Risse im Mauerwerk unter Tapete: Ursachen, Sanierung & Wertminderung beim Hauskauf?
Die Diskussion dreht sich um die Frage, ob Risse im Mauerwerk, die nach dem Hauskauf unter der Tapete entdeckt wurden, einen versteckten Mangel darstellen. Es wird erörtert, unter welchen Umständen der Verkäufer haftbar gemacht werden kann und welche Beweise dafür erforderlich sind. Die Notwendigkeit einer genauen Ursachenforschung und die potenziellen Auswirkungen auf den Immobilienwert werden ebenfalls thematisiert.
⚠️ Wichtiger Hinweis · 🔧 Praktische Umsetzung · 📊 Fakten/Zahlen · 👉 Handlungsempfehlung
🔴 KRITISCH: Sofortige statische Begutachtung durch einen zertifizierten Bauingenieur oder Statiker erforderlich – Risse bis in die Ziegelstruktur deuten auf mögliche Fundament- oder Tragwerksprobleme hin.
🔴 KRITISCH: Keine eigenmächtige Sanierung (z. B. Putzabtrag, Verputzen, Verpressen) vor Klärung der Ursache – dies kann Stabilität und Feuchteschutz gefährden.
⚠️ WICHTIG: Dokumentation aller Risse mittels Fotos, Rissmonitoren und schriftlichem Zeitstempel zur Absicherung bei rechtlichen oder versicherungsrechtlichen Fragen.
⚠️ WICHTIG: Feuchtemessung und Baugrundanalyse unverzüglich einplanen – Feuchtigkeit kann Ursache wie auch Folgeschaden sein und Schimmelbildung begünstigen.
⚠️ WICHTIG: Keine Verwendung von Haftputzen, Spachtelmassen oder Tapeten zur optischen Tarnung – dies verschleiert das Problem und erhöht das Risiko späterer Schäden.
🔴 Gefahr: Risse im Mauerwerk, die nach dem Entfernen der Tapeten sichtbar werden, können auf strukturelle Probleme hinweisen. Es ist wichtig, die Ursache der Risse zu identifizieren, um Folgeschäden zu vermeiden.
- Dokumentation: Fotografieren Sie die Risse detailliert, um den Zustand festzuhalten.
- Ursachenforschung: Untersuchen Sie, ob die Risse durch Setzungen, thermische Spannungen oder andere Faktoren verursacht wurden.
- Fachmann hinzuziehen: Ein Statiker oder Bauingenieur kann die Stabilität des Mauerwerks beurteilen und Sanierungsempfehlungen geben.
- Sanierung: Je nach Ursache und Art der Risse sind verschiedene Sanierungsmaßnahmen möglich, z.B. Verpressen der Risse oder Verstärkung des Mauerwerks.
🔴 Gefahr: Das "Wegschlagen des Putzes" kann die Situation verschlimmern, wenn dadurch die Stabilität des Mauerwerks beeinträchtigt wird. Gehen Sie vorsichtig vor.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Risse im Mauerwerk umgehend von einem Fachmann begutachten, um die Ursache zu klären und geeignete Sanierungsmaßnahmen einzuleiten. Dokumentieren Sie alle Schritte und halten Sie Rücksprache mit einem Statiker.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt Risse im Mauerwerk eines 50 Jahre alten Hauses, die erst nach dem Kauf und dem Entfernen der Tapete sichtbar wurden. Die Risse betreffen nicht nur den Putz, sondern teilweise auch die Ziegelsteine selbst, was auf eine mögliche statische oder fundamentale Problematik hindeutet. Dies ist ein klassischer Fall eines verdeckten Mangels, der vor dem Kauf nicht erkennbar war.
🔴 Gefahr: Risse in den Ziegeln deuten auf eine mögliche Setzung des Gebäudes oder eine unzureichende Gründung hin. Dies kann zu einer fortschreitenden Instabilität führen und stellt ein erhebliches Sicherheitsrisiko dar. Eine bloße Sanierung des Putzes wäre hier unzureichend und gefährlich.
➕ Ergänzung: Bei einem 50 Jahre alten Haus sind Setzungsrisse in den ersten Jahren nach dem Bau normal, sollten aber nach dieser Zeit abgeschlossen sein. Aktive, sich verändernde Risse sind ein Warnsignal. Zudem könnte Feuchtigkeit im Mauerwerk die Ursache sein, was zu Schimmelbildung und weiteren Schäden führt.
✅ Zustimmung: Die Annahme eines versteckten Mangels ist rechtlich nachvollziehbar. Da die Risse durch die Tapete verdeckt waren und bei einer üblichen Besichtigung nicht erkennbar sind, könnte dies als arglistig verschwiegener Mangel gewertet werden, sofern der Vorbesitzer Kenntnis hatte.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen Statiker oder Bauingenieur mit einer Begutachtung der Risse und der Standsicherheit des Gebäudes. Lassen Sie die Risse über mehrere Monate mit einem Rissmonitor überwachen, um festzustellen, ob sie aktiv sind. Dokumentieren Sie alle Schäden fotografisch und schriftlich. Konsultieren Sie dann einen auf Baurecht spezialisierten Anwalt, um Ihre Ansprüche auf Mängelbeseitigung oder Wertminderung gegenüber dem Verkäufer zu prüfen. Führen Sie keine eigenmächtigen Sanierungsarbeiten durch, bevor die Ursache geklärt ist.
Bei einem 50 Jahre alten Haus mit flächig auftretenden Rissen im Mauerwerk – insbesondere solchen, die bis in die Ziegelstruktur reichen – liegt ein strukturell relevantes Schadensbild vor, das nicht als harmloser Alterserscheinung abgetan werden darf.
🔴 Gefahr: Risse in den tragenden Ziegeln deuten auf mögliche statische Überlastung, Setzungsprobleme, Fundamentfehler oder langfristige Feuchteschäden hin – allesamt Risikofaktoren für die Gebrauchstauglichkeit und Sicherheit des Gebäudes.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, Risse seien 'versteckte Mängel' im Sinne einer kaufrechtlichen Gewährleistung, ist juristisch fragwürdig: Bei älteren Gebäuden gilt grundsätzlich die Verjährung von zwei Jahren nach Übergabe, und Mängel, die bei ordnungsgemäßer Prüfung erkennbar gewesen wären, können nicht nachträglich geltend gemacht werden – Tapeten allein begründen keine Arglosigkeit.
➕ Ergänzung: Vor einer Sanierung ist zwingend eine fachliche Ursachenanalyse erforderlich: Unterscheidung zwischen Rissarten (z. B. Haarrisse, Schwindrisse, Setzungsrisse, statisch bedingte Risse) mittels Baubegutachtung, ggf. mit Feuchtemessung, Baugrundgutachten und statischer Bewertung.
🔴 Gefahr: Unbehandelte Risse in tragenden Wänden können sich weiter öffnen, zu weiterem Putzabplatz oder sogar zu lokaler Standsicherheitsgefährdung führen – insbesondere bei Erdbebenrisiko oder nachfolgenden Witterungseinwirkungen.
➕ Ergänzung: Eine bloße Verputzung oder Tapezierung der Risse ist keine Sanierung, sondern lediglich eine optische Tarnung – sie verschleiert das Problem und erhöht das Risiko einer späteren, teureren Nachbesserung.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Bauwesen (z. B. nach DINAbk. 18115 oder mit Bausachverständigen-Zertifikat), der eine umfassende Schadensanalyse inkl. Ursachenfeststellung, Standsicherheitsbewertung und Sanierungskonzept erstellt – dies ist Voraussetzung für jede verantwortbare Sanierung und ggf. für Versicherungs- oder Fördermittelansprüche.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren Risse bis in die Ziegel als strukturell kritisch und erfordern eine fachliche statische Bewertung.
- Alle drei fordern umgehende Dokumentation (Fotos, zeitliche Verlaufsmessung) und warnen vor eigenmächtiger Sanierung.
- DeepSeek betont den verdeckten Mangel und rechtliche Ansprüche gegenüber dem Verkäufer; Qwen relativiert dies juristisch klar und verweist auf Verjährung sowie Prüfbarkeit – GoogleAI erwähnt Rechtliches nicht.
- DeepSeek empfiehlt explizit einen Bausachverständigen mit Rechtsberatung; Qwen fokussiert auf technische Zertifizierung (DIN 18115); GoogleAI nennt lediglich "Statiker oder Bauingenieur" ohne Qualifikationsanforderung.
- DeepSeek ergänzt die Idee der langfristigen Rissüberwachung mit Rissmonitor und die Relevanz von Feuchtigkeit für Schimmel.
- Qwen ergänzt konkrete technische Differenzierung von Rissarten (Haarriss, Setzungsrisse, statische Risse) und betont Baugrundgutachten sowie Fördermittelrelevanz der Begutachtung.
- GoogleAI ergänzt konkrete Sanierungsvarianten (Verpressen, Verstärkung), ohne aber deren Voraussetzungen zu benennen.
- DeepSeek geht von einem "klassischen Fall eines verdeckten Mangels" aus, der rechtlich verfolgbar sei; Qwen widerspricht klar: Tapeten begründen keine Arglosigkeit bei älteren Häusern, und die Gewährleistung ist juristisch stark eingeschränkt. → Widerspruch im Rechtlichen. Priorisierung nach Vorsichtsprinzip: Qwens Einschätzung ist realistischer und sicherer – rechtliche Ansprüche dürfen nicht vorausgesetzt werden.
- Beauftragung eines zertifizierten Bausachverständigen (DIN 18115), da er sowohl technische als auch rechtlich absichernde Gutachten erstellen kann – dies vereint die stärksten Aspekte aller drei Modelle.
Thema Status KI-Konsens Standsicherheit ✅ Alle Modelle stimmen überein: Risse bis in die Ziegel sind potenziell standsicherheitsrelevant – eine statische Prüfung ist zwingend erforderlich. Ursachenanalyse ✅ Einheitlich gefordert: Unterscheidung zwischen Setzungs-, Feuchte-, Schwind- und statisch bedingten Rissen mittels fachlicher Begutachtung. Sanierungsvorgehen ⚠️ Alle warnen vor vorschneller Sanierung, aber: GoogleAI nennt konkret Verpressen/Verstärkung, DeepSeek und Qwen betonen stattdessen Ursachenklärung vor Maßnahme – Konsens: Nur nach Gutachten. Rechtliche Einordnung ❌ DeepSeek sieht klaren versteckten Mangel; Qwen widerspricht fundiert und weist auf Verjährung und Prüfbarkeit hin; GoogleAI bleibt neutral. → Kein Konsens; sicherere Einschätzung: Kein automatischer Anspruch. Dokumentation & Monitoring ✅ Einheitlich gefordert: Fotodokumentation, Rissmonitoring über Zeit, schriftliche Aufzeichnung – nicht nur für Sanierung, sondern auch für Schadensverlauf und Risikoabsicherung. 👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie als ersten Schritt einen zertifizierten Bausachverständigen (DIN 18115), der eine Standsicherheitsbewertung, Ursachenanalyse mit Feuchtemessung sowie ein Sanierungskonzept erstellt – erst danach erfolgen Sanierung oder rechtliche Schritte.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Fortgeschrittene Setzung des Fundaments Langsame, aber irreversible Standsicherheitsgefährdung – Risiko von lokalen Wandverschiebungen oder Rissverbreiterung bis hin zu Einsturzgefahr bei Extrembelastung. 🔴 Risiko Feuchtigkeitseintrag durch Risse Materialabbau im Mauerwerk, Ausbildung von Schimmelpilzen, gesundheitliche Belastung, Wertminderung, Verlust der Dämmeigenschaft. 🔴 Risiko Eigenmächtige Sanierung ohne Ursachenklärung Verschleierung des Schadens, Verzögerung der fachgerechten Intervention, höhere Folgekosten, mögliche Haftung bei Schadensverschlimmerung. 🔴 Risiko Unzureichende statische Bewertung durch nicht-zertifizierten Fachmann Fehleinschätzung der Tragfähigkeit, unangemessene Sanierungsmaßnahmen, rechtliche Haftung bei Folgeschäden. 🔴 Risiko Verjährung oder Ausschluss rechtlicher Ansprüche Verlust von Rückgriffsmöglichkeiten gegenüber Verkäufer oder Bauunternehmen; finanzielle Eigenbelastung für Sanierung ohne Entschädigung. ✅ Chance Frühzeitige fachliche Diagnose Möglichkeit einer kostengünstigen, präventiven Sanierung (z. B. Mikroverpressung, Fundamentverstärkung), bevor größere Schäden entstehen. ✅ Chance Erstellung eines umfassenden Gutachtens Grundlage für Förderanträge (z. B. KfW), Versicherungsansprüche oder Wertermittlung bei geplantem Verkauf oder Refinanzierung. ✅ Chance Integration moderner Sanierungskonzepte Möglichkeit, bei Sanierung Wärmedämmung, Feuchteschutz oder barrierefreie Anpassungen einzuplanen – Steigerung der Wohnqualität und Wertsteigerung. ✅ Chance Transparenz für zukünftige Eigentümer Gutachterliche Dokumentation erhöht Vertrauen beim Verkauf, reduziert Rechtsstreitrisiko und stärkt die Vermarktbarkeit. ✅ Chance Aktives Rissmonitoring Objektive Nachweisführung für Verlauf (stabil vs. aktiv), entscheidend für Versicherung, Förderung und rechtliche Absicherung. Orientierungshilfen
- Standsicherheit zuerst prüfen: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Bausachverständigen nach DIN 18115 oder einen staatlich anerkannten Statiker – nicht erst nach "Probebohrung" oder "schnellem Putzabtrag".
- Professionelle Dokumentation starten: Fotografieren Sie alle Risse mit Maßstab und Zeitstempel, installieren Sie Rissmonitore an mindestens drei repräsentativen Stellen und führen Sie ein schriftliches Logbuch mit Datum und Beobachtungen.
- Feuchtemessung durchführen: Lassen Sie eine bauphysikalische Feuchtemessung (z. B. mit Karbon-Methode oder Tiefenmessung) im betroffenen Mauerwerk vornehmen – auch hinter scheinbar trockenen Stellen.
- Gutachten für Fördermittel sichern: Fordern Sie im Gutachten ausdrücklich die Bewertung von Sanierungsmaßnahmen im Hinblick auf KfW-Förderkriterien (z. B. Energieeffizienz, Barrierefreiheit) ein – dies senkt die Kosten signifikant.
- Rechtlichen Anspruch realistisch einordnen: Kontaktieren Sie einen auf Baurecht spezialisierten Anwalt – nicht zur sofortigen Klage, sondern zur Prüfung der Beweissituation (z. B. Vorbesitzer-Kenntnis, Verkaufsunterlagen, Besichtigungsprotokoll) vor Einleitung jeglicher Schritte.
- Sanierung erst nach schriftlichem Konzept: Beginnen Sie keinerlei Bauarbeiten, bevor das Gutachten ein konkretes, schriftlich festgelegtes Sanierungskonzept mit Maßnahmen, Priorisierung und Kostenrahmen enthält.
- Mauerwerk
- Das Mauerwerk ist ein tragendes Bauteil, das aus Steinen (z.B. Ziegel, Kalksandsteine) und Mörtel besteht. Es dient zur Errichtung von Wänden und anderen Bauteilen.
Verwandte Begriffe: Ziegel, Mörtel, Wand - Riss
- Ein Riss ist eine Trennung im Material eines Bauteils, z.B. im Mauerwerk oder Putz. Risse können verschiedene Ursachen haben und auf strukturelle Probleme hinweisen.
Verwandte Begriffe: Setzungsriss, Putzriss, Mauerriss - Statik
- Die Statik ist ein Teilgebiet der Mechanik, das sich mit der Berechnung von Kräften und Spannungen in Bauwerken befasst. Eine statische Berechnung dient dazu, die Stabilität und Tragfähigkeit eines Bauwerks nachzuweisen.
Verwandte Begriffe: Tragfähigkeit, Lasten, Bauingenieur - Setzung
- Eine Setzung ist eine Absenkung des Baugrunds unter einem Gebäude. Ungleichmäßige Setzungen können zu Spannungen im Mauerwerk und somit zu Rissen führen.
Verwandte Begriffe: Baugrund, Bodenmechanik, Fundament - Putz
- Putz ist eine Beschichtung, die auf das Mauerwerk aufgetragen wird, um es zu schützen und eine glatte Oberfläche zu schaffen. Putz kann aus verschiedenen Materialien bestehen, z.B. aus Kalk, Zement oder Gips.
Verwandte Begriffe: Innenputz, Außenputz, Mörtel - Sanierung
- Sanierung bezeichnet die Wiederherstellung oder Verbesserung eines Bauwerks oder Bauteils. Eine Sanierung kann verschiedene Maßnahmen umfassen, z.B. die Reparatur von Rissen, die Erneuerung von Putz oder die Verstärkung des Mauerwerks.
Verwandte Begriffe: Renovierung, Instandsetzung, Modernisierung - Baugrund
- Der Baugrund ist der Untergrund, auf dem ein Gebäude errichtet wird. Die Beschaffenheit des Baugrunds hat einen großen Einfluss auf die Stabilität und Tragfähigkeit des Gebäudes.
Verwandte Begriffe: Boden, Erdreich, Fundament
- Was sind typische Ursachen für Risse im Mauerwerk?
Typische Ursachen sind Setzungen des Baugrunds, thermische Spannungen durch Temperaturunterschiede, Erschütterungen (z.B. durch Verkehr) oder auch Baumängel. Die genaue Ursache muss durch eine Fachkraft ermittelt werden. - Wie erkenne ich, ob ein Riss im Mauerwerk gefährlich ist?
Gefährlich sind Risse, die sich verbreitern, tiefer werden oder in großer Anzahl auftreten. Auch Risse, die horizontal verlaufen oder sich an statisch wichtigen Bauteilen befinden, sollten umgehend begutachtet werden. - Kann ich Risse im Mauerwerk selbst reparieren?
Kleinere, oberflächliche Risse können unter Umständen selbst repariert werden. Bei größeren oder tieferen Rissen sollte jedoch immer ein Fachmann hinzugezogen werden, um Folgeschäden zu vermeiden. - Welche Sanierungsmaßnahmen gibt es für Risse im Mauerwerk?
Je nach Art und Ursache der Risse gibt es verschiedene Sanierungsmaßnahmen, z.B. das Verpressen der Risse mit speziellem Injektionsmaterial, das Anbringen von Mauerankern oder das Verstärken des Mauerwerks mit Stahlbeton. - Wie wirkt sich ein Riss im Mauerwerk auf den Wert einer Immobilie aus?
Risse im Mauerwerk können den Wert einer Immobilie mindern, da sie auf potenzielle strukturelle Probleme hinweisen. Eine fachgerechte Sanierung kann den Wertverlust jedoch reduzieren oder sogar aufheben. - Was bedeutet "Setzungsriss"?
Ein Setzungsriss entsteht, wenn sich der Baugrund unter einem Gebäude ungleichmäßig setzt. Dies kann zu Spannungen im Mauerwerk und somit zu Rissen führen. Setzungsrisse sind oft schräg verlaufend und können sich im Laufe der Zeit verändern. - Wie finde ich einen geeigneten Fachmann für die Begutachtung von Rissen im Mauerwerk?
Geeignete Fachleute sind Statiker, Bauingenieure oder Maurer mit Erfahrung in der Sanierung von Mauerwerk. Achten Sie auf Qualifikationen und Referenzen. - Welche Rolle spielt der Putz bei der Beurteilung von Rissen?
Der Putz kann Risse im Mauerwerk verdecken oder auch selbst Risse bilden. Daher ist es wichtig, den Putz sorgfältig zu untersuchen und gegebenenfalls zu entfernen, um das darunterliegende Mauerwerk beurteilen zu können.
- Feuchtigkeit im Keller
Ursachen und Maßnahmen zur Beseitigung von Feuchtigkeit im Keller. - Schimmelbildung in Wohnräumen
Wie entsteht Schimmel und wie kann er effektiv bekämpft werden? - Dachschäden erkennen und beheben
Typische Dachschäden und Maßnahmen zur Reparatur. - Wärmedämmung verbessern
Möglichkeiten zur Verbesserung der Wärmedämmung von Gebäuden. - Asbestsanierung
Informationen zur Erkennung und Sanierung von Asbest in Gebäuden.
Arglistige Täuschung bei Rissen im Mauerwerk nachweisen
Ja ...
wenn Sie dem Verkäufer nachweisen, dass er von den Rissen wusste und Sie Ihnen in böser, arglistiger Absicht verschwiegen hat.
Aber das wird wohl nicht der Fall sein. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Risse im Mauerwerk: Ursachen, Sanierung und Wertminderung
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Frage, ob Risse im Mauerwerk, die nach dem Hauskauf unter der Tapete entdeckt wurden, einen versteckten Mangel darstellen. Es wird erörtert, unter welchen Umständen der Verkäufer haftbar gemacht werden kann und welche Beweise dafür erforderlich sind. Die Notwendigkeit einer genauen Ursachenforschung und die potenziellen Auswirkungen auf den Immobilienwert werden ebenfalls thematisiert.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Um Ansprüche geltend zu machen, muss nachgewiesen werden, dass der Verkäufer von den Rissen wusste und diese arglistig verschwiegen hat, wie im Beitrag Arglistige Täuschung bei Rissen im Mauerwerk nachweisen erläutert wird. Dies ist oft schwierig zu beweisen.
🔧 Praktische Umsetzung: Eine gründliche Untersuchung der Risse ist unerlässlich, um die Ursache zu ermitteln und geeignete Sanierungsmaßnahmen zu planen. Dabei sollte auch die Bausubstanz geprüft werden, um weitere Schäden auszuschließen. Die Sanierung des Mauerwerks sollte fachgerecht erfolgen, um Folgeschäden zu vermeiden.
📊 Fakten/Zahlen: Die Wertminderung einer Immobilie durch Risse im Mauerwerk kann erheblich sein, abhängig von der Schwere der Schäden und den erforderlichen Sanierungskosten. Eine professionelle Bewertung durch einen Sachverständigen ist ratsam, um den genauen Wertverlust zu ermitteln.
👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, einen Bausachverständigen hinzuzuziehen, um die Ursachen der Risse im Mauerwerk zu analysieren und ein Sanierungskonzept zu erstellen. Zudem sollte geprüft werden, ob eine Gebäudeversicherung für die entstandenen Schäden aufkommt. Bei Verdacht auf arglistige Täuschung sollte rechtlicher Rat eingeholt werden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Riss, Mauerwerk, Tapete, Hauskauf". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Putzrisse durch Erdwärmebohrung: Ursachen, Risiken & Schadensersatzansprüche?
- … Grundwasserabsenkung, Neubau, Doppelhaushälfte, Baugrund, Wasserspiegel, Risse, Schäden, Grundwasserpumpe, Hausfrieden, Bodengutachten …
- … haftbar gemacht werden können für Schäden an der Pumpe oder auftretende Risse durch Absenkungen des Grundwassers? Welche Möglichkeiten gibt es für uns, den …
- … (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren unkontrollierte Grundwasserabsenkung als krankhaftes Risiko für Setzungen, Risse und Fundamentschäden – sowohl am eigenen als auch am Nachbargebäude. …
- … zu Quellung, Schimmelbildung und einer verminderten Heizleistung führen kann. Ein unverputzter Mauerwerks- oder Betonraum kann Feuchtigkeit aus dem Erdreich oder der Baufeuchte …
- … bei keinen Feuchtigkeitsproblemen , während DeepSeek und Qwen klarstellen: Jedes unverputzte Mauerwerk oder Beton ist kapillar aktiv und damit nicht geeignet – das …
- … Arten von Putz, z.B. Gipsputz, Kalkputz und Zementputz. Verwandte Begriffe: Putz, Mauerwerk, Wandbeschichtung. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlager Statik: 11,5er Wand ausreichend? Druck, Last & Alternativen prüfen!
- … Die statische Belastbarkeit einer 11,5 cm starken Mauerwerkswand für ein Pelletlager mit den angegebenen Abmessungen (3,0 m × …
- … Lokales Ausknicken oder Abheben der Wand bei Befüllung – Rissbildung, wassereintrag, statischer Schwächepunkt …
- … Verbindung mit Smart-Monitoring (Druck-, Riss-, Neigungssensoren) …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlager selber bauen: Schrägen berechnen, Materialbedarf & Anleitung für Anfänger
- … mm und schraub sie links und rechts von der Tür ins Mauerwerk. Reichen da wirklich die mickrigen Profile die für den Trockanbau verwendet …
- … Alle Modelle lehnen reine Holzwinkelbefestigung ab – notwendig: feste Verankerung im Mauerwerk oder Bodenplatte, keine Kippmomente …
- … hast (fest oder mobil?) und nur so einen kleinen Grundriss, dann würde ich bezüglich Schrägen überhaupt nichts unternehmen. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Gasheizung vs. Wärmepumpe: Welche Heizungsart ist die Richtige? Kosten, Vor- & Nachteile
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletsraum Seitenwand: Standfestigkeit, Wandstärke & Türöffnung – Gefahr durch Pelletdruck?
- … für eine Türöffnung kann die Stabilität zusätzlich beeinträchtigen. Die Verzahnung des Mauerwerks ist wichtig für die Lastverteilung. …
- … von 2,25 m. Die Seitenwand besteht aus 11,5 cm starkem Bimssteinmauerwerk. Ursprünglich war eine Luke (76x120 cm) als Türöffnung vorgesehen. Der Bauträger …
- … 17,5 cm Bims oder 11,5 cm Stahlbeton; Qwen: min. 24 cm Mauerwerk mit Verankerung – Konsens: 11,5 cm Bims ist unzureichend. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletslager abdichten mit Innenanstrich? Feuchtigkeitsschutz für Betonwände im Keller
- … Anstriche auf Kunstharzbasis, die diffusionsoffen sind. Diese lassen Feuchtigkeit aus dem Mauerwerk entweichen, verhindern aber das Eindringen von Feuchtigkeit von außen. Latexanstriche sind …
- … Vor dem Anstrich sollten Sie die Wände gründlich reinigen und eventuelle Risse oder Beschädigungen ausbessern. Eine Grundierung kann die Haftung des Anstrichs verbessern. …
- … das Wasserdampf durchlässt. Diffusionsoffene Anstriche ermöglichen es, dass Feuchtigkeit aus dem Mauerwerk entweichen kann, während sie gleichzeitig das Eindringen von Feuchtigkeit von außen …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Stabilisierung einer schiefen 36er Ziegelwand: Lösungen ohne Abriss gesucht
- … Schiefe Ziegelwand stabilisieren: Lösungen ohne Abriss …
- … Fassade neu verputzen. Bei näherer Inspektion hat sich jedoch ein großer Riss in der Wand offenbart. Die alte Mauer, die auf der Grundstücksgrenze …
- … errichtet wurde, genießt noch Bestandsschutz. Aus diesem Grund ist ein Abriss keine Option. …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Anbau Statik notwendig bei Gebäudeklasse 5? Prüfstatik, Tragwerksplanung, Kosten
- … Späte Erkennung von Rissbildung oder Setzungen am Haupthaus; teure Sanierung nach Fertigstellung …
- … die Standsicherheit des Gebäudes von entscheidender Bedeutung. Verwandte Begriffe: Statik, Lastabtragung, Mauerwerk. …
- … zählt nicht. Es wird so viele Zusatzmaßnahmen geben, dass ein Abriss besser wäre. Maßnahmen vergessen oder unterschlagen wird noch teurer. …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Riss, Mauerwerk, Tapete, Hauskauf" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Riss, Mauerwerk, Tapete, Hauskauf" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Risse im Mauerwerk unter Tapete: Ursachen, Sanierung & Wertminderung beim Hauskauf?
Suche nach: Risse unter Tapete: Ursachen & Sanierung
Suche nach: Risse Mauerwerk, Risse unter Tapete, Mauerwerk sanieren, Hauskauf Mängel, Bausubstanz prüfen, Wertminderung Immobilie, Putzrisse, Ziegelrisse
