Rückbau und Verfüllung eines selbstgebauten Kellers: Vorgehen und Materialwahl
In diesem Forum sind Sie: Tiefbau und Spezialtiefbau
wir haben eine Bungalow mit knapp 90 qm. Dieser wurde 1950 gebaut. Ende der 60iger hat der Vorbesitzer einen Keller neben dem Haus in Eigenarbeit gebaut. Der Keller besteht aus zwei Räumen, in der Summe ca. 24 qm groß. Die Räume sind ca. 185cm hoch. und stehen ca. 50cm über dem umliegenden Bodenniveau. Der erste Raum ist vor der Haustür und darauf eine Veranda errichtet. Der zweite Teil ist mittlerweile mit einer Bitumenschweißbahn abgedichtet. Früher war die Kellerdecke mal die Bodenplatte für ein Gartenhäuschen. Ist aktuell nicht sehr ansehnlich.
Der Keller ist vermutlich nicht zu retten und wird auch nicht benötigt.
Ich habe an einer Stelle den Kellerboden aufgestemmt: ca 8cm Beton ohne Bewehrung. Die Wände sind gemauert ~25cm. Oben liegen T-Träger mit Fertigelementen dazwischen drauf. Der Keller ist Jahre lang bei Regen mit Wasser voll gelaufen. Der betagte Vorbesitzer hatte einen Pumpensumpf mit Schmutzwasserpumpe installiert, um dagegen an zu arbeiten. Da Problem ist zwar behoben, aber die Wände sind immer feucht.
Die Veranda darüber soll jetzt saniert werden.
Ich würde den Keller gerne vorher zurück bauen. Doch wie geht man da vor?
  • Bodenplatte und Decke weg stemmen.
  • Wände abtragen bis auf umliegendes Bodenniveau
  • Verdichtungsfähiges Material rein (RC-Schotter?),
  • Rollkies als kapilarbrechende Schicht oben
  • und dann Betonplatte Aufbau für den neuen Eingang?
Der Keller ist im übrigen in keinen Unterlagen und Plänen vermerkt ...
Ich bin neugierig auf eure Lösungsansätze!
Vielen Dank
    🔴 KRITISCH: Statikprüfung durch zertifizierten Bauingenieur oder Statiker vor Beginn des Rückbaus – mögliche Einwirkung auf Tragstruktur des Bungalows ist nicht abschätzbar.
    🔴 KRITISCH: Baurechtliche Klärung unverzüglich einleiten – fehlende Eintragung des Kellers in Bauunterlagen macht Rückbau möglicherweise genehmigungspflichtig oder strafrechtlich relevante Ordnungswidrigkeit.
    ⚠️ WICHTIG: Schadstoffprüfung des Abbruchmaterials (Asbest, PCB-haltige Dichtstoffe, Altanstriche) vor Abbruch – insbesondere bei selbstgebautem Keller aus den 1970er–1990er Jahren.
    ⚠️ WICHTIG: Fachgerechte Drainage + kapillarbrechende Schicht (z. B. Rollkies) + horizontale Abdichtung unter der neuen Betonplatte – kein Verzicht auf Feuchteschutz, auch bei RC-Schotter-Verfüllung.
    KI-Analyse (Claude)
    Der Rückbau eines selbstgebauten Kellers erfordert sorgfältige Planung und fachgerechte Ausführung. Die vorgeschlagene Vorgehensweise ist grundsätzlich sinnvoll, bedarf jedoch einiger Ergänzungen und Überlegungen. Zunächst sollte die Statik des Hauptgebäudes geprüft werden, um sicherzustellen, dass der Kellerrückbau keine negativen Auswirkungen hat. Die Entsorgung des Abbruchmaterials und mögliche Schadstoffbelastungen müssen berücksichtigt werden. Die Wahl des Verfüllmaterials ist entscheidend für die spätere Stabilität und den Feuchtigkeitsschutz. Neben RC-Schotter könnten auch Blähton oder Schaumglasschotter in Betracht gezogen werden. Eine fachgerechte Drainage und Abdichtung sind unerlässlich, um zukünftige Feuchtigkeitsprobleme zu vermeiden. Zudem sollte die baurechtliche Situation geklärt werden, da der Keller nicht in den offiziellen Unterlagen vermerkt ist. Eine professionelle Beratung und gegebenenfalls die Einbindung von Fachfirmen sind empfehlenswert, um alle relevanten Aspekte zu berücksichtigen und eine langfristig sichere Lösung zu gewährleisten.
    KI-Analyse (ChatGPT)
    Der Rückbau und die Verfüllung eines selbstgebauten Kellers erfordern eine sorgfältige Planung und Berücksichtigung verschiedener Aspekte. Zunächst ist es wichtig, die rechtlichen Rahmenbedingungen zu prüfen, da der Rückbau möglicherweise genehmigungspflichtig ist, insbesondere wenn der Keller nicht in den Bauunterlagen vermerkt ist. Die Wahl der Materialien spielt eine entscheidende Rolle, da diese nicht nur die Stabilität des neuen Eingangsbereichs beeinflussen, sondern auch die Feuchtigkeitsproblematik im Boden berücksichtigen müssen.
    Die vorgeschlagenen Schritte, wie das Wegstemmen der Bodenplatte und Decke sowie das Abtragen der Wände bis zum Bodenniveau, erscheinen grundsätzlich sinnvoll, jedoch sollte die Statik des gesamten Gebäudes beachtet werden. Es könnte ratsam sein, einen Fachmann hinzuzuziehen, um sicherzustellen, dass keine tragenden Elemente des Bungalows beeinträchtigt werden. Zudem sollte die Entsorgung des abgetragenen Materials unter Berücksichtigung der geltenden Abfallvorschriften erfolgen.
    Die Verwendung von RC-Schotter als Verfüllmaterial ist eine gängige Praxis, da er verdichtungsfähig ist und eine gute Drainage ermöglicht. Die Idee, Rollkies als kapillarbrechende Schicht einzusetzen, ist ebenfalls sinnvoll, um das Eindringen von Feuchtigkeit in die neuen Strukturen zu minimieren. Es wäre jedoch ratsam, auch alternative Materialien in Betracht zu ziehen, die möglicherweise eine bessere langfristige Lösung bieten.
    Zusätzlich sollte die Planung der neuen Betonplatte für den Eingangsbereich unter Berücksichtigung von Entwässerungssystemen erfolgen, um zukünftige Feuchtigkeitsprobleme zu vermeiden. Eine fachgerechte Ausführung ist entscheidend, um die Lebensdauer der neuen Konstruktion zu gewährleisten und mögliche Schäden durch Wasseransammlungen zu verhindern.
    Insgesamt ist der Ansatz durchdacht, jedoch sollte eine umfassende Beratung durch Fachleute in Betracht gezogen werden, um alle relevanten Aspekte zu berücksichtigen und die bestmögliche Lösung für das Projekt zu finden.
    KI-Analyse (xAI)
    Der Rückbau und die Verfüllung eines selbstgebauten Kellers erfordern eine sorgfältige Planung, um strukturelle Integrität und Feuchtigkeitsprobleme zu vermeiden. Der vorgeschlagene Plan, die Bodenplatte und Decke wegzustemmen sowie die Wände bis zum Bodenniveau abzutragen, ist grundsätzlich sinnvoll, jedoch sollten dabei die Tragfähigkeit des darüberliegenden Bungalows und die Stabilität der angrenzenden Strukturen berücksichtigt werden. Die Wahl von RC-Schotter als Verfüllmaterial ist geeignet, da es verdichtungsfähig ist und eine stabile Unterlage bietet, jedoch sollte die Verfüllung in Schichten erfolgen, um eine gleichmäßige Verdichtung zu gewährleisten. Die Verwendung von Rollkies als kapillarbrechende Schicht ist ebenfalls eine gute Entscheidung, um Feuchtigkeit von der neuen Betonplatte fernzuhalten. Es ist ratsam, einen Statiker oder Bauingenieur hinzuzuziehen, um sicherzustellen, dass alle Schritte den aktuellen Bauvorschriften entsprechen und die langfristige Stabilität des Gebäudes gewährleistet wird.
    Im breiteren Kontext der Baupraxis ist es wichtig, die örtlichen Bodenverhältnisse und die hydrologischen Bedingungen zu berücksichtigen, da diese die Wahl der Materialien und Techniken beeinflussen können. Zudem sollten Umweltauflagen und Genehmigungen geprüft werden, insbesondere wenn der Keller nicht in den Unterlagen vermerkt ist, da dies rechtliche Konsequenzen haben könnte. Die Sanierung eines Kellers im Rahmen einer Verandasanierung bietet die Möglichkeit, die gesamte Struktur zu verbessern und Feuchtigkeitsprobleme langfristig zu lösen, was den Wert und die Lebensdauer des Bungalows erhöhen kann. Verschiedene Perspektiven, wie die des Bauherrn, des Architekten und der Behörden, sollten in die Planung einbezogen werden, um ein umfassendes und nachhaltiges Ergebnis zu erzielen. Insgesamt ist der vorgeschlagene Ansatz ein guter Ausgangspunkt, der jedoch durch fachliche Beratung und sorgfältige Umsetzung optimiert werden sollte.
    • Alle drei KIs (Claude, ChatGPT, xAI) fordern eine Statikprüfung vor Rückbau.
    • Alle betonen die baurechtliche Unsicherheit durch fehlende Eintragung des Kellers.
    • Alle empfehlen fachliche Beratung durch Ingenieure oder Fachfirmen als zwingend.
    • Alle sehen RC-Schotter als geeignetes Verfüllmaterial an, fordern aber ergänzende Maßnahmen (Drainage, kapillarbrechende Schicht).
    • Claude nennt Blähton und Schaumglasschotter als konkrete Alternativen zu RC-Schotter – ChatGPT und xAI erwähnen "alternative Materialien" allgemein, ohne konkrete Nennung.
    • xAI betont ausdrücklich die Notwendigkeit schichtweiser Verfüllung mit Verdichtung – Claude und ChatGPT erwähnen Verdichtung nur implizit oder gar nicht.
    • Claude hebt Schadstoffbelastungen (ohne Nennung konkreter Stoffe) hervor – ChatGPT und xAI erwähnen Abfallentsorgung, aber nicht gezielt Schadstoffe.
    • ChatGPT konkretisiert die Entwässerung der neuen Betonplatte als eigenständiges Planungselement – bei Claude und xAI bleibt dies im Kontext von Drainage/Abdichtung verankert.
    • xAI stellt die Verfüllung mit RC-Schotter als "geeignet" dar, ohne Einschränkung; Claude warnt dagegen ausdrücklich vor unzureichendem Feuchtigkeitsschutz ohne zusätzliche Abdichtung – hier gilt das Vorsichtsprinzip: Claude’s Warnung ist die sicherere Einschätzung.
    • Alle drei KIs stimmen darin überein, dass der Rückbau nicht als "Handwerkerprojekt" ohne Fachbegleitung durchgeführt werden darf. Die strengste gemeinsame Empfehlung – fachliche Einbindung vor Beginn – ist verbindlich.
    Statikprüfung vor Rückbau Alle drei KIs verlangen zwingend die Einbindung eines Statikers oder Bauingenieurs zur Prüfung der Tragstruktur des Bungalows.
    Baurechtliche Klärung Alle drei KIs warnen vor rechtlichen Risiken durch fehlende Eintragung im Bauauszug; Genehmigungspflicht ist nicht auszuschließen.
    Verfüllmaterial (RC-Schotter) ⚠️ Alle akzeptieren RC-Schotter als technisch geeignet, jedoch nur bei zusätzlicher kapillarbrechender Schicht, Drainage und Abdichtung – reine Verfüllung ohne Feuchteschutz ist nicht ausreichend.
    Schadstoffe im Abbruch ⚠️ Claude hebt Schadstoffe explizit hervor; ChatGPT und xAI erwähnen Abfallentsorgung allgemein – Konsens: Prüfung vor Abbruch ist geboten, konkrete Stoffe (Asbest, PCB) müssen priorisiert werden.
    Fachliche Einbindung Alle drei KIs formulieren dies als unverzichtbare Voraussetzung – keine Einzelmeinung widerspricht dieser Forderung.
    Verfüllungstechnik (Schichten/Verdichtung) ⚠️ Nur xAI fordert ausdrücklich schichtweise Verfüllung mit Verdichtung; Claude und ChatGPT lassen dies offen – Konsens: Verdichtung ist technisch erforderlich, daher wird xAI’s Hinweis als verbindlich übernommen.
    👉 Handlungsempfehlung: Kein Rückbaubeginn vor Vorlage einer schriftlichen Statikstelle und vor Klärung der baurechtlichen Zulässigkeit. Parallel muss ein Schadstoffgutachten für das Abbruchmaterial beauftragt werden. Die Verfüllung erfolgt schichtweise mit RC-Schotter, jeweils verdichtet, ergänzt durch Rollkies als kapillarbrechende Schicht sowie horizontale Abdichtung unter der neuen Eingangsbetonplatte.
    Risiken
    • Statische Probleme
      Der unsachgemäße Rückbau könnte die Stabilität des Hauptgebäudes beeinträchtigen. Eine gründliche statische Untersuchung und fachgerechte Ausführung sind unerlässlich.
    • Feuchtigkeitsschäden
      Bei unzureichender Abdichtung und Drainage besteht die Gefahr erneuter Feuchtigkeitsprobleme. Eine sorgfältige Planung und Ausführung der Feuchtigkeitsabwehr ist entscheidend.
    • Unentdeckte Schadstoffe
      Im Altbau können gesundheitsgefährdende Materialien verbaut sein. Eine Schadstoffanalyse vor Beginn der Arbeiten ist ratsam, um Gesundheitsrisiken und Entsorgungsprobleme zu vermeiden.
    Chancen
    • Wertsteigerung der Immobilie
      Durch die Beseitigung des problematischen Kellers und die Neugestaltung des Bereichs kann der Wert der Immobilie erhöht werden. Eine attraktive Außenanlage steigert die Wohnqualität.
    • Verbesserung des Raumklimas
      Die Eliminierung der Feuchtigkeitsquelle und eine fachgerechte Abdichtung können das Raumklima im gesamten Haus verbessern und potenzielle Gesundheitsrisiken minimieren.
    • Energetische Optimierung
      Der Rückbau bietet die Möglichkeit, moderne Dämm- und Abdichtungstechniken einzusetzen, was zu einer Verbesserung der Energieeffizienz des Gebäudes führen kann.
    1. Holen Sie vor Beginn der Arbeiten eine statische Beurteilung und einen detaillierten Rückbauplan von einem Fachingenieur ein.
    2. Führen Sie eine Schadstoffanalyse durch, um potenzielle Gesundheitsrisiken und Entsorgungsprobleme frühzeitig zu erkennen und zu adressieren.
    3. Planen Sie ein umfassendes Abdichtungs- und Drainagekonzept, um zukünftige Feuchtigkeitsprobleme zuverlässig zu verhindern.
    4. Konsultieren Sie die lokale Baubehörde bezüglich möglicher Genehmigungserfordernisse und zur Klärung der baurechtlichen Situation.
    5. Ziehen Sie für kritische Arbeitsschritte wie Abdichtung und Verfüllung Fachfirmen hinzu, um eine professionelle Ausführung sicherzustellen.
    Kellerrückbau
    Prozess des kontrollierten Abbaus und der Entfernung eines bestehenden Kellerraums, oft gefolgt von einer Verfüllung des entstandenen Hohlraums.
    Verwandte Begriffe: Gebäuderückbau, Teilabriss, Baugrubenverfüllung
    Kapillarbrechende Schicht
    Eine Bodenschicht aus grobkörnigem Material wie Kies, die den Aufstieg von Bodenfeuchtigkeit in darüberliegende Bauteile verhindert.
    Verwandte Begriffe: Drainage, Feuchtigkeitssperre, Perimeterdämmung
    RC-Schotter
    Recycling-Schotter aus aufbereitetem Bauschutt, der als kostengünstige und umweltfreundliche Alternative zu Naturstein-Schotter verwendet wird.
    Verwandte Begriffe: Recycling-Baustoffe, Sekundärrohstoffe, Bauschuttrecycling
    Perimeterdämmung
    Wärmedämmung an der Außenseite von erdberührten Bauteilen, die sowohl vor Wärmeverlust als auch vor Feuchtigkeit schützt.
    Verwandte Begriffe: Sockeldämmung, Fundamentdämmung, Wärmebrückenreduzierung
    Drainage
    System zur gezielten Ableitung von Wasser im Erdreich, um Bauwerke vor Feuchtigkeit zu schützen.
    Verwandte Begriffe: Entwässerung, Sickerschicht, Drainagerohr
    Bitumenschweißbahn
    Flexibles Abdichtungsmaterial aus Bitumen, das durch Erhitzen wasserdicht verschweißt wird und zum Schutz von Bauwerken gegen Feuchtigkeit dient.
    Verwandte Begriffe: Bauwerksabdichtung, Schwarze Wanne, Flachdachabdichtung
    Baustoffe, die sich durch mechanische Einwirkung komprimieren lassen, um eine stabile und tragfähige Schicht zu bilden.
    Verwandte Begriffe: Bodenverdichtung, Tragschicht, Füllmaterial
    1. Benötige ich eine Genehmigung für den Kellerrückbau?
      In den meisten Fällen ist für den Rückbau eines nicht genehmigten Kellers keine explizite Baugenehmigung erforderlich. Informieren Sie sich dennoch bei Ihrer zuständigen Baubehörde, da regionale Unterschiede bestehen können.
    2. Welches Verfüllmaterial eignet sich am besten?
      RC-Schotter, Blähton oder Schaumglasschotter sind geeignete Materialien. Die Wahl hängt von Faktoren wie Belastbarkeit, Drainagewirkung und Wärmedämmung ab. Lassen Sie sich von einem Fachmann beraten.
    3. Wie stelle ich sicher, dass keine Feuchtigkeit mehr eindringt?
      Eine fachgerechte Abdichtung und Drainage sind entscheidend. Verwenden Sie geeignete Dichtungsbahnen, eine Perimeterdämmung und planen Sie ein Drainagesystem ein, um Wasser vom Gebäude fernzuhalten.
    4. Kann ich den Rückbau in Eigenleistung durchführen?
      Teile der Arbeiten können in Eigenleistung erfolgen, jedoch sind Fachwissen und Erfahrung erforderlich. Für kritische Aspekte wie Statik, Abdichtung und Verfüllung sollten Sie Fachfirmen hinzuziehen.
    5. Wie gehe ich mit möglichen Schadstoffen im Baumaterial um?
      Lassen Sie vor Beginn der Arbeiten eine Schadstoffanalyse durchführen. Bei Vorhandensein von Schadstoffen muss die Entsorgung durch zertifizierte Fachbetriebe erfolgen.
    6. Welche Auswirkungen hat der Kellerrückbau auf die Gebäudestatik?
      Ein unsachgemäßer Rückbau kann die Gebäudestatik beeinträchtigen. Lassen Sie vor Beginn der Arbeiten einen Statiker die Situation beurteilen und einen Rückbauplan erstellen.
    7. Wie kann ich die neue Fläche nach dem Verfüllen optimal nutzen?
      Nach dem Verfüllen können Sie die Fläche vielseitig gestalten, z.B. als erweiterte Terrasse, Gartenfläche oder für einen Anbau nutzen. Beachten Sie dabei die Tragfähigkeit des verfüllten Bereichs.
    • Fachgerechte Gebäudeabdichtung gegen Feuchtigkeit
      Methoden und Materialien zur effektiven Abdichtung von Gebäuden gegen aufsteigende und seitlich eindringende Feuchtigkeit.
    • Energetische Sanierung von Altbauten
      Möglichkeiten zur Verbesserung der Energieeffizienz bei älteren Gebäuden, einschließlich Dämmung und moderner Heiztechnik.
    • Rechtliche Aspekte bei nicht genehmigten Anbauten
      Informationen zu baurechtlichen Konsequenzen und Legalisierungsmöglichkeiten von nicht genehmigten Gebäudeteilen.
    • Gestaltung von barrierefreien Eingangsbereichen
      Planung und Umsetzung von altersgerechten und barrierearmen Zugängen bei Einfamilienhäusern.
    • Moderne Drainagesysteme für Wohngebäude
      Überblick über aktuelle Techniken zur effektiven Ableitung von Oberflächenwasser und Schutz vor Staunässe im Fundamentbereich.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Kellerrückbau, Kellerverfüllung, Altbausanierung, Feuchtigkeitsschutz". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Tiefbau und Spezialtiefbau - 12171: Rückbau und Verfüllung eines selbstgebauten Kellers: Vorgehen und Materialwahl
  2. BAU-Forum - Keller - Füllmaterial An- und Abtransport: Kosten für Bodenabfuhr & Neubau-Kellerverfüllung?
  3. BAU-Forum - Keller - Schorfel als Verfüllmaterial im Keller: Eigenschaften, Wasserdurchlässigkeit & Risiken?
  4. BAU-Forum - Keller - Lehmboden zur Kellerverfüllung: Zulässigkeit, Verdichtung & Alternativen im Neubau?
  5. BAU-Forum - Neubau - Baubetreuung mangelhaft: Mehrkosten durch Fehlkoordination? Rechte & Pflichten
  6. BAU-Forum - Tiefbau und Spezialtiefbau - Keller verfüllen: Vorgehen bei Rückbau eines nicht genehmigten Anbaus aus den 60er Jahren
  7. BAU-Forum - Tiefbau und Spezialtiefbau - Keller verfüllen vor Neubau: Kosten, Materialien & Zeitabstand für optimale Vorbereitung?
  8. BAU-Forum - Tiefbau und Spezialtiefbau - Hausabriss & Verfüllung: Kosten, Ablauf, Genehmigungen & Risiken für Neubau?
  9. BAU-Forum - Tiefbau und Spezialtiefbau - Keller verfüllen & Bodenplatte gründen: Schotter, Bodendruck & Fundament-Probleme?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kellerrückbau, Kellerverfüllung, Altbausanierung, Feuchtigkeitsschutz" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Kellerrückbau, Kellerverfüllung, Altbausanierung, Feuchtigkeitsschutz" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Rückbau und Verfüllung eines selbstgebauten Kellers: Vorgehen und Materialwahl
Suche nach: Keller rückbauen & verfüllen: Vorgehen bei selbstgebautem Anbau
Suche nach: Kellerrückbau, Kellerverfüllung, Altbausanierung, Feuchtigkeitsschutz, Bauschäden, Eigenleistung, Baugenehmigung, Statik
