Garage Fundament: Bodenplatte vs. Streifenfundament – Kosten, Frostschutz & Gefahren?
BAU-Forum: Tiefbau und Spezialtiefbau
gegeben ist ein Einfamilienhaus ohne Keller. Angebaut werden soll eine 9 m lange Garage, die 3 m ab Vorderkante Haus beginnt und ca. 3 hinter dem Haus endet.
Bevor ich als Laie einige Angebot einhole, will ich vorher mögliche Konstellationen und Gefahren abklären. Lt. Bauplan ist ein 20 cm breites und 80 cm Fundament vorgesehen.
Zunächst einmal die Frage mit oder ohne Fundament. Viele Beiträge hier empfehlen unbedingt ein Fundament, da sich sonst die Bodenplatte bei Frost heben kann. Der Boden auf dem die Garage gebaut werden soll ist 40 cm schluffig, locker und tonig, danach sandig und mitteldicht. Gibt es hier Alternativen?
Zum Thema Garage MIT Fundament:
Wenn die Garage ein Fundament bekommt, müsste man 6 m das Hausfundament freilegen. Welche Gefahren lauern hier?
Michael
  • Michael
    🔴 Gefahr: Unzureichender Frostschutz kann zu Schäden am Fundament führen.
    🔴 Gefahr: Fehlerhafte Ausführung des Fundaments kann die Statik der Garage beeinträchtigen.
    Ich beurteile die Situation wie folgt: Für eine Garage ohne Kelleranbindung an ein bestehendes Einfamilienhaus gibt es verschiedene Fundamentoptionen. Die gängigsten sind die Bodenplatte und das Streifenfundament.
    Bodenplatte: Eine durchgehende Betonplatte, die unter der gesamten Garage gegossen wird. Sie bietet eine gute Lastverteilung und ist relativ einfach zu erstellen. Achten Sie auf ausreichenden Frostschutz (mind. 80 cm Tiefe in Deutschland) und eine korrekte Bewehrung.
    Streifenfundament: Hier werden Fundamente unter den tragenden Wänden der Garage angelegt. Dies kann kostengünstiger sein als eine Bodenplatte, erfordert aber eine sorgfältige Planung und Ausführung, um Setzungen zu vermeiden. Auch hier ist der Frostschutz wichtig.
    🔴 Gefahr: Ein unzureichender Frostschutz kann zu Hebungen und Senkungen des Fundaments führen, was die Stabilität der Garage gefährdet.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie den Baugrund von einem Bodengutachter prüfen, um die Tragfähigkeit und Frostsicherheit zu beurteilen. Wählen Sie dann das passende Fundament in Absprache mit einem Statiker und Bauingenieur.
    Bodenplatte
    Eine durchgehende Betonplatte, die als Fundament für ein Gebäude dient. Sie verteilt die Lasten gleichmäßig auf den Untergrund.
    Verwandte Begriffe: Fundament, Streifenfundament, Frostschutz.
    Streifenfundament
    Ein Fundament, das unter tragenden Wänden verläuft und die Lasten auf den Baugrund überträgt. Es ist schmaler als eine Bodenplatte.
    Verwandte Begriffe: Fundament, Bodenplatte, Frostschutz.
    Frostschutz
    Maßnahmen, um das Fundament vor Schäden durch Frost zu schützen. Dazu gehört eine ausreichende Fundamenttiefe und die Verwendung frostbeständiger Materialien.
    Verwandte Begriffe: Fundament, Bodenplatte, Streifenfundament.
    Baugrund
    Der Untergrund, auf dem ein Gebäude errichtet wird. Seine Beschaffenheit beeinflusst die Tragfähigkeit und Setzungsempfindlichkeit des Fundaments.
    Bewehrung
    Stahlstäbe oder -matten, die in den Beton eingelegt werden, um seine Zugfestigkeit zu erhöhen. Sie verhindern Risse und Brüche im Beton.
    Verwandte Begriffe: Beton, Fundament, Bodenplatte.
    Statik
    Die Lehre von der Standsicherheit von Bauwerken. Sie befasst sich mit den Kräften, die auf ein Gebäude wirken, und deren Auswirkungen.
    Verwandte Begriffe: Fundament, Bodenplatte, Tragfähigkeit.
    Bodengutachten
    Eine Untersuchung des Baugrunds, um seine Eigenschaften und Tragfähigkeit zu bestimmen. Es dient als Grundlage für die Planung des Fundaments.
    Verwandte Begriffe: Baugrund, Fundament, Bodenplatte.
    1. Was ist der Unterschied zwischen einer Bodenplatte und einem Streifenfundament?
      Eine Bodenplatte ist eine durchgehende Betonplatte unter der gesamten Fläche, während ein Streifenfundament einzelne Fundamentstreifen unter den tragenden Wänden sind. Die Bodenplatte verteilt die Last gleichmäßiger, während das Streifenfundament punktuelle Lasten aufnimmt.
    2. Wie tief muss ein Fundament für eine Garage sein, um Frostschutz zu gewährleisten?
      In Deutschland beträgt die Frostschutzgrenze in der Regel 80 cm. Das Fundament sollte also mindestens 80 cm tief sein, um Frostschäden zu vermeiden. Regionale Unterschiede sind möglich.
    3. Welche Rolle spielt der Baugrund bei der Wahl des Fundaments?
      Der Baugrund ist entscheidend für die Tragfähigkeit und Setzungsempfindlichkeit des Fundaments. Ein Bodengutachten gibt Aufschluss über die Bodenbeschaffenheit und die notwendigen Maßnahmen.
    4. Kann ich als Laie das Fundament für eine Garage selbst bauen?
      Ich rate davon ab, das Fundament selbst zu bauen, da es sich um eine sicherheitsrelevante Konstruktion handelt. Fehler können zu erheblichen Schäden führen. Ziehen Sie einen Fachmann hinzu.
    5. Welche Genehmigungen benötige ich für den Bau einer Garage mit Fundament?
      Für den Bau einer Garage benötigen Sie in der Regel eine Baugenehmigung. Die genauen Anforderungen sind von den jeweiligen Landesbauordnungen abhängig. Informieren Sie sich beim zuständigen Bauamt.
    6. Was kostet ein Fundament für eine Garage?
      Die Kosten für ein Fundament hängen von der Größe der Garage, der Art des Fundaments (Bodenplatte oder Streifenfundament) und den örtlichen Gegebenheiten ab. Ein Angebot von einem Fachbetrieb ist empfehlenswert.
    7. Wie lange dauert es, ein Fundament für eine Garage zu erstellen?
      Die Dauer der Erstellung hängt von der Größe und Art des Fundaments ab. In der Regel dauert es mehrere Tage bis Wochen, inklusive Aushub, Schalung, Bewehrung und Betonieren.
    8. Welche Alternativen gibt es zu einem Betonfundament für eine Garage?
      Es gibt auch alternative Fundamentarten wie Schraubfundamente oder Punktfundamente, die jedoch nicht für jede Bausituation geeignet sind. Lassen Sie sich von einem Fachmann beraten.
    • Garagenanbau Genehmigung
      Informationen zu den erforderlichen Genehmigungen für den Anbau einer Garage.
    • Fundament Abdichtung
      Wie man ein Fundament richtig abdichtet, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
    • Bodenplatte dämmen
      Methoden zur Dämmung einer Bodenplatte, um Wärmeverluste zu reduzieren.
    • Streifenfundament berechnen
      Anleitung zur Berechnung der Abmessungen eines Streifenfundaments.
    • Frostschürze Garage
      Die Bedeutung und Ausführung einer Frostschürze für Garagenfundamente.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fundament, Garage, Bodenplatte, Streifenfundament". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlager Befüllstutzen verlegen: Material, Verlängerung, Wanddurchbruch & Kosten?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage für Pool auf Flachdach montieren: Neigung, Ausrichtung & Montage-Tipps
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Garage ans Wohnhaus anbauen: Kosten, Statik & Brandschutz beachten?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Garage auf Hausbodenplatte: Risiken, Statik & Sanierungskosten?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Risse im Tragwerk: Ursachen, Baugrund, Statik & Gewährleistung – Was tun?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bodenplatte Statik Fertighaus: Q636 Matten, Kosten & Alternativen für Hessen?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Statik Fertighaus Hessen: Bodenplatte & Keller in Eigenleistung – Kosten für Prüfstatiker?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Holzbalken Garagenanbau: Welchen Mindestquerschnitt bei 5m Spannweite wählen?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Schwimmbad Fundamentdicke berechnen: UG, EG, Galerie - Maße, Statik & Kosten?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Streifenfundament ohne Aushub möglich? Kosten, Statik & Frostsicherheit
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fundament, Garage, Bodenplatte, Streifenfundament" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Fundament, Garage, Bodenplatte, Streifenfundament" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fundament, Garage, Bodenplatte, Streifenfundament" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fundament, Garage, Bodenplatte, Streifenfundament" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Garage Fundament: Bodenplatte vs. Streifenfundament – Kosten, Frostschutz & Gefahren?
Suche nach: Garage Fundament: Bodenplatte oder Streifenfundament?
Suche nach: Garage Fundament, Bodenplatte, Streifenfundament, Frostschutz, Fundament Kosten, Garagenbau, Baugrund, Bauplanung
