Setzrisse in der Wand: Ursachen, Bewertung & Pflichten des Unternehmers?
❓ Fragestellung: Setzrisse in der Wand: Ursachen, Bewertung & Pflichten des Unternehmers?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die Lage oberhalb der Pfette als statisch kritisch und fordern eine fachliche Begutachtung durch Statiker oder Sachverständigen; Alle betonen die Notwendigkeit der Dokumentation (Fotos, Datum, Rissverlauf) zur Sicherung von Gewährleistungsansprüchen; Alle bestätigen die Nachbesserungspflicht des Unternehmers bei nachweisbarem Mangel innerhalb der Gewährleistungsfrist (§ 633 BGB / § 13 VOB/B).
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen staatlich anerkannten Sachverständigen für Baubegutachtung mit einer umfassenden statischen und bauphysikalischen Prüfung – unter Einbeziehung von Pfette, Wandkonstruktion, Fundament und Baugrundverhältnissen. Dokumentieren Sie alle Risse systematisch und leiten Sie parallel eine schriftliche Mängelanzeige an den Unternehmer mit angemessener Frist zur Stellungnahme ein.
Setzrisse können verschiedene Ursachen haben, von Problemen mit dem Fundament bis hin zu unsachgemäßer Ausführung von Putzarbeiten. Die Beurteilung von Rissen anhand von Fotos ist schwierig und sollte idealerweise vor Ort erfolgen. Unterschiedliches Verformungsverhalten von Materialien kann ebenfalls zu Rissen führen. Eine genaue Analyse der Bauart und der verwendeten Materialien ist entscheidend für die Diagnose. Die Gewährleistungspflicht des Bauunternehmens kann bei Baumängeln greifen.
⚠️ Wichtiger Hinweis · 🔴 Kritisch/Risiko · 📊 Zusatzinfo · ✅ Empfehlung · 👉 Handlungsempfehlung
Hallo
In unserem Ankleidezimmer haben sich an einer Außenwand starke Setzrisse gebildet.
Oberhalb der Risseinleitung liegt eine Pfette.
Auf dem Bild ist das "Schadensbild" zu sehen.
Ist ein solcher Schaden akzeptabel, oder muss der Unternehmer hier nachbessern?
In zwei weiteren Räumen sind ebenfalls Setzrisse entstanden, die zwar die Tapete zum reißen gebracht haben, jedoch nicht so dramatisch sind. Muss ich auch so etwas akzeptieren?
Bilder finden Sie unter dem Link:
Danke und Gruß
Horst
    🔴 KRITISCH: Sofortige statische Prüfung durch einen staatlich anerkannten Sachverständigen oder zertifizierten Statiker – insbesondere wegen der Lage oberhalb der Pfette und potenzieller Tragwerksbelastung.
    🔴 KRITISCH: Keine Reparaturversuche (z. B. Tapezieren, Spachteln) vor fachlicher Begutachtung – Rissdynamik und Ursache müssen dokumentiert und bewertet werden.
    ⚠️ WICHTIG: Aktive Rissüberwachung einleiten: Markieren Sie Rissenden mit Messpunkten, dokumentieren Sie Breite und Verlauf fotografisch mit Datum – mindestens alle 2 Wochen.
    ⚠️ WICHTIG: Schriftliche Mängelanzeige an den Unternehmer mit Fristsetzung für Stellungnahme – unter Bezug auf § 633 BGBAbk. und § 13 Nr. 1 VOBAbk./B.
    Ich sehe auf dem Bild Setzrisse an einer Außenwand, oberhalb derer eine Pfette liegt. Setzrisse entstehen durch Bewegungen im Baukörper, beispielsweise durch Setzungen des Fundaments oder temperaturbedingte Ausdehnung und Kontraktion von Bauteilen.
    🔴 Gefahr: Starke Setzrisse, besonders in Verbindung mit einer Pfette, können auf statische Probleme hinweisen. Die Stabilität der Wand und des Dachs könnte beeinträchtigt sein.
    Ob der Schaden akzeptabel ist, hängt von der Art, Größe und Lage der Risse ab. Haarrisse sind oft unbedenklich, während breitere oder sich verändernde Risse ein Problem darstellen können. Die Lage oberhalb der Pfette ist kritisch zu betrachten.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Risse von einem Statiker oder Bausachverständigen begutachten. Dieser kann die Ursache feststellen und beurteilen, ob eine Nachbesserung durch den Unternehmer erforderlich ist. Dokumentieren Sie die Risse (Fotos, Datum) für eventuelle Gewährleistungsansprüche.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt Setzrisse in einer Außenwand, die oberhalb einer Pfette auftreten. Solche Risse können auf unterschiedliche Ursachen zurückgehen, von normalen Setzungsbewegungen bis hin zu statischen Problemen. Eine pauschale Bewertung ohne Ortsbesichtigung ist nicht möglich, jedoch sind Risse in dieser Größenordnung und an dieser Position nicht als bagatellartig einzustufen.
    🔴 Gefahr: Die Risse befinden sich im Bereich einer Pfette, was auf eine mögliche statische Belastung oder ungleichmäßige Setzung hindeuten kann. Sollte die Pfette ihre Last nicht mehr ordnungsgemäß abtragen, besteht ein ernstzunehmendes Risiko für die Gebäudestatik. Auch wenn die Risse aktuell "nur" die Tapete beschädigen, kann die Ursache tiefer liegen.
    ✅ Zustimmung: Es ist richtig, dass der Unternehmer für Mängel am Bauwerk grundsätzlich haftet, sofern diese nicht auf normale Abnutzung oder höhere Gewalt zurückzuführen sind. Setzrisse, die auf mangelhafte Bauausführung oder unzureichende Gründung zurückgehen, sind in der Regel ein Mangel, der nachgebessert werden muss.
    ➕ Ergänzung: Entscheidend ist die Unterscheidung zwischen "unbedenklichen" Setzrissen (z.B. durch Austrocknung oder normale Setzung) und solchen, die auf einen Baumangel hindeuten. Ein Sachverständiger kann durch Rissbreitenmessung und Überprüfung der Standsicherheit klären, ob eine Nachbesserungspflicht besteht. Zudem sollten Sie prüfen, ob die Risse aktiv sind (sich weiter öffnen) oder statisch sind.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Bausachverständigen oder Statiker mit der Begutachtung der Risse. Dieser kann die Ursache klären und eine fundierte Einschätzung zur Nachbesserungspflicht des Unternehmers abgeben. Dokumentieren Sie den Schaden fotografisch und informieren Sie den Unternehmer schriftlich über die Mängel. Setzen Sie ihm eine angemessene Frist zur Stellungnahme und Mängelbeseitigung.
    Setzrisse an einer Außenwand – insbesondere in Verbindung mit einer Pfette oberhalb der Rissbildung – weisen auf mögliche strukturelle Belastungen hin, die über normale Baubegleiterscheinungen hinausgehen können. Solche Risse sind nicht zwangsläufig Folge von Bodensetzungen allein, sondern können auch auf statische Unzulänglichkeiten, unzureichende Auflagerung, fehlende Dehnungsfugen oder ungenügende Durchbiegungssicherheit der Pfette hindeuten.
    🔴 Gefahr: Wenn die Risse senkrecht verlaufen, sich über mehrere Geschosse erstrecken oder sich kontinuierlich vergrößern, besteht potenziell ein Risiko für die statische Integrität der Wand oder des gesamten Tragwerks – besonders bei älteren oder nicht fachgerecht ausgeführten Konstruktionen.
    🔴 Gefahr: Die Tatsache, dass Risse in mehreren Räumen auftreten, deutet auf ein systemisches Problem hin – möglicherweise verbunden mit Fundamentbewegungen, ungleichmäßiger Bodenverdichtung oder konstruktiven Schwächen im Lastabtrag.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass Setzrisse grundsätzlich "akzeptabel" seien, ist fachlich unzulässig: Bagatellrisse unter 0,2 mm Breite können als unbedenklich gelten, doch bei sichtbaren Tapetenrissen und strukturell relevanter Lage (Außenwand + Pfette) liegt ein klarer Mangel vor.
    ➕ Ergänzung: Entscheidend für die Bewertung ist nicht nur die Rissbreite, sondern auch die Rissgeometrie (horizontal, schräg, stufenförmig), die Rissfortschrittsdynamik, die Baujahresklasse, die Fundamentart und die Baugrundverhältnisse – all dies lässt sich aus Fotos allein nicht sicher beurteilen.
    ✅ Zustimmung: Die Frage nach der Nachbesserungspflicht des Unternehmers ist zutreffend gestellt: Gemäß § 13 Nr. 1 VOB/B und § 633 BGB liegt bei nachweisbarem Mangel ein Anspruch auf Nacherfüllung vor – sofern der Mangel innerhalb der Gewährleistungsfrist auftritt.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen staatlich anerkannten Sachverständigen für Baubegutachtung (z. B. mit Bausachverständigen- oder Ingenieur-Titel nach § 19 BauO), der vor Ort eine statische und bauphysikalische Bewertung vornimmt – insbesondere unter Einbeziehung der Pfette, der Wandkonstruktion und des Fundaments.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die Lage oberhalb der Pfette als statisch kritisch und fordern eine fachliche Begutachtung durch Statiker oder Sachverständigen.
    • Alle betonen die Notwendigkeit der Dokumentation (Fotos, Datum, Rissverlauf) zur Sicherung von Gewährleistungsansprüchen.
    • Alle bestätigen die Nachbesserungspflicht des Unternehmers bei nachweisbarem Mangel innerhalb der Gewährleistungsfrist (§ 633 BGB / § 13 VOB/B).
    • GoogleAI nennt Haarrisse als möglicherweise unbedenklich, während Qwen dies ausdrücklich korrigiert: Auch kleine, sichtbare Tapetenrisse an dieser Stelle sind kein Bagatellmangel – Grenzwert von 0,2 mm wird von Qwen als alleiniges Kriterium abgelehnt.
    • DeepSeek erwähnt aktiv/aktivierbare Risse als Entscheidungskriterium, während GoogleAI dies nur indirekt anspricht und Qwen zusätzliche Merkmale wie Rissgeometrie, Geschossübergreifung und Baugrundverhältnisse einfordert.
    • Qwen ergänzt die Anforderung an die Qualifikation des Gutachters: "staatlich anerkannter Sachverständiger" bzw. "Ingenieur-Titel nach § 19 BauO" – deutlich präziser als GoogleAI ("zertifizierter Fachmann") und DeepSeek ("zertifizierter Bausachverständiger").
    • Qwen betont systemische Zusammenhänge: Risse in mehreren Räumen deuten auf ein strukturelles Problem hin – nicht nur lokale Setzung. Dies wird von GoogleAI und DeepSeek nicht explizit aufgegriffen.
    • GoogleAI formuliert: "Ob der Schaden akzeptabel ist, hängt von Art, Größe und Lage ab" – suggeriert eine gewisse Toleranz. Qwen widerspricht klar: "Die Annahme, dass Setzrisse grundsätzlich akzeptabel seien, ist fachlich unzulässig". Da Qwen die sicherere, präzisere und gesetzeskonformere Position vertritt (mit klarem Grenzwert und Kontext), wird diese gemäß Vorsichtsprinzip priorisiert.
    • Die Bewertung von Qwen wird als maßgeblich angesehen – insbesondere hinsichtlich der fachlichen Unzulässigkeit pauschaler Bagatellannahmen, der Qualifikationsanforderungen an den Gutachter und der systemischen Risikobetrachtung.
    • DeepSeek liefert die praxisnäheste Handlungsempfehlung zur Mängelanzeige (schriftlich, mit Frist), die in die finale Orientierungshilfe eingeht.
    Statische Relevanz der Lage (oberhalb Pfette) ✅ Eindeutig kritisch – erfordert zwingend fachliche statische Bewertung durch Statiker oder Sachverständigen.
    Bagatellcharakter von Setzrissen ❌ Widerspruch: GoogleAI sieht Toleranz, Qwen und DeepSeek lehnen pauschale Bagatellannahmen ab – Konsens geht mit Qwen: sichtbare Risse an Außenwand + Pfette sind kein Bagatellmangel.
    Erforderliche Fachkraft für Begutachtung ⚠️ GoogleAI: "zertifizierter Fachmann"; DeepSeek: "zertifizierter Bausachverständiger"; Qwen: "staatlich anerkannter Sachverständiger nach § 19 BauO" – höchste Anforderung (Qwen) wird als sicherste Basis empfohlen.
    Dokumentationspflicht ✅ Vollständiger Konsens: Fotodokumentation mit Datum, Rissbreite, Verlauf – zum Nachweis von Rissdynamik und für Gewährleistungsansprüche.
    Nachbesserungspflicht des Unternehmers ✅ Volle Übereinstimmung: Bei Mangel innerhalb der Gewährleistungsfrist besteht gesetzlicher Anspruch auf Nacherfüllung (§ 633 BGB / § 13 VOB/B).
    🔴 Risiko Fortlaufende Rissvergrößerung durch unzureichende Lastabtragung der Pfette Ernstzunehmende Gefahr für Standsicherheit der Wand und des gesamten Tragwerks
    🔴 Risiko Versäumte oder unzureichende Dokumentation vor fachlicher Begutachtung Verlust der Beweisgrundlage für Gewährleistungsansprüche und Haftungsnachweis
    🔴 Risiko Versuch einer Eigenreparatur (Spachteln, Tapezieren) Verdeckung der Rissdynamik, Verschlechterung der Schadensanalyse, mögliche Haftungsausschluss bei nachträglicher Mängelbeseitigung
    🔴 Risiko Fehlinterpretation als "normale Setzung" ohne fachliche Einordnung Unterlassung notwendiger Sofortmaßnahmen, potenzielle Folgeschäden an Dachstuhl, Fenstern oder Innenausbau
    🔴 Risiko Nichtbeachtung der Gewährleistungsfrist (5 Jahre bei Neubau nach § 634a BGB) Verwirkung des gesetzlichen Anspruchs auf Nacherfüllung durch den Unternehmer
    ✅ Chance Fachgerechte Ursachenklärung durch Sachverständigen Möglichkeit einer gezielten, wirtschaftlichen und dauerhaften Sanierung – oft mit geringem Aufwand bei frühzeitiger Erkennung
    ✅ Chance Nachweis eines Baumangels mit klarem Verursacher Rechtlicher Anspruch auf kostenfreie Nachbesserung oder bei Verzug auf Schadensersatz
    ✅ Chance Systematische Rissdokumentation und Monitoring Aufbau einer objektiven Datenbasis für alle Beteiligten – entlastet bei Streitigkeiten und beschleunigt Entscheidungsprozesse
    ✅ Chance Frühzeitige Einbindung des Unternehmers nach Mängelanzeige Chance auf außergerichtliche Einigung, Vermeidung von langwierigen Gutachterduellen und Gerichtsverfahren
    ✅ Chance Überprüfung der gesamten Tragwerkssicherheit im Zuge der Begutachtung Proaktive Erkennung weiterer verborgener Schwachstellen – z. B. bei Fundament, Auflagerung oder Dehnungsfugen
    1. Unverzügliche fachliche Begutachtung beauftragen: Kontaktieren Sie einen staatlich anerkannten Sachverständigen für Baubegutachtung (z. B. über die Plattform der Bundesarchitektenkammer oder die Liste der Ingenieurkammer Ihres Bundeslandes) – keine "zertifizierten Fachleute" ohne gesetzliche Anerkennung nach § 19 BauO.
    2. Rissdokumentation einrichten: Markieren Sie alle Rissenden mit wasserfestem Stift, messen Sie die Breite mit einem Rissmesser (auch mit Lineal möglich), fotografieren Sie jeden Riss mit Datum und Uhrzeit – mindestens alle 14 Tage wiederholen.
    3. Schriftliche Mängelanzeige versenden: Formulieren Sie einen Brief mit Überschrift "Mängelanzeige gemäß § 633 BGB" und fordern Sie in Textform Stellungnahme sowie Nacherfüllung innerhalb von 14 Tagen – per Einschreiben mit Rückschein absenden.
    4. Keine Eigenreparatur vor Gutachten: Vermeiden Sie jegliche Veränderung der Rissstellen (kein Spachteln, keine Tapetenüberklebung, kein Abdichten) – dies könnte als Veränderung des Beweiszustands gewertet werden.
    5. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle Bauunterlagen (Vertrag, Leistungsverzeichnis, Bauzeitenplan, Fundamentgutachten, statische Berechnungen), um sie dem Sachverständigen bei der ersten Besichtigung bereitzustellen.
    6. Verantwortliche Person im Unternehmen identifizieren: Stellen Sie sicher, dass die Mängelanzeige nicht nur an die Baustellenleitung, sondern auch an die kaufmännische Geschäftsführung des Unternehmers geht – oft entscheidend für schnelle Reaktion.
    Setzrisse
    Risse in Bauteilen, die durch Bewegungen im Baukörper entstehen, meist durch Setzungen des Baugrunds oder temperaturbedingte Ausdehnung. Sie können harmlos oder ein Zeichen für strukturelle Probleme sein.
    Verwandte Begriffe: Baugrund, Fundament, Bauwerksbewegung, Rissbildung.
    Pfette
    Ein horizontaler Träger im Dachstuhl, der die Dachlasten auf die tragenden Wände ableitet. Es gibt verschiedene Arten von Pfetten, wie z.B. Firstpfette, Mittelpfette und Fußpfette.
    Verwandte Begriffe: Dachstuhl, Sparren, Träger, Lastabtragung.
    Bausachverständiger
    Eine Person mit besonderer Sachkunde im Bauwesen, die Schäden an Gebäuden beurteilen und Sanierungsempfehlungen geben kann. Bausachverständige können öffentlich bestellt und vereidigt sein.
    Verwandte Begriffe: Gutachter, Schadensbegutachtung, Baumängel, Beweissicherung.
    Statiker
    Ein Ingenieur, der die Standsicherheit von Bauwerken berechnet und überprüft. Er stellt sicher, dass ein Gebäude den auftretenden Belastungen standhält.
    Verwandte Begriffe: Tragwerksplanung, Baustatik, Lasten, Festigkeit.
    Gewährleistung
    Die gesetzliche Verpflichtung eines Unternehmers, für Mängel an seiner Leistung einzustehen. Die Gewährleistungsfrist beträgt in der Regel fünf Jahre.
    Verwandte Begriffe: Mängelhaftung, Sachmangel, Nacherfüllung, Schadensersatz.
    Baugrund
    Der Untergrund, auf dem ein Gebäude errichtet wird. Seine Beschaffenheit und Tragfähigkeit sind entscheidend für die Standsicherheit des Bauwerks.
    Verwandte Begriffe: Bodenmechanik, Gründung, Setzung, Tragfähigkeit.
    Baumängel
    Abweichungen von der vereinbarten Beschaffenheit eines Bauwerks, die dessen Wert oder Gebrauchstauglichkeit beeinträchtigen. Baumängel können zu Schäden und Folgeschäden führen.
    Verwandte Begriffe: Sachmangel, Schlechtleistung, Gewährleistung, Schadensersatz.
    1. Was sind Setzrisse und wie entstehen sie?
      Setzrisse sind Risse in Bauteilen, die durch Bewegungen im Baukörper entstehen. Ursachen können Setzungen des Baugrunds, temperaturbedingte Ausdehnung oder Schwinden von Materialien sein. Sie treten häufig in den ersten Jahren nach dem Bau auf.
    2. Sind alle Setzrisse gefährlich?
      Nein, nicht alle Setzrisse sind gefährlich. Feine Haarrisse sind oft unbedenklich und rein optischer Natur. Breitere Risse, die sich verändern oder in statisch relevanten Bereichen auftreten, sollten jedoch unbedingt untersucht werden.
    3. Wie erkenne ich, ob ein Setzriss gefährlich ist?
      Achten Sie auf die Breite des Risses, sein Verlauf (z.B. treppenförmig), Veränderungen im Laufe der Zeit und die Lage (z.B. in der Nähe von tragenden Bauteilen). Auch das Auftreten von Feuchtigkeit in Verbindung mit Rissen ist ein Warnsignal.
    4. Was kann ich tun, wenn ich Setzrisse entdecke?
      Dokumentieren Sie die Risse (Fotos, Datum, Breite). Beauftragen Sie einen Fachmann (Statiker, Bausachverständiger) mit der Begutachtung. Informieren Sie gegebenenfalls das Bauunternehmen, falls noch Gewährleistungsansprüche bestehen.
    5. Wer ist für die Beseitigung von Setzrissen verantwortlich?
      In der Gewährleistungszeit ist das Bauunternehmen für die Beseitigung von Mängeln verantwortlich, sofern diese auf mangelhafte Ausführung zurückzuführen sind. Nach Ablauf der Gewährleistung ist der Eigentümer selbst für die Beseitigung zuständig.
    6. Können Setzrisse repariert werden?
      Ja, Setzrisse können in der Regel repariert werden. Die Art der Reparatur hängt von der Ursache und dem Ausmaß des Schadens ab. Mögliche Maßnahmen sind das Verfüllen der Risse mit geeignetem Material oder das Verstärken der betroffenen Bauteile.
    7. Welche Rolle spielt die Pfette bei Setzrissen?
      Die Pfette ist ein horizontaler Träger im Dachstuhl. Setzrisse in der Wand unterhalb einer Pfette können darauf hindeuten, dass die Lasten des Dachs nicht mehr richtig abgeleitet werden. Dies kann die Stabilität des gesamten Gebäudes gefährden.
    8. Was kostet die Begutachtung von Setzrissen?
      Die Kosten für die Begutachtung von Setzrissen durch einen Fachmann variieren je nach Aufwand und Qualifikation des Gutachters. Rechnen Sie mit mehreren hundert bis tausend Euro. Es ist ratsam, mehrere Angebote einzuholen.
    • Rissarten im Mauerwerk
      Überblick über verschiedene Rissarten und ihre Ursachen.
    • Ursachen von Setzungen bei Neubauten
      Welche Faktoren Setzungen beeinflussen und wie man ihnen vorbeugen kann.
    • Die Rolle des Baugrundgutachtens
      Warum ein Baugrundgutachten vor Baubeginn unerlässlich ist.
    • Gewährleistungsansprüche bei Baumängeln
      Ihre Rechte als Bauherr bei Mängeln und wie Sie diese geltend machen.
    • Sanierung von gerissenem Mauerwerk
      Methoden zur fachgerechten Reparatur von Rissen im Mauerwerk.
  2. Putzrisse – Ursache: Fehlerhafter Kellenschnitt am Trockenbau
    Foto von Josef Schrage
    Versuch einer "Ferndiagnose"
    Hallo Horst,
    so weit für mich aus den Fotos zu erkennen,
    der an den Übergängen vom Putz zu den Trockenbauplatten erforderliche Kellenschnitt oder alternativ die Verwendung eines Malerbandes (siehe Anmerkung) wurde (nehme ich an) nicht fachgerecht ausgeführt.
    Die Mängel sind zu beseitigen.
    Anmerkung:
    Bei Anschluss an Putz, Beton o.Ä. sollte vor dem Verspachteln ein selbstklebendes Malerband aufgeklebt werden, welches für eine geradlinig verlaufende Trennung der unterschiedlichen Materialien sorgt. Der sichtbare Teil des Klebestreifens wird nach der Verspachtelung entfernt.
    Freundliche Grüße
  3. Setzriss-Diagnose: Ursachenforschung – Gründungsproblem wahrscheinlich
    also, wenn der Riss soweit rein geht
    wie auf dem Foto (also bis 20 cm) glaube ich nicht mehr an GK.
    Ich würd sagen: Setzriss, 6DF gemauert, erste Reihe unter Decke stumpf gemauert, zweite Lage im Verband, deswegen Abriss bei nächster Stoßfuge oder durch den Stein
    oder: Gipsdiele, Porenbeton geklebt, Riss dito.
    Dass die GK Decke reissst, hat vielleicht mit der Kehlbalkenlage zu tun.
    Meiner Meinung Gründungsproblem. Inwieweit Setzriss statthaft soll SV klären.
    nur meine Meinung
    Gruß Christian
    • Herr Chr-503-Sto
  4. Gipsdielenwand – Wurde sie nach Estrichverlegung aufgestellt?
    Foto von Martin Kempf
    sind da vielleicht
    nach dem Estrich Gipsdielenwände auf den Estrich gestellt worden?
  5. Mauerwerk-Schwinden – Ursache für Setzrisse in Wänden?
    Setzrisse sehen idR. anders aus.
    Aber bei Rissen geht der Laie meistens von Gründungsproblemen aus. Sind beide Wandscheiben aus Mauerwerk?
    Hauptgründe in den heutigen Bauarten sind:
    zu großen Schwinden des Mauerwerks in horizontaler Richtung, insbesondere bei Großen Wandlängen und zu geringer Auflast.
    Unterschiedliches Verformungsverhalten unter hygrischen und thermischen Einflüssen bei der Verwendung von verschiedenen Mauerwerksstoffen.
    Nichtragende Wände auf Durchbiegenden Decken.
    Unsachgemäß ein - angebundene Wände.
    Querschnitthänderungen innerhalb vom Mauerscheiben .. usw.
    Zu bewerten um was es sich bei Ihnen handelt, muss man sich ein Bild vor Ort machen können. Die Gesamtheit eines Bv. gibt einen die Lösung des Rätsels an die Hand. Hierzu sind Bilder selten geeignet.
  6. Fallbeispiel: Setzung Fundamentplatte – Risse im Reihenhaus
    kann sein
    habe erst vor kurzem ähnliches Schadensbild begutachtet:
    4er Reihenhauszeile auf 25 cm Plattenfundament. Jetzt nach 2 Jahren alle Treppenhauswände ähnlich abgerissen. Ursache:
    Setzung der Fundamentplatte im vorderen Bereich, Platte nicht biegesteif, ging 1,5 cm mit runter und hat die Haustrennwand mitgenommen und zerrissen. Jetzt Stillstand.
    Gruß Christian
    • Herr Chr-503-Sto
  7. Rissbewertung per Foto – Versetzte Rissflanken als Indiz?
    Nur wenn durch Setzungen
    Risse entstehen, welche nicht zu den Enden hin aufklaffen (breiter werden) erwarte ich wenigstens versetzte Rissflanken. Auf dem Foto aber nicht zu erkennen. Aber Risse anhand von Fotos zu bewerten ...?  -  ist eh Rate mal mit Rosendahl
  8. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 14.01.2026
    Setzrisse in der Wand: Ursachen erkennen und bewerten
    💡 Kernaussagen: Setzrisse können verschiedene Ursachen haben, von Problemen mit dem Fundament bis hin zu unsachgemäßer Ausführung von Putzarbeiten. Die Beurteilung von Rissen anhand von Fotos ist schwierig und sollte idealerweise vor Ort erfolgen. Unterschiedliches Verformungsverhalten von Materialien kann ebenfalls zu Rissen führen. Eine genaue Analyse der Bauart und der verwendeten Materialien ist entscheidend für die Diagnose. Die Gewährleistungspflicht des Bauunternehmens kann bei Baumängeln greifen.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Putzrisse – Ursache: Fehlerhafter Kellenschnitt am Trockenbau können Risse an Übergängen von Putz zu Trockenbauplatten auf einen fehlerhaften Kellenschnitt hindeuten. Dies sollte bei der Überprüfung berücksichtigt werden.
    🔴 Kritisch/Risiko: Setzriss-Diagnose: Ursachenforschung – Gründungsproblem wahrscheinlich deutet darauf hin, dass ein Gründungsproblem als Ursache für die Setzrisse in Betracht gezogen werden sollte. Dies kann erhebliche Konsequenzen haben und sollte von einem Fachmann untersucht werden.
    📊 Zusatzinfo: Die Art des Mauerwerks und dessen Verhalten unter verschiedenen Einflüssen (hygrisch, thermisch) spielen eine wichtige Rolle bei der Entstehung von Setzrissen. Unterschiedliche Materialien können zu Spannungen und somit zu Rissen führen, wie in Mauerwerk-Schwinden – Ursache für Setzrisse in Wänden? erläutert wird.
    ✅ Empfehlung: Es wird empfohlen, die Ursache der Setzrisse von einem Bausachverständigen vor Ort untersuchen zu lassen. Eine Ferndiagnose anhand von Fotos ist oft unzureichend, wie in Rissbewertung per Foto – Versetzte Rissflanken als Indiz? betont wird. Die Analyse sollte die Gründung, das Mauerwerk und die Ausführung der Putzarbeiten umfassen.
    👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie einen Bausachverständigen für eine detaillierte Schadensbegutachtung. Dokumentieren Sie alle Risse und Veränderungen, um im Falle einer Gewährleistungsforderung gegenüber dem Bauunternehmen Beweise zu haben. Beachten Sie die Hinweise zur möglichen Ursache durch eine Setzung der Fundamentplatte im Beitrag Fallbeispiel: Setzung Fundamentplatte – Risse im Reihenhaus.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Setzrisse, Riss, Wand, Bauschaden". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Putzrisse durch Erdwärmebohrung: Ursachen, Risiken & Schadensersatzansprüche?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fundamentverstärkung Anbau: Notwendigkeit, Methoden & Kosten für Altbau?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Haus Einsturzgefahr erkennen: Anzeichen, Risiken & Statikprüfung bei Altbauten?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Altbau Mietwohnung: Einsturzgefahr der Decke? Ursachen, Anzeichen & Maßnahmen
  5. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fassadenanstrich Risse nach 1 Woche: Ursachen, Risiken & Sanierungskosten?
  6. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Risse in Fliesen: Ursachen, Bewertung & Maßnahmen – Sind Haarrisse normal?
  7. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Durchreiche befestigen: Arbeitsplatte auf Mauerwerk kleben – Welche Kleber sind geeignet?
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Filigranbetondecke Fugen verspachteln: Anleitung, Material & Risiken bei Rissen?
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Horizontaler Riss in Haustrennwand: Ursachen, Risiken & Gewährleistung vor Ablauf prüfen!
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Gipskartonfugen gerissen: Ursachen, Reparatur & Kosten für Acrylfugen-Sanierung?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Setzrisse, Riss, Wand, Bauschaden" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Setzrisse, Riss, Wand, Bauschaden" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Setzrisse in der Wand: Ursachen, Bewertung & Pflichten des Unternehmers?
Suche nach: Setzrisse Wand: Bewertung & Maßnahmen
Suche nach: Setzrisse, Risse in Wand, Bauschaden, Baumängel, Pfette, Bauunternehmen, Gewährleistung, Sanierung
