginn.
    2. GU-Angebot auf Planungsumfang prüfen: Kontrollieren Sie schriftlich, welche HOAI-Leistungsphasen im GU-Angebot enthalten sind – fordern Sie eine Auflistung mit Bezug auf HOAI-Nummern an und vergleichen Sie mit dem Architektenvertrag.
    3. Verantwortlichkeit für Ausführungsplanung klären: Vereinbaren Sie schriftlich, dass der Architekt die verantwortliche Bauleitung für statische, brandschutztechnische und bauphysikalische Ausführungsplanung übernimmt – nicht der GU.
    4. Rechtliche Prüfung beauftragen: Beauftragen Sie einen Fachanwalt für Bau- und Architektenrecht mit der Prüfung beider Verträge (Architekt und GU) vor Vertragsunterzeichnung – Fokus auf Haftungsabgrenzung und HOAI-Konformität.
    5. Leistungsverzeichnis erstellen: Erstellen Sie ein gemeinsames Leistungsverzeichnis, das alle Grundleistungen, Zusatzleistungen und die jeweilige Zuständigkeit (Architekt/GU) eindeutig benennt und unterzeichnet wird.
    6. Dokumentation aller Absprachen sicherstellen: Halten Sie jede mündliche Aussage (z. B. "das machen wir noch kostenlos") schriftlich per E-Mail oder Protokoll fest und lassen Sie diese vom Architekten bestätigen.
    Architektenvertrag
    Ein Vertrag zwischen Bauherr und Architekt, der die zu erbringenden Leistungen, das Honorar und die Rechte und Pflichten beider Parteien regelt.
    Verwandte Begriffe: Bauvertrag, Werkvertrag, HOAI
    HOAI
    Die Honorarordnung für Architekten und Ingenieure (HOAI) regelt die Honorare für Architekten- und Ingenieurleistungen.
    Verwandte Begriffe: Architektenvertrag, Honorar, anrechenbare Kosten
    Grundleistungen
    Die Standardleistungen, die ein Architekt im Rahmen eines Architektenvertrags erbringt und die zur Erfüllung des Planungsziels notwendig sind.
    Verwandte Begriffe: Architektenvertrag, HOAI, Leistungsverzeichnis
    Leistungen, die über die Grundleistungen hinausgehen und gesondert vereinbart und vergütet werden.
    Eine detaillierte Auflistung aller Leistungen, die der Architekt erbringen soll.
    Verwandte Begriffe: Architektenvertrag, HOAI, Grundleistungen, Besondere Leistungen
    Anrechenbare Kosten
    Die Kosten, die für die Bauausführung erforderlich sind und als Grundlage für die Berechnung des Architektenhonorars dienen.
    Verwandte Begriffe: HOAI, Architektenhonorar, Baukosten
    Bauoberleitung
    Die Überwachung der Bauausführung durch den Architekten, um sicherzustellen, dass die Planung umgesetzt wird und die Bauvorschriften eingehalten werden.
    Verwandte Begriffe: Bauleitung, Architektenvertrag, Ausführungsplanung
    1. Frage: Was ist der Unterschied zwischen Grundleistungen und besonderen Leistungen im Architektenvertrag?
      Grundleistungen sind die Standardleistungen, die zur Erfüllung des Planungsziels notwendig sind und in der HOAI definiert sind. Besondere Leistungen gehen über diese Standardleistungen hinaus und werden gesondert vereinbart und vergütet.
    2. Frage: Wie kann ich sicherstellen, dass alle meine gewünschten Leistungen im Architektenvertrag enthalten sind?
      Führen Sie ein ausführliches Gespräch mit dem Architekten und erstellen Sie ein detailliertes Leistungsverzeichnis, das alle gewünschten Leistungen auflistet. Klären Sie, welche Leistungen als Grundleistungen abgedeckt sind und welche als besondere Leistungen zusätzlich vereinbart werden müssen.
    3. Frage: Was passiert, wenn während der Bauphase zusätzliche Leistungen erforderlich werden, die nicht im Vertrag enthalten sind?
      Zusätzliche Leistungen sollten schriftlich vereinbart werden, bevor sie erbracht werden. Klären Sie die Vergütung dieser Leistungen im Voraus, um spätere Streitigkeiten zu vermeiden.
    4. Frage: Wie wird das Honorar des Architekten berechnet?
      Das Honorar des Architekten richtet sich nach der HOAI. Es hängt von den anrechenbaren Baukosten, dem Schwierigkeitsgrad des Projekts und den erbrachten Leistungen ab.
    5. Frage: Was sind anrechenbare Kosten im Sinne der HOAI?
      Anrechenbare Kosten sind die Kosten, die für die Bauausführung erforderlich sind, einschließlich der Baustoffkosten, der Handwerkerleistungen und der Baunebenkosten.
    6. Frage: Kann ich das Architektenhonorar verhandeln?
      Die Honorare für Grundleistungen sind in der HOAI festgelegt und nicht frei verhandelbar. Honorare für besondere Leistungen können jedoch verhandelt werden.
    7. Frage: Was ist ein Leistungsverzeichnis?
      Ein Leistungsverzeichnis ist eine detaillierte Auflistung aller Leistungen, die der Architekt erbringen soll. Es dient als Grundlage für den Architektenvertrag und die Honorarberechnung.
    8. Frage: Was sollte ich tun, wenn ich mit der Leistung des Architekten unzufrieden bin?
      Suchen Sie das Gespräch mit dem Architekten und versuchen Sie, die Probleme zu klären. Wenn dies nicht möglich ist, können Sie einen Sachverständigen hinzuziehen oder rechtlichen Rat einholen.
    • Architektenhonorar berechnen
      Wie sich das Architektenhonorar nach HOAI zusammensetzt und welche Faktoren eine Rolle spielen.
    • Bauvertrag prüfen
      Worauf Sie bei einem Bauvertrag achten sollten, um sich vor Risiken zu schützen.
    • Architektenauswahl
      Wie Sie den richtigen Architekten für Ihr Bauvorhaben finden.
    • Leistungsphasen der HOAI
      Ein Überblick über die verschiedenen Leistungsphasen der HOAI und deren Inhalte.
    • Bauherrenhaftpflichtversicherung
      Warum eine Bauherrenhaftpflichtversicherung wichtig ist und welche Schäden sie abdeckt.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Architektenvertrag, Planung, Angebot, Standardleistung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architektenhonorar berechnen: Kostenfaktoren, HOAI-Grundlagen & Spartipps für Anbau?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Abstandsflächen & Brandschutzflächen: Kleines Haus auf eigenem Grundstück in Bayern planen?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architektenleistung nach Stunden: Abrechnung prüfen, Vorentwurf, Vertrag & Kostenkontrolle
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Kostenvoranschlag Neubau: Transparenz der Architekten-Kalkulation – Wie Rohdaten & Rechenwege prüfen?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architekt im Praktikum (AiP): Honorarkürzung bei Planungsfehlern? Vorgehen & Rechte
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architektenhonorar prüfen: Angemessene Kostenkalkulation für Fertighausbau in NRW?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Werkstudent Architektur: Wichtige Infos, typische Komplikationen & Empfehlungen?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Dachgeschossausbau: Bauantrag zurückgezogen – Was tun? Kosten, Vertrag & Alternativen
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architekt als Immobilienberater: Modernisierungsberatung – Kosten, Ablauf & Vorteile?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architekt kündigen: Gründe, Vorgehen & Kosten bei Bauverzögerung?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Architektenvertrag, Planung, Angebot, Standardleistung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Architektenvertrag, Planung, Angebot, Standardleistung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Architektenvertrag: Planung, Angebot & Zusatzleistungen – Was ist Standard?
Suche nach: Architektenvertrag: Planung, Angebot, Leistungen
Suche nach: Architektenvertrag, Planung, Angebot, Standardleistungen, Zusatzleistungen, Architekt, Honorar, Bauplanung, Bauvertrag
