Diese Suchbegriffe sind im Text markiert: Edelstahl
Pelletheizung & Solarthermie Kombi: Kosten, Angebote & Einsparpotenziale für Altbau?
ich habe vor ein Haus (1970, Umbauter Raum ca. 1168 m³) zu renovieren.
Momentan ist das Haus mit einer Ölzentralheizung ausgestattet. Da diese aber erneuert werden muss und das Haus Aufgrund seiner Größe sehr hohe Heizkosten hat, wollte ich eine Pelletheizung mit Solarkombination fürs Warmwasser einbauen lassen. Um einen groben Kostenüberblick zu bekommen, habe ich mir einen Heizungsbauer kommen lassen, der auf solche Anlagen spezialisiert ist und mir von diesem einen Kostenvoranschlag machen lassen. Dieser scheint mir jedoch ein wenig hoch ...
Deshalb die Frage: Ist die Richtung des Preises richtig oder handelt es sich um einen Mondpreis? (weitere Vergleichsangebote werde ich mir nachdem ich bei der Bank war einholen, oder auch nicht ... 😉 )
Also das Angebot lautet wie folgt:
Solarfocus Pellets-Saug-Kessel pellettop 4,5-14,9 kW: 9980 €
Rücklaufanhebungsmodul: 482 €
Pellets Förderschnecke abgedeckte Länge 1 m, Förderl. 5 m 1350 €
Laderegelung ecomanager 114 €
Solarregelung 155 €
Hygiene Kombispeicher "Hyko" 800 l "HYKO" 2636 €
Heizkreisgruppe MKO gemischt 591 €
Speicher- / Pufferladepumpenset ungemischt 293 €
Pellets-Lagerraum-Set 562 €
Heizraumverrohrung für Pelletskessel bestehend aus: 1250 €
  • Verbindungsleitung Heizkessel  -  Heizsystem
  • alle Sicherheitseinrichtungen
  • Iso-, Befestigungsmaterial
  • Elektrverdrahtung der Anlage
  • Entsorgung der Altanlage
Schrägboden für Pelletsraum 1400 €
Summe: 18813 €
5 SchücoSol K Hochleistungs Flachkollektoren 3495 €
(2037*1137*80)
Kollektoranschlussset 171 €
Aufdachmontageset 987 €
Komplett-Solarstation-1.1 525 €
Solar-Systemzubehör 663 €
Solarverbindungsleitungen 900 €
Summe: 6741 €
Endsumme: 25554 €
+16 %: 29642,64 €
Also ist der Preis ok? Wo kann man Einsparungen in Form von Eigenleistungen oder einfach günstigeren Produkten erzielen?
Vielen Dank schon mal im Voraus,
Björn
  • Björn Volz
    🔴 Gefahr: Bei der Demontage der alten Ölheizung können Restöl und Ablagerungen austreten, die umweltschädlich sind.
    👉 Handlungsempfehlung: Die Demontage und Entsorgung der Altanlage muss fachgerecht durch einen zertifizierten Betrieb erfolgen.
    Ich beurteile die Kombination aus Pelletheizung und Solarthermie als sinnvolle Option für die Sanierung eines Hauses aus dem Baujahr 1970. Eine Pelletheizung nutzt nachwachsende Rohstoffe und kann im Vergleich zu einer Ölheizung die Heizkosten senken. Die Solarthermieanlage unterstützt die Warmwasserbereitung und Heizung, was zusätzlich Kosten spart und die Umwelt schont.
    Um einen Kostenüberblick zu erhalten, empfehle ich, mehrere Angebote von Heizungsbauern einzuholen. Achten Sie dabei auf folgende Punkte:
    • Detaillierte Aufschlüsselung der Kosten: Material, Montage, Demontage der Altanlage, etc.
    • Leistung der Pelletheizung: Passend zum Wärmebedarf des Hauses dimensionieren lassen.
    • Größe der Solarthermieanlage: Auslegung auf Warmwasserbedarf und Heizungsunterstützung abstimmen.
    • Qualität der Komponenten: Achten Sie auf renommierte Hersteller und Zertifizierungen.
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Installation einer Pelletheizung kann zu Kohlenmonoxid-Austritt führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Installation ausschließlich von einem zertifizierten Fachbetrieb durchführen und nehmen Sie die Anlage erst nach einer erfolgreichen Abnahme in Betrieb.
    Pelletheizung
    Eine Heizungsanlage, die mit Pellets (kleine, gepresste Holzreste) betrieben wird. Sie gilt als CO2-neutral, da beim Verbrennen nur so viel CO2 freigesetzt wird, wie der Baum zuvor aufgenommen hat.
    Verwandte Begriffe: Biomasseheizung, Holzheizung, Hackschnitzelheizung
    Solarthermie
    Eine Technologie zur Nutzung der Sonnenenergie zur Warmwasserbereitung und Heizungsunterstützung. Sonnenkollektoren wandeln die Sonnenstrahlung in Wärme um.
    Verwandte Begriffe: Photovoltaik, Solarkollektor, Warmwasserbereitung
    Pufferspeicher
    Ein isolierter Behälter, der Wärme speichert und bei Bedarf wieder abgibt. Er dient dazu, die von der Pelletheizung oder Solarthermie erzeugte Wärme zwischenzuspeichern und bedarfsgerecht abzugeben.
    Verwandte Begriffe: Wärmespeicher, Warmwasserspeicher, Energiespeicher
    Heizkreis
    Ein geschlossenes System von Rohren, Heizkörpern und Umwälzpumpe, das die Wärme vom Wärmeerzeuger (z.B. Pelletheizung) zu den Heizkörpern transportiert.
    Verwandte Begriffe: Heizkörper, Umwälzpumpe, Thermostatventil
    Solarregelung
    Eine Steuerungseinheit, die den Betrieb der Solarthermieanlage optimiert. Sie regelt die Pumpen, Ventile und andere Komponenten, um die maximale Wärmeerzeugung zu gewährleisten.
    Verwandte Begriffe: Steuerung, Regelungstechnik, Sensor
    Wärmebedarf
    Die Menge an Wärme, die ein Gebäude benötigt, um eine bestimmte Raumtemperatur zu halten. Der Wärmebedarf hängt von der Größe des Gebäudes, der Dämmung und dem Klima ab.
    Verwandte Begriffe: Heizlast, Energiebedarf, Heizwert
    Wärmedurchlasswiderstand
    Ein Maß für die Wärmedämmung eines Bauteils. Je höher der Wärmedurchlasswiderstand, desto besser ist die Dämmung.
    Verwandte Begriffe: U-Wert, Wärmeleitfähigkeit, Dämmstoff
    1. Welche Fördermöglichkeiten gibt es für Pelletheizungen und Solarthermie?
      Es gibt verschiedene Förderprogramme von Bund, Ländern und Kommunen. Informieren Sie sich vorab über die aktuellen Förderbedingungen und stellen Sie rechtzeitig einen Antrag.
    2. Wie groß sollte der Pufferspeicher für eine Pelletheizung mit Solarthermie sein?
      Die Größe des Pufferspeichers hängt vom Wärmebedarf des Hauses, der Leistung der Pelletheizung und der Größe der Solarthermieanlage ab. Ein Fachmann kann die optimale Größe berechnen.
    3. Wie oft muss eine Pelletheizung gewartet werden?
      Eine Pelletheizung sollte einmal jährlich von einem Fachmann gewartet werden. Dabei werden die Brennkammer gereinigt, die Abgaswerte gemessen und die Funktion der Anlage überprüft.
    4. Kann ich eine Pelletheizung auch mit einem bestehenden Heizkörpernetz betreiben?
      Ja, eine Pelletheizung kann in der Regel problemlos mit einem bestehenden Heizkörpernetz betrieben werden. Es ist jedoch wichtig, dass die Heizkörper ausreichend dimensioniert sind.
    5. Wie lagere ich Pellets richtig?
      Pellets sollten trocken und vor Feuchtigkeit geschützt gelagert werden. Ideal ist ein separater Lagerraum mit ausreichend Platz.
    6. Was ist der Unterschied zwischen Solarthermie und Photovoltaik?
      Solarthermie nutzt die Sonnenenergie zur Warmwasserbereitung und Heizungsunterstützung, während Photovoltaik Sonnenenergie in Strom umwandelt.
    7. Wie lange hält eine Solarthermieanlage?
      Eine gut gewartete Solarthermieanlage kann 20 Jahre oder länger halten.
    8. Welche Voraussetzungen müssen für die Installation einer Solarthermieanlage erfüllt sein?
      Für die Installation einer Solarthermieanlage ist eine ausreichend große und sonnenbeschienene Dachfläche erforderlich. Zudem muss die Statik des Daches ausreichend sein.
    • Fördermöglichkeiten für Heizungssanierung
      Überblick über aktuelle Förderprogramme für den Austausch alter Heizungen.
    • Vergleich verschiedener Heizsysteme
      Gegenüberstellung von Öl-, Gas-, Pellet- und Wärmepumpenheizungen.
    • Optimierung der Heizkosten im Altbau
      Tipps zur Senkung der Heizkosten durch Dämmung und effiziente Heiztechnik.
    • Solarthermie zur Warmwasserbereitung
      Informationen zur Nutzung von Solarthermie für die Warmwasserbereitung.
    • Hydraulischer Abgleich
      So optimieren Sie die Wärmeverteilung in Ihrem Heizsystem.
  2. Pelletheizung: 15.000€ Budget ohne Solar & Pufferspeicher
    Ich lege 15.000  -  16.000,- zurück
    für den Austausch meines Uraltölers (1973) gegen einen Pelletvernichter (wenn der Ölpreis mal über 75 ct liegt).
    Ohne Solargedöns & Pufferspeicher.
    Und den Bunker zimmere ich mir entweder selber oder  -  wahrscheinlicher  -  funktioniere ich meinen 10.000 l-Erdtank um.
    &Bei Ihnen dürfte noch die Schornsteinsanierung mit Edelstahlrohr fehlen.
    Vollkostenvergleich im
    Spezialforum der Pillenverehrer im
  3. Energieverbrauch senken vor Pelletheizung: Empfehlung!
    Wäre es nicht besser,
    den Energieverbrauch zuerst zu senken?
    Schon mal in diese Richtung nachgedacht?
  4. Pelletlager im Erdtank? Umbau vs. Demontage – Fragen
    Danke für die Antworten Herr Knoll: Wie wollen ...
    Herr Knoll:
    Wie wollen sie ihren Erdtank (ich nehme mal an alter Öltank) denn zu einem Pelletslager "umzimmern"? wir werden den alten tank wohl komplett zerlegen und dann rausschmeißen ... gibt es da etwa eine Möglichkeit sich das zu sparen und den tank als Lagerraum zu benutzen?
    Kaminsanierung inklusive neuem Kamin im Wohnzimmer soll 950 € kosten. Das ist aber i.O. so denke ich mal! Deshalb oben nicht aufgeführt!
    Herr Schmidbauer
    Den Energieverbrauch versuchen wir gleichzeitig durch den Einbau neuer Fenster zu senken. Aber da wir eh eine neue Heizanlage brauchen, wollte ich dann auch gleich die Gelegenheit nutzen und mich unabhängig vom Öl zu machen. Eine Dämmung der Außenwände ist auch für einen späteren Zeitpunkt geplant!
    Trotzdem bleibt die Frage: Ist der Preis am Markt gerechtfertigt?
  5. Pelletlager: Schnecke vs. Saugaustragung – Wirtschaftlichkeit
    Schnecke unten längs, dann Saugaustragung via Domschacht. Bei ...
    Bei einem Kellertank rentiert sich's allerdings nicht; zudem benötigen Sie eine mindestens dreimal größere Bunkerkapazität als beim Öl ...
    Viele zimmern sich ihren Bunker im Keller selber  -  Tipps dazu via
    ICH würde das solare WW zu DEM Aufpreis keinesfalls realisieren:
    WW-Verbrauchsanteil im EFHAbk. um die 15-20 %. Davon kann man wiederum bei einer richtig ausgelegten Anlage 60 % sparen ...
    = also max. 12 % Energieeinsparung.
    was hier schon deshalb zweifelhaft ist, weil man pro Person 1,2 ... 1,5 m² Kollektorfläche rechnet ...
    Jetzt gehen Sie erstmal auf
  6. Pelletheizung: Verbrauch senken, Solar weglassen – Tipps
    Tank umfunktionieren und Kosten
    der Pelletsmaulwurf von Schellinger könnte für den Tank passen. Geklärt muss die "Befüllung" werden (evtl. seitlich oben ein 3 oder 4" Loch für die Kupplung rein.
    Zu den Kosten/Angebot:
    1. Verbrauch senken, dann klappt es auch mit kleinerer Anlage (also erst Dämmung DANN neue Heizung).
    2. Keine Heizung gibt es umsonst
    3. Solar weglassen (persönliche Meinung von mir).
    4. Alternativ-Angebot einholen.
  7. Solarthermie: Wirtschaftlichkeit bei Pelletheizung fraglich
    Solar habe ich ...
    weggelassen. Wir (4 Personen) haben Pellets, aber kein Solar. Durch Solar würden wir z.Z. vielleicht 130-150 € an Pelletskosten einsparen können. Ihre angebotene Solaranlage würde incl. 19 % Steuer über 8.000 € kosten  -  bei 5 % Zinsen beläuft sich alleine die jährliche Zinsbelastung auf 400 €. Da können die Pellets schon noch ein bisserl teurer werden.
    Und ökologisch sinnvoll ist der Verzicht auf Solar bei Pellets auch: Pellets verbrennen CO2 neutral  -  die Herstellung der Solaranlage wäre das sicherlich nicht.
    Warum 19 %? Weil Sie die Anlage vermutlich nicht mehr dieses Jahr bekommen werden.
    Den Kombispeicher würde ich zu dem Preis nicht nehmen. Einen einfachen, aber gut gedämmten 1000 l Puffer für vielleicht 800 € und dazu eine gute Frischwasserstation für 1.400 €. Das kostet weniger und ist noch hygienischer als der "Hygiene Kombispeicher".
    So haben wir's gemacht und sind sehr zufrieden.
    Wolfgang
    • Herr WolRei
  8. Pelletlager: Schrägboden für 1400€? Alternative: Pellets-Reserve
    Schrägboden für Pelletsraum 1400 €?
    • Schräge
    ich würde niemals 1400 € für einen "Schrägboden" ausgeben! Dafür kann man sich 7 Tonnen Pellets kaufen und die als "eiserne Reserve" liegen lassen. Pellets haben kein Verfallsdatum! Meine liegen seit 4 Jahren dort, wo manche Leute ihre Schrägen bauen und sehen so gut aus wie zum Lieferdatum.
    Wozu also 1400 € nur "der lieben Ordnung halber" ausgeben? In einer "eisernen Reserve" ist das Geld besser angelegt. Eventuell schaufelt man alle paar Jahre mal die seitlichen Reste in die Mitte auf die Transportschnecke.
    • 14.9 kW
    Reichen 14.9 kW bei 1168 m³ umbautem Raum mit Isolierungen von 1970?
    • Solar
    Wir haben auf Solar (ca. 2500 € Eigen-Investition für 17.6 m² bei Selbstmontage) nicht verzichtet, um unseren Pelletsbrenner wirklich 6 Monate im Jahr auszulassen. Wenn der Pelletskessel dadurch ca. 50 % Zeit länger hält, hat sich Solar auf jeden Fall schnell amortisiert! Nur über Brennstoffverbrauch rechnet sich das sonst nicht!
    • Beiträge
    Habe Ende 2002/Anfang 2003 einige Beiträge hier im Forum über unsere Pellets/Solar Installation eingestellt (unter meinem Namen).
  9. Alternative zur Pelletheizung: Wärmepumpe & Dämmung
    und was passiert mit den Pelletpreisen?
    man senke den Heizwärmebedarf (z.B. neue Fenster) und investiere in eine Wärmepumpe. solang keine Erdsonde nötig ist und ihr nicht im Glaspalast wohnt, ist das bei einem EFH ca. zum selben Preis machbar! das Solargedöns weglassen und mit den gesparten Heizkosten auf eine neue Dachdämmung und ein WDVSAbk. sparen.
  10. Pelletheizung & Solarthermie: BAFA Förderung nicht vergessen!
  11. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 07.01.2026
    Pelletheizung & Solarthermie im Altbau: Kosten & Einsparung
    💡 Kernaussagen: Die Kombination aus Pelletheizung und Solarthermie im Altbau ist komplex. Vor der Installation sollte der Energieverbrauch durch Dämmung gesenkt werden. Die Wirtschaftlichkeit von Solarthermie ist bei Pelletheizungen oft fraglich. Fördermöglichkeiten durch BAFA sollten geprüft werden.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Solarthermie: Wirtschaftlichkeit bei Pelletheizung fraglich wird darauf hingewiesen, dass die Einsparungen durch Solarthermie die hohen Investitionskosten oft nicht rechtfertigen.
    💰 Zusatzinfo: Der Beitrag Pelletheizung: 15.000€ Budget ohne Solar & Pufferspeicher nennt ein Budget von 15.000€ für eine Pelletheizung ohne Solarthermie und Pufferspeicher. Dies kann als grobe Orientierung dienen.
    🔧 Praktische Umsetzung: Der Umbau eines alten Öltanks zum Pelletlager wird im Thread diskutiert. Im Beitrag Pelletlager im Erdtank? Umbau vs. Demontage – Fragen werden Vor- und Nachteile des Umbaus erläutert. Alternativ kann ein Schrägboden im Pelletlager selbst gebaut werden, wie im Beitrag Pelletlager: Schrägboden für 1400€? Alternative: Pellets-Reserve beschrieben.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor der Entscheidung für eine Pelletheizung mit Solarthermie sollte eine umfassende Energieberatung durchgeführt werden. Alternativ sollte man, wie im Beitrag Alternative zur Pelletheizung: Wärmepumpe & Dämmung beschrieben, über eine Wärmepumpe in Kombination mit verbesserter Dämmung nachdenken. Die BAFA-Förderung (siehe Pelletheizung & Solarthermie: BAFA Förderung nicht vergessen!) kann die Investitionskosten senken.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Pelletheizung, Solarthermie, Kombi, Kosten". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletkessel & Solarthermie im Mehrfamilienhaus: Erfahrungen, Dimensionierung & Kombikessel-Alternativen?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizungsanlage sanieren & auf Pellets umrüsten: Kosten, Förderung & Ablauf im Altbau?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage oder Holzheizung für 140m² Haus? Kosten, Effizienz & Tipps für die Eifel
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Olsberg Tellus Aqua: Rücklaufanhebung wirklich Pflicht? Kosten, Vorteile & Risiken
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Geothermie vs. Solarthermie: Welche Heizung ist optimal für unser Einfamilienhaus? Kosten & Planung
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage zur Heizungsunterstützung: Mehrkosten, Speichergröße & Wirtschaftlichkeit?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizsystem für Neubau EFH aus Poroton: Erdwärme, Luftwärmepumpe, Pellets – Kosten & Erfahrungen?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizungsanlage Neubau: Erdwärme vs. Gastherme + Solar - Kosten, Vor-/Nachteile, Unabhängigkeit?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage im Altbau nachrüsten: Kosten, Nutzen & Optimierung für Ölheizung?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Scheitholz-Pellets-Kombikessel: Erfahrungen, Kosten & Technik im Vergleich?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Pelletheizung, Solarthermie, Kombi, Kosten" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Pelletheizung, Solarthermie, Kombi, Kosten" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Pelletheizung, Solarthermie, Kombi, Kosten" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Pelletheizung, Solarthermie, Kombi, Kosten" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Pelletheizung & Solarthermie Kombi: Kosten, Angebote & Einsparpotenziale für Altbau?
Suche nach: Pelletheizung Solar Kombi: Kosten im Überblick
Suche nach: Pelletheizung, Solarthermie, Kombi, Kosten, Altbau, Heizkosten, Angebote, Vergleich, Solar, Förderung, Heizungsanlage
