Diese Suchbegriffe sind im Text markiert: Heizung
Wärmepumpe mit Heizkörper im Keller: Sinnvoll? Kosten, Effizienz & Alternativen für Hobbyraum?
wir bauen neu (Whfl. 190 m², + Keller 60 m²) und es soll eine WP mit Erdsonde eingebaut werden. Im EG und OG soll es Fußbodenheizung (FBHAbk.) geben und im Keller groß dimensionierte Heizkörper. Dies weil wir die Räume (als Hobbyraum) nur 2 Mal die Woche nutzen.
Zu dem Thema WP+Heizkörper habe ich hier im Forum schon sehr viel gelesen, wobei es deutliche Meinungsunterschiede gibt. Dennoch die Fragen:
1) Warum sollen (ausreichend große) Heizkörper die LZ der Anlage verschlechtern, wenn doch FHB mit 35 Grad VL läuft und Heizkörper auch mit 35 Grad VL? Oder läuft die Fußbodenheizung (FBH) zu manchen Zeiten sogar mit weniger als 35 Grad VL, sodass die Heizkörper mit ihren mindestens 35 Grad die Sache uneffizient machen?
2) Wie lange würde es denn dauern, einen (gut isolierten) Kellerraum z.B. von 15 Grad auf 21 Grad mit entsprechenden Heizkörpern (35 VL) aufzuheizen?
3) Ist es vielleicht doch effizienter die Kellerräume permanent zu heizen, obwohl man die nur 2 Abende die Woche nutzt?
4) Und noch eine Zusatzfrage: Muss eine WP-Anlage jährlich gewartet werden? Ich habe schon oft gehört, dass die völlig wartungsfrei sind, unser Installateur sagt aber, dass die ganz normal jährlich gewartet werden ...
Gruß Regina
    🔴 Gefahr: Bei unsachgemäßer Installation der Wärmepumpe oder der Heizkörper besteht die Gefahr von Wasserschäden oder elektrischen Problemen.
    Ich beurteile die Kombination von Wärmepumpe und Heizkörpern im Keller als grundsätzlich möglich, aber es gibt einige wichtige Aspekte zu beachten.
    Wärmepumpe und Heizkörper: Die Effizienz einer Wärmepumpe ist höher, wenn sie mit niedrigen Vorlauftemperaturen betrieben wird. Fußbodenheizungen sind ideal dafür. Heizkörper benötigen höhere Vorlauftemperaturen, was den Wirkungsgrad der Wärmepumpe im Gesamtsystem senken kann.
    Dimensionierung der Heizkörper: Eine großzügige Dimensionierung der Heizkörper im Keller ist wichtig, um auch mit niedrigeren Vorlauftemperaturen eine ausreichende Wärmeabgabe zu gewährleisten. Dies kann durch größere Heizkörperflächen oder den Einsatz von Gebläsekonvektoren erreicht werden.
    Nutzungsprofil des Kellers: Da die Kellerräume nur gelegentlich genutzt werden, ist es wichtig, die Heizzeiten entsprechend anzupassen. Eine intelligente Steuerung, die die Heizkörper nur bei Bedarf aktiviert, kann Energie sparen.
    🔴 Gefahr: Unzureichende Dämmung des Kellers kann zu hohen Wärmeverlusten führen und die Effizienz der Wärmepumpe beeinträchtigen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie eine Heizlastberechnung für den Keller durchführen, um die optimale Größe der Heizkörper zu ermitteln und die Dämmung zu überprüfen.
    Wärmepumpe
    Eine Wärmepumpe ist eine Heizungsanlage, die Umweltwärme (z.B. aus Erdreich, Wasser oder Luft) nutzt, um Gebäude zu beheizen. Sie arbeitet nach dem Prinzip eines Kühlschranks, nur umgekehrt. Verwandte Begriffe: Erdsonde, Luftwärmepumpe, Sole-Wasser-Wärmepumpe.
    Heizkörper
    Heizkörper sind Wärmeübertrager, die Wärme an den Raum abgeben. Sie werden in der Regel mit warmem Wasser durchströmt. Verwandte Begriffe: Radiator, Konvektor, Niedertemperaturheizkörper.
    Fußbodenheizung
    Eine Fußbodenheizung ist ein Flächenheizsystem, bei dem Heizrohre im Fußboden verlegt sind. Sie gibt Wärme gleichmäßig an den Raum ab und ermöglicht niedrige Vorlauftemperaturen. Verwandte Begriffe: Flächenheizung, Wandheizung, Deckenheizung.
    Vorlauftemperatur
    Die Vorlauftemperatur ist die Temperatur des Heizwassers, das vom Wärmeerzeuger (z.B. Wärmepumpe) zu den Heizkörpern oder der Fußbodenheizung transportiert wird. Verwandte Begriffe: Rücklauftemperatur, Systemtemperatur, Heizkurve.
    Heizlast
    Die Heizlast ist die Wärmemenge, die ein Gebäude benötigt, um eine bestimmte Raumtemperatur zu halten. Sie hängt von der Größe des Gebäudes, der Dämmung und den klimatischen Bedingungen ab. Verwandte Begriffe: Wärmebedarf, Heizleistung, Energiebedarf.
    Erdsonde
    Eine Erdsonde ist ein vertikales Rohrsystem, das in den Boden eingebracht wird, um Erdwärme für eine Wärmepumpe zu gewinnen. Verwandte Begriffe: Erdwärmekollektor, Geothermie, Tiefenbohrung.
    Gebläsekonvektor
    Ein Gebläsekonvektor ist ein Heizkörper mit einem Ventilator, der die Wärmeabgabe erhöht. Er kann auch mit niedrigen Vorlauftemperaturen betrieben werden. Verwandte Begriffe: Fan Coil Unit, Konvektorheizung, Schnellheizer.
    1. Frage: Sind Heizkörper im Keller bei einer Wärmepumpe generell ungeeignet?
      Antwort: Nein, nicht generell. Es kommt auf die Dimensionierung der Heizkörper, die Vorlauftemperatur und die Dämmung des Kellers an. Gut dimensionierte Heizkörper können auch mit einer Wärmepumpe effizient betrieben werden.
    2. Frage: Welche Vorlauftemperatur ist ideal für Heizkörper in Kombination mit einer Wärmepumpe?
      Antwort: Je niedriger, desto besser. Ideal sind Vorlauftemperaturen unter 55 Grad Celsius. Dies kann durch größere Heizkörperflächen oder spezielle Niedertemperaturheizkörper erreicht werden.
    3. Frage: Kann ich meine alten Heizkörper im Keller behalten, wenn ich eine Wärmepumpe installiere?
      Antwort: Das hängt von der Größe der Heizkörper und der Dämmung des Kellers ab. Eine Heizlastberechnung gibt Aufschluss darüber, ob die vorhandenen Heizkörper ausreichend dimensioniert sind.
    4. Frage: Was kostet die Installation von Heizkörpern im Keller?
      Antwort: Die Kosten variieren je nach Größe der Heizkörper, Installationsaufwand und regionalen Preisunterschieden. Ein Angebot von einem Fachbetrieb gibt genaue Auskunft.
    5. Frage: Gibt es Alternativen zu Heizkörpern im Keller bei einer Wärmepumpe?
      Antwort: Ja, es gibt Alternativen wie Gebläsekonvektoren, die auch mit niedrigen Vorlauftemperaturen eine hohe Heizleistung erzielen. Auch eine Fußbodenheizung im Keller ist möglich, erfordert aber einen höheren Installationsaufwand.
    6. Frage: Wie oft muss ich eine Wärmepumpe warten lassen?
      Antwort: Eine jährliche Wartung durch einen Fachbetrieb ist empfehlenswert, um die Effizienz und Lebensdauer der Wärmepumpe zu gewährleisten.
    7. Frage: Welche Dämmstandards sind für einen Keller mit Wärmepumpe empfehlenswert?
      Antwort: Ein guter Dämmstandard ist wichtig, um Wärmeverluste zu minimieren. Die EnEVAbk. (Energieeinsparverordnung) bzw. das Gebäudeenergiegesetz (GEG) geben hier Richtwerte vor.
    8. Frage: Kann ich die Heizkörper im Keller nachträglich mit einer Wärmepumpe betreiben?
      Antwort: Ja, das ist möglich. Es sollte aber geprüft werden, ob die Heizkörper ausreichend dimensioniert sind und die Vorlauftemperatur der Wärmepumpe angepasst werden kann.
    • Wärmepumpe Effizienz steigern
      Tipps und Tricks zur Optimierung der Wärmepumpenleistung.
    • Heizkörper richtig dimensionieren
      So berechnen Sie die passende Größe für Ihre Heizkörper.
    • Keller dämmen: Anleitung und Kosten
      Wie Sie Ihren Keller effektiv dämmen und Heizkosten sparen.
    • Fußbodenheizung nachrüsten im Altbau
      Möglichkeiten und Kosten für die nachträgliche Installation einer Fußbodenheizung.
    • Hydraulischer Abgleich: So geht's
      Anleitung zur Durchführung eines hydraulischen Abgleichs für eine effiziente Heizungsanlage.
  2. Heizkörperauslegung: Heizleistung bei WP-Betrieb berechnen
    Aufklärung tut Not ...
    zu 1. : Tun sie nicht, aber Sie können ca. einen Faktor 4 nehmen (habe ich jetzt grad nicht im Kopf), um auf die Leistung bei 70/55 ° zu kommen. Also: Der Raum benötigt z.B. 1.000 Watt Heizleistung, damit er 21 °C warm wird. Der Heizköper in der Liste müsste bei 70/55 ° demnach 4.000 Watt Leistung haben. Dann passt's auch bei 35/30 °.
    zu 2. : Weniger als einen halben Tag. Es gibt sehr gute Heizkörperthermostate z.B. von Honeywell mit Schaltuhr. Dort können Sie alles voreinstellen und der Raum ist passgenau warm.
    zu 3. : Es kommt auf die Räume darüber an: Wenn der Kellerraum nicht geheizt wird, muss der Raum drüber etwas mehr Leistung abgeben können, damit er warm bleibt. Das weiß aber der Heizungsbauer und berücksichtigt dieses bei der Berechnung der Heizlast und Auslegung der Fußbodenheizung (FBHAbk.). Zudem haben trockene Kellerräume im Erdreich nicht die Wärmeverluste wie Räume gegen Außenluft.
    zu 4. : Da will einer regelmäßiges Geld verdienen ... Was warten Sie jährlich an Ihrem Kühlschrank?
    Mit sonnigem Gruß ... Lb
  3. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 07.01.2026
    Wärmepumpe mit Heizkörper im Keller: Effizienz & Kosten
    💡 Kernaussagen: Die Kombination von Wärmepumpe und Heizkörpern im Keller ist möglich, erfordert aber eine korrekte Heizkörperauslegung. Die benötigte Heizleistung muss präzise berechnet werden, um die Effizienz der Wärmepumpe nicht zu beeinträchtigen. Eine Fußbodenheizung im EGAbk. und OGAbk. kann die Vorlauftemperatur senken und somit die Effizienz der Wärmepumpe steigern. Die Nutzungsdauer der Kellerräume beeinflusst die Wahl der Heizkörper.
    ⚠️️ Wichtiger Hinweis: Laut Heizkörperauslegung: Heizleistung bei WP-Betrieb berechnen ist die korrekte Berechnung der Heizleistung entscheidend für den effizienten Betrieb einer Wärmepumpe mit Heizkörpern. Eine falsche Auslegung kann zu unnötig hohen Heizkosten führen.
    🔧 Praktische Umsetzung: Die Heizkörper sollten großzügig dimensioniert werden, um auch bei niedrigen Vorlauftemperaturen ausreichend Wärme abzugeben. Eine Schaltuhr kann helfen, die Heizzeiten in den Kellerräumen zu optimieren und Energie zu sparen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Heizlast und die Heizkörperauslegung von einem erfahrenen Heizungsbauer berechnen. Berücksichtigen Sie dabei die spezifischen Anforderungen der Wärmepumpe und die Nutzungsdauer der Kellerräume. Prüfen Sie, ob eine Kombination mit einer Fußbodenheizung im EG und OG möglich ist, um die Effizienz der Wärmepumpe zu maximieren.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Wärmepumpe, Heizkörper". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luftwärmepumpe: Erfahrungen, Klimaschutz, Stromverbrauch & Empfehlungen?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizung kaufen oder mieten: Kostenvergleich, Vor- & Nachteile, langfristige Planung?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe: Funktion, Arten, Kosten & Förderung im Überblick?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarthermie zur Heizungsunterstützung: Fußbodenheizung im Winter? Kosten, Dimensionierung & Effizienz
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Sole-Wasser-Wärmepumpe von Exotherm: Erfahrungen, Probleme & Fachleute finden?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe einbauen: Kosten, Arten & Voraussetzungen für Neubau/Altbau?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luft-Wasser-Wärmepumpe: Innen- vs. Außenaufstellung – Was ist besser für Ihr Haus?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizungsanlage sanieren & auf Pellets umrüsten: Kosten, Förderung & Ablauf im Altbau?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage oder Holzheizung für 140m² Haus? Kosten, Effizienz & Tipps für die Eifel
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärme für Pflasterflächen: Direkte Nutzung, Machbarkeit & Risiken der Flächenheizung?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Wärmepumpe, Heizkörper" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Wärmepumpe, Heizkörper" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Wärmepumpe, Heizkörper" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Wärmepumpe, Heizkörper" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Wärmepumpe mit Heizkörper im Keller: Sinnvoll? Kosten, Effizienz & Alternativen für Hobbyraum?
Suche nach: Wärmepumpe + Heizkörper im Keller: Ja oder Nein?
Suche nach: Wärmepumpe, Heizkörper, Keller, Fußbodenheizung, Effizienz, Heizkosten, Hobbyraum, Erdsonde, Heizlast
