Diese Suchbegriffe sind im Text markiert: Bewohner
Wärmepumpen Vergleich: Luft, Wasser, Sole – Welches System ist das Beste für mein Haus? Kosten & Wirkungsgrad
In diesem Forum sind Sie: Nutzung alternativer Energieformen
📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 07.01.2026
Die Diskussion dreht sich um die Vor- und Nachteile von Luft-, Wasser- und Sole-Wärmepumpen. Die Wahl des richtigen Systems hängt stark vom Grundstück, dem Wärmebedarf des Hauses und der persönlichen Investitionsplanung ab. Ein Heizstab kann bei Luft-Wärmepumpen als Notfalloption sinnvoll sein, sollte aber bei Wasser/Sole-Systemen vermieden werden. Die Prinzipien der Wärmepumpentechnik, wie hohe Quellentemperatur und niedrige Vorlauftemperatur, sind entscheidend für die Effizienz.
⚠️ Wichtiger Hinweis · ✅ Zustimmung/Empfohlen · 📊 Fakten/Zahlen · 💰 Kosten · 👉 Handlungsempfehlung
Seit Tagen beschäftige ich mich mit Wärmepumpen. Nur die Meinungen gehen auseinander. Nehme ich jetzt einen Luft/Wasser eine Wasser/Wasser oder eine Sole/Wasser Wärmepumpe?
Frage ich drei Fachbetriebe, bekomme ich drei Antworten.
Was soll ich tun? Möglichkeiten bzgl. Aufstellung wären für alle gegeben. Natürlich ist die Luft/Wasser am günstigsten, hat sogar in der Übergangszeit einen guten Wirkungsgrad.
Gibt es eine Faustregel, nach der man vorgehen kann?
Steinmann
  • Steinmann
    GoogleAI-Analyse: Wärmepumpen: Welches System ist optimal?
    Die Wahl des besten Wärmepumpenprinzips hängt stark von Ihren individuellen Gegebenheiten ab. Ich empfehle, folgende Aspekte zu berücksichtigen:
    • Luft/Wasser-Wärmepumpen: Diese sind in der Anschaffung oft günstiger und einfacher zu installieren, da keine Erdarbeiten notwendig sind. Der Wirkungsgrad kann jedoch stärker von den Außentemperaturen abhängen.
    • Wasser/Wasser-Wärmepumpen: Sie nutzen Grundwasser als Wärmequelle und haben einen hohen Wirkungsgrad. Allerdings sind sie genehmigungspflichtig und erfordern eine ausreichende Grundwasserqualität und -menge.
    • Sole/Wasser-Wärmepumpen: Diese nutzen Erdwärme über Erdkollektoren oder Erdsonden. Sie sind sehr effizient und unabhängig von der Außentemperatur, erfordern aber Erdarbeiten und sind in der Anschaffung teurer.
    Eine Faustregel besagt, dass Wasser/Wasser-Wärmepumpen den höchsten Wirkungsgrad erzielen, gefolgt von Sole/Wasser-Wärmepumpen und Luft/Wasser-Wärmepumpen. Die tatsächlichen Betriebskosten hängen jedoch von vielen Faktoren ab, einschließlich der Dämmung Ihres Hauses und Ihrem Heizverhalten.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem unabhängigen Energieberater beraten, um das optimale System für Ihre Bedürfnisse zu ermitteln. Berücksichtigen Sie dabei auch die langfristigen Betriebskosten und Umweltaspekte.
    Wärmepumpe
    Eine Wärmepumpe ist eine Heizungsanlage, die Umweltwärme (aus Luft, Wasser oder Erdreich) nutzt, um ein Gebäude zu beheizen. Sie arbeitet nach dem Prinzip eines Kühlschranks, nur umgekehrt. Verwandte Begriffe: Heizung, Klimaanlage, Energieeffizienz.
    Eine Luft/Wasser-Wärmepumpe entzieht der Außenluft Wärme und gibt sie an das Heizsystem ab. Sie ist relativ einfach zu installieren und kostengünstig in der Anschaffung. Verwandte Begriffe: Heizung, Wärmequelle, Außenluft.
    Eine Wasser/Wasser-Wärmepumpe nutzt Grundwasser als Wärmequelle. Sie hat einen hohen Wirkungsgrad, ist aber genehmigungspflichtig und erfordert eine gute Grundwasserqualität. Verwandte Begriffe: Grundwasser, Brunnen, Heizung.
    Eine Sole/Wasser-Wärmepumpe nutzt Erdwärme über Erdkollektoren oder Erdsonden. Sie ist sehr effizient und unabhängig von der Außentemperatur. Verwandte Begriffe: Erdwärme, Erdkollektor, Erdsonde.
    Wirkungsgrad (COP)
    Der Coefficient of Performance (COP) ist ein Maß für die Effizienz einer Wärmepumpe. Er gibt an, wie viel Wärmeenergie im Verhältnis zum eingesetzten Strom erzeugt wird. Verwandte Begriffe: Effizienz, Leistungszahl, Heizleistung.
    Erdkollektor
    Erdkollektoren sind flächig im Garten verlegte Rohrsysteme, die Erdwärme nutzen. Sie sind weniger effizient als Erdsonden, aber auch kostengünstiger. Verwandte Begriffe: Erdwärme, Flächenkollektor, Heizung.
    Erdsonde
    Erdsonden sind tiefe Bohrungen, in denen Rohre verlegt werden, um Erdwärme zu nutzen. Sie sind effizienter als Erdkollektoren, aber auch teurer. Verwandte Begriffe: Tiefenbohrung, Erdwärme, Heizung.
    Energieberater
    Ein Energieberater ist ein Experte, der Hauseigentümer bei der Planung und Umsetzung von energieeffizienten Maßnahmen unterstützt. Er kann auch bei der Auswahl der richtigen Heizungsanlage beraten. Verwandte Begriffe: Energieeffizienz, Sanierung, Beratung.
    1. Welche Wärmepumpe ist am günstigsten in der Anschaffung?
      Luft/Wasser-Wärmepumpen sind in der Regel am günstigsten, da keine aufwendigen Erdarbeiten oder Bohrungen erforderlich sind. Die Installation ist oft unkomplizierter und schneller.
    2. Welche Wärmepumpe hat den besten Wirkungsgrad?
      Wasser/Wasser-Wärmepumpen haben in der Regel den besten Wirkungsgrad, da sie eine konstante Wärmequelle (Grundwasser) nutzen. Sole/Wasser-Wärmepumpen sind ebenfalls sehr effizient.
    3. Benötige ich eine Genehmigung für eine Wärmepumpe?
      Für Wasser/Wasser-Wärmepumpen ist in der Regel eine Genehmigung erforderlich, da sie Grundwasser nutzen. Auch für Sole/Wasser-Wärmepumpen mit Erdsonden kann eine Genehmigung notwendig sein. Informieren Sie sich bei Ihrer Gemeinde oder dem zuständigen Landratsamt.
    4. Wie beeinflusst die Dämmung meines Hauses die Effizienz der Wärmepumpe?
      Eine gute Dämmung reduziert den Wärmebedarf Ihres Hauses und erhöht somit die Effizienz der Wärmepumpe. Je besser gedämmt, desto weniger Energie benötigt die Wärmepumpe, um die gewünschte Temperatur zu erreichen.
    5. Was ist der Unterschied zwischen Erdkollektoren und Erdsonden?
      Erdkollektoren werden flächig im Garten verlegt und nutzen die oberflächennahe Erdwärme. Erdsonden werden tiefer in den Boden gebohrt und nutzen die konstante Temperatur in größeren Tiefen. Erdsonden sind effizienter, aber auch teurer.
    6. Wie finde ich einen guten Fachbetrieb für die Installation einer Wärmepumpe?
      Achten Sie auf Zertifizierungen und Referenzen des Fachbetriebs. Holen Sie mehrere Angebote ein und vergleichen Sie die Leistungen und Preise. Fragen Sie nach Erfahrungen mit ähnlichen Projekten.
    7. Welche Wartungsarbeiten sind bei einer Wärmepumpe erforderlich?
      Wärmepumpen sollten regelmäßig von einem Fachbetrieb gewartet werden. Dabei werden unter anderem die Kältemittelmenge, der Druck und die elektrischen Anschlüsse überprüft. Auch die Reinigung der Wärmetauscher ist wichtig.
    8. Kann ich eine Wärmepumpe mit einer Photovoltaikanlage kombinieren?
      Ja, die Kombination einer Wärmepumpe mit einer Photovoltaikanlage ist sinnvoll, da der selbst erzeugte Strom für den Betrieb der Wärmepumpe genutzt werden kann. Dies reduziert die Betriebskosten und erhöht die Unabhängigkeit vom Stromnetz.
    • Wärmepumpe Förderung
      Informationen zu aktuellen Förderprogrammen für Wärmepumpen.
    • Wärmepumpe Kosten
      Eine detaillierte Aufschlüsselung der Kosten für Anschaffung und Installation einer Wärmepumpe.
    • Wärmepumpe Lautstärke
      Tipps zur Reduzierung der Geräuschentwicklung von Wärmepumpen.
    • Wärmepumpe im Altbau
      Besonderheiten bei der Installation einer Wärmepumpe in älteren Gebäuden.
    • Hybridheizung mit Wärmepumpe
      Die Kombination einer Wärmepumpe mit einem anderen Heizsystem.
  2. Wärmepumpe: Wissen aneignen für die beste Lösung!
    Foto von Stephan Langbein
    Die Faustregel
    heißt: Wissen aneignen, selber bewerten können, Vorlieben oder Abneigungen auf/abbauen und dann entscheiden, was bei Ihnen die beste Lösung ist.
    Selbst wenn Ich Ihnen jetzt meine Lieblingsgeräte
  3. Wärmepumpe: Grundstück & Wärmebedarf entscheidend!
    nein, es gibt keine Faustregeln
    Es kommt auf das Grundstück an und den Wärmebedarf des Hauses.
    1. Ist das Grundstück groß genug, dann sind Erdkollektoren mit Direktsystem die erste Wahl. (= genehmigungsfrei und hat sehr gute JAZ)
    2. Gibt es genug Grundwasser und das Grundstück ist zu klein für Erdkollektoren, dann würde ich eine Wasser/Wasser Wp empfehlen. (braucht Genehmigung, gute JAZ)
    3. Wenn kein Grundwasser da ist, wäre die Tiefenbohrung das nächst Beste (Bohrung muss genehmigt werden, Bohrkosten (max. 50 € je Bohrmeter) werden teilweise gefördert, je nach Bundesland, gute JAZ)
    4. und sollte die nicht genehmigt werden kommt nur nuch Luft in Frage (günstig in der Anschaffung, nicht in allen Klimagebieten ausreichend, eventuell muss zu geheizt werden)
  4. Wärmepumpen: Schweiz als Vorbild für Deutschland!
    Lernen Sie von unseren Nachbarn
    und schauen sich mal genauer den Wärmepumpenmarkt der Schweiz an ... Die sind uns Deutschen im Bezug auf Wärmepumpen meilenweit voraus! Lesen Sie mal aufmerksam den Link. Sehr interessant sind dort auch die "zahlen & fakten" und darin die "Statistiken" ...
    Wir haben übrigens im letzten Jahr doppelt so viele Luft-WP als Sole-WP eingebaut [es waren nicht nur drei Stück 🙂 ].
    Mit sonnigem Gruß ... Lb
  5. Wärmepumpe: Investition – Eigennutzung vs. Rendite?
    Schwierig. Wichtigste Frage :
    Ist die anstehende Investition auf Dauer für Sie selbst, oder nicht?
    Wenn Sie definitiv ausschließen können, dass Ihnen in 20 Jahren noch der Nutzen dieser Investition zu Gute kommt, dann wird's einfacher ...
  6. Wärmepumpe: Heizstab vermeiden – Mogelpackung!
    immer ohne Heizstab
    Wichtig bei der Wahl des Systems ist auch, das es ohne Heizstab auskommt. Angebote mit Heizstab sind oft Mogelpackungen.
  7. Wärmepumpe: Heizstab als Notfalloption sinnvoll!
    by the way
    ich würd niemals ohne Heizstab, kannst ihn ja ausstellen.
    Aber bei drei Tagen mit minus 18 ° kann es, je nach Prinzip, schon mal eng werden.
    Gruß Christian
    • Herr Chr-503-Sto
  8. Wärmepumpe: Heizstab unnötig bei guter Dämmung?
    @Herr Chr-503-Sto
    wenn das Haus gut gedämmt ist braucht es den Heizstab nicht, vielleicht im Altbau, aber bei einem neuen Haus läuft die wp eben länger.
  9. Luft-WP: Heizstab als Sicherheitsnetz bei -20°C!
    soso
    meine Luft-WP hat bei -20 °C Nullertrag. Da hilft auch keine Dämmung. Und WW will man ja auch. Es wäre ein Fehler ohne Not, auf einen präventiven Heizstab zu verzichten. Hat bei mir 160,- pro St gekostet. Aber, jeder wie er will.
    Gruß Christian
    • Herr Chr-503-Sto
  10. Luft-WP: Heizstab notwendig, Wasser/Sole: Überdimensionierung?
    klar mit Heizstab ...
    klar mit Heizstab aber nur bei Luft-WP, die sind nun mal nicht monovalent.
    Wer bei Wasser/Wasser oder Sole/Wasser einen Heizstab einbaut hat wohl eher die WP zu gering bemessen. Wirkt sich ja gut auf den Angebotsreis aus.
    Aber später wird es dann teuer für die Bewohner.
  11. Wärmepumpe: Optimale Konfiguration – Die Prinzipien!
    Prinzipen der Wärmepumpentechnik
    Hallo Forum,
    also es gibt bei Wärmepumpen schon klare Regeln, wie man sich die optimalste Wärmepumpe zusammenstellen kann:
    1.) Je wärmer die Wärmequelle, desto besser und effizienter arbeitet die Wärmepumpe.
    2.) Je niedriger die Heizungsvorlauftemperaturen, desto besser und effizienter arbeitet die Wärmepumpe.
    3.) Je weniger Pumpenleistung man für die Wärmequelle der Wärmepumpe benötigt, desto besser und effizienter die Wärmepumpe.
    4.) Monovalent oder monoenergetisch? Je "monovalenter" die Anlage, desto besser und effizienter die Wärmepumpe.
    zu 1.) Je wärmer die Wärmequelle
    Die genannten Temperaturen sind Erfahrungswerte für unsere Gegend (Stuttgart) im Winter:
    Grundwasser: ca. +8.. 15 °C
    Erdsonde: ca. -1.. +2 °C
    Luft: ca. -5.. -12 °C
    Ergebnis: Das Grundwasser ist die wärmste Quelle und damit effizienter als die anderen Quellen.
    Beachte: Prinzipiell sind in Baden-Württemberg Erdsonden und Grundwasserbrunnen genehmigungspflichtig.
    zu 2.) Niedrige Heizungsvorlauftemperaturen
    Fußboden- oder Wandheizungen (Fußbodenheizungen, Wandheizungen) können je nach Auslegung mit einer Vorlauftemperatur von 30.. 35 °C im Winter bei -12 °C (unsere Temperaturzone) betrieben werden. Dies sind im Vergleich zu Heizkörpern mit 50.. 65 °C im Vorlauf deutlich niedrigere Temperaturen und damit arbeitet die Wärmepumpe effizienter.
    Unsere Grenze: Wir beschränken uns auf maximale Vorlauftemperaturen von 50.. 55 °C. Wir sind der Auffassung, dass Wärmepumpen, die mit einer höheren Vorlauftemperatur zu hohe Heizkosten erzeugen.
    Bei den Heizungstemperaturen hat die Fußboden- oder Wandheizung (Fußbodenheizung, Wandheizung) klar die Nase vorne.
    zu 3.) Pumpenleistung für die Wärmequelle
    Grundwasser: Je nach Brunnentiefe, sind Leistungen von bis zu 1000 W möglich
    Erdwärme (Sole-Wasser): Je nach Anlagengröße 200.. 500 W. Im Wohnbau sind Pumpen mit Leistungen im 300 W üblich.
    Erdwärme (Direktverdampfung): Bei der Direktverdampfung wird keine Umwälzpumpe benötigt! => 0 W Pumpenleistung.
    Luft: Ventilator, je nach Größe der Wärmepumpe 100.. 300 W, üblich sind Werte um 150 W.
    Bei der Pumpenleistung hat die Erdwärme mit Direktverdampfung klar die Nase vorne.
    zu 4.)
    Monovalent bedeutet, dass die Wärmepumpe den Wärmebedarf zu 100 % deckt und keine elektrische Zusatzheizung benötigt.
    Monoenergetisch bedeutet, dass die Heizlast über eine Energie gedeckt wird, bei Wärmepumpen über Strom, also Wärmepumpe + E-Heizstab.
    Jetzt kommt es auf die Außentemperatur an, bis zur der die Wärmepumpe den Heizbedarf alleine (ohne Heizstab) decken kann. Üblich sind Werte von 60 bis 90 %. Bei hohen Werten über 90 % sollte man sich keine großen Gedanken über zu hohes Nachheizen mit dem E-Heizstab machen, optimal sind natürlich 100 % Deckung. Bei niedrigen Werten, um 60 % sind die Kosten zum Nachheizen erheblich.
    Luftwärmepumpen können nur monoenergetisch betrieben werden, sind daher günstiger in der Investition allerdings auch höher in den Energiekosten.
    Ich hoffe, dass ich mit diesen Informationen für etwas Klarheit sorgen konnte. Die Möglichkeiten, die zur Verfügung stehen, sind natürlich von Einztelfall abhängig. Hat man Grundwasser zur Verfügung? Dar eine Erdsonde gebohrt werden? Darf ein Flachkollektor installiert werden? Ist die Bebauung so eng, dass die Luftströmung der Luftwärmepumpe zur Lärmbelästigung für Nachbarn wird?
    Wir haben uns für folgende "optimalste" Wärmepumpe entschieden und setzen diese immer dann ein, wenn es möglich ist:
    Wärmquelle: Erdkollektor, in Direktverdampfugnstechnik.
    Heizungssystem: Fußbodenheizung mit einer Vorlauftemperatur von max. 35 °C
    Warmwasserbereitung: Legionellenfreies Frischwassersystem
    Weitere Informationen finden Sie auch auf unseren Internetseiten.
    Viele Grüße
    Oliver Nick
    • Herr Oliv-080-Nic
  12. Wärmepumpe: Wirtschaftlichkeit vs. Optimales System?
    Wirtschaftlichkeit
    Hallo!
    Frage an Sie: Wollen Sie wissen was das _Beste_ oder das _wirtschaftlichste_ System ist?
    Die Einflussfaktoren haben Sie kennen gelernt.
    Geht es bei Ihnen um einen Neubau oder um eine Renovierung?
    • Martin Koenen
  13. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 07.01.2026
    Wärmepumpen Vergleich: Das beste System für Ihr Haus finden!
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Vor- und Nachteile von Luft-, Wasser- und Sole-Wärmepumpen. Die Wahl des richtigen Systems hängt stark vom Grundstück, dem Wärmebedarf des Hauses und der persönlichen Investitionsplanung ab. Ein Heizstab kann bei Luft-Wärmepumpen als Notfalloption sinnvoll sein, sollte aber bei Wasser/Sole-Systemen vermieden werden. Die Prinzipien der Wärmepumpentechnik, wie hohe Quellentemperatur und niedrige Vorlauftemperatur, sind entscheidend für die Effizienz.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Angebote mit Heizstab sind oft Mogelpackungen, wie im Beitrag Wärmepumpe: Heizstab vermeiden – Mogelpackung! erwähnt wird. Es ist wichtig, die Angebote genau zu prüfen und auf eine korrekte Dimensionierung der Wärmepumpe zu achten.
    ✅ Zustimmung/Empfohlen: Im Beitrag Wärmepumpe: Grundstück & Wärmebedarf entscheidend! wird betont, dass Erdkollektoren mit Direktsystem die erste Wahl sind, wenn das Grundstück groß genug ist. Diese sind genehmigungsfrei und haben eine sehr gute Jahresarbeitszahl (JAZ).
    📊 Fakten/Zahlen: Die Schweiz ist Deutschland im Bereich Wärmepumpen voraus, wie im Beitrag Wärmepumpen: Schweiz als Vorbild für Deutschland! hervorgehoben wird. Ein Blick auf die Statistiken und Zahlen aus der Schweiz kann wertvolle Einblicke geben.
    💰 Kosten: Die Investition in eine Wärmepumpe sollte langfristig betrachtet werden, wie im Beitrag Wärmepumpe: Investition – Eigennutzung vs. Rendite? diskutiert wird. Es ist wichtig zu klären, ob die Investition auf Dauer für Sie selbst von Nutzen ist oder ob andere Faktoren eine Rolle spielen.
    👉 Handlungsempfehlung: Eignen Sie sich Wissen an, um die beste Lösung für Ihr Haus zu finden, wie im Beitrag Wärmepumpe: Wissen aneignen für die beste Lösung! empfohlen wird. Berücksichtigen Sie dabei die Prinzipien der Wärmepumpentechnik, die im Beitrag Wärmepumpe: Optimale Konfiguration – Die Prinzipien! erläutert werden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Wärmepumpe, Wasser, Luft, Sole". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - IVT Greenline Wärmepumpe (R407c): Klimaschädliches Kältemittel – Was tun? Alternativen & Kosten?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luftwärmepumpe: Erfahrungen, Klimaschutz, Stromverbrauch & Empfehlungen?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizung kaufen oder mieten: Kostenvergleich, Vor- & Nachteile, langfristige Planung?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe: Funktion, Arten, Kosten & Förderung im Überblick?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarthermie zur Heizungsunterstützung: Fußbodenheizung im Winter? Kosten, Dimensionierung & Effizienz
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Sole-Wasser-Wärmepumpe von Exotherm: Erfahrungen, Probleme & Fachleute finden?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletofen als alleinige Heizung: Erfahrungen nach 8 Jahren – Kosten, Wartung & Probleme?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe einbauen: Kosten, Arten & Voraussetzungen für Neubau/Altbau?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärmebohrung: Pflaster abgesackt – Ursachen, Risiken & Sanierung der Erdsonde?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luft-Wasser-Wärmepumpe: Innen- vs. Außenaufstellung – Was ist besser für Ihr Haus?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Wärmepumpe, Wasser, Luft, Sole" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Wärmepumpe, Wasser, Luft, Sole" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Wärmepumpen Vergleich: Luft, Wasser, Sole – Welches System ist das Beste für mein Haus? Kosten & Wirkungsgrad
Suche nach: Wärmepumpen: Welches System ist optimal?
Suche nach: Wärmepumpe, Luft Wasser Wärmepumpe, Wasser Wasser Wärmepumpe, Sole Wasser Wärmepumpe, Heizsysteme, Wirkungsgrad, Heizkosten, Installation, Vergleich
