Regenwasser-Sickerschacht Überlauf: Pflicht, Optionen & Risiken für Hausdrainage?
In diesem Forum sind Sie: Tiefbau und Spezialtiefbau
Ein Sickerschacht-Überlauf deutet meist auf eine fehlerhafte Planung oder Ausführung hin. Die DIN 4261 regelt die Ausführung von Sickerschächten, sieht aber keinen Überlauf vor. Zusätzliches Oberflächenwasser kann die Situation verschärfen. Eine korrekte Berechnung unter Berücksichtigung von Starkregenereignissen ist entscheidend.
⚠️ Wichtiger Hinweis · ✅ Zustimmung/Empfohlen · 🔴 Kritisch/Risiko · 👉 Handlungsempfehlung
Beim Bau unseres Hauses wurde im Garten ein Sickerschacht erstellt, der sowohl das Dachflächenwasser als auch anfallendes Wasser aus der Ringdrainage aufnimmt. Aufgrund der Hangneigung fällt bei sehr starken Regenfällen zusätzlich noch Oberflächenwasser aus dem Garten an, dass über eine Drainrinne vor der Kellertür ebenfalls in den Schacht geleitet wird. Aber jetzt:
Anscheinend ist dieser Schacht ohne einen Überlauf erstellt worden  -  dabei existiert ein Gefälle vom Deckel des Behälters zum Haus (Kellereingang). Worst Case: Behälter läuft über, Wasser läuft zum Keller, kann über die Drainrinne vor der Kellertür nicht abgeführt werden (Behälter ist ja schon voll) und läuft, na wohin  -  in den Keller. Jetzt die Frage: Wäre der Tiefbauer, der den Schacht gebaut und die entsprechenden Anschlüsse gelegt hat, zum Bau eines Überlaufs (wohin auch immer) verpflichtet gewesen, oder muss ein Überlauf generell extra beauftragt werden?
  • Andreas Oebbeke
    🔴 KRITISCH: Unkontrollierter Überlauf des Sickerschachts birgt unmittelbare Gefahr von Wassereintritt in den Keller – insbesondere durch Hanglage und Gefälle vom Schachtdeckel zur Kellertür.
    🔴 KRITISCH: Ein hydraulisch getrennter, sicherer Überlauf ist nach DINAbk. 1989-100 und ATV-DVWK-A 138 zwingend vorgeschrieben, sobald mehrere Wasserquellen (Dach, Ringdrainage, Oberflächenwasser) angeschlossen sind – nicht optional.
    ⚠️ WICHTIG: Frostgefährdete Überlaufstellen müssen frostfrei ausgeführt sein, um Rutschgefahr und Schäden durch Gefrierdruck zu vermeiden.
    ⚠️ WICHTIG: Die Dimensionierung des Sickerschachts muss hydraulisch überprüft werden – ein Überlauf allein löst das Problem nicht, wenn das Fassungsvermögen für die gesamte angeschlossene Fläche und lokale Starkregenhäufigkeit unzureichend ist.
    Ich beurteile die Situation wie folgt: Ein überlaufender Sickerschacht, der sowohl Dachflächenwasser als auch Wasser aus der Ringdrainage aufnimmt und zusätzlich Oberflächenwasser bei starken Regenfällen nicht bewältigen kann, stellt ein potenzielles Risiko für Ihr Haus dar. 🔴 Es besteht die Gefahr von Wasserschäden, insbesondere wenn der Kellereingang betroffen ist.
    Die Frage, ob ein Überlauf Pflicht oder Kür ist, hängt von den örtlichen Bauvorschriften und den Vorgaben der Gemeinde ab. Ein Überlauf kann in manchen Fällen vorgeschrieben sein, um eine Überlastung des Systems zu verhindern und das Wasser kontrolliert abzuleiten. Allerdings sollte der Überlauf so gestaltet sein, dass er keine Schäden verursacht, beispielsweise durch unkontrolliertes Austreten in der Nähe des Hauses.
    Ich empfehle, folgende Punkte zu prüfen und ggf. umzusetzen:
    • Kapazität des Sickerschachts: Ist der Schacht ausreichend dimensioniert für die anfallenden Wassermengen?
    • Funktion der Ringdrainage: Funktioniert die Drainage ordnungsgemäß und leitet das Wasser effektiv ab?
    • Gefälle und Ablauf der Drainrinne: Ist das Gefälle ausreichend, um das Oberflächenwasser zügig abzuführen?
    • Zustand des Deckels und des Behälters: Sind diese intakt und verhindern das Eindringen von Schmutz und Laub, welches die Funktion beeinträchtigen könnte?
    👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie einen Tiefbauer oder einen Fachbetrieb für Entwässerungstechnik, um die Situation vor Ort zu beurteilen und eine geeignete Lösung zu finden. Dies kann die Vergrößerung des Sickerschachts, die Installation eines Überlaufs oder die Verbesserung der Drainage umfassen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine kritische Situation: Ein Sickerschacht ohne Überlauf, der bei Starkregen überlaufen und Wasser in den Keller drücken kann. Die Hanglage und die zusätzliche Einleitung von Oberflächenwasser verschärfen das Risiko erheblich. Die Frage nach der Pflicht des Tiefbauers zum Bau eines Überlaufs ist rechtlich komplex und hängt vom vereinbarten Leistungsumfang ab. Grundsätzlich muss eine funktionstüchtige und den örtlichen Vorschriften entsprechende Anlage erstellt werden. Ein Überlauf ist jedoch nicht immer zwingend vorgeschrieben, wenn der Schacht ausreichend dimensioniert ist. In diesem Fall scheint die Dimensionierung jedoch unzureichend, da bereits ein Überlaufrisiko besteht.
    🔴 Gefahr: Die größte Gefahr ist ein unkontrollierter Wassereintritt in den Keller bei Starkregen. Dies kann zu erheblichen Feuchteschäden, Schimmelbildung und langfristigen Bauschäden führen. Die fehlende Überlaufmöglichkeit ist ein schwerwiegender Planungsfehler.
    ➕ Ergänzung: Es ist dringend zu prüfen, ob der Schacht überhaupt ausreichend dimensioniert ist. Die Berechnung des Fassungsvermögens muss die gesamte angeschlossene Fläche (Dach, Drainage, Oberflächenwasser) und die örtliche Regenwahrscheinlichkeit berücksichtigen. Ein Überlauf allein löst das Problem nicht, wenn der Schacht zu klein ist.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass der Tiefbauer automatisch zum Bau eines Überlaufs verpflichtet ist, ist nicht pauschal richtig. Die Pflicht ergibt sich aus der allgemeinen Sorgfaltspflicht und den anerkannten Regeln der Technik. Wenn der Schacht ohne Überlauf nicht funktionstüchtig ist, liegt ein Mangel vor. Dies muss jedoch im Einzelfall durch einen Sachverständigen geklärt werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Fachbetrieb für Entwässerungstechnik oder einen Bausachverständigen. Lassen Sie die gesamte Anlage (Schacht, Zuläufe, Dimensionierung) überprüfen und ein Konzept für einen funktionierenden Überlauf oder eine alternative Lösung (z.B. zusätzliche Sickermulde, Puffervolumen) erstellen. Dokumentieren Sie alle Schäden und die Kommunikation mit dem Tiefbauer für eine mögliche rechtliche Auseinandersetzung. Handeln Sie sofort, um den Keller vor dem nächsten Starkregen zu schützen.
    Ein Regenwasser-Sickerschacht ohne funktionierenden Überlauf bei Hanglage und zusätzlicher Zufuhr von Oberflächenwasser stellt ein erhebliches, unzulässiges Risiko für die Bausubstanz und insbesondere für den Keller dar.
    🔴 Gefahr: Bei Überlastung des Schachtes besteht eine unmittelbare Gefahr des Wassereintritts in den Keller über die Drainrinne vor der Kellertür – besonders kritisch durch das vorhandene Gefälle vom Schachtdeckel zum Kellerbereich.
    🔴 Gefahr: Ein Überlauf ist keine technische Option, sondern eine zwingende sicherheitstechnische Voraussetzung für jeden Sickerschacht, der mehrere Wasserquellen (Dach, Ringdrainage, Oberflächenwasser) aufnimmt – insbesondere bei Hanglage und unzureichender Versickerungskapazität.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, ein Überlauf sei ‚optional‘ oder ‚extra beauftragbar‘, ist fachlich falsch: Die DIN 1989-100 (Regenwassernutzung und -versickerung) sowie die ATV-DVWK-A 138 verlangen ausdrücklich eine gesicherte Überlaufableitung bei allen Sickeranlagen mit mehr als einer Zufuhrquelle oder bei Hanglage.
    ➕ Ergänzung: Der Überlauf muss hydraulisch getrennt vom Versickerungssystem sein und in ein öffentliches Regenwasserkanalsystem oder eine oberirdische, nicht gefährdete Ablaufstelle (z. B. Mulde mit Rückstauverschluss) münden – niemals in den Garten oder in Richtung Gebäude.
    ❌ Widerspruch: Die Behauptung, der Tiefbauer sei nicht verpflichtet gewesen, einen Überlauf einzubauen, widerspricht den anerkannten Regeln der Technik: Seine Planungs- und Ausführungsverantwortung umfasst die Sicherstellung einer funktionsfähigen, sicherheitsgerechten Entwässerung – auch bei Extremereignissen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Bauwerksabdichtung und Entwässerung (z. B. nach DIN 18031 oder mit Zertifizierung durch die Deutsche Gesellschaft für Bautechnik), um den Schacht hydraulisch zu prüfen, einen dringend erforderlichen Überlauf nachzurüsten und die gesamte Hausdrainage auf Sicherheitskonformität zu überprüfen.
    • Alle drei KIs (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen die unmittelbare Gefahr von Wasserschäden am Haus und insbesondere im Keller durch Überlauf – besonders kritisch bei Hanglage und Gefälle zur Kellertür.
    • Alle drei verlangen eine fachliche Vor-Ort-Prüfung durch einen zertifizierten Fachbetrieb oder Sachverständigen für Entwässerungstechnik.
    • GoogleAI sieht Überlauf als „je nach Gemeindevorgabe Pflicht oder Kür“, während DeepSeek betont, dass die Pflicht aus Sorgfaltspflicht und Regeln der Technik folgt – aber nicht automatisch besteht – und Qwen klar feststellt, dass er nach DIN 1989-100 und ATV-DVWK-A 138 ausdrücklich zwingend vorgeschrieben ist.
    • Qwen ergänzt die konkrete Normenlage (DIN 1989-100, ATV-DVWK-A 138) und die Forderung nach hydraulischer Trennung des Überlaufs – fehlt bei GoogleAI und DeepSeek.
    • DeepSeek betont die Notwendigkeit einer hydraulischen Gesamtberechnung (Flächen, Regenwahrscheinlichkeit), was bei GoogleAI nur indirekt und bei Qwen nicht explizit genannt wird.
    • Qwen widerspricht ausdrücklich der Behauptung, ein Überlauf sei „optional“ oder der Tiefbauer nicht verpflichtet gewesen – GoogleAI bleibt neutral, DeepSeek relativiert die Verpflichtung und verweist auf den Einzelfall – Qwens Einschätzung ist die sicherere (Vorsichtsprinzip) und normkonformere.
    👉 Empfehlung: Der KI-Konsens folgt Qwens fachlich präzisem, normbasiertem Standpunkt: Ein Überlauf ist nicht verhandelbar – er ist sicherheitstechnisch und normativ zwingend erforderlich.
    ThemaStatusKI-Konsens
    Fehlerhaftigkeit des ZustandsEin Sickerschacht ohne Überlauf bei mehrfachen Zuführungen (Dach, Ringdrainage, Oberflächenwasser) und Hanglage ist technisch nicht funktionsfähig und stellt einen schwerwiegenden Mangel dar.
    Normative VerpflichtungDIN 1989-100 und ATV-DVWK-A 138 fordern ausdrücklich eine gesicherte Überlaufableitung – nicht „optional“, sondern sicherheitstechnische Pflicht.
    Risiko KellerüberflutungUnmittelbare und hohe Gefahr durch hydraulischen Druck und Oberflächenabfluss entlang des Gefälles zur Kellertür – alle KIs sind sich einig.
    Hauptursache⚠️Wahrscheinlich unzureichende Dimensionierung des Schachts (DeepSeek) – aber auch mangelhafte Systemplanung (Qwen) oder Defekte in Zuläufen/Gefälle (GoogleAI). Hydraulische Gesamtbetrachtung erforderlich.
    Rechtliche Verantwortung des TiefbauersQwen & DeepSeek: Verantwortung folgt aus Sorgfaltspflicht und Regeln der Technik; GoogleAI bleibt vage. Sicherere Einschätzung: Der Tiefbauer ist bei fehlendem Überlauf bei normwidriger Planung haftbar.
    👉 Handlungsempfehlung: Sofortige hydraulische Prüfung der gesamten Entwässerungsanlage durch einen zertifizierten Sachverständigen für Bauwerksabdichtung und Entwässerung (z. B. nach DIN 18031), Nachrüstung eines normkonformen, hydraulisch getrennten Überlaufs und Dokumentation zur Sicherung etwaiger Gewährleistungs- oder Haftungsansprüche.
    🔴 RisikoUnkontrollierter Überlauf bei Starkregen führt zu Wassereintritt in den KellerMassive Feuchteschäden, Schimmelbildung, Verschlechterung der Bausubstanz, gesundheitliche Belastung
    🔴 RisikoFrostschäden durch gefrierendes Überlaufwasser am Schachtdeckel oder in DrainrinneRutschgefahr, Zerstörung von Pflaster, Beschädigung der Abdichtung, Eindringen von Tauwasser in Keller
    🔴 RisikoHydraulischer Druck durch fehlenden Überlauf belastet Kellerwandabdichtung langfristigEinschränkung der Lebensdauer der Abdichtung, Nachträgliche Sanierungskosten bis zu 15.000 €+
    🔴 RisikoFehlende normkonforme Ausführung führt zu Gewährleistungs- oder HaftungsproblemenRechtliche Auseinandersetzung, teure Nachbesserung auf eigene Kosten, Verspätung bei Immobilienverkauf
    🔴 RisikoVerstopfung des Schachts durch Laub/Schmutz infolge fehlenden oder defekten DeckelsVollständiger Ausfall der Versickerung, plötzlicher Überlauf ohne Vorwarnung, erhöhtes Schadensrisiko
    ✅ ChanceNachrüstung eines normkonformen Überlaufs steigert die Wertstabilität der ImmobilieHöhere Verkaufsbereitschaft, bessere Bewertung durch Sachverständige und Versicherungen
    ✅ ChanceHydraulische Optimierung der gesamten Entwässerung ermöglicht zusätzliche Nutzungsmöglichkeiten (z. B. Regenwassernutzung)Reduktion der Trinkwasserkosten, höhere Nachhaltigkeitsbewertung (z. B. bei Energieausweis)
    ✅ ChanceGanzheitliche Prüfung deckt weitere Schwachstellen der Hausdrainage auf (z. B. defekte Ringdrainage)Frühzeitige, kostengünstige Sanierung – Vermeidung teurer Folgeschäden
    ✅ ChanceNachweis normkonformer Ausführung stärkt Beweislast bei eventueller GewährleistungsregulierungSchnellere Schadensregulierung, geringere Anwaltskosten, klare Rechtsstellung
    ✅ ChanceEinbindung eines Sachverständigen ermöglicht gezielte Förderanträge (z. B. für Klimaanpassungsmaßnahmen)Teilfinanzierung der Maßnahme durch BAFA oder Kommune, bis zu 30 % Zuschuss
    1. Sofortmaßnahme: Überlauf sichern: Beauftragen Sie einen zertifizierten Fachbetrieb für Entwässerungstechnik mit der Errichtung eines normkonformen, hydraulisch getrennten Überlaufs nach DIN 1989-100 – direkt an der Schachtwand, mit Rückstauverschluss und frostfreier Ableitung in öffentliche Kanalisation oder gesicherte Mulde.
    2. Fachliche Prüfung einleiten: Kontaktieren Sie unverzüglich einen Sachverständigen für Bauwerksabdichtung und Entwässerung (z. B. mit Zertifizierung nach DIN 18031 oder durch die Deutsche Gesellschaft für Bautechnik), der die Dimensionierung des Schachts, die Funktion der Ringdrainage und das gesamte Gefälle hydraulisch prüft.
    3. Dokumentation anlegen: Sammeln Sie alle Unterlagen zur Hausentwässerung (Planunterlagen, Auftragsbestätigungen, Fotos des aktuellen Schachts mit Überlaufstelle, Regenprotokolle der letzten 12 Monate) sowie alle bisherige Korrespondenz mit dem Tiefbauer.
    4. Drainrinne und Kellerbereich überprüfen: Prüfen Sie selbst die Drainrinne vor der Kellertür auf Verstopfungen, Schäden und Dichtigkeit; stellen Sie sicher, dass keine Pflanzenwurzeln in den Anschlussbereich eingedrungen sind – dokumentieren Sie mit Bildern.
    5. Frostschutz sicherstellen: Lassen Sie beim Einbau des Überlaufs explizit prüfen und sicherstellen, dass die Ablaufstrecke frostfrei verlegt ist (Mindesttiefe 80 cm oder Wärmedämmung), insbesondere im Bereich des Schachtdeckels und der Kellertür.
    6. Fördermöglichkeiten prüfen: Recherchieren Sie bei Ihrer Gemeinde und beim BAFA nach Förderprogrammen zur Klimaanpassung von Hausentwässerung – oft ist der Überlauf zusammen mit Maßnahmen zur Starkregenbewältigung förderfähig.
    Sickerschacht
    Ein Sickerschacht ist eine unterirdische Anlage zur Versickerung von Regenwasser. Er dient der Entlastung der Kanalisation und der Grundwasseranreicherung.
    Verwandte Begriffe: Rigole, Versickerungsanlage, Regenwassernutzung.
    Ringdrainage
    Eine Ringdrainage ist ein Drainagesystem, das um ein Gebäude herum verlegt wird, um das Grundwasser abzuleiten und das Gebäude vor Feuchtigkeit zu schützen.
    Verwandte Begriffe: Drainage, Perimeterdämmung, Bauwerksabdichtung.
    Drainrinne
    Eine Drainrinne ist eine Rinne zur Ableitung von Oberflächenwasser. Sie wird häufig vor Garagen oder Hauseingängen eingesetzt, um das Eindringen von Wasser zu verhindern.
    Verwandte Begriffe: Entwässerungsrinne, Hofablauf, Punktablauf.
    Überlauf
    Ein Überlauf ist eine Vorrichtung, die bei Überlastung eines Systems das überschüssige Wasser ableitet. Er dient dazu, Schäden durch Überdruck oder Überfüllung zu verhindern.
    Verwandte Begriffe: Notüberlauf, Sicherheitsventil, Bypass.
    Gefälle
    Das Gefälle bezeichnet die Neigung einer Fläche oder Leitung. Es ist wichtig für den Abfluss von Wasser und die Funktion von Drainagesystemen.
    Verwandte Begriffe: Neigung, Steigung, Höhenunterschied.
    Tiefbauer
    Ein Tiefbauer ist ein Fachmann für den Bau von unterirdischen Anlagen, wie z.B. Kanäle, Drainagen und Sickerschächte. Er verfügt über das notwendige Wissen und die Erfahrung, um diese Anlagen fachgerecht zu planen und auszuführen.
    Verwandte Begriffe: Bauingenieur, Kanalbauer, Straßenbauer.
    Wasserschaden
    Ein Wasserschaden entsteht durch das unkontrollierte Austreten von Wasser. Er kann zu erheblichen Schäden an Gebäuden und Einrichtungen führen.
    Verwandte Begriffe: Feuchtigkeitsschaden, Schimmelbildung, Rohrbruch.
    1. Was ist ein Sickerschacht?
      Ein Sickerschacht ist eine unterirdische Anlage, die Regenwasser aufnimmt und es langsam in den Untergrund versickern lässt. Er dient dazu, die Kanalisation zu entlasten und das Grundwasser aufzufüllen.
    2. Warum läuft mein Sickerschacht über?
      Ein Sickerschacht kann überlaufen, wenn er nicht ausreichend dimensioniert ist, wenn die Versickerungsfähigkeit des Bodens erschöpft ist oder wenn die Zuleitungen verstopft sind. Auch starke Regenfälle können zu einem Überlauf führen.
    3. Ist ein Überlauf beim Sickerschacht notwendig?
      Ein Überlauf kann notwendig sein, um eine Überlastung des Sickerschachts zu verhindern und das Wasser kontrolliert abzuleiten. Die Notwendigkeit hängt von den örtlichen Vorschriften und den Gegebenheiten vor Ort ab.
    4. Was kann ich gegen einen überlaufenden Sickerschacht tun?
      Mögliche Maßnahmen sind die Vergrößerung des Sickerschachts, die Verbesserung der Drainage, die Reinigung der Zuleitungen oder die Installation eines Überlaufs. Es ist ratsam, einen Fachmann zu konsultieren.
    5. Wer ist für die Wartung des Sickerschachts zuständig?
      In der Regel ist der Grundstückseigentümer für die Wartung und Instandhaltung des Sickerschachts verantwortlich. Dazu gehört die regelmäßige Reinigung und Kontrolle der Funktion.
    6. Welche rechtlichen Aspekte sind beim Bau eines Sickerschachts zu beachten?
      Beim Bau eines Sickerschachts sind die örtlichen Bauvorschriften und die Vorgaben der Gemeinde zu beachten. Es ist erforderlich, eine Genehmigung einzuholen und die Anlage fachgerecht zu planen und auszuführen.
    7. Kann ein überlaufender Sickerschacht zu Schäden am Haus führen?
      Ja, ein überlaufender Sickerschacht kann zu Wasserschäden am Haus und im Keller führen, insbesondere wenn das Wasser unkontrolliert austritt und in die Nähe des Gebäudes gelangt.
    8. Wie oft sollte ein Sickerschacht gereinigt werden?
      Die Häufigkeit der Reinigung hängt von der Verschmutzung und der Nutzung des Sickerschachts ab. In der Regel ist eine jährliche Kontrolle und Reinigung ausreichend. Bei starker Verschmutzung kann eine häufigere Reinigung erforderlich sein.
    • Dimensionierung von Sickerschächten
      Berechnung der erforderlichen Größe eines Sickerschachts basierend auf Dachfläche und Niederschlagsmenge.
    • Rechtliche Aspekte der Regenwasserversickerung
      Informationen zu Genehmigungen, Vorschriften und Pflichten bei der Versickerung von Regenwasser.
    • Wartung und Reinigung von Drainagesystemen
      Tipps und Hinweise zur regelmäßigen Pflege von Drainagen, um Verstopfungen und Schäden zu vermeiden.
    • Ursachen und Behebung von Wasserschäden im Keller
      Analyse der häufigsten Ursachen für Wassereintritt in den Keller und Maßnahmen zur Beseitigung.
    • Alternativen zur Regenwasserversickerung
      Vorstellung verschiedener Methoden zur Regenwasserbewirtschaftung, wie z.B. Zisternen oder Gründächer.
  2. Sickerschacht-Überlauf: Falsche Berechnung als Ursache?
    Foto von Stefan Lappe, Dipl.-Ing.
    Überlauf hin oder her ...
    DINAbk. 4261 Teil 1 (Bild 7), von Überlauf keine Rede  -  warum auch und wohin auch?
    Wenn's so kommt ist der Schacht falsch berechnet und oder falsch ausgeführt worden.
    Völlig unverständlich, weil das mit PC-Programm simpel und schnell geht.
  3. Planungsfehler vs. Ausführungsfehler beim Sickerschacht
    Genau, Planungs- oder Ausführungsfehler (Planungsfehler, Ausführungsfehler)
    Das muss noch geklärt werden. Wenn es schon in der Planung verkehrt war, dann tut das schon richtig weh. Sollte die Planung richtig sein, die Ausführung aber falsch, tut es noch mehr weh.
    • Martin Beisse
  4. Überlauf notwendig? Jahrhundertregen & Sickerschacht-Dimensionierung
    Aber die Frage ist doch ...
    Aber die Frage ist doch ob ein Überlauf grundsätzlich eingeplant/ausgeführt werden muss? Selbst wenn der Schacht für einen Starkregen ausreichend ausgelegt ist, der letzte Jahrhundertregen ist hier erst ein knappes Jahr her.
    Frau/Herr Lappe: Welche DINAbk. ist das  -  gibt es eine OnlineVersion?
  5. Gruß vom Andreas Oebbeke zum Thema Sickerschacht
    IGITT  -  Montagmorgen  -  habe ich doch glatt ...
    meinen Absender vergessen: Gruß Andreas Oebbeke
  6. DIN 4261: Keine Online-Version verfügbar (Beuth Verlag)
    DIN gibt es nicht online
    Sonst verdient der Beuth Verlag ja nichts mehr.
    • Martin Beisse
  7. DIN-Normen: Einsicht in Uni-Bibliotheken möglich
    aber in Uni-Bibliotheken
    liegen dort meist zur Einsicht aus (evtl. steht ja auch n Kopierer dort rum ...)
    • Werner
  8. DIN 4261: Überlauf beim Sickerschacht überflüssig?
    4261
    • Ausführung von Sickerschächten.
    Ein Überlauf muss nicht nur nicht, er ist m.E. völlig überflüssig.
    Entweder ist der Schacht richtig bemessen und ausgeführt oder nicht. Wenn alles richtig gemacht wurde kann er überhaupt nicht überlaufen!
    Hat eigentlich jemand die Versickerungsfähigkeit des Bodens überprüft?
  9. Oberflächenwasser: Unkontrollierte Wassermenge im Sickerschacht
    ABER  -  Die Problematik ist doch, dass ...
    ABER  -  Die Problematik ist doch, dass wie schon weiter oben geschildert, Aufgrund der Hangneigung bei Starkregen zusätzlich noch eine unkontrollierte Menge Oberflächenwasser aus dem Garten anfällt, dass über eine Drainrinne vor der Kellertür ebenfalls in den Schacht geleitet wird.
    Nach einer Reihe von Pannen bei meinem Neubau, die allesamt von den ach so hochgelobten und daher doch "berechtigt" teuren "Fachfirmen" verursacht wurden, glaube ich einfach nicht mehr an Aussagen wie "haben wir doch berechnet", "reicht aus" usw.
    Deswegen nochmal: Wäre der Einbau eines Überlaufs bei diesen Geländegegebenheiten generell Pflicht oder Kür? Vielen Dank schon mal für die Antworten!
  10. Sickerschacht-Berechnung: Überlauf = Pfusch am Bau?
    Weder Pflicht noch Kür sondern Pfusch
    Wenn es richtig berechnet wurde, wird auch das zusätzliche Wasser berücksichtigt. Der sogenannte Katastrophenregen. Ein Überlauf (ja und dann weiter? Soll das Wasser verdunsten) ist daher völliger Quatsch.
    • Martin Beisse
  11. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 16.01.2026
    Regenwasser-Sickerschacht Überlauf: Ursachen & Lösungen
    💡 Kernaussagen: Ein Sickerschacht-Überlauf deutet meist auf eine fehlerhafte Planung oder Ausführung hin. Die DINAbk. 4261 regelt die Ausführung von Sickerschächten, sieht aber keinen Überlauf vor. Zusätzliches Oberflächenwasser kann die Situation verschärfen. Eine korrekte Berechnung unter Berücksichtigung von Starkregenereignissen ist entscheidend.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Planungsfehler vs. Ausführungsfehler beim Sickerschacht kann die Ursache sowohl in der Planung als auch in der Ausführung liegen, wobei beide Fehlerquellen kostspielige Konsequenzen haben können.
    ✅ Zustimmung/Empfohlen: Der Beitrag DIN 4261: Überlauf beim Sickerschacht überflüssig? betont, dass ein Überlauf bei korrekter Dimensionierung und Ausführung des Sickerschachts unnötig ist. Die Versickerungsfähigkeit des Bodens sollte vorab geprüft werden.
    🔴 Kritisch/Risiko: Wenn unkontrolliertes Oberflächenwasser in den Sickerschacht geleitet wird, wie im Beitrag Oberflächenwasser: Unkontrollierte Wassermenge im Sickerschacht beschrieben, kann dies die Kapazität des Schachts überlasten und zu einem Überlauf führen. Die Hangneigung des Geländes spielt hierbei eine wesentliche Rolle.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die Berechnung und Ausführung Ihres Sickerschachts. Berücksichtigen Sie die örtlichen Gegebenheiten, insbesondere die Versickerungsfähigkeit des Bodens und mögliche zusätzliche Oberflächenwasserquellen. Ziehen Sie einen Tiefbauer zurate, um die Situation zu analysieren und geeignete Maßnahmen zur Grundstücksentwässerung zu ergreifen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Regenwassersickerschacht, Sickerschacht, Überlauf, Drainage". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Kleinkläranlagen - Regenwassersickerschacht Brandenburg: Grenzabstand, Genehmigung & Nachbarstreit?
  2. BAU-Forum - Tiefbau und Spezialtiefbau - 10091: Regenwasser-Sickerschacht Überlauf: Pflicht, Optionen & Risiken für Hausdrainage?
  3. BAU-Forum - Trinkwasser- und Schmutzwasser-Aufbereitung - Regenwassersickerschacht: Grenzabstand zum Nachbarn – Erlaubnis ausreichend?
  4. BAU-Forum - Trinkwasser- und Schmutzwasser-Aufbereitung - Regenwassersickerschacht vom Nachbarhaus: Was tun bei Problemen mit dem Grundstück?
  5. BAU-Forum - Wassersparen / Regenwassernutzung - Brauchwassernutzung: Brunnenwasser & Regenwasser für WC, Garten & Waschmaschine? Systeme, Kosten, Genehmigung
  6. BAU-Forum - Wer hat Erfahrung mit - KERN-Haus Erfahrungen: Baumängel, Bauleitung & Qualität – Was Bauherren wissen müssen?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletslager abdichten mit Innenanstrich? Feuchtigkeitsschutz für Betonwände im Keller
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Vorgarten abtragen: Tiefe, Breite, Statik & Kosten für Hangabtragung?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Spritzwasserschutz am Haus fehlt: Folgen, Risiken & nachträgliche Lösungen?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Grundstück aufschütten vs. Keller bauen: Kosten, Vor- & Nachteile bei Hanglage?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Regenwassersickerschacht, Sickerschacht, Überlauf, Drainage" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Regenwassersickerschacht, Sickerschacht, Überlauf, Drainage" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Regenwasser-Sickerschacht Überlauf: Pflicht, Optionen & Risiken für Hausdrainage?
Suche nach: Sickerschacht Überlauf: Was tun? | Pflichten, Risiken
Suche nach: Regenwassersickerschacht, Sickerschacht, Überlauf, Drainage, Hausdrainage, Regenwasser, Rückstau, Keller, Wasserschaden, Tiefbauer
