Diese Suchbegriffe sind im Text markiert: Materialermüdung
Pufferspeicher Rückkühlung: Alternativen zur Kollektorabschaltung im Sommer? Kosten, Effizienz, Risiken
Der Sommer kommt endlich und auch dieses Jahr wird sich bei mir eine Abschaltung der Kollektoren (16,5 m² VRK) Aufgrund aufgeladenen Speichers (Optima 2200 l) nicht vermeiden lassen ...
Da diese Betriebsart a) energetisch und b) betriebstechnisch nicht die Ideale Lösung darstellt, suche ich nach Alternativen.
Hatte mir überlegt ob ein Gartenschlauch 50 m an HW (55 °C) und Zirkulation mit entsprechen dimensionierter Pumpe den Speicher nachts runterkühlen könnte. Eventuell kann man den Gartenschlauch ja auch in das Planschbecken (ca. 1000 l) der Kinder legen ...
Is diese Lösung praktikabel? Danke und Gruß
Oliver Zeeck
    🔴 Gefahr: Bei unsachgemäßer Installation und Betrieb der Rückkühlung besteht die Gefahr von Schäden an der Solaranlage und des Pufferspeichers.
    🔴 Gefahr: Bei Verwendung von Leitungswasser zur Kühlung besteht die Gefahr von Kalkablagerungen und Korrosion im System.
    Ich verstehe, dass Sie nach einer Lösung suchen, um die Kollektorabschaltung im Sommer aufgrund eines vollen Pufferspeichers zu vermeiden. Eine Rückkühlung des Pufferspeichers kann hier eine sinnvolle Alternative sein.
    Mögliche Optionen zur Rückkühlung des Pufferspeichers:
    • Gartenschlauch-Zirkulation: Eine einfache, aber wenig effiziente Methode. Hierbei wird Wasser aus dem Pufferspeicher entnommen, über einen Gartenschlauch geleitet (zur Wärmeabgabe an die Umgebung) und wieder in den Speicher zurückgeführt.
    • Pumpe zur Kühlung: Eine effizientere Lösung ist der Einsatz einer Pumpe, um das Wasser durch einen externen Wärmeübertrager (z.B. einen Plattenwärmetauscher) zu leiten, der die Wärme an die Umgebung abgibt.
    • Planschbecken/Kinderpool: Kann als improvisierter Wärmeübertrager dienen, indem Wasser aus dem Pufferspeicher durch eine Leitung in das Becken geleitet wird, wo die Wärme an das Poolwasser abgegeben wird.
    🔴 Gefahr: Unkontrollierte Wärmeabgabe kann zu Schäden an der Anlage führen. Achten Sie auf eine sichere und kontrollierte Umsetzung.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, die verschiedenen Optionen hinsichtlich Effizienz, Kosten und technischer Umsetzbarkeit zu prüfen und gegebenenfalls einen Fachmann für Solarthermie hinzuzuziehen.
    Pufferspeicher
    Ein Pufferspeicher ist ein isolierter Behälter, der Wärmeenergie speichert. Er dient dazu, Wärme aus verschiedenen Quellen (z.B. Solarthermie, Heizkessel) zu sammeln und bei Bedarf abzugeben.
    Verwandte Begriffe: Wärmespeicher, Warmwasserspeicher, Energiespeicher
    Solarthermie
    Solarthermie ist die Umwandlung von Sonnenenergie in Wärmeenergie. Sie wird zur Warmwasserbereitung, Heizungsunterstützung und zur Erzeugung von Prozesswärme eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Photovoltaik, Solarkollektor, Sonnenenergie
    Die Kollektorabschaltung ist eine Maßnahme, um die Solarkollektoren vor Überhitzung zu schützen, wenn der Pufferspeicher voll ist und keine Wärme abgenommen wird.
    Verwandte Begriffe: Überhitzungsschutz, Stagnation, Solaranlage
    Wärmeübertrager
    Ein Wärmeübertrager ist ein Bauteil, das Wärme von einem Medium auf ein anderes überträgt, ohne dass sich die Medien vermischen. Er wird in Heizungsanlagen, Kühlanlagen und in der Industrie eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Plattenwärmetauscher, Rohrbündelwärmetauscher, Wärmeübertragung
    Zirkulation
    Zirkulation bezeichnet die Bewegung eines Fluids (z.B. Wasser) in einem geschlossenen Kreislauf. In Heizungsanlagen dient die Zirkulation dazu, das warme Wasser zu den Heizkörpern zu transportieren.
    Verwandte Begriffe: Umwälzpumpe, Heizkreislauf, Durchfluss
    Kalkablagerungen
    Kalkablagerungen entstehen durch die Ausfällung von Calciumcarbonat aus hartem Wasser. Sie können die Effizienz von Heizungsanlagen beeinträchtigen und zu Schäden führen.
    Verwandte Begriffe: Wasserhärte, Entkalkung, Korrosion
    Korrosion
    Korrosion ist die Zerstörung von Materialien durch chemische oder elektrochemische Reaktionen mit ihrer Umgebung. In Heizungsanlagen kann Korrosion durch Sauerstoff, Säuren oder Laugen verursacht werden.
    Verwandte Begriffe: Rost, Oxidation, Materialermüdung
    1. Warum muss ich meine Kollektoren im Sommer abschalten?
      Wenn der Pufferspeicher voll ist und keine Wärme abgenommen wird, kann die Temperatur in den Kollektoren stark ansteigen, was zu Schäden führen kann. Die Abschaltung verhindert dies.
    2. Wie funktioniert die Rückkühlung eines Pufferspeichers?
      Bei der Rückkühlung wird dem Pufferspeicher Wärme entzogen und an die Umgebung abgegeben. Dies kann durch verschiedene Methoden erfolgen, z.B. durch einen Gartenschlauch, einen Wärmeübertrager oder ein Planschbecken.
    3. Welche Risiken birgt die Rückkühlung?
      Eine unkontrollierte Rückkühlung kann zu Schäden an der Anlage führen, z.B. durch zu schnelles Abkühlen oder durch Korrosion. Es ist wichtig, die Rückkühlung sorgfältig zu planen und zu überwachen.
    4. Ist die Rückkühlung energieeffizient?
      Die Rückkühlung ist nicht energieeffizient, da die gewonnene Wärme nicht genutzt wird. Sie ist jedoch besser als die Abschaltung der Kollektoren, da sie die Anlage schützt.
    5. Kann ich die Rückkühlung selbst installieren?
      Ich empfehle, die Installation der Rückkühlung von einem Fachmann durchführen zu lassen, um Schäden an der Anlage zu vermeiden.
    6. Welche Alternativen gibt es zur Rückkühlung?
      Eine Alternative zur Rückkühlung ist die bedarfsgerechte Auslegung der Solaranlage und des Pufferspeichers, um eine Überhitzung im Sommer zu vermeiden.
    7. Wie oft muss ich die Rückkühlung durchführen?
      Die Häufigkeit der Rückkühlung hängt von der Größe der Solaranlage, der Größe des Pufferspeichers und dem Wärmebedarf ab.
    8. Was kostet eine professionelle Rückkühlung?
      Die Kosten für eine professionelle Rückkühlung variieren je nach Art der Anlage und dem Aufwand der Installation. Ich empfehle, Angebote von verschiedenen Fachbetrieben einzuholen.
    • Solarthermieanlage richtig dimensionieren
      Die richtige Größe der Solaranlage und des Pufferspeichers ist entscheidend für einen effizienten Betrieb.
    • Überhitzungsschutz für Solarkollektoren
      Verschiedene Maßnahmen zum Schutz der Kollektoren vor Überhitzung im Sommer.
    • Effiziente Nutzung von Solarwärme
      Tipps und Tricks zur optimalen Nutzung der gewonnenen Solarwärme.
    • Pufferspeicher richtig einbinden
      Die korrekte Einbindung des Pufferspeichers in das Heizsystem ist wichtig für die Effizienz.
    • Wartung von Solaranlagen
      Regelmäßige Wartung sichert die Funktion und Lebensdauer der Solaranlage.
  2. Pufferspeicher Kühlung: Keller als Wärmeabnehmer nutzen
    Keller heizen ...
    Oliver,
    dieses Thema wurde schon mehrfach angesprochen. Ein Vorschlag war, bei abgeschalteter Heizung die Speicherladepumpe und den Heizkörperkreis im Keller zuzuschalten. Damit wird dem Speicher Wärme entzogen und über den Umweg des Kesselwassers an die kühlen Kellerräume abgegeben. Bei entsprechender Konfiguration der Heizung funktioniert es einwandfrei.
    Von Lösungen mit Schläuchen und Planschbecken würde ich dringend abraten, da dies a) ein Material- und b) ein Sicherheitsproblem (!) darstellt.
    Johannes
  3. Pufferspeicher Kühlung: Planschbecken vs. Kollektorkühlung
    Das mit dem Planschbecken geht etwas anders,
    einfach das Becken mit warmen Wasser befüllen bzw. heißes Wasser dazu geben. Habe ich letztes Jahr schon mal gemacht. Die Kinder freuen sich, läuft aber auf eine Erhöhung des Wärmeverbrauchs heraus.
    Ansonsten die Kollektorkühlung nutzen. Bei mir schaltet der Solarregler im Sommer die "normale" Regelung bei 60 °C ab. Dann wird die Kollektorkühlung aktiv. Bei 130 °C Kollektortemperatur schaltet die Pumpe wieder ein und kühlt den Kollektor auf 120 °C ab. Im Prinzip wird dadurch der schlechtere Wirkungsgrad des Kollektors bei hohen Temperaturen genutzt. Das hilft natürlich nur bedingt aber ist ein Schritt den Kollektor und die Solarflüssigkeit zu schonen. Mit freundlichen Grüßen
    • Herr MarEicGoe
  4. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 07.01.2026
    Pufferspeicher Rückkühlung: Sommerliche Alternativen zur Kollektorabschaltung
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um effiziente Methoden zur Pufferspeicher Rückkühlung im Sommer, um die Kollektorabschaltung zu vermeiden. Vorgestellt werden die Nutzung des Kellers als Wärmeabnehmer und der Einsatz eines Planschbeckens zur Wärmeabfuhr. Die Kollektorkühlung wird als weitere Option mit automatisierten Regelungsmöglichkeiten genannt.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Pufferspeicher Kühlung: Keller als Wärmeabnehmer nutzen wird darauf hingewiesen, dass die Nutzung des Kellers zur Wärmeabfuhr eine entsprechende Konfiguration der Heizung voraussetzt, um einwandfrei zu funktionieren. Sicherheitsaspekte bei der Verwendung von Schläuchen und Planschbecken sollten beachtet werden.
    ✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Pufferspeicher Kühlung: Planschbecken vs. Kollektorkühlung beschreibt die Nutzung eines Planschbeckens zur Wärmeabfuhr, betont aber den erhöhten Wärmeverbrauch. Die Kollektorkühlung wird als Alternative mit automatischer Regelung bei hohen Kollektortemperaturen vorgestellt, wobei der Solarregler die normale Regelung abschaltet.
    👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie die Konfiguration Ihrer Heizung, um den Keller als Wärmeabnehmer für die Pufferspeicher Kühlung zu nutzen. Alternativ kann die Kollektorkühlung mit automatischer Regelung eine effiziente Lösung sein. Beachten Sie bei der Nutzung eines Planschbeckens den erhöhten Wärmeverbrauch und Sicherheitsaspekte.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Pufferspeicher, Rückkühlung, Kollektoren, Solarthermie". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarthermie zur Heizungsunterstützung: Fußbodenheizung im Winter? Kosten, Dimensionierung & Effizienz
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletofen als alleinige Heizung: Erfahrungen nach 8 Jahren – Kosten, Wartung & Probleme?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletkessel & Solarthermie im Mehrfamilienhaus: Erfahrungen, Dimensionierung & Kombikessel-Alternativen?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Gartenhaus: Frostschutz, Heizung & Warmwasser - Kosten, Planung, Winterbetrieb?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizungsanlage sanieren & auf Pellets umrüsten: Kosten, Förderung & Ablauf im Altbau?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luftwärmepumpe mit Solar kombinieren? Erfahrungen, Kosten & Photovoltaik-Integration
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kombispeicher für Solaranlage selber bauen: Machbarkeit, Materialien & Sicherheit?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage oder Holzheizung für 140m² Haus? Kosten, Effizienz & Tipps für die Eifel
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Olsberg Tellus Aqua: Rücklaufanhebung wirklich Pflicht? Kosten, Vorteile & Risiken
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage ohne Boiler: Direktes solares Heizen im Neubau – Funktion, Kosten & Erfahrungen?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Pufferspeicher, Rückkühlung, Kollektoren, Solarthermie" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Pufferspeicher, Rückkühlung, Kollektoren, Solarthermie" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Pufferspeicher, Rückkühlung, Kollektoren, Solarthermie" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Pufferspeicher, Rückkühlung, Kollektoren, Solarthermie" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Pufferspeicher Rückkühlung: Alternativen zur Kollektorabschaltung im Sommer? Kosten, Effizienz, Risiken
Suche nach: Pufferspeicher, Rückkühlung, Kollektoren, Solarthermie, Überhitzung, Kühlung, Gartenschlauch, Zirkulation, Planschbecken
