Garagen-Keller-Verbindung: Treppenzugang, Lastenaufzug & Deckendurchbruch – Machbarkeit prüfen?
In diesem Forum sind Sie: Architekt / Architektur
Hallo! Wir sind bezüglich unserer Garagen- und Kellerplanung leider sehr verwirrt. Wir möchten gerne von der ebenerdigen Garage eine Treppe in die Treppe des Hauses hinein - dh man würde am Podest der Stiege von EGAbk. in den Keller "herauskommen" und kann dann entweder hinauf ins EG oder herunter in den Keller gehen. Jetzt stellen sich folgende Fragen:
1. ist es zulässig keine Tür beim Stiegenabgang in der Garage zu machen? Die Türe käme dann beim Übergang von der Garagentreppe in die "Haustreppe" ...
2. Ist es möglich den Keller unterm Haus über den im Plan rotbraun eingezeichnet Bereich zu erweitern? Wir möchten nämlich gerne den grau eingezeichneten Bereich aussparen bei der Decke und einen Lastenaufzug montieren und auch schwerer Dinge in den Keller zu bringen ... Wenn man den "Aufzug" nicht benötigt soll das "Loch" wie eine Montagegrube zugemacht und zusätzlich abgesichtert werden.
3. Hat vielleicht jemand eine solche "Konstruktion"? Erfahrungen?
Da wir eine Holzvergaserheizung bekommen ist es für uns wichtig nicht nur die Kellertreppe zum Trasportieren von schwereren Sachen zu haben. Denn falls (hfftl erst in vielen Jahren) der Puffer oder der Ofen gewechsel werden muss, wollen wir den nicht über die Treppe hieven ...
Ich hoffe, ich habe unsere verwirrten Gedanken in halbwegs klare Wort gefasst. Liebe Grüße Manu PS: Ein herzliches Dankeschön von vorab an alle die uns helfen und ihren Kommentar abgeben
  • BAU.DE / BAU-Forum: 1. Bild zu Frage "Garagen-Keller-Verbindung: Treppenzugang, Lastenaufzug & Deckendurchbruch – Machbarkeit prüfen?" im BAU-Forum "Architekt / Architektur"
  • Gast1504
    🔴 KRITISCH: Statische Prüfung der Kellerdecke durch einen zertifizierten Tragwerksplaner vor jedem Deckendurchbruch – inkl. Nachweis der Ersatzkonstruktion (z. B. Stahlträgerumrahmung).
    🔴 KRITISCH: Feuerhemmende T30-Tür (mindestens) zwischen Garage und Treppenhaus/Keller – offener Übergang ist baurechtlich unzulässig und brandgefährlich.
    🔴 KRITISCH: Schadstoffprüfung (Asbest, PCB, Radon) vor Baubeginn – insbesondere in Garagen und Kellern älterer Gebäude.
    ⚠️ WICHTIG: CEAbk.-geprüfter Lastenaufzug mit dauerhafter, brandschutztechnisch zugelassener Schachtkonstruktion – keine provisorischen oder "verschließbaren" Lösungen (z. B. Montagegrube als temporäres Loch).
    ⚠️ WICHTIG: Prüfung der Baugenehmigungspflicht bei Verbindung zwischen Garage und Wohnbereich – inkl. Brandschutzkonzept und statischer Vorlage.
    Ich verstehe, dass Sie eine Verbindung zwischen Ihrer Garage und dem Keller planen, idealerweise mit einem Treppenzugang und eventuell einem Lastenaufzug. Hier sind einige Punkte, die Sie beachten sollten:
    Treppenzugang: Ein direkter Treppenzugang von der Garage in den Keller ist grundsätzlich möglich, erfordert aber eine sorgfältige Planung. Wichtig ist die Einhaltung der Bauvorschriften bezüglich Brandschutz und Wärmedämmung. Eine Tür zwischen Garage und Treppenhaus ist meist erforderlich.
    Lastenaufzug: Der Einbau eines Lastenaufzugs kann den Transport schwerer Gegenstände erheblich erleichtern, insbesondere wenn Sie eine Holzvergaserheizung mit Puffer im Keller betreiben. Prüfen Sie die Tragfähigkeit der Decke und die notwendige Größe des Schachts.
    Deckendurchbruch: Ein Deckendurchbruch für Treppe oder Aufzug erfordert eine statische Berechnung, um die Tragfähigkeit der Decke nicht zu gefährden. 🔴 Ein unsachgemäßer Durchbruch kann die Statik des gesamten Gebäudes beeinträchtigen.
    🔴 Gefahr: In älteren Garagen und Kellern können Asbest oder andere Schadstoffe verbaut sein. Vor Beginn der Arbeiten sollte eine Schadstoffanalyse durchgeführt werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die geplante Verbindung von einem Architekten oder Bauingenieur prüfen, um die Machbarkeit und die Einhaltung der Bauvorschriften sicherzustellen. Klären Sie auch die Notwendigkeit einer Baugenehmigung.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt den Wunsch, eine Garage mit dem Keller und dem Haus über eine Treppe und einen Lastenaufzug zu verbinden. Dies umfasst einen Deckendurchbruch und die Integration in die bestehende Haustreppe. Die Planung ist komplex und berührt mehrere Gewerke sowie Bau- und Brandschutzvorschriften.
    🔴 Gefahr: Der Verzicht auf eine Tür zwischen Garage und Treppenhaus stellt ein erhebliches Brandschutzrisiko dar. Garagen gelten als Brandabschnitt, der von Wohn- und Fluchtwegen durch feuerbeständige Türen (meist T30) getrennt sein muss. Ein offener Übergang ist in der Regel nicht zulässig und könnte die Baugenehmigung gefährden.
    ➕ Ergänzung: Die geplante Kellererweiterung unter dem Haus erfordert eine statische Prüfung der Bestandsdecke und der Fundamente. Ein Deckendurchbruch für einen Lastenaufzug schwächt die Statik und muss durch einen Tragwerksplaner bemessen werden. Die temporäre Abdeckung des Aufzugsschachts muss zudem unfallsicher (z.B. durch eine Klappe mit Absturzsicherung) und brandsicher ausgeführt sein.
    ⚠️ Korrektur: Die Idee, den Aufzugsschacht bei Nichtgebrauch wie eine "Montagegrube" zu verschließen, ist technisch und rechtlich problematisch. Ein solcher Schacht ist ein dauerhafter Gebäudebestandteil, der Brandschutz- und Standsicherheitsanforderungen erfüllen muss. Eine einfache Abdeckung wäre weder brandsicher noch ausreichend tragfähig.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen Architekten oder Bauingenieur mit Erfahrung im Bestandsbau. Lassen Sie ein Brandschutzkonzept (inkl. Garagentrennung) und eine statische Vorplanung für den Deckendurchbruch und den Lastenaufzug erstellen. Klären Sie vorab mit der Baubehörde, ob eine Genehmigung erforderlich ist. Planen Sie den Lastenaufzug als feste Einbaukonstruktion mit CE-Kennzeichnung und nicht als provisorische Lösung.
    Der Sachverhalt beschreibt einen geplanten baulichen Eingriff in die Gebäudestruktur: eine direkte Verbindung zwischen Garage und Keller über eine Treppe sowie einen zusätzlichen Deckendurchbruch für einen Lastenaufzug oder eine Montagegrube. Dies betrifft statisch tragende Bauteile, Brandschutzanforderungen, Zugänglichkeit und Nutzungsbedingungen für Heizungsanlagen.
    🔴 Gefahr: Ein Deckendurchbruch im Kellerbereich – insbesondere unter einem Wohnhaus – stellt ohne statische Berechnung und bautechnische Genehmigung eine erhebliche Gefahr für die Tragfähigkeit der gesamten Konstruktion dar. Die statische Integrität der Kellerdecke darf nicht ohne fachliche Absicherung beeinträchtigt werden.
    🔴 Gefahr: Der Verzicht auf eine abschließbare Türe zwischen Garage und Wohnbereich verletzt Brandschutzvorschriften (z. B. ÖNORM B 1800, DINAbk. 4102-13), da Garagen als erhöhte Brandlastklassen gelten und eine rauch- und feuerhemmende Trennung zum Wohnbereich zwingend vorgeschrieben ist.
    🔴 Gefahr: Die Nutzung einer Montagegrube als temporär verschließbares "Loch" für schwere Heizungskomponenten birgt Risiken für Standsicherheit, Feuchteschutz und spätere Dichtigkeit – insbesondere bei nicht fachgerechter Abdichtung und statischer Einbindung.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, ein "Loch" könne einfach zugemacht und abgesichert werden, ist technisch unzulässig: Jede Öffnung in einer tragenden Decke erfordert eine statisch nachgewiesene Ersatzkonstruktion (z. B. Stahlträgerumrahmung) und dauerhafte, brandschutztechnisch geprüfte Verschlüsse.
    ➕ Ergänzung: Für Holzvergaserheizungen mit Pufferspeicher ist nicht nur der Transportweg entscheidend, sondern auch die statische Tragfähigkeit des Kellerbodens, die Feuchteschutzklasse des Raumes und die Lüftungskonzeption – alles Aspekte, die in der Planung vorab abzuklären sind.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Bauingenieur für Statik und einen Brandschutzfachplaner, um die Machbarkeit des Deckendurchbruchs, der Treppenverbindung und der Türlösung baurechtlich und technisch abzusichern – vor jeglicher Baumaßnahme.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen die statistische Gefährdung durch Deckendurchbruch ohne fachliche Berechnung und fordern eine Tragwerksplaner-Prüfung.
    • Alle drei Modelle betonen die Zwingendnotwendigkeit einer feuerhemmenden Trennung (T30-Tür) zwischen Garage und Treppenhaus/Keller.
    • Alle drei identifizieren Schadstoffrisiken (Asbest etc.) als kritische Vorab-Prüfung.
    • GoogleAI erwähnt Brandschutz und Wärmedämmung, aber nicht konkret T30 oder die Unzulässigkeit eines offenen Übergangs; DeepSeek und Qwen formulieren dies klar und präzise als baurechtliche Zwingvorschrift.
    • GoogleAI spricht von "eventuell" benötigter Baugenehmigung; DeepSeek und Qwen stellen sie explizit als wahrscheinlich bis zwingend dar und fordern Vorababstimmung mit der Baubehörde.
    • DeepSeek ergänzt die Anforderung an die temporäre Abdeckung des Aufzugsschachts (unfallsicher + brandsicher) und kritisiert die "Montagegrube als Loch"-Idee als technisch und rechtlich unzulässig.
    • Qwen ergänzt die Anforderungen an Feuchteschutz, Lüftung und Kellerbodentragfähigkeit speziell für den Betrieb einer Holzvergaserheizung mit Pufferspeicher.
    • GoogleAI erwähnt "eventuell" einen Lastenaufzug und beschreibt die Schachtgröße als prüfenswert – DeepSeek und Qwen widersprechen implizit, indem sie eine dauerhafte, CE-geprüfte Einbaukonstruktion mit festem Schacht als einzige zulässige Lösung nennen und jede provisorische oder verschließbare Variante explizit als unzulässig ablehnen. Die sicherere Einschätzung (DeepSeek/Qwen) wird priorisiert.
    👉 Empfehlung: Orientieren Sie sich an den strengeren, baurechtlich abgesicherten Vorgaben von DeepSeek und Qwen – insbesondere bei Brandschutz, statischer Ersatzkonstruktion und Aufzugsschacht als dauerhaftem, geprüftem Bauteil.
    Statische Tragfähigkeit der Kellerdecke ✅ Konsens Alle Modelle fordern eine verbindliche statische Prüfung durch einen Tragwerksplaner vor jedem Durchbruch; Ersatzkonstruktion (z. B. Stahlträgerumrahmung) ist zwingend.
    Brandschutz zwischen Garage und Keller/Treppe ✅ Konsens Offener Übergang ist unzulässig; feuerhemmende T30-Tür (mindestens) ist baurechtlich zwingend erforderlich.
    Schadstoffe (Asbest, PCB, Radon) ✅ Konsens Vor Beginn aller Arbeiten ist eine fachliche Schadstoffanalyse im Garage- und Kellerbereich verbindlich.
    Lastenaufzugsschacht ⚠️ Abwägung GoogleAI sieht "eventuelle" Machbarkeit; DeepSeek und Qwen lehnen jede provisorische oder verschließbare Lösung ("Montagegrube", "Loch") strikt ab – dauerhafter, CE-geprüfter Schacht ist einzige zulässige Variante.
    Baugenehmigungspflicht ⚠️ Abwägung GoogleAI nennt sie "möglich", während DeepSeek und Qwen sie ausdrücklich als wahrscheinlich bis zwingend bezeichnen – insbesondere bei Verbindung zwischen Garage (Brandabschnitt) und Wohnbereich; Vorabklärung mit Baubehörde ist unverzichtbar.
    Heizungsspezifische Anforderungen (Holzvergaser) ➕ Ergänzung Nur Qwen nennt explizit die zusätzlichen Anforderungen an Feuchteschutz, Lüftung und Kellerbodentragfähigkeit – relevante Ergänzung für Praxisplanung.
    👉 Handlungsempfehlung: Alle KI-Modelle stimmen darin überein, dass die Maßnahme ohne fachliche Vorplanung – insbesondere durch Tragwerksplaner und Brandschutzfachplaner – rechtlich unzulässig und sicherheitskritisch ist. Die sicherste und baurechtlich einwandfreie Umsetzung setzt eine integrierte Vorplanung mit Architekt, Statiker und Brandschutzfachplaner voraus – vor jeglicher Baumaßnahme.
    🔴 Risiko Statikversagen durch unsachgemäßen Deckendurchbruch Massiver Kollapsrisiko für Kellerdecke und darüberliegende Geschosse – Lebensgefahr, erhebliche Schäden, Haftung.
    🔴 Risiko Brandübergreifen von Garage in Wohnbereich ohne T30-Tür Verlust der Fluchtmöglichkeit, schwerwiegende Personenschäden, Versicherungs- und Haftungsfolgen.
    🔴 Risiko Asbestexposition während der Bauarbeiten Gesundheitsgefährdung (Lungenkrankheiten, Krebs), gesetzliche Meldepflicht, Stilllegung der Baustelle, hohe Sanierungskosten.
    🔴 Risiko Unzulässige "Montagegrube"-Lösung statt normkonformem Aufzugsschacht Baugenehmigungsverweigerung, Rückbauzwang, Schadensersatzansprüche, Brandschutzmängel bei Abnahme.
    🔴 Risiko Fehlende Feuchteschutz- oder Lüftungskonzeption für Holzvergaserheizung Schimmelbildung, Korrosion der Heizung, Leistungsabfall, gesundheitliche Belastung durch Schadstoffe/Feuchtigkeit.
    ✅ Chance Erhöhte Nutzungsflexibilität durch direkten Zugang Zeitersparnis beim Heizungsbetrieb, effizienterer Transport von Brennmaterial und Pufferspeicher, steigender Wohnwert.
    ✅ Chance Verbesserter Brandschutz durch geplante T30-Tür und klare Abschnitte Höhere Sicherheit für Bewohner, bessere Versicherungsbedingungen, positive Bewertung bei Immobilienbewertung.
    ✅ Chance Professionelle Vorplanung als Grundlage für Fördermittel (z. B. KfW Heizungsumstellung) Finanzielle Entlastung durch staatliche Förderung, langfristige Kosteneinsparung bei effizienter Heizungsintegration.
    ✅ Chance Statische und brandschutztechnische Aufwertung des Bestandsgebäudes Erhöhte Wertstabilität und Vermarktbarkeit, zukunftssichere Infrastruktur, bessere Energiebilanz durch bauliche Optimierung.
    ✅ Chance Strukturierte Zusammenarbeit mit Fachplanern als langfristige Beratungsgrundlage Sicherstellung weiterer Sanierungsmaßnahmen, rechtssichere Dokumentation, Vermeidung von Fehlplanungen in Folgeprojekten.
    1. Statik- und Brandschutzplanung beauftragen: Kontaktieren Sie noch heute einen zertifizierten Tragwerksplaner und einen Brandschutzfachplaner – beide müssen gemeinsam ein Konzept für Deckendurchbruch, Ersatzkonstruktion, T30-Tür und Aufzugsschacht erstellen.
    2. Schadstoffanalyse vor Ort durchführen lassen: Beauftragen Sie ein akkreditiertes Sachverständigenbüro mit der Untersuchung von Asbest, PCB und ggf. Radon in Garage und Keller – nur bei schriftlichem Freigabebefund darf gebaut werden.
    3. Baugenehmigung abklären: Reichen Sie das Planungskonzept bei Ihrer zuständigen Baubehörde ein und klären Sie vorab, ob eine Genehmigung erforderlich ist – auch bei "nur" geringfügigen Änderungen an Brandabschnitten.
    4. CE-geprüften Lastenaufzug mit festem Schacht wählen: Verzichten Sie auf alle "Montagegrube"- oder "verschließbare Loch"-Konzepte; wählen Sie ausschließlich einen Aufzug mit fest eingebautem, brandschutzgeprüftem Schacht (DIN EN 81-41 oder vergleichbar).
    5. Heizungsspezifische Planung ergänzen: Lassen Sie vom Heizungsfachplaner zusätzlich die Kellerbodentragfähigkeit, Feuchteschutzklasse und Lüftungskonzeption für Ihre Holzvergaserheizung mit Pufferspeicher prüfen.
    6. Alle Unterlagen sammeln und dokumentieren: Archivieren Sie schriftliche Gutachten, Planungsunterlagen, Zertifikate (CE-Aufzug, T30-Tür) und Genehmigungsbescheide – für Bauabnahme, Versicherung und künftige Verkäufe.
    Deckendurchbruch
    Eine Öffnung, die in eine Decke geschnitten wird, um beispielsweise eine Treppe oder einen Aufzug zu installieren. Ein Deckendurchbruch erfordert eine statische Berechnung, um die Tragfähigkeit der Decke nicht zu gefährden.
    Verwandte Begriffe: Statik, Tragfähigkeit, Baustatik
    Lastenaufzug
    Ein Aufzug, der speziell für den Transport von Lasten konzipiert ist. Lastenaufzüge werden häufig in Garagen, Kellern oder Werkstätten eingesetzt, um schwere Gegenstände zu transportieren.
    Verwandte Begriffe: Aufzug, Warenaufzug, Fördertechnik
    Brandschutz
    Maßnahmen, die dazu dienen, die Ausbreitung von Feuer und Rauch zu verhindern oder zu verzögern. Im Baubereich sind Brandschutzmaßnahmen gesetzlich vorgeschrieben, um die Sicherheit von Personen und Gebäuden zu gewährleisten.
    Verwandte Begriffe: Feuerhemmend, Brandabschnitt, Rauchmelder
    Statik
    Die Lehre von der Standsicherheit und Festigkeit von Bauwerken. Eine statische Berechnung ist erforderlich, um sicherzustellen, dass ein Gebäude oder Bauteil den auftretenden Belastungen standhält.
    Verwandte Begriffe: Tragfähigkeit, Baustatik, Festigkeit
    Baugenehmigung
    Eine behördliche Genehmigung, die für die Errichtung, Änderung oder Nutzungsänderung von Gebäuden erforderlich ist. Die Baugenehmigung dient dazu, die Einhaltung der Bauvorschriften sicherzustellen.
    Verwandte Begriffe: Bauordnung, Bauantrag, Genehmigungsverfahren
    Feuerhemmende Tür (T30)
    Eine Tür, die im Brandfall mindestens 30 Minuten lang dem Feuer widersteht. Feuerhemmende Türen werden häufig in Brandabschnitten eingesetzt, um die Ausbreitung von Feuer und Rauch zu verhindern.
    Verwandte Begriffe: Brandschutz, Brandabschnitt, Feuerschutz
    Holzvergaserheizung
    Eine Heizungsanlage, die Holz als Brennstoff verwendet und durch Vergasung des Holzes Wärme erzeugt. Holzvergaserheizungen sind eine umweltfreundliche Alternative zu Öl- oder Gasheizungen.
    Verwandte Begriffe: Biomasseheizung, Pelletheizung, Brennholz
    1. Frage: Ist ein direkter Zugang von der Garage zum Keller ohne Baugenehmigung möglich?
      Antwort: Das hängt von den örtlichen Bauvorschriften ab. In den meisten Fällen ist eine Baugenehmigung erforderlich, insbesondere wenn bauliche Veränderungen wie ein Deckendurchbruch vorgenommen werden. Informieren Sie sich beim zuständigen Bauamt.
    2. Frage: Welche Brandschutzmaßnahmen sind bei einem Garagen-Keller-Zugang notwendig?
      Antwort: Garagen gelten als Brandabschnitt. Daher ist in der Regel eine feuerhemmende Tür (T30) zwischen Garage und Keller erforderlich. Zudem müssen die Wände und Decken zwischen Garage und Wohnbereich bestimmte Brandschutzanforderungen erfüllen.
    3. Frage: Kann ich einen Lastenaufzug nachträglich in eine bestehende Garage einbauen?
      Antwort: Ja, das ist grundsätzlich möglich. Allerdings muss die Statik der Garage geprüft werden, um sicherzustellen, dass die Decke das Gewicht des Aufzugs tragen kann. Zudem ist ein geeigneter Schacht für den Aufzug erforderlich.
    4. Frage: Welche Alternativen gibt es zum Lastenaufzug für den Transport von Brennholz in den Keller?
      Antwort: Neben einem Lastenaufzug könnten Sie auch eine Rampe oder eine Treppe mit einer Schienenkonstruktion für einen Treppensteiger in Betracht ziehen. Diese Optionen sind oft kostengünstiger als ein Lastenaufzug.
    5. Frage: Was kostet der Einbau eines Lastenaufzugs in eine Garage?
      Antwort: Die Kosten für einen Lastenaufzug variieren je nach Größe, Tragfähigkeit und Ausstattung. Rechnen Sie mit Kosten zwischen 5.000 und 20.000 Euro, inklusive Montage.
    6. Frage: Wie finde ich einen geeigneten Fachmann für die Planung und Umsetzung meines Garagen-Keller-Projekts?
      Antwort: Suchen Sie nach Architekten oder Bauingenieuren mit Erfahrung im Bereich Umbau und Sanierung. Holen Sie mehrere Angebote ein und vergleichen Sie die Leistungen und Preise.
    7. Frage: Welche Fördermöglichkeiten gibt es für den Einbau eines Lastenaufzugs?
      Antwort: Informieren Sie sich über regionale und bundesweite Förderprogramme für altersgerechtes Umbauen oder zur Verbesserung der Barrierefreiheit. Die KfW bietet beispielsweise zinsgünstige Kredite und Zuschüsse an.
    8. Frage: Muss ich bei einem Deckendurchbruch die Nachbarn informieren?
      Antwort: Das hängt von den örtlichen Gegebenheiten und der Art der Baumaßnahme ab. Wenn die Arbeiten erhebliche Lärmbelästigung verursachen oder die Bausubstanz beeinträchtigen könnten, ist es ratsam, die Nachbarn vorab zu informieren.
    • Garagenanbau planen
      Informationen zu Genehmigungen, Kosten und Bauweisen für den Anbau einer Garage.
      Methoden und Materialien zur nachträglichen Abdichtung eines feuchten Kellers.
    • Treppengeländer erneuern
      Tipps zur Auswahl und Montage eines neuen Treppengeländers.
    • Barrierefreies Wohnen im Altbau
      Maßnahmen zur Schaffung von Barrierefreiheit in älteren Gebäuden.
    • Schadstoffanalyse im Haus
      Informationen zu Schadstoffen in Gebäuden und wie man sie erkennt und beseitigt.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Garagenkeller, Verbindung, Treppenzugang, Keller". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - 11290: Garagen-Keller-Verbindung: Treppenzugang, Lastenaufzug & Deckendurchbruch – Machbarkeit prüfen?
  2. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Zementfließestrich ECE 20 mit Sicotan: Infos, Schutz, Garagen-Eignung & Alternativen?
  3. BAU-Forum - Rund um den Garten - Garagenschwelle richtig ausführen: Abdichtung, Aufbau & Entwässerung für Pflasterarbeiten?
  4. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Fernwärmeleitung im Außenbereich: Wärmeverluste pro Meter & Hersteller-Infos?
  5. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Unterverteilung im Garagenkeller: Zulässigkeit, Absicherung & Querschnitt (5x10)?
  6. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Leitungslänge VDE 0100-530: 16A, 1.5mm² – Vorschrift vs. Praxis? Erfahrungen?
  7. BAU-Forum - Keller - Fertigkeller Wand-Sohle Verbindung: Abdichtung, Risiken & Sanierung?
  8. BAU-Forum - Keller - Feuerhemmende Tür für Kellerabgang in Garage: Vorschriften, Schutz vor Autoabgasen & Kosten?
  9. BAU-Forum - Keller - Teilkeller unter Garage mit Hauskeller verbinden: Risiken, Genehmigungen & Kosten?
  10. BAU-Forum - Bauplanung / Baugenehmigung - Garage unterkellern in Hanglage: Baugenehmigung, Bebauungsplan & Nutzung als Lagerraum?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Garagenkeller, Verbindung, Treppenzugang, Keller" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Garagenkeller, Verbindung, Treppenzugang, Keller" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Garagen-Keller-Verbindung: Treppenzugang, Lastenaufzug & Deckendurchbruch – Machbarkeit prüfen?
Suche nach: Garage-Keller-Verbindung: Machbarkeit prüfen
Suche nach: Garagenkeller Verbindung, Treppenzugang Keller, Lastenaufzug Garage, Deckendurchbruch, Statikprüfung, Kellerplanung, Garagenplanung
