Farbe blättert ab im Keller: Ursachen, Sanierung & Vorbeugung von Feuchtigkeit?
❓ Fragestellung: Farbe blättert ab im Keller: Ursachen, Sanierung & Vorbeugung von Feuchtigkeit?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren Salzausblühungen ("Salpeter") als zentrale Ursache für das Abblättern – nicht primär aktuelle Oberflächenfeuchte; Alle betonen, dass die Annahme eines "völlig trockenen" Kellers irreführend ist und kapillare Feuchte unsichtbar wirken kann; Alle lehnen eine rein oberflächliche Reinigung (Drahtbürste/Spachtel) als unzureichende Maßnahme ab.
👉 Handlungsempfehlung: Keine Oberflächenbearbeitung vor fachlicher Diagnose; stattdessen unverzügliche Beauftragung eines zertifizierten Sachverständigen zur Ermittlung der Feuchtequelle, Salzgehalte und Funktionsfähigkeit der Horizontalsperre – erst danach kann eine nachhaltige Sanierung geplant werden.
Abblätternde Farbe im Keller deutet oft auf Feuchtigkeitsprobleme und Salzausblühungen hin. Die Ursache liegt meist in von außen eindringender Feuchtigkeit, die Salze aus dem Mauerwerk löst. Diese Salze kristallisieren an der Wandoberfläche, wodurch die Farbe abplatzt. Eine gründliche Sanierung und Vorbeugung sind entscheidend, um die Bausubstanz zu schützen.
Guten Tag die Damen und Herren Experten.
Wir haben ein Haus gekauft, Alter ca. 30 Jahre, super erhalten.
An zwei Stellen blättert die Farbe ab. Und zwar zum einen an der Außenwand an einer Kellertreppe, und zum anderen in einem Kellerraum.
Der Keller ist völlig trocken, es gibt keine Spur von Feuchtigkeit.
Die Farbe 'beult' erst aus und fällt dann ab.
Irgendjemand sagte, dieses würde mit Salpeter zusammenhängen.
a) Stimmt das?
b) Wie muss ich die Wand vorbehandeln, damit bei einem neuen Anstrich die Farbe nicht gleich wieder abblätter?
c) Wenn ich die Stellen neu streiche, reicht es dann mit einer Drahtbürste die betroffenen Stellen weiträumig zu säubern oder wie soll ich da Verfahren?
Vielen Dank im Voraus für die wahrscheinlich tollen Antworten
Jürgen Inselmann
    🔴 KRITISCH: Keine oberflächliche Farbsanierung durchführen – die Ursache liegt im Mauerwerk (Salze, kapillare Feuchte) und muss fachlich diagnostiziert werden.
    🔴 KRITISCH: Sofortige Beauftragung eines zertifizierten Bausachverständigen für Feuchteschäden zur Feuchtemessung, Salzanalyse und Prüfung der Horizontalsperre.
    ⚠️ WICHTIG: Keine Verwendung von nicht diffusionsoffenen oder kunststoffbasierten Farben – diese verschärfen das Problem durch Dampfsperre und Blasenbildung.
    ⚠️ WICHTIG: Vor Sanierung muss der Altputz vollständig entfernt und ein sanierfähiger, salzresistenter Putz mit hohem Porenvolumen eingesetzt werden – keine "Schnellreparatur" mit Spachtelmasse oder Dispersionsfarbe.
    Ich verstehe, dass Sie in Ihrem neu erworbenen, ca. 30 Jahre alten Haus an zwei Stellen Abblätterungen der Farbe festgestellt haben: an der Außenwand einer Kellertreppe und in einem Kellerraum. Da der Keller trocken ist, sind andere Ursachen als eindringende Feuchtigkeit wahrscheinlich.
    Mögliche Ursachen für das Abblättern der Farbe:
    • Untergrundvorbereitung: Wurde der Untergrund vor dem Anstrich nicht ausreichend gereinigt oder grundiert, kann die Farbe schlecht haften.
    • Falsche Farbe: Wurde eine ungeeignete Farbe für den Kellerbereich verwendet (z.B. eine nicht diffusionsoffene Farbe), kann es zu Problemen kommen.
    • Salzausblühungen: Auch wenn der Keller trocken erscheint, können Salze im Mauerwerk vorhanden sein, die durch Kapillarwirkung an die Oberfläche gelangen und die Farbe unterwandern.
    • Alter des Anstrichs: Nach 30 Jahren kann ein Anstrich spröde werden und abblättern.
    Ich empfehle folgendes Vorgehen:
    1. Ursachenforschung: Untersuchen Sie die betroffenen Stellen genauer. Finden sich weiße, kristalline Ablagerungen (Salpeter)🔴 Ist der Untergrund sandig oder kreidig?
    2. Vorbereitung: Entfernen Sie lose Farbe mit einer Spachtel oder Drahtbürste. Reinigen Sie den Untergrund gründlich.
    3. Anstrich: Verwenden Sie eine diffusionsoffene, feuchtigkeitsregulierende Farbe, die für Keller geeignet ist. Lassen Sie sich im Fachhandel beraten.
    👉 Handlungsempfehlung: Beginnen Sie mit einer kleinen Testfläche, um die Verträglichkeit der neuen Farbe zu prüfen. Bei Unsicherheiten bezüglich Salzausblühungen oder anderer Bauschäden sollten Sie einen Fachmann hinzuziehen.
    Der geschilderte Sachverhalt beschreibt Farbabplatzungen an zwei Stellen im Keller eines etwa 30 Jahre alten Hauses. Der Eigentümer geht von einem trockenen Keller aus, was jedoch nicht zwangsläufig die Abwesenheit von Feuchtigkeit bedeutet. Die Beschreibung, dass die Farbe sich erst "beult" und dann abfällt, ist ein klassisches Indiz für Feuchte- oder Salzbelastung im Mauerwerk.
    🔴 Gefahr: Die Annahme eines völlig trockenen Kellers kann trügerisch sein. Feuchtigkeit kann kapillar im Mauerwerk aufsteigen, ohne dass sie an der Oberfläche sichtbar nass ist. Die genannten "Ausbeulungen" deuten auf osmotische Blasenbildung hin, die durch wasserlösliche Salze (wie Nitrate oder Sulfate) verursacht wird. Der Laienbegriff "Salpeter" (Kaliumnitrat) ist hier tatsächlich nicht ungewöhnlich, da dieser bei Feuchte- und Nitratbelastung ausblühen kann.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage, dass der Keller "völlig trocken" sei, ist aus fachlicher Sicht zu korrigieren. Die sichtbaren Schäden beweisen eine Feuchte- oder Salzbelastung. Eine bloße Reinigung mit der Drahtbürste, wie vom Fragesteller vorgeschlagen, wird das Problem nicht lösen, da die Ursache im Mauerwerk liegt und nicht an der Oberfläche.
    ➕ Ergänzung: Entscheidend ist die Ermittlung der Feuchtequelle. Es könnte sich um aufsteigende Feuchtigkeit aus dem Erdreich, mangelhafte Horizontalsperren oder Kondensatfeuchte handeln. Vor einem Neuanstrich ist eine fachgerechte Sanierung erforderlich: Entfernen des Altputzes, Trockenlegung des Mauerwerks (z.B. durch Injektionsverfahren) und Verwendung eines sanierputztauglichen Systems mit hohem Porenvolumen, das Salze aufnehmen kann.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Bausachverständigen oder Fachbetrieb für Mauerwerkstrockenlegung. Lassen Sie eine Feuchtemessung und eine Salzanalyse durchführen. Führen Sie keine oberflächlichen Malerarbeiten durch, da diese das Problem nur kaschieren und die Schäden langfristig verschlimmern. Eine fachgerechte Sanierung ist die einzig nachhaltige Lösung.
    Die Beschreibung deutet auf ein klassisches Substratproblem hin: Blätternde Farbe im Keller bei ansonsten trockenen Verhältnissen weist häufig auf Salzausblühungen (Effloreszenzen), Alkaliangriff oder unzureichende Haftgrundierung hin – nicht primär auf aktuelle Feuchtigkeit, sondern auf vergangene Feuchteeinwirkung oder bauphysikalische Ungleichgewichte.
    🔴 Gefahr: Salpeter (Kaliumnitrat oder Nitratsalze) ist ein Indikator für langfristige Feuchteeinwirkung aus dem Erdreich – auch wenn der Keller heute trocken erscheint. Diese Salze wandern kapillar in das Mauerwerk, kristallisieren unter der Farbschicht und sprengen sie mechanisch ab. Das bedeutet: Die Feuchtequelle ist vermutlich noch aktiv, aber nicht sichtbar (z. B. fehlende oder beschädigte Horizontalsperre, unzureichende Drainage).
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, der Keller sei "völlig trocken" nur weil keine Nässe sichtbar ist, ist irreführend. Feuchte kann unsichtbar als Dampf oder kapillar transportiert werden – und Salzausblühungen sind ein eindeutiges Warnsignal für unterschwellige Feuchtelast.
    ➕ Ergänzung: Vor einem neuen Anstrich ist eine umfassende Ursachenanalyse zwingend: Prüfung der Horizontalsperre, Bodenfeuchte, Drainage, Außenabdichtung und ggf. Messung der Salzgehalte sowie des Feuchtegehalts im Mauerwerk (z. B. mit Carbidschläger).
    ❌ Widerspruch: Eine bloße mechanische Reinigung mit Drahtbürste reicht keinesfalls aus – sie entfernt nur die oberflächliche Farbe, nicht die Ursache (Salze im Untergrund). Ohne Entsalzung und geeignete mineralische Grundierung wird jede neue Farbe erneut abblättern.
    ✅ Zustimmung: Die Vermutung, dass Salpeter (bzw. andere hygroskopische Salze) am Blättern beteiligt ist, ist fachlich plausibel und entspricht typischen Schadensmustern an Kelleraußenwänden.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden (z. B. nach DINAbk. 18022 oder mit Zertifizierung durch die Deutsche Gesellschaft für Mauerwerk e. V.) zur bauphysikalischen Diagnose – inklusive Feuchtemessung, Salzanalyse und Prüfung der Abdichtungssysteme. Keine Sanierungsmaßnahmen vor Abschluss dieser Begutachtung.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren Salzausblühungen ("Salpeter") als zentrale Ursache für das Abblättern – nicht primär aktuelle Oberflächenfeuchte.
    • Alle betonen, dass die Annahme eines "völlig trockenen" Kellers irreführend ist und kapillare Feuchte unsichtbar wirken kann.
    • Alle lehnen eine rein oberflächliche Reinigung (Drahtbürste/Spachtel) als unzureichende Maßnahme ab.
    • GoogleAI sieht das Abblättern auch als Folge des Alters (30 Jahre) und mangelnder Grundierung – DeepSeek und Qwen fokussieren stärker auf bauphysikalische Ursachen (Feuchtequelle, Horizontalsperre) und relativieren das Alter als sekundäre Rolle.
    • GoogleAI erwähnt "diffusionsoffene Farbe" als Lösung – DeepSeek und Qwen stellen klar, dass ein Neuanstrich ohne vorherige Mauerwerksanierung sinnlos ist; Farbe ist kein Sanierungs-, sondern ein Abschlussprodukt.
    • DeepSeek ergänzt konkret das Injektionsverfahren für Trockenlegung und fordert einen sanierputztauglichen Systemaufbau.
    • Qwen ergänzt die Notwendigkeit der Carbidschläger-Messung und präzisiert die Zertifizierung des Sachverständigen (DIN 18022, DGfM).
    • GoogleAI empfiehlt einen "Testanstrich" – DeepSeek und Qwen widersprechen ausdrücklich: Jeder Anstrich vor Sanierung kaschiert das Problem und verschlechtert die Situation langfristig (Blasenbildung, Salzstau).
    • GoogleAI listet "falsche Farbe" als eigenständige Ursache – DeepSeek und Qwen führen dies eindeutig als Folgeerscheinung einer tieferliegenden Feuchte- und Salzbelastung auf.
    👉 Empfehlung: Priorisierung der sichereren, konservativen Position: Kein Anstrich vor fachlicher Diagnose und Sanierung – das Vorsichtsprinzip gebietet, die tiefgreifende Mauerwerksanalyse (Feuchte, Salze, Horizontalsperre) vor allen Oberflächenmaßnahmen durchzuführen.
    Ursache des Abblätterns ✅ Konsens Salzausblühungen (Effloreszenzen) durch kapillare Feuchte aus dem Erdreich – nicht primär Alter oder Farbfehler.
    Zustand des Kellers ✅ Konsens "Trocken" ist irreführend; unsichtbare kapillare Feuchte oder Dampfdiffusion liegt vor – die Schäden beweisen aktive Feuchtelast.
    Oberflächenreinigung allein ✅ Konsens Reicht nicht aus – entfernt nur Symptom, verstärkt langfristig den Schaden durch Salzstau.
    Notwendigkeit einer Diagnose ✅ Konsens Fachliche Diagnose durch zertifizierten Sachverständigen (Feuchte-, Salz-, Horizontalsperren-Prüfung) ist zwingend vor jeder Sanierung.
    Neuanstrich als Lösung ❌ Widerspruch GoogleAI hält Testanstrich für sinnvoll; DeepSeek & Qwen lehnen jeden Anstrich vor Sanierung strikt ab – Konsens geht nach dem Vorsichtsprinzip gegen Anstrich.
    🔴 Risiko Unbehandelte kapillare Feuchte führt zu weiterem Salztransport und Schädigung des Mauerwerks Schleichender Substanzverlust, statische Risiken bei langfristigem Befall
    🔴 Risiko Fehlende Diagnose → falsche Sanierung (z. B. Kunststofffarbe) → Dampfsperre → Blasenbildung & beschleunigter Putzverfall Verdopplung der Schadenskosten, erneute Sanierung nach 1–3 Jahren
    🔴 Risiko Salzbelastung führt zur Schädigung historischer Baustoffe (z. B. Kalkputz, Naturstein) Irreversible Materialzerstörung, Restaurierungsaufwand
    🔴 Risiko Ignorieren der Horizontalsperre → Ausbreitung der Feuchte in angrenzende Wandbereiche & Stockwerke Wertminderung des Gebäudes, gesundheitliche Risiken (Schimmel)
    🔴 Risiko Unzureichende Trockenlegung → Anstieg des Feuchtegehalts trotz "trockenem Eindruck" → Langzeitschäden Verdeckter Bauschaden mit hoher Spätfolgen-Risiko
    ✅ Chance Fachliche Diagnose offenbart frühzeitig Schwachstellen im Abdichtungssystem → gezielte Sanierung Kosteneinsparung durch präventive Korrektur statt späterem Totalausbau
    ✅ Chance Sanierung nach neuesten Normen (DIN 18195, DIN 18022) erhöht Wohnwert & Energieeffizienz Verbesserte Wärmedämmung, geringerer Heizenergiebedarf, höhere Verkaufsfähigkeit
    ✅ Chance Entfernung von Salzen ermöglicht nachhaltige Verwendung mineralischer Putz- und Farbsysteme Langfristige Schadensfreiheit, natürliche Raumluftqualität, Schimmelpilzprävention
    ✅ Chance Einbindung eines zertifizierten Sachverständigen schafft dokumentierte, haftungsrechtlich sichere Sanierung Rechtssicherheit bei späterer Veräußerung oder Versicherungsfällen
    ✅ Chance Erstellung eines bauphysikalischen Sanierungsplans als Grundlage für mögliche öffentliche Fördermittel (z. B. KfW) Finanzielle Entlastung durch Zuschüsse oder zinsgünstige Darlehen
    1. Sofortige Fachdiagnose beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Bausachverständigen für Feuchteschäden (nach DIN 18022 oder DGfM) – vereinbaren Sie einen Termin zur Feuchtemessung mit Carbidschläger und Salzanalyse.
    2. Horizontalsperre prüfen lassen: Fordern Sie im Gutachten explizit die Bewertung der Horizontalsperre (Alter, Lage, Intaktheit) sowie der Außenabdichtung und Drainage.
    3. Keine Farbsanierung starten: Verzichten Sie komplett auf Anstrichmaßnahmen, Spachtelarbeiten oder mechanische Reinigung bis zum Abschluss des Gutachtens.
    4. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle vorhandenen Bauunterlagen (Baujahr, Sanierungsprotokolle, Vorbesitzer-Angaben zur Feuchte) für das Gutachten.
    5. Sanierungsplan erstellen: Lassen Sie auf Basis des Gutachtens einen detaillierten Sanierungsplan mit Putzsystem, Trockenlegungsmethode (z. B. Injektion) und nachfolgender Oberflächenbehandlung erstellen.
    6. Fördermittel prüfen: Recherchieren Sie nach KfW-Programmen (z. B. 152 "Energieeffizient Sanieren – Einzelmaßnahmen") – ein zertifiziertes Gutachten ist Voraussetzung.
    Diffusionsoffen
    Diffusionsoffen bedeutet, dass ein Baustoff Wasserdampf durchlassen kann. Dies ist wichtig, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden. Verwandte Begriffe: Wasserdampfdurchlässigkeit, Atmungsaktivität.
    Salzausblühungen
    Salzausblühungen sind weiße, kristalline Ablagerungen auf Mauerwerk, die durch den Transport von Salzen im Wasser entstehen. Verwandte Begriffe: Salpeter, Ausblühungen.
    Kapillarwirkung
    Kapillarwirkung ist die Fähigkeit von Flüssigkeiten, in engen Röhren oder Spalten entgegen der Schwerkraft aufzusteigen. Verwandte Begriffe: Feuchtigkeitstransport, Saugfähigkeit.
    Die Untergrundvorbereitung umfasst alle Maßnahmen, die erforderlich sind, um einen Untergrund für einen Anstrich oder eine Beschichtung vorzubereiten. Verwandte Begriffe: Reinigung, Grundierung, Spachtelung.
    Feuchtigkeitsregulierend
    Feuchtigkeitsregulierend bedeutet, dass ein Material die Fähigkeit besitzt, Feuchtigkeit aufzunehmen und wieder abzugeben. Verwandte Begriffe: Diffusionsoffen, Atmungsaktivität.
    Anstrich
    Ein Anstrich ist eine Beschichtung, die auf eine Oberfläche aufgetragen wird, um sie zu schützen oder zu gestalten. Verwandte Begriffe: Farbe, Lack, Beschichtung.
    Bausubstanz
    Die Bausubstanz umfasst alle Bauteile eines Gebäudes, die dessen Struktur und Funktion gewährleisten. Verwandte Begriffe: Mauerwerk, Fundament, Dach.
    1. Frage: Was bedeutet diffusionsoffen?
      Antwort: Diffusionsoffen bedeutet, dass ein Material Wasserdampf durchlassen kann. Im Keller ist es wichtig, dass Feuchtigkeit aus dem Mauerwerk entweichen kann, um Schäden zu vermeiden.
    2. Frage: Wie erkenne ich Salzausblühungen?
      Antwort: Salzausblühungen zeigen sich als weiße, kristalline Ablagerungen auf der Oberfläche des Mauerwerks oder der Farbe. Sie können flockig oder krustig sein.
    3. Frage: Kann ich jeden Keller streichen?
      Antwort: Nicht jeder Keller ist für jeden Anstrich geeignet. Bei feuchten Kellern sind spezielle Anstriche erforderlich, die Feuchtigkeit regulieren und Schimmelbildung verhindern.
    4. Frage: Was tun, wenn der Keller feucht ist?
      Antwort: Wenn der Keller feucht ist, muss die Ursache der Feuchtigkeit gefunden und behoben werden, bevor ein Anstrich erfolgen kann. Andernfalls wird der Anstrich nicht dauerhaft halten.
    5. Frage: Welche Farbe ist für Kellertreppen geeignet?
      Antwort: Für Kellertreppen eignen sich robuste, abriebfeste Farben, die auch Feuchtigkeit standhalten.
    6. Frage: Muss ich den Keller vor dem Streichen grundieren?
      Antwort: Eine Grundierung ist empfehlenswert, um die Haftung der Farbe zu verbessern und den Untergrund zu verfestigen.
    7. Frage: Wie lange muss die Farbe trocknen, bevor ich den Keller wieder nutzen kann?
      Antwort: Die Trocknungszeit hängt von der Art der Farbe und den Umgebungsbedingungen ab. Beachten Sie die Angaben des Herstellers.
    8. Frage: Was kostet ein Kelleranstrich?
      Antwort: Die Kosten für einen Kelleranstrich hängen von der Größe des Kellers, der Art der Farbe und dem Aufwand für die Vorbereitung ab.
    • Keller abdichten
      Informationen zur nachträglichen Abdichtung von Kellern gegen Feuchtigkeit.
    • Schimmel im Keller
      Ursachen und Bekämpfung von Schimmelbefall im Keller.
    • Feuchtes Mauerwerk sanieren
      Methoden zur Trockenlegung und Sanierung von feuchtem Mauerwerk.
    • Kellerlüftung
      Tipps zur richtigen Belüftung von Kellerräumen.
    • Farbe für Feuchträume
      Geeignete Anstriche für Räume mit hoher Luftfeuchtigkeit.
  2. Salzausblühungen: Ursache für abblätternde Farbe im Keller
    hört sich nach Salzausblühungen an
    das Problem habe ich auch.
    Feuchtigkeit zieht durch die Wand von Außen nach Innen. An der Innenwand verdunstet dann das Wasser und die gelösten Salze kristalisieren aus. Durch den dabei erzeugten Druck wird die Farbe abgelöst und fällt irgendwann ab.
    Haben Sie in den abgeplatzten Bereichen auch ganz feine graue bis weiße Fasern gefunden, die beim Reiben zwischen den Fingern sich wie feiner Sand anfühlen?
    Dann ist es das!
    Kann man machen nix, außer die Wand von außen abdichten, suchen, wo die Feuchtigkeit eintritt und und und.
    Schauen Sie mal ins Keller-Forum.
    Farbe blättert ab im Keller: Ursachen und Sanierung
    💡 Kernaussagen: Abblätternde Farbe im Keller deutet oft auf Feuchtigkeitsprobleme und Salzausblühungen hin. Die Ursache liegt meist in von außen eindringender Feuchtigkeit, die Salze aus dem Mauerwerk löst. Diese Salze kristallisieren an der Wandoberfläche, wodurch die Farbe abplatzt. Eine gründliche Sanierung und Vorbeugung sind entscheidend, um die Bausubstanz zu schützen.
    ⚠️ Wichtig/Achtung: Laut Salzausblühungen: Ursache für abblätternde Farbe im Keller können feine graue bis weiße Fasern in den abgeplatzten Bereichen auf Salzausblühungen hindeuten. Diese fühlen sich zwischen den Fingern wie feiner Sand an und bestätigen den Verdacht auf Feuchtigkeitsschäden.
    🔧 Praktische Umsetzung: Vor einem Neuanstrich muss die Ursache der Feuchtigkeit behoben werden, um ein erneutes Abblättern der Farbe zu verhindern. Eine Kellerabdichtung von außen kann notwendig sein, um das Eindringen von Feuchtigkeit zu stoppen. Entfernen Sie die alte Farbe gründlich mit einer Drahtbürste, bevor Sie einen neuen Anstrich aufbringen.
    👉 Handlungsempfehlung: Untersuchen Sie die Außenwände des Kellers auf Risse oder Beschädigungen, durch die Feuchtigkeit eindringen kann. Eine professionelle Analyse der Bausubstanz kann helfen, die genaue Ursache der Feuchtigkeit zu identifizieren und die geeigneten Sanierungsmaßnahmen festzulegen. Achten Sie auf eine diffusionsoffene Kellerabdichtung, um Feuchtigkeit aus dem Mauerwerk entweichen zu lassen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Farbe, Keller, Feuchtigkeit, Sanierung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Warmwasserbereitung: Braune Flüssigkeit, fehlendes Manometer – Was tun? Kosten?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletpreise Explosion: Ursachen, Kosten & Alternativen zur Pelletheizung?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletslagerraum verputzen: Notwendigkeit, Feuchtigkeitsschutz & Alternativen für Wände?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung "Pellino" von Grimm: Erfahrungen, Störungen & regionale Vorteile im Neubau?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlager: Tankwagenkupplung mit 30 Grad Bogen finden – Hersteller, Einbau & Alternativen?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletslager abdichten mit Innenanstrich? Feuchtigkeitsschutz für Betonwände im Keller
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletskessel Dimensionierung: 15kW ausreichend? Erfahrungen zu Paradigma & Sacksilo?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärmetauscherrohr (DN 200) zu verkaufen: 15m Hekaplast blau – Preis & Region Rheinhessen?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletslagerraum: Welcher Estrich (Verbund, schwimmend)? Dämmung unter Bodenplatte möglich?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletsraum: Sperrender Anstrich auf Estrich sinnvoll? Feuchtigkeitsschutz & Alternativen
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Farbe, Keller, Feuchtigkeit, Sanierung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Farbe, Keller, Feuchtigkeit, Sanierung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Farbe blättert ab im Keller: Ursachen, Sanierung & Vorbeugung von Feuchtigkeit?
Suche nach: Farbe blättert ab: Ursachen & Sanierung im Keller
Suche nach: Farbe blättert ab, Keller, Feuchtigkeit, Sanierung, Anstrich, Ursachenforschung, Salpeter, Kellerabdichtung, Bausubstanz
