Ausblühungen Innenwand nach Wasserschaden: Ursachen, Gefahren & Sanierung?
❓ Fragestellung: Ausblühungen Innenwand nach Wasserschaden: Ursachen, Gefahren & Sanierung?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren Ausblühungen als definitives, kritisches Symptom aktiver Feuchtigkeit – nicht als rein optisches oder harmloses Phänomen; Alle drei betonen die Dringlichkeit der Ursachenforschung und die Notwendigkeit fachkundiger Einbindung (Bausachverständiger, Abdichtungsfachbetrieb); Alle nennen Terrassenanschluss und Sockelbereich (Risse, aufsteigende Feuchtigkeit) als Hauptverdachtszonen.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen nach DIN 18069 zertifizierten Bausachverständigen für Feuchteschäden mit messtechnisch abgesicherter, ganzheitlicher Diagnostik – inklusive Terrassenanschluss, Sockelbereich, Horizontalsperre und Innenwand. Keine Sanierung ohne vorherige Befunddokumentation und Ursachenanalyse.
Die Diskussion dreht sich um die Ursachen von Ausblühungen an einer Innenwand nach einem vermuteten Wasserschaden. Hauptverdächtige sind aufsteigende Feuchtigkeit und eine fehlerhafte Abdichtung im Bereich der Terrassentür. Die korrekte Ausführung der Schwellenabdichtung und die Überprüfung der Fensterbankanschlüsse werden als entscheidend angesehen. Es wird empfohlen, die betroffenen Bereiche genauer zu untersuchen und gegebenenfalls eine Mängelanzeige zu stellen.
wir bewohnen eine 3 Jahre altes Haus. Nun ist im Wohnzimmer eine Ecke mit einer Art Ausblühung (Salz?) aufgefallen. Das ist die linke Ecke einer großen Schiebetüre, im Außenbereich ist eine Terrasse die demnächst neu gemacht wird.
Frage: Wie bedenklich sind diese Ausblühungen? Woran erkenne ich ob die Wand innen feucht ist, bzw. on ich von außen was machen muss? Auf der anderen Seite unseres Hauses hatten wir auch Probleme mit Rissen im Sockelputz durch aufsteigende Feuchtigkeit. Danke für Eure Hilfe,
  • BAU.DE / BAU-Forum: 1. Bild zu Frage "Ausblühungen Innenwand nach Wasserschaden: Ursachen, Gefahren & Sanierung?" im BAU-Forum "Modernisierung / Sanierung / Bauschäden"
    🔴 KRITISCH: Sofortige fachliche Feuchtediagnostik durch zertifizierten Bausachverständigen (DINAbk. 18069) zur Ermittlung aller Feuchtetransportwege – insbesondere bei 3 Jahre altem Neubau mit gleichzeitigen Rissen im Sockelputz und Ausblühungen neben Schiebetür.
    🔴 KRITISCH: Keine Sanierungsmaßnahmen ohne vorherige messtechnische Klärung (CM-Messung, Bohrlochfeuchte, ggf. Thermografie) – Oberflächenreinigung oder reine Außenabdichtung ohne Ursachenanalyse verschlechtert den Schadensverlauf.
    ⚠️ WICHTIG: Dokumentation aller Befunde (Fotos, Messprotokolle, Zeitstempel) für Gewährleistungsansprüche – besonders kritisch bei Verdacht auf Planungs- oder Ausführungsfehler im Neubau.
    ⚠️ WICHTIG: Sofortige Reduktion der Raumluftfeuchte (Lüften, ggf. Entfeuchter) und Vermeidung direkten Hautkontakts mit Ausblühungen, da Salzbelastung und Schimmelrisiko synergistisch wirken.
    🔴 Gefahr: Ausblühungen an Innenwänden sind ein deutliches Zeichen für Feuchtigkeitsprobleme. Diese Feuchtigkeit kann die Bausubstanz schädigen und Schimmelbildung begünstigen.
    Ich empfehle, die Ursache der Feuchtigkeit umgehend zu finden. Mögliche Ursachen sind:
    • Undichtigkeiten im Bereich der Schiebetür: Insbesondere Übergänge zur Terrasse sind anfällig.
    • Defekte Abdichtung der Terrasse: Wenn die Terrasse neu gemacht wird, könnte hier die Ursache liegen.
    • Risse im Sockelputz: Dadurch kann Feuchtigkeit von außen eindringen.
    • Aufsteigende Feuchtigkeit: Besonders bei älteren Häusern ohne Horizontalsperre.
    Ich rate dringend dazu, einen Fachmann (Bausachverständiger, Maurer, Bauabdichter) hinzuzuziehen, um die Ursache zu identifizieren und geeignete Sanierungsmaßnahmen festzulegen. Ignorieren Sie das Problem nicht, da Folgeschäden teuer werden können.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen Fachmann mit der Ursachenforschung und erstellen Sie einen Sanierungsplan.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt Ausblühungen an einer Innenwandecke eines 3 Jahre alten Hauses, die nach einem Wasserschaden aufgetreten sind. Die betroffene Ecke befindet sich neben einer Schiebetür, die zu einer Terrasse führt. Zusätzlich wurden an einer anderen Hausseite Risse im Sockelputz mit aufsteigender Feuchtigkeit festgestellt. Diese Kombination von Symptomen deutet auf ein ernstzunehmendes Feuchteproblem hin, das nicht isoliert betrachtet werden sollte.
    🔴 Gefahr: Die Ausblühungen (Salzausblühungen) sind ein klares Indiz für einen aktiven Feuchtetransport durch das Mauerwerk. Bei einem erst 3 Jahre alten Neubau ist dies ein schwerwiegender Mangel, der auf Planungs- oder Ausführungsfehler hindeutet. Die gleichzeitigen Risse im Sockelputz mit aufsteigender Feuchtigkeit an einer anderen Hausseite verstärken den Verdacht auf ein systemisches Problem mit der Bauwerksabdichtung oder der Drainage.
    ➕ Ergänzung: Die Ursache kann vielfältig sein: Eine undichte oder fehlende Horizontalsperre, eine beschädigte Abdichtung gegen Spritzwasser an der Terrassentür, eine mangelhafte Drainage oder sogar ein undichter Anschluss der Terrassenabdichtung an das Haus. Die Risse im Sockelputz sind besonders kritisch, da sie Wasser den direkten Weg ins Mauerwerk öffnen. Eine einfache optische Prüfung reicht hier nicht aus; es bedarf einer professionellen Feuchtemessung (z.B. mit einem CM-Gerät oder einer Darrprobe) und einer Druckprüfung der Abdichtungsebenen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Bausachverständigen oder einen Fachbetrieb für Bauwerksabdichtung. Lassen Sie eine umfassende Feuchteanalyse des gesamten betroffenen Wandbereichs sowie der Sockelzone durchführen. Die Sanierung muss von innen (Trockenlegung, Entfernung der Ausblühungen) und von außen (Abdichtung, Drainage) erfolgen. Zögern Sie nicht, da anhaltende Feuchtigkeit zu Schimmelbildung, Frostschäden am Mauerwerk und einer Beeinträchtigung der Bausubstanz führen kann. Dokumentieren Sie alle Schäden für Ihre Bauherrenhaftpflicht oder Gewährleistungsansprüche.
    Ausblühungen an Innenwänden nach einem Wasserschaden sind typische Hinweise auf Salzausblühungen (Effloreszenzen) oder hygroskopische Salze, die durch Feuchtigkeit aus dem Mauerwerk an die Oberfläche transportiert werden. Da das Haus erst drei Jahre alt ist, ist eine unzureichende Abdichtung, ein fehlerhafter Anschluss zwischen Terrasse und Wand oder eine mangelhafte Entwässerung der Terrasse als Ursache sehr wahrscheinlich. Die parallele Beobachtung von Rissen im Sockelputz durch aufsteigende Feuchtigkeit deutet auf ein systemisches Feuchteproblem hin, das nicht isoliert betrachtet werden darf.
    🔴 Gefahr: Die Ausblühungen sind kein bloßes optisches Problem – sie signalisieren aktive Feuchtetransportvorgänge, die langfristig zu Putzabplatzungen, Mörtelzerstörung, Korrosion von Armierungen und ggf. Schimmelbildung führen können. Bei anhaltender Feuchtebelastung besteht auch Risiko für die Bausubstanz und die Raumluftqualität.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass Ausblühungen allein harmlos seien oder nur 'Salz' darstellen, ist irreführend – sie sind ein Symptom, kein Selbstzweck. Eine bloße Oberflächenreinigung ohne Ursachenbeseitigung ist wirkungslos und verschleiert das zugrundeliegende Problem.
    ➕ Ergänzung: Zur Feuchtemessung empfiehlt sich eine kombinierte Diagnostik: Oberflächenfeuchtemessung mit Kalibrierung auf das jeweilige Substrat, ggf. Bohrlochfeuchtemessung zur Tiefenanalyse sowie thermografische Aufnahmen bei geeigneten Temperaturdifferenzen. Auch die Überprüfung der Terrassenabdichtung, des Gefälles und der Anschlussdetails zur Wand ist zwingend erforderlich.
    🔴 Gefahr: Die bereits beobachteten Risse im Sockelputz durch aufsteigende Feuchtigkeit weisen auf ein gravierendes Defizit im horizontalen Feuchteschutz hin – möglicherweise fehlt eine wirksame Sperrschicht oder sie ist lokal beschädigt. Dies birgt langfristig erhebliche Risiken für die Statik und die Dauerhaftigkeit des Mauerwerks.
    ❌ Widerspruch: Es ist falsch anzunehmen, dass 'nur von außen etwas gemacht werden muss'. Die Feuchte wandert nicht nur von außen nach innen, sondern kann auch durch kapillare Aufnahme aus dem Erdreich oder durch Kondensatbildung infolge mangelhafter Wärmedämmung entstehen – eine ganzheitliche Analyse ist unverzichtbar.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden (z. B. nach DIN 18069 oder mit Zertifizierung durch die Deutsche Gesellschaft für Materialprüfung) zur umfassenden Feuchtediagnostik, einschließlich Baubegutachtung der Terrasse, des Sockelanschlusses und der Keller- bzw. Fundamentbereiche. Keine Sanierungsmaßnahmen ohne vorherige fachliche Ursachenanalyse durchführen.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren Ausblühungen als definitives, kritisches Symptom aktiver Feuchtigkeit – nicht als rein optisches oder harmloses Phänomen.
    • Alle drei betonen die Dringlichkeit der Ursachenforschung und die Notwendigkeit fachkundiger Einbindung (Bausachverständiger, Abdichtungsfachbetrieb).
    • Alle nennen Terrassenanschluss und Sockelbereich (Risse, aufsteigende Feuchtigkeit) als Hauptverdachtszonen.
    • GoogleAI nennt "aufsteigende Feuchtigkeit" als mögliche Ursache unter mehreren – DeepSeek und Qwen bewerten sie als besonders kritisch im Kontext des 3-jährigen Neubaus und verknüpfen sie direkt mit fehlender oder defekter Horizontalsperre.
    • GoogleAI verzichtet auf konkrete Messverfahren; DeepSeek und Qwen fordern explizit CM-Messung, Bohrlochfeuchte oder Thermografie.
    • DeepSeek hebt die Relevanz einer Druckprüfung der Abdichtungsebenen hervor – nicht bei den anderen Modellen erwähnt.
    • Qwen betont ausdrücklich den Widerspruch zur Annahme "nur von außen sanieren" und nennt kapillare Aufnahme und Kondensat als zusätzliche Transportwege – ergänzt GoogleAIs rein außenorientierte Liste (Schiebetür, Terrasse, Risse).
    • Qwen fordert explizit die Einhaltung von DIN 18069 und Zertifizierung durch die Deutsche Gesellschaft für Materialprüfung – tiefer gehende Qualifikationsanforderung als bei GoogleAI.
    • Qwen widerspricht ausdrücklich der Annahme, Ausblühungen seien "nur Salz" oder "harmlos" – GoogleAI und DeepSeek teilen diese Haltung implizit, aber Qwen formuliert den Widerspruch explizit und benennt die falsche Annahme.
    • Qwen widerspricht der vereinfachten Vorstellung, Feuchte komme "nur von außen" – GoogleAI listet ausschließlich äußere Ursachen auf; DeepSeek und Qwen betonen die Notwendigkeit einer ganzheitlichen Betrachtung (auch kapillar, kondensativ, konstruktiv).
    👉 Empfehlung: Priorisierung der sichereren Einschätzung gemäß Vorsichtsprinzip: Qwens und DeepSeeks Forderung nach messtechnisch gesicherter, ganzheitlicher Diagnostik mit fachlich zertifiziertem Sachverständigen ist bindend – GoogleAIs allgemeinere Empfehlung reicht nicht aus.
    Ausblühungen als Gefahrenindikator Kein optisches Problem – eindeutiges Zeichen aktiver Feuchtigkeit mit Risiko für Schimmel, Bausubstanz und Raumluftqualität.
    Ursachenfokus (Terrasse/Schiebetür) Der Anschluss der Terrasse zur Schiebetür ist ein primärer Verdachtsbereich; insbesondere Undichtigkeit, fehlendes Gefälle oder falscher Anschluss an die Wand.
    Ursachenfokus (Sockel/Risse/aufsteigende Feuchtigkeit) Risse im Sockelputz bei 3 Jahre altem Neubau weisen auf schwerwiegenden Mangel in Horizontalsperre oder Drainage hin – systemisches Problem, nicht isoliert betrachtbar.
    Notwendigkeit messtechnischer Diagnostik ⚠️ DeepSeek und Qwen fordern explizit CM-Messung, Bohrlochfeuchte, Thermografie; GoogleAI erwähnt keine Messverfahren – KI-Konsens: Messung ist zwingend, da optische Beurteilung unzureichend.
    Fachliche Qualifikation des Gutachters ⚠️ Qwen und DeepSeek benennen DIN 18069 bzw. Zertifizierung durch Deutsche Gesellschaft für Materialprüfung; GoogleAI nennt nur "Fachmann". KI-Konsens: Zertifizierung nach anerkanntem Standard ist erforderlich.
    Sanierungsansatz (innen/außen) Qwen widerspricht klar der Annahme "nur von außen"; DeepSeek fordert Sanierung von innen *und* außen; GoogleAI bleibt vage. KI-Konsens: Ganzheitlicher Ansatz ist notwendig – isolierte Maßnahmen sind kontraindiziert.
    🔴 Risiko Unentdeckte bzw. falsch diagnostizierte Horizontalsperre Langfristige statische Beeinträchtigung des Mauerwerks durch Salz- und Frostschäden, hohe Sanierungskosten im Nachhinein
    🔴 Risiko Unterlassene messtechnische Diagnostik Fehlgeleitete Sanierungsmaßnahmen, Verschlechterung des Feuchtehaushalts, Verlust von Gewährleistungsansprüchen
    🔴 Risiko Schimmelbildung infolge anhaltender Feuchtigkeit Gesundheitsgefährdung (Allergien, Atemwegserkrankungen), rechtliche Haftung bei Mietwohnungen, Wertminderung
    🔴 Risiko Verzögerung der Ursachenbeseitigung über mehrere Winter Progressive Zerstörung von Putz, Mörtel und Armierung durch Zyklus aus Feuchte/Kälte/Trocknung
    🔴 Risiko Fehlende Dokumentation für Gewährleistungsansprüche Unmöglichkeit, Bauherrenhaftpflicht oder Gewährleistungsansprüche gegenüber Bauunternehmen durchzusetzen
    ✅ Chance Fachgerechte Frühdiagnose im Neubau Klare Zuordnung von Verantwortlichkeiten, kostengünstige Korrektur vor Verschlechterung, vollständige Gewährleistungsabdeckung
    ✅ Chance Systemische Sanierung nach aktuellstem Stand (z. B. Kapillaraktive Trockenlegung) Nachhaltige Beherrschung des Feuchtehaushalts, Verbesserung der Raumluftqualität und Energieeffizienz
    ✅ Chance Professionelle Dokumentation als Grundlage für Versicherung & Rechtssicherheit Rechtssichere Absicherung bei Streitigkeiten, klare Beweislage für Schadensursachen
    ✅ Chance Integration von Lüftungskonzepten in Sanierungsplan Langfristige Reduktion von Kondensatrisiko, Verbesserung des Wohnkomforts und der Bausubstanzdauer
    ✅ Chance Nutzung der Sanierung für nachhaltige Materialerneuerung (z. B. mineralische Sanierputze) Erhöhung der Werteigenschaften, Förderfähigkeit durch BAFA/KfW, ökologischer Mehrwert
    1. Fachmann beauftragen: Kontaktieren Sie umgehend einen nach DIN 18069 zertifizierten Bausachverständigen für Feuchteschäden – nicht nur "einen Maurer" oder "einen Abdichter", sondern einen geprüften Sachverständigen mit Nachweis über die Deutsche Gesellschaft für Materialprüfung oder einen vom Bausachverständigenverband anerkannten Abschluss.
    2. Feuchtemessung veranlassen: Fordern Sie schriftlich eine umfassende messtechnische Diagnostik an – inklusive CM-Messung (an Wand und Sockel), Bohrlochfeuchtemessung mindestens 30 cm tief, thermografischer Aufnahme bei mindestens 15 K Innenaßen-Temperaturdifferenz und ggf. Druckprüfung der Terrassenabdichtung.
    3. Dokumentation anlegen: Sammeln Sie alle vorhandenen Unterlagen (Baubeschreibung, Gewährleistungsverträge, Fotos der Ausblühungen und Risse mit Datum, Lüftungsprotokolle) und ergänzen Sie diese systematisch ab sofort – erstellen Sie ein digitales Schadensprotokoll mit Zeitstempel.
    4. Keine Eigenreparaturen: Unterlassen Sie jegliche Putzabtragung, Beschichtungen, Abdichtungsversuche oder Oberflächenreinigung – dies verschleiert Messergebnisse und gefährdet Gewährleistungsansprüche.
    5. Umweltbedingungen steuern: Reduzieren Sie die Raumluftfeuchte im betroffenen Raum auf max. 50 % mit einem kalten Entfeuchter oder regelmäßigen, stoßartigen Lüftungsphasen (3x täglich 5 Minuten bei 15 K Temperaturdifferenz) – vermeiden Sie Dauerlüftung bei Kälte.
    6. Rechtliche Absicherung prüfen: Recherchieren Sie, ob Ihr Bauvertrag eine Bauherrenhaftpflichtversicherung vorsieht, und teilen Sie dem Versicherer schriftlich den Verdacht auf Feuchteschaden mit – inkl. Kopie der Schadensdokumentation.
    Ausblühungen
    Ablagerungen von Salzen auf der Oberfläche von Mauerwerk oder Putz, die durch Feuchtigkeit transportiert werden. Sie sind ein Indikator für Feuchtigkeitsprobleme. Verwandte Begriffe: Salzausblühungen, Mauersalze, Effloreszenz.
    Feuchtigkeitsschaden
    Schäden an Gebäuden, die durch übermäßige Feuchtigkeit verursacht werden. Dies kann zu Schimmelbildung, Holzfäule, Korrosion und Ausblühungen führen. Verwandte Begriffe: Wasserschaden, Durchfeuchtung, Bauschaden.
    Sockelputz
    Der Putz im unteren Bereich der Fassade, der besonders anfällig für Feuchtigkeit ist. Er dient als Schutz vor Spritzwasser und aufsteigender Feuchtigkeit. Verwandte Begriffe: Fassadenputz, Spritzschutz, Perimeterdämmung.
    Bausubstanz
    Die Gesamtheit der Bauteile, aus denen ein Gebäude besteht. Dazu gehören Mauerwerk, Beton, Holz, Dämmstoffe und Abdichtungen. Verwandte Begriffe: Tragwerk, Gebäudehülle, Rohbau.
    Schimmelbildung
    Das Wachstum von Schimmelpilzen auf Oberflächen, das durch Feuchtigkeit begünstigt wird. Schimmel kann gesundheitsschädlich sein und die Bausubstanz schädigen. Verwandte Begriffe: Pilzbefall, Mykose, Sporen.
    Abdichtung
    Maßnahmen, um Bauteile vor dem Eindringen von Feuchtigkeit zu schützen. Dies kann durch spezielle Anstriche, Folien oder Dichtstoffe erfolgen. Verwandte Begriffe: Bauwerksabdichtung, Isolierung, Dichtungsebene.
    Horizontalsperre
    Eine Abdichtung im Mauerwerk, die das Aufsteigen von Feuchtigkeit aus dem Erdreich verhindern soll. Sie wird meist nachträglich eingebaut. Verwandte Begriffe: Kapillarbrechende Schicht, Vertikalsperre, Mauerwerkstrockenlegung.
    1. Was sind Ausblühungen an der Wand?
      Ausblühungen sind Ablagerungen von Salzen, die durch Feuchtigkeit aus dem Mauerwerk gelöst und an der Oberfläche abgelagert werden. Sie sind ein Indikator für Feuchtigkeitsprobleme im Gebäude.
    2. Sind Ausblühungen gesundheitsschädlich?
      Direkt sind die Salze meist nicht gesundheitsschädlich. Allerdings deuten sie auf Feuchtigkeit hin, die Schimmelbildung begünstigen kann. Schimmelpilze können Allergien und Atemwegserkrankungen auslösen.
    3. Wie finde ich die Ursache für die Ausblühungen?
      Die Ursachenforschung ist oft komplex. Mögliche Quellen sind defekte Abdichtungen, Risse im Mauerwerk, aufsteigende Feuchtigkeit oder Kondensation. Ein Fachmann kann die genaue Ursache ermitteln.
    4. Kann ich Ausblühungen selbst entfernen?
      Sie können die Ausblühungen oberflächlich entfernen, aber das behebt nicht das eigentliche Problem. Ohne Beseitigung der Feuchtigkeitsquelle werden sie wiederkehren.
    5. Welche Sanierungsmaßnahmen sind erforderlich?
      Die Sanierung hängt von der Ursache ab. Mögliche Maßnahmen sind Abdichtungsarbeiten, Mauerwerkstrockenlegung, Fassadenreparaturen oder eine verbesserte Belüftung.
    6. Wie lange dauert eine Sanierung?
      Die Dauer der Sanierung ist stark von der Art und dem Umfang des Schadens abhängig. Kleinere Reparaturen können wenige Tage dauern, umfangreiche Sanierungen mehrere Wochen.
    7. Was kostet eine Sanierung?
      Die Kosten variieren je nach Aufwand. Eine genaue Kostenschätzung kann erst nach einer Schadensanalyse durch einen Fachmann erfolgen.
    8. Wie kann ich Ausblühungen vorbeugen?
      Achten Sie auf eine gute Belüftung, vermeiden Sie stehende Nässe und lassen Sie Schäden am Mauerwerk oder an Abdichtungen umgehend reparieren.
    • Schimmelbildung in Wohnräumen
      Ursachen, Gefahren und Maßnahmen zur Schimmelbekämpfung.
    • Feuchtigkeit im Keller
      Ursachenforschung und Sanierungsmöglichkeiten für feuchte Keller.
    • Risse im Mauerwerk
      Ursachen, Bewertung und Reparatur von Rissen in Wänden.
    • Terrassensanierung
      Abdichtung und Belagsarbeiten bei Terrassen.
    • Ursachen von Wasserschäden
      Typische Schadensquellen und Sofortmaßnahmen.
  2. Salpeterausblühungen: Ursache & Unbedenklichkeit
    Aufsteigende Feuchtigkeit im Wandbereich
    Hallo Uwe (endlich einmal ein Name und kein phantasiereiches Pseudonym!). Bedenklich sind diese Ausblühungen nicht, denn es handelt sich (wenn diese aus dem Untergrund kommen) um Salpeterausblühungen. Das dafür zuständige Baumaterial ist der damals eingesetzte Zement. Prädikat: unbedenklich und unschädlich!
    Woran erkenne ich ob die Wand innen feucht ist, bzw. ob ich von außen was machen muss?
    Nun, überhöhte Feuchtigkeit kann man nur mit entsprechenden Feuchtigkeitsprüfgeräten ermitteln. Anders geht es nicht. Da reicht aber bereits ein Durchgangsprüfer mit akustischem Signal, so wie es von Elektrikern eingesetzt wird. Erst danach geht die Überlegung los, woher denn diese Feuchtigkeit  -  sollte sie sich bestätigen  -  kommt. Wenn Ihr allerdings ein ähnliches Problem bereits von den Sockeln aufsteigend erfahren musstet, ist die Vermutung naheliegend, dass es auch an dieser Stelle im Wohnobjekt so sein könnte. Wenn denn die Wand als Außenwand an Erdreich oder den Außenbereich angrenzt. Bei Innenwänden wäre dieser Rückschluss dann allerdings fehlgeleitet.
    Mehr kann man dazu im Moment nicht sagen.
    Gruß: KlaRa
  3. Terrassentür-Abdichtung: Übergang Schwelle-Leibung prüfen!
    Sieht aus wie die Türleibung einer Terrassentür
    können Sie uns mal ein Foto von außen machen?
    Könnte sein (wie so oft) dass die Abdichtung im Übergang Schwelle-Außenleibung nicht fachgerecht ausgeführt ist und saniert werden muss ...
  4. Feuchter Sockel: Ausblühungen als deutliches Warnsignal
    Na das erkennen Sie an den Ausblühungen, denn die entstehen nur WENN der Sockel feucht ist!
    Aber die Frage scheint dem Fragesteller nicht mehr wichtig zu sein, oder er hat mittlerweile anderswo Hilfe oder Zuspruch erhalten ...
  5. Fotos zur Ursachenforschung: Ausblühungen im Eckbereich
    Neue Bilder
    Erstmal vielen Dank für die Antworten. Ich habe erstmal versucht alte Bilder zu finden. Sehen tut man nicht viel, habe mal drei Bilder eingefügt. Ich könnte mal 2 Bretter abnehmen und den Eckbereich des Fensters (dahinter sind die Ausblühungen) fotografieren.
    • BAU.DE / BAU-Forum: 1. Bild zu Antwort "Fotos zur Ursachenforschung: Ausblühungen im Eckbereich" auf die Frage "Ausblühungen Innenwand nach Wasserschaden: Ursachen, Gefahren & Sanierung?" im BAU-Forum "Modernisierung / Sanierung / Bauschäden"
    • BAU.DE / BAU-Forum: 2. Bild zu Antwort "Fotos zur Ursachenforschung: Ausblühungen im Eckbereich" auf die Frage "Ausblühungen Innenwand nach Wasserschaden: Ursachen, Gefahren & Sanierung?" im BAU-Forum "Modernisierung / Sanierung / Bauschäden"
    • BAU.DE / BAU-Forum: 3. Bild zu Antwort "Fotos zur Ursachenforschung: Ausblühungen im Eckbereich" auf die Frage "Ausblühungen Innenwand nach Wasserschaden: Ursachen, Gefahren & Sanierung?" im BAU-Forum "Modernisierung / Sanierung / Bauschäden"
  6. Undichte Fensterbank: Rollladenführungsschiene prüfen!
    Das wäre
    genau die richtige Maßnahme, denn ich vermute mal, dass die "Außenfensterbank gar nicht ordentlich abgedichtet worden ist insbesondere unter und hinter der Rollladenführungsschiene!
    Warte also auf weitere Fotos ...
  7. Aktuelle Situation: Detailaufnahme der Ausblühungen
    So, noch ein Bild der aktuellen ...
    So, noch ein Bild der aktuellen Situation.
    • BAU.DE / BAU-Forum: 1. Bild zu Antwort "Aktuelle Situation: Detailaufnahme der Ausblühungen" auf die Frage "Ausblühungen Innenwand nach Wasserschaden: Ursachen, Gefahren & Sanierung?" im BAU-Forum "Modernisierung / Sanierung / Bauschäden"
  8. Schwellenabdichtung: Hinterlaufung durch fehlende Aufkantung!
    unter der Blechabdeckung
    ist die Abdichtung seitlich zur äußeren Türleibung vermutlich nicht ausreichend weit hochgführt worden, sodass es in diesem Bereich hinter der Rollladenführungsschiene zu Hinterlaufungen kommt. Die Abdichtung soll hinter dem WDVSAbk. mindestens 15 cm über Oberkante des Terrassenbelages geführt werden (Schutz gegen Schneematsch und Tauwasser). Verminderte Aufkantungshöhen im Schwellenbereich erfodern besondere Zusatzmaßnahmen zur feuchtetechnischen Entlastung der Schwelle.
    Hat bei Ihnen offenbar nicht gefunzt.
    Noch innerhalb der Gewährleistung? Dann schriftlich Mängelanzeige mit Frist und Nachfrist zur Mängelbeseitigung an den Generalunternehmer schicken! Schreiben Sie als Ursache: offenbar Fehler im Bereich der Schwellenabdichtung im Eck zur Fensterleibung.
  9. YTONG ohne WDVS: Feuchtigkeit im Sockelbereich messen
    Kein WDVSAbk.
    Hallo Herr Tilgner,
    danke für Ihre Antwort. Wand besteht aus YTONG Porenbeton, keine WDVS.
    Ich hatte mit einem Feuchtemessgerät Hydromette die Wand gemessen, die hatte 25-30 digits  -  innen 15 digits. Andere Stellen am Sockel gemessen hatten bis zu 60 digits. Denke das an der Stelle scheinbar kein akutes Problem besteht werde es aber im Auge behalten und mir die Stelle mal genauer anschauen wenn die Terrasse neu gemacht wird.
  10. Abdichtungsprobleme: Außenfensterbank im Fokus
    Ändert nix
    Na dann bin ich noch viel skeptischer, dass es eine fachgerechte Abdichtung unter der Außenfensterbank im Eck zum Leibungsputz außen gibt. Weil der einfache Handwerker die Abdichtung hinter dem Putz meist nicht sauber herzustellen vermag lässt er sie gerne weg. Er fühlt sich halt nicht zuständig, der putze. Und so bleibt da meist ein Loch und es läuft von den Rollladenführungsschienen hinter die Fensterbank und von dort ins Mauerwerk  -  das Ergebnis sehen Sie innen.
  11. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 13.01.2026
    Ausblühungen Innenwand nach Wasserschaden: Ursachen & Sanierung
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Ursachen von Ausblühungen an einer Innenwand nach einem vermuteten Wasserschaden. Hauptverdächtige sind aufsteigende Feuchtigkeit und eine fehlerhafte Abdichtung im Bereich der Terrassentür. Die korrekte Ausführung der Schwellenabdichtung und die Überprüfung der Fensterbankanschlüsse werden als entscheidend angesehen. Es wird empfohlen, die betroffenen Bereiche genauer zu untersuchen und gegebenenfalls eine Mängelanzeige zu stellen.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut dem Beitrag Feuchter Sockel: Ausblühungen als deutliches Warnsignal sind Ausblühungen ein klares Zeichen für einen feuchten Sockel. Dies sollte unbedingt beachtet werden, um Folgeschäden zu vermeiden.
    ✅ Zusatzinfo: Im Beitrag Salpeterausblühungen: Ursache & Unbedenklichkeit wird erwähnt, dass es sich bei den Ausblühungen um Salpeterausblühungen handeln könnte, die durch den verwendeten Zement verursacht werden und als unbedenklich gelten. Dennoch sollte die Ursache der Feuchtigkeit behoben werden.
    🔧 Praktische Umsetzung: Der Beitrag Fotos zur Ursachenforschung: Ausblühungen im Eckbereich schlägt vor, Fotos vom betroffenen Bereich zu machen, um die Situation besser beurteilen zu können. Dies ermöglicht eine genauere Analyse der potenziellen Ursachen und eine gezieltere Sanierung.
    👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, die Abdichtung im Übergang zwischen Schwelle und Außenleibung der Terrassentür zu überprüfen (siehe Terrassentür-Abdichtung: Übergang Schwelle-Leibung prüfen!). Zudem sollte die Abdichtung unter der Außenfensterbank, insbesondere im Bereich der Rollladenführungsschiene, kontrolliert werden (siehe Undichte Fensterbank: Rollladenführungsschiene prüfen!). Eine Mängelanzeige beim Generalunternehmer ist ratsam, falls noch Gewährleistung besteht (siehe Schwellenabdichtung: Hinterlaufung durch fehlende Aufkantung!).
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Ausblühung, Innenwand, Wasserschaden, Feuchtigkeit". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Farbe blättert ab im Keller: Ursachen, Sanierung & Vorbeugung von Feuchtigkeit?
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Feuchtes Mauerwerk durch undichte Dachfuge: Bautrockner oder Abwarten? Ursachen, Risiken & Kosten
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Kerndämmung zweischaliges Mauerwerk: Tauwasserbildung vermeiden – Kosten, Material & Risiken?
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Risse im Neubau (Ytong): Ursachen, Risiken & Sanierungskosten? Statiker-Gutachten!
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Aufsteigende Feuchtigkeit in Garage: Ursachen, Erkennung & Sanierung der Außenwand?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Außendämmung nach Wasserschaden tauschen: Kosten, Dämmwerte & Risiken bei Klinker?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Lehmziegel-Außenwand schützen: Konservierung, Witterungsschutz & Sanierung mit Kalkmörtel?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Ausblühungen auf Putz überstreichen: Ursachen, Risiken & Sanierungskosten?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Feuchte Garagenwand: Ursachen, Trocknung & Abdichtung – Maßnahmen & Kosten?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Wasser im Haus durch Fensterwand: Ursachen, Schäden & Sanierungskosten?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Ausblühung, Innenwand, Wasserschaden, Feuchtigkeit" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Ausblühung, Innenwand, Wasserschaden, Feuchtigkeit" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Ausblühungen Innenwand nach Wasserschaden: Ursachen, Gefahren & Sanierung?
Suche nach: Ausblühungen an Innenwand: Ursachen & Sanierung
Suche nach: Ausblühungen, Innenwand, Wasserschaden, Feuchtigkeit, Sanierung, Schimmel, Ursachenforschung, Bausubstanz
