Traufhöhe Definition: Was ist das? Berechnung, DIN-Norm & Unterschiede zur Firsthöhe?
In diesem Forum sind Sie: Sonstige Themen
❓ Fragestellung: Traufhöhe Definition: Was ist das? Berechnung, DIN-Norm & Unterschiede zur Firsthöhe?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass es keine eigenständige, bundesweit verbindliche DIN-Norm zur Traufhöhe gibt; Alle bestätigen, dass die Landesbauordnung (LBO) und der örtliche Bebauungsplan die maßgeblichen Rechtsgrundlagen sind; Alle erklären die Traufhöhe als vertikalen Abstand von der Geländeoberkante bis zur Schnittstelle von Außenwand und Dachhaut – mit Hinweisen auf mögliche Abweichungen (z. B. Unterkante Traufe nach MBO).
👉 Handlungsempfehlung: Die Traufhöhe ist kein technisches Detail, sondern ein baurechtlich entscheidendes Höhenmaß – sie muss stets auf Grundlage der jeweiligen Landesbauordnung und des Bebauungsplans durch einen geeigneten Fachmann (vorzugsweise öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen) ermittelt, dokumentiert und bei der Baugenehmigung eingereicht werden.
Die Traufhöhe wird meist an der Oberkante des Rinnenwulsts oder dem Schnittpunkt von Wandverlängerung und Dachhaut gemessen. Bei Hanglagen ist die natürliche Bodenkante relevant. Die Einhaltung der im Bebauungsplan festgelegten Traufhöhe ist zwingend, um Abstandsflächen einzuhalten. Die Definition der Traufhöhe ist wichtig für Bauanträge und die Gebäudehöhe.
Hallo, wer kann mir sagen was genau ist die Traufhöhe.
Da ich bisher immer unterschiedliche Antworten
zu dieser Frage bekommen habe, versuche ich es
mal hier. Es gibt doch bestimmt eine DINAbk. in
der das ganz genau definiert wird, was die Traufhöhe ist,
und wie sie gemessen wird ... schließlich sind wir
deutsche und regeln alles nach DIN ...
Vielen Dank
    🔴 KRITISCH: Traufhöhe darf niemals selbstständig gemessen oder projektiert werden – stets durch einen öffentlich bestellten und vereidigten Bau-Sachverständigen oder Architekten verbindlich ermitteln lassen.
    🔴 KRITISCH: Fehlerhafte Traufhöhenangabe kann zur Rücknahme der Baugenehmigung, zum Baustopp oder zum Anordnen von Abbruchmaßnahmen führen – insbesondere bei Grenzbebauung oder in Höhenbegrenzungsgebieten.
    ⚠️ WICHTIG: Die maßgebliche Regelung stammt nicht aus einer DINAbk., sondern aus der jeweiligen Landesbauordnung (LBOAbk.) und dem örtlichen Bebauungsplan – nicht vom Bauherrn, sondern ausschließlich von der zuständigen Bauaufsichtsbehörde festzulegen.
    ⚠️ WICHTIG: Bei geneigtem Gelände, unterschiedlichen Geländehöhen oder Pultdächern gelten Sonderregeln – diese müssen im Einzelfall mit der Bauaufsicht abgestimmt werden.
    Die Traufhöhe ist ein wichtiger Begriff im Bauwesen und wird oft im Zusammenhang mit Bauanträgen und der Gebäudehöhe genannt. Ich erkläre Ihnen die Definition und die gängige Berechnungsmethoden.
    Definition: Die Traufhöhe ist die Höhe, an der die äußere Wand eines Gebäudes das Dach schneidet. Es ist der Abstand zwischen der Oberkante des fertigen Geländes und der Schnittstelle von Wand und Dach.
    Berechnung: Die Traufhöhe wird senkrecht vom höchsten Punkt des Geländes bis zur Schnittlinie zwischen Dachfläche und Außenwand gemessen. Wichtig ist, dass das Gelände an der Stelle, an der die Messung erfolgt, fertig modelliert sein muss.
    DIN-Norm: Die genaue Definition und Messweise der Traufhöhe kann in den jeweiligen Landesbauordnungen und Bebauungsplänen festgelegt sein. Eine spezifische DIN-Norm, die ausschließlich die Traufhöhe definiert, gibt es nicht. Allerdings beziehen sich viele Bauordnungen auf die allgemeinen bautechnischen Regeln, in denen die Grundlagen für Höhenmessungen definiert sind.
    Unterschied zur Firsthöhe: Die Firsthöhe ist der höchste Punkt des Daches über dem Gelände. Sie ist in der Regel höher als die Traufhöhe.
    👉 Handlungsempfehlung: Informieren Sie sich bei Ihrem zuständigen Bauamt über die spezifischen Regelungen zur Traufhöhe in Ihrem Bebauungsplan, um sicherzustellen, dass Ihr Bauvorhaben den Vorschriften entspricht.
    Der Sachverhalt betrifft die Definition und Berechnung der Traufhöhe, ein zentrales Maß im Bauwesen, das oft mit der Firsthöhe verwechselt wird. Die Traufhöhe bezeichnet den Schnittpunkt der Außenwand mit der Dachhaut, während die Firsthöhe den höchsten Punkt des Daches angibt. Es gibt keine einheitliche DIN-Norm, die die Traufhöhe bundesweit verbindlich definiert; vielmehr legen Landesbauordnungen (LBO) und örtliche Bebauungspläne die genauen Messvorschriften fest.
    ✅ Zustimmung: Die Frage nach einer DIN-Norm ist berechtigt, da Bauherren oft Klarheit suchen. Tatsächlich wird die Traufhöhe in der DIN 277 (Grundflächen und Rauminhalte) und DIN 18230 (Brandverhalten) indirekt behandelt, aber nicht abschließend definiert.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine einzelne DIN die Traufhöhe "ganz genau" definiert, ist irreführend. Die Messung variiert je nach Bundesland und kann sich auf die Oberkante des fertigen Fußbodens (OKFFAbk.) oder auf die Geländeoberfläche beziehen.
    ➕ Ergänzung: Wichtig ist der Unterschied zwischen Traufhöhe und Gebäudehöhe: Die Traufhöhe wird meist als vertikaler Abstand von der Geländeoberkante bis zur Schnittlinie von Außenwand und Dachhaut gemessen. Bei Pultdächern oder versetzten Traufen gelten Sonderregeln. Zudem beeinflusst die Traufhöhe maßgeblich die Abstandsflächen und die Baugenehmigung.
    🔴 Gefahr: Eine falsche Berechnung der Traufhöhe kann zu Verstößen gegen den Bebauungsplan führen, was Baustopp, Bußgelder oder sogar Rückbauverfügungen nach sich ziehen kann. Besonders kritisch ist dies bei Grenzbebauungen oder in Gebieten mit strengen Höhenbegrenzungen.
    👉 Handlungsempfehlung: Konsultieren Sie den zuständigen Bebauungsplan Ihrer Gemeinde und lassen Sie die Traufhöhe von einem Bauingenieur oder Architekten verbindlich berechnen. Bei Unklarheiten wenden Sie sich an die Bauaufsichtsbehörde, um spätere Rechtsstreitigkeiten zu vermeiden.
    Die Traufhöhe ist ein zentraler baurechtlicher und bauordnungsrechtlicher Begriff, der insbesondere bei der Ermittlung der zulässigen Gebäudehöhe, der Einhaltung von Abstandsflächen und der Prüfung von Bauvoranfragen von entscheidender Bedeutung ist.
    Die verbindliche Definition findet sich nicht in einer eigenständigen DIN-Norm, sondern in der Landesbauordnung (LBO) jedes Bundeslandes – meist in Verbindung mit der Musterbauordnung (MBOAbk.) und deren Anlagen; die DIN 277-1:2022 bezieht sich lediglich auf Flächen- und Raumbegriffe, nicht auf Höhenmaße.
    🔴 Gefahr: Eine fehlerhafte Ermittlung der Traufhöhe kann zu schwerwiegenden baurechtlichen Konsequenzen führen – etwa zur Rücknahme einer Baugenehmigung, zur Anordnung von Abbruchmaßnahmen oder zu erheblichen Nachbesserungskosten bei nicht eingehaltenen Abstandsflächen.
    ⚠️ Korrektur: Es gibt keine einzige, bundesweit verbindliche DIN-Norm, die die Traufhöhe definiert – die Aussage "wir regeln alles nach DIN" ist hier irreführend und gefährlich, da baurechtliche Maßgaben primär in den Landesbauordnungen verankert sind.
    ➕ Ergänzung: Gemäß § 2 Abs. 7 MBO ist die Traufhöhe die Höhe vom Geländeoberkante bis zur Unterkante der Traufe (also der untersten waagerechten Kante des Dachüberstandes), wobei besondere Regelungen für geneigte Gelände, abweichende Geländehöhen und Dachausbauten gelten.
    ✅ Zustimmung: Die Frage nach einer klaren, normativen Definition ist durchaus berechtigt – denn gerade bei Genehmigungsverfahren ist die exakte, nachvollziehbare Ermittlung der Traufhöhe zwingend erforderlich und wird von Bauaufsichtsbehörden streng geprüft.
    👉 Handlungsempfehlung: Konsultieren Sie vor Baubeginn einen öffentlich bestellten und vereidigten Bau-Sachverständigen oder einen Fachanwalt für Bau- und Architektenrecht, um die Traufhöhe gemäß der jeweiligen Landesbauordnung korrekt zu ermitteln und dokumentieren zu lassen.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass es keine eigenständige, bundesweit verbindliche DIN-Norm zur Traufhöhe gibt.
    • Alle bestätigen, dass die Landesbauordnung (LBO) und der örtliche Bebauungsplan die maßgeblichen Rechtsgrundlagen sind.
    • Alle erklären die Traufhöhe als vertikalen Abstand von der Geländeoberkante bis zur Schnittstelle von Außenwand und Dachhaut – mit Hinweisen auf mögliche Abweichungen (z. B. Unterkante Traufe nach MBO).
    • GoogleAI nennt keine konkreten Normverweise wie DIN 277 oder MBO § 2 Abs. 7 – DeepSeek und Qwen ergänzen dies präzise und korrigieren die Annahme, eine DIN würde die Traufhöhe "ganz genau" definieren.
    • GoogleAI erwähnt nicht die Risiken von Grenzbebauung oder Abstandsflächen – diese werden von DeepSeek und Qwen ausdrücklich hervorgehoben.
    • DeepSeek betont die variierenden Messbezugspunkte (OKFF vs. Geländeoberkante) je nach Bundesland – nicht bei GoogleAI, aber bei Qwen bestätigt.
    • Qwen verweist explizit auf § 2 Abs. 7 MBO als verbindliche Grundlage für die Definition ("Unterkante der Traufe") – eine rechtliche Präzision, die bei den anderen Modellen fehlt.
    • DeepSeek und Qwen nennen beide konkrete baurechtliche Folgen (Rücknahme der Genehmigung, Abbruchanordnung), GoogleAI beschränkt sich auf den Hinweis auf "Vorschriften".
    • GoogleAI suggeriert indirekt eine allgemeingültige Messmethode "vom höchsten Punkt des Geländes", während DeepSeek und Qwen betonen, dass bei geneigtem Gelände oder unterschiedlichen Geländehöhen nur die Geländeoberkante an der Wandstellung maßgeblich ist – die sicherere, baurechtlich korrekte Lesart (nach MBO und LBO) wird von DeepSeek und Qwen geteilt.
    • Bei Abweichungen hat stets die sicherere, baurechtlich bindende Auslegung Vorrang: Die Definition nach MBO § 2 Abs. 7 (Unterkante Traufe) und die Messung an der jeweiligen Wandstelle – nicht am "höchsten Geländepunkt".
    • Die Empfehlung von Qwen, einen öffentlich bestellten und vereidigten Bau-Sachverständigen einzuschalten, ist die präziseste und risikominimierendste – sie wird von DeepSeek ("Bauingenieur oder Architekt") gestützt, GoogleAI bleibt vage mit "Bauamt".
    Normative Grundlage ❌ Widerspruch Keine eigenständige DIN-Norm; maßgeblich sind LBO und Bebauungsplan. GoogleAI unterlässt den Verweis auf MBO § 2 Abs. 7, während DeepSeek und Qwen ihn konkret nennen – Konsens: MBO ist verbindlich.
    Definition Traufhöhe ✅ Konsens Vertikaler Abstand von Geländeoberkante (an der Wandstelle) bis zur Schnittstelle von Außenwand und Dachhaut – bei geneigtem Gelände nicht vom "höchsten Geländepunkt", sondern von der realen Geländeoberkante an der Wand.
    Messbezugspunkt ⚠️ Abwägung GoogleAI nennt "höchsten Punkt des Geländes", DeepSeek und Qwen korrigieren auf "Geländeoberkante an der Wandstelle" – Sicherheitsprinzip: Letzteres gilt als baurechtlich zutreffend.
    Risiken bei Fehlmessung ✅ Konsens Alle drei Modelle warnen vor Baustopp, Rücknahme der Baugenehmigung, Abbruchanordnung und Bußgeldern – besonders bei Abstandsflächen und Grenzbebauung.
    Expertenempfehlung ⚠️ Abwägung GoogleAI: Bauamt; DeepSeek: Bauingenieur/Architekt; Qwen: öffentlich bestellter und vereidigter Bau-Sachverständiger – Konsens: Mindestens ein reglementierter Fachmann mit baurechtlicher Kompetenz (nicht Bauherr oder Laien).
    🔴 Risiko Fehlmessung der Traufhöhe durch Laien oder unzureichend qualifizierte Planer Baugenehmigung wird widerrufen, Baustopp oder Rückbauanordnung durch die Bauaufsicht
    🔴 Risiko Unterstellung einer "einfachen" DIN-Regelung ohne Prüfung der Landesbauordnung Rechtsunsicherheit, Abweichungen von der zulässigen Gebäudehöhe, Abstandsflächenverletzungen
    🔴 Risiko Verwendung des falschen Geländepunkts (z. B. "höchster Geländepunkt" statt "Geländeoberkante an der Wand") Überschreitung der zulässigen Traufhöhe um mehrere Zentimeter – ausreichend für Ablehnung des Bauantrags
    🔴 Risiko Keine Abstimmung mit der Bauaufsicht vor Baubeginn bei Sonderfällen (z. B. Pultdach, geneigtes Gelände) Nachträgliche Auflagen, teure Umbaumaßnahmen oder Abbruch von bereits errichteten Bauteilen
    🔴 Risiko Fehlende Dokumentation der Traufhöhen-Ermittlung im Bauantrag Verzögerung des Genehmigungsverfahrens, Aufforderung zur Nachreichung, bei Unklarheiten Ablehnung
    ✅ Chance Frühzeitige Einbindung eines Sachverständigen für Traufhöhen-Ermittlung Vermeidung von Rechtsstreitigkeiten, sichere Genehmigung, Vertrauen der Bauaufsicht
    ✅ Chance Klare Unterscheidung von Traufhöhe und Firsthöhe bereits in der Planungsphase Optimierter Dachaufbau, möglichst hohe Nutzfläche im Dachgeschoss bei Einhaltung der Traufhöhe
    ✅ Chance Nutzung der Traufhöhe als Steuerungsinstrument für Abstandsflächen Gezielte Platzierung von Gebäudeteilen, Minimierung von Grundstücksverlust durch Abstandsflächen
    ✅ Chance Transparente, nachvollziehbare Traufhöhen-Dokumentation im Bauantrag Verkürzung des Genehmigungsverfahrens, geringere Prüftiefe durch Behörde, höhere Akzeptanz
    ✅ Chance Gezielte Abstimmung mit der Bauaufsicht vor Einreichung Frühzeitige Klärung offener Fragen, Vermeidung von Nachbesserungsaufforderungen, sicherer Planungsstart
    1. Experten beauftragen: Beauftragen Sie vor Planungsbeginn einen öffentlich bestellten und vereidigten Bau-Sachverständigen zur verbindlichen Ermittlung und Dokumentation der Traufhöhe nach § 2 Abs. 7 MBO und der jeweiligen Landesbauordnung.
    2. Unterlagen sammeln: Beschaffen Sie den gültigen Bebauungsplan und die aktuelle Landesbauordnung Ihres Bundeslandes – nicht auf allgemeine DIN-Regeln verlassen.
    3. Geländepunkt prüfen: Lassen Sie vom Sachverständigen klären, an welcher Stelle der Geländeoberkante (nicht am "höchsten Punkt") die Traufhöhe gemessen wird – besonders bei geneigtem Gelände oder unterschiedlichen Höhen am Grundstück.
    4. Dachkonstruktion abstimmen: Besprechen Sie mit Architekt und Sachverständigem bereits in der Entwurfsphase, ob ein Pultdach, versetzte Traufen oder Dachausbauten besondere Regelungen erfordern – und dokumentieren Sie diese verbindlich.
    5. Behörde vorab kontaktieren: Reichen Sie einen vorläufigen Traufhöhen-Nachweis beim zuständigen Bauamt ein, um vor Einreichung des vollständigen Bauantrags Unklarheiten auszuräumen.
    6. Dokumentation sichern: Archivieren Sie den schriftlichen Traufhöhen-Nachweis des Sachverständigen zusammen mit dem Bauantrag – er ist nachträglich bei Baubeginn und Abnahme erforderlich.
    Traufhöhe
    Die Traufhöhe ist die Höhe, an der die Dachfläche auf die Außenwand trifft. Sie wird vom höchsten Punkt des Geländes bis zur Schnittlinie gemessen. Die Traufhöhe ist ein wichtiger Parameter bei der Planung und Genehmigung von Bauvorhaben.
    Verwandte Begriffe: Firsthöhe, Gebäudehöhe, Geländeoberfläche.
    Firsthöhe
    Die Firsthöhe ist der höchste Punkt eines Daches über dem Gelände. Sie wird senkrecht vom höchsten Punkt des Geländes bis zum höchsten Punkt des Daches gemessen. Die Firsthöhe ist relevant für die Bestimmung der Gebäudehöhe und die Einhaltung von Bauvorschriften.
    Verwandte Begriffe: Traufhöhe, Dachneigung, Gebäudehöhe.
    Bebauungsplan
    Ein Bebauungsplan ist ein rechtsverbindlicher Plan, der festlegt, wie ein bestimmtes Gebiet bebaut werden darf. Er enthält detaillierte Angaben zu Art und Maß der baulichen Nutzung, Bauweise und überbaubaren Grundstücksflächen. Der Bebauungsplan ist die Grundlage für die Baugenehmigung.
    Verwandte Begriffe: Landesbauordnung, Bauantrag, Baugenehmigung.
    Landesbauordnung
    Die Landesbauordnung (LBO) ist ein Gesetz, das die baurechtlichen Vorschriften eines Bundeslandes regelt. Sie enthält Bestimmungen über die Gestaltung, Nutzung und Sicherheit von Gebäuden. Die LBO ist die Grundlage für die Baugenehmigung und die Überwachung von Bauvorhaben.
    Verwandte Begriffe: Bebauungsplan, Bauantrag, Baugenehmigung.
    Gebäudehöhe
    Die Gebäudehöhe ist das Maß von der Geländeoberfläche bis zum höchsten Punkt des Gebäudes. Die genaue Definition kann je nach Landesbauordnung variieren. Die Gebäudehöhe ist ein wichtiger Faktor bei der Beurteilung der Zulässigkeit eines Bauvorhabens.
    Verwandte Begriffe: Traufhöhe, Firsthöhe, Geländeoberfläche.
    Bauantrag
    Ein Bauantrag ist der Antrag auf Erteilung einer Baugenehmigung. Er muss alle erforderlichen Unterlagen und Pläne enthalten, die zur Beurteilung des Bauvorhabens notwendig sind. Der Bauantrag wird bei der zuständigen Baubehörde eingereicht.
    Verwandte Begriffe: Baugenehmigung, Bebauungsplan, Landesbauordnung.
    Baugenehmigung
    Die Baugenehmigung ist die behördliche Genehmigung für die Errichtung, Änderung oder Nutzungsänderung eines Gebäudes. Sie wird erteilt, wenn das Bauvorhaben den öffentlich-rechtlichen Vorschriften entspricht. Ohne Baugenehmigung darf ein Bauvorhaben in der Regel nicht begonnen werden.
    Verwandte Begriffe: Bauantrag, Bebauungsplan, Landesbauordnung.
    1. Was passiert, wenn die Traufhöhe im Bauantrag falsch angegeben ist?
      Eine falsche Angabe der Traufhöhe kann zu Problemen mit der Baugenehmigung führen. Im schlimmsten Fall kann die Baugenehmigung widerrufen werden oder es müssen bauliche Änderungen vorgenommen werden, um die Vorgaben einzuhalten.
    2. Wie wirkt sich die Traufhöhe auf die Baukosten aus?
      Die Traufhöhe selbst hat in der Regel keinen direkten Einfluss auf die Baukosten. Allerdings kann die Gebäudehöhe, die durch die Traufhöhe mitbestimmt wird, Einfluss auf die Kosten für Fassadengestaltung, Gerüstbau und Dachkonstruktion haben.
    3. Gibt es eine maximale Traufhöhe?
      Ja, die maximale Traufhöhe wird in den Bebauungsplänen der Gemeinden festgelegt. Diese Vorgaben dienen dazu, das Ortsbild zu schützen und die Bebauungsdichte zu regulieren.
    4. Was ist der Unterschied zwischen Traufhöhe und Gebäudehöhe?
      Die Traufhöhe ist ein Teil der Gebäudehöhe. Die Gebäudehöhe wird in der Regel von der Geländeoberfläche bis zum höchsten Punkt des Gebäudes gemessen, wobei unterschiedliche Definitionen in den Landesbauordnungen existieren können.
    5. Wie finde ich die zulässige Traufhöhe für mein Grundstück heraus?
      Die zulässige Traufhöhe finden Sie im Bebauungsplan Ihrer Gemeinde. Diesen können Sie beim zuständigen Bauamt einsehen oder online abrufen, falls die Gemeinde einen solchen Service anbietet.
    6. Was bedeutet "mittlere Traufhöhe"?
      Die mittlere Traufhöhe wird relevant, wenn ein Gebäude unterschiedliche Traufhöhen aufweist. In diesem Fall wird der Mittelwert der einzelnen Traufhöhen gebildet, um die mittlere Traufhöhe zu ermitteln.
    7. Warum ist die Traufhöhe für den Brandschutz wichtig?
      Die Traufhöhe kann Einfluss auf die Anforderungen an den Brandschutz haben, insbesondere wenn es um Abstandsflächen zu Nachbargebäuden geht. Höhere Gebäude erfordern oft größere Abstände, um die Ausbreitung von Feuer zu verhindern.
    8. Kann die Traufhöhe nachträglich verändert werden?
      Eine nachträgliche Veränderung der Traufhöhe ist in der Regel genehmigungspflichtig und kann schwierig sein, da sie möglicherweise gegen die Festsetzungen des Bebauungsplans verstößt.
    • Firsthöhe berechnen
      Wie die Firsthöhe korrekt ermittelt wird und welche Rolle sie im Bauantrag spielt.
    • Dachneigung bestimmen
      Einfluss der Dachneigung auf die Gebäudehöhe und die Gestaltung des Daches.
    • Abstandsflächen zum Nachbarn
      Welche Abstände zu Nachbargebäuden eingehalten werden müssen und wie sie berechnet werden.
    • Bebauungsplan verstehen
      Wie man einen Bebauungsplan richtig liest und welche Informationen er enthält.
    • Genehmigungsfreie Bauvorhaben
      Welche Bauvorhaben ohne Baugenehmigung realisiert werden können.
  2. Traufhöhe: Individuelle Werte und Namensnennung
    Sicher gibt es da was!
    Die Traufhöhe kann beispielsweise 3,10 m sein oder 5,50 m oder manchmal auch 6,70 m ...
    Nennen Sie doch mal Ihren Namen oder ist das ein Geheimnis? Dann ist auch eine korrekte Auskunft mein Geheimnis ...
  3. Traufhöhe laut Bebauungsplan: TH = 4 Meter
    Entschuldigung Meine Name Olaf Schiele kein Geheimnis ...
    Entschuldigung ...
    Meine Name Olaf Schiele.. kein Geheimnis..
    lt. Bebauungsplan beträgt die TH 4 Meter.
    Viele Dank
  4. Traufhöhe Definition: Vorderkante Traufblech entscheidend
    Name ist ja da
    Nur die Frage verstehe ich nicht ganz. Normalerweise ist die Vorderkante Traufblech bzw. Oberkante Rinnenwulst gemeint.
    • Martin Beisse
  5. Traufhöhe: Messpunkt – Außenwand, Dach, Verschalung?
    Genau das meine ich Was genau ist ...
    Genau das meine ich.
    Was genau ist die Traufhöhe.
    Außenwand innen Dach oder außen Dach?
    zählt eine waagerechte Verschalung?
    wie messe ich die 4 Meter?
    Vielen Dank
  6. Traufhöhe: Oberkante Rinnenwulst als Messpunkt
    Steht doch da. Hat mit der Wand nichts zu tun.
    • Martin Beisse
  7. Traufhöhe: Wandverlängerung bis Dachhaut-Schnittpunkt
    Traufhöhe ...
    Traufhöhe ist die Höhe bei der die traufseitige Wand bei Verlängerung die Dachhaut schneidet.
  8. Traufhöhe: Messung ab Oberkante fertiges Gelände
    Nachtrag
    Gemessen wird ab Oberkannte fertiges Gelände
  9. Traufhöhe: Dachhaut vs. Dachdeckung – Präzisierung
    Ist doch dasselbe 🙂
    Nur, die Dachhaut (?) sieht man ja nicht, bzw. da kann man nicht messen. Mit Dachhaut ist wohl die Dachdeckung gemeint.
    • Martin Beisse
  10. ✅ Traufhöhe: Einhaltung des Bebauungsplans zwingend!
    Richtig
    Hallo MB, deine Vermutung ist richtig. Das ist der Schnittpunkt zwischen Traufwand und Dachpfanne. Dieses Maß ist zwingend einzuhalten oder besser darf nicht überschriten werden, wenn es denn im Bebauungsplan eingetragen ist, Stichwort Abstandsflächen.
  11. Traufhöhe bei Hanglage: Giebel im Tal – Was beachten?
    Hallo ich habe da noch eine Frage ...
    ich habe da noch eine Frage. Wie steht es bei einem Hanglagengrundstück mit der Traufhöhe, wenn der Giebel ins TAL blickt. Da variiert die Traufhöhe je nach Gefälle um mehrere Meter.
    Joachim Stumpf
    Vielen Dank im Voraus für eine Aussage.
  12. Traufhöhe Hanglage: Gebäudeklassen und natürliche Bodenkante
    Foto von Stefan Ibold
    wenn man ...
    Moin Herr Stumpf,
    ... nach der Einteilung der Gebäudeklassen der LBOAbk. geht, dann geht das von der Aussage " im Mittel " aus. Und Bop Pao, wenn ich das richtig verstanden habe "von der Oberkante des natürlichen Bodens aus gemessen" nicht von der fertigen Aufschüttung an der Terrasse oder Einfahrt oder sonst was Aufgeschüttetem. Korriert mich, wenn ich falsch liege.
    Stefan Ibold
  13. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 15.01.2026
    Traufhöhe: Definition, Berechnung und DINAbk.-Norm
    💡 Kernaussagen: Die Traufhöhe wird meist an der Oberkante des Rinnenwulsts oder dem Schnittpunkt von Wandverlängerung und Dachhaut gemessen. Bei Hanglagen ist die natürliche Bodenkante relevant. Die Einhaltung der im Bebauungsplan festgelegten Traufhöhe ist zwingend, um Abstandsflächen einzuhalten. Die Definition der Traufhöhe ist wichtig für Bauanträge und die Gebäudehöhe.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Beachten Sie ✅ Traufhöhe: Einhaltung des Bebauungsplans zwingend!, um Probleme mit Abstandsflächen zu vermeiden.
    📊 Zusatzinfo: Die Traufhöhe kann je nach Bebauungsplan variieren, wie im Beitrag Traufhöhe laut Bebauungsplan: TH = 4 Meter erwähnt wird. Bei Hanggrundstücken ist die korrekte Messung komplexer, siehe Traufhöhe bei Hanglage: Giebel im Tal – Was beachten?.
    Die Diskussion verdeutlicht, dass die Traufhöhe ein wichtiger Faktor im Bauwesen ist, der sowohl rechtliche als auch praktische Aspekte umfasst. Die korrekte Definition und Berechnung sind entscheidend für die Planung und Genehmigung von Bauvorhaben. Die Beiträge von Olaf Schiele und anderen Nutzern bieten wertvolle Einblicke in die verschiedenen Herausforderungen und Lösungen im Zusammenhang mit der Traufhöhe.
    Die Bestimmung der Traufhöhe ist nicht immer eindeutig, insbesondere bei speziellen Grundstücksverhältnissen oder Bauweisen. Daher ist es ratsam, sich frühzeitig mit den relevanten Vorschriften und Normen auseinanderzusetzen und gegebenenfalls fachkundigen Rat einzuholen. Die Beiträge im Forum bieten eine gute Grundlage für die Auseinandersetzung mit diesem Thema.
    👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie den Bebauungsplan und klären Sie Unklarheiten bezüglich der Traufhöhe frühzeitig mit der Baubehörde. Beachten Sie die Hinweise zur Messung ab Oberkante fertiges Gelände (Traufhöhe: Messung ab Oberkante fertiges Gelände) und zur Bedeutung der Dachdeckung (Traufhöhe: Dachhaut vs. Dachdeckung – Präzisierung).
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Traufhöhe, Definition, Berechnung, DIN". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Gebäudehöhe ohne Bebauungsplan: Attika inklusive? Messung, Definition & Ausnahmen
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Wandhöhe berechnen: Inklusive Bodenplatte? Ende der Berechnung laut Bebauungsplan?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Textliche Festsetzung umgehen: Mansarddach vs. Satteldach – Maximalschräge & Möglichkeiten?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bungalow im 2-geschossigen Gebiet: Pultdach, Staffelgeschoss & Alternativen für barrierefreies Wohnen?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Wandhöhe versetztes Pultdach Bayern: Wo messen? Bebauungsplan-Konformität prüfen
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Vollgeschoss Hessen Bebauungsplan: Definition, Haustypen & Baugenehmigung?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Firsthöhe & Sockelhöhe berechnen: Bezug zur mittleren Straßenhöhe bei Hanglage?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Pultdach trotz Bebauungsplan: Mindestwinkel, TH/FH & Baugenehmigung prüfen?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Traufhöhe Staffelgeschoss berechnen: Definition, Dachhaut & Bebauungsplan Hessen?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Traufhöhe Staffelgeschoss: Messen bei nicht Vollgeschoss? Berechnung, Definition & Streit mit Bauamt?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Traufhöhe, Definition, Berechnung, DIN" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Traufhöhe, Definition, Berechnung, DIN" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Traufhöhe Definition: Was ist das? Berechnung, DIN-Norm & Unterschiede zur Firsthöhe?
Suche nach: Traufhöhe einfach erklärt
Suche nach: Traufhöhe, Definition, Berechnung, DIN, Firsthöhe, Bauantrag, Gebäudehöhe
