Wasserschaden im Keller sanieren: Ursachen, Abdichtung & Kosten im Altbau?
Hallo!
Ich bin im Begriff eine Gebraucht-Immobilie zu erwerben. Es handelt sich um ein Einfamilienhaus Baujahr 1985 (DDR )
Im Kellerbereich gibt es Wasserschäden.
Lt. Auskunft des Alteigentümers ist bei zwei Außenwänden die Vertikaldichtung (Bitumenanstrich ) undicht.
Außerdem ist die Terrasse (Garage drunter ) nicht mehr richtig dicht. Beides muss also saniert werden.
Nun meine Fragen :
1. Welche Abdichtung würdet Ihr für die Vertikaldichtung verwenden? Und was kosten soetwas.
2. wie bekommt man die Terrasse wieder dicht. Muss da der Fußboden (Terrazzoplatten ) aufgerissen werden? Auch da würden mich die Kosten pro m² interessieren.
Wäre für einige Tipps sehr dankbar.
  • Sepp
    🔴 Gefahr: Schimmelbildung durch Feuchtigkeit kann gesundheitsschädlich sein. Achten Sie auf entsprechende Schutzmaßnahmen während der Sanierung.
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Abdichtungsarbeiten können die Statik des Gebäudes beeinträchtigen. Ziehen Sie einen Statiker hinzu, wenn die Tragfähigkeit der Wände betroffen ist.
    Ich verstehe, dass Sie ein Haus mit Wasserschaden im Keller erwerben möchten. Es ist wichtig, die Ursachen und den Umfang des Schadens genau zu analysieren, bevor Sie mit der Sanierung beginnen.
    🔴 Gefahr: Wasserschäden können die Bausubstanz erheblich schädigen und zu Schimmelbildung führen. Eine umfassende Analyse ist unerlässlich.
    Für die Vertikalabdichtung gibt es verschiedene Möglichkeiten:
    • Bitumenanstriche: Klassische Methode, kann bei älteren Bauten sinnvoll sein.
    • Mineralische Dichtungsschlämmen: Umweltfreundlicher und oft langlebiger.
    • Injektionsverfahren: Bei schwer zugänglichen Stellen.
    Ob der Fußboden (Terrazzoplatten) ebenfalls abgedichtet werden muss, hängt vom Schadensbild ab. Wenn Feuchtigkeit von unten aufsteigt, ist eine Abdichtung des Bodens notwendig.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie den Wasserschaden von einem Bausachverständigen begutachten, um die genaue Ursache und den Umfang des Schadens festzustellen. Holen Sie Angebote von Fachfirmen für die Sanierung ein und vergleichen Sie diese sorgfältig.
    Vertikalabdichtung
    Die Vertikalabdichtung ist eine Maßnahme, um Kellerwände vor seitlich eindringender Feuchtigkeit zu schützen. Sie wird in der Regel von außen auf die Kellerwand aufgebracht und verhindert, dass Wasser in das Mauerwerk eindringt.
    Verwandte Begriffe: Horizontalsperre, Drainage, Perimeterdämmung
    Bitumenanstrich
    Ein Bitumenanstrich ist eine Abdichtungsschicht, die aus Bitumen besteht und auf die Kellerwand aufgetragen wird. Bitumen ist ein wasserabweisendes Material, das verhindert, dass Feuchtigkeit in das Mauerwerk eindringt.
    Verwandte Begriffe: Dichtungsschlämme, Abdichtungsbahn, Injektionsverfahren
    Mineralische Dichtungsschlämmen sind eine Alternative zu Bitumenanstrichen. Sie bestehen aus mineralischen Bestandteilen und werden auf die Kellerwand aufgetragen, um diese vor Feuchtigkeit zu schützen. Sie sind diffusionsoffen und ermöglichen ein Austrocknen des Mauerwerks.
    Verwandte Begriffe: Bitumenanstrich, Zementmörtel, Silikatputz
    Horizontalsperre
    Die Horizontalsperre ist eine Abdichtungsschicht, die im Mauerwerk eingebracht wird, um aufsteigende Feuchtigkeit zu verhindern. Sie unterbricht den kapillaren Wassertransport im Mauerwerk und verhindert, dass Feuchtigkeit nach oben steigt.
    Verwandte Begriffe: Vertikalabdichtung, Drainage, Injektionsverfahren
    Kapillarwirkung
    Die Kapillarwirkung beschreibt die Fähigkeit von Flüssigkeiten, in engen Spalten oder Röhren entgegen der Schwerkraft aufzusteigen. Im Mauerwerk kann die Kapillarwirkung dazu führen, dass Feuchtigkeit von unten nach oben transportiert wird.
    Verwandte Begriffe: Oberflächenspannung, Adhäsion, Kohäsion
    Bausubstanz
    Die Bausubstanz umfasst alle tragenden und raumbildenden Bauteile eines Gebäudes, wie z.B. Mauerwerk, Decken, Wände und Fundamente. Sie ist die Grundlage für die Stabilität und Haltbarkeit des Gebäudes.
    Verwandte Begriffe: Tragwerk, Rohbau, Ausbau
    Schimmelbildung
    Schimmelbildung entsteht durch Feuchtigkeit und organische Materialien. Schimmelpilze können gesundheitsschädliche Stoffe freisetzen und die Bausubstanz schädigen. Eine schnelle Beseitigung und Ursachenbekämpfung ist wichtig.
    Verwandte Begriffe: Feuchtigkeitsschaden, Kondensation, Sporen
    1. Welche Ursachen kann ein Wasserschaden im Keller haben?
      Ein Wasserschaden im Keller kann verschiedene Ursachen haben, wie z.B. defekte oder fehlende Abdichtung, Risse im Mauerwerk, aufsteigende Feuchtigkeit oder ein hoher Grundwasserspiegel. Eine genaue Analyse ist wichtig, um die richtige Sanierungsmethode zu wählen.
    2. Wie erkenne ich, ob der Wasserschaden bereits die Bausubstanz geschädigt hat?
      Anzeichen für Schäden an der Bausubstanz sind z.B. bröckelnder Putz, feuchte Flecken, Schimmelbildung, Ausblühungen oder ein muffiger Geruch. In solchen Fällen sollte ein Fachmann hinzugezogen werden, um die Schäden zu begutachten und die notwendigen Maßnahmen zu ergreifen.
    3. Welche Abdichtungsmethoden gibt es für Kellerwände?
      Für die Abdichtung von Kellerwänden gibt es verschiedene Methoden, wie z.B. Bitumenanstriche, mineralische Dichtungsschlämmen, Injektionsverfahren oder das Anbringen von Dichtungsbahnen. Die Wahl der Methode hängt von der Art des Schadens, dem Zustand des Mauerwerks und den örtlichen Gegebenheiten ab.
    4. Muss ich bei der Sanierung eines Wasserschadens im Keller auch den Fußboden abdichten?
      Ob der Fußboden abgedichtet werden muss, hängt davon ab, ob Feuchtigkeit von unten aufsteigt. Wenn dies der Fall ist, sollte auch der Fußboden abgedichtet werden, um ein erneutes Eindringen von Feuchtigkeit zu verhindern.
    5. Wie finde ich eine geeignete Fachfirma für die Sanierung eines Wasserschadens?
      Achten Sie bei der Auswahl einer Fachfirma auf deren Erfahrung, Qualifikation und Referenzen. Holen Sie mehrere Angebote ein und vergleichen Sie diese sorgfältig. Lassen Sie sich von der Firma ausführlich beraten und stellen Sie sicher, dass alle Arbeiten fachgerecht ausgeführt werden.
    6. Welche Kosten entstehen bei der Sanierung eines Wasserschadens im Keller?
      Die Kosten für die Sanierung eines Wasserschadens im Keller können stark variieren und hängen von der Art und dem Umfang des Schadens, der gewählten Sanierungsmethode und den örtlichen Gegebenheiten ab. Es ist ratsam, sich von mehreren Fachfirmen Angebote einzuholen und diese sorgfältig zu vergleichen.
    7. Kann ich einen Wasserschaden im Keller selbst sanieren?
      Die Sanierung eines Wasserschadens im Keller sollte in der Regel von einem Fachmann durchgeführt werden, da unsachgemäße Arbeiten zu weiteren Schäden führen können. In einigen Fällen können kleinere Reparaturen selbst durchgeführt werden, jedoch sollte dies nur nach Rücksprache mit einem Fachmann erfolgen.
    8. Welche Fördermöglichkeiten gibt es für die Sanierung eines Wasserschadens?
      Für die Sanierung eines Wasserschadens gibt es unter Umständen Fördermöglichkeiten von Bund, Ländern oder Kommunen. Informieren Sie sich bei den zuständigen Stellen über die aktuellen Förderprogramme und Voraussetzungen.
    • Keller abdichten: Schritt-für-Schritt-Anleitung
      Eine detaillierte Anleitung zur Abdichtung eines Kellers, inklusive Materialauswahl und Werkzeugliste.
    • Feuchtigkeit im Keller erkennen und beseitigen
      Tipps zur Identifizierung von Feuchtigkeitsproblemen im Keller und zur Auswahl geeigneter Sanierungsmaßnahmen.
    • Ursachen für aufsteigende Feuchtigkeit im Mauerwerk
      Eine Analyse der verschiedenen Ursachen für aufsteigende Feuchtigkeit und deren Auswirkungen auf die Bausubstanz.
    • Drainage für den Keller: Funktion und Einbau
      Informationen über die Funktion einer Drainage und wie sie fachgerecht um das Haus verlegt wird.
    • Schimmel im Keller: Ursachen, Gefahren und Beseitigung
      Eine umfassende Darstellung der Ursachen, Gefahren und Methoden zur Beseitigung von Schimmel im Keller.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Wasserschaden, Keller, Sanierung, Abdichtung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletslagerraum im Keller abdichten: Schutz vor Wasser, Rohrbruch & Hochwasser sichern?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heißes Wasser aus Kaltwasserleitung? Ursachen, Gefahren & Lösungen für Solarspeicher-Problem
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Lichtschacht Abdichtungsprobleme: Ursachen, Risiken & Lösungen für korrekten Einbau?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Haus Einsturzgefahr erkennen: Anzeichen, Risiken & Statikprüfung bei Altbauten?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Spritzwasserschutz am Haus fehlt: Folgen, Risiken & nachträgliche Lösungen?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Abweichung vom Bauplan: Wassereintritt im Keller – Wer haftet für die Kosten?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Rückstauklappe oder Minihebeanlage im Neubau: Was ist wirklich nötig?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Altbau Mietwohnung: Einsturzgefahr der Decke? Ursachen, Anzeichen & Maßnahmen
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Drainage funktioniert nicht: Wer haftet bei fehlender Abnahme & Feuchtigkeit im Haus?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Sockelabdichtung Gewerk: Wer ist zuständig? Rohbau, Verputzer oder Planer?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Wasserschaden, Keller, Sanierung, Abdichtung" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Wasserschaden, Keller, Sanierung, Abdichtung" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Wasserschaden, Keller, Sanierung, Abdichtung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Wasserschaden, Keller, Sanierung, Abdichtung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Wasserschaden im Keller sanieren: Ursachen, Abdichtung & Kosten im Altbau?
Suche nach: Wasserschaden Keller: Sanierung, Abdichtung, Kosten
Suche nach: Wasserschaden, Keller, Sanierung, Abdichtung, Vertikalabdichtung, Bitumenanstrich, Kosten, Altbau, Feuchtigkeit, Terrazzoplatten
