Bitumengeruch nach Aufstockung: Ursachen, Gefahren & Sanierungsmöglichkeiten?
Vor dem Aufstocken unseres Hauses wurde uns empfohlen, die letzte Decke abkleben zu lassen. Das war an sich auch gut, wir kamen über jeden Regen und das EGAbk. konnte weiter bewohnt werden.
Jetzt da aufgestockt ist und die Fenster drin sind ist starker Bitumengeruch vorhanden. Wir dachten eigentlich wir könnten den Estrich auf die Bitumenbahnen aufbringen. Lässt der Geruch nach? Was wird empfohlen?
  • Schmidt
    🔴 Kritisch: Bitumengeruch kann gesundheitsschädliche Stoffe enthalten. Eine dauerhafte Belastung kann zu Reizungen der Atemwege und anderen gesundheitlichen Problemen führen.
    🔴 Kritisch: Unsachgemäße Sanierungsversuche können die Situation verschlimmern und weitere Schadstoffe freisetzen.
    Ich verstehe, dass Sie nach der Aufstockung Ihres Hauses und dem Einbau der Fenster einen starken Bitumengeruch wahrnehmen. Dieser Geruch deutet darauf hin, dass die Bitumenbahnen, die zur Abdichtung der Decke verwendet wurden, nun verstärkt ausgasen.
    Mögliche Ursachen:
    • Erhöhte Temperatur: Durch Sonneneinstrahlung und fehlende Belüftung unter dem Dach kann sich die Temperatur erhöhen, was die Ausgasung von Bitumen verstärkt.
    • Unzureichende Abdichtung: Möglicherweise sind die Bitumenbahnen nicht fachgerecht verlegt oder beschädigt, wodurch Gerüche entweichen können.
    • Chemische Reaktionen: Bitumen kann mit anderen Baumaterialien reagieren und unangenehme Gerüche freisetzen.
    🔴 Gefahr: Bitumengeruch kann gesundheitsschädliche Stoffe enthalten. Eine dauerhafte Belastung kann zu Reizungen der Atemwege und anderen gesundheitlichen Problemen führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Ursache des Bitumengeruchs von einem Fachmann (z.B. einem Sachverständigen für Bauwerksabdichtung oder einem Schadstoffgutachter) untersuchen. Dieser kann die genaue Quelle identifizieren und geeignete Sanierungsmaßnahmen empfehlen.
    Bitumen
    Bitumen ist ein teerähnliches, organisches Material, das aus Erdöl gewonnen wird. Es wird aufgrund seiner wasserabweisenden Eigenschaften häufig als Abdichtungsmaterial im Bauwesen eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Asphalt, Teer, Abdichtung.
    Bitumenbahnen
    Bitumenbahnen sind Abdichtungsmaterialien, die aus Bitumen und einem Trägermaterial (z.B. Glasvlies oder Kunststoff) bestehen. Sie werden in Rollenform geliefert und auf Oberflächen verklebt oder verschweißt.
    Verwandte Begriffe: Dachpappe, Schweißbahn, Abdichtungsbahn.
    VOC (Volatile Organic Compounds)
    VOC steht für flüchtige organische Verbindungen. Es handelt sich um organische Stoffe, die bei Raumtemperatur leicht verdunsten und in die Luft gelangen können. Einige VOCs können gesundheitsschädlich sein.
    Verwandte Begriffe: Ausgasung, Schadstoffe, Emissionen.
    Estrich
    Estrich ist eine Schicht aus Mörtel oder Beton, die auf den Rohboden aufgebracht wird, um eine ebene und tragfähige Oberfläche für den Bodenbelag zu schaffen.
    Verwandte Begriffe: Untergrund, Ausgleichsschicht, Zementestrich.
    Aufstockung
    Eine Aufstockung ist die Erweiterung eines Gebäudes durch das Hinzufügen eines oder mehrerer Geschosse auf das bestehende Gebäude.
    Verwandte Begriffe: Dachausbau, Gebäudeerweiterung, Anbau.
    Sachverständiger für Bauwerksabdichtung
    Ein Sachverständiger für Bauwerksabdichtung ist ein Experte, der sich mit der Planung, Ausführung und Beurteilung von Abdichtungsmaßnahmen an Gebäuden auskennt. Er kann Schäden analysieren und Sanierungsempfehlungen geben.
    Verwandte Begriffe: Bausachverständiger, Gutachter, Schadensanalyse.
    Schadstoffgutachter
    Ein Schadstoffgutachter ist ein Experte, der Gebäude auf das Vorhandensein von Schadstoffen untersucht und Maßnahmen zur Sanierung empfiehlt.
    Verwandte Begriffe: Umweltgutachter, Schadstoffanalyse, Raumluftmessung.
    1. Was sind Bitumenbahnen?
      Bitumenbahnen sind Abdichtungsmaterialien, die aus Bitumen (einem Erdölprodukt) und Trägermaterialien wie Glasvlies oder Kunststoff bestehen. Sie werden häufig zur Abdichtung von Dächern, Decken und Kellern eingesetzt.
    2. Warum riechen Bitumenbahnen?
      Bitumen enthält leichtflüchtige organische Verbindungen (VOCs), die ausgasen und einen charakteristischen Geruch verursachen können. Dieser Geruch kann besonders stark sein, wenn die Bahnen neu sind oder hohen Temperaturen ausgesetzt werden.
    3. Sind Bitumengerüche gesundheitsschädlich?
      Ja, Bitumengerüche können gesundheitsschädlich sein, da sie VOCs enthalten, die Reizungen der Atemwege, Kopfschmerzen und andere Beschwerden verursachen können. Eine langfristige Exposition sollte vermieden werden.
    4. Was kann man gegen Bitumengeruch tun?
      Die effektivste Maßnahme ist die Beseitigung der Geruchsquelle, z.B. durch den Austausch der Bitumenbahnen oder die Versiegelung der Oberfläche. Eine gute Belüftung kann ebenfalls helfen, die Geruchsbelastung zu reduzieren.
    5. Wie finde ich einen Fachmann für Bitumensanierung?
      Suchen Sie nach Sachverständigen für Bauwerksabdichtung, Schadstoffgutachtern oder spezialisierten Sanierungsunternehmen. Achten Sie auf Zertifizierungen und Referenzen.
    6. Welche Sanierungsmöglichkeiten gibt es?
      Mögliche Sanierungsmaßnahmen sind die Versiegelung der Bitumenbahnen mit speziellen Beschichtungen, die Anbringung einer zusätzlichen Dämmschicht oder der vollständige Austausch der Abdichtung.
    7. Kann man Bitumengeruch überdecken?
      Das Überdecken des Geruchs mit Duftstoffen oder Raumsprays ist keine dauerhafte Lösung und kann die eigentliche Ursache nicht beseitigen. Es ist wichtig, die Quelle des Geruchs zu identifizieren und zu beheben.
    8. Wie lange dauert eine Bitumensanierung?
      Die Dauer einer Sanierung hängt von der Art und dem Umfang der Schäden ab. Eine einfache Versiegelung kann innerhalb weniger Tage abgeschlossen sein, während ein vollständiger Austausch der Abdichtung mehrere Wochen dauern kann.
    • Schimmelbildung nach Wasserschaden
      Ursachen und Sanierung von Schimmelbefall nach Feuchtigkeitsschäden.
    • Asbest in alten Baumaterialien
      Erkennung und sichere Entfernung von Asbestprodukten.
    • Radonbelastung im Haus
      Messung und Reduzierung der Radonkonzentration in Innenräumen.
    • Holzschutzmittel in Altbauten
      Gefahren und Sanierung von Holzschutzmitteln wie PCP und Lindan.
    • Feuchtigkeit im Keller
      Ursachen und Maßnahmen zur Trockenlegung feuchter Kellerwände.
  2. Bitumengeruch: Verschwindet nach Estrichverlegung!
    Bei uns ging der Geruch weg
    Bei uns wurde auf den Kellerboden Bitumenbahn aufgeschweißt. Erst war der Bitumengeruch recht stark. Nach Estrichverlegung war kein Geruch mehr feststellbar.
    • Herr FriMei
  3. Bitumengeruch: Schnelle Reduktion – Unbedenkliche Materialien
    Foto von Jürgen Weber, Dipl.-Ing.
    Vergeht
    Der Geruch müsste relativ schnell sich bis auf Null verringern. Materialien (bei Bitumen) mit gesundheitsschädigenden Gasen sind nicht auf dem Markt
    Bitumengeruch nach Aufstockung: Ursachen & Sanierung
    💡 Kernaussagen: Nach einer Aufstockung kann Bitumengeruch auftreten, der jedoch oft nach Estrichverlegung verschwindet. Moderne Bitumenbahnen setzen in der Regel keine gesundheitsschädlichen Gase frei. Eine gute Abdichtung ist entscheidend, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden. Die Geruchsquelle sollte identifiziert werden, um gezielte Sanierungsmaßnahmen durchzuführen.
    ⚠️️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Bitumengeruch: Schnelle Reduktion – Unbedenkliche Materialien wird darauf hingewiesen, dass verwendete Materialien in der Regel keine gesundheitsschädlichen Gase freisetzen, was jedoch eine Prüfung im Einzelfall nicht ausschließt.
    ✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Bitumengeruch: Verschwindet nach Estrichverlegung! bestätigt, dass der Bitumengeruch nach der Estrichverlegung verschwunden ist. Dies deutet darauf hin, dass der Estrich eine gewisse Barrierewirkung haben kann.
    👉 Handlungsempfehlung: Beobachten Sie die Entwicklung des Bitumengeruchs nach der Estrichverlegung. Sollte der Geruch weiterhin bestehen, ist eine detaillierte Analyse der Geruchsquelle und gegebenenfalls eine Sanierung durch Fachleute ratsam. Achten Sie auf eine gute Belüftung während und nach der Bauphase, um die Ausdünstung von Schadstoffen zu fördern.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Bitumengeruch, Aufstockung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Modernisierung / Sanierung / Bauschäden - 12727: Bitumengeruch nach Aufstockung: Ursachen, Gefahren & Sanierungsmöglichkeiten?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Holzhaus auf Stelzen aufstocken: Machbarkeit, Statik & Auflagen für Staffelgeschoss?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Werkstatt zum Wohnhaus umbauen ohne 2. Reihe? Verbindungsbau, Voranfrage & Genehmigung
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Notwendige Treppen nach BayBo: Maximale Steigung für Wohnungen, Dachgeschoss & Einliegerwohnung?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Abstandsflächenüberdeckung bei Anbau in BW: Was ist erlaubt? Berechnung, Tiefe, Wandhöhe
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bauantrag Raumnutzungsänderung Dachbodenausbau: Kosten, Dauer & Genehmigung?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - EFH: 1,5 oder 2 Geschosse? Kosten, Optik & Grundfläche bei 120 m² im Vergleich
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Kniestock Höhe berechnen: Maximale Höhe, Bauvorschriften & Dachneigung?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Untergeordnete Gaube: Berechnung Ansichtsfläche & Höhe (max. 4 m², 2,5 m) in Bayern?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - 1,5 Geschoss Haus bauen: Raumausnutzung, Kniestock & Dachneigung optimieren?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Bitumengeruch, Aufstockung" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Bitumengeruch, Aufstockung" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Bitumengeruch, Aufstockung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Bitumengeruch, Aufstockung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Bitumengeruch nach Aufstockung: Ursachen, Gefahren & Sanierungsmöglichkeiten?
Suche nach: Bitumengeruch im Haus: Ursachen & Lösungen
Suche nach: Bitumengeruch, Aufstockung, Bitumenbahnen, Estrich, Geruchsquelle, Sanierung, Schadstoffe, Abdichtung
