Elektroheizkörper für die Steckdose im Altbau: Kosten, Effizienz & Sicherheit?
Die Diskussion dreht sich um die Eignung von Elektroheizkörpern als kostengünstige Heizlösung im Altbau. Dabei werden Aspekte wie Stromverbrauch, Anschlussleistung, alternative Heizsysteme (Wärmewellengeräte) und die Wirtschaftlichkeit im Vergleich zu Gasheizungen beleuchtet. Ein wichtiger Punkt ist die Prüfung der Elektroinstallation auf ausreichende Absicherung für den Betrieb von Elektroheizkörpern. Zudem wird die Flexibilität von Elektroheizungen in der Übergangszeit hervorgehoben, wenn nur einzelne Räume beheizt werden müssen.
für einen Altbau suchen wir nach billigster Lösung der Heizung. Vorhanden sind mehrere Einzelgasöfen, von denen jetzt der in der Küche still gelegt wurde. In mehreren Räumen befindet sich jedoch überhaupt keine Heizmöglichkeit. Wir wollen einfach Elektroheizkörper im Baumarkt kaufen die aussehen wie normale Heizkörper aber in die Steckdose gesteckt werden. Evtl. gibt es hier aber auch verschiedene "Füllungen" Wasser, Keramik etc.
Was ist einigermaßen OK und billig?
  • ball
    Sicherheitshinweise: Elektroheizkörper im Altbau: Was beachten?
    🔴 Kritisch: Überlastung der Stromkreise durch zu viele Elektroheizkörper kann Brandgefahr verursachen. Elektroinstallation prüfen lassen.
    🔴 Kritisch: Unsachgemäße Installation oder defekte Geräte können zu Stromschlägen führen. Nur geprüfte Geräte verwenden und Installation von Fachmann durchführen lassen.
    GoogleAI-Analyse: Elektroheizkörper im Altbau: Was beachten?
    Für die Beheizung eines Altbaus mit Elektroheizkörpern, die an der Steckdose betrieben werden, gibt es einige wichtige Punkte zu beachten. Ich empfehle, die folgenden Aspekte zu berücksichtigen:
    • Kosten: Elektroheizungen können in der Anschaffung günstig sein, aber die Betriebskosten sind aufgrund des hohen Strompreises oft höher als bei anderen Heizsystemen.
    • Effizienz: Der Wirkungsgrad von Elektroheizkörpern ist zwar hoch (nahezu 100% der elektrischen Energie wird in Wärme umgewandelt), aber die Erzeugung von Strom ist oft mit Verlusten verbunden.
    • Sicherheit: Achten Sie auf Geräte mit Überhitzungsschutz und GS-Zeichen. Die Elektroinstallation des Altbaus muss für die zusätzliche Belastung ausgelegt sein.
    • Heizleistung: Berechnen Sie den Wärmebedarf der Räume, um die richtige Größe der Heizkörper zu wählen. Als Faustregel gilt: ca. 75-100 Watt pro Quadratmeter Wohnfläche.
    🔴 Gefahr: Eine Überlastung der Stromkreise kann zu Bränden führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Elektroinstallation von einem Fachbetrieb überprüfen und ggf. verstärken.
    Elektroheizkörper
    Ein Heizgerät, das elektrische Energie in Wärme umwandelt. Es gibt verschiedene Typen wie Konvektoren, Radiatoren und Infrarotheizungen.
    Verwandte Begriffe: Konvektor, Radiator, Infrarotheizung, Direktheizung.
    Konvektion
    Wärmeübertragung durch die Bewegung von Flüssigkeiten oder Gasen. Bei Konvektionsheizkörpern wird die Luft erwärmt und zirkuliert im Raum.
    Verwandte Begriffe: Wärmeleitung, Wärmestrahlung, Wärmeübertragung.
    Radiator
    Ein Heizkörper, der Wärme durch Strahlung und Konvektion abgibt. Oft mit Öl oder Wasser gefüllt, um die Wärme länger zu speichern.
    Verwandte Begriffe: Konvektor, Heizkörper, Wärmeübertragung.
    Wirkungsgrad
    Das Verhältnis von nutzbarer Energie zu eingesetzter Energie. Bei Elektroheizkörpern ist der Wirkungsgrad nahezu 100%, da fast die gesamte elektrische Energie in Wärme umgewandelt wird.
    Verwandte Begriffe: Energieeffizienz, Energieumwandlung, Leistungsfaktor.
    Überhitzungsschutz
    Eine Sicherheitsvorrichtung, die den Heizkörper automatisch abschaltet, wenn er zu heiß wird, um Brände oder Schäden zu verhindern.
    Verwandte Begriffe: Thermosicherung, Brandschutz, Sicherheitseinrichtung.
    GS-Zeichen
    Ein Prüfzeichen für geprüfte Sicherheit. Es zeigt an, dass das Produkt den Anforderungen des Produktsicherheitsgesetzes entspricht.
    Verwandte Begriffe: CEAbk.-Kennzeichnung, Prüfsiegel, Produktsicherheit.
    Kilowattstunde (kWh)
    Eine Einheit für die Messung von Energie. Sie gibt an, wie viel Energie ein Gerät mit einer Leistung von einem Kilowatt in einer Stunde verbraucht.
    Verwandte Begriffe: Watt, Leistung, Energieverbrauch.
    1. Welche Arten von Elektroheizkörpern gibt es?
      Es gibt Konvektoren, Radiatoren (mit Öl oder Wasser gefüllt), Infrarotheizungen und Direktheizungen. Konvektoren erwärmen die Luft, Radiatoren speichern Wärme, Infrarotheizungen erwärmen Objekte und Direktheizungen geben die Wärme sofort ab.
    2. Wie berechne ich den Stromverbrauch eines Elektroheizkörpers?
      Der Stromverbrauch wird in Kilowattstunden (kWh) gemessen. Multiplizieren Sie die Leistung des Heizkörpers in Kilowatt (kW) mit der Betriebsdauer in Stunden. Beispiel: Ein 2kW Heizkörper, der 5 Stunden läuft, verbraucht 10 kWh.
    3. Sind Elektroheizkörper eine energieeffiziente Heizlösung für einen Altbau?
      Elektroheizkörper sind oft nicht die energieeffizienteste Lösung für einen Altbau, da der Strompreis hoch ist und Altbauten oft schlecht isoliert sind. Es gibt jedoch effizientere Modelle mit Thermostaten und programmierbaren Heizzeiten.
    4. Was ist beim Kauf eines Elektroheizkörpers zu beachten?
      Achten Sie auf die Heizleistung (Watt), die Raumgröße, Thermostatfunktionen, Überhitzungsschutz, GS-Zeichen und den Stromverbrauch. Ein programmierbarer Thermostat kann helfen, Energie zu sparen.
    5. Können Elektroheizkörper eine Gasheizung vollständig ersetzen?
      In einem Altbau ist es unwahrscheinlich, dass Elektroheizkörper eine Gasheizung vollständig und wirtschaftlich ersetzen können, insbesondere wenn mehrere Räume beheizt werden müssen. Sie können jedoch als Ergänzung oder Übergangslösung dienen.
    6. Welche Alternativen gibt es zu Elektroheizkörpern im Altbau?
      Alternativen sind z.B. Infrarotheizungen, Nachtspeicherheizungen, Wärmepumpen oder der Einbau einer neuen Gasheizung mit Brennwerttechnik. Auch die Verbesserung der Dämmung kann den Heizbedarf senken.
    7. Wie sicher sind Elektroheizkörper?
      Moderne Elektroheizkörper sind in der Regel sicher, wenn sie über einen Überhitzungsschutz verfügen und fachgerecht installiert werden. Achten Sie auf das GS-Zeichen und lassen Sie die Installation von einem Elektriker überprüfen.
    8. Was bedeutet der Begriff "Konvektion" bei Elektroheizkörpern?
      Konvektion ist die Wärmeübertragung durch die Bewegung von Luft. Konvektionsheizkörper erwärmen die Luft, die dann im Raum zirkuliert und ihn erwärmt.
    • Infrarotheizung im Altbau
      Effiziente und gezielte Wärme durch Strahlung.
    • Nachtspeicherheizung vs. Elektroheizung
      Vergleich der Heizsysteme hinsichtlich Kosten und Effizienz.
    • Dämmung im Altbau verbessern
      Reduzierung des Wärmeverlusts und Senkung der Heizkosten.
    • Gasheizung erneuern im Altbau
      Moderne Brennwerttechnik für effiziente Wärmeversorgung.
    • Wärmepumpe im Altbau
      Umweltfreundliche Heizalternative mit Nutzung erneuerbarer Energien.
  2. Elektroheizkörper: Anschlussleistung & Stromkosten im Altbau
    Einigermaßen ...
    den Energieversorger wird es nicht freuen (wegen der Anschlussleistung), über deine zu erwartende Stromrechnung wird er aber dafür umso erfreuter sein.
    Die Frage ist: Verträgt die alte Installation den hohen Leistungsbedarf der Heizkörper und verträgt dein Geldbeutel die Stromrechnung? ...
  3. Elektroheizung im Altbau: Vorteile ggü. Gasheizung – Kostenvergleich
    Strom ist ausreichend abgesichert, und Gasanlage einfach sauteuer!
    Natürlich ist Strom teurer als Gas (derzeit noch?). Aber ich brauche dafür keine Anlage, keine Verrohrung, den immer wieder kommenden Schornsteinfeger muss ich auch nicht zahlen, Wartung entfällt und ich muss keine ganze Anlage laufen lassen wenn z.B. in der Übergangszeit nur ein Raum erwärmt werden soll. Ich weiß auch nicht ob ich das Haus so lange behalten will und kann und ein Nachfolger wäre wahrscheinlich nur am Bauland interessiert und würde eh abreißen.
    Ich wüsste deshalb einfach nur gerne welche E-Heizkörper billig und dabei möglichst wirtschaftlich sind.
  4. Alternative: Wärmewellengeräte vs. Elektroheizkörper im Altbau
    Wärmewellengeräte
    Ich habe für solche Anwendungen ganz gute Erfahrungen mit Wärmewellengeräten gemacht. Gerade im schlecht gedämmten, luftundichten Altbau könnte eine Strahlungsheizung besser funktionieren als die Elektrorippenheizkörper.
    Die Wärmewellengeräte erzeugen schneller ein Wärmegefühl, da nicht erst die ganze Raumluft erhitzt werden muss.
    Ich würde mehrere Geräte anschaffen, die man ggf. mal in einem Raum gleichzeitig betreiben kann, wenn besonders vil Leistung nötig ist.
    Mal hier schauen.
    Ich halte das aber auf jeden Fall nur für eine vorübergehende Notlösung.
    Elektroheizkörper im Altbau: Kosten, Effizienz & Alternativen
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Eignung von Elektroheizkörpern als kostengünstige Heizlösung im Altbau. Dabei werden Aspekte wie Stromverbrauch, Anschlussleistung, alternative Heizsysteme (Wärmewellengeräte) und die Wirtschaftlichkeit im Vergleich zu Gasheizungen beleuchtet. Ein wichtiger Punkt ist die Prüfung der Elektroinstallation auf ausreichende Absicherung für den Betrieb von Elektroheizkörpern. Zudem wird die Flexibilität von Elektroheizungen in der Übergangszeit hervorgehoben, wenn nur einzelne Räume beheizt werden müssen.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Beachten Sie die potenziell hohen Stromkosten und die notwendige Anschlussleistung bei der Verwendung von Elektroheizkörpern, wie im Beitrag Elektroheizkörper: Anschlussleistung & Stromkosten im Altbau diskutiert wird. Eine Überlastung der alten Elektroinstallation im Altbau sollte unbedingt vermieden werden.
    ✅ Zusatzinfo: Als Alternative zu herkömmlichen Elektroheizkörpern werden Wärmewellengeräte vorgeschlagen, die im schlecht gedämmten Altbau schneller ein Wärmegefühl erzeugen können, da sie nicht die gesamte Raumluft erwärmen müssen. Details dazu im Beitrag Alternative: Wärmewellengeräte vs. Elektroheizkörper im Altbau.
    💰 Zusatzinfo: Die Entscheidung für oder gegen Elektroheizkörper hängt stark von den individuellen Umständen ab, insbesondere von der Nutzungsdauer des Hauses und den langfristigen Energiekosten. Im Beitrag Elektroheizung im Altbau: Vorteile ggü. Gasheizung – Kostenvergleich werden die Vor- und Nachteile gegenüber einer Gasanlage abgewogen.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor der Anschaffung von Elektroheizkörpern sollte die Elektroinstallation im Altbau von einem Fachmann überprüft werden. Zudem ist ein Vergleich der Stromkosten mit den Kosten für alternative Heizsysteme (z.B. Gas) ratsam. Prüfen Sie auch die Option Wärmewellengeräte, wie im Beitrag Alternative: Wärmewellengeräte vs. Elektroheizkörper im Altbau beschrieben.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Elektroheizkörper, Altbau, Steckdose, Heizung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Zusatzheizung Bad: Welche Optionen gibt es bei niedriger Vorlauftemperatur (30-35°C)?
  2. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Heizungsrenovierung im Altbau: Gasheizung vs. Elektroheizung – Kosten, Vorteile & Nachteile?
  3. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Sicherung fliegt raus bei Elektroheizkörpern: Ursachen, Lösung & Elektriker-Kosten?
  4. BAU-Forum - Modernisierung / Sanierung / Bauschäden - 14559: Elektroheizkörper für die Steckdose im Altbau: Kosten, Effizienz & Sicherheit?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luftwärmepumpe: Erfahrungen, Klimaschutz, Stromverbrauch & Empfehlungen?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizung kaufen oder mieten: Kostenvergleich, Vor- & Nachteile, langfristige Planung?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe: Funktion, Arten, Kosten & Förderung im Überblick?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe einbauen: Kosten, Arten & Voraussetzungen für Neubau/Altbau?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe im Passivhaus: Erfahrungen, Kosten & Effizienz von Wasser-Wärmepumpen?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Gartenhaus: Frostschutz, Heizung & Warmwasser - Kosten, Planung, Winterbetrieb?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Elektroheizkörper, Altbau, Steckdose, Heizung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Elektroheizkörper, Altbau, Steckdose, Heizung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Elektroheizkörper für die Steckdose im Altbau: Kosten, Effizienz & Sicherheit?
Suche nach: Elektroheizkörper im Altbau: Was beachten?
Suche nach: Elektroheizkörper, Altbau, Steckdose, Heizung, Kosten, Effizienz, Sicherheit, Stromverbrauch
