Feuchtigkeit an Dampfsperre am Ringanker: Ursachen, Folgen & Sanierung?
Die Diskussion dreht sich um Feuchtigkeitsprobleme an der Dampfsperre im Bereich eines Ringankers. Als Hauptursache wird Kondenswasserbildung aufgrund Wärmebrücken und/oder einer fehlerhaften Anordnung der Wärmedämmung (WD) genannt. Eine nachträgliche Innendämmung des Ringankers wird als mögliche Lösung diskutiert, wobei verschiedene Materialien wie Kalziumsilikatplatten in Betracht gezogen werden. Die korrekte Ausführung der Dampfsperre, insbesondere die luftdichte Verklebung, ist entscheidend.
⚠️ Wichtiger Hinweis · ✅ Empfehlung · 🔧 Praktische Umsetzung · 📊 Fakten/Zahlen · 👉 Handlungsempfehlung
Hallo zusammen Habe das Problem bekommen Hallo zusammen Habe das Problem bekommen das sich an einer Stelle auf der Innenseite der Dampfsperre DGAbk. Feuchtigkeit gebildet hat. Diese Stelle ist ein Ringanker ca. 25 cm Hoch und aus Beton. Die Folie habe ich angebracht, Sie ist angeklebt und zusätzlich mit Klebeband fixiert. auf dem Ringanker liegt die auch ein Balken wo die Sparren aufliegen . Ist das Kondenswasser? DG ist noch ungeheizt ...
Gruß sklaedtke
  • Sigurd Klädtke
    🔴 KRITISCH: Sofortige fachliche Begutachtung durch zertifizierten Energieberater oder Bauphysiker erforderlich – Feuchtigkeit am Ringanker signalisiert gravierende Wärmebrücke mit Risiko für Holzfäule, Betonkorrosion und statische Schwächung.
    🔴 KRITISCH: Keine Eigenreparatur der Dampfsperre am Betonringanker – Klebebandfixierung ist bauphysikalisch unzulässig und führt garantiert zu weiterem Feuchteeintrag.
    ⚠️ WICHTIG: Vor Sanierung messtechnische Untersuchung (Oberflächentemperatur, Luftfeuchte, Tauwasserspiegel) und ggf. Bohrkernanalyse zur Dämmzustandsprüfung durchführen.
    ⚠️ WICHTIG: Dampfsperre darf niemals allein am warmen Rand einer ungedämmten oder unzureichend gedämmten Bauteilgrenze angebracht werden – dies verstößt gegen die DINAbk. 4108-3 und führt zwangsläufig zur Kondensation.
    Ich sehe, dass Sie Feuchtigkeit an der Innenseite Ihrer Dampfsperre im Bereich des Ringankers im Dachgeschoss festgestellt haben. Das deutet auf Kondenswasserbildung hin, was verschiedene Ursachen haben kann.
    Mögliche Ursachen sind:
    • Undichtigkeiten in der Dampfsperre: Beschädigungen oder unsaubere Verklebungen der Folie können dazu führen, dass feuchte Luft aus dem Innenraum in die Dämmung gelangt und dort kondensiert.
    • Kältebrücke am Ringanker: Beton leitet Wärme gut, wodurch der Ringanker kälter sein kann als die umliegenden Bauteile. Dadurch kondensiert Feuchtigkeit bevorzugt an dieser Stelle.
    • Unzureichende Belüftung: Eine mangelhafte Belüftung des Dachgeschosses kann die Luftfeuchtigkeit erhöhen und die Kondenswasserbildung begünstigen.
    • Falsche oder fehlende Dämmung: Eine unzureichende oder falsch ausgeführte Dämmung kann ebenfalls zu Kältebrücken und Kondenswasserbildung führen.
    🔴 Gefahr: Feuchtigkeit in der Dämmung kann zu Schimmelbildung und Bauschäden führen. Es ist wichtig, die Ursache der Feuchtigkeit zu finden und zu beheben.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, einen Fachmann (z.B. einen Energieberater oder Bausachverständigen) hinzuzuziehen, der die Situation vor Ort beurteilen und die Ursache der Feuchtigkeit feststellen kann. Er kann Ihnen auch bei der Sanierung helfen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt Feuchtigkeitsbildung an der Innenseite einer Dampfsperre im Bereich eines Ringankers im ungeheizten Dachgeschoss. Dies ist ein klassisches bauphysikalisches Problem, das auf eine unzureichende oder fehlerhafte Dämmung und Luftdichtheit zurückzuführen ist. Der Ringanker aus Beton stellt eine massive Wärmebrücke dar, da er eine deutlich höhere Wärmeleitfähigkeit als das umgebende Dämmmaterial besitzt. In der kalten Jahreszeit kühlt der Beton stark aus, während die Raumluft (auch im ungeheizten Zustand) Feuchtigkeit enthält. Trifft diese warme, feuchte Luft auf die kalte Oberfläche des Ringankers, kondensiert sie und schlägt sich als Wasser auf der Dampfsperre nieder.
    🔴 Gefahr: Die anhaltende Feuchtigkeit führt unweigerlich zu Bauschäden. Es besteht ein hohes Risiko für Schimmelbildung an den angrenzenden Holzbauteilen (Balken, Sparren) und eine Durchfeuchtung der Dämmung, was deren Wirksamkeit massiv reduziert. Langfristig kann dies zu Holzfäule und statischen Problemen führen.
    ➕ Ergänzung: Die Dampfsperre wurde zwar angebracht, aber die entscheidende Frage ist die Luftdichtheit. Klebeband allein reicht oft nicht aus, um eine dauerhaft luftdichte Verbindung zwischen der Folie und dem rauen Beton des Ringankers herzustellen. Zudem fehlt vermutlich eine ausreichende Dämmung auf der Außenseite des Ringankers, um die Wärmebrücke zu entschärfen. Die Aussage "DG ist noch ungeheizt" ist irreführend, da auch ungeheizte Räume eine relative Luftfeuchte aufweisen, die bei Abkühlung zur Kondensation führt.
    👉 Handlungsempfehlung: Die Sanierung ist komplex und erfordert eine fachgerechte Planung. Lassen Sie umgehend einen Energieberater oder Bauphysiker die gesamte Dachkonstruktion begutachten. Die Wärmebrücke am Ringanker muss durch eine zusätzliche Dämmung (z.B. mit speziellen Dämmkeilen) von innen oder außen unterbrochen werden. Die Dampfsperre muss zwingend fachmännisch und dauerhaft luftdicht an den Ringanker angeschlossen werden, idealerweise mit einem geeigneten Kleber und Anpressleisten. Beauftragen Sie einen Fachbetrieb für die fachgerechte Ausführung, um Folgeschäden zu vermeiden.
    Feuchtigkeit an der Innenseite einer Dampfsperre am Ringanker deutet auf ein gravierendes hygrisches Ungleichgewicht hin, das durch fehlende oder unzureichende Wärmedämmung, fehlende Luftdichtheit oder unzureichende Lüftung verursacht wird.
    🔴 Gefahr: Die Feuchtigkeitsansammlung begünstigt Schimmelbildung, Holzzerstörung an aufliegenden Sparren und Balken sowie langfristig die Korrosion von Bewehrungsstählen im Betonringanker – insbesondere bei fehlender Trockenlegung.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, es handele sich ‚nur‘ um Kondenswasser, ist irreführend: Kondensation an der Dampfsperre ist ein klarer Hinweis auf eine fehlerhafte Konstruktion – die Dampfsperre gehört nicht an die warme Seite einer ungedämmten oder unzureichend gedämmten Bauteilgrenze.
    ➕ Ergänzung: Ein ungeheizter Dachboden führt zu extrem niedrigen Oberflächentemperaturen am Ringanker, besonders bei fehlender Wärmedämmung über oder unter dem Ringanker – dies verstärkt die Kondensationsneigung massiv.
    🔴 Gefahr: Die Klebebandfixierung der Folie am Beton ist technisch unzulässig: Betonoberflächen sind oft feucht, staubig oder nicht haftfähig, was zu Undichtheiten und Feuchteeintrag führt – die Dampfsperre muss lückenlos, haftfest und an allen Anschlussstellen (z. B. an Wänden, Balkenauflager) dauerhaft abgedichtet sein.
    ✅ Zustimmung: Die Beobachtung, dass die Feuchtigkeit an einer Stelle lokalisiert ist, ist klinisch relevant – dies weist auf eine Schwachstelle hin (z. B. fehlende Dämmung am Ringanker, thermischer Kurzschluss durch Beton, oder Undichtheit an der Anschlussstelle).
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Energieberater oder Sachverständigen für Feuchteschäden zur messtechnischen Analyse (Oberflächentemperatur, Luftfeuchte, Tauwasserspiegel, ggf. Bohrkern zur Dämmzustandsprüfung) – eine Sanierung darf erst nach vollständiger Ursachenklärung erfolgen.
    • Alle drei Modelle identifizieren die Feuchtigkeit am Ringanker als Folge einer massiven Wärmebrücke mit Kondensationsrisiko.
    • Alle betonen das hohe Schimmelrisiko sowie die Gefahr für Holzbauteile (Sparren, Balken) und langfristige Dämmungsschäden.
    • Alle fordern unverzügliche fachliche Begutachtung durch Energieberater, Bauphysiker oder Bausachverständigen.
    • GoogleAI nennt "ungeeignete Belüftung" als mögliche Ursache – DeepSeek und Qwen relativieren dies: Auch ungeheizte Dachgeschosse führen bei Wärmebrücken zur Kondensation – Belüftung ist sekundär, nicht kausal.
    • GoogleAI formuliert relativ allgemein "mögliche Ursachen" – DeepSeek und Qwen benennen explizit die technische Unzulässigkeit der Klebebandfixierung am Beton, was GoogleAI auslässt.
    • DeepSeek ergänzt die Notwendigkeit einer gezielten Dämmunterbrechung der Wärmebrücke (z. B. mit Dämmkeilen) und betont die Luftdichtheit als zentrales Kriterium – nicht nur die Dampfsperre selbst.
    • Qwen ergänzt den kritischen Hinweis auf Korrosionsrisiko für Bewehrungsstahl im Ringanker und verweist auf die Normwidrigkeit der aktuellen Dampfsperrenanordnung gemäß DIN 4108-3.
    • GoogleAI spricht von "möglichen Ursachen" (inkl. Undichtigkeiten in der Dampfsperre), während Qwen klar stellt: "Kondensation an der Dampfsperre ist ein klarer Hinweis auf eine fehlerhafte Konstruktion". Diese stärkere, normbasierte Interpretation wird durch DeepSeek bestätigt – die sicherere Einschätzung (Konstruktionsfehler, nicht nur Ausführungsfehler) wird priorisiert.
    👉 Empfehlung: Die Sanierung muss die Wärmebrücke am Ringanker dauerhaft entschärfen (Dämmung von innen oder außen), die Dampfsperre luftdicht und haftfest am Beton anschließen (nicht nur kleben!) und auf normkonforme Anordnung (warmseitige Dampfbremse nur bei ausreichender Dämmung) prüfen.
    Ursache der Feuchtigkeit ✅ Konsens Kondensation durch massive Wärmebrücke am Beton-Ringanker – nicht primär durch Lüftung oder Ausführungsfehler allein.
    Gefährdung von Bauteilen ✅ Konsens Holzzerstörung (Sparren/Balken), Schimmelbildung, Dämmungsverlust; Qwen ergänzt: Korrosionsrisiko für Bewehrungsstahl im Beton.
    Dampfsperrenanordnung ❌ Widerspruch GoogleAI bleibt unspezifisch; DeepSeek & Qwen einigen sich: Anordnung an der warmseitigen Grenze einer ungedämmten Bauteilgrenze ist normwidrig (DIN 4108-3) und konstruktionsbedingt fehlerhaft.
    Anschluss an Beton ✅ Konsens Klebebandfixierung am Ringanker ist technisch unzulässig – erforderlich: haftfeste, luftdichte Verbindung mit geeignetem Kleber und ggf. Anpressleisten.
    Sanierungsempfehlung ⚠️ Abwägung Alle fordern Fachbegutachtung – DeepSeek & Qwen konkretisieren: messtechnische Analyse vor Sanierung; Dämmung der Wärmebrücke (Dämmkeile, innen/außen); luftdichter Anschluss; Qwen ergänzt: Bohrkern zur Dämmzustandsprüfung.
    👉 Handlungsempfehlung: Keine Sanierung ohne vorherige messtechnische Analyse und normkonforme bauphysikalische Planung – die Wärmebrücke am Ringanker muss dauerhaft unterbrochen, die Dampfsperre luftdicht am Beton angeschlossen und die gesamte Konstruktion hinsichtlich DIN 4108-3 geprüft werden.
    🔴 Risiko Unbehandelte Kondensation führt zu Schimmelbildung an Holzbauteilen Gesundheitsgefahr (Atemwegserkrankungen), Sanierungskosten ab 5.000 €, Bauschaden durch Holzfäule
    🔴 Risiko Korrosion der Bewehrung im Betonringanker Langfristige statische Instabilität des Dachstuhls, Notwendigkeit teurer statischer Ertüchtigung oder Ersatz
    🔴 Risiko Feuchte Dämmung verliert bis zu 70 % ihrer Dämmwirkung Massiver Anstieg der Heizkosten, erhöhte CO₂-Bilanz, Nichterfüllung energetischer Anforderungen bei Sanierung
    🔴 Risiko Fehlende Luftdichtheit am Ringanker führt zu kontinuierlichem Feuchteeintrag Dauerhafte Feuchteschäden trotz sichtbarer Reparatur, Folgeschäden über Jahre hinweg
    🔴 Risiko Sanierung ohne messtechnische Vorprüfung verursacht Fehlinvestitionen Wiederholte Sanierungen, unnötige Kosten bis 15.000 €, keine dauerhafte Beseitigung der Ursache
    ✅ Chance Fachgerechte Wärmebrückensanierung am Ringanker Erhebliche Reduktion des Heizenergiebedarfs, nachhaltige Wertsteigerung des Gebäudes
    ✅ Chance Integration einer normkonformen Dampfbremse mit luftdichtem Anschluss Zukunftssichere Konstruktion, Vermeidung von Reklamationen und Gewährleistungsansprüchen
    ✅ Chance Nutzung der Sanierung als Vorstufe zur Beheizung des Dachgeschosses Erweiterung der Wohnfläche ohne zusätzlichen Grundriss, steigende Immobilienwerte
    ✅ Chance Anwendung moderner Dämmtechniken (z. B. Vakuumdämmung, aerogelbasierte Keile) Hohe Effizienz bei geringem Raumbedarf, Lösung auch bei beengten Verhältnissen
    ✅ Chance Erstellung eines umfassenden Energiegutachtens im Zuge der Begutachtung Grundlage für Fördermittel (z. B. BEGAbk.-EM), steuerliche Vorteile, langfristige Planungssicherheit
    1. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie innerhalb von 7 Tagen einen zertifizierten Energieberater (z. B. nach DIN EN 16247-1) oder einen Sachverständigen für Feuchteschäden (z. B. BVS-zertifiziert) für eine Vor-Ort-Begutachtung mit messtechnischer Erfassung (Oberflächentemperatur, Luftfeuchte, Tauwasserspiegel).
    2. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle vorhandenen Bauunterlagen zum Dach (Dämmplan, Dampfsperrenkonzept, Baubeschreibung), ggf. Fotos der Feuchtigkeitsstelle und aktuelle Heizkostenabrechnungen.
    3. Keine Klebebandreparatur durchführen: Vermeiden Sie jegliche Eigenreparatur der Dampfsperre am Beton – beauftragen Sie stattdessen einen Fachbetrieb mit Nachweis für luftdichte Anschlüsse an mineralische Untergründe (z. B. nach DIN 4108-7).
    4. Wärmebrücke fachgerecht entschärfen: Lassen Sie im Zuge der Sanierung die Ringanker-Wärmebrücke mit zugelassenen Dämmkeilen (z. B. aus aerogelverstärktem Polyurethan) von innen oder außen unterbrechen – ein reines Anstreichen oder Abkleben reicht nicht aus.
    5. Fördermittel prüfen: Beantragen Sie vor Sanierungsbeginn ein Energiegutachten für die BEG-EM-Förderung (Bundesförderung für effiziente Gebäude – Einzelmaßnahmen) – dies deckt bis zu 20 % der Kosten für Dämm- und Luftdichtheitsmaßnahmen.
    6. DIN-konforme Neuordnung prüfen: Lassen Sie die aktuelle Dampfbremse auf Einhaltung der DIN 4108-3 überprüfen – bei Unzulässigkeit ist ein kompletter Austausch mit korrekter, warmseitiger Positionierung (nur bei ausreichender Dämmung!) erforderlich.
    Dampfsperre
    Eine Dampfsperre ist eine Schicht aus wasserdichtem Material, die in der Gebäudehülle verwendet wird, um das Eindringen von Wasserdampf in die Konstruktion zu verhindern. Sie wird in der Regel auf der warmen Seite der Dämmung angebracht, um Kondensation innerhalb der Bauteile zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Dampfbremse, Diffusionsfähigkeit, Kondensation.
    Ringanker
    Ein Ringanker ist ein umlaufendes Bauteil aus Stahlbeton, das in der Wand eines Gebäudes oder im Dachgeschoss eingebaut wird. Er dient dazu, horizontale Kräfte aufzunehmen und die Stabilität des Gebäudes zu erhöhen.
    Verwandte Begriffe: Stahlbeton, Zuganker, Fundament.
    Kondensation
    Kondensation ist der Übergang von einem gasförmigen Zustand (z.B. Wasserdampf) in einen flüssigen Zustand (z.B. Wasser). Sie tritt auf, wenn die Temperatur der Luft unter den Taupunkt sinkt.
    Verwandte Begriffe: Taupunkt, Luftfeuchtigkeit, Verdunstung.
    Kältebrücke
    Eine Kältebrücke ist ein Bereich in der Gebäudehülle, der eine höhere Wärmeleitfähigkeit aufweist als die umliegenden Bauteile. Dadurch geht an dieser Stelle mehr Wärme verloren, was zu niedrigeren Oberflächentemperaturen und Kondenswasserbildung führen kann.
    Verwandte Begriffe: Wärmeleitfähigkeit, Dämmung, Wärmebrücke.
    Dämmung
    Dämmung ist die Reduzierung der Wärmeübertragung zwischen zwei Bereichen mit unterschiedlichen Temperaturen. Sie wird in der Gebäudehülle eingesetzt, um den Energieverbrauch zu senken und den Wohnkomfort zu erhöhen.
    Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Schallschutz, Isolierung.
    Schimmel
    Schimmel ist ein Sammelbegriff für verschiedene Arten von Pilzen, die in feuchten Umgebungen wachsen. Schimmelbildung kann gesundheitsschädlich sein und Bauschäden verursachen.
    Verwandte Begriffe: Pilze, Sporen, Mykotoxine.
    Bauphysik
    Die Bauphysik ist ein Teilgebiet der Physik, das sich mit den physikalischen Eigenschaften von Gebäuden und Baustoffen befasst. Sie umfasst unter anderem die Bereiche Wärme-, Feuchte- und Schallschutz.
    Verwandte Begriffe: Wärmelehre, Akustik, Statik.
    1. Was ist ein Ringanker?
    2. Was ist eine Dampfsperre?
      Eine Dampfsperre ist eine Folie oder ein anderes Material, das verhindert, dass feuchte Luft aus dem Innenraum in die Dämmung gelangt. Sie wird auf der warmen Seite der Dämmung angebracht.
    3. Warum bildet sich Kondenswasser an der Dampfsperre?
      Kondenswasser bildet sich, wenn feuchte Luft auf eine kalte Oberfläche trifft. Die Luft kühlt ab und kann weniger Feuchtigkeit halten, wodurch das Wasser kondensiert.
    4. Wie kann ich die Luftfeuchtigkeit im Dachgeschoss reduzieren?
      Sie können die Luftfeuchtigkeit reduzieren, indem Sie regelmäßig lüften, Wäsche nicht im Dachgeschoss trocknen und Zimmerpflanzen vermeiden.
    5. Welche Folgen hat Feuchtigkeit in der Dämmung?
      Feuchtigkeit in der Dämmung kann zu Schimmelbildung, Bauschäden und einem Verlust der Dämmwirkung führen.
    6. Kann ich die Dampfsperre selbst reparieren?
      Kleine Beschädigungen der Dampfsperre können Sie selbst reparieren, indem Sie sie mit speziellem Klebeband abdichten. Bei größeren Schäden sollten Sie einen Fachmann hinzuziehen.
    7. Wie erkenne ich Schimmelbildung?
      Schimmelbildung erkennen Sie an dunklen Flecken, einem muffigen Geruch und eventuell auch an gesundheitlichen Beschwerden wie Husten oder Kopfschmerzen.
    8. Was kostet eine Sanierung von Feuchtigkeitsschäden?
      Die Kosten für eine Sanierung von Feuchtigkeitsschäden hängen von der Ursache und dem Umfang des Schadens ab. Ein Fachmann kann Ihnen einen Kostenvoranschlag erstellen.
    • Dampfsperre richtig verlegen
      Anleitung und Tipps zur korrekten Installation einer Dampfsperre.
    • Kondenswasserbildung vermeiden
      Maßnahmen zur Reduzierung der Luftfeuchtigkeit im Haus.
    • Schimmelbefall erkennen und beseitigen
      Informationen zur Schimmelentfernung und Vorbeugung.
    • Dachdämmung verbessern
      Möglichkeiten zur nachträglichen Dämmung des Dachs.
    • Feuchteschäden sanieren
      Anleitung zur Reparatur von Feuchtigkeitsschäden im Haus.
  2. Feuchtigkeitsproblem: Neubau oder Bauteilfeuchtigkeit?
    Ein Foto wäre schön
    Vermutlich handelt es sich um einen Neubau (?). Dann kann es Feuchtigkeit aus den Bauteilen selbst sein. Der Neubau muss noch austrocknen ...
    Ansonsten ist auch eine Skizze mit den Bauteilen und der Lage der Wassertropfen sinnvoll
  3. Dampfsperre erneuert: Details zum Baujahr (1965) & Vorgehen
    Tach auch, nein ist kein Neubau ...
    Tach auch, nein ist kein Neubau Haus wurde 1965 gebaut und von mir 2008 gekauft. Dachdämmung mit Dampfsperre war schon verbaut, mehr nicht. Dampfsperre ist spröde geworden und deshalb habe ich sie entfernt. Habe blaue Dampfsperre neu drunter gemacht und die Anschlüsse mit geeigneten Kleber mit Kartusche verklebt und noch zusätzlich Klebeband drüber. Bild kommt sobald ich wieder daheim bin.
  4. Dampfsperrfolien: Qualität & korrekte Verklebung mit Latte
    1965 wurden arg fragwürdige Folien
    verkauft und eingebaut. Ob die heutigen besser sind wissen wir in 50 Jahren.
    Schauen Sie mal bei ISOVER wegen der Klebestreifen.
    Die zeigen bei YouTube wie ein Paketklebestreifen ungeeignet ist.
    Bei einem Neubau werden die _Folien der Dampfsperre mit einer Latte festgelegt und eingeputzt um wirklich luftdicht zu sein.
  5. Kondensat am Ringanker: Temperatur, Bilder & Details
    So ... Hallo noch mal an alle.. Ich ...
    So ... Hallo noch mal an alle.. Ich So ... Hallo noch mal an alle..
    Ich habe natürlich keine Paket Klebeband genommen.
    Ich habe auch mal die Temperatur gemessen, innen waren es eben ungeheizt aufm Dachboden +15 Grad außen ca. -4 Grad.
    Aber seht selber auf den Bildern. Es ist auch nicht so, dass das Wasser nach unten abläuft und eine Pfütze bildet oder so. Hinter den GKP ist nichts an Feuchtigkeit.
    Eigentlich wollte ich hinter dem Drempel auf dem Estrich restlich Dämmwolle auslegen die auch den kleinen Ringbalken hochgeht um Kälte ab zu halten aber momentan bin ich nicht sehr von dieser Idee erbaut
    sklaedtke
    • BAU.DE / BAU-Forum: 1. Bild zu Antwort "Kondensat am Ringanker: Temperatur, Bilder & Details" auf die Frage "Feuchtigkeit an Dampfsperre am Ringanker: Ursachen, Folgen & Sanierung?" im BAU-Forum "Modernisierung / Sanierung / Bauschäden"
    • BAU.DE / BAU-Forum: 2. Bild zu Antwort "Kondensat am Ringanker: Temperatur, Bilder & Details" auf die Frage "Feuchtigkeit an Dampfsperre am Ringanker: Ursachen, Folgen & Sanierung?" im BAU-Forum "Modernisierung / Sanierung / Bauschäden"
    • BAU.DE / BAU-Forum: 3. Bild zu Antwort "Kondensat am Ringanker: Temperatur, Bilder & Details" auf die Frage "Feuchtigkeit an Dampfsperre am Ringanker: Ursachen, Folgen & Sanierung?" im BAU-Forum "Modernisierung / Sanierung / Bauschäden"
    • BAU.DE / BAU-Forum: 4. Bild zu Antwort "Kondensat am Ringanker: Temperatur, Bilder & Details" auf die Frage "Feuchtigkeit an Dampfsperre am Ringanker: Ursachen, Folgen & Sanierung?" im BAU-Forum "Modernisierung / Sanierung / Bauschäden"
    • BAU.DE / BAU-Forum: 5. Bild zu Antwort "Kondensat am Ringanker: Temperatur, Bilder & Details" auf die Frage "Feuchtigkeit an Dampfsperre am Ringanker: Ursachen, Folgen & Sanierung?" im BAU-Forum "Modernisierung / Sanierung / Bauschäden"
  6. Ringanker: Kein Schimmel unter Klebeband – Mörtelreste
    und unterhalb des Klebebands ist kein ...
    ... und unterhalb des Klebebands ist kein Schimmel auch wenn es so aussieht. Es ist nur Mörtel vom Estrich und Zementrückstände.
  7. Dampfsperre: Anpressschiene notwendig? Windlast beachten!
    Fehlt nur noch eine Anpressschiene
    Es sei denn, der Klebstoffhersteller hat das ausdrücklich als nicht notwendig angesehen.
    Bei dem normalen Blower-Door-Test (BDT) wirken immerhin 5 kg auf einen m² Fläche der Folien.
    Das ist kein besonders scharfer Test bezüglich der Windverhältnisse. Wenn es stürmt drückt der Wind deutlich mehr und dann verabschiedet sich das Klebeband.
  8. Anpressschiene ...?
  9. Dampfsperre: Klebeband mit Schiene/Latte fixieren
    Eine Schiene oder Latte
    die das Klebeband mit Hilfe einer Schraubverbindung plus ggf. Dübel an die Wand presst.
  10. Dampfsperre: Vorsatzschale mit Dämmung als Alternative?
    Habe ich noch nie in meinen ...
    Habe ich noch nie in meinen 30 Jahren auf dem dem bau gesehen das man so Etwas macht. Habe schon mit Klebestreifen und Kleber gearbeitet. Habe schon an Vorsatzschale gedacht mit direkt anliegenden Dämmung .?
    sklaedtke
  11. Winddruck auf Dampfsperre: Langzeitstabilität sichern!
    Mag ja sein
    aber wie bändigen Sie die 5 kg plus x die auf einen m² Folie durch den Winddruck wirken?
    Für den Neubau wird es sowieso in jedem Fachvortrag, den ich erleben durfte, vorgeschrieben.
    Und das Ganze soll 50 Jahre plus x halten! ohne abzureißen.
  12. Praxisbeispiel: Drempel-Dämmung mit Anpresslatten gegen Wind
    Live erlebt
    Bei mir im Drempel wurden die Übergänge der Folie zum Boden auch mit Kartuschenkleber und zusätzlich Latten zum Anpressen ausgeführt. Als die Latten noch nicht dran waren hat schon etwas mehr Wind gereicht um die Folie mit den Tackerklammern von den Sparren zu reißen (trotz Dämmung darunter, da ging der Wind durch). Ich habe dann sogar die Klammern mit kleinen Klebebandfetzen überklebt, damit da falls die Folie abhebt keine Löcher entstehen.
  13. Feuchtigkeitsproblem: Vorsatzschale mit Dämmung – Lösung?
    Okay okay aber zurück zur Feuchtigkeit ...
    Okay okay aber zurück zur Feuchtigkeit die sich gebildet hat.
    Was haltet ihr von der Vorsatzschale mit direkt anliegender Dämmung?
    sklaedtke
  14. Ursache: Wärmedämmung raumseitig der Dampfsperre!
    Foto von Stefan Ibold
    das Problem
    Moin,
    das Problem liegt hier in der WDAbk. raumseitig der DS!
    Vermutlich werden das etwas über 20 % des Gesamtwärmedurchlasswiderstandes sein.
    Stefan Ibold
  15. Lösung gesucht: Was tun bei falscher Dämmstoffanordnung?
    Und welche Lösung gibt es dafür? ...
    Und welche Lösung gibt es dafür??
  16. Korrektur: Wärmedämmung HINTER der Dampfsperre anordnen!
    diese
    Moin,
    die WDAbk. muss hinter die DS, also die DS raumseitig der WD angeordnet werden.
    si
  17. Feuchtigkeit am Ringanker: Problemstelle Klebeband/Beton
    das habe ich getan. Feuchtigkeit tritt nur ...
    das habe ich getan. Feuchtigkeit tritt nur in dem Bereich auf wo die DS am Beton fixiert ist mit Folien Kleber und dem Klebeband.
    Auf der Gegenüberliegenden Wand die Baugleich aus sieht und auch genau so Verfahren wurde ist keine Feuchtigkeit zu sehen.
    schaut euch mal meine Skizze an bitte
    • BAU.DE / BAU-Forum: 1. Bild zu Antwort "Feuchtigkeit am Ringanker: Problemstelle Klebeband/Beton" auf die Frage "Feuchtigkeit an Dampfsperre am Ringanker: Ursachen, Folgen & Sanierung?" im BAU-Forum "Modernisierung / Sanierung / Bauschäden"
  18. Ringanker: Keine Feuchtigkeit vor Dämmung – Ursachenforschung
    Außenwand nicht gedämmt nur geputzt. vorher keine ...
    Außenwand nicht gedämmt nur geputzt. vorher keine Außenwand nicht gedämmt nur geputzt. vorher keine Feuchtigkeitsbildung seit ich das Haus bewohne
  19. Feuchtigkeitsproblem: Wand-Ausrichtung als Einflussfaktor?
    andere Ausrichtung?
    Moin,
    das kann an der Ausrichtung der Wand liegen.
    si
  20. Kondenswasser am Ringanker: Zusätzliche Innendämmung nötig!
    Kein Wunder ...
    auch wenn im Zimmer nach den Werten kein Kondenswasser auftreten kann, die Mauer ist nun mal der kälteste Ort im Raum. Da hilft nur die Mauer innen zusätzlich zu Dämmen (natürlich hinter der DS). Bei mir ist im Drempel ein Stahlträger in der Decke verbaut (wegen Statik Holzbalkendecke / Treppenloch). Alles sauber abgeklebt, trotzdem schlägt sich dort Wasser nieder. Lösung war auch nur die Zusätzliche Dämmung mit weiterer DS, jetzt sind die Scheiben wieder der Ort wo sich als erstes Wassertropfen bilden. Wenn Sie den Drempel komplett schließen könne (ohne Rev. Tür) würde ich die Drempelwand ebenfalls mit einer DS versehen, dann kommt keine Luft mehr an die kalte Wand. Falls da aber Steckdosen rein sollen: Vorsicht. Also in Bild 4 noch eine Folie vor das Ständerwerk und die oben mit der Dachschräge und unten mit dem Boden Verkleben (und natürlich an den Seiten auch). Dann ist der Hohlraum im Drempel abgeschottet.
  21. Innendämmung: Ytong, Styropor oder Vorsatzschale am besten?
    Was wäre da wohl am besten ...
    Was wäre da wohl am besten geeignet? YTONG Vormauern, Styropor vorkleben, Vorsatzschale mit anliegender Dämmung einfach davor setzen?
    Was wäre wenn ich die DS nur bis zur Unterkante Fußpfette führen würde und sie nur an der Betonkante fixiere mit Kleber und Anpresslatte. Anschließend den Beton dämme womit auch immer ...
    sklaedtke
  22.
  23. Keiner einer Idee.? ...
    Keiner einer Idee.??
  24. Dampfsperre: Detaillösung erfordert Ortskenntnisse!
    hmm
    Moin,
    der Rat kann nur allgemein sein. Und den hatten wir schon gegeben. Dämme des Bereichs und die DS raumseitig der WDAbk.. Wie Sie das im Detail lösen (können), kann man ohne weitere Ortskenntnisse evtl. gar nicht sagen, denn es könnten schlimmstenfalls weitere Parameter eine Rolle spielen.
    si
  25. Lösung: Kalziumsilikatplatten vor Ringanker – Erfahrungsbericht folgt
    Okay . habe mir Kalziumsilikatplatten bestellt die ...
    Okay . habe mir Kalziumsilikatplatten bestellt die werde ich davorsetzen so hoch es geht, Gewebe einbetten und die DS dann darauf abschließen lassenden. Ich werde berichten ...
    Danke erstmal für die Unterstützung an alle.
    sklaedtke
  26. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 13.01.2026
    Feuchtigkeit am Ringanker: Ursachen, Sanierung & Dämmung
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um Feuchtigkeitsprobleme an der Dampfsperre im Bereich eines Ringankers. Als Hauptursache wird Kondenswasserbildung aufgrund Wärmebrücken und/oder einer fehlerhaften Anordnung der Wärmedämmung (WDAbk.) genannt. Eine nachträgliche Innendämmung des Ringankers wird als mögliche Lösung diskutiert, wobei verschiedene Materialien wie Kalziumsilikatplatten in Betracht gezogen werden. Die korrekte Ausführung der Dampfsperre, insbesondere die luftdichte Verklebung, ist entscheidend.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Die korrekte Anordnung der Dämmung ist entscheidend. Laut Beitrag von Stefan Ibold (Ursache: Wärmedämmung raumseitig der Dampfsperre!) liegt das Problem oft darin, dass die Wärmedämmung raumseitig der Dampfsperre angeordnet ist, was zu Kondenswasserbildung führen kann.
    ✅ Empfehlung: Eine Innendämmung des Ringankers kann helfen, die Oberflächentemperatur zu erhöhen und Kondenswasserbildung zu reduzieren. Im Beitrag Kondenswasser am Ringanker: Zusätzliche Innendämmung nötig! wird diese Maßnahme als Lösung für ähnliche Probleme beschrieben.
    🔧 Praktische Umsetzung: Der Nutzer plant, Kalziumsilikatplatten vor den Ringanker zu setzen und die Dampfsperre darauf abzuschließen (siehe Lösung: Kalziumsilikatplatten vor Ringanker – Erfahrungsbericht folgt). Es ist wichtig, die Platten fachgerecht zu verarbeiten und eine luftdichte Verbindung zur Dampfsperre herzustellen.
    📊 Fakten/Zahlen: Bei der Verklebung der Dampfsperre ist auf eine ausreichende Anpresskraft zu achten, da beim Blower-Door-Test (BDT) eine Belastung von 5 kg/m² simuliert wird (siehe Dampfsperre: Anpressschiene notwendig? Windlast beachten!). Bei starkem Wind kann die Belastung deutlich höher sein.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die Anordnung der Dämmung und Dampfsperre. Stellen Sie sicher, dass die Dampfsperre luftdicht verklebt ist und die Wärmedämmung raumseitig der Dampfsperre angeordnet ist. Ziehen Sie eine Innendämmung des Ringankers in Betracht, um Kondenswasserbildung zu vermeiden. Beachten Sie die Hinweise zur korrekten Verklebung der Dampfsperre (Dampfsperrfolien: Qualität & korrekte Verklebung mit Latte) und zur Windlast (Winddruck auf Dampfsperre: Langzeitstabilität sichern!).
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Dampfsperre, Ringanker, Feuchtigkeit, Kondenswasser". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Gipsfaserplatten Decke: Lattenabstand reduzieren? Empfehlungen vom Experten
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Schimmel an Außenwand erkennen: Ursachen, Behandlung & Vorbeugung?
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Pfetten Dämmung zum Mauerwerk: Lücken, Dämmschaum & Wärmebrücken im Neubau?
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Wassertropfen Dachuntersicht nach WDVS: Ursachen, Folgen & Lösungen für 16cm Dämmung?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Gasbeton-Haus (BJ 74) mit Außendämmung versehen? Kosten, Nutzen & Risiken
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - WDVS: Kondenswasser an Sparren & Schalung – Ursachen, Folgen & Sanierung?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Drempel dämmen & verkleiden: Kniestock ausbauen, Dachschräge isolieren – Anleitung?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Poroton T14 Mauerwerk: Mängel bei Verzahnung & Mörtelfugen – Was ist zumutbar?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Hausaufstockung: Regenschutz für bewohntes Erdgeschoss – Folie, Abdichtung & Risiken?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Feuchte Wand durch Betonsturz: Ursachen, Risiken & Sanierungsmöglichkeiten?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Dampfsperre, Ringanker, Feuchtigkeit, Kondenswasser" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Dampfsperre, Ringanker, Feuchtigkeit, Kondenswasser" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Feuchtigkeit an Dampfsperre am Ringanker: Ursachen, Folgen & Sanierung?
Suche nach: Feuchtigkeit an Dampfsperre: Ursachen & Lösung
Suche nach: Dampfsperre, Ringanker, Feuchtigkeit, Kondenswasser, Dachgeschoss, Sanierung, Schimmel, Bauschaden, Bauphysik
