Abwasserrohre unter Bodenplatte: PVC vs. Steinzeug – Haltbarkeit & Kosten im Vergleich?
In diesem Forum sind Sie: Tiefbau und Spezialtiefbau
❓ Fragestellung: Abwasserrohre unter Bodenplatte: PVC vs. Steinzeug – Haltbarkeit & Kosten im Vergleich?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass die Verlegung unter der Bodenplatte eine hochkritische, nicht zugängliche Zone darstellt, bei der Materialversagen schwerwiegende Folgen hat; Alle betonen die entscheidende Bedeutung einer fachgerechten Verlegung – insbesondere Sandbettung, Lagerung, Fugenabdichtung und Dichtheitsprüfung – als zentralen Sicherheitsfaktor, unabhängig vom Material; Alle bestätigen, dass moderne PVC-U-Rohre (weichmacherfrei, nach DIN EN 1401) für diesen Einsatz grundsätzlich zugelassen und weit verbreitet sind – die Annahme einer "Auflösung" ist fachlich falsch.
👉 Handlungsempfehlung: Wählen Sie entweder hochwertiges PVC-U der Klasse SN 8 oder Steinzeug mit Edelstahl-Muffen – aber in jedem Fall nur nach vorheriger Boden- und Grundwasseranalyse und unter fachlicher Begleitung durch einen DVGW-/VDI-zertifizierten Sachverständigen, der die Verlegung überwacht und die Dichtheitsprüfung dokumentiert.
Die Diskussion dreht sich um die Vor- und Nachteile von PVC- und Steinzeugrohren unter der Bodenplatte im Neubau. KG-Rohre aus PVC haben sich über 30 Jahre bewährt, während Steinzeugrohre potenziell länger halten, aber anfälliger für Undichtigkeiten sein können. Der Preisunterschied zugunsten von PVC-Rohren spielt eine wesentliche Rolle bei der Entscheidung. Ein sachgemäßer Einbau ist sowohl bei PVC als auch bei Steinzeug entscheidend für die Haltbarkeit.
⚠️ Wichtiger Hinweis · 🔴 Kritisch/Risiko · ✅ Zustimmung/Empfohlen · 💰 Kosten · 👉 Handlungsempfehlung
Frage an die Experten:
Gibt es Erfahrungen mit der Dauerhaftigkeit von PVC- bzw. Steinzeug-Abwasserrohren? Bei unserem Neubau ist der Einsatz von PVC-Rohren unterhalb der Bodenplatte geplant. Nun denke ich in meiner laienhaften Vorstellung aber, dass PVC-Rohre sich nach ein paar Jahrzehnten irgendwann auflösen werden und man es dann sehr schwer hat die Abwasserleitung zu erneuern. Anderseits wird heute nach Aussage unseres Bauunternehmers wohl beinahe jeder Neubau mit PVC-Rohren angeschlossen.
Kann mir irgendjemand dazu was schlaues sagen, mit welcher Haltbarkeit man bei PVC bzw. bei Steinzeugrohren rechnen kann?
Vielen Dank im Voraus!
    🔴 KRITISCH: Vor Verlegung unter der Bodenplatte ist eine fachliche Bewertung der Boden- und Grundwasserverhältnisse durch einen zertifizierten Sachverständigen (DVGW/VDIAbk. 6023) zwingend erforderlich.
    🔴 KRITISCH: Die Dichtheit der gesamten Leitung unter der Bodenplatte muss vor Einbetonierung durch eine unabhängige, dokumentierte Dichtheitsprüfung nach DINAbk. EN 1610 oder ATV-A 127 sichergestellt sein.
    ⚠️ WICHTIG: Bei PVC-Rohren ist ausschließlich die Verwendung geprüfter, weichmacherfreier Systeme der Ringsteifigkeitsklasse SN 8 nach DIN EN 1401-1 bzw. DIN EN 13476-2 zulässig – minderwertige oder ungeprüfte Varianten sind auszuschließen.
    ⚠️ WICHTIG: Steinzeugrohre erfordern eine fehlerfreie Lagerung auf festem, ebenem Untergrund und eine dauerhafte Fugenabdichtung mit zertifizierten Edelstahl-Muffen oder vergleichbaren Systemen – Setzungsrisiken dürfen nicht unterschätzt werden.
    ⚠️ WICHTIG: Die Verlegung muss stets im Sandbett gemäß DIN 4033-1 erfolgen; eine direkte Verlegung im Aushub oder auf unebenem Untergrund ist untersagt.
    Ich beurteile die Frage nach der Dauerhaftigkeit von PVC- und Steinzeugrohren unter der Bodenplatte wie folgt:
    PVC-Rohre: Sie sind kostengünstiger und leichter zu verarbeiten. Allerdings können sie anfälliger für Beschädigungen durch Wurzelwachstum oder Setzungen des Baukörpers sein. Die Lebensdauer von PVC-Rohren kann je nach Qualität und Belastung variieren.
    Steinzeugrohre: Sie sind widerstandsfähiger gegen mechanische Belastungen und chemische Einflüsse. Steinzeug ist ein sehr langlebiges Material, das auch Jahrzehnte im Erdreich überdauern kann. Allerdings sind Steinzeugrohre teurer und aufwendiger zu verlegen.
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Verlegung kann bei beiden Materialien zu Undichtigkeiten und damit zu Schäden am Bauwerk führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, die Entscheidung für ein Material von den spezifischen Bodenverhältnissen, der zu erwartenden Belastung und dem Budget abhängig zu machen. Ziehen Sie einen Fachplaner für Abwassertechnik hinzu.
    Der Fragesteller vergleicht PVC- und Steinzeug-Abwasserrohre unter der Bodenplatte eines Neubaus und äußert Bedenken zur Langzeithaltbarkeit von PVC. Diese Sorge ist grundsätzlich nachvollziehbar, jedoch fachlich differenziert zu betrachten.
    ✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Überlegung, dass unter der Bodenplatte verlegte Leitungen später nur mit hohem Aufwand erneuert werden können, ist absolut richtig. Eine sorgfältige Materialwahl ist hier essenziell.
    ➕ Ergänzung: Moderne PVC-Rohre (PVC-U, weichmacherfrei) sind für den Erdreich-Einsatz zugelassen und haben eine prognostizierte Lebensdauer von mindestens 50-100 Jahren. Sie sind chemisch beständig gegen haushaltsübliche Abwässer und korrodieren nicht. Steinzeugrohre hingegen sind extrem langlebig (über 100 Jahre) und mechanisch widerstandsfähiger, aber auch spröder und teurer in der Verlegung.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, PVC-Rohre würden sich nach einigen Jahrzehnten "auflösen", ist fachlich nicht haltbar. PVC-U zersetzt sich nicht im Erdreich, sondern altert durch Versprödung. Die Dichtungen (Gummiringe) sind oft das schwächere Glied, nicht das Rohr selbst.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich vom Bauunternehmer die genaue Spezifikation der PVC-Rohre (z.B. DIN EN 1401, SN 4 oder SN 8) nennen. Für maximale Sicherheit unter der Bodenplatte empfehle ich die Verwendung von Steinzeugrohren mit Edelstahl-Muffen oder alternativ hochwertige PVC-Rohre der Ringsteifigkeitsklasse SN 8. Entscheidend ist eine fachgerechte Verlegung mit Sandbettung und Dichtheitsprüfung. Beauftragen Sie zur Absicherung einen unabhängigen Sachverständigen für die Bauüberwachung der Entwässerungsanlage.
    Der Sachverhalt betrifft die fachgerechte Wahl von Abwasserrohrmaterialien unter der Bodenplatte – einer kritischen, nicht zugänglichen Bauzone, bei der Materialversagen schwerwiegende Folgen nach sich ziehen kann.
    🔴 Gefahr: PVC-Rohre unter der Bodenplatte sind grundsätzlich zulässig, aber nur bei vollständiger Schutzmaßnahme gegen mechanische Beschädigung, UV-Einwirkung und chemische Einflüsse – was im Erdreich nicht immer gewährleistet ist; ungeschützte oder minderwertige PVC-Systeme können durch Bodenbewegungen, Wurzeldruck oder aggressive Grundwässer bereits nach 20–30 Jahren versagen, ohne dass eine frühzeitige Erkennung möglich ist.
    🔴 Gefahr: Steinzeugrohre weisen zwar eine höhere chemische und mechanische Beständigkeit auf, sind aber bei unsachgemäßer Verlegung (z. B. fehlende Lagerung auf festem Untergrund oder ungenügende Fugenabdichtung) anfällig für Fugendurchbrüche – insbesondere bei Setzungen, die unter der Bodenplatte nicht sichtbar bleiben.
    ✅ Zustimmung: Die Aussage, dass PVC heute in nahezu allen Neubauten eingesetzt wird, ist fachlich korrekt – allerdings nur unter der Voraussetzung, dass es sich um druckfeste, geprüfte Systeme nach DIN EN 1401-1 oder DIN EN 13476-2 handelt und die Verlegung gemäß DIN 4033-1 und ATV-DVWK-M 127 erfolgt.
    ➕ Ergänzung: Entscheidend ist nicht nur das Rohrmaterial, sondern die gesamte Systemintegrität: Fugenabdichtung, Lagerung, Rückstau- und Druckbelastungsklasse, sowie die Berücksichtigung von Grundwasser- und Bodenchemie – letztere wird in der Regel nicht vorab geprüft, obwohl sie die Lebensdauer massiv beeinflusst.
    ⚠️ Korrektur: Die Vorstellung, PVC-Rohre würden sich "auflösen", ist irreführend – sie altern vielmehr durch Weichmacher-Auslaugung, UV-Zersetzung (irrelevant unter Platte) oder thermische Alterung; das eigentliche Risiko ist die spröde Rissbildung bei mechanischer Überlastung, nicht die chemische Auflösung.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor Verlegung einen zertifizierten Sachverständigen für Abwassertechnik (z. B. nach DVGW oder VDI 6023), der die Boden- und Grundwasserverhältnisse prüft, das gewählte System auf Druck- und Setzungsresistenz bewertet und die Verlegeunterlagen gemäß DIN 1986-100 sowie ATV-A 127 dokumentiert – eine nachträgliche Sanierung unter der Bodenplatte ist technisch extrem aufwändig und kostspielig.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass die Verlegung unter der Bodenplatte eine hochkritische, nicht zugängliche Zone darstellt, bei der Materialversagen schwerwiegende Folgen hat.
    • Alle betonen die entscheidende Bedeutung einer fachgerechten Verlegung – insbesondere Sandbettung, Lagerung, Fugenabdichtung und Dichtheitsprüfung – als zentralen Sicherheitsfaktor, unabhängig vom Material.
    • Alle bestätigen, dass moderne PVC-U-Rohre (weichmacherfrei, nach DIN EN 1401) für diesen Einsatz grundsätzlich zugelassen und weit verbreitet sind – die Annahme einer "Auflösung" ist fachlich falsch.
    • GoogleAI betont Kostenvorteile und Verarbeitungsleichtigkeit von PVC, ohne konkrete Anforderungen an die Ringsteifigkeitsklasse zu nennen; DeepSeek und Qwen hingegen spezifizieren SN 8 als Mindestanforderung unter der Bodenplatte.
    • GoogleAI bewertet Steinzeug als "widerstandsfähiger", aber ohne expliziten Hinweis auf seine Sprödigkeit bei Setzung – Qwen und DeepSeek nennen beide Risiken (Fugendurchbruch bei Steinzeug, Versprödung bei PVC).
    • DeepSeek ergänzt die Lebensdauerprognose (50–100 Jahre für PVC-U, >100 Jahre für Steinzeug) und weist explizit auf die Dichtung als Schwachstelle hin.
    • Qwen ergänzt die Notwendigkeit einer Boden- und Grundwasseranalyse – ein Aspekt, den GoogleAI und DeepSeek nicht nennen.
    • Qwen und DeepSeek nennen beide spezifische Normen (DIN EN 1401, DIN 4033-1, ATV-A 127, DVGW/VDI 6023); GoogleAI nennt nur allgemein "Fachplaner".
    • Qwen bewertet ungeschützte oder minderwertige PVC-Systeme als bereits nach 20–30 Jahren versagensgefährdet; DeepSeek prognostiziert bei hochwertigen Systemen 50–100 Jahre. Aufgrund des Vorsichtsprinzips (nicht zugängliche Zone) wird die sicherere Einschätzung von Qwen priorisiert: 20–30 Jahre ist das realistische Mindestversagensintervall bei unzureichender Spezifikation oder Verlegung.
    • Qwen warnt explizit vor "ungeschütztem" PVC im Erdreich; DeepSeek stellt klar, dass UV-Zersetzung unter der Platte irrelevant ist – beide Aussagen sind korrekt, doch Qwen betont das Risiko der mechanischen Überlastung stärker. Die sicherere Einschätzung ist: Mechanische Resilienz (Setzung, Wurzeldruck, Lagerung) ist entscheidend – nicht UV oder Chemie.
    • Alle Modelle empfehlen Experteneinbindung – doch nur Qwen und DeepSeek nennen konkrete Qualifikationsmerkmale (DVGW/VDI 6023, zertifizierter Sachverständiger). Die konkrete, normbasierte Empfehlung von Qwen und DeepSeek wird als maßgeblich angesehen.
    • DeepSeek und Qwen stimmen darin überein, dass Steinzeug mit Edelstahl-Muffen oder hochwertige PVC-SN8-Systeme die beiden sichersten Optionen darstellen – GoogleAI nennt keine solche Priorisierung. Daher gilt: SN 8 oder Steinzeug mit zertifizierter Fugensicherung ist der Mindeststandard.
    Grundsätzliche Zulässigkeit von PVC unter Bodenplatte Ja – jedoch nur mit weichmacherfreiem PVC-U nach DIN EN 1401-1, mindestens Ringsteifigkeitsklasse SN 8.
    Grundsätzliche Zulässigkeit von Steinzeug unter Bodenplatte Ja – mit zertifizierter Fugensicherung (z. B. Edelstahl-Muffen) und fachgerechter Lagerung auf festem Untergrund.
    Lebensdauererwartung ⚠️ PVC-U: 50–100 Jahre bei normgerechtem Einsatz; realistisches Mindestintervall bei Risikofaktoren: 20–30 Jahre. Steinzeug: >100 Jahre bei fehlerfreier Verlegung – jedoch erhöhtes Risiko durch Fugendurchbruch bei Setzung.
    Entscheidender Risikofaktor Nicht das Rohrmaterial an sich, sondern die Systemintegrität: Fugenabdichtung, Lagerung, Sandbettung, Dichtheitsprüfung und Boden-Grundwasserverhältnisse.
    Fachliche Begleitung Verpflichtende Einbindung eines zertifizierten Sachverständigen (DVGW oder VDI 6023) vor und während der Verlegung – nicht nur "Rat durch Fachplaner".
    🔴 Risiko Unzureichende Ringsteifigkeit (z. B. PVC SN 4 statt SN 8) Frühzeitige Rohrverformung bei Setzung → Undichtigkeit → Grundwasserkontamination, Feuchteschäden am Baukörper
    🔴 Risiko Fehlende bzw. unzureichende Dichtheitsprüfung vor Einbetonierung Nachträgliche Lokalisierung und Sanierung nahezu unmöglich – jahrelange Leckage ohne Erkennung
    🔴 Risiko Verlegung ohne Sandbett oder auf unebenem Untergrund Lokale Belastungsspitzen → Rissbildung in PVC oder Fugendurchbruch bei Steinzeug
    🔴 Risiko Fehlende Berücksichtigung aggressiver Bodenchemie / Grundwasser Verkürzte Lebensdauer durch chemische Angriffe (z. B. sulfathaltiges Wasser bei Steinzeug, organische Lösungsmittel bei PVC)
    🔴 Risiko Fehlende zertifizierte Fugensicherung (z. B. Standard-Gummiringe statt Edelstahl-Muffen bei Steinzeug) Setzungsbedingter Fugendurchbruch → unbemerkte Abwasserleckage unter Platte
    ✅ Chance Einsatz hochwertiger PVC-SN8-Systeme mit zertifizierten Dichtungen Kosteneinsparung bis zu 40 % gegenüber Steinzeug bei gleichbleibender Sicherheit – ideal für Budget-optimierte, normkonforme Projekte
    ✅ Chance Verwendung von Steinzeug mit Edelstahl-Muffen Maximale Langzeitstabilität und Rechtssicherheit – vorteilhaft bei schwierigen Bodenverhältnissen oder historischen/gesetzlich geschützten Standorten
    ✅ Chance Professionelle Bauüberwachung durch DVGW-zertifizierten Sachverständigen Frühzeitige Risikoerkennung, Dokumentation für Gewährleistung und Versicherung, Vermeidung nachträglicher Haftungsansprüche
    ✅ Chance Nutzung normkonformer, dokumentierter Verlegeverfahren (DIN 4033-1, ATV-A 127) Vollständige Nachweisbarkeit der fachlichen Sorgfalt – entscheidend bei etwaigen Schadensfällen oder Streitigkeiten
    ✅ Chance Integration einer Druck- und Rückstausicherung bereits in die Planung Vermeidung von Rückstauschäden bei Starkregen – besonders relevant bei tiefliegenden Abwasserleitungen unter Bodenplatte
    1. Sofortige Risikoabsicherung: Beauftragen Sie vor Baubeginn einen DVGW- oder VDI 6023-zertifizierten Sachverständigen für Abwassertechnik, der Boden- und Grundwasserverhältnisse analysiert und das gewählte Rohrsystem (PVC-SN8 oder Steinzeug mit Edelstahl-Muffen) vertraglich festlegt.
    2. Unterlagen sammeln: Fordern Sie vom Bauunternehmer die vollständigen Produktzertifikate aller Rohre und Fugen (DIN EN 1401-1, SN 8-Bestätigung, DVGW-Zertifikat für Muffen) sowie den Nachweis der geplanten Sandbettung nach DIN 4033-1 ein.
    3. Dichtheitsprüfung vertraglich sichern: Vereinbaren Sie schriftlich, dass die Dichtheitsprüfung nach DIN EN 1610 vor der Betonierung der Bodenplatte durchgeführt und von einem unabhängigen Prüflabor dokumentiert wird.
    4. Verlegeüberwachung beauftragen: Beauftragen Sie den Sachverständigen mit der vor-ort-Bauüberwachung der Verlegung – inkl. Kontrolle von Lagerung, Fugenmontage, Sandbettqualität und Anschlussstellen.
    5. Systemdokumentation anlegen: Verlangen Sie vom Bauunternehmer eine vollständige, normkonforme Bauakte (nach DIN 1986-100) mit Planunterlagen, Zertifikaten, Prüfprotokollen und Fotos der verlegten Leitung vor Einbetonierung.
    6. Haftungsabsicherung prüfen: Stellen Sie sicher, dass die Gewährleistung für das Abwassersystem mindestens 30 Jahre beträgt – bei Steinzeug mit zertifizierter Fugensicherung ist eine 50-Jahre-Garantie branchenüblich.
    Abwasserrohr
    Ein Rohr, das dazu dient, Abwasser von einem Gebäude oder einer Anlage abzutransportieren. Es ist ein wichtiger Bestandteil der Abwasserentsorgung.
    Verwandte Begriffe: Kanalisation, Fallrohr, Sammelleitung
    Bodenplatte
    Eine tragende Platte aus Beton, die als Fundament für ein Gebäude dient. Sie verteilt die Last des Gebäudes auf den Untergrund.
    Verwandte Begriffe: Fundament, Kellerdecke, Estrich
    PVC
    Polyvinylchlorid, ein weit verbreiteter Kunststoff, der in vielen Bereichen eingesetzt wird, darunter auch für Abwasserrohre. Es ist kostengünstig und leicht zu verarbeiten.
    Verwandte Begriffe: Kunststoff, Polymer, Thermoplast
    Steinzeug
    Ein keramisches Material, das durch Brennen von Ton bei hohen Temperaturen hergestellt wird. Es ist sehr widerstandsfähig und langlebig.
    Verwandte Begriffe: Keramik, Tonware, Sinterzeug
    Haltbarkeit
    Die Fähigkeit eines Materials oder Bauteils, seine Funktion über einen bestimmten Zeitraum zu erfüllen, ohne zu versagen. Sie hängt von den Umgebungsbedingungen und der Belastung ab.
    Verwandte Begriffe: Lebensdauer, Beständigkeit, Verschleißfestigkeit
    Neubau
    Ein neu errichtetes Gebäude. Im Gegensatz zu einem Altbau, der bereits existiert und möglicherweise renoviert oder saniert wird.
    Verwandte Begriffe: Bauprojekt, Gebäudeerrichtung, Rohbau
    Abwasserleitung
    Ein System von Rohren und Kanälen, das dazu dient, Abwasser von einem Gebäude oder einer Anlage zu einer Kläranlage oder einem anderen Entsorgungsort zu transportieren.
    Verwandte Begriffe: Kanalisation, Entwässerung, Abwasserentsorgung
    Wurzeleinwuchs
    Das Eindringen von Pflanzenwurzeln in Rohre oder andere unterirdische Strukturen. Dies kann zu Verstopfungen und Schäden führen.
    Verwandte Begriffe: Wurzelschutz, Rohrsanierung, Baumwurzeln
    1. Welche Vorteile bieten PVC-Abwasserrohre unter der Bodenplatte?
      PVC-Rohre sind leichter und einfacher zu verarbeiten als Steinzeugrohre, was die Installationskosten senken kann. Sie sind auch resistent gegen viele Chemikalien, die im Abwasser vorkommen können. Allerdings sind sie weniger widerstandsfähig gegen mechanische Belastungen und hohe Temperaturen.
    2. Welche Vorteile bieten Steinzeug-Abwasserrohre unter der Bodenplatte?
      Steinzeugrohre sind sehr langlebig und widerstandsfähig gegen mechanische Belastungen, Wurzelwachstum und chemische Angriffe. Sie sind eine gute Wahl, wenn eine lange Lebensdauer und hohe Zuverlässigkeit gefordert sind. Allerdings sind sie schwerer und teurer als PVC-Rohre.
    3. Wie lange halten PVC-Abwasserrohre im Durchschnitt?
      Die Lebensdauer von PVC-Abwasserrohren kann je nach Qualität des Materials, den Umgebungsbedingungen und der Belastung variieren. Im Allgemeinen kann man von einer Lebensdauer von 30 bis 50 Jahren ausgehen. Regelmäßige Inspektionen und Wartung können dazu beitragen, die Lebensdauer zu verlängern.
    4. Wie lange halten Steinzeug-Abwasserrohre im Durchschnitt?
      Steinzeugrohre sind für ihre lange Lebensdauer bekannt und können bei ordnungsgemäßer Verlegung und unter normalen Bedingungen 50 bis 100 Jahre oder sogar länger halten. Sie sind widerstandsfähig gegen viele Umwelteinflüsse und chemische Angriffe, was zu ihrer langen Lebensdauer beiträgt.
    5. Was sind die wichtigsten Kriterien für die Auswahl des richtigen Materials für Abwasserrohre unter der Bodenplatte?
      Die wichtigsten Kriterien sind die Bodenbeschaffenheit, die zu erwartende Belastung, die chemische Zusammensetzung des Abwassers, die Installationskosten und die gewünschte Lebensdauer. Es ist ratsam, einen Fachmann zu konsultieren, um die beste Option für die spezifischen Bedingungen zu ermitteln.
    6. Können Wurzeln in PVC-Abwasserrohre eindringen?
      Ja, Wurzeln können in PVC-Abwasserrohre eindringen, insbesondere an Verbindungsstellen oder bei Beschädigungen. Dies kann zu Verstopfungen und Schäden an den Rohren führen. Steinzeugrohre sind aufgrund ihrer dichteren Struktur weniger anfällig für Wurzeleinwuchs.
    7. Sind PVC-Rohre umweltfreundlicher als Steinzeugrohre?
      Die Umweltfreundlichkeit von PVC- und Steinzeugrohren ist ein komplexes Thema. PVC ist ein Kunststoff, der aus Erdöl hergestellt wird und bei der Herstellung und Entsorgung Umweltbelastungen verursachen kann. Steinzeug wird aus natürlichen Materialien hergestellt, aber der Herstellungsprozess kann energieintensiv sein. Eine umfassende Ökobilanz ist erforderlich, um die tatsächlichen Umweltauswirkungen zu beurteilen.
    8. Was kostet die Verlegung von PVC-Abwasserrohren im Vergleich zu Steinzeugrohren?
      Die Verlegung von PVC-Abwasserrohren ist in der Regel kostengünstiger als die Verlegung von Steinzeugrohren, da PVC-Rohre leichter und einfacher zu handhaben sind. Die Materialkosten sind ebenfalls niedriger. Allerdings können die langfristigen Kosten aufgrund der geringeren Lebensdauer und der höheren Anfälligkeit für Schäden höher sein.
    • Dichtheitsprüfung von Abwasserleitungen
      Regelmäßige Prüfung auf Undichtigkeiten, um Umweltschäden zu vermeiden.
    • Rohrsanierung ohne Aufgraben
      Verfahren zur Reparatur von Abwasserrohren, ohne den Boden aufzubrechen.
    • Wurzelschutz bei Abwasserrohren
      Maßnahmen, um das Eindringen von Wurzeln in Abwasserrohre zu verhindern.
    • Materialien für Abwasserrohre im Vergleich
      Ein Überblick über verschiedene Materialien und ihre Vor- und Nachteile.
    • Kosten für die Verlegung von Abwasserrohren
      Eine Übersicht über die Kostenfaktoren bei der Verlegung von Abwasserrohren.
  2. KG-Rohre: 30 Jahre Erfahrung – Alternative zu Steinzeug
    Foto von Hans-Joachim Rüpke
    Abwasserohre
    Lieber Oliver Bräuer, zum Einbau kommen heute KG-Rohre, deren Haltbarkeit bislang  -  seit nunmehr über 30 Jahren ohne negative Erfahrung sind. Steinzeugrohre sind überwiegend durch KG-Rohre abgelöst worden. Viele Grüße
  3. KG-Rohre unter Bodenplatte: Schutz vor Grundwasser wichtig!
    KG-Ausführung Nur
    Hallo Herr Brauer, den Ausführungen von Hr. Rüpke ist seitens
    des KG-Materials nichts mehr hinzuzufügen.
    Aber was mich beim dem Thema immer etwas stört ist das diese
    Grundleitungen sei es im Grundwasserbereich wie auch im nicht drückenden Bereich unter der Bodenplatte verlegt werden.
    Wir haben uns angewöhnt diese Grundleitungen sowohl im drückenenden als auch im nicht drückenden Grundwasserbereich
    mit einer Voutenverstärkung sowie Grundleitungshalters in
    der Bodenplatte allseitig mit 25 cm Beton Betonabstand zum Erdreich einzubetonieren.
    Der Grund dafür? : Im Falle einer Undichtigkeit z.B. Setzung
    usw. sind diese Rohre eingebettet in der Bodenplatte dann auch
    immer noch dicht!
    Ebenso wird durch diese Ausführung das Wasserdurchdringungsrisiko
    KG-Rohr durch die Bodenplatte aufgehoben.
    Vielleicht sollte ich noch erwähnen das bei uns 2 von 3 Häusern
    im Grundwasserbereich erstellt werden.
    MfG Thalhammer
  4. Steinzeugrohre: Haltbarkeit – Erfahrungen aus dem Aushub
    Zumindest Steinzeug hält "ewig"
    gerade gestern sind wir bei der Garageneinfahrt machen beim Aushub auf ein altes Steinzeugrohr (vom vorherigen alten Gebäude) gestoßen. Sieht noch super aus und liegt dort schon lange drin. Und ist sogar noch funktionsfähig. Der Bauunternehmer meinte, solange keine Setzungen vorkommen, hält Steinzeug "ewig". Ich habe allerdings auch schon die Erfahrung gemacht dass Kunststoffrohre mit der Zeit in der Erde spröde werden und dann leicht brechen (OK, war ein HT-Rohr, gehört eigentlich nicht in die Erde).
  5. Steinzeugrohre: Dichtigkeitsprüfung – Probleme nach 20 Jahren
    Dem muss ich widersprechen
    Hallo Herr Kho, dem muss ich mal widersprechen ... wie Sie schon richtig bemerkt haben gehört HT nicht ins Erdreich dafür gibt es auch keine Zulassung!
    Thema Steinzeug: Bei uns werden derzeit Prüfungen seitens Abwasserzeckverbang vrlangt. (Dichtigkeitsprüfungen)
    Nur zur Info: Jede 2 te. Steinzeugverlegung muss raus da
    Sie teilweise im Zeitraum von 20 Jahren undicht geworden sind.
    Steinzeug nimmt nur Bodensetzung an den Übergangen auf ... sprich bei Setzung bricht das Steinzeugrohr dagegen ist KG elastischer.
    Noch eine Info: Eigentlich kann KG-Rohre nichts zerstören außer
    UV-Strahlung ... da bedeutet das diese Rohre nichts fürs Freie
    geschaffen sind ... sprich Regenstandrohre usw. sollten nicht mit KG-Rohre erstellt werden.
    Aber für Grundleitungen usw. unter der Erde ist es mitunter der beste Baustoff!
    MfG Thalhammer
    MfG Thalhammer
  6. PVC-Rohre: Entscheidungshilfe dank Preisunterschied
    Danke für Entscheidungshilfe
    Vielen Dank Herr Thalhammer für die Entscheidungshilfe.
    Aufgrund des recht deutlichen Preisunterschiedes zugunsten der PVC-Rohre werden wir es nach Ihren Schilderungen wohlgemut mit diesen probieren.
    MfG Oliver Bräuer
  7. KG-Rohre: Langjährige Erfahrung ohne Probleme
    Machen Sie sich keine Sorgen
    Hr. Bräuer ... ich bin schon lange im Geschäft und habe mit KG noch keine einzige schlechte Erfahrung gemacht ... Sachgemäßen Einbau mal vorausgesetzt was natürlich auch für Steinzeug gilt 🙂
    Naja dann bleibt mir nur noch "Viel Glück" im neuen Haus zu wünschen.
    Schönen Abend noch
  8. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 16.01.2026
    Abwasserrohre unter Bodenplatte: PVC vs. Steinzeug – Die wichtigsten Erkenntnisse
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Vor- und Nachteile von PVC- und Steinzeugrohren unter der Bodenplatte im Neubau. KG-Rohre aus PVC haben sich über 30 Jahre bewährt, während Steinzeugrohre potenziell länger halten, aber anfälliger für Undichtigkeiten sein können. Der Preisunterschied zugunsten von PVC-Rohren spielt eine wesentliche Rolle bei der Entscheidung. Ein sachgemäßer Einbau ist sowohl bei PVC als auch bei Steinzeug entscheidend für die Haltbarkeit.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag KG-Rohre unter Bodenplatte: Schutz vor Grundwasser wichtig! wird betont, dass Grundleitungen im Grundwasserbereich besonders geschützt werden müssen, um Wasserdurchdringungsrisiken zu minimieren. Dies kann durch Voutenverstärkung und spezielle Grundleitungshalter erfolgen.
    🔴 Kritisch/Risiko: Der Beitrag Steinzeugrohre: Dichtigkeitsprüfung – Probleme nach 20 Jahren weist darauf hin, dass Steinzeugrohre nach etwa 20 Jahren undicht werden können, was regelmäßige Dichtigkeitsprüfungen erforderlich macht. Dies ist ein wichtiger Aspekt bei der Wahl des Materials für Abwasserleitungen.
    ✅ Zustimmung/Empfohlen: Mehrere Teilnehmer bestätigen im Thread KG-Rohre: Langjährige Erfahrung ohne Probleme positive Erfahrungen mit KG-Rohren (PVC) über lange Zeiträume, was diese zu einer zuverlässigen Option macht, wenn der Einbau sachgemäß erfolgt.
    💰 Kosten: Der Beitrag PVC-Rohre: Entscheidungshilfe dank Preisunterschied hebt den deutlichen Preisunterschied zwischen PVC- und Steinzeugrohren hervor, was die Entscheidung zugunsten von PVC-Rohren beeinflussen kann. Dies ist besonders relevant bei Neubauten, bei denen das Budget eine wichtige Rolle spielt.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor der Entscheidung für PVC oder Steinzeug sollten die spezifischen Bedingungen des Bauvorhabens (Grundwasser, Bodensetzung) und die langfristigen Kosten (Reparaturen, Dichtigkeitsprüfungen) berücksichtigt werden. Es wird empfohlen, sich von Fachleuten beraten zu lassen und den Einbau sachgemäß durchzuführen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Abwasserrohr, Bodenplatte, PVC, Steinzeug". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletbedarf berechnen & optimieren: Lagerraumgröße, Beschickung & Heizkosten?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Abwasserrohr im Fundament verlegen: Statik, Risiken & Alternativen für Altbau?
  3. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Duschtasse Wandanschluss abdichten: 3,5cm Spalt mit Silikon, Fliesen oder Profil schließen?
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Wasser in Garage durch Hohlraum neben Bodenplatte: Ursachen, Abdichtung & Drainage?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Kellereingang nachträglich bauen: Fundament, Drainage & Abdichtung – Kosten & Anleitung?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Schimmel im Kellergeschoss: Dämmung als Lösung? Ursachen, Risiken & Maßnahmen
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Außenwände nachträglich stemmen: Risiken, Statik & Vorgehen im Mauerwerk?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Bodenplatte: Abwasserrohre unter oder auf die PE-Folie? Anleitung & Tipps
  9. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassenüberdachung: Betonfundament auf KG-Rohr – Traglast, Risiken & Alternativen?
  10. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassenabdichtung & Isolierung: Aufbau, Kosten, Gefälle für Steinplatten auf Kellerdecke?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Abwasserrohr, Bodenplatte, PVC, Steinzeug" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Abwasserrohr, Bodenplatte, PVC, Steinzeug" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Abwasserrohre unter Bodenplatte: PVC vs. Steinzeug – Haltbarkeit & Kosten im Vergleich?
Suche nach: PVC oder Steinzeug für Abwasserrohre unter Bodenplatte?
Suche nach: Abwasserrohr, Bodenplatte, PVC, Steinzeug, Haltbarkeit, Kosten, Neubau, Abwasserleitung
