Risse im Neubau (Ytong): Ursachen, Risiken & Sanierungskosten? Statiker-Gutachten!
❓ Fragestellung: Risse im Neubau (Ytong): Ursachen, Risiken & Sanierungskosten? Statiker-Gutachten!
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass die durchgehenden Risse im Ytong-Mauerwerk keine Schönheitsfehler sind, sondern auf ein strukturelles oder ausführungsbedingtes Problem hinweisen, das eine unabhängige, fachlich qualifizierte Begutachtung erfordert.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen unabhängigen, öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen für Bauwesen mit starker Erfahrung in Porenbetonbau und Rissdiagnostik – inkl. Rissmonitoring, Feuchtemessung und statischer Bewertung. Bis zur abschließenden Klärung ist von jeder nutzungsbedingten Belastungserhöhung abzusehen.
Die Diskussion dreht sich um Risse in einem Ytong-Neubau, die durch Längenverkürzungen und thermische Spannungen entstanden sind. Ein unabhängiges Gutachten ist entscheidend, um die Ursachen zu identifizieren und Sanierungsmaßnahmen zu planen. Die Begutachtung im Winter kann aussagekräftiger sein, da die Risse dann oft deutlicher sichtbar sind. Es wird empfohlen, einen öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen für Schäden an Gebäuden hinzuzuziehen.
ich hoffe ich kann hier ein paar Ratschläge bekommen, da ich selbst momentan ziemlich ratlos bin.
Mein Haus wurde von Nov 2010 bis April 2011 gebaut. Stein auf Stein mit YTONG Porenbeton, kein Vollwärmeschutz. Im ersten Winter 2012 sind mehrere senkrechte Risse entstanden, die von innen nach außen durchgehen. Insgesamt drei Stück, Risslänge von ca. 30 cm bis hin zu 2.40 m, Westgiebel, Ostgiebel und Nordseite. Durch den Riss im Westgiebel drang Feuchtigkeit ein. Hatte dort einen nassen Fleck an der Innenwand. Dieser Riss wurde bisher nur im Sockelbereich von außen mit Dichtschlemme abgedichtet. Die Risse verlaufen gerade senkrecht, heißt die Steine sind an dieser Stelle gerissen.
Nun sind noch mehrere Risse aufgetreten, zwei wieder durchgehend, einer ca. 2 m am Westgiebel. 2 kleine unterhalb der Fensterbank (momentan nur von innen sichtbar), einer an der Südseite direkt dort wo West und Südseite aufeinander treffen, 2 weitere an der Ostseite im Sockelbereich, momentan nur von außen sichtbar.
Nun war gestern ein unabhängiger Sachverständiger hier, den die Baufirma beauftragt hat, der mir sagte, dass seien Schönheitsfehler und innerhalb des Toleranzbereichs. Hier ist anzumerken, dass die Risse im Winter wesentlich breiter sind, da die Steine sich dann zusammenziehen, was ja auch der Wasserfleck im WZ zeigt. Er ist der Meinung dass es sich um gewöhnliche Setzrisse handelt. Den Hinweis, dass ich aber immer wieder neue Risse feststelle, hat er nicht beachtet. Auch den Hinweis, dass die Risse im Winter wesentlich breiter sind hat er nicht beachtet. Er meinte es ist davon auszugehen, dass die Risse aus dem 1. Winter stammen und er empfehlen würde lediglich die Westseite mit rissüberdeckender Farbe zu streichen.
Vor ein paar Monaten war der Verputzer da und hat sich auch die Risse angesehen und meinte, dass entweder gemauert wurde als es zu nass war oder zu wenig Kleber verwendet wurde und daher dem Mauerwerk die Elastizität fehlt sich ausdehnen bzw. zusammenziehen zu können. Diese Vermutung deckt sich eigentlich auch mit meinen Beobachtungen.
Wer kann mir dazu etwas sagen? Was tun?
Vielen Dank vorab
    🔴 KRITISCH: Unverzügliche statische Prüfung durch einen unabhängigen, öffentlich bestellten und vereidigten Statiker oder Sachverständigen für Tragwerksplanung – bis dahin Nutzungsbeschränkungen (keine zusätzlichen Lasten, keine Umbauten).
    🔴 KRITISCH: Sofortige bauphysikalische Begutachtung zur Klärung des Feuchteeintrags – Frostschäden, Schimmelbildung und Materialzerfall am Ytong-Mauerwerk sind bereits eingetreten und fortschreitend.
    ⚠️ WICHTIG: Keine oberflächliche "Sanierung" mit rissüberdeckenden Farben, Dichtschlemmen oder Putzüberarbeitung ohne vorherige Ursachenklärung – dies verschleiert das Problem und verstärkt langfristig Schäden.
    ⚠️ WICHTIG: Dokumentation aller Risse über mindestens einen kompletten Jahreszyklus (Rissmonitoring mit Breiten-, Lage- und Zeitangabe) – entscheidend zur Differenzierung zwischen abgeschlossenem Setzverhalten und aktiver Schadensentwicklung.
    🔴 Gefahr: Durchgehende Risse im Mauerwerk, besonders bei einem Neubau, können auf statische Probleme, Setzungen oder Materialfehler hindeuten. Das Eindringen von Feuchtigkeit durch die Risse kann zu Folgeschäden wie Schimmelbildung und Korrosion führen.
    • Ursachenforschung: Ein Bausachverständiger sollte die Risse begutachten, um die Ursache festzustellen (z.B. Setzungen, thermische Spannungen, Materialfehler).
    • Statische Bewertung: Ein Statiker muss prüfen, ob die Risse die Tragfähigkeit des Gebäudes beeinträchtigen.
    • Feuchtigkeitsmessung: Führen Sie Feuchtigkeitsmessungen im Bereich der Risse durch, um das Ausmaß der Durchfeuchtung zu bestimmen.
    • Sanierungskonzept: Auf Basis der Ursachenforschung und statischen Bewertung sollte ein Sanierungskonzept erstellt werden.
    Die Aussage, dass es sich um Schönheitsfehler oder Setzrisse im Toleranzbereich handelt, sollte kritisch hinterfragt und durch ein unabhängiges Gutachten überprüft werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen Bausachverständigen und einen Statiker mit der Erstellung eines Gutachtens, um die Ursachen und Risiken der Risse zu klären und ein Sanierungskonzept zu entwickeln.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt ein Einfamilienhaus aus Ytong-Porenbeton (Baujahr 2010/2011), bei dem seit dem ersten Winter mehrfach durchgehende Risse in den Außenwänden aufgetreten sind. Besonders kritisch ist die Kombination aus Rissbildung, Feuchtigkeitseintritt und der saisonalen Breitenänderung der Risse im Winter. Die Einschätzung des vom Bauträger beauftragten Sachverständigen, es handele sich um "Schönheitsfehler" innerhalb der Toleranz, ist fachlich nicht haltbar und widerspricht den Beobachtungen des Eigentümers.
    ❌ Widerspruch: Die Aussage des Gutachters, es handele sich um gewöhnliche Setzrisse, ist angesichts der durchgehenden Risse (Steinbruch), der saisonalen Bewegung und des Feuchtigkeitseintritts fachlich falsch. Setzrisse treten meist in den ersten Monaten auf und stabilisieren sich. Hier treten jedoch immer wieder neue Risse auf, was auf ein aktives, fortschreitendes Schadensbild hindeutet.
    🔴 Gefahr: Die durchgehenden Risse stellen ein erhebliches Risiko für die Bausubstanz dar. Die Feuchtigkeit im Wohnzimmer belegt bereits einen Mangel an Dichtigkeit. Bei Ytong-Mauerwerk kann eindringendes Wasser zu Frostschäden, Schimmelbildung und einer Reduzierung der Tragfähigkeit führen. Die saisonale Bewegung der Risse deutet auf thermische Spannungen oder ein unzureichendes Dehnungsfugenkonzept hin.
    ➕ Ergänzung: Die Vermutung des Verputzers, es könnte zu nass gemauert oder zu wenig Kleber verwendet worden sein, ist plausibel. Ein weiterer häufiger Grund bei Ytong ist eine fehlende oder falsch ausgelegte Bewehrung in den Stoßfugen sowie unzureichende Ringanker. Zudem fehlt ein Vollwärmeschutz, was die Temperaturwechsel im Mauerwerk verstärkt und die Rissbildung begünstigt.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen für Mauerwerksbau, der unabhängig vom Bauträger ist. Lassen Sie ein detailliertes Rissprotokoll über mindestens einen Jahreszyklus erstellen, eine Kernbohrung zur Überprüfung des Mauerwerksquerschnitts durchführen und die Standsicherheit gutachterlich prüfen. Parallel dazu sollten Sie Ihre Rechtsschutzversicherung einschalten und die Gewährleistungsansprüche gegen den Bauträger schriftlich geltend machen. Eine bloße Überstreichung der Risse ist keine Sanierung, sondern kaschiert das Problem.
    Der Sachverhalt beschreibt ein massives, systematisches Rissbild an einem Ytong-Neubau aus 2010/2011, das sich über mehrere Jahre hinweg fortlaufend verschärft – mit durchgehenden, senkrechten Rissen bis zu 2,4 m Länge an allen Hauptfassaden, winterlicher Breitenvariation und nachweisbarem Feuchteeintrag. Dies ist kein isoliertes, lokales Phänomen, sondern ein strukturell bedingtes Muster, das auf tiefgreifende konstruktive oder ausführungsbedingte Mängel hindeutet.
    🔴 Gefahr: Die durchgehenden Risse im Porenbetonmauerwerk stellen ein erhebliches Risiko für die statische Integrität dar, da Ytong-Steine bei Rissbildung ihre Tragfähigkeit signifikant verlieren – insbesondere bei senkrechten, steinqueren Rissen. Der nachgewiesene Feuchteeintrag über den Westgiebel birgt zudem die Gefahr von Frostschäden, Salzausblühungen und langfristigem Materialzerfall.
    ⚠️ Korrektur: Die Einordnung als "Schönheitsfehler" und "innerhalb des Toleranzbereichs" durch den baufirmennahen Sachverständigen ist fachlich unzulässig und widerspricht den anerkannten Regeln der Technik (DINAbk. 1053-1, DIN EN 1996-1-1), die bei durchgehenden Rissen in tragenden Wänden stets eine statische Bewertung verlangen.
    ➕ Ergänzung: Die Beobachtung der jahreszeitlichen Rissbreitenänderung deutet auf thermisch-hygroskopische Spannungen hin – mögliche Ursachen sind unzureichende oder fehlende Dehnungsfugen, mangelhafte Verankerung der Wandelemente, ungenügende Kleberauftragung, Verarbeitung bei ungünstigen Witterungsbedingungen oder fehlende Bewehrung in kritischen Bereichen wie Ecken und Sockeln.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, alle Risse stammten aus dem ersten Winter und seien "abgeschlossen", ist widerlegt durch die dokumentierte Entstehung neuer Risse in den Folgejahren – dies signalisiert ein aktives, nicht abgeschlossenes Schadensgeschehen mit weiterer Schadenspotenzial.
    🔴 Gefahr: Die oberflächliche Sanierung mit rissüberdeckender Farbe oder Dichtschlemme am Sockel ist technisch unzulässig und verschleiert das eigentliche Problem – sie verhindert weder Feuchteeintrag noch verhindert sie die weitere Rissausbreitung oder mögliche statische Instabilität.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen unabhängigen, öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen für Bauwesen (DIBtAbk.-Liste) mit einer umfassenden statischen und bauphysikalischen Begutachtung – inkl. Rissmonitoring, Feuchtemessung, Materialprüfung und Analyse der Konstruktion. Bis zur Klärung der Tragsicherheit ist von belastenden Nutzungsänderungen oder zusätzlichen Lasten abzusehen.
    ❌ Widerspruch: Alle drei Modelle widersprechen (mit unterschiedlicher Begründungstiefe) der Einschätzung des baufirmennahen Sachverständigen, es handele sich um "Setzrisse im Toleranzbereich". Qwen und DeepSeek betonen den aktiven, fortschreitenden Charakter (neue Risse in Folgejahren), GoogleAI verlangt explizit die Überprüfung dieser Aussage durch ein unabhängiges Gutachten.
    ➕ Ergänzung: DeepSeek nennt konkrete Ausführungsfehler (zu nass gemauert, zu wenig Kleber, fehlende Bewehrung in Stoßfugen, unzureichender Ringanker); Qwen ergänzt thermisch-hygroskopische Ursachen (fehlende Dehnungsfugen, mangelhafter Vollwärmeschutz); GoogleAI fokussiert auf Ursachenforschung und Feuchtigkeitsmessung, aber ohne tiefe Materialtechnik.
    ⚠️ Abweichung: Während DeepSeek und Qwen ausdrücklich auf die Rechtslage (Gewährleistungsansprüche, Einschaltung der Rechtsschutzversicherung) und die Notwendigkeit eines öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen (DIBt-Liste) hinweisen, bleibt GoogleAI hier allgemeiner und spricht lediglich von "Bausachverständigem" und "Statiker".
    👉 Empfehlung: Priorisierung der sichereren, rechts- und normkonformen Bewertung: Beauftragung eines öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen mit bauphysikalischer und statischer Kompetenz – so wie von DeepSeek und Qwen einheitlich gefordert.
    Risiko-Einstufung der Risse ✅ Konsens Keine Schönheitsfehler – kritische, durchgehende Risse im tragenden Ytong-Mauerwerk, die auf statische, bauphysikalische oder ausführungsbedingte Mängel hindeuten.
    Ursachen der Rissbildung ⚠️ Abwägung Wahrscheinliche Ursachen: thermisch-hygroskopische Spannungen (fehlende Dehnungsfugen, kein Vollwärmeschutz), mangelhafte Verarbeitung (zu wenig Kleber, zu nass gemauert), unzureichende Bewehrung/Ringanker – keine Einzelursache, sondern Systemfehler.
    Dringlichkeit der Begutachtung ✅ Konsens Unverzüglich – durch unabhängigen, öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen mit statischer und bauphysikalischer Fachkompetenz.
    Zulässigkeit von Oberflächen-Sanierungen ❌ Widerspruch Eindeutiger Konsens: Oberflächliche Maßnahmen (Dichtschlemme, rissüberdeckende Farbe) sind unzulässig, verschleiern das Risiko und verstärken Schäden langfristig.
    Dauer des Schadensgeschehens ✅ Konsens Kein abgeschlossener Setzvorgang – aktives, fortschreitendes Schadensbild mit neuer Rissbildung in Folgejahren und saisonaler Dynamik.
    🔴 Risiko Statische Instabilität durch rissbedingten Tragfähigkeitsverlust des Ytong-Mauerwerks Lebensgefahr für Nutzer, drohender Einsturz einzelner Wandabschnitte, hohe Sanierungskosten oder Ersatzneubau
    🔴 Risiko Frostschäden im Porenbeton durch dauerhaften Feuchteeintrag Materialzerfall (Abplatzungen, Zerbröselung), irreversible Schädigung der Wandsubstanz, langfristiger Verlust der Dämmeigenschaften
    🔴 Risiko Schimmelbildung im Innenraum durch Feuchtetransport durch Risse Gesundheitsgefährdung (Atemwegserkrankungen, Allergien), Schadensersatzansprüche durch Mieter oder Bewohner, Wertminderung
    🔴 Risiko Verjährung von Gewährleistungsansprüchen gegen den Bauträger Verlust der finanziellen Durchsetzbarkeit von Sanierungskosten, Eigenleistung oder Kostenersatz, hohe Eigenbelastung
    🔴 Risiko Fehlinterpretation durch baufirmennahe Gutachter ohne unabhängige Prüfung Unterlassene Sofortmaßnahmen, Eskalation des Schadens, erschwertes Nachweisen von Mängeln im Rechtsstreit
    ✅ Chance Eindeutige Identifizierung der Ursache durch Fachgutachten Gezielte, kosteneffiziente Sanierung – z. B. nachträgliche Dehnungsfugen, Verbesserung der Anschlussdetails, ggf. partielle Wandersatzmaßnahmen
    ✅ Chance Einschaltung der Rechtsschutzversicherung Finanzierung des unabhängigen Gutachtens und ggf. gerichtlicher Verfahren, Entlastung bei Rechtsstreit mit Bauträger
    ✅ Chance Nachträgliche Verbesserung der Wärmedämmung (z. B. WDVSAbk.) Reduktion thermisch-hygroskopischer Spannungen, Verringerung der Rissdynamik, Energieeinsparung, Wertsteigerung
    ✅ Chance Erstellung eines detaillierten Rissprotokolls über mehrere Jahre Starke Beweisgrundlage für Mängel, Erfolgswahrscheinlichkeit im Schadensersatzprozess, klare Grundlage für Sanierungsplanung
    ✅ Chance Erhöhte Transparenz gegenüber späteren Käufern bei Verkauf Glaubwürdige Darstellung der fachlich abgesicherten Sanierung, vermeidet nachträgliche Haftungsansprüche, steigert Vertrauen und Verkaufswert
    1. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie noch heute einen öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen für Bauwesen (DIBt-Liste) mit Schwerpunkt Mauerwerksbau und Porenbeton – für statische und bauphysikalische Begutachtung inkl. Rissmonitoring.
    2. Rechtsschutz einschalten: Informieren Sie Ihre Rechtsschutzversicherung umgehend über den Sachverhalt und beantragen Sie die Kostenübernahme für das Gutachten und ggf. die weitere Mängelbeseitigung.
    3. Rissmonitoring starten: Legen Sie ein Rissprotokoll an: Fotografieren Sie alle Risse mit Skalierung, dokumentieren Sie Breite (mit Rissdistanzmesser), Lage, Datum und Witterung – mindestens über einen kompletten Winterzyklus.
    4. Feuchtemessung durchführen: Beauftragen Sie einen Bauphysiker oder Sachverständigen mit einer nicht-invasiven Feuchtemessung an allen betroffenen Wandflächen – besonders im Bereich des Westgiebels und im Wohnzimmer.
    5. Sanierung vorbereiten: Fordern Sie schriftlich vom Bauträger die Vorlage der Ausführungspläne, Baubeschreibung und Nachweise zur Verarbeitung von Ytong (Klebermenge, Bewehrung, Dehnungsfugen, Ringanker), um Ursachen zu verifizieren.
    6. Keine Not-Sanierungen: Verzichten Sie auf Farbanstriche, Dichtschlemmen oder Putzüberarbeitungen – bis ein unabhängiges Gutachten keine weiteren Risiken bestätigt hat.
    Setzrisse
    Risse, die durch Setzungen des Baugrunds oder des Bauwerks entstehen. Sie treten häufig in den ersten Jahren nach dem Bau auf und können auf eine ungleichmäßige Belastung des Bodens zurückzuführen sein.
    Verwandte Begriffe: Baugrund, Bodenverdichtung, Fundament
    Thermische Spannungen
    Spannungen, die durch Temperaturunterschiede im Material entstehen. Unterschiedliche Ausdehnungskoeffizienten der Baustoffe können zu Spannungen und Rissen führen.
    Verwandte Begriffe: Wärmeausdehnung, Materialspannung, Temperaturgradient
    Ytong
    Ein Markenname für Porenbeton, ein leichter Baustoff mit guten Wärmedämmeigenschaften. Ytong wird häufig für den Bau von Wohnhäusern verwendet.
    Verwandte Begriffe: Porenbeton, Gasbeton, Leichtbeton
    Bausachverständiger
    Eine Person mit besonderer Sachkunde und Erfahrung im Bauwesen, die Gutachten erstellt und Bauherren berät. Bausachverständige können bei der Feststellung von Baumängeln und Bauschäden helfen.
    Verwandte Begriffe: Gutachter, Baugutachten, Schadensanalyse
    Statiker
    Ein Ingenieur, der die Standsicherheit von Bauwerken berechnet und überprüft. Statiker erstellen statische Berechnungen und Nachweise für Gebäude.
    Verwandte Begriffe: Tragwerksplanung, Baustatik, Lastannahmen
    Die Bestimmung des Feuchtigkeitsgehalts eines Baustoffs oder Bauteils. Es gibt verschiedene Messmethoden, wie z.B. die Widerstandsmessung oder die CM-Methode.
    Verwandte Begriffe: Hygrometer, Taupunkt, relative Luftfeuchtigkeit
    Sanierungskonzept
    Ein Plan zur Beseitigung von Schäden an einem Bauwerk. Das Sanierungskonzept umfasst die Analyse der Ursachen, die Festlegung der Sanierungsmaßnahmen und die Kostenplanung.
    Verwandte Begriffe: Instandsetzung, Reparatur, Modernisierung
    1. Frage: Was sind typische Ursachen für Risse in einem Neubau mit Ytong-Steinen?
      Antwort: Typische Ursachen sind Setzungen des Baugrunds, thermische Spannungen aufgrund von Temperaturunterschieden, Materialfehler in den Ytong-Steinen oder Fehler bei der Verarbeitung. Auch eine unzureichende Bauwerksabdichtung kann zu Rissen führen, wenn Feuchtigkeit eindringt und das Material belastet.
    2. Frage: Wie gefährlich sind Risse im Mauerwerk?
      Antwort: Die Gefährlichkeit hängt von der Art, Größe und Lage der Risse ab. Oberflächliche Putzrisse sind meist harmlos, während tiefe, durchgehende Risse auf statische Probleme hindeuten können. Besonders gefährlich sind Risse, die sich im Laufe der Zeit verändern oder durch die Feuchtigkeit eindringt.
    3. Frage: Was kostet ein Gutachten zur Feststellung der Ursache von Rissen?
      Antwort: Die Kosten für ein Gutachten variieren je nach Umfang und Komplexität der Untersuchung. Ein einfaches Gutachten kann einige hundert Euro kosten, während ein umfassendes Gutachten mit Materialprüfungen und statischen Berechnungen mehrere tausend Euro kosten kann. Es ist ratsam, mehrere Angebote einzuholen.
    4. Frage: Kann ich Risse im Mauerwerk selbst reparieren?
      Antwort: Kleine, oberflächliche Risse im Putz können in der Regel selbst repariert werden. Bei größeren oder tieferen Rissen sollte jedoch unbedingt ein Fachmann hinzugezogen werden, um die Ursache zu klären und eine fachgerechte Sanierung durchzuführen. Unsachgemäße Reparaturen können das Problem verschlimmern.
    5. Frage: Welche Rolle spielt die fehlende Wärmedämmung bei der Rissbildung?
      Antwort: Das Fehlen eines Vollwärmeschutzes kann zu größeren Temperaturunterschieden im Mauerwerk führen, was wiederum thermische Spannungen und Risse begünstigen kann. Eine nachträgliche Wärmedämmung kann helfen, diese Spannungen zu reduzieren und die Rissbildung zu minimieren.
    6. Frage: Wie erkenne ich, ob Feuchtigkeit durch die Risse eindringt?
      Antwort: Anzeichen für eindringende Feuchtigkeit sind feuchte Stellen im Bereich der Risse, Schimmelbildung, Ausblühungen (weiße Ablagerungen) auf der Oberfläche oder abplatzender Putz. Eine Feuchtigkeitsmessung kann Klarheit bringen.
    7. Frage: Welche Sanierungsmaßnahmen sind bei Rissen im Ytong-Mauerwerk möglich?
      Antwort: Die Sanierungsmaßnahmen hängen von der Ursache und dem Ausmaß der Risse ab. Mögliche Maßnahmen sind das Verfüllen der Risse mit speziellem Rissfüller, das Anbringen von Gewebearmierungen, das Aufbringen eines neuen Putzes oder das Verstärken des Mauerwerks mit Ankern oder Klammern. In schweren Fällen kann auch ein teilweiser oder vollständiger Rückbau des Mauerwerks erforderlich sein.
    8. Frage: Wer haftet für Schäden durch Risse im Neubau?
      Antwort: Die Haftung hängt von der Ursache der Risse ab. Wenn die Risse auf Planungs- oder Ausführungsfehler zurückzuführen sind, haftet in der Regel der Architekt oder das Bauunternehmen. Bei Materialfehlern kann der Hersteller der Ytong-Steine haftbar gemacht werden. Es ist ratsam, sich rechtlich beraten zu lassen.
    • Rissbreitenmessung
      Methoden zur genauen Bestimmung der Rissbreite und deren Veränderung im Zeitverlauf.
    • Baugrundgutachten
      Untersuchung des Baugrunds vor Baubeginn zur Vermeidung von Setzungen.
    • Wärmebrücken
      Bereiche in der Gebäudehülle mit erhöhten Wärmeverlusten, die zu Kondensation und Schimmelbildung führen können.
    • Bauwerksabdichtung
      Maßnahmen zum Schutz des Gebäudes vor eindringender Feuchtigkeit.
    • Schimmelpilzsanierung
      Fachgerechte Entfernung von Schimmelpilzbefall und Beseitigung der Ursachen.
  2. Gutachten Neubau: Unabhängiger Bausachverständiger vs. Gefälligkeitsgutachten
    Foto von wiki
    Sachverständiger =/= Sachverstand
    Also wie "unabhängig" dieser Sachverständige tatsächlich ist, können wir nicht beurteilen. Hat er denn mal einen Riss geöffnet und schreibt er ein ordentliches Gutachten, von dem Sie eine Kopie bekommen? Oder sollte der sie nur mit netten Worten am Ortstermin beruhigen?
    War es ein von der IHK oder HWKAbk. "öffentlich bestellter und vereidigter" Sachverständiger für das Thema "Schäden an Gebäuden" oder für "Mauerwerksbau"?
    Das Reißen von Porenbetonwänden Aufgrund erheblicher Längenverkürzungen ist nichts neues. Weshalb er darauf so gar nicht eingegangen ist, verwundert mich doch sehr.
    Rissüberbrückende Farbe sollte nur bei feinen Haarrissen verwendet werden. Wenn die Risse aber so breit sind, dass Wasser bis nach innen gelangt, dann braucht es weit andere Sanierungsmaßnahmen, um welche sich die Firma offenbar herumdrücken will.
    Ihre Chance ist jetzt wohl nur einen eigenen Sachverständigen zu beauftragen, der sich die Risse im nächsten Winter mal anschaut, wenn sie breiter sind. Rufen Sie die IHKAbk. an und lassen sie sich einen SV empfehlen, der Risse in Mauerwerk untersuchen und beurteilen kann.
  3. Ytong Risse im Winter: Empfehlung für erneute Sachverständigen-Begutachtung
    Vielen Dank für Ihre Antwort. Das ...
    Vielen Dank für Ihre Antwort. Das bestätigt meine Vermutung. Ich werde Ihren Rat befolgen und einen anderen Sachverständigen beauftragen, der die Risse im Winter begutachtet.
    Risse im Ytong Neubau: Ursachen, Risiken und Gutachten
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um Risse in einem Ytong-Neubau, die durch Längenverkürzungen und thermische Spannungen entstanden sind. Ein unabhängiges Gutachten ist entscheidend, um die Ursachen zu identifizieren und Sanierungsmaßnahmen zu planen. Die Begutachtung im Winter kann aussagekräftiger sein, da die Risse dann oft deutlicher sichtbar sind. Es wird empfohlen, einen öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen für Schäden an Gebäuden hinzuzuziehen.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Gutachten Neubau: Unabhängiger Bausachverständiger vs. Gefälligkeitsgutachten ist die Unabhängigkeit des Sachverständigen entscheidend für ein objektives Gutachten. Es sollte geprüft werden, ob der Sachverständige tatsächlich Risse öffnet und ein detailliertes Gutachten erstellt, anstatt nur mündliche Beruhigungen auszusprechen.
    ✅ Zusatzinfo: Die Risse in Porenbetonwänden können durch Längenverkürzungen entstehen, weshalb rissüberbrückende Farbe bei Haarrissen empfohlen wird. Eindringendes Wasser kann die Schäden verschlimmern, daher sind Sanierungsmaßnahmen wichtig.
    👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, einen anderen Sachverständigen zu beauftragen, der die Risse im Winter begutachtet, wie im Beitrag Ytong Risse im Winter: Empfehlung für erneute Sachverständigen-Begutachtung vorgeschlagen. Achten Sie darauf, dass es sich um einen unabhängigen Experten mit Erfahrung im Bereich Bausanierung und Porenbeton handelt. Ein detailliertes Gutachten ist die Grundlage für die Planung der Sanierungskosten und die Auswahl geeigneter Sanierungsmaßnahmen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Riss, Neubau, Ytong, Porenbeton". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Grundwasserabsenkung beim Neubau: Risiken, Folgen & Schutzmaßnahmen für Ihr Haus?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Estrich aufheizen mit Erdwärme: Vereisungsgefahr der Sonden? Kosten, Dauer, Alternativen
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarthermischer Langzeitspeicher im Bunker: Statik, Volumen & Machbarkeit prüfen?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Schornstein nachträglich einbauen: Kosten, Aufbau, Dämmung & Anforderungen für Altbau?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe vs. Wärmerückgewinnung: Welches Heizsystem ist besser für mein EFH? Kosten & Leistung?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlager: Mauerdruck durch Einblasen – Statik prüfen? Kosten für Verstärkung?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Vitolig 300 Pelletanlage Probleme: Ursachen, Lösungen & Alternativen zur Ölheizung?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Gasheizung vs. Wärmepumpe: Welche Heizungsart ist die Richtige? Kosten, Vor- & Nachteile
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletskessel mit Vacuumat-Erdtank: Fehleranfällig? Kosten, Wartung & Alternativen für Neubau?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Direktkondensierende Sole-Wärmepumpe mit Betonkernaktivierung: Erfahrungen, Kosten & Alternativen im Passivhaus?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Riss, Neubau, Ytong, Porenbeton" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Riss, Neubau, Ytong, Porenbeton" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Risse im Neubau (Ytong): Ursachen, Risiken & Sanierungskosten? Statiker-Gutachten!
Suche nach: Risse im Neubau: Ursachen & Sanierung
Suche nach: Risse Neubau, Ytong Risse, Porenbeton Risse, Setzrisse, Bausachverständiger, Rissursachen, Riss Sanierung, Statik Neubau, Feuchtigkeit Risse
