WDVS: Kondenswasser an Sparren & Schalung – Ursachen, Folgen & Sanierung?
❓ Fragestellung: WDVS: Kondenswasser an Sparren & Schalung – Ursachen, Folgen & Sanierung?
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die fehlende oder defekte Dampfbremse als zentrale Ursache für das Kondenswasser – nicht die Dachabdichtung. Alle betonen die kritische Gefahr für die Holztragkonstruktion (Schimmel, Fäule, Tragfähigkeitsverlust) und fordern eine fachliche Diagnose.
👉 Handlungsempfehlung: Keine Eigenmaßnahmen durchführen – beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Bauphysiker zur umfassenden Diagnose, gefolgt von einer fachgerechten Dampfbremsen-Nachrüstung mit vollständigem luftdichten Anschluss an alle Bauteilanschlüsse.
Kondenswasserbildung an Sparren und Schalung nach WDVS-Installation kann verschiedene Ursachen haben, darunter fehlende Abdichtung zwischen Fußpfette und Ringanker, eingeschlossene Baufeuchte oder Probleme mit der Dampfsperre. Eine sorgfältige Analyse des Aufbaus und der verwendeten Materialien ist entscheidend für die Sanierung. Die korrekte Ausführung der Dampfsperre und die Vermeidung von Wärmebrücken sind essenziell, um Feuchtigkeitsschäden zu verhindern. Die Diskussion zeigt, dass eine Kombination aus Baumaterialien, Ausführungsqualität und Umgebungsbedingungen die Kondenswasserbildung beeinflussen kann.
unter Haus ist vor kurzem Wärmegedämmt worden, 10 cm Wlg 035.
Nun bildet sich an den Sparren und an der Sichtschalung Kondenswasser, glaube ich da es überall ca. gleichstark ist und ich nicht davon ausgehe, dass das Dach rundherum undicht ist.
Ich hätte nun gerne gewusst welche Ursachen das haben kann und wie ich sie beheben kann!
Ich jemand kann mir weiterhelfen!
Rafael
🔴 KRITISCH: Sofortige Messung der Holzfeuchte an Sparren und Schalung durch Fachmann – Werte >20 % erfordern dringende Schadenssanierung.
🔴 KRITISCH: Keine eigenständige Entfernung von Kondenswasser oder Schimmel – fehlende Dampfbremse muss fachgerecht nachgerüstet werden, sonst droht weiterer Holzabbau und Tragwerksversagen.
⚠️ WICHTIG: Vor Sanierung umfassende bauphysikalische Diagnose (Temperatur- und Feuchteprofile, Luftdichtheitsprüfung, Dampfbremse-Verlauf) durch zertifizierten Energieberater oder Bauphysiker einfordern.
⚠️ WICHTIG: Vermeiden Sie temporäre Lüftungsmaßnahmen ohne Ursachenbehebung – verstärktes Stoßlüften kann Feuchteeintrag in die Konstruktion erhöhen und das Problem verschärfen.
🔴 Gefahr: Kondenswasserbildung im Dachbereich kann zu erheblichen Schäden führen, wie Schimmelbildung, Holzfäule und Korrosion. Dies kann die Bausubstanz gefährden und die Dämmwirkung des WDVSAbk. beeinträchtigen.
Ich sehe mehrere mögliche Ursachen für das Kondenswasserproblem:
- Unzureichende Belüftung: Nach der Dämmung kann die natürliche Belüftung des Dachraums eingeschränkt sein.
- Fehlerhafte Dampfsperre/Dampfbremse: Eine fehlende oder beschädigte Dampfsperre/Dampfbremse kann dazu führen, dass feuchte Raumluft in die Dämmkonstruktion eindringt.
- Undichtigkeiten: Auch wenn das Dach augenscheinlich dicht ist, können kleine Undichtigkeiten vorhanden sein, durch die Feuchtigkeit eindringen kann.
- Kältebrücken: Bereiche mit geringerer Dämmstärke können zu Kondensation führen.
- Überprüfung der Dampfsperre/Dampfbremse: Auf Beschädigungen und korrekten Anschluss achten.
- Verbesserung der Belüftung: Einbau von Lüftungsöffnungen im Dachbereich.
- Dichtheitsprüfung: Überprüfung des Daches auf Undichtigkeiten.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Situation von einem erfahrenen Energieberater oder Dachdecker begutachten, um die genaue Ursache zu ermitteln und geeignete Sanierungsmaßnahmen festzulegen.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die Bildung von Kondenswasser an Sparren und Schalung nach einer nachträglichen Wärmedämmung der Außenwand mit einem WDVS (10 cm WLG 035). Dies ist ein klassisches und ernstzunehmendes Problem, das auf eine Störung des bauphysikalischen Gleichgewichts hindeutet. Die Ursache liegt höchstwahrscheinlich in einer unzureichenden oder fehlenden Dampfbremse auf der Raumseite des Daches. Durch die neue Außendämmung wird die Wand wärmer, während die Dachkonstruktion im Winter kalt bleibt. Feuchte Raumluft kann nun ungehindert in die Dachkonstruktion eindringen und an den kalten Bauteilen (Sparren, Schalung) kondensieren.
🔴 Gefahr: Das anhaltende Kondenswasser führt zu einer massiven Durchfeuchtung der Holzkonstruktion. Dies schafft ideale Bedingungen für Schimmelpilzbefall und holzzerstörende Pilze (Braunfäule, Weißfäule), was die Standsicherheit des Daches langfristig gefährdet. Die Tragfähigkeit der Sparren kann irreversibel geschädigt werden.
➕ Ergänzung: Die Annahme des Nutzers, dass das Dach nicht undicht sei, ist korrekt. Es handelt sich nicht um einen klassischen Wassereintritt von außen, sondern um bauphysikalisch bedingte Tauwasserbildung. Die entscheidende Frage ist, ob eine funktionierende Dampfbremse oder Dampfsperre auf der Innenseite der Dämmung zwischen Sparren vorhanden ist. Ohne diese kann die warme, feuchte Raumluft ungehindert in die Konstruktion gelangen.
⚠️ Korrektur: Die alleinige Dämmung der Außenwand löst das Problem nicht, sondern kann es sogar verschärfen, da die Temperatur der Dachbauteile nun noch weiter abfällt. Eine Sanierung muss zwingend die Dachkonstruktion selbst betreffen. Ein einfaches "Trockenlegen" durch Lüften wird nicht ausreichen, solange die Ursache nicht behoben ist.
👉 Handlungsempfehlung: Stoppen Sie sofort alle weiteren Arbeiten und beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Energieberater oder Bauphysiker. Dieser muss die bestehende Dachkonstruktion auf eine funktionierende Dampfbremse prüfen. Die Sanierung wird in der Regel das Öffnen der Dachschalung von innen, das Einbringen einer luftdichten Dampfbremse und eine fachgerechte Neuverkleidung erfordern. Lassen Sie vorab die Holzfeuchte der Sparren messen, um das aktuelle Schadensausmaß zu dokumentieren.
Der Sachverhalt beschreibt die Bildung von Kondenswasser an Sparren und Sichtschalung nach Einbringung einer 10 cm starken WDVS-Außenwanddämmung (WLG 035) im Bereich eines ausgebauten Dachgeschosses. Dies deutet auf eine gravierende Störung des hygrischen Gleichgewichts im Dachkonstruktionsbereich hin, insbesondere auf fehlende oder unzureichende Dampfbremse bzw. Dampfsperre sowie mangelnde Hinterlüftung oder Luftdichtheit.
🔴 Gefahr: Die anhaltende Kondenswasserbildung führt zu einer dauerhaften Feuchtelast auf die tragenden Holzbauteile – Sparren und Schalung – mit hohem Risiko für biologischen Befall (Schimmel, Braunfäule, Weißfäule) und langfristigem Tragfähigkeitsverlust.
🔴 Gefahr: Die Annahme, das Dach sei nicht undicht, ist nicht ausreichend: Kondensat entsteht hier primär durch fehlende Diffusionskontrolle – also durch warme, feuchte Raumluft, die durch undichte Stellen in der Dampfbremse oder durch fehlende Luftdichtheit in die kältere Dachkonstruktion eindringt und dort kondensiert.
⚠️ Korrektur: Die WDVS-Maßnahme an der Außenwand beeinflusst direkt das Raumklima im Dachgeschoss – sie reduziert die Wandoberflächentemperatur nicht, aber erhöht die relative Luftfeuchte im Raum, da die Wärmeabfuhr über die Wand stark sinkt; gleichzeitig wird die Feuchteabfuhr über die Dachkonstruktion durch fehlende Hinterlüftung oder falsche Schichtung behindert.
➕ Ergänzung: Weitere kritische Faktoren sind: fehlende oder defekte Dampfbremse an der Raumseite der Dachkonstruktion, unzureichende oder fehlende Hinterlüftungsebene unter der Dachdeckung, mangelhafte Luftdichtheit der Raumabschlussfläche (z. B. an Anschlüssen an Wände, Fenstern, Lichtkuppeln) sowie unzureichende Lüftung (nur Stoßlüftung statt kontrollierte Wohnraumlüftung).
✅ Zustimmung: Die Beobachtung, dass das Kondensat 'rundherum gleichstark' auftritt, spricht tatsächlich gegen punktuelle Dachleckagen und stützt die These einer systemischen hygrischen Fehlkonstruktion – dies ist eine wichtige fachliche Einschätzung des Nutzers.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Energieberater (z. B. nach DINAbk. 18599) oder einen Sachverständigen für Feuchteschäden und Holzschutz (z. B. mit Zertifizierung nach DIN 4108-3 oder Bausachverständiger mit Schwerpunkt Bauphysik), um eine detaillierte Feuchtemessung, Temperaturprofil-Analyse und ggf. Bohrkernuntersuchung durchzuführen – eine Sanierung ohne fachliche Diagnose birgt erhebliches Risiko einer Fehlinvestition und weiterer Schäden.
⚠️ Abweichung: GoogleAI nennt "Unzureichende Belüftung" als mögliche Ursache, während DeepSeek und Qwen explizit darauf hinweisen, dass es sich beim ausgebauten Dachgeschoss um eine geschlossene, nicht belüftete Konstruktion handelt – Belüftungsoffnungen im Dachraum wären hier bauphysikalisch kontraproduktiv und nicht zielführend.
➕ Ergänzung: Qwen betont stärker als die anderen beiden die Rolle der Raumluftfeuchteerhöhung durch WDVS (geringere Wärmeabfuhr über Wand → höhere relative Luftfeuchte im Raum) und nennt zusätzliche Faktoren wie mangelhafte Luftdichtheit an Anschlüssen oder fehlende kontrollierte Wohnraumlüftung.
❌ Widerspruch: GoogleAI empfiehlt "Verbesserung der Belüftung" als Sanierungsmaßnahme. DeepSeek und Qwen widersprechen dies klar: Bei einer nicht belüfteten Dachkonstruktion (ausgebautes DGAbk.) ist die Nachrüstung von Lüftungsöffnungen nicht möglich und würde bei vorhandener Dampfbremse zu Kondensat in der Dämmschicht führen; bei fehlender Dampfbremse würde sie nur mehr Feuchte einleiten – daher ist diese Empfehlung bauphysikalisch unsicher und wird von den beiden anderen KIs abgelehnt.
👉 Empfehlung: Die sicherere, konsensfähige Einschätzung ist die von DeepSeek und Qwen: Sanierung erfolgt ausschließlich durch fachgerechte Nachrüstung einer luftdichten, diffusionsoffenen Dampfbremse auf der Raumseite – inkl. vollständiger Anschlussdetails (Wandanschlüsse, Fenster, Durchdringungen) – und keinesfalls durch Belüftungsoffnungen.
Thema Status KI-Konsens Ursache des Kondenswassers ✅ Fehlende, beschädigte oder nicht luftdicht angeschlossene Dampfbremse auf der Raumseite der Dachkonstruktion – verstärkt durch erhöhte Raumluftfeuchte nach WDVS. Gefahr für die Holzkonstruktion ✅ Hohe Risiken: Dauerfeuchte führt zu Schimmel, Braun- und Weißfäule mit nachweisbarem Tragfähigkeitsverlust – Sofortmaßnahme erforderlich. Ursachenanalyse: Dachundichtigkeit ✅ Kein primärer Wassereintritt von außen; Kondensat ist bauphysikalisch bedingt – die Aussage "Dach ist dicht" ist korrekt, aber irreführend ohne Dampfbremse-Bewertung. Sanierungsstrategie: Belüftung ❌ GoogleAI empfiehlt Lüftungsöffnungen – DeepSeek und Qwen lehnen dies ab: Bei ausgebautem DG ist keine funktionierende Hinterlüftung möglich; Maßnahme ist bauphysikalisch ungeeignet und riskant. Notwendige Fachdiagnose ✅ Energieberater (DIN 18599), Bauphysiker oder Sachverständiger für Feuchteschäden muss vor Sanierung Feuchteprofile, Luftdichtheit und Dampfbremse-Integrität prüfen. 👉 Handlungsempfehlung: Keine Eigenmaßnahmen durchführen – beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Bauphysiker zur umfassenden Diagnose, gefolgt von einer fachgerechten Dampfbremsen-Nachrüstung mit vollständigem luftdichten Anschluss an alle Bauteilanschlüsse.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Schädigung der Tragkonstruktion durch Holzfäule Langfristiger Tragwerksversagen, hohe Sanierungskosten, Versicherungsprobleme 🔴 Risiko Unbehandelter Schimmelpilzbefall Gesundheitsgefährdung der Bewohner (Atemwegserkrankungen, Allergien), rechtliche Haftung 🔴 Risiko Fehlinvestition bei unsachgemäßer Sanierung (z. B. falsche Dampfbremse oder fehlende Anschlüsse) Verschärfung der Feuchtesituation, erneuter Schadenszyklus, Verdopplung der Kosten 🔴 Risiko Unzureichende Luftdichtheit an Fenstern/Wänden nach Sanierung Kondensatbildung an Anschlussstellen, versteckter Hintergrundschimmel, schwer zugängliche Schäden 🔴 Risiko Verzögerung der Diagnose und Sanierung Irreversible Holzschädigung, Verlust der Versicherungsdeckung (Verletzung der Schadensminderungspflicht) ✅ Chance Fachgerechte Dampfbremsen-Nachrüstung mit Anschlussdokumentation Nachhaltige Schadensbeseitigung, Erhöhung der Bausubstanzwertigkeit, ggf. Förderfähigkeit ✅ Chance Integration einer kontrollierten Wohnraumlüftung (KWLAbk.) Stabilisierung der Raumluftfeuchte, Reduktion des Kondensatrisikos langfristig, Energieeinsparung ✅ Chance Energetische Sanierungskette (WDVS + Dachkonstruktion) Optimierter Gesamtenergieverbrauch, höherer Wohnkomfort, steigender Immobilienwert ✅ Chance Systematische Dokumentation (Feuchtemessung, Fotos, Gutachten) Rechtssicherheit bei Schadensfällen, Nachweis ordnungsgemäßer Sorgfaltspflicht, Versicherungsschutz ✅ Chance Weiterbildung der Bauherren und Handwerker durch das Projekt Verbesserte Bauplanung und Ausführung zukünftiger Projekte, präventiver Schutz vor ähnlichen Fehlern Orientierungshilfen
- Holzfeuchte messen lassen: Beauftragen Sie innerhalb von 72 Stunden einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden mit einer punktgenauen Holzfeuchtemessung an Sparren (mindestens 3 Stellen pro Dachfeld) – dokumentieren Sie alle Werte schriftlich.
- Fachdiagnose einholen: Kontaktieren Sie einen Energieberater mit Zertifizierung nach DIN 18599 oder einen Bauphysiker mit Schwerpunkt "Feuchteschäden" – vereinbaren Sie eine Termin für eine umfassende Bauphysik-Analyse inkl. Luftdichtheits- und Dampfbremse-Verlaufsprüfung.
- Dampfbremse fachgerecht nachrüsten: Lassen Sie die Dachschalung von innen öffnen, eine diffusionsoffene, luftdichte Dampfbremse einbringen und sämtliche Anschlüsse (Wände, Fenster, Lichtkuppeln, Durchdringungen) vollflächig und dauerhaft abdichten – auf Zertifikat der verwendeten Bahn bestehen.
- Raumklima optimieren: Installieren Sie nach Sanierung eine kontrollierte Wohnraumlüftung (KWL) mit Wärmerückgewinnung, um die Raumluftfeuchte langfristig unter 55 % rF zu halten und den Feuchteeintrag in die Konstruktion zu reduzieren.
- Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle Dokumente: WDVS-Planung, vorhandene Dachkonstruktionszeichnungen, Feuchtemessprotokolle, Gutachten, Rechnungen und Herstellernachweise für Dampfbahn und Dichtungsmaterialien – für Versicherung und ggf. Förderanträge.
- Fachplanung für alle Anschlüsse einfordern: Fordern Sie vom ausführenden Handwerker vor Beginn der Sanierung eine detaillierte Anschlussplanung mit Zeichnungen und Materiallisten für alle Übergänge (z. B. Wand-Dach, Fenster-Dach, Kaminanschlüsse).
- WDVS
- Wärmedämmverbundsystem. Ein System zur Außendämmung von Gebäuden, bestehend aus Dämmplatten, Armierungsgewebe und Putz. Es reduziert Wärmeverluste und senkt den Energieverbrauch.
Verwandte Begriffe: Dämmung, Wärmedämmung, Fassadendämmung - Kondenswasser
- Wasser, das durch Kondensation von Wasserdampf entsteht. Kondensation tritt auf, wenn feuchte Luft abkühlt und der Wasserdampf in flüssiges Wasser übergeht.
Verwandte Begriffe: Feuchtigkeit, Taupunkt, Luftfeuchtigkeit - Sparren
- Tragende Holzbalken im Dachstuhl, die das Dach tragen. Sie verlaufen von der Traufe zum First und bilden das Grundgerüst des Daches.
Verwandte Begriffe: Dachstuhl, Balken, Holzkonstruktion - Schalung
- Bretter oder Platten, die auf den Sparren befestigt werden und als Unterlage für die Dacheindeckung dienen. Sie bilden eine ebene Fläche für die Dachziegel oder andere Materialien.
Verwandte Begriffe: Dachhaut, Unterdach, Dacheindeckung - Dampfsperre/Dampfbremse
- Eine Folie oder ein anderes Material, das das Eindringen von feuchter Raumluft in die Dämmkonstruktion verhindert oder reduziert. Sie wird auf der warmen Seite der Dämmung angebracht.
Verwandte Begriffe: Feuchtigkeitssperre, Luftdichtheit, Bauphysik - Holzfäule
- Zersetzung von Holz durch Pilze, die Feuchtigkeit benötigen. Holzfäule kann die Tragfähigkeit von Holzkonstruktionen beeinträchtigen.
Verwandte Begriffe: Pilzbefall, Holzschutz, Bauschäden - Belüftung
- Der Austausch von Luft in einem Raum oder Gebäude. Eine gute Belüftung ist wichtig, um Feuchtigkeit abzuführen und die Luftqualität zu verbessern.
Verwandte Begriffe: Luftaustausch, Ventilation, Lüftungsanlage
- Was ist ein WDVS?
Ein Wärmedämmverbundsystem (WDVS) ist eine Außendämmung für Gebäude, die aus mehreren Schichten besteht, darunter Dämmplatten, Armierungsgewebe und Putz. Es dient dazu, den Wärmeverlust zu reduzieren und den Energieverbrauch zu senken. - Warum entsteht Kondenswasser im Dach?
Kondenswasser entsteht, wenn warme, feuchte Luft auf kalte Oberflächen trifft und abkühlt. Die Luft kann dann weniger Feuchtigkeit halten, und das überschüssige Wasser kondensiert. Im Dachbereich kann dies durch unzureichende Belüftung, fehlende Dampfsperren oder Undichtigkeiten verursacht werden. - Welche Folgen hat Kondenswasser im Dach?
Kondenswasser im Dach kann zu Schimmelbildung, Holzfäule, Korrosion und Schäden an der Dämmung führen. Dies kann die Bausubstanz gefährden, die Energieeffizienz beeinträchtigen und gesundheitliche Probleme verursachen. - Wie kann man Kondenswasserbildung vermeiden?
Um Kondenswasserbildung zu vermeiden, ist eine gute Belüftung des Dachraums wichtig. Außerdem sollte eine funktionierende Dampfsperre/Dampfbremse eingebaut werden, um das Eindringen feuchter Raumluft in die Dämmkonstruktion zu verhindern. Undichtigkeiten im Dach sollten beseitigt werden. - Was ist eine Dampfsperre/Dampfbremse?
Eine Dampfsperre/Dampfbremse ist eine Folie oder ein anderes Material, das verhindert oder reduziert, dass feuchte Raumluft in die Dämmkonstruktion eindringt. Sie wird in der Regel auf der warmen Seite der Dämmung angebracht. - Wie erkenne ich Schimmelbefall im Dach?
Schimmelbefall kann sich durch dunkle Flecken, einen muffigen Geruch oder sichtbares Wachstum auf Holz oder anderen Oberflächen äußern. Bei Verdacht auf Schimmel sollte ein Fachmann hinzugezogen werden. - Kann ich Schimmel selbst entfernen?
Kleine Schimmelstellen können mit geeigneten Mitteln selbst entfernt werden. Bei größeren Flächen oder gesundheitlichen Bedenken sollte jedoch ein Fachmann beauftragt werden. - Was kostet eine Dachsanierung bei Kondenswasserschäden?
Die Kosten für eine Dachsanierung bei Kondenswasserschäden hängen von der Art und dem Umfang der Schäden ab. Eine genaue Kostenschätzung kann nur nach einer Besichtigung durch einen Fachmann erfolgen.
- Dachdämmung: Vor- und Nachteile verschiedener Dämmstoffe
Vergleich von Dämmstoffen hinsichtlich Wärmeleitfähigkeit, Kosten und Umweltverträglichkeit. - Feuchtigkeitsschäden im Haus: Ursachen und Sanierung
Analyse der häufigsten Ursachen für Feuchtigkeitsschäden und geeignete Sanierungsmaßnahmen. - Schimmelbildung vermeiden: Tipps für ein gesundes Raumklima
Maßnahmen zur Vorbeugung von Schimmelbildung durch richtiges Lüften und Heizen. - Dachsanierung: Kosten und Fördermöglichkeiten
Überblick über die Kosten einer Dachsanierung und Informationen zu staatlichen Förderprogrammen. - Energieberatung: So finden Sie den richtigen Experten
Tipps zur Auswahl eines qualifizierten Energieberaters und Informationen zu den angebotenen Leistungen.
WDVS Neubau: Dachschrägen gedämmt? – Erste Details
Hallo Rafael,
können Sie dazu auch noch sagen,
ob die Dachschrägen bereits gedämmt sind,
und ob es sich um einen Neubau handelt?
Grüße -
WDVS Kondensat: Innen/Außen? Fenster? Baufeuchte?
und ..
ob innen oder außen,
ob Fenster drin sind,
ob grad geputzt oder ge-estricht wird .. -
WDVS Neubau: Kondenswasser an Sparren – Details zum Aufbau
das ...
"Hallo,
das Haus ist ein Neubau und zwischen den Sparren ist 20 cm Klemmfilz sowie innen vor der Fußpfette 6 cm Styrodur.
Es sind drei Fenster auf der Fassadenseite der Bau ist bezogen und das Kondenswasser bildet sich außen an den Sparren und der Sichtschalung.
Ich hoffe ich konnte mit meiner
Auskunft helfen.
Rafael
PS:
Ich antworte über diesen weg weil noch nicht herausgefunden habe wie auf meinen eigenen Eintrag Antworten kann ohne ei neues Thema zu öffnen. "
... hat er mir geschrieben.
Grüße -
WDVS Kondensat: Fehlende Abdichtung Fußpfette – Ringanker?
Abdichtung
Hallo
Von hier aus würde ich vermuten, dass es keine/falsche/defekte Abdichtung zwischen Fußpfette und Ringanker gibt.
Die Dampfbremse/Sperre wurde nicht auf den Ringanker "gezogen"
Das Styrodur hilft hier auch nicht ...
Die "Feuchtwarme Luft" zieht durch diesen Spalt und Kondesiert am Holz ...
Gruß -
WDVS Kondensat: Undichte Fußpfette – Fotos & Skizze
Verspätung und weitere Daten
Hallo wie vorher geschildert ist richtig wir haben zwischen Fußpfette und Ringanker keine richtige Abdichtung und die Dampfsperre aufs Styrodur gezogen bzw. auf den Putz!
Ich habe gerade ein paar Fotos gemacht worauf das ganze derzeit schlecht zu sehen ist wegen sehr geringer Luftfeuchtigkeit.
Des weiteren werde ich noch eine Skizze machen wie sich der weitere
Mauerwerksaufbau an dieser Stelle gestaltet.
Damit sie mir bei der Lösung meines Problems helfen können.
Ich hoffe das wir das recht einfach bewerkstelligen können!
Ich werde die Fotos bzw. die Skizze heute Abend Hochladen ich bedanke mich im Voraus schon mal für die Hilfe und die Geduld
Rafael -
Skizze
Skizze -
WDVS Kondensat: Skizze ergänzen – Details zum Aufbau
die
Skizze bitte noch um die Sichtschalung und die feuchten Stellen ergänzen. 😉
Aus dem Foto werde ich nicht ganz schlau.
Die Sparren sind unter einer diffusionsoffenen Unterspannbahn voll gedämmt und es ist auch eine Konterlattung vorhanden?
Wann und in welchem Zeitraum wurden die Schrägen (von Euch?) gedämmt und verkleidet?
Grüße -
WDVS Kondensat: Delta Maxx Unterspannbahn – Details
Delta Maxx
Es ist eine Konterlattung vorhanden und die Sparren sind vollgedämmt. Die Außendämmung wurde Ende Oktober bis Ende November
angebracht und verputzt. Die Außendämmung geht bis unter die Sichtschalung mit ca. fünf Zentimetern Überdeckung, die Unterspannbahn ist eine normale Delta Maxx mit jeweils 10 bis 15 cm
Überlappung und geht bis zum Ende der Sparren.
Das Kondenswasser bildet sich bei hoher Luftfeuchtigkeit an der Unterseite der Sichtschalung und an den Sparren.
Ich werde die Skizze nochmal überarbeiten und hoffe das es dann etwas besser ersichtlich ist!
Ach ja die schrägen wurden letzten Herbst von uns gedämmt mit 20 cm
ISOVER Steinwolle wlg 035 die Folie innen ist ebenfalls von ISOVER
die Klebebänder waren Sicrall und Rissan und die Kartuschen waren vom selben Hersteller. Das einzige was noch nicht gedämmt ist ist der Spitzbogen. Denn wollte ich noch machen hatte aber keine Priorität da die Räume ja alle gedämmt sind und dicht verklebt.
Oder hat das eine Auswirkung?
Rafael -
WDVS Kondensat: Reif im Spitzbogen? – Prüfung der Maxx
dann
schau Dir mal im Spitzbogen die Maxx an,
ob da nicht Reif dran ist.
bzw.
Greif mal von dort aus hinter die Dämmung.
Grüße -
WDVS Kondensat: Feuchtigkeit aus Mauerwerk? – Spitzbogen dämmen
Reif
Ein frohes neues Jahr wünsche ich!
Also an der Unterspannbahn ist nicht wirklich reif oder Feuchtigkeit, der Spitzbogen ist recht kalt und die MSB Platten fühlen sich ein wenig klamm an aber das denke ich ist normal.
Ich werde den Spitzbogen nächste Woche dämmen da habe ich noch Urlaub.
Ich habe langsam das Gefühl das die Feuchtigkeit aus dem Mauerwerk
bzw. aus Kleber der Platten aufsteigt und oben Kondensiert um dann an den Sparren und der Sichtschalung entlang seinen weg nach draußen nimmt!
Es war ja auch recht feucht als die Platten geklebt wurden.
Gruß -
WDVS Kondensat: Überarbeitete Skizze – Detailansicht
Skizze
Habe die Skizze nochmal ein wenig überarbeitet und hoffe das es jetzt besser ersichtlich ist.
Gruß -
WDVS Kondensat: Foto mit Eisbildung – Detailaufnahme
Nochmal ein Foto diesmal mit Eis. -
WDVS Kondensat: Abdichtungsproblem – Bauteilöffnung nötig?
alles da ..
ich tippe auch auf #4
mehr nur nach Bauteilöffnung. -
WDVS Kondensat: Materialfeuchte als Ursache? – Indizien
aber
die Indizien sprechen eigentlich nicht für #4.
Der dort genannte kritische Bereich ist doch noch einsehbar!?
Gibt es irgendwo eine Rissbildung zwischen U-Stein und Styrodur?
Und
Er hat die Abklebung selber (sorgfältig) gemacht.
Dann:
Die Feuchtigkeit tritt überall, an allen Stellen auf und aus.
Deshalb tippe ich eher auf eingeschlossene, erhöhte Materialfeuchte,
die dann auch noch abklingen kann.
Grüße -
WDVS Kondensat: Keine Risse – Sorgfältige Dampfsperre
Rissbildung
Hallo!
es gibt keinerlei Rissbildung da über die kritischen Stellen beim
verputzen extra wie nennt man es, Gittex gelegt wurde um eine Rissbildung durch die verschiedenen Untergründe zu vermeiden.
Des weiteren haben wir die Verklebung der Dampfsperre sehr sorgfältig gemacht und sind vorher von einem Trockenbauer eingewiesen worden, der das ganze Kontrolliert hat bevor er die Decken ausgerichtet hat!
Wenn es erhöhte Materialfeuchte wie lange kann das denn dann noch dauern bis sich das soweit erledigt?
Gruß -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).WDVS Kondenswasser: Ursachenforschung & Sanierung am Dach
💡 Kernaussagen: Kondenswasserbildung an Sparren und Schalung nach WDVSAbk.-Installation kann verschiedene Ursachen haben, darunter fehlende Abdichtung zwischen Fußpfette und Ringanker, eingeschlossene Baufeuchte oder Probleme mit der Dampfsperre. Eine sorgfältige Analyse des Aufbaus und der verwendeten Materialien ist entscheidend für die Sanierung. Die korrekte Ausführung der Dampfsperre und die Vermeidung von Wärmebrücken sind essenziell, um Feuchtigkeitsschäden zu verhindern. Die Diskussion zeigt, dass eine Kombination aus Baumaterialien, Ausführungsqualität und Umgebungsbedingungen die Kondenswasserbildung beeinflussen kann.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut WDVS Kondensat: Fehlende Abdichtung Fußpfette – Ringanker? kann eine fehlende oder defekte Abdichtung zwischen Fußpfette und Ringanker die Ursache für Kondenswasserbildung sein. Die warme, feuchte Luft zieht durch den Spalt und kondensiert am Holz.
✅ Zusatzinfo: Der Beitrag WDVS Kondensat: Delta Maxx Unterspannbahn – Details gibt an, dass eine Delta Maxx Unterspannbahn verwendet wurde. Es ist wichtig, die korrekte Verlegung und Überlappung dieser Bahn zu überprüfen, um ihre Funktion zu gewährleisten.
👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die Abdichtung zwischen Fußpfette und Ringanker, die Dampfsperre und die Unterspannbahn auf korrekte Ausführung und Beschädigungen. Die Skizze im Beitrag WDVS Kondensat: Überarbeitete Skizze – Detailansicht kann bei der Analyse des Wandaufbaus helfen. Gegebenenfalls sollte eine Bauteilöffnung in Betracht gezogen werden, wie in WDVS Kondensat: Abdichtungsproblem – Bauteilöffnung nötig? vorgeschlagen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "WDVS, Kondenswasser, Sparren, Schalung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architekt haftet trotz DIN-Erfüllung? Tauwasserrisiko bei Klinkerriemchen – Herstellerwahl?
- … Architekt Haftung, DINAbk. Norm, Klinkerriemchen, Tauwasserrisiko, Fassade, Wärmedämmverbundsystem, WDVSAbk., Bauherrengemeinschaft, Bauphysik …
- … Bauherrenwunsch und architektonischer Verantwortung bei der Fassadengestaltung mit Klinkerriemchen auf einem WDVSAbk.. Die Bauherren berufen sich auf die DINAbk. 4108-3, die für bestimmte …
- … Auseinandersetzung um die zulässige Verwendung von Klinkerriemchen im Rahmen eines Wärmedämmverbundsystems (WDVSAbk.), insbesondere unter dem Aspekt des Tauwasserrisikos und der Haftung des …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - WDVS Ausführung prüfen: Lichtschacht-Anschluss, Perimeterdämmung & Risiken?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - WDVS Fassadendämmung: Kosten, Risiken & Alternativen für Reihenmittelhaus?
- … WDVSAbk. Fassade: Kosten, Nutzen, Risiken …
- … WDVS Fassadendämmung für Reihenmittelhaus: Lohnt es sich? Kosten, Risiken, Alternativen & worauf Sie achten müssen. Jetzt informieren! …
- … WDVS, Wärmedämmverbundsystem, Fassadendämmung, Reihenmittelhaus, Sanierung, Luftwärmepumpe, Dämmung Kosten, Dämmung Risiken, …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Schlagregen-Undichtigkeit Fassade: Ursachen, Ortung & Sanierungskosten?
- … Das WDVSAbk. der Fassade ist mit Styropor und nur die Deckenunterseite mit Mineralwolle …
- … anderem Forum) dann muss es doch irgendwie von oben aus dem WDVSAbk. kommen um dort heraus zu treten. Möge also der nächste Untersuchungsbeauftragte …
- … WDVSAbk.-Anschluss: Wasseraustritt an Fensterbank-Putzleibung …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Wölkchenartige Flecken auf gedämmter Hauswand: Ursachen, Risiken & Sofortmaßnahmen?
- … Kondensation: Durch Temperaturunterschiede bildet sich Kondenswasser in der Dämmung. …
- … Aufklärung über WDVSAbk.-Funktionsweise und regelmäßige Wartung …
- … sofort beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Energieberater oder Sachverständigen für Wärmedämm-Verbundsysteme (WDVSAbk.) – mit explizitem Auftrag für Thermografie, Feuchtemessung und ggf. Bohrprobe zur …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Klinkerüberstand Neubau: ISO Kimmsteine als Unterlage – Probleme, Lösung & Meinung?
- … als durch die umliegenden Bauteile. Dies kann zu erhöhten Heizkosten und Kondenswasserbildung führen. Verwandte Begriffe: Wärmeisolierung, Dämmung, EnEVAbk. …
- … und aufgehendem Mauerwerk thermisch zu entkoppeln. Dies minimiert Wärmeverluste und beugt Kondenswasserbildung vor. …
- … WDVSAbk.-Dämmwirkung: Ausgleich von Fehlern bei ISO-Kimmsteinen? …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Nasse Fassade & Rinnsal am Kellersockel: Ursachen, Sanierung & Kosten?
- … Systemisches Feuchteeintragungsszenario in die WDVSAbk.-Dämmung – nicht isolierte Einzeldefekte, sondern Versagen der Fassadenhülle (Anschlüsse, Sockel, …
- … Langfristige Durchfeuchtung der WDVSAbk.-Dämmung …
- … fehlende Tropfkanten, undichte Fugen, Schlagregen, aufsteigende Feuchtigkeit aus dem Erdreich oder Kondenswasserbildung. …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Kältebrücke Anbau: Betonsäulen, Filigranbetondecke – Ursachen, Folgen & Lösungen?
- … Kältebrücke, Anbau, Betonsäulen, Filigranbetondecke, Kondenswasser, Schimmel, Bauschaden, Sanierung, Wärmebrücke, Dämmung …
- … in die Decke eingeleitet, dass sich in den Ecken des Anbaus Kondenswasser bildet (Bild 2-4). Im ganzen Haus findet man sonst nirgends Kondenswasser …
- … Innendämmung: Eine Innendämmung kann die Oberflächentemperatur erhöhen und Kondenswasserbildung reduzieren. …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - 3-fach-Verglasung bei 6 cm Dämmung: Schimmelrisiko & Kosten im Altbau?
- … Starke Oberflächenabkühlung an Laibungen und Ecken → Kondenswasser → Schimmelbildung …
- … und sich als Wasser niederschlägt. Unterschreitet die Oberflächentemperatur den Taupunkt, entsteht Kondenswasser. Verwandte Begriffe: Luftfeuchtigkeit, Kondensation, Schimmelbildung …
- … Dämmung nachträglich zu verbessern, z.B. durch eine Innendämmung oder eine Außendämmung (WDVSAbk.). Die Wahl der Methode hängt von den baulichen Gegebenheiten und …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fenstersturz sanieren mit Außenanschlag: Spalt füllen, dämmen & Probleme vermeiden?
- … drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren Lufteinschlüsse als kritische Ursache für Kondenswasser, Schimmel und Wärmebrücken – besonders kritisch im innenliegenden Spalt. …
- … Alle Modelle einig: Lufteinschlüsse führen zu Kondenswasser, Schimmel und Wärmebrücken – müssen konsequent vermieden werden. …
- … Kondenswasserbildung im Spalt durch Luftzirkulation …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "WDVS, Kondenswasser, Sparren, Schalung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "WDVS, Kondenswasser, Sparren, Schalung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: WDVS: Kondenswasser an Sparren & Schalung – Ursachen, Folgen & Sanierung?
Suche nach: WDVS, Kondenswasser, Sparren, Schalung, Dämmung, Dach, Sanierung, Feuchtigkeit
