Diese Suchbegriffe sind im Text markiert: Flächenbedarf
Erdkollektor für Wärmepumpe: Benötigte Fläche, Tiefe & Kosten bei kleinem Grundstück?
Wir planen eine Wärmepumpe mit Erdkollektor, da eine Grundwasserwärmepumpe wegen zu tiefem Grundwasserstand unwirtschaftlich wird. (ca. 13 m). Das Grundstück ist zudem sehr klein. Die Wohnfläche beträgt 130 m² (Niedrigenergiehaus (NEH)-Doppelhaushälfte, sehr gut isoliert). Als Kollektorfläche könnten 95 m² (einfach) plus zusätzliche 25 m² hinter dem Haus (etwas schwieriger) genutzt werden. Wird der Erdkollektor zusätzlich unter der Terrasse verlegt, stünden insgesamt leider nur. 120 m² zur Verfügung. Zu den Bodenbedingungen: Auf 2,5 m Tiefe ist aber eine durchgehende Flinzschicht vorhanden welche eine wasserführende Schicht aufstaut. Das Wasser fliest dann nach ca. 100 Meter weiter und mündet letztendlich in einen Fluss (Lech). Die Wasserhöhe auf dieser Schicht schwankt (momentan 10-20 cm, letzten Sommer ca. 100 cm) sehr. Das gesamte Oberflächenwasser der davorliegenden Umgebung (ca. 2 km) fließt vermutlich in dieser Weise in den Lech ein. Der Lech selbst ist ca. 80 Meter entfernt und liegt etwa 13 m tiefer. Dies würde darauf deuten, dass die Flinzschicht während dieser Strecke zum Lech nochmals um 13 m abfällt. Der Grundwasserspiegel liegt vermutlich auf diesem Pegel. Würde es Sinn machen, die wasserführende Schicht für die Wärmeentnahme zu nutzen, zumal die Grundstücksfläche doch sehr klein ist. Weiter hatte ich überlegt zwei Kollektorebenen in den Boden einzubringen. Den unteren Kollektor würde ich direkt auf die Flinzschicht in die wasserführende Schicht einbringen. Ungefähr 1 Meter darüber würde ich eine dünne Lehmschicht auftragen, in welcher der zweite Kollektor arbeitet (Nutzung nach dem herkömmlichem Erdkollektor-Prinzip.) Meine Frage an die Experten: Wo kann dem Boden (im Jahresdurchschnitt) mehr Wärme entzogen werden. In Oberflächennähe (Sonneneinstrahlung, Regenwasser) oder in der tieferliegenden wasserführenden Schicht? Vielleicht reicht auch die nutzbare Kollektorfläche (nur eine Kollektor-Ebene auf 1,5 m Tiefe) für den Wärmeentzug aus. Wäre es empfehlenswert die Wärmepumpe kleiner auszulegen und die Spitzenwärmebedarf (z.B. 1 Woche im Winter) über einen zusätzlichen Kachelofen abzudecken. machen meine Überlegungen Sinn oder sollte ich besser eine herkömmliche Heizung einplanen? Besten Dank für ihre Infos.
  • Robert Strsuchek
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Installation des Erdkollektors kann zu Schäden an der Bausubstanz oder zu Umweltschäden führen.
    Für die Dimensionierung eines Erdkollektors für eine Wärmepumpe sind mehrere Faktoren entscheidend. Da es sich um ein Niedrigenergiehaus mit 130 m² Wohnfläche handelt, ist der Heizwärmebedarf bereits reduziert.
    Wichtige Faktoren:
    • Bodenbeschaffenheit: Die Bodenart (Lehm, Flinzschicht) beeinflusst die Wärmeleitfähigkeit und somit die Effizienz des Erdkollektors. Eine Lehmschicht ist tendenziell gut geeignet.
    • Grundwasser: Der Grundwasserstand spielt eine Rolle, da Grundwasser die Wärmeübertragung verbessern kann. Da der Grundwasserstand jedoch tief liegt, ist dieser Faktor weniger relevant.
    • Heizleistung: Der Spitzenwärmebedarf im Winter ist entscheidend für die Auslegung des Kollektors. Ein zusätzlicher Kachelofen kann den Bedarf reduzieren.
    • Kollektorart: Es gibt verschiedene Arten von Erdkollektoren (Flachkollektoren, Erdwärmekörbe). Die Wahl hängt von der verfügbaren Fläche und den Bodenbedingungen ab.
    Flächenbedarf: Eine pauschale Aussage zur benötigten Kollektorfläche ist ohne genaue Berechnung schwierig. Als Faustregel kann man für ein Niedrigenergiehaus von ca. 25-35 m² Kollektorfläche pro 100 m² Wohnfläche ausgehen. Bei einem kleinen Grundstück kann die Verlegung in mehreren Ebenen oder der Einsatz von Erdwärmekörben sinnvoll sein.
    🔴 Gefahr: Eine falsch dimensionierte Anlage kann zu einer ineffizienten Heizleistung und im schlimmsten Fall zum Vereisen des Erdreichs führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, einen erfahrenen Heizungsbauer oder einen Geothermie-Planer zu konsultieren, um eine detaillierte Berechnung des Wärmebedarfs und der optimalen Kollektorgröße durchführen zu lassen. Lassen Sie auch die Bodenbedingungen genau prüfen.
    Erdkollektor
    Ein Erdkollektor ist ein System zur Gewinnung von Erdwärme, das in geringer Tiefe (ca. 1,5 Meter) im Erdreich verlegt wird. Er besteht aus Kunststoffrohren, in denen ein Wärmeträgermedium zirkuliert. Verwandte Begriffe: Erdwärme, Geothermie, Flächenkollektor.
    Wärmepumpe
    Eine Wärmepumpe ist eine Maschine, die Wärme von einem niedrigen Temperaturniveau auf ein höheres Temperaturniveau transportiert. Sie nutzt dazu einen Kältemittelkreislauf und benötigt elektrische Energie. Verwandte Begriffe: Heizung, Kühlung, COP.
    Geothermie
    Geothermie ist die Nutzung der im Erdinneren gespeicherten Wärme. Sie kann zur Stromerzeugung oder zur direkten Wärmenutzung eingesetzt werden. Verwandte Begriffe: Erdwärme, Tiefengeothermie, Oberflächennahe Geothermie.
    Heizwärmebedarf
    Der Heizwärmebedarf ist die Menge an Wärme, die benötigt wird, um ein Gebäude auf einer bestimmten Temperatur zu halten. Er hängt von der Größe des Gebäudes, der Dämmung und dem Klima ab. Verwandte Begriffe: Heizlast, Energiebedarf, Wärmeverlust.
    Niedrigenergiehaus
    Ein Niedrigenergiehaus ist ein Gebäude, das einen sehr geringen Heizwärmebedarf aufweist. Es zeichnet sich durch eine gute Dämmung, energieeffiziente Fenster und eine kontrollierte Lüftung aus. Verwandte Begriffe: Passivhaus, KfW-Effizienzhaus, Energieeffizienz.
    Flachkollektor
    Ein Flachkollektor ist eine Art von Erdkollektor, der horizontal im Erdreich verlegt wird. Er besteht aus mehreren parallel verlaufenden Rohren, die miteinander verbunden sind. Verwandte Begriffe: Erdkollektor, Flächenkollektor, Horizontal-Kollektor.
    Erdwärmekorb
    Ein Erdwärmekorb ist eine Art von Erdkollektor, der vertikal in die Erde eingebracht wird. Er besteht aus einem spiralförmig gewundenen Rohr, das in einem Bohrloch versenkt wird. Verwandte Begriffe: Erdkollektor, Spiralkollektor, Vertikal-Kollektor.
    1. Welche Arten von Erdkollektoren gibt es?
      Es gibt Flachkollektoren, die horizontal im Erdreich verlegt werden, und Erdwärmekörbe, die vertikal in die Erde eingebracht werden. Die Wahl hängt von der verfügbaren Fläche und den Bodenbedingungen ab.
    2. Wie tief müssen Erdkollektoren verlegt werden?
      Flachkollektoren werden in der Regel in einer Tiefe von 1,20 bis 1,50 Metern verlegt, um von der konstanten Temperatur im Erdreich zu profitieren und Frostschäden zu vermeiden.
    3. Welchen Einfluss hat die Bodenbeschaffenheit auf die Effizienz des Erdkollektors?
      Die Bodenbeschaffenheit beeinflusst die Wärmeleitfähigkeit des Erdreichs. Böden mit hohem Wassergehalt (z.B. Lehm) leiten Wärme besser als trockene Böden (z.B. Sand).
    4. Kann ein Erdkollektor auch zur Kühlung im Sommer genutzt werden?
      Ja, im Sommer kann die Wärmepumpe den Erdkollektor zur Kühlung des Hauses nutzen (natürliche Kühlung). Dabei wird die Wärme aus dem Haus ins Erdreich abgeleitet.
    5. Wie lange hält ein Erdkollektor?
      Erdkollektoren haben eine sehr lange Lebensdauer (50 Jahre und mehr), da sie keinen Verschleiß unterliegen. Die Wärmepumpe selbst hat eine geringere Lebensdauer (ca. 20 Jahre).
    6. Was kostet ein Erdkollektor?
      Die Kosten für einen Erdkollektor hängen von der Größe der Anlage, der Art des Kollektors und den Bodenbedingungen ab. Eine grobe Schätzung liegt zwischen 8.000 und 15.000 Euro.
    7. Benötige ich eine Genehmigung für einen Erdkollektor?
      Ja, in den meisten Bundesländern ist eine Genehmigung für die Installation eines Erdkollektors erforderlich. Die genauen Bestimmungen sind bei der zuständigen Behörde zu erfragen.
    8. Was ist der Unterschied zwischen einem Erdkollektor und einer Erdsonde?
      Ein Erdkollektor entzieht dem Erdreich oberflächennah Wärme, während eine Erdsonde in größere Tiefen (bis zu 100 Meter) vordringt, um dort Erdwärme zu nutzen. Erdsonden sind in der Regel effizienter, aber auch teurer und genehmigungspflichtiger.
    • Erdwärmeheizung: Funktionsweise und Vorteile
      Erläuterung der Funktionsweise einer Erdwärmeheizung und der Vorteile gegenüber anderen Heizsystemen.
    • Kosten einer Erdwärmeheizung: Was muss ich investieren?
      Übersicht über die Kosten einer Erdwärmeheizung, einschließlich der Anschaffungskosten und der laufenden Betriebskosten.
    • Genehmigungspflicht für Erdwärmeheizungen: Was ist zu beachten?
      Informationen über die Genehmigungspflicht für Erdwärmeheizungen und die einzureichenden Unterlagen.
    • Erdwärme im Altbau: Ist das möglich?
      Informationen darüber, ob und wie Erdwärme im Altbau genutzt werden kann.
    • Wärmepumpe: Die umweltfreundliche Heizalternative
      Allgemeine Informationen über Wärmepumpen und ihre Vorteile für die Umwelt.
  2. Erdwärme: Grundwasser zu tief? – Vergleich Bohrungstiefen
    Warum Grundwasser in 13 m Tiefe zu tief?
    Hallo Robert, wir beheizen seit 1997 ein Haus mit einer reinen Wohnfläche von 200 m² (6 Personenhaushalt) mit einer Erdwärmeanlage (2 Bohrungen 52 und 57 m Tiefe) + 300 l Warmwasserspeicher. Bei uns ist das erste Grundwasser in 6 m Tiefe und dann nochmals in 30 m Tiefe. Warum ist dann 13 m zu tief? Das Haus hat eine Niedrigtemperaturfußbodenheizung. Wir sind damit sehr zufrieden. MfG
    • Marlene
  3. Erdwärme: Erdsondenbohrung – Kosten & Wirtschaftlichkeit
    Antwort
    Hallo Mir wurden reine Bohrkosten (für eine Erdsondenbohrung) von ca. 8000,- genannt. Die Brunnenbohrung (für eine Grundwasserw. pumpe) auf ca. 15 m schätze ich mal auf mind. 3500,- ein ... sehr negativ würden sich auch die Pumpkosten für die recht beträchtliche Förderhöhe von 15 m bemerkbar machen, dass sich letztendlich der Wirkungsgrad doch erheblich verschlechtert. Nach meiner Überschlagung ( vgl. Wärmepumpe  -  Ölheizung) würden sich die Mehrkosten für eine Wärmepumpe nach 10 Jahren armortisieren. Kommen weitere Mehrkosten hinzu, denke ich mal ist das Ganze nicht mehr rentabel. (gerechnet für eine Grundwasserwärmepumpe) Was kosteten die beiden Tiefenbohrungen bzw. die Erdsonden? Die Erdkollektor oder Grundwasserw. pumpe liegen doch im Preis erhebleich günstiger? MfG Robert
    • Robert Struschek
  4. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 08.01.2026
    Erdkollektor vs. Erdwärmesonde: Kosten & Effizienz bei kleinem Grundstück
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Wirtschaftlichkeit von Erdkollektoren und Erdwärmesonden im Vergleich zu Grundwasserwärmepumpen, insbesondere bei begrenzter Grundstücksfläche. Dabei werden Aspekte wie Bohrkosten, Pumpkosten und die Auswirkungen der Förderhöhe auf den Wirkungsgrad der Wärmepumpe beleuchtet. Die Erfahrungen mit Erdwärmeanlagen und deren Betriebsdauer fließen ebenfalls in die Bewertung ein.
    💰 Kosten: Im Beitrag Erdwärme: Erdsondenbohrung – Kosten & Wirtschaftlichkeit werden die reinen Bohrkosten für eine Erdsondenbohrung mit ca. 8000,- EUR angegeben, während eine Brunnenbohrung für eine Grundwasserwärmepumpe auf ca. 15 m Tiefe auf mindestens 3500,- EUR geschätzt wird. Diese Kostenunterschiede sind bei der Entscheidung zwischen den Systemen zu berücksichtigen.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Der Beitrag Erdwärme: Erdsondenbohrung – Kosten & Wirtschaftlichkeit weist darauf hin, dass sich hohe Pumpkosten bei einer Grundwasserwärmepumpe mit einer beträchtlichen Förderhöhe von 15 m negativ auf den Wirkungsgrad auswirken können. Dies sollte bei der Wirtschaftlichkeitsberechnung berücksichtigt werden.
    ✅ Zusatzinfo: Ein Nutzer berichtet im Beitrag Erdwärme: Grundwasser zu tief? – Vergleich Bohrungstiefen von positiven Erfahrungen mit einer Erdwärmeanlage (2 Bohrungen 52 und 57 m Tiefe) zur Beheizung eines 200 m² Hauses seit 1997. Dies zeigt die langfristige Zuverlässigkeit und Effizienz von Erdwärmesonden.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor der Entscheidung für ein Erdwärmesystem sollten die spezifischen Gegebenheiten des Grundstücks (Größe, Bodenbeschaffenheit, Grundwasserstand) sowie die individuellen Heizbedürfnisse genau analysiert werden. Ein Vergleich der Kosten und des Wirkungsgrades von Erdkollektoren, Erdwärmesonden und Grundwasserwärmepumpen ist unerlässlich, um die wirtschaftlichste und effizienteste Lösung zu finden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Erdkollektor, Wärmepumpe, Erdwärme, Kollektorfläche". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe: Funktion, Arten, Kosten & Förderung im Überblick?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Sole-Wasser-Wärmepumpe von Exotherm: Erfahrungen, Probleme & Fachleute finden?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe einbauen: Kosten, Arten & Voraussetzungen für Neubau/Altbau?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärmebohrung: Pflaster abgesackt – Ursachen, Risiken & Sanierung der Erdsonde?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe im Passivhaus: Erfahrungen, Kosten & Effizienz von Wasser-Wärmepumpen?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe überdimensioniert im Passivhaus? Heizlast, PHPP & Expertenmeinungen
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizungsanlage Neubau: Erdwärme vs. Gastherme + Solar - Kosten, Vor-/Nachteile, Unabhängigkeit?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Direktverdampfer Wärmepumpe Kosten: Angebote, Preise & Vergleich für 3-Personen-Haushalt
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe JAZ optimieren: Vergleich, Kosten, Solaranlage & Altbau Komplettsanierung
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpen-Größe für KfW 40 Haus (2009, 145m²) mit Fußbodenheizung: Richtwerte & Berechnung?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Erdkollektor, Wärmepumpe, Erdwärme, Kollektorfläche" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Erdkollektor, Wärmepumpe, Erdwärme, Kollektorfläche" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Erdkollektor, Wärmepumpe, Erdwärme, Kollektorfläche" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Erdkollektor, Wärmepumpe, Erdwärme, Kollektorfläche" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Erdkollektor für Wärmepumpe: Benötigte Fläche, Tiefe & Kosten bei kleinem Grundstück?
Suche nach: Erdkollektor Fläche: Wärmepumpe optimal dimensionieren
Suche nach: Erdkollektor, Wärmepumpe, Erdwärme, Kollektorfläche, Heizleistung, Geothermie, Grundstücksgröße, Kosten, Tiefe, Flachkollektor
