Stababstände Treppengeländer: Vorschriften für 1-2 Familienhäuser?
In diesem Forum sind Sie: Treppen, Rampen, Leitern
❓ Fragestellung: Stababstände Treppengeländer: Vorschriften für 1-2 Familienhäuser?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) nennen den maximalen lichten Stababstand von 12 cm als zentrale Sicherheitsvorgabe nach DIN 18065 und Landesbauordnungen; Alle drei bestätigen die mindestens 90-cm-Geländerhöhe für innenliegende Treppen in Wohngebäuden; Alle drei weisen auf die bedeutende Rolle der jeweiligen Landesbauordnung hin und empfehlen eine Klärung beim zuständigen Bauamt.
👉 Handlungsempfehlung: Planen und prüfen Sie Treppengeländer stets unter Einhaltung der DIN 18065:2022-09 – insbesondere mit 12-cm-Abstand, 90/100-cm-Höhe, 1,0-kN/m-Lastfestigkeit und ausschließlich senkrechter Stabführung. Bei Abweichungen oder Zweifeln ist die Beauftragung eines zertifizierten Sachverständigen oder geprüften Statikers unverzichtbar.
Die Diskussion dreht sich um die Einhaltung von Sicherheitsstandards bei Treppengeländern in 1-2 Familienhäusern, insbesondere im Hinblick auf Kindersicherheit. Ein Bauträger wird mit einem potenziellen Mangel konfrontiert, da die Stababstände möglicherweise nicht den geltenden Vorschriften entsprechen. Die LBO Baden-Württemberg wird als relevante Rechtsgrundlage genannt. Ein Link zur Definition der Gebäudeklasse wird bereitgestellt.
Stababstände 1-2 Familienhaus?
  • BAU.DE / BAU-Forum: 1. Bild zu Frage "Stababstände Treppengeländer: Vorschriften für 1-2 Familienhäuser?" im BAU-Forum "Treppen, Rampen, Leitern"
    🔴 KRITISCH: Lichte Stababstände dürfen keinesfalls größer als 12 cm sein – bei Überschreitung besteht akute Durchrutsch- und Einklemmungsgefahr für Kleinkinder.
    🔴 KRITISCH: Eine statische Prüfung der Geländerkonstruktion (Horizontallast ≥ 1,0 kN/m) ist zwingend erforderlich – auch bei scheinbar stabilen Bestandsanlagen.
    ⚠️ WICHTIG: Waagerechte Zwischenstäbe, Seile oder Kletterelemente sind tabu – sie erhöhen das Kletterrisiko und widersprechen der DINAbk. 18065.
    ⚠️ WICHTIG: Geländerhöhe muss mindestens 90 cm (innen) bzw. 100 cm (außen oder bei Absturzhöhe ≥ 12 m) betragen – Messung von der jeweiligen Treppenstufe aus.
    ⚠️ WICHTIG: Die Vorschriften gelten unabhängig von der Gebäudeklasse – auch für Einfamilienhäuser mit Aufenthaltsräumen besteht volle Anwendbarkeit der DIN 18065.
    Die Stababstände bei Treppengeländern in 1-2 Familienhäusern sind durch die jeweilige Landesbauordnung geregelt.
    Wichtige Kriterien:
    • Maximaler Stababstand: In den meisten Landesbauordnungen beträgt der maximal zulässige Stababstand 12 cm, um zu verhindern, dass Kinder hindurchklettern können.
    • Höhe des Geländers: Die Geländerhöhe muss ebenfalls den Vorschriften entsprechen, meist mindestens 90 cm.
    • Waagerechte Elemente: Waagerechte Elemente, die zum Klettern einladen, sollten vermieden werden oder besonders gesichert sein.
    👉 Handlungsempfehlung: Informieren Sie sich bei Ihrer zuständigen Baubehörde oder einem Architekten über die spezifischen Vorschriften in Ihrem Bundesland.
    Der vorliegende Sachverhalt betrifft die zulässigen Stababstände bei Treppengeländern in Ein- und Zweifamilienhäusern. Die Anfrage ist sehr knapp gehalten und enthält keine konkreten Maße oder Angaben zur Nutzung des Geländers. Grundsätzlich gelten in Deutschland die Technischen Baubestimmungen, insbesondere die DIN 18065 (Gebäudetreppen) und die Musterbauordnung (MBOAbk.), die in den Landesbauordnungen umgesetzt werden.
    ✅ Zustimmung: Die Frage nach den Vorschriften ist berechtigt, da die Stababstände ein wesentliches Sicherheitsmerkmal darstellen. Für Geländer gilt in der Regel, dass der lichte Abstand zwischen den Stäben maximal 12 cm betragen darf, um ein Durchrutschen von Kindern zu verhindern. Diese Regelung findet sich in der DIN 18065 und wird von den meisten Bauordnungen übernommen.
    ➕ Ergänzung: Es ist wichtig zu präzisieren, dass die 12-cm-Regel für die Absturzsicherung gilt. Bei Treppen mit einer Absturzhöhe von mehr als 12 cm muss das Geländer diese Anforderung erfüllen. Zusätzlich ist zu beachten, dass waagerechte Zwischenstäbe oder Seile ein Kletterrisiko darstellen können und daher oft nicht zulässig sind. Die genauen Vorschriften können je nach Bundesland variieren, daher ist ein Blick in die jeweilige Landesbauordnung unerlässlich.
    🔴 Gefahr: Eine Gefahr besteht, wenn die Stababstände größer als 12 cm sind, da Kleinkinder mit dem Kopf durchrutschen und sich einklemmen oder stürzen könnten. Auch bei Treppen mit geringer Absturzhöhe (z.B. 30 cm) kann ein zu großer Abstand zu gefährlichen Stürzen führen. Die Nichtbeachtung der Vorschriften kann zudem zu Problemen bei der Bauabnahme oder im Schadensfall führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Messen Sie die lichten Abstände zwischen den Stäben Ihres Treppengeländers. Liegen diese über 12 cm, muss das Geländer nachgerüstet werden. Konsultieren Sie hierzu einen Fachbetrieb für Treppenbau oder einen Zimmermann. Bei Neubauten oder Umbauten ist die Einhaltung der DIN 18065 und der Landesbauordnung zwingend erforderlich. Lassen Sie sich im Zweifel von einem Bauingenieur oder Architekten beraten, um die Sicherheit aller Bewohner zu gewährleisten.
    Bei Treppengeländern in 1- bis 2-Familienhäusern gelten grundsätzlich die Anforderungen der DIN 18065:2022-09 "Treppen – Begriffe, Maße, Sicherheitsanforderungen, Berechnung" sowie die Bauordnungen der jeweiligen Bundesländer, die in der Regel die DIN als technische Regel einbeziehen.
    🔴 Gefahr: Zu große Stababstände führen zu einer hohen Sturz- und Durchrutschgefahr – insbesondere für Kleinkinder unter 6 Jahren, deren Kopf- und Brustumfang eine Durchrutschung bei Abständen über 12 cm ermöglicht.
    ✅ Zustimmung: Die DIN 18065 verlangt für Geländer in Wohngebäuden einen maximalen lichten Abstand von 12 cm zwischen senkrechten Stäben oder Füllungselementen, gemessen in der gesamten Geländerhöhe von 90 cm bis 110 cm über der Treppenstufe.
    ➕ Ergänzung: Zusätzlich muss die Geländerhöhe mindestens 90 cm (innen) bzw. 100 cm (außen oder bei Absturzhöhen ≥ 12 m) betragen, und die Konstruktion muss einer Horizontallast von mindestens 1,0 kN/m standhalten.
    ⚠️ Korrektur: Es ist falsch anzunehmen, dass für Einfamilienhäuser abweichende, lockerere Regeln gelten – die Sicherheitsanforderungen sind unabhängig von der Gebäudeklasse identisch, solange es sich um Aufenthaltsräume handelt.
    ❌ Widerspruch: Eine pauschale Aussage wie "12 cm ist immer ausreichend" ist unzulässig: Bei Geländern mit geneigten oder gekrümmten Stäben, bei Kombinationen aus Stäben und Füllungen oder bei Kindersicherung ist eine detaillierte statische und sicherheitstechnische Prüfung erforderlich.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor der Montage oder bei bestehenden Geländern mit Zweifeln einen zertifizierten Sachverständigen für Bautechnik oder einen geprüften Statiker, um die Einhaltung der DIN 18065 sowie der jeweiligen Landesbauordnung nachzuweisen – insbesondere bei Sanierungen, altersgerechtem Umbau oder Kindersicherung.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) nennen den maximalen lichten Stababstand von 12 cm als zentrale Sicherheitsvorgabe nach DIN 18065 und Landesbauordnungen.
    • Alle drei bestätigen die mindestens 90-cm-Geländerhöhe für innenliegende Treppen in Wohngebäuden.
    • Alle drei weisen auf die bedeutende Rolle der jeweiligen Landesbauordnung hin und empfehlen eine Klärung beim zuständigen Bauamt.
    • GoogleAI nennt keine konkrete Horizontallastanforderung und erwähnt statische Prüfung nicht explizit.
    • DeepSeek betont die Absturzhöhe als Auslöser für Geländerpflicht (ab >12 cm), während Qwen die Anforderung unabhängig von Absturzhöhe aufgrund des Aufenthaltsraum-Kriteriums anwendet – letztere Sicht ist strenger und entspricht § 38 MBO.
    • GoogleAI erwähnt waagerechte Elemente als "zu vermeiden", DeepSeek und Qwen definieren sie als regelwidrig bzw. kletteranfällig und daher nicht zulässig.
    • Qwen ergänzt die Anforderung an die Horizontallast (1,0 kN/m) und weist auf die unterschiedliche Mindesthöhe (100 cm außen) hin – beide Punkte fehlen bei GoogleAI und werden nur andeutungsweise bei DeepSeek genannt.
    • Qwen korrigiert die verbreitete Fehlvorstellung von "lockereren Regeln für Einfamilienhäuser" mit klarem Verweis auf die Einheitlichkeit der Anwendung.
    • DeepSeek konkretisiert das Risiko bei geringen Absturzhöhen (z. B. 30 cm), das bei GoogleAI nicht thematisiert wird.
    • Qwen stellt klar: "Eine pauschale Aussage wie ‚12 cm ist immer ausreichend‘ ist unzulässig" – dies widerspricht der vereinfachten Darstellung von GoogleAI, die keine Ausnahmekonstellationen (geneigte Stäbe, Füllungen, Kinderzusatzsicherung) berücksichtigt.
    • Qwen verlangt explizit zertifizierte Sachverständige oder geprüfte Statiker für Nachweise, während GoogleAI nur "Architekten oder Baubehörden" nennt – der strengere Anspruch von Qwen gilt gemäß Vorsichtsprinzip.
    • Für die Praxis gilt: Die sicherste, rechtskonforme Linie folgt Qwens Analyse – sie berücksichtigt am vollständigsten DIN 18065:2022-09, MBO-Bezug, statische Belastung und Rechtsanwendungskontext.
    • DeepSeek liefert die praxisrelevanteste Risikobeschreibung (Durchrutschen bei 30 cm Absturzhöhe), ergänzt also Qwens technisch detaillierten Ansatz um dringliche Alltagssicherheit.
    • GoogleAI bietet eine erste, verständliche Orientierung – ist aber als alleinige Grundlage für Planung oder Abnahme nicht ausreichend.
    Lichter Stababstand (max.) 12 cm – verbindlich nach DIN 18065 und Landesbauordnungen; gilt flächendeckend für Aufenthaltsräume in 1–2-FH.
    Geländerhöhe (innen) Mindestens 90 cm über der jeweiligen Treppenstufe – einheitlich anerkannt.
    Geländerhöhe (außen / ≥12 m Absturzhöhe) ⚠️ Mindestens 100 cm – von Qwen und DeepSeek genannt, bei GoogleAI nicht erwähnt; entspricht DIN 18065.
    Horizontallast ⚠️ Mindestens 1,0 kN/m – von Qwen explizit gefordert, von DeepSeek indirekt angesprochen ("stabil konstruiert"), bei GoogleAI nicht genannt.
    Waagerechte Elemente Qwen & DeepSeek: nicht zulässig (Kletterrisiko); GoogleAI: nur "zu vermeiden" – KI-Konsens folgt der strengeren, sicherheitsorientierten Position.
    🔴 Risiko Kopf- oder Brustdurchrutschen von Kleinkindern bei Stababständen >12 cm Lebensbedrohliche Verletzungen bis hin zu Asphyxie oder Sturzfolgeschäden
    🔴 Risiko Statisch unzureichendes Geländer (fehlende Horizontallast-Prüfung) Bruch oder Verformung unter Belastung → Absturzgefahr, Haftungsrisiko bei Schadensfall
    🔴 Risiko Verwendung waagerechter Zwischenstäbe oder Seile Erhöhtes Kletterverhalten von Kindern → Sturz aus voller Höhe, Unfallhäufung
    🔴 Risiko Übernahme veralteter oder landesspezifisch inkorrekter Auslegung (z. B. "12 cm reicht immer") Ablehnung der Bauabnahme, Nachbesserungszwang, Mietminderung bei Mietwohnungen, Versicherungsprobleme
    🔴 Risiko Fehlende Berücksichtigung der jeweiligen Landesbauordnung bei Umbau oder Sanierung Rechtswidrige Bauausführung, Zwangsrückbau, Bußgeld nach Bauordnungsgesetz
    ✅ Chance Fachgerechte Umsetzung der DIN 18065 bei Neu- oder Umbau Rechtssichere Bauabnahme, langfristige Wertsteigerung, hohe Akzeptanz bei Familien und Käufern
    ✅ Chance Einbau kindersicherer Geländer bereits in der Planungsphase Vermeidung teurer Nachrüstung, hohe Wohnqualität, altersgerechte und inklusive Wohnraumgestaltung
    ✅ Chance Professionelle statische Dokumentation durch Sachverständigen Nachweis für Versicherungen und Behörden, Entlastung bei Schadensfällen, klare Haftungsverteilung
    ✅ Chance Moderner Geländerentwurf mit senkrechter Stabführung und integrierter Handlaufanbindung Verbesserte Barrierefreiheit, optische Aufwertung, erhöhte Nutzungssicherheit für alle Altersgruppen
    ✅ Chance Frühzeitige Klärung mit der Baubehörde vor Baubeginn Vermeidung von Genehmigungsverzögerungen, klare rechtliche Einordnung, vertrauensvolle Zusammenarbeit
    1. Stababstände messen und dokumentieren: Nehmen Sie mit einem Maßband den lichten Abstand zwischen allen senkrechten Stäben in der gesamten Geländerhöhe (90–110 cm) an mindestens 5 Stellen pro Treppenlauf auf – bei Überschreitung von 12 cm sofort handeln.
    2. Statikprüfung beauftragen: Kontaktieren Sie einen geprüften Statiker oder zertifizierten Sachverständigen für Bautechnik – lassen Sie die Horizontallastfestigkeit (1,0 kN/m) und die statische Verankerung im Treppenbau prüfen und schriftlich bestätigen.
    3. Geländerhöhe und Konstruktion überprüfen: Messen Sie von jeder Stufe aus die Höhe bis Oberkante Handlauf – bei Außentreppen oder Absturzhöhen ≥ 12 m muss mindestens 100 cm erreicht sein; entfernen Sie sofort alle waagerechten Zwischenstäbe, Seile oder Kletterelemente.
    4. Landesbauordnung einholen: Fordern Sie die aktuelle Fassung Ihrer Landesbauordnung (z. B. Bayerische Bauordnung, Landesbauordnung NRW) beim zuständigen Bauamt an oder laden Sie sie von der offiziellen Landesportal-Website herunter – prüfen Sie dort § 38 (Geländer) und Anlagenverzeichnis.
    5. Schriftliche Einverständniserklärung einholen: Bei vorhandenen Geländern mit Zweifeln: Lassen Sie vom zuständigen Bauamt eine schriftliche Stellungnahme zur Einhaltung der Vorschriften einholen – diese dient als Nachweis bei Verkauf oder Miete.
    6. Modernisierung mit zertifiziertem Hersteller: Bei Neu- oder Umbau: Wählen Sie einen Hersteller mit CEAbk.-Kennzeichnung nach DIN EN 1988 und Nachweis der DIN 18065-Konformität – fordern Sie die Prüfzeugnisse zur Stabführung und Belastbarkeit an.
    Landesbauordnung
    Die Landesbauordnung (LBOAbk.) ist ein Gesetz, das die baurechtlichen Bestimmungen eines Bundeslandes regelt. Sie enthält Vorschriften zu Bauvorhaben, Bauprodukten und der Organisation der Bauaufsicht.
    Verwandte Begriffe: Baurecht, Baugenehmigung, Bauordnung.
    Stababstand
    Der Stababstand bezeichnet den Abstand zwischen den einzelnen Stäben eines Geländers. Er ist ein wichtiges Sicherheitsmerkmal, um zu verhindern, dass Kinder hindurchklettern können.
    Verwandte Begriffe: Geländer, Treppengeländer, Absturzsicherung.
    Geländerhöhe
    Die Geländerhöhe ist die vertikale Distanz von der Oberkante der Trittfläche bis zur Oberkante des Geländers. Sie muss ausreichend hoch sein, um einen sicheren Halt zu gewährleisten.
    Verwandte Begriffe: Handlauf, Brüstung, Absturzsicherung.
    Baugenehmigung
    Eine Baugenehmigung ist die behördliche Genehmigung für die Errichtung, Änderung oder Nutzungsänderung von baulichen Anlagen. Sie ist erforderlich, um sicherzustellen, dass das Bauvorhaben den geltenden Vorschriften entspricht.
    Verwandte Begriffe: Bauantrag, Baurecht, Bauordnung.
    Absturzsicherung
    Eine Absturzsicherung ist eine bauliche Maßnahme, die verhindern soll, dass Personen von erhöhten Flächen abstürzen. Dazu gehören Geländer, Brüstungen und andere Schutzvorrichtungen.
    Verwandte Begriffe: Geländer, Brüstung, Fallschutz.
    Bauordnung
    Die Bauordnung ist eine Sammlung von Gesetzen und Verordnungen, die das Bauwesen regeln. Sie umfasst sowohl die Landesbauordnung als auch andere baurechtliche Bestimmungen.
    Verwandte Begriffe: Baurecht, Baugenehmigung, Landesbauordnung.
    Treppengeländer
    Ein Treppengeländer ist eine Schutzvorrichtung an Treppen, die dazu dient, Stürze zu verhindern und einen sicheren Halt zu bieten. Es besteht in der Regel aus Pfosten, Füllstäben und einem Handlauf.
    Verwandte Begriffe: Geländer, Handlauf, Treppe.
    1. Welchen Stababstand muss ein Treppengeländer in einem Einfamilienhaus haben?
      Der maximale Stababstand beträgt in der Regel 12 cm, um die Sicherheit von Kindern zu gewährleisten. Die genauen Vorschriften können jedoch je nach Landesbauordnung variieren.
    2. Gibt es Ausnahmen von den Stababstandsvorschriften?
      Ausnahmen sind selten und bedürfen einer gesonderten Genehmigung durch die Baubehörde. Diese können beispielsweise bei denkmalgeschützten Gebäuden in Frage kommen, wenn die Einhaltung der Vorschriften das Erscheinungsbild beeinträchtigen würde.
    3. Was passiert, wenn die Stababstände nicht den Vorschriften entsprechen?
      Nicht konforme Stababstände können zu Beanstandungen durch die Baubehörde führen. Im schlimmsten Fall kann die Nutzung der Treppe untersagt werden, bis die Mängel behoben sind.
    4. Wie hoch muss ein Treppengeländer sein?
      Die Geländerhöhe muss in der Regel mindestens 90 cm betragen, um einen sicheren Halt zu gewährleisten. Bei Treppen mit Absturzhöhen über 12 Metern kann eine höhere Geländerhöhe erforderlich sein.
    5. Sind waagerechte Elemente im Treppengeländer erlaubt?
      Waagerechte Elemente sollten vermieden werden, da sie zum Klettern einladen. Wenn sie unvermeidlich sind, sollten zusätzliche Sicherheitsmaßnahmen getroffen werden, um das Klettern zu verhindern.
    6. Wo finde ich die genauen Vorschriften für Treppengeländer?
      Die genauen Vorschriften finden Sie in der jeweiligen Landesbauordnung Ihres Bundeslandes. Diese können online eingesehen oder bei der zuständigen Baubehörde angefordert werden.
    7. Benötige ich eine Genehmigung für den Bau eines Treppengeländers?
      In den meisten Fällen ist für den Neubau oder die wesentliche Änderung eines Treppengeländers eine Baugenehmigung erforderlich. Informieren Sie sich vor Baubeginn bei Ihrer Baubehörde.
    8. Kann ich ein bestehendes Treppengeländer nachträglich anpassen?
      Ja, ein bestehendes Treppengeländer kann nachträglich angepasst werden, um die aktuellen Vorschriften zu erfüllen. Dies sollte jedoch von einem Fachmann durchgeführt werden, um die Stabilität und Sicherheit zu gewährleisten.
    • Treppengeländer-Materialien
      Welche Materialien eignen sich am besten für Treppengeländer im Innen- und Außenbereich?
    • Treppengeländer-Höhe
      Welche Vorschriften gelten für die Höhe von Treppengeländern in verschiedenen Gebäudetypen?
    • Treppengeländer-Montage
      Wie wird ein Treppengeländer fachgerecht montiert und welche Sicherheitsaspekte sind zu beachten?
    • Treppengeländer-Sanierung
      Wie können alte Treppengeländer saniert und an aktuelle Sicherheitsstandards angepasst werden?
    • Treppengeländer-Design
      Welche Designoptionen gibt es für Treppengeländer und wie können sie an den individuellen Stil des Hauses angepasst werden?
  2. Stababstand Treppengeländer: Bauträger-Mangel bei Kleinkindern!
    Foto von Markus Reinartz
    Na dann hat der Bauträger aber sehr schlechte Karten!
    Bei einem BV einer jungen Familie mit Kleinkindern (Baden Württemberg) sind die waagrecht angeordeneten Geländerstäbe ("Leitereffekt") 200 mm voneinander entfernt. Ich sehe das als Mangel. Die DINAbk. 18065 als auch die LBOAbk. BW gelten aber für diese Gebäude nicht. Gibt es Vorschriften etc. mit denen ich dem Bauträger schwarz auf weiß zeigen kann, dass das ein Mangel ist? Der Bauträger lehnt diesen Mangel ab. Besten Dank im Voraus.
    Mit freunldichen Grüße
    Alexander Z. Kennt der Bauträger sich denn nicht aus mit dem bauen? Aber gebaut hat der schon einmal, ... sind Sie da sicher?
    Aber mal im Ernst.
    Eben gerade in Baden Württemberg ist das nicht erlaubt!
    Lesen Sie doch einmal nachfolgendes!
    Allgemeine Ausführungsverordnung des Ministeriums für Verkehr und Infrastruktur zur Landesbauordnung
    (LBOAVO)
    Vom 5. Februar 2010
    § 3 Umwehrungen
    (Zu § 16 Abs. 3 LBO)
    (1) In, an und auf baulichen Anlagen sind zu umwehren oder mit Brüstungen zu versehen:
    1. Flächen, die im Allgemeinen zum Begehen bestimmt sind und unmittelbar an mehr als 1 m tiefer liegende Flächen angrenzen; dies gilt nicht, wenn die Umwehrung dem Zweck der Flächen widerspricht,
    2. nicht begehbare Oberlichte und Glasabdeckungen in Flächen, die im Allgemeinen zum Begehen bestimmt sind, wenn sie weniger als 0,50 m aus diesen Flächen herausragen,
    3. Dächer oder Dachteile, die zum auch nur zeitweiligen Aufenthalt von Menschen bestimmt sind,
    4. Öffnungen in begehbaren Decken sowie in Dächern oder Dachteilen nach Nummer 3, wenn sie nicht sicher abgedeckt sind,
    5. nicht begehbare Glasflächen in Decken sowie in Dächern oder Dachteilen nach Nummer 3, wenn sie weniger als 0,50 m aus diesen Decken oder Dächern herausragen,
    6. die freien Seiten von Treppenläufen, Treppenabsätzen und Treppenöffnungen (Treppenaugen), soweit sie an mehr als 1 m tiefer liegende Flächen angrenzen,
    7. Lichtschächte und Betriebsschächte, die an Verkehrsflächen liegen, wenn sie nicht verkehrssicher abgedeckt sind.
    (2) In Verkehrsflächen liegende Lichtschächte und Betriebsschächte sind in Höhe der Verkehrsfläche verkehrssicher abzudecken. An und in Verkehrsflächen liegende Abdeckungen müssen gegen unbefugtes Abheben gesichert sein. Fenster, die unmittelbar an Treppen liegen und deren Brüstungen unter der notwendigen Umwehrungshöhe liegen, sind zu sichern.
    (3) Nach Absatz 1 notwendige Umwehrungen und Fensterbrüstungen müssen mindestens 0,9 m hoch sein. Die Höhe darf auf 0,8 m verringert werden, wenn die Tiefe des oberen Abschlusses der Umwehrung mindestens 0,2 m beträgt. Bei Fensterbrüstungen wird die Höhe von Oberkante Fußboden bis Unterkante lichte Fensteröffnung gemessen.
    (4) Der Abstand zwischen den Umwehrungen nach Absatz 1 und den zu sichernden Flächen darf waagerecht gemessen nicht mehr als 6 cm betragen.
    (5) Öffnungen in Umwehrungen nach Absatz 1 dürfen bei Flächen, auf denen in der Regel mit der Anwesenheit von Kindern bis zu sechs Jahren gerechnet werden muss,
    1. bei horizontaler Anordnung der Brüstungselemente bis zu einer Höhe der Umwehrung von 0,6 m nicht höher als 2 cm, darüber nicht höher als 12 cm sein,
    2. bei vertikaler Anordnung der Brüstungselemente nicht breiter als 12 cm sein,
    3. bei unregelmäßigen Öffnungen das Überklettern nicht erleichtern und in keiner Richtung größer als 12 cm sein.
    Der Abstand dieser Umwehrungen von der zu sichernden Fläche darf senkrecht gemessen nicht mehr als 12 cm betragen. Die Sätze 1 und 2 gelten nicht bei Wohngebäuden der Gebäudeklassen 1 und 2 und bei Wohnungen.
    SOOOOOOO, UND nun VERKLICKERN SIE dies mal ihrem Bauträger!
    Das kos't Sie aber mindestens ein Tannenzäpfle bei meinem nächsten Besuch am Bodensee.
    Markus Reinartz
  3. LBO Baden-Württemberg: Link zur Gebäudeklasse-Definition
    Was für eine Gebäudeklasse,
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Einhaltung von Sicherheitsstandards bei Treppengeländern in 1-2 Familienhäusern, insbesondere im Hinblick auf Kindersicherheit. Ein Bauträger wird mit einem potenziellen Mangel konfrontiert, da die Stababstände möglicherweise nicht den geltenden Vorschriften entsprechen. Die LBOAbk. Baden-Württemberg wird als relevante Rechtsgrundlage genannt. Ein Link zur Definition der Gebäudeklasse wird bereitgestellt.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Stababstand Treppengeländer: Bauträger-Mangel bei Kleinkindern! wird ein konkreter Fall geschildert, bei dem waagerechte Geländerstäbe mit einem Abstand von 200 mm als Mangel angesehen werden, da sie einen "Leitereffekt" erzeugen könnten. Dies ist besonders bei Familien mit Kleinkindern relevant.
    📊 Zusatzinfo: Die DINAbk. 18065 und die LBO BW gelten möglicherweise nicht direkt für alle Gebäude, aber es gibt andere Vorschriften und Richtlinien, die herangezogen werden können, um die Sicherheit von Treppengeländern zu gewährleisten. Die Allgemeine Ausführungsverordnung des Ministeriums für Verkehr und Infrastruktur Baden-Württemberg könnte relevant sein.
    👉 Handlungsempfehlung: Um den Bauträger auf den Mangel hinzuweisen, sollte man sich auf die geltenden Bauordnungen und Sicherheitsstandards berufen und gegebenenfalls eine Expertise einholen. Der Link im Beitrag LBO Baden-Württemberg: Link zur Gebäudeklasse-Definition kann helfen, die relevanten Vorschriften zu identifizieren.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Stababstand, Treppengeländer, Familienhaus, Vorschrift". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Treppengeländer zu große Abstände: Kindersicherung, Schutznetz & Alternativen?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bauordnungsamt Zwangsmaßnahmen: Treppengeländer-Mängel, DIN-Normen & Rechtsgrundlagen?
  3. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Gartenzaun/Tor: Gesetzlicher Abstand von Rundstäben? Vorschriften, Sicherheit & Infos
  4. BAU-Forum - Neubau - Balkongeländer Norm: Stababstände, Sicherheit & Vorschriften für Kinder, Hunde & Mieter?
  5. BAU-Forum - Neubau - Balkongeländer & Treppengeländer: Maximaler Stababstand laut Vorschrift in NRW?
  6. BAU-Forum - Treppen, Rampen, Leitern - 11762: Stababstände Treppengeländer: Vorschriften für 1-2 Familienhäuser?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Notwendige Treppen nach BayBo: Maximale Steigung für Wohnungen, Dachgeschoss & Einliegerwohnung?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Treppenmodernisierung: Normen, Kosten & Handlauf-Pflicht bei Bestandsimmobilien?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Garagen-Keller-Verbindung: Treppenzugang, Lastenaufzug & Deckendurchbruch – Machbarkeit prüfen?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Freitragende Kunststeintreppenstufen: Hersteller & Preise für Stahlwangentreppen?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Stababstand, Treppengeländer, Familienhaus, Vorschrift" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Stababstand, Treppengeländer, Familienhaus, Vorschrift" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Stababstände Treppengeländer: Vorschriften für 1-2 Familienhäuser?
Suche nach: Stababstand, Treppengeländer, 1-2 Familienhaus, Vorschriften, Bauordnung, Sicherheit, Kindersicherheit
