Diese Suchbegriffe sind im Text markiert: Getreidekleie
Getreidekleie als Heizmaterial: Erfahrungen, Verbrennung, Verschlackung & Alternativen?
Hallo Forums-User,
hat schon einer von Ihnen Erfahrungen mit dem Verbrennen von Getreide-Kleie (fällt in jeder Getreidemühle an) gesammelt? Neigt Kleie als Brennstoff auch zur Verschlackung?
Für alle Antworten dankbar:
Johannes P. Alberts
  • Johannes P. Alberts
    🔴 Gefahr: Bei unvollständiger Verbrennung von Getreidekleie können gefährliche Kohlenmonoxid-Gase entstehen. Sorgen Sie für eine ausreichende Belüftung des Heizraums.
    Ich kann Ihnen sagen, dass das Heizen mit Getreidekleie grundsätzlich möglich ist, aber einige Aspekte beachtet werden müssen. Getreidekleie ist ein nachwachsender Rohstoff und kann eine Alternative zu fossilen Brennstoffen darstellen.
    Verbrennung: Die Verbrennung von Getreidekleie kann jedoch schwieriger sein als bei Holz oder Pellets, da sie eine höhere Feuchtigkeit haben kann und zur Verklumpung neigt. Dies kann die Effizienz der Verbrennung beeinträchtigen.
    Verschlackung: Ja, Getreidekleie neigt zur Verschlackung, besonders wenn die Verbrennungstemperatur nicht optimal ist. Die Asche kann im Brennraum hart werden und die Luftzufuhr behindern. Eine regelmäßige Reinigung des Brennraums ist daher notwendig.
    Geeignete Heizsysteme: Am besten eignen sich spezielle Biomasseheizungen oder Festbrennstoffkessel, die für die Verbrennung von Getreide oder anderen Agrarprodukten ausgelegt sind. Herkömmliche Holzöfen sind oft nicht geeignet.
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Verbrennung kann zu erhöhten Emissionen und einer Brandgefahr führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Fachmann beraten, ob Ihr Heizsystem für die Verbrennung von Getreidekleie geeignet ist und welche Maßnahmen zur Minimierung der Verschlackung erforderlich sind.
    Getreidekleie
    Die äußeren Schichten des Getreidekorns, die bei der Vermahlung abgetrennt werden. Sie besteht hauptsächlich aus Ballaststoffen, Kohlenhydraten und Proteinen.
    Verwandte Begriffe: Weizenkleie, Roggenkleie, Mühlennachprodukte
    Verschlackung
    Die Bildung von harten, glasartigen Ablagerungen im Brennraum einer Feuerungsanlage. Sie entsteht durch die Veraschung von mineralischen Bestandteilen des Brennstoffs bei hohen Temperaturen.
    Verwandte Begriffe: Verkrustung, Sinterung, Ascheerweichungspunkt
    Biomasseheizung
    Eine Heizungsanlage, die Biomasse als Brennstoff nutzt. Biomasse umfasst organische Stoffe wie Holz, Getreide, Stroh oder Pflanzenöl.
    Verwandte Begriffe: Holzheizung, Pelletheizung, Hackschnitzelheizung
    Ein Heizkessel, der feste Brennstoffe wie Holz, Kohle oder Pellets verbrennt. Er dient zur Erzeugung von Wärme für Heizung und Warmwasser.
    Verwandte Begriffe: Holzvergaser, Kohlekessel, Pelletkessel
    Emissionen
    Die Freisetzung von Schadstoffen in die Umwelt, insbesondere in die Luft. Emissionen können durch Verbrennungsprozesse, industrielle Anlagen oder den Verkehr verursacht werden.
    Verwandte Begriffe: Feinstaub, Stickoxide, Kohlenmonoxid
    Nachwachsender Rohstoff
    Ein Rohstoff, der aus erneuerbaren Quellen stammt und sich innerhalb eines überschaubaren Zeitraums regeneriert. Nachwachsende Rohstoffe können zur Herstellung von Energie, Produkten oder Materialien verwendet werden.
    Verwandte Begriffe: Biomasse, Bioenergie, Nachhaltigkeit
    Verbrennung
    Ein chemischer Prozess, bei dem ein Brennstoff mit Sauerstoff reagiert und Wärme freisetzt. Die Verbrennung ist die Grundlage vieler Energiegewinnungstechnologien.
    Verwandte Begriffe: Oxidation, Feuer, Energieumwandlung
    1. Ist Getreidekleie ein umweltfreundlicher Brennstoff?
      Getreidekleie ist ein nachwachsender Rohstoff und kann somit eine umweltfreundlichere Alternative zu fossilen Brennstoffen darstellen. Allerdings ist die Umweltbilanz stark von der Effizienz der Verbrennung und den entstehenden Emissionen abhängig.
    2. Welche Heizsysteme sind für Getreidekleie geeignet?
      Spezielle Biomasseheizungen oder Festbrennstoffkessel, die für die Verbrennung von Getreide oder ähnlichen Agrarprodukten ausgelegt sind, sind am besten geeignet. Herkömmliche Holzöfen sind oft nicht optimal.
    3. Wie lagert man Getreidekleie richtig?
      Getreidekleie sollte trocken und vor Feuchtigkeit geschützt gelagert werden, um Schimmelbildung und Verklumpung zu vermeiden. Ein trockener Keller oder eine Scheune sind geeignete Lagerorte.
    4. Welche Emissionen entstehen bei der Verbrennung von Getreidekleie?
      Bei der Verbrennung von Getreidekleie können Emissionen wie Feinstaub, Kohlenmonoxid und Stickoxide entstehen. Die Menge der Emissionen hängt stark von der Effizienz der Verbrennung ab.
    5. Wie oft muss der Brennraum bei der Verbrennung von Getreidekleie gereinigt werden?
      Der Brennraum sollte regelmäßig gereinigt werden, um Verschlackung und Ablagerungen zu entfernen. Die Häufigkeit der Reinigung hängt von der Qualität der Getreidekleie und der Effizienz der Verbrennung ab.
    6. Kann man Getreidekleie mit anderen Brennstoffen mischen?
      Ja, Getreidekleie kann mit anderen Brennstoffen wie Holzpellets gemischt werden, um die Verbrennungseigenschaften zu verbessern. Das Mischungsverhältnis sollte jedoch auf das jeweilige Heizsystem abgestimmt sein.
    7. Wo kann man Getreidekleie als Brennstoff beziehen?
      Getreidekleie fällt in jeder Getreidemühle an und kann dort in der Regel bezogen werden. Es ist ratsam, sich nach regionalen Anbietern umzusehen.
    8. Welche Genehmigungen sind für das Heizen mit Getreidekleie erforderlich?
      Je nach Bundesland und Heizsystem können Genehmigungen erforderlich sein. Informieren Sie sich bei Ihrer zuständigen Behörde über die geltenden Bestimmungen.
    • Heizen mit Holzpellets
      Informationen über die Verbrennung von Holzpellets als alternative Heizmethode.
    • Biomasseheizungen im Vergleich
      Ein Vergleich verschiedener Biomasseheizungen hinsichtlich Effizienz und Kosten.
    • Lagerung von Brennstoffen
      Tipps zur richtigen Lagerung von Brennstoffen, um Qualität und Sicherheit zu gewährleisten.
    • Feinstaubemissionen bei Holzheizungen
      Informationen über die Reduzierung von Feinstaubemissionen bei Holzheizungen.
    • Förderprogramme für erneuerbare Energien
      Überblick über staatliche Förderprogramme für den Einsatz erneuerbarer Energien im Heizbereich.
  2. Getreideheizung: Flächenstilllegung vs. Umweltschäden
    Schauen Sie mal
    bei
    Es ist zwar traurig, dass in Deutschland Flächen stillgelegt werden, während in anderen Ländern Leute verhungern.
    Zwar hört es sich paradox an Getreide zu verbrennen, aber unter dem Aspekt und anderen, macht es dann auch wieder Sinn. Hat wie alles im Leben 2 Seiten.
    Denn wenn andererseits, wieder mal ein großer Öltanker wieder Leck läuft ist der Umweltschaden wohl deutlich höher.
  3. Strohverbrennung: Alternative zur Getreidekleie-Heizung?
    Oder diesen Link
    kommt Ihrem Fall ja ähnlich
  4. Getreidekleie als Brennstoff: Abfallprodukt mit Potenzial
    Getreide verbrennen? Kleie ist davon der Abfall ...
    Liebe/r kho, entweder missverstehen Sie den Fragesteller oder ich bin hier das "Blondchen" ... 🙂
    Eben WEIL irgendwo Getreide verarbeitet wird, gibt es Kleie.
    Die Kleie wollen nur wenige Auserwählte mitessen, gibt es dann als Zusatzfutter in Einzelpackung für Verdauungsgeplagte ... 🙂
    Oder eben in Vollkorn-Produkten.
    Als Brennstoff ist es mir bislang noch nicht begegnet, aber sehr wohl nicht ausschließbar.
    LG
    • Frau Chr-694-Eic
  5. Getreideverbrennung: Erfahrungen mit Weizen – Auch für Kleie?
    Habe ich schon verstanden ...
    dass es Kleie ist und nicht Weizen. Nur dachte ich, dass derjenige der Weizen verbrennt am meisten Erfahrung damit hat.
    Und wenn Weizen geht, dann wohl auch Kleie.
    Daher die beiden Links.
    Denn ich hatte in Erinnerung, dass das bei Getreibe Aufgrund der chemischen Zusammensetzung der Kessel schneller "kaputtgeht". Daher gibt es man dort wohl Kalk dazu.
    Und ob man das auch bei Kleie braucht, müssten Sie fragen.
    Ob evtl. eine "normale" Pelletheizung auch Kleie verbrennen kann, müsst getestet werden. (z.B. ob das mit Schnecke zu fördern ist).
    Viel Erfolg.
  6. Verschlackung bei Getreide: Eiweißgehalt als kritischer Faktor
    Problem: Verschlackung
    Hallo miteinander,
    erstmal danke für die Resonanz.
    Zum Thema Getreideverbrennung kann ich noch anfügen, dass das hier schon genannte Problem der Verschlackung anscheinend eng mit dem Eiweißgehalt des Getreides zusammenhängt. Daher wird offensichtlich mittlerweile zwischen "Energiegetreide" und anderen Sorten unterschieden. Die besten Ergebnisse gab es wohl bisher mit Sommergerste (wird ansonsten auch für Bier verwendet), da die Eiweißwerte die Verbrennung am ehesten ermöglichen.
    Interessant wäre daher für mich, wie sich die Stärke- und eiweißeärmeren Randschichten des Korns (eben die Kleie) beim Verbrennen verhalten. Ich habe auch schon einmal einem Brikett-Pressen-Hersteller eine Kleie-Probe geschickt, um herauszufinden, ob die negativen Eigenschaften (Staub, feine Körnung, hoher Böschungswinkel, schlechte Fördereigenschaften) durch Pressen zu verbessern sind. Leider ergab der Versuch, dass Kleie ohne Zuschlagstoffe (Lignin o.ä.) kein stabiles Brikett ergibt. Stroh verhält sich offensichtlich anders. Aus Stroh werden ohne Zuschlagstoffe relativ stabile Pellets gepresst (Käfigeinstreu), mit denen sich nach meiner Einschätzung problemlos heizen ließe.
    Momentan stehe ich in Verbindung mit einem Tischler, der eine Presse für Pellets mit ziemlich dickem Durchmesser betreibt, mit der er seine Späne verdichtet und danach für Kaminöfen verwendet. Wir wollen testen, ob Kleie mit Holz gemischt bessere Eigenschaften aufweist.
    Ich würde mich weiterhin über alle Erfahrungsberichte freuen. Hier auch nochmal meine Bitte an alle Reka-Heizkessel-Besitzer: Ich bin an einem solchen Gerät sehr interessiert. Das Konzept überzeugt  -  ein Erfahrungsbericht aus erster Hand wäre natürlich noch wertvoller.
    Schönes Wochenende wünscht
    Johannes P. Alberts
  7. Getreidekessel: Baxi/Brötje – Empfehlung für Getreideverbrennung
    Der einzige Kessel,
    der von seinen Erbauern als Getreidekessel angeboten wird und für den es auch bundesweit schnell Ersatzteile gibt, kommt von Baxi aus Dänemark. Wird in Deutschland von Brötje vertrieben. Stark schammotierter, nicht zu großer Brennraum. Genau diesen Kessel können Sie beim Pentenrieder (getreideheizung.de ) auf der Seite sehen.
    Die Spänebriketts vom Tischler, denen Kleie zu gesetzt wird (oder auch umgekehrt) haben eine kurze Haltbarkeitszeit, wenn sie mehrfach umgeladen werden. Der Pressdruck scheint zu gering, wodurch die Temperatur zu niedrig bleibt und Lignin nicht flüssig genug wird. Diese dicken Pellets zerfallen sehr schnell und der Späneanteil ist dann zu hoch für ein manuelles Beschicken des Kessels. Haben wir schon probiert, muss noch verbessert werden. (Nicht umsonst sind professionelle Holz-Pelletieranlagen schw.. teuer).
    Bei der ganzen Diskussion um andere Biomasseverbrennung als Holz, sollten Sie dennoch die Behörden nicht vergessen: Getreideverbrennung ist in Deutschland genehmigungspflichtig, daher laufen die meisten Anlagen schwarz, bzw. als "offizielle" Holzkessel. ☹
    Mit sonnigem Gruß ... Lb
  8. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 07.01.2026
    Getreidekleie als Heizmaterial: Erfahrungen & Alternativen
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Nutzung von Getreidekleie als Brennstoff, wobei die Verschlackung durch den Eiweißgehalt ein zentrales Problem darstellt. Sommergerste scheint vielversprechende Ergebnisse zu liefern. Es werden alternative Heizmethoden wie Strohverbrennung und spezielle Getreidekessel von Baxi/Brötje in Betracht gezogen. Die Verfügbarkeit von Ersatzteilen und die Wirtschaftlichkeit spielen ebenfalls eine Rolle.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Beachten Sie den Eiweißgehalt des Getreides, da dieser die Verschlackung beeinflusst, wie im Beitrag Verschlackung bei Getreide: Eiweißgehalt als kritischer Faktor erläutert wird.
    ✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Getreidekessel: Baxi/Brötje – Empfehlung für Getreideverbrennung empfiehlt einen speziellen Kessel für die Getreideverbrennung, der auch bundesweit schnell verfügbare Ersatzteile bietet.
    👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie die Eignung von Getreidekleie als Brennstoff unter Berücksichtigung des Eiweißgehalts und informieren Sie sich über spezielle Getreidekessel. Ziehen Sie alternative Heizmethoden wie im Beitrag Strohverbrennung: Alternative zur Getreidekleie-Heizung? in Betracht.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Getreidekleie, Brennstoff, Verschlackung, Biomasse". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - 10898: Getreidekleie als Heizmaterial: Erfahrungen, Verbrennung, Verschlackung & Alternativen?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Reka Biomassekessel Erfahrungen: Test, Kosten, Wartung & Brennstoffe im Vergleich?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luftwärmepumpe: Erfahrungen, Klimaschutz, Stromverbrauch & Empfehlungen?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizung kaufen oder mieten: Kostenvergleich, Vor- & Nachteile, langfristige Planung?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kohlenmonoxid durch Pelletheizung: Gefahr im Wohnraum? Lagerung, Symptome & Schutzmaßnahmen
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletofen als alleinige Heizung: Erfahrungen nach 8 Jahren – Kosten, Wartung & Probleme?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletspreise 2023: Entwicklung, Einflussfaktoren & Preisprognose für Heizpellets?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletkessel raucht aus Vorratsbehälter: Ursachen, Gefahren & Lösungen für Baujahr 2009?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage oder Holzheizung für 140m² Haus? Kosten, Effizienz & Tipps für die Eifel
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Olsberg Tellus Aqua: Rücklaufanhebung wirklich Pflicht? Kosten, Vorteile & Risiken
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Getreidekleie, Brennstoff, Verschlackung, Biomasse" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Getreidekleie, Brennstoff, Verschlackung, Biomasse" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Getreidekleie, Brennstoff, Verschlackung, Biomasse" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Getreidekleie, Brennstoff, Verschlackung, Biomasse" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Getreidekleie als Heizmaterial: Erfahrungen, Verbrennung, Verschlackung & Alternativen?
Suche nach: Heizen mit Getreidekleie: Vor- & Nachteile
Suche nach: Getreidekleie, Heizen, Brennstoff, Verschlackung, Biomasse, Heizkosten, alternative Heizmethoden, Getreidemühle
