Diese Suchbegriffe sind im Text markiert: wärmepumpe
Erdwärmepumpe vs. Luftwärmepumpe: Kosten, Effizienz & Genehmigung für 135m² Haus?
Hallo zusammen,
wir haben 2 Angebote für ein 135 m² Einfamilienhaus (KfW40). Folgende unterschiedliche Heizverfahren werden angeboten
1. Sole/Wasser-Wärmepumpe mit kontollierter Be- und Entlüftung (Belüftung, Entlüftung) und Wärmerückgewinnung. Mit 65 m² Flächenkollektoren.
2. Luft/Wasser-Wärmepumpe mit kontrollierter Wärmerückgewinnung mit zentraler Be- und Entlüftung (Belüftung, Entlüftung).
Jetzt wurde uns bei der Besprechung zum 2. Angebot diverse Argumente genannt, die gegen das 1. Angebot sprechen:
  • 65 m² Flächenkollektoren reichen nicht zum heizen => Elektro Heizstab würde oft laufen.
  • Flächenkollektoren würden keine lange Lebensdauer haben und würden im Sommer Hitze an die Erde abgeben (Rasen verbrennt) und im Winter den Boden von unten einfrieren (Rasen erfriert).
Wir können nun nicht mehr genau unterscheiden, was begründete Argumente gegen das 1. Angebot ist und was nur 'Propagande' für sein eigenes System ist.
Kann uns hier jemand weiterhelfen?
  • Schmeelke
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Installation von Wärmepumpen kann zu gefährlichen Situationen führen, insbesondere im Bereich der Elektrik und der Kältemittel.
    Ich sehe, Sie stehen vor der Entscheidung zwischen einer Sole/Wasser-Wärmepumpe (Erdwärmepumpe) mit Flächenkollektoren und einer Luft/Wasser-Wärmepumpe für Ihr 135 m² Einfamilienhaus (KfW40).
    Sole/Wasser-Wärmepumpe (Erdwärmepumpe):
    • Vorteile: Höherer Wirkungsgrad (COP), geringere Betriebskosten, konstante Temperaturquelle.
    • Nachteile: Höhere Investitionskosten, Genehmigung erforderlich, Flächenbedarf für Kollektoren.
    Luft/Wasser-Wärmepumpe:
    • Vorteile: Geringere Investitionskosten, einfachere Installation, keine Genehmigung erforderlich (in den meisten Fällen).
    • Nachteile: Geringerer Wirkungsgrad (COP), höhere Betriebskosten, abhängig von der Außentemperatur, lautere Betriebsgeräusche.
    Wärmerückgewinnung: Beide Systeme können mit einer kontrollierten Be- und Entlüftung mit Wärmerückgewinnung kombiniert werden, um die Energieeffizienz weiter zu steigern.
    🔴 Gefahr: Bei unsachgemäßer Installation der Flächenkollektoren kann es zu Schäden an der Bausubstanz oder zu Umweltschäden kommen.
    👉 Handlungsempfehlung: Vergleichen Sie die Angebote detailliert, insbesondere die zu erwartenden Betriebskosten und die Lebensdauer der Systeme. Lassen Sie sich von einem unabhängigen Energieberater beraten.
    Wärmepumpe
    Eine Wärmepumpe ist eine Heizungsanlage, die Umweltwärme (aus Luft, Erdreich oder Wasser) nutzt, um ein Gebäude zu beheizen. Sie arbeitet nach dem Prinzip eines Kühlschranks, nur umgekehrt.
    Verwandte Begriffe: COP, Heizleistung, Wärmequelle.
    Flächenkollektoren
    Flächenkollektoren sind Rohrsysteme, die im Erdreich verlegt werden und die Erdwärme aufnehmen. Sie dienen als Wärmequelle für Erdwärmepumpen.
    Verwandte Begriffe: Erdwärme, Sole, Wärmequelle.
    Eine Luft/Wasser-Wärmepumpe entzieht der Umgebungsluft Wärme und gibt sie an das Heizsystem ab. Sie ist eine kostengünstigere Alternative zur Erdwärmepumpe, aber weniger effizient.
    Verwandte Begriffe: COP, Heizleistung, Außentemperatur.
    Eine Sole/Wasser-Wärmepumpe nutzt die im Erdreich gespeicherte Wärme (über Flächenkollektoren oder Erdsonden) als Wärmequelle. Sie ist effizienter als die Luft/Wasser-Wärmepumpe, aber teurer in der Anschaffung.
    Verwandte Begriffe: Erdwärme, Flächenkollektoren, COP.
    Wärmerückgewinnung
    Wärmerückgewinnung ist ein Verfahren, bei dem die Wärme aus der Abluft eines Gebäudes genutzt wird, um die Zuluft vorzuwärmen. Dies reduziert den Energiebedarf für die Heizung und Lüftung.
    Verwandte Begriffe: Lüftungsanlage, Enthalpie, Wärmetauscher.
    COP (Coefficient of Performance)
    Der COP-Wert gibt das Verhältnis zwischen der erzeugten Wärmemenge und dem dafür benötigten Strom an. Je höher der COP-Wert, desto effizienter die Wärmepumpe.
    Verwandte Begriffe: Wirkungsgrad, Heizleistung, Stromverbrauch.
    KfW40
    KfW40 ist ein Effizienzhaus-Standard der Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW). Ein KfW40-Haus benötigt nur 40 % der Energie eines vergleichbaren Neubaus nach Standard.
    Verwandte Begriffe: Energieeffizienz, EnEVAbk., Förderprogramme.
    1. Was ist der Unterschied zwischen einer Sole/Wasser- und einer Luft/Wasser-Wärmepumpe?
      Sole/Wasser-Wärmepumpen nutzen die im Erdreich gespeicherte Wärme, während Luft/Wasser-Wärmepumpen die Wärme aus der Umgebungsluft gewinnen. Sole/Wasser-Wärmepumpen sind effizienter, aber teurer in der Anschaffung.
    2. Benötige ich eine Genehmigung für eine Erdwärmepumpe?
      Ja, für die Installation einer Erdwärmepumpe mit Flächenkollektoren ist in der Regel eine Genehmigung der zuständigen Behörde erforderlich. Dies dient dem Schutz des Grundwassers und des Bodens.
    3. Wie groß müssen die Flächenkollektoren für eine Erdwärmepumpe sein?
      Die Größe der Flächenkollektoren hängt vom Wärmebedarf des Hauses und der Leistung der Wärmepumpe ab. In Ihrem Fall (135 m² KfW40 Haus) sind 65 m² Kollektorfläche ein üblicher Wert, sollte aber individuell berechnet werden.
    4. Was bedeutet Wärmerückgewinnung?
      Wärmerückgewinnung bedeutet, dass die Wärme aus der Abluft eines Gebäudes genutzt wird, um die Zuluft vorzuwärmen. Dies reduziert den Energiebedarf für die Heizung.
    5. Wie hoch sind die Betriebskosten einer Wärmepumpe?
      Die Betriebskosten einer Wärmepumpe hängen vom Wirkungsgrad der Pumpe (COP), dem Strompreis und dem Wärmebedarf des Hauses ab. Erdwärmepumpen haben in der Regel niedrigere Betriebskosten als Luftwärmepumpen.
    6. Was ist der COP-Wert?
      Der COP-Wert (Coefficient of Performance) gibt das Verhältnis zwischen der erzeugten Wärmemenge und dem dafür benötigten Strom an. Je höher der COP-Wert, desto effizienter die Wärmepumpe.
    7. Wie lange hält eine Wärmepumpe?
      Die Lebensdauer einer Wärmepumpe beträgt in der Regel 15-20 Jahre. Regelmäßige Wartung kann die Lebensdauer verlängern.
    8. Kann ich eine Wärmepumpe mit einer Photovoltaikanlage kombinieren?
      Ja, die Kombination einer Wärmepumpe mit einer Photovoltaikanlage ist sinnvoll, da der selbst erzeugte Strom für den Betrieb der Wärmepumpe genutzt werden kann. Dies reduziert die Betriebskosten und erhöht die Unabhängigkeit vom Stromnetz.
    • Wärmepumpen-Förderung
      Informationen zu aktuellen Förderprogrammen für Wärmepumpen.
    • Erdwärme-Bohrung Genehmigung
      Alles Wichtige zur Genehmigung von Erdwärme-Bohrungen.
    • Luftwärmepumpe im Altbau
      Eignung und Voraussetzungen für den Einsatz von Luftwärmepumpen in Bestandsgebäuden.
    • Wärmepumpe Lautstärke
      Tipps zur Reduzierung der Geräuschentwicklung von Wärmepumpen.
    • Wärmepumpe und Fußbodenheizung
      Optimale Kombination für effizientes Heizen.
  2. Heizkonzept-Planung: Unabhängiger Experte für Wärmepumpe!
    'Wie wäre es mit einem unabhängigen Planer?
    ... die Variante 1 ist schon ein ziemlicher Blödsinn, die Gegenargument teilweise begründet ...
    Ob Variante 2 (wesentlich) besser ist, kann ohne zusätzliche Infos nicht beurteilt werden ...
    Lassen Sie ihr Heizkonzept, mit dem Sie die nächsten Jahre leben müssen, von einem Fachmann planen ...
  3. Erdwärmepumpe: Kompakt-Absorber – Flächebedarf vs. Standard
    Zu der ersten Variante muss ich noch sagen, ...
    Zu der ersten Variante muss ich noch sagen, dass es sich um Kompakt Absorber handelt. Diese sollen laut Hersteller (Nibe) 50 % weniger Fläche benötigen. Damit wäre dann wohl eine Fläche mit normalen Absorbern 130 m² groß.
    @Herr Furch: Können sie vielleicht schreiben, welche der Argumente begründet sind und welche nicht bzw. Was an der ersten Variante genau Blödsinn ist?
  4. Erdwärme: Geothermie-Gebiet – Reicht geringe Kollektorfläche?
    aha!
    geothermalgebiet?
    dort würden vielleicht 65 m² reichen 😉
    ob das kfw40-Haus wast taugt und welche hzg. dafür sinnvoll ist ..
    wie oben geschrieben .. planen lassen.
  5. Erdwärmekollektoren: Dimensionierung, Haltbarkeit & Kühlfunktion
    die Aussagen ...
    sind (teilweise) nicht nachvollziehbar:
    65 m" einlagig ist vermutlich zu wenig ... vielleicht geht zweilagig ...
    alternativ vielleicht Körbe ... da bekommt man auf der Fläche schon eniges unter ...
    warum die Kollektoren nicht haltbar sein sollen? Eher leidet die WP selbst, bei falscher Dimensionierung der Kollektoren
    Kollektoren geben nur dann Wärme an die Erde ab, wenn sie im Sommer zu Kühlzwecken genutzt werden. Steht die WP über Sommer, dann keine Wärmeabgabe ... wobei die durchaus Sinn haben kann!
    Flachkollektoren können je nach Dimensionierung Auswirkung auf die Vegetation haben ...
    wie gesagt: Planer dran lassen ... Sie müssen die nächsten Jahrzehnte mit der Heizung leben ...
  6. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 07.01.2026
    Erdwärmepumpe vs. Luftwärmepumpe: Effizienz & Kosten
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Vor- und Nachteile von Erdwärmepumpen (Flächenkollektoren) und Luftwärmepumpen für ein 135m² KfW40 Haus. Ein unabhängiger Planer wird empfohlen, um das optimale Heizkonzept zu ermitteln. Die korrekte Dimensionierung der Erdwärmekollektoren ist entscheidend für die Effizienz und Lebensdauer der Wärmepumpe. Kompakt-Absorber können den Flächenbedarf reduzieren, während Geothermie-Gebiete möglicherweise geringere Kollektorflächen erlauben.
    ⚠️️ Wichtiger Hinweis: Laut Heizkonzept-Planung: Unabhängiger Experte für Wärmepumpe! ist die angebotene Variante 1 (Erdwärmepumpe mit Flächenkollektoren) möglicherweise nicht optimal und bedarf einer fachkundigen Überprüfung.
    🔧 Zusatzinfo: Im Beitrag Erdwärmepumpe: Kompakt-Absorber – Flächebedarf vs. Standard wird auf Kompakt-Absorber hingewiesen, die laut Hersteller Nibe weniger Fläche benötigen. Dies könnte eine relevante Information bei der Planung der Erdwärmeanlage sein.
    📊 Fakten: Die benötigte Fläche für Erdwärmekollektoren hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Art der Absorber (Standard vs. Kompakt) und den geologischen Bedingungen (Geothermie-Gebiet), wie in Erdwärme: Geothermie-Gebiet – Reicht geringe Kollektorfläche? diskutiert wird.
    ✅ Empfehlung: Die korrekte Dimensionierung der Erdwärmekollektoren ist entscheidend für die Effizienz und Lebensdauer der Wärmepumpe. Eine falsche Dimensionierung kann zu einer geringeren Wärmeabgabe im Sommer und einer Beeinträchtigung der Vegetation führen, wie im Beitrag Erdwärmekollektoren: Dimensionierung, Haltbarkeit & Kühlfunktion erläutert wird.
    👉 Handlungsempfehlung: Es wird dringend empfohlen, einen unabhängigen Planer hinzuzuziehen, um das optimale Heizkonzept für das KfW40 Haus zu ermitteln und die korrekte Dimensionierung der Erdwärmeanlage sicherzustellen. Beachten Sie die Hinweise zur Kollektorfläche und den Einflussfaktoren.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Erdwärmepumpe, Luftwärmepumpe". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luftwärmepumpe: Erfahrungen, Klimaschutz, Stromverbrauch & Empfehlungen?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe einbauen: Kosten, Arten & Voraussetzungen für Neubau/Altbau?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärmesondenbohrung Angebot prüfen: Kosten, Leistungen & Risiken vom Fachmann bewerten lassen
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luftwärmepumpe im Fertighaus: Erfahrungen, Kosten & Effizienz im Winter?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizsystem für Neubau EFH aus Poroton: Erdwärme, Luftwärmepumpe, Pellets – Kosten & Erfahrungen?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luftwärmepumpe: Optimale Größe Pufferspeicher & Brauchwasserspeicher für 2-Familienhaus?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Gasbrennwert, KWL, Solar & wasserführender Kaminofen: Welche Heizung ist optimal? Kostenvergleich
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Niedrigenergiehaus: Welche Heizung (Wärmepumpe, Solar) ist sinnvoll? Kosten & Vergleich
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpen-Lärm: Vergleich Luftwärmepumpe vs. Erdwärmepumpe – Lautstärke mindern?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - 11342: Erdwärmepumpe vs. Luftwärmepumpe: Kosten, Effizienz & Genehmigung für 135m² Haus?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Erdwärmepumpe, Luftwärmepumpe" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Erdwärmepumpe, Luftwärmepumpe" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Erdwärmepumpe, Luftwärmepumpe" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Erdwärmepumpe, Luftwärmepumpe" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Erdwärmepumpe vs. Luftwärmepumpe: Kosten, Effizienz & Genehmigung für 135m² Haus?
Suche nach: Erdwärme vs. Luftwärmepumpe: Vergleich
Suche nach: Erdwärmepumpe, Luftwärmepumpe, Flächenkollektoren, Heizkosten, Effizienz, Genehmigung, Wärmerückgewinnung, KfW40
