Feuchter Keller im Altbau (1900): Ursachen, Risiken & Sanierung von Sandsteinmauern?
Hallo zusammen,
ich habe mir ein älteres Haus (ca. 1900) angeschaut. der Keller ist mit sandsteinen gebaut und feucht. jetzt hat der Vorbesitzer in einem Abstand von 10 bis 20 cm zur alten Wand eine neue Wand aus Poroton hochgezogen. in dieser Wand sind einige Löcher angebracht damit zwischen den beiden Wänden die Luft zirkulieren kann. kann mir jemand was dazu sagen insbesondere ob es eine übliche Methode ist. wer hat Erfahrungen mit so was? by the way: an den Außenwänden wurden keine sperre aufgezogen.
Gruß und vielen Dank
  • altes haus
    🔴 Kritisch: Feuchtigkeit im Keller kann zu Schimmelbildung führen, was gesundheitsschädlich ist.
    🔴 Kritisch: Durchfeuchtung des Mauerwerks kann die Statik des Gebäudes beeinträchtigen. Eine statische Prüfung ist ratsam.
    🔴 Gefahr: Ein feuchter Keller in einem Altbau kann auf schwerwiegende Probleme hinweisen, die die Bausubstanz gefährden.
    Die beschriebene Konstruktion mit einer Poroton-Wand vor der Sandsteinmauer ist kritisch zu betrachten. Die angebrachten Löcher deuten auf eine Hinterlüftung hin, die jedoch oft kontraproduktiv ist, da sie feuchte Luft in den Zwischenraum transportieren kann, wo sie kondensiert und das Problem verschlimmert.
    • Ursachenforschung: Eine genaue Analyse der Ursachen der Feuchtigkeit ist unerlässlich. Mögliche Ursachen sind aufsteigende Feuchtigkeit, seitlich eindringendes Wasser oder Kondensation.
    • Bausubstanzprüfung: Der Zustand der Sandsteinmauer muss von einem Fachmann beurteilt werden. Beschädigungen durch Feuchtigkeit können die Tragfähigkeit beeinträchtigen.
    • Sanierungskonzept: Ein Sanierungskonzept sollte von einem Architekten oder Bauingenieur erstellt werden, der Erfahrung mit Altbausanierung hat.
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Sanierungsmaßnahmen können die Situation verschlimmern und zu Schimmelbildung oder strukturellen Schäden führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Situation von einem Bausachverständigen begutachten, um die Ursachen der Feuchtigkeit zu identifizieren und ein geeignetes Sanierungskonzept zu erstellen.
    Horizontalsperre
    Eine Horizontalsperre ist eine wasserundurchlässige Schicht, die in das Mauerwerk eingebracht wird, um das Aufsteigen von Feuchtigkeit zu verhindern. Sie wird häufig bei der Sanierung von Altbauten eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Kapillarität, aufsteigende Feuchtigkeit, Mauerwerkstrockenlegung
    Kapillarität
    Kapillarität ist die Fähigkeit eines Materials, Flüssigkeiten aufgrund von Oberflächenspannung und Adhäsionskräften entgegen der Schwerkraft aufzusaugen. Im Bauwesen spielt Kapillarität eine Rolle beim Aufsteigen von Feuchtigkeit in porösen Materialien wie Mauerwerk.
    Verwandte Begriffe: Horizontalsperre, aufsteigende Feuchtigkeit, Poren
    Hygroskopische Salze
    Hygroskopische Salze sind Salze, die die Fähigkeit besitzen, Feuchtigkeit aus der Umgebungsluft anzuziehen und zu binden. Im Mauerwerk können sie zu Feuchtigkeitsproblemen führen, da sie die Feuchtigkeit aus der Luft aufnehmen und das Mauerwerk feucht halten.
    Verwandte Begriffe: Ausblühungen, Salpeter, Mauerwerkstrockenlegung
    Kondensation
    Kondensation ist der Übergang von einem gasförmigen Zustand (z.B. Wasserdampf) in einen flüssigen Zustand (z.B. Wasser). Kondensation tritt auf, wenn feuchte Luft auf kalte Oberflächen trifft und abkühlt.
    Verwandte Begriffe: Taupunkt, Luftfeuchtigkeit, Wärmebrücke
    Bausubstanz
    Die Bausubstanz umfasst alle festen Bestandteile eines Gebäudes, wie z.B. Mauerwerk, Fundamente, Dach und tragende Konstruktionen. Der Zustand der Bausubstanz ist entscheidend für die Stabilität und Lebensdauer eines Gebäudes.
    Verwandte Begriffe: Tragwerk, Mauerwerk, Fundament
    Mauerwerk
    Mauerwerk ist eine Konstruktion aus Steinen, Ziegeln oder anderen Baustoffen, die durch Mörtel miteinander verbunden sind. Mauerwerk dient als tragende oder raumabschließende Konstruktion in Gebäuden.
    Verwandte Begriffe: Ziegel, Mörtel, Verblendmauerwerk
    Altbausanierung
    Altbausanierung umfasst alle Maßnahmen, die dazu dienen, ein älteres Gebäude zu erhalten, zu modernisieren oder an heutige Wohnstandards anzupassen. Dabei werden oft historische Bauelemente berücksichtigt.
    Verwandte Begriffe: Modernisierung, Renovierung, Denkmalpflege
    1. Was sind die häufigsten Ursachen für einen feuchten Keller in einem Altbau?
      Häufige Ursachen sind aufsteigende Feuchtigkeit durch fehlende oder defekte Horizontalsperren, seitlich eindringendes Wasser durch undichte Kellerwände, Kondensation aufgrund mangelnder Belüftung und hygroskopische Salze im Mauerwerk, die Feuchtigkeit anziehen. Eine genaue Analyse ist wichtig, um die spezifische Ursache zu identifizieren.
    2. Welche Risiken birgt ein feuchter Keller?
      Ein feuchter Keller kann zu Schimmelbildung, Schäden an der Bausubstanz (z.B. durch Frostsprengung), Beeinträchtigung der Raumluftqualität und Schäden an gelagerten Gegenständen führen. Im schlimmsten Fall kann die Tragfähigkeit des Gebäudes beeinträchtigt werden.
    3. Ist die Hinterlüftung durch eine vorgesetzte Wand eine geeignete Lösung?
      Eine Hinterlüftung kann in manchen Fällen sinnvoll sein, ist aber oft kontraproduktiv, da sie feuchte Luft in den Zwischenraum transportiert, wo sie kondensiert. Eine fachgerechte Planung und Ausführung sind entscheidend, um negative Auswirkungen zu vermeiden.
    4. Wie kann man aufsteigende Feuchtigkeit im Keller erkennen?
      Aufsteigende Feuchtigkeit äußert sich oft durch feuchte Stellen im unteren Bereich der Wände, abblätternde Farbe oder Putz, Ausblühungen (Salzausblühungen) und einen muffigen Geruch.
    5. Welche Sanierungsmaßnahmen sind bei einem feuchten Keller sinnvoll?
      Mögliche Sanierungsmaßnahmen sind das Anbringen einer Horizontalsperre, das Abdichten der Kellerwände von außen, das Anbringen einer Innendämmung, das Verbessern der Belüftung und das Entfernen von hygroskopischen Salzen. Die Wahl der geeigneten Maßnahmen hängt von der Ursache und dem Ausmaß der Feuchtigkeit ab.
    6. Wie finde ich einen geeigneten Fachmann für die Sanierung meines feuchten Kellers?
      Suchen Sie nach Architekten, Bauingenieuren oder Handwerksbetrieben, die Erfahrung mit Altbausanierung und Feuchtigkeitsschäden haben. Referenzen und Zertifizierungen können ein Hinweis auf die Qualifikation sein.
    7. Welche Rolle spielt die Belüftung bei der Sanierung eines feuchten Kellers?
      Eine ausreichende Belüftung ist wichtig, um die Luftfeuchtigkeit im Keller zu reduzieren und die Bildung von Kondenswasser zu vermeiden. Allerdings sollte die Belüftung kontrolliert erfolgen, um nicht zusätzlich Feuchtigkeit von außen einzubringen.
    8. Kann ich einen feuchten Keller selbst sanieren?
      Einfache Maßnahmen wie das Verbessern der Belüftung oder das Entfernen von oberflächlichem Schimmel können selbst durchgeführt werden. Bei größeren Schäden oder unklarer Ursache sollte jedoch unbedingt ein Fachmann hinzugezogen werden.
    • Kellerabdichtung von außen
      Informationen zu Verfahren und Materialien für die Abdichtung von Kellerwänden.
      Tipps zur Beseitigung von Schimmelbefall und Vorbeugung.
    • Kellerlüftung richtig durchführen
      Anleitung zur optimalen Belüftung von Kellerräumen.
    • Ursachen für feuchte Wände im Altbau
      Analyse der häufigsten Ursachen und Lösungsansätze.
    • Horizontalsperre nachträglich einbauen
      Informationen zu verschiedenen Verfahren und Kosten.
  2. 🔴 Risiko: Poroton-Wand im Altbau – Schimmelbildung im feuchten Keller!
    Foto von Edmund Bromm
    Das dient doch der Schimmelzucht ...
    Das dient doch der Schimmelzucht wenn dann noch jemand vor hat Schwammerl zu züchten ist das ideal.
    Es kommt halt immer drauf an, welche Nutzung man mit einem Keller vorhat.
    Feuchter Keller im Altbau: Sanierung von Sandstein und Poroton
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um einen feuchten Keller in einem Altbau (ca. 1900) mit Sandsteinmauern. Eine nachträglich eingezogene Poroton-Wand mit Belüftungslöchern wird kritisch betrachtet, da sie das Risiko von Schimmelbildung erhöhen kann. Die richtige Nutzung des Kellers spielt eine entscheidende Rolle bei der Sanierungsplanung. Eine fachgerechte Sanierung ist unerlässlich, um langfristige Schäden an der Bausubstanz zu vermeiden.
    🔴 Wichtig/Achtung: Laut 🔴 Risiko: Poroton-Wand im Altbau – Schimmelbildung im feuchten Keller! kann die Kombination aus feuchten Sandsteinmauern und einer Poroton-Wand mit unzureichender Hinterlüftung die Schimmelbildung begünstigen. Dies stellt ein erhebliches Risiko für die Bausubstanz und die Gesundheit der Bewohner dar.
    ✅ Zusatzinfo: Bei der Sanierung eines feuchten Kellers im Altbau ist es wichtig, die Ursachen der Feuchtigkeit genau zu analysieren. Eine sorgfältige Planung und Ausführung der Sanierungsmaßnahmen sind entscheidend, um langfristige Erfolge zu erzielen. Die Wahl der richtigen Materialien und Techniken spielt dabei eine wichtige Rolle.
    👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, einen Fachmann für Altbausanierung hinzuzuziehen, um die Situation vor Ort zu beurteilen und ein individuelles Sanierungskonzept zu erstellen. Dabei sollten die spezifischen Eigenschaften des Sandsteins und der Poroton-Wand berücksichtigt werden. Eine professionelle Abdichtung und Dämmung des Kellers kann helfen, die Feuchtigkeitsprobleme dauerhaft zu lösen. Die Hinterlüftung muss fachgerecht geplant werden, um Schimmelbildung zu vermeiden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Keller, Altbau". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizungsanlage sanieren & auf Pellets umrüsten: Kosten, Förderung & Ablauf im Altbau?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luftwärmepumpe statt Gasheizung: 16.000 € Aufpreis gerechtfertigt? Kosten & Effizienz
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage für saniertes Mietshaus: Lohnt sich die Investition? Kosten, Förderung & Wirtschaftlichkeit
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarthermie, wasserführender Kamin & Gas-Brennwert: Optimale Heizkombination für Altbau?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Direktverdampfer Wärmepumpe Kosten: Angebote, Preise & Vergleich für 3-Personen-Haushalt
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wasserführender Pelletofen als Alleinheizung im Altbau? Kosten, Sicherheit & Erfahrungen
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Gasbrennwerttherme vs. Wärmepumpe: Lohnt der Austausch? Kosten, Effizienz & Vergleich
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage & Holzofen kombinieren: Reihenfolge, Pufferspeicher & Kosten im Altbau?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe JAZ optimieren: Vergleich, Kosten, Solaranlage & Altbau Komplettsanierung
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Keller, Altbau" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Keller, Altbau" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Keller, Altbau" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Keller, Altbau" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Feuchter Keller im Altbau (1900): Ursachen, Risiken & Sanierung von Sandsteinmauern?
Suche nach: Feuchter Keller: Ursachen & Sanierung
Suche nach: feuchter Keller, Altbau, Sandstein, Poroton, Sanierung, Feuchtigkeitsschaden, Kellerwand, Hinterlüftung
