Wasser in Stahlblechgarage: Ursachen, Abdichtung & Schutz vor Schäden?
In diesem Forum sind Sie: Modernisierung / Sanierung / Bauschäden📌 Kurze Zusammenfassung der KI-Analysen dieses Threads
❓ Fragestellung: Wasser in Stahlblechgarage: Ursachen, Abdichtung & Schutz vor Schäden?
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren korrosionsbedingte Standsicherheitsrisiken im Übergangsbereich Beton–Stahlblech als kritisch; Alle drei warnen vor der Unwirksamkeit von Bitumenspachtel bei drückendem Wasser; Alle drei fordern die Beauftragung eines Fachmanns – mit steigender Spezifizierung: von "Fachmann für Abdichtungen" (GoogleAI) über "Fachbetrieb für Abdichtungstechnik" (DeepSeek) bis hin zu "zertifiziertem Sachverständigen nach DIN 18008 / DGZfP" (Qwen).
👉 Handlungsempfehlung: Keine Eigenmaßnahmen mehr – unverzügliche Beauftragung eines zertifizierten Sachverständigen für Bauwerksabdichtung zur umfassenden Bestandsaufnahme, statischen Bewertung und Erstellung eines normkonformen Sanierungskonzepts, das horizontale und vertikale Abdichtung sowie gegebenenfalls eine druckentlastende Entwässerung umfasst.
ich habe Wasser in meiner Stahlblechgarage. Leider hat man uns beim Bau der Garage falsch beraten. Sonst hätte man die Betonplatte, auf der die Garage steht, am Rand um ein 10 - 20 cm hochgezogen.
So ist nun die Garage einfach auf die ebene Betonplatte geschraubt worden: Also Blech auf Beton. Keine Abdichtung. Klar, dass da das Wasser 'reinläuft.
Die Garage steht direkt auf Grundstücksgrenze an der Garage des Nachbarn. So kann ich auf dieser Seite nicht von außen gegen Regenwasser isolieren.
Ich habe im letzten Jahr mühevoll die Seite mit Bitumenspachtel von innen abgedichtet. Es hat auch was gebracht. Aber nach einem kräftigen Regenguss ist wieder Wasser eingedrungen.
Kann mir jemand einen Tipp geben, wie ich den unteren Rand (also zwischen Betonbodenplatte und Stahlblechwand) von innen gegen drückendes Wasser dauerhaft abdichten kann?
Für einen wertvollen Tipp wäre ich sehr dankbar.
Rainer
🔴 KRITISCH: Sofortige Beauftragung eines zertifizierten Bausachverständigen für Bauwerksabdichtung – eine innenseitige Abdichtung gegen drückendes Wasser ist nach anerkannten Regeln der Technik (DINAbk. 18195, DIN EN 1504-2) technisch unmöglich und beschleunigt die Korrosion.
🔴 KRITISCH: Die Standsicherheit der Garage ist langfristig gefährdet – kapillares Aufsteigen und drückendes Sickerwasser führen zur Korrosion im kritischen Übergangsbereich Beton–Stahlblech und können durch Frosthebung strukturelle Schäden verursachen.
⚠️ WICHTIG: Bitumenspachtel ist bei hydrostatischem Druck vollständig ungeeignet – er versprödet, platzt ab und bietet keinerlei dauerhaften Schutz; weitere Eigenversuche mit Bitumen sind zu unterlassen.
⚠️ WICHTIG: Ohne Randhochziehung der Betonplatte, horizontale Sperrschicht (z. B. PE-Folie) unter der Stahlkonstruktion und funktionierende Oberflächenentwässerung bleibt jede Sanierung oberflächlich und wirkungslos.
Ich verstehe, dass Sie Probleme mit Wasser in Ihrer Stahlblechgarage haben, weil die Betonplatte nicht ausreichend hochgezogen wurde. Das führt dazu, dass Wasser eindringen kann.
Mögliche Lösungen:
- Abdichtung: Tragen Sie eine Bitumenspachtel oder eine andere geeignete Abdichtungsmasse entlang des Übergangs zwischen Betonplatte und Stahlblechwand auf.
- Wasserableitung: Installieren Sie eine Rinne oder eine Drainage, um das Wasser von der Garage wegzuleiten.
- Erhöhung: Eine nachträgliche Erhöhung des Garagenbodens durch eine zusätzliche Schicht (z.B. Estrich mit Abdichtung) könnte helfen, das Eindringen von Wasser zu verhindern.
🔴 Gefahr: Eindringendes Wasser kann zu Korrosion an der Stahlblechgarage führen, was die Stabilität beeinträchtigen kann. Zudem kann es bei Frost zu Schäden durch gefrierendes Wasser kommen.
👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, einen Fachmann für Abdichtungen oder einen Bausachverständigen zu kontaktieren, um die Situation vor Ort zu beurteilen und die beste Lösung für Ihr Problem zu finden.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine typische Problematik bei Stahlblechgaragen, die auf einer ebenen Betonplatte ohne Hochbord oder Abdichtung montiert wurden. Die Ursache des Wassereintritts liegt in der fehlenden kapillaren Trennung zwischen Stahlblech und Beton sowie dem Fehlen einer Randaufkantung, die Oberflächenwasser abweisen würde. Die bisherige Abdichtung mit Bitumenspachtel von innen ist als provisorische Maßnahme zu werten, da sie bei drückendem Wasser oder kapillarem Sog nicht dauerhaft dicht hält.
🔴 Gefahr: Die größte Gefahr besteht in der fortschreitenden Durchfeuchtung des Betonfundaments und der Korrosion des Stahlblechs, was langfristig die Standsicherheit der Garage gefährden kann. Zudem kann eindringendes Wasser zu Frostschäden im Winter führen, wenn es im Spalt zwischen Blech und Beton gefriert und die Konstruktion aufsprengt.
➕ Ergänzung: Eine dauerhafte Lösung erfordert eine Abdichtung von außen, die jedoch auf der Nachbarseite nicht möglich ist. Alternativ könnte eine innenliegende Drainage oder eine nachträgliche Randaufkantung aus Beton oder Kunststoffprofilen in Betracht gezogen werden. Auch die Verwendung von quellfähigen Dichtbändern oder Injektionsharzen könnte den Spalt zwischen Blech und Beton verschließen.
⚠️ Korrektur: Bitumenspachtel ist nicht für drückendes Wasser geeignet und wird bei ständiger Feuchtigkeitseinwirkung verspröden oder abplatzen. Eine fachgerechte Abdichtung müsste mit einer flexiblen, druckwasserdichten Beschichtung oder einer Kombination aus Dichtschlämme und Fugenband erfolgen.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen Fachbetrieb für Abdichtungstechnik oder einen Bausachverständigen, der die örtlichen Gegebenheiten begutachtet. Lassen Sie prüfen, ob eine nachträgliche Randaufkantung (z.B. aus Edelstahlprofil) oder eine innenliegende Drainage mit Flies und Dränplatte möglich ist. Verzichten Sie auf weitere Eigenversuche mit Bitumen, da diese keine dauerhafte Lösung bieten.
Die beschriebene Situation weist ein klares konstruktives Versagen auf: Eine Stahlblechgarage ohne horizontale Abdichtung zwischen Fundamentplatte und Wandprofil ist grundsätzlich nicht wasserdicht und besonders anfällig für kapillares Aufsteigen sowie drückendes Sickerwasser – insbesondere bei fehlender Randhochziehung und fehlender Außenabdichtung.
🔴 Gefahr: Langfristig führt das ständige Eindringen von Feuchtigkeit zu Korrosion der Stahlblechwand, insbesondere im kritischen Übergangsbereich Beton–Stahl, was die statische Tragfähigkeit der Garage gefährdet und zu erheblichen Schäden am Fundament führen kann.
🔴 Gefahr: Die innenseitige Abdichtung mit Bitumenspachtel ist technisch ungeeignet für drückendes Wasser – sie kann nur bei nichtdrückender Feuchtigkeit (z. B. Kondensat) wirken und versagt bei hydrostatischem Druck, wie hier offensichtlich vorliegend.
⚠️ Korrektur: Eine dauerhafte Abdichtung von innen gegen drückendes Wasser ist nach derzeitigem Stand der Technik nicht möglich; dies widerspricht den anerkannten Regeln der Technik (z. B. DIN 18195, DIN EN 1504-2) und führt langfristig zum Versagen der Abdichtung und zur Beschleunigung der Korrosion.
➕ Ergänzung: Die fehlende Randhochziehung der Betonplatte sowie das Fehlen einer horizontalen Sperrschicht (z. B. PE-Folie oder Bitumenabdichtung) unter der Stahlkonstruktion stellen gravierende Planungs- und Ausführungsfehler dar, die bereits bei der Errichtung behoben werden mussten.
➕ Ergänzung: Auch die fehlende Entwässerung am Garagenrand (z. B. Ablaufrinne, Gefälle zur Grundstücksgrenze hin) begünstigt die Wasseransammlung und erhöht den hydrostatischen Druck – ein weiterer kritischer Mangel, der nicht durch innenliegende Maßnahmen kompensiert werden kann.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Bauwerksabdichtung (z. B. nach DIN 18008 oder mit Zertifizierung durch die Deutsche Gesellschaft für zerstörungsfreie Prüfung) zur umfassenden Bestandsaufnahme, statischen Bewertung und Erstellung eines Sanierungskonzepts – eine fachgerechte Sanierung erfordert in der Regel eine komplette Außensanierung mit horizontaler und vertikaler Abdichtung sowie gegebenenfalls eine Entwässerungseinrichtung.
- Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren korrosionsbedingte Standsicherheitsrisiken im Übergangsbereich Beton–Stahlblech als kritisch.
- Alle drei warnen vor der Unwirksamkeit von Bitumenspachtel bei drückendem Wasser.
- Alle drei fordern die Beauftragung eines Fachmanns – mit steigender Spezifizierung: von "Fachmann für Abdichtungen" (GoogleAI) über "Fachbetrieb für Abdichtungstechnik" (DeepSeek) bis hin zu "zertifiziertem Sachverständigen nach DIN 18008 / DGZfP" (Qwen).
- GoogleAI sieht eine innenseitige Estrich-Erhöhung mit Abdichtung als prinzipiell möglich an; DeepSeek und Qwen lehnen jede innenseitige Lösung bei drückendem Wasser ab – Qwen explizit als "nach anerkannten Regeln der Technik nicht möglich".
- GoogleAI nennt "Rinne oder Drainage" als allgemeine Option; DeepSeek und Qwen präzisieren: nur eine außenseitige oder druckentlastende Entwässerung (z. B. Flies–Dränplatte–Rinne-Kombination) ist wirksam – Oberflächenrinnen allein genügen nicht.
- DeepSeek ergänzt das Konzept der quellfähigen Dichtbänder und Injektionsharze als mögliche, aber begrenzt wirksame Maßnahme im Spalt – nicht erwähnt von GoogleAI oder Qwen.
- Qwen ergänzt entscheidend die Einordnung als "konstruktives Versagen" mit Verweis auf fehlende horizontale Sperrschicht, Randhochziehung und Nichterfüllung der DIN-Normen – eine Systemanalyse, die GoogleAI und DeepSeek nicht leisten.
- GoogleAI vs. DeepSeek & Qwen: GoogleAI suggeriert mit "Estrich mit Abdichtung" eine prinzipiell sinnvolle innenseitige Lösung. DeepSeek und Qwen widersprechen dies klar: Qwen explizit mit Verweis auf DIN-Normen, DeepSeek mit dem Hinweis auf "keine dauerhafte Lösung bei drückendem Wasser". Priorisierte Einschätzung: Die sicherere, normkonforme Einschätzung von Qwen und DeepSeek gilt – Vorsichtsprinzip.
- Die strengste Empfehlung (Qwen) bildet die Handlungsgrundlage: zertifizierter Sachverständiger mit spezifischer Qualifikation nach DIN 18008 oder DGZfP ist zwingend erforderlich – kein Ersatz durch allgemeinen Fachbetrieb oder Eigenmaßnahmen.
Thema Status KI-Konsens Korrosionsrisiko Stahlblech–Beton-Übergang ✅ Alle drei Modelle stimmen überein: fortschreitende Korrosion gefährdet langfristig die Standsicherheit – kritischer Schwachpunkt bei fehlender Sperrschicht und Feuchtigkeitseinwirkung. Eignung von Bitumenspachtel ✅ Einmütige Ablehnung: technisch ungeeignet bei drückendem Wasser; führt zu Versprödung, Ablösung und beschleunigter Korrosion. Innenseitige Abdichtung als Lösung ❌ GoogleAI sieht sie als Option; DeepSeek & Qwen widersprechen klar – Qwen erklärt sie ausdrücklich als normwidrig und unmöglich. Konsens nach Vorsichtsprinzip: ❌ nicht zulässig. Notwendigkeit fachlicher Begutachtung ✅ Alle fordern Fachmann – Spezifizierung nimmt zu: von "Fachmann für Abdichtungen" (GoogleAI) über "Fachbetrieb" (DeepSeek) bis "zertifizierter Sachverständiger nach DIN 18008 / DGZfP" (Qwen). Konsens: zertifizierte Qualifikation ist erforderlich. Ursache des Problems ⚠️ GoogleAI: "nicht ausreichend hochgezogene Betonplatte"; DeepSeek: "fehlende kapillare Trennung & Randaufkantung"; Qwen: "konstruktives Versagen" mit Verweis auf fehlende horizontale Sperrschicht, Randhochziehung und Nichterfüllung der DIN. Konsens: systembedingter Planungs- und Ausführungsfehler – nicht nur Einzelmaßnahme. 👉 Handlungsempfehlung: Keine Eigenmaßnahmen mehr – unverzügliche Beauftragung eines zertifizierten Sachverständigen für Bauwerksabdichtung zur umfassenden Bestandsaufnahme, statischen Bewertung und Erstellung eines normkonformen Sanierungskonzepts, das horizontale und vertikale Abdichtung sowie gegebenenfalls eine druckentlastende Entwässerung umfasst.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Korrosion im Stahlblech–Beton-Übergang Standsicherheitsminderung, möglicher Einsturz, hohe Folgekosten bei Nachbesserung 🔴 Risiko Frosthebung durch gefrierendes Wasser im Spalt Aufsprengung der Verbindung, Rissbildung im Betonfundament, strukturelle Instabilität 🔴 Risiko Unwirksame innenseitige Abdichtungsversuche (z. B. Bitumen) Verzögerung der fachgerechten Sanierung, Beschleunigung der Schäden, Verschwendung von Zeit und Geld 🔴 Risiko Fehlen einer normkonformen Planungs- und Ausführungsgrundlage Rechtliche Haftungsrisiken (Bauherr, ausführender Betrieb), mögliche Mängelrüge, Versicherungsausschluss 🔴 Risiko Langfristige Feuchtebelastung des Fundaments und der Umgebung Schimmelbildung, Grundwasseranhebung, Beeinträchtigung benachbarter Bauwerke ✅ Chance Fachgerechte Sanierung mit Außensystem und Entwässerung Dauerhafter Schutz, Wertsteigerung der Garage, Einhaltung baurechtlicher Mindestanforderungen ✅ Chance Einbindung eines zertifizierten Sachverständigen Klare Dokumentation, rechtssichere Sanierungsgrundlage, mögliche Schadensregulierung über Versicherung ✅ Chance Entwicklung einer gesamtheitlichen Lösung (Abdichtung + Entwässerung + Oberflächengestaltung) Vermeidung von Folgeschäden, nachhaltige Nutzung, Verbesserung des Erscheinungsbilds ✅ Chance Ausnutzung des Sanierungszeitpunkts für zusätzliche Maßnahmen (z. B. Schallschutz, Wärmeschutz) Erhöhte Funktionalität der Garage, bessere Energiebilanz, mögliche Förderung ✅ Chance Erstellung eines offiziellen Gutachtens als Nachweis für Kaufverhandlungen oder Grundbuch Erhöhte Transparenz, Vertrauensbildung bei Verkauf, Wertabschlag vermeidbar Orientierungshilfen
- Sofortigen Sachverständigen beauftragen: Kontaktieren Sie umgehend einen zertifizierten Bausachverständigen für Bauwerksabdichtung (nach DIN 18008 oder DGZfP-Zertifizierung) – kein Ersatz durch Handwerker oder "Fachbetrieb" ohne Nachweis dieser Qualifikation.
- Auf Einbau von Bitumen verzichten: Unterlassen Sie sämtliche weiteren Versuche mit Bitumenspachtel, Bitumenstreifen oder ähnlichen innenseitigen Abdichtungen – diese verstärken das Risiko und verschlechtern die Sanierungssituation.
- Unterlagen sammeln: Beschaffen Sie alle verfügbaren Unterlagen: Bauantrag, Baubeschreibung, Liefer- oder Montagebestätigung der Garage, Fotos des Übergangs Beton–Stahlblech von innen und außen, sowie vorherige Reparaturversuche.
- Grundstücksentwässerung prüfen lassen: Fordern Sie im Gutachten ausdrücklich die Bewertung der Oberflächenentwässerung – insbesondere Gefälle, Ablaufrinne am Garagenrand und Anschluss an die Grundstücksentwässerung – denn fehlende Entwässerung ist systemischer Mangel.
- Randsanierung priorisieren: Fordern Sie ein Sanierungskonzept, das eine nachträgliche Randhochziehung (z. B. mit Edelstahlprofil oder Betonkante) sowie eine horizontale Sperrschicht unter der Stahlkonstruktion beinhaltet – nicht nur eine vertikale Außenabdichtung.
- Statikprüfung einfordern: Verlangen Sie im Gutachten eine Bewertung der aktuellen Tragfähigkeit der Garage – insbesondere des Fundaments und der Anschlusszone – vor und nach geplanter Sanierung.
- Bitumenspachtel
- Eine wasserdichte Masse auf Bitumenbasis, die zum Abdichten von Fugen und Flächen verwendet wird. Sie ist widerstandsfähig gegen Witterungseinflüsse und eignet sich gut für den Außenbereich.
Verwandte Begriffe: Dichtungsmasse, Abdichtung, Fugenfüller - Betonplatte
- Eine gegossene Fläche aus Beton, die als Fundament oder Bodenbelag dient. Sie bietet eine stabile Basis für Gebäude oder Konstruktionen.
Verwandte Begriffe: Fundament, Bodenplatte, Estrich - Korrosion
- Die Zerstörung eines Materials (meist Metalle) durch chemische Reaktionen mit seiner Umgebung. Rost ist eine bekannte Form der Korrosion bei Eisen und Stahl.
Verwandte Begriffe: Rost, Oxidation, Materialverschleiß - Drainage
- Ein System zur Ableitung von Wasser, um Staunässe zu verhindern. Drainagen bestehen oft aus Rohren oder Kies, die das Wasser ableiten.
Verwandte Begriffe: Entwässerung, Wasserableitung, Sickerschicht - Abdichtung
- Maßnahmen, um das Eindringen von Wasser oder Feuchtigkeit in ein Gebäude oder eine Konstruktion zu verhindern. Dies kann durch verschiedene Materialien und Techniken erreicht werden.
Verwandte Begriffe: Dichtung, Isolierung, Wasserschutz - Stahlblechgarage
- Eine Garage, deren Wände und Dach aus Stahlblech gefertigt sind. Sie sind oft kostengünstiger und schneller zu errichten als Garagen aus Stein oder Beton.
Verwandte Begriffe: Fertiggarage, Blechgarage, Metallgarage - Feuchtigkeitsschaden
- Schäden, die durch das Eindringen oder die Ansammlung von Feuchtigkeit entstehen können. Dazu gehören Schimmelbildung, Korrosion und Materialverfall.
Verwandte Begriffe: Wasserschaden, Schimmelbefall, Bauschaden
- Warum dringt Wasser in meine Stahlblechgarage ein?
Das Eindringen von Wasser in Stahlblechgaragen ist oft auf eine unzureichende Abdichtung zwischen der Betonplatte und den Stahlwänden zurückzuführen. Wenn die Betonplatte nicht ausreichend hochgezogen oder abgedichtet ist, kann Regenwasser leicht eindringen. - Welche Abdichtungsmaterialien sind für Stahlblechgaragen geeignet?
Für die Abdichtung von Stahlblechgaragen eignen sich Bitumenspachtel, Dichtungsbahnen oder spezielle Dichtungsmassen für den Außenbereich. Es ist wichtig, ein Material zu wählen, das wasserdicht, UV-beständig und flexibel genug ist, um Bewegungen zwischen Beton und Stahl auszugleichen. - Wie kann ich die Betonplatte nachträglich abdichten?
Um eine Betonplatte nachträglich abzudichten, reinigen Sie zuerst die Oberfläche gründlich. Tragen Sie dann eine geeignete Grundierung auf und anschließend die Abdichtungsmasse. Achten Sie darauf, dass alle Fugen und Übergänge sorgfältig abgedichtet werden. - Kann ich das Wasserproblem selbst beheben?
Kleinere Undichtigkeiten können Sie möglicherweise selbst mit geeigneten Dichtungsmaterialien beheben. Bei größeren Problemen oder wenn Sie unsicher sind, ist es ratsam, einen Fachmann zu konsultieren, um Folgeschäden zu vermeiden. - Welche Folgeschäden können durch eindringendes Wasser entstehen?
Eindringendes Wasser kann zu Korrosion an der Stahlkonstruktion, Schimmelbildung und Schäden an gelagerten Gegenständen führen. Langfristig kann dies die Stabilität der Garage beeinträchtigen und teure Reparaturen erforderlich machen. - Wie kann ich die Garage vor zukünftigen Wasserschäden schützen?
Um die Garage vor zukünftigen Wasserschäden zu schützen, sorgen Sie für eine gute Abdichtung, leiten Sie Regenwasser gezielt ab und überprüfen Sie regelmäßig die Dichtungen und Anschlüsse. Eine gute Belüftung kann ebenfalls helfen, Feuchtigkeit zu reduzieren. - Was kostet eine professionelle Abdichtung der Garage?
Die Kosten für eine professionelle Abdichtung einer Garage variieren je nach Größe der Garage, Art der Abdichtung und regionalen Preisunterschieden. Es ist ratsam, mehrere Angebote von Fachbetrieben einzuholen, um die Kosten zu vergleichen. - Ist eine Drainage um die Garage sinnvoll?
Ja, eine Drainage um die Garage kann sehr sinnvoll sein, um das Regenwasser abzuleiten und das Eindringen von Wasser in die Garage zu verhindern. Eine Drainage sorgt dafür, dass das Wasser nicht direkt an der Betonplatte stehen bleibt.
- Garagenboden abdichten
Methoden und Materialien zur Abdichtung von Garagenböden gegen Feuchtigkeit. - Schimmelbildung in Garagen verhindern
Tipps zur Vermeidung von Schimmel durch Feuchtigkeit in Garagen. - Korrosionsschutz für Stahlgaragen
Maßnahmen zum Schutz von Stahlgaragen vor Rost und Korrosion. - Drainage rund um Gebäude
Wie eine Drainage das Eindringen von Wasser in Gebäude verhindern kann. - Bauwerksabdichtung
Allgemeine Informationen zur Abdichtung von Bauwerken gegen Feuchtigkeit.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Stahlblechgarage, Wasser, Feuchtigkeit, Abdichtung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Neubau - Stahlblechgarage Erfahrungen: Sondermaße, Kosten & Alternativen zur gemauerten Garage?
- BAU-Forum - Modernisierung / Sanierung / Bauschäden - 13009: Wasser in Stahlblechgarage: Ursachen, Abdichtung & Schutz vor Schäden?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - IVT Greenline Wärmepumpe (R407c): Klimaschädliches Kältemittel – Was tun? Alternativen & Kosten?
- … Sole-Wasser-WP: Förderung als Entscheidungsgrundlage nutzen …
- … Das mit der Förderung ist allerdings bedenkenswert. Wäre es eine Luft-Wasser WP, würde ich erwarten, dass die Preise angesichts der Konkurrenz aus …
- … Fernost weiter fallen werden, aber bei einer Sole-Wasser WP? Wobei Handwerksleistungen ja bestimmt nicht billiger werden... …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarforum finden: Unabhängiger Austausch zu Photovoltaik, Erfahrungen & Expertenrat
- … Eine bereits vorhandene Warmwasser-Solaranlage ist nämlich (bereits beim Hausbau) mit dieser speziellen Unterkonstruktion installiert …
- … oder ob eine spezielle Unterkonstruktion erforderlich ist. Eine bereits vorhandene Warmwasser-Solaranlage wurde mit einer speziellen Gründach-Unterkonstruktion installiert, was auf die Komplexität …
- … sicherheitstechnische Herausforderung dar, da sowohl die Vegetationsschicht als auch die darunterliegenden Abdichtungs- und Drainsysteme empfindlich gegenüber mechanischer Belastung, Verdunkelung und Feuchtigkeitsstau …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luftwärmepumpe: Erfahrungen, Klimaschutz, Stromverbrauch & Empfehlungen?
- … im Vergleich zu konventionellen Heizsystemen CO2-Emissionen reduzieren. Verwandte Begriffe: Wärmepumpe, Erdwärmepumpe, Wasser-Wasser-Wärmepumpe. …
- … Was ist der Unterschied zwischen einer Luft-Wasser-Wärmepumpe und einer Luft-Luft-Wärmepumpe? Eine Luft-Wasser-Wärmepumpe entzieht der Außenluft …
- … Wärme und gibt sie an das Heizungswasser ab, das dann für die Heizkörper oder die Fußbodenheizung verwendet wird. Eine Luft-Luft-Wärmepumpe erwärmt direkt die Raumluft. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizung kaufen oder mieten: Kostenvergleich, Vor- & Nachteile, langfristige Planung?
- … wird häufig zur Beheizung von Wohnungen und Häusern sowie zur Warmwasserbereitung eingesetzt. Verwandte Begriffe: Brennwerttherme, Heizkessel, Gasheizung. …
- … für den erstmaligen Anschluss eines Gebäudes an ein Versorgungsnetz (z.B. Gas, Wasser, Strom) erhoben werden. Verwandte Begriffe: Netzanschluss, Erschließungskosten, Baukostenzuschuss. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe: Funktion, Arten, Kosten & Förderung im Überblick?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarthermie zur Heizungsunterstützung: Fußbodenheizung im Winter? Kosten, Dimensionierung & Effizienz
- … Solarthermie, Heizung, Fußbodenheizung, Warmwasser, Warmwasserspeicher, Solarkollektoren, Heizungsunterstützung, Winter, Dimensionierung, Kosten …
- … Warmwasser, Energieeffizienz …
- … Ich habe auf meinem Dach noch rund 30 m² freie Fläche. Mir kam nun die Idee diese Fläche mit Solarthermie zu verbauen. Dadurch soll im Winter Warmwasser gewonnen werden und dieses Warmwasser möchte ich als zusätzliche …
- … Exotherm Sole-Wasser-WP: Erfahrungen & Probleme …
- … Erfahrungen mit Exotherm Sole-Wasser-Wärmepumpe gesucht? Probleme seit Insolvenz? Finden Sie hier Hilfe, Fachleute …
- … Sole-Wasser-Wärmepumpe, Exotherm, Wärmepumpe, Störung, Temperaturbegrenzer, Heizungsprobleme, Fachleute, Service, Bedienungsanleitung, Reparatur …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Stahlblechgarage, Wasser, Feuchtigkeit, Abdichtung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Stahlblechgarage, Wasser, Feuchtigkeit, Abdichtung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Wasser in Stahlblechgarage: Ursachen, Abdichtung & Schutz vor Schäden?
Suche nach: Wasser in Stahlblechgarage: Ursachen & Lösungen
Suche nach: Stahlblechgarage, Wasser, Feuchtigkeit, Abdichtung, Betonplatte, Korrosion, Bauschaden, Regenwasser
