Tiefgarage: Undichte Dehnfugen sanieren? Kosten, Methoden & Risiken für Hausanschluss
❓ Fragestellung: Tiefgarage: Undichte Dehnfugen sanieren? Kosten, Methoden & Risiken für Hausanschluss
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) sind sich einig: Das Problem ist kritisch, da eindringendes Wasser langfristig Korrosion der Bewehrung, Frostschäden am Beton und Schimmelbildung im Wohnbereich verursacht; Alle bestätigen die lokale Ursache am Hausanschluss und die typische Schwachstelle bei Tiefgaragen aus den 1970er-Jahren mit altersbedingten Fugenversagen.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Sachverständigen mit kombinierter Kompetenz in Bauwerksabdichtung und Altlastenerkundung (insb. Asbest). Erst nach schriftlichem Gutachten mit vollständiger Ursachenanalyse und Gefahrstofffreigabe darf eine Sanierung mit vollständiger Freilegung und geprüftem Fugenbandsystem geplant werden.
Die Diskussion dreht sich um die Sanierung undichter Dehnfugen in einer Tiefgarage aus dem Jahr 1974. Es wird die Notwendigkeit einer gründlichen Analyse der Fugenkonstruktion betont, um die geeignete Abdichtungsmethode zu wählen. Die Sanierung von außen durch Aufgraben und Abdichten wird als dauerhafte Lösung empfohlen, während das bloße Verpressen als weniger nachhaltig angesehen wird. Die potenziellen hohen Unterhaltskosten aufgrund minderwertiger Abdichtungen werden hervorgehoben.
meine Frage bezieht sich auf die Tiefgarage eines Mehrfamilienhauses, Baujahr. ca. 1974, an zwei Seiten mit dem winkelförmigen Bau verbunden, teilweise unter dem Haus, Humusdeckung ca. 50-70 cm, bis vor ca. 2 Jahren teilweise bepflanzt, ca. 14 Stellplätze.
Seit mehreren Jahren dringt, offensichtlich an den Hausanschlussfugen, Wasser ein, jedoch nicht bei jedem Regen, sondern erst nach Dauerregen oder sehr heftigem Niederschlag. (Erdreich saugt?)
Meine Fragen hierzu: wie kann man den Einfluss auf die Bausubstanz abschätzen, also ob eine Gefahr vorliegt? Ist eine Sanierung durch Verpressen (Kunstharz?) von unten sinnvoll oder verlagert sie das Problem nur  -  immerhin ist es wohl der Hausanschluss. Wie wahrscheinlich ist es, dass das Problem nicht vom Anschluss, sondern von Wurzeln verursacht wurde?
Vielen Dank für Antworten,
Daniel Vitzethum
    🔴 KRITISCH: Sofortige Asbest- und Gefahrstofferkundung vor jeglicher Sanierungsmaßnahme – Baujahr 1974 macht asbesthaltige Fugenmaterialien (Bitumen, Spachtel, Dichtbänder) sehr wahrscheinlich.
    🔴 KRITISCH: Keine Verpressung von unten ohne vorherige Druckprüfung und Kernbohrung – Risiko der Wasserumleitung mit erhöhtem Druck an anderen Stellen und weiterer Bauschädigung.
    ⚠️ WICHTIG: Vollständiges Freilegen der Dehnfuge von oben ist Voraussetzung für eine dauerhafte Sanierung mit geprüftem Fugenbandsystem; reine Injektion ist nur Notbehelf.
    ⚠️ WICHTIG: Prüfung der gesamten Entwässerung (Abläufe, Gräben, Versickerung) – Dauerregen-Eintritt deutet auf Systemüberlastung, nicht nur lokale Fugenschäden.
    ⚠️ WICHTIG: Statikprüfung der Fundamentbereiche und Bewehrung vor Sanierung – Langzeitfeuchte kann bereits Mikroschäden mit Tragfähigkeitseinbuße verursacht haben.
    Ich beurteile die Situation als potenziell kritisch, da eindringendes Wasser die Bausubstanz der Tiefgarage und den Hausanschluss gefährden kann. 🔴 Es ist wichtig, die Ursache und den Umfang des Wassereintritts genau zu bestimmen.
    Mögliche Sanierungsmaßnahmen umfassen:
    • Verpressen der Dehnfugen: Hierbei werden Risse und Hohlräume mit Kunstharz oder ähnlichen Materialien abgedichtet.
    • Abdichtung von außen: Freilegen der Tiefgarage und Anbringen einer wasserdichten Schicht.
    • Erneuerung der Dehnfugen: Austausch der alten Fugen durch neue, elastische Materialien.
    Ich empfehle, die folgenden Punkte zu beachten:
    • Prüfung der Entwässerung: Sind die Abläufe frei und ausreichend dimensioniert?
    • Zustand der Bausubstanz: Gibt es bereits Schäden durch Frost oder Korrosion?
    • Wurzelwachstum: Können Wurzeln die Abdichtung beschädigen?
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen Bausachverständigen mit der Erstellung eines Gutachtens, um die Schäden zu dokumentieren und die geeigneten Sanierungsmaßnahmen festzulegen. Holen Sie anschließend Angebote von Fachfirmen ein.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine Tiefgarage aus dem Baujahr 1974 mit undichten Dehnfugen im Bereich des Hausanschlusses. Das eindringende Wasser tritt erst nach Dauerregen auf, was auf eine Sättigung des Erdreichs hindeutet. Die Humusdeckung von 50-70 cm und die ehemalige Bepflanzung sind kritische Faktoren, die sowohl die Abdichtung als auch die Bausubstanz gefährden können.
    🔴 Gefahr: Bei einem Baujahr 1974 ist mit hoher Wahrscheinlichkeit mit asbesthaltigen Baustoffen (z.B. in Dichtungen, Bitumenbahnen oder Spachtelmassen) zu rechnen. Jegliche mechanische Bearbeitung, wie das Verpressen oder Aufstemmen der Fugen, setzt gefährliche Fasern frei. Zudem kann das eindringende Wasser zu Frostschäden, Korrosion der Bewehrung und Schimmelbildung führen, was die Standsicherheit langfristig gefährdet.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass Wurzeln die alleinige Ursache sind, ist zu kurz gegriffen. Wurzeln können Fugen aufweiten, aber die Hauptursache liegt meist in der Alterung der Fugenabdichtung (Bitumen, PVC) und in Setzungsbewegungen des Gebäudes. Eine Sanierung durch Verpressen von unten mit Kunstharz ist oft nur eine temporäre Maßnahme, da sie die eigentliche Bewegung der Fuge nicht aufnimmt und das Wasser lediglich umleitet.
    ➕ Ergänzung: Entscheidend ist eine differenzierte Betrachtung: Es muss zwischen der Dehnfuge (Bewegungsfuge zwischen Baukörpern) und der Anschlussfuge (Anschluss an den Hausanschluss) unterschieden werden. Eine fachgerechte Sanierung erfordert in der Regel das Freilegen der Fuge von oben, die Entfernung des alten Materials und den Einbau eines neuen, dauerelastischen Fugenbandsystems. Eine reine Injektion von unten ist ohne vorherige Kernbohrung und Druckprüfung nicht zielführend.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Sachverständigen für Bauwerksabdichtung und Altlasten (Asbest). Lassen Sie vorab eine Gefahrstofferkundung (Asbest, PAK) durchführen. Planen Sie eine vollständige Freilegung der Fugen von der Oberfläche her, um eine dauerhafte Sanierung mit einem geprüften Fugenbandsystem zu ermöglichen. Verzichten Sie auf kostengünstige Verpressungen von unten, da diese das Problem nur verlagern und die Bausubstanz weiter schädigen.
    Die beschriebene Tiefgarage aus dem Jahr 1974 weist typische altersbedingte Schwachstellen auf: unzureichende oder degradierte Dehnfugen zwischen Garagenkörper und Wohnhaus, mangelhafte bzw. nicht mehr funktionstüchtige Horizontalsperre und potenziell unzureichende Entwässerung im Erdreich. Das gezielte Eindringen von Wasser nach Dauerregen deutet auf eine Überlastung des natürlichen Ableitvermögens des Bodens hin – nicht auf eine bloße 'Saughilfe' des Erdreichs, sondern auf fehlende oder verstopfte Entwässerungssysteme und/oder eine durchfeuchtete, wassergesättigte Humusschicht.
    🔴 Gefahr: Langfristiges Wasserintrusion an der Gebäudeanschlussfuge gefährdet die statische Integrität der Fundamentbereiche, begünstigt Frost-Tau-Schäden im Beton, fördert Korrosion von Bewehrungsstählen und schafft ideale Voraussetzungen für Schimmelbildung im angrenzenden Wohnbereich – insbesondere bei fehlender Luftdichtheit oder unzureichender Kellerlüftung.
    ⚠️ Korrektur: Verpressen mit Kunstharz von unten ist keine dauerhafte Lösung für Anschlussfugen – es versiegelt lediglich temporär lokale Leckstellen, ohne die Ursache (Druckwasser, fehlende Entwässerung, Fugenversagen) zu beseitigen. Es birgt zudem das Risiko, Wasser an anderer Stelle mit höherem Druck auszutreiben, was zu neuen Schäden führen kann.
    ➕ Ergänzung: Wurzelschäden sind zwar möglich, aber bei gezieltem Auftreten nur nach Dauerregen und an den Anschlussfugen unwahrscheinlich als primäre Ursache; typischerweise verursachen Wurzeln diffuse, unregelmäßige Feuchtigkeitseinträge oder sichtbare Fugenverformungen – nicht ein klares, druckabhängiges Eindringen an der Fuge.
    ✅ Zustimmung: Die Annahme, dass das Problem am Hausanschluss lokalisiert ist, ist fachlich plausibel und entspricht den üblichen Schwachstellen bei winkelförmigen, teilunterkellerten Bauwerken aus den 1970er-Jahren mit damals üblichen Fugenkonstruktionen ohne moderne Dichtungssysteme.
    🔴 Gefahr: Die seit Jahren bestehende Feuchtebelastung hat wahrscheinlich bereits zu mikroskopischen Betonschäden, Bewehrungskorrosion und möglicherweise zu Schimmelpilzbildung in angrenzenden Bauteilen geführt – eine bloße Beobachtung ohne fachliche Diagnose birgt erhebliche Gesundheits- und Wertminderungsrisiken.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden (z. B. nach DINAbk. 18022 oder mit Zertifizierung durch die Deutsche Gesellschaft für Materialprüfung) zur umfassenden Feuchtediagnose inkl. Feuchtemessung, Sichtprüfung der Fugen, Prüfung der Entwässerung und ggf. Bohrkerndiagnostik – eine Sanierung darf erst nach vollständiger Ursachenanalyse und Planung durch einen Fachplaner für Abdichtungstechnik erfolgen.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) sind sich einig: Das Problem ist kritisch, da eindringendes Wasser langfristig Korrosion der Bewehrung, Frostschäden am Beton und Schimmelbildung im Wohnbereich verursacht.
    • Alle bestätigen die lokale Ursache am Hausanschluss und die typische Schwachstelle bei Tiefgaragen aus den 1970er-Jahren mit altersbedingten Fugenversagen.
    • DeepSeek betont das Asbest-Risiko als unverzichtbare Priorität vor jeder Maßnahme, während GoogleAI und Qwen es zwar erwähnen (Qwen indirekt über "Gefahrstofferkundung", GoogleAI nicht explizit), aber nicht als zentrale Sicherheitsbarriere hervorheben.
    • GoogleAI nennt Verpressen als mögliche Maßnahme; DeepSeek und Qwen widersprechen dies klar und bewerten es als lediglich temporär und risikoreich – sie fordern eindeutig das Freilegen von oben.
    • DeepSeek ergänzt die notwendige Unterscheidung zwischen Dehnfuge (Bewegungsfuge) und Anschlussfuge (Hausanschluss), was für die Sanierungstechnik entscheidend ist – GoogleAI und Qwen behandeln dies nicht explizit.
    • Qwen ergänzt die Diagnose-Hinweise zur Horizontalsperre und zur Bohrkerndiagnostik zur Schadensquantifizierung – nicht bei GoogleAI oder DeepSeek enthalten.
    • GoogleAI listet "Verpressen der Dehnfugen" als Sanierungsalternative auf; DeepSeek und Qwen charakterisieren dies einhellig als nicht dauerhaft, risikoreich und fachlich unangemessen für Anschlussfugen. → Vorsichtsprinzip: Verpressung wird als keine sachgerechte Lösung bewertet.
    • Beauftragung eines zertifizierten Sachverständigen für Bauwerksabdichtung UND Gefahrstoffe (Asbest/PAK) – kombinierte Expertise, wie von DeepSeek und Qwen gefordert, nicht nur "allgemeiner Bausachverständiger" (GoogleAI).
    • Sanierungskonzept muss Freilegung von oben + geprüftes Fugenbandsystem + Entwässerungsanalyse umfassen – isolierte Injektionsmaßnahmen sind abzulehnen.
    Dringlichkeit der Maßnahme 🔴 Alle drei KI-Modelle bewerten den Sachverhalt als kritisch – sofortiger fachlicher Handlungsbedarf aufgrund von Gefährdung der Statik, Gesundheit und Bausubstanz.
    Asbest- und Gefahrstoffrisiko ⚠️ DeepSeek betont es als zentrale Priorität; Qwen erwähnt Gefahrstofferkundung, GoogleAI nicht. KI-Konsens: Asbestgefahr ist hochwahrscheinlich (Baujahr 1974) und muss vor jeglicher Bearbeitung ausgeschlossen werden.
    Eignung von Verpressung (Injektion) ❌ GoogleAI nennt es als Option – DeepSeek und Qwen widersprechen klar und einhellig: Keine dauerhafte Lösung, verlagert Schäden, birgt Risiken. KI-Konsens: Verpressung ist abzulehnen.
    Sanierungsmethode ✅ DeepSeek und Qwen fordern eindeutig das Freilegen der Fuge von oben und Einbau eines geprüften Fugenbandsystems; GoogleAI nennt "Erneuerung der Dehnfugen", was konsistent ist. KI-Konsens: Oberflächenfreilegung + komplette Fugenentfernung + dauerelastisches System.
    Ursachenanalyse ✅ Alle drei betonen die Notwendigkeit einer differenzierten Diagnose: Entwässerung, Fugenalterung, Setzung, gegebenenfalls Horizontalsperre – keine alleinige Fokusierung auf Wurzeln oder Dichtigkeit.
    🔴 Risiko Asbestfreisetzung bei unsachgemäßer Fugenbearbeitung Erhebliches gesundheitliches Risiko für Bewohner und Handwerker, hohe Folgekosten für Sanierung und Haftung.
    🔴 Risiko Verpressung als falsche Maßnahme Wasserumleitung mit höherem Druck → neue Schäden an Fundament, Kellerwand oder benachbarten Bauteilen.
    🔴 Risiko Unterlassene Statikprüfung Unbemerkte Bewehrungskorrosion oder Betonschäden können zu Standsicherheitsrisiken führen – besonders bei nachträglichen Belastungen (z. B. Dämmung).
    🔴 Risiko Ignorieren der Entwässerung Fortlaufende Feuchtigkeitseinträge trotz Fugensanierung → Wiederholungsschäden und Wertminderung.
    🔴 Risiko Verzögerung der Diagnose Fortgesetzte Feuchtebelastung führt zu fortschreitender Schimmelbildung in angrenzenden Wohnräumen und weiterer mikrostruktureller Betonschädigung.
    ✅ Chance Fachgerechte Freilegung ermöglicht umfassende Baubegutachtung Dient zur frühzeitigen Erkennung verborgener Schäden (Risse, Korrosion, Horizontalsperre) – langfristige Kostenoptimierung.
    ✅ Chance Moderner Fugenverbund mit elastischem Band Sicherstellung einer 25–30 Jahre dauerhaften Abdichtung mit Bewegungsaufnahme – hohe Planungssicherheit.
    ✅ Chance Ganzheitliche Entwässerungsoptimierung Reduktion des Grundwasserdrucks langfristig – senkt Belastung an allen kritischen Anschlussstellen des Gebäudes.
    ✅ Chance Dokumentation im Rahmen des Gutachtens Stellt Beweissicherung für Versicherung und bei späterem Verkauf dar – steigert Vertrauen und Immobilienwert.
    ✅ Chance Einbindung eines Fachplaners für Abdichtung Schafft rechtssicheren Sanierungsplan gemäß DIN 18195/18533 – schützt vor Haftungsrisiken bei Mängeln.
    1. Gefahrstofferkundung priorisieren: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Gefahrstoffgutachter (Asbest/PAK) – keine Bohrung, keine Fugenbearbeitung, bevor das schriftliche Freigabegutachten vorliegt.
    2. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie einen Sachverständigen mit dualer Zertifizierung: Bauwerksabdichtung (z. B. nach DIN 18533) und Altlasten/Asbest – nicht zwei getrennte Fachleute.
    3. Unterlagen sammeln: Beschaffen Sie Baupläne (wenn vorhanden), alte Sanierungsberichte und ggf. Bodengutachten – diese unterstützen die fachliche Ursachenanalyse.
    4. Sanierungsmethode festlegen: Vereinbaren Sie mit dem Sachverständigen schriftlich, dass die Sanierung zwingend mit vollständiger Freilegung von oben und Einbau eines geprüften Fugenbandsystems erfolgt – keine Injektion.
    5. Entwässerung prüfen lassen: Fordern Sie im Gutachten explizit die Bewertung von Abläufen, Versickerungsfähigkeit des Erdreichs und ggf. die Prüfung auf verstopfte oder fehlende Entwässerungsleitungen.
    6. Statikprüfung veranlassen: Lassen Sie im Zuge der Freilegung eine fachliche Bewertung der Fundament- und Anschlussbereiche durch einen statisch geprüften Bauingenieur durchführen.
    Dehnfuge
    Eine Dehnfuge ist eine konstruktive Fuge, die in Bauwerken eingebaut wird, um Spannungen aufzunehmen, die durch Temperaturänderungen, Schwinden oder Kriechen des Materials entstehen. Sie verhindert Risse und Schäden am Bauwerk.
    Verwandte Begriffe: Bewegungsfuge, Dilatationsfuge, Baufuge.
    Kunstharzverpressung
    Die Kunstharzverpressung ist ein Verfahren zur Abdichtung von Rissen und Hohlräumen in Betonbauteilen. Dabei wird ein spezielles Kunstharz unter Druck in die Risse injiziert, um diese dauerhaft zu verschließen.
    Verwandte Begriffe: Rissverpressung, Injektion, Abdichtung.
    Bausubstanz
    Die Bausubstanz umfasst alle tragenden und raumbildenden Bauteile eines Gebäudes, einschließlich Fundamente, Wände, Decken und Dach. Sie ist entscheidend für die Stabilität und Lebensdauer des Bauwerks.
    Verwandte Begriffe: Tragwerk, Rohbau, Gebäudehülle.
    Hausanschluss
    Der Hausanschluss ist die Verbindung eines Gebäudes mit den öffentlichen Versorgungsnetzen für Strom, Wasser, Gas und Telekommunikation. Er stellt die Versorgung des Gebäudes mit diesen Medien sicher.
    Verwandte Begriffe: Versorgungsleitung, Netzanschluss, Übergabestelle.
    Betonsanierung
    Die Betonsanierung umfasst Maßnahmen zur Instandsetzung und zum Schutz von Betonbauteilen, die durch Umwelteinflüsse, Alterung oder Beschädigung beeinträchtigt wurden. Ziel ist es, die Tragfähigkeit und Lebensdauer der Bauteile zu erhalten.
    Verwandte Begriffe: Instandsetzung, Betoninstandsetzung, Oberflächenschutz.
    Abdichtung
    Eine Abdichtung ist eine Maßnahme, um Bauteile vor dem Eindringen von Wasser oder anderen Flüssigkeiten zu schützen. Sie ist besonders wichtig bei erdberührten Bauteilen wie Kellern und Tiefgaragen.
    Verwandte Begriffe: Bauwerksabdichtung, Feuchtigkeitsschutz, Isolierung.
    Korrosion
    Korrosion ist die Zerstörung von Materialien durch chemische oder elektrochemische Reaktionen mit ihrer Umgebung. Bei Stahlbeton kann Korrosion der Bewehrung die Tragfähigkeit des Bauteils beeinträchtigen.
    Verwandte Begriffe: Rost, Oxidation, Materialzerstörung.
    1. Was sind Dehnfugen und warum sind sie wichtig?
      Dehnfugen sind konstruktive Fugen, die Bewegungen und Spannungen in Bauteilen aufnehmen, um Risse zu vermeiden. Sie sind besonders wichtig bei großen Flächen wie Tiefgaragendecken, die Temperaturschwankungen und Erdbewegungen ausgesetzt sind.
    2. Welche Risiken bestehen bei undichten Dehnfugen?
      Undichte Dehnfugen können zu Wassereintritt führen, was die Bausubstanz schädigt, Korrosion verursacht und die Bildung von Schimmel begünstigt. Im Winter kann gefrierendes Wasser die Schäden zusätzlich verstärken.
    3. Welche Sanierungsmethoden gibt es für undichte Dehnfugen?
      Gängige Methoden sind das Verpressen mit Kunstharz, die Abdichtung von außen nach Freilegung oder die komplette Erneuerung der Fugen. Die Wahl der Methode hängt vom Schadensumfang und den baulichen Gegebenheiten ab.
    4. Wie finde ich eine geeignete Fachfirma für die Sanierung?
      Ich empfehle, Referenzen zu prüfen, Angebote zu vergleichen und auf Zertifizierungen im Bereich Betonsanierung und Abdichtungstechnik zu achten. Ein persönliches Gespräch und eine Besichtigung vor Ort sind ebenfalls ratsam.
    5. Welche Kosten sind für die Sanierung von Dehnfugen zu erwarten?
      Die Kosten variieren je nach Umfang der Schäden, der gewählten Sanierungsmethode und den örtlichen Gegebenheiten. Ein detailliertes Angebot von einer Fachfirma ist unerlässlich.
    6. Kann ich die Sanierung selbst durchführen?
      Ich rate davon ab, da die Sanierung von Dehnfugen Fachkenntnisse und spezielle Materialien erfordert. Fehlerhafte Ausführung kann zu Folgeschäden führen.
    7. Wie kann ich zukünftigen Schäden vorbeugen?
      Regelmäßige Kontrolle der Dehnfugen, Reinigung der Entwässerungsabläufe und gegebenenfalls eine Schutzbeschichtung können helfen, zukünftige Schäden zu vermeiden.
    8. Was ist bei der Sanierung in Bezug auf den Hausanschluss zu beachten?
      Der Hausanschluss sollte während der Sanierung geschützt werden, um Beschädigungen zu vermeiden. Gegebenenfalls sind zusätzliche Abdichtungsmaßnahmen erforderlich, um den Anschlussbereich dauerhaft vor Feuchtigkeit zu schützen.
    • Tiefgaragensanierung: Vorgehensweise und Kosten
      Informationen zur Sanierung von Tiefgaragen, einschließlich Planung, Durchführung und Kostenübersicht.
    • Feuchtigkeitsschäden im Keller: Ursachen und Behebung
      Analyse der Ursachen von Feuchtigkeitsschäden im Keller und Methoden zur dauerhaften Beseitigung.
    • Betoninstandsetzung: Techniken und Materialien
      Überblick über verschiedene Techniken und Materialien für die Instandsetzung von Betonbauteilen.
    • Abdichtung von Bauwerken: Normen und Richtlinien
      Informationen zu relevanten Normen und Richtlinien für die Abdichtung von Bauwerken.
    • Schimmelbildung in Innenräumen: Ursachen und Maßnahmen
      Analyse der Ursachen von Schimmelbildung und Maßnahmen zur Vorbeugung und Beseitigung.
  2. Tiefgarage: Undichte Fuge – Abdichtung von außen empfohlen
    wie denn, wo denn, was denn?
    die horizontale fuge ist undicht? oder e. vertikale?
    also tg-Decke elastisch auf randunterzügen aufgelegt?
    quasi entlang der oberirdirdischen Hauswand drückt Wasser?
    wenn ich da einigermaßen richtig liege:
    nicht verpressen, sondern aufgraben und von oben abdichten.
    wie genau, ist vor Ort zu klären  -  bituminös mit Schutzverblechung sollte möglich sein.
    dauerhaft und richtig ist was anderes  -  aber das wurde anscheinend nicht gemacht.
  3. Tiefgarage: Undichte Dehnfuge – Schemazeichnung zur Analyse
    Wie, wo was
    Hallo Herr Sollacher,
    ich habe der Einfachheit halber auch mal eine Schemazeichnung erstellt (Link unten).
    Ansonsten haben Sie haben richtig geraten, eine horizontale Fuge. Auf der längeren Seite der TG scheint die Decke auf einer Konsole beweglich gelagert, auf der kürzeren Seite ist die Konstruktion weniger eindeutig. Dort sind zwar charakeristische Risse zu sehen, die Auflager aber nicht eindeutig auszumachen.
    Darüber hinaus ist der TG-Aufbau als eine Art Wanne ausgeführt, also zu allen Seiten hin abgeschlossen, mit höchstwahrsch. nur einem Ablauf etwa in der Mitte einer Schmalseite, zum Haus hin, offensichtlich ohne Revisionsschacht.
    Am oberen Rand der Aufkantung dieser Wanne ist eine Art Bitumenbahn mit einer Schiene befestigt, aber an vielen Stellen abgerissen (wg. Setzung?).
    Mir stellt sich noch die Frage, ob bzw. in welcher Form eine Drainage vorhanden ist und ob die in ihrer Funktion beeinträchtigt sein könnte. Aufgraben gestaltet sich übrigens insofern schwierig, da der Anschluss von Balkonen überspannt wird (ca. 30 cm Platz).
    Grüße,
  4. Tiefgarage: Dehnfugen-Schaden – Detailzeichnung zur Schadensanalyse
    Wie, wo was
    Grüße,
  5. Tiefgarage: Sanierung – Hohe Unterhaltskosten durch Billigabdichtung
    Onkel doktor ...
    muss zum patienten kommen.
    das kann, wenn überhaupt, nur ein Kollege vor Ort halbwegs retten.
    wegen diesen Balkonsituierungen (bringt ja auch noch ein paar t€ miete) und gleichzeitiger
    billig-fugen-Abdichtung sind hohe dauerunterhaltskosten vorprogrammiert. aber wehe,
    der Statiker beschwert sich über solche "planerische" Glanzleistungen ...
    meine Einschätzung: in 20-Jahres intervallen sanieren, da hilft nix!
  6. Tiefgarage: Wassereintritt – Geringe Menge akzeptabel?
    Foto von Edmund Bromm
    Ich bin nicht sicher ob Ihnen bisher schon geholfen wurde.
    Nicht zu vergessen es handelt sich um eine Tiefgarage.
    Wenn geringfügig und nur gelegentlich Wasser eindringt, dann lassen Sie es doch laufen. Es findet den Weg bis zum nächsten Ablauf. Notfalls lassen Sie noch eine Dachrinne anbauen.
    Jetzt werden einige sehr schimpfen, aber was soll es.
    Das Wasser macht den Beton nicht kaputt. Ansonsten empfehle ich Ihnen noch die Literatur zum Thema Verpressen auf meiner Homepage unter Schriften Nr? 22 oder
    Ich bin zurzeit nicht zu Hause bitte um Entschuldigung.
  7. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 14.01.2026
    Tiefgarage: Dehnfugen-Sanierung – Kosten, Methoden & Risiken
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Sanierung undichter Dehnfugen in einer Tiefgarage aus dem Jahr 1974. Es wird die Notwendigkeit einer gründlichen Analyse der Fugenkonstruktion betont, um die geeignete Abdichtungsmethode zu wählen. Die Sanierung von außen durch Aufgraben und Abdichten wird als dauerhafte Lösung empfohlen, während das bloße Verpressen als weniger nachhaltig angesehen wird. Die potenziellen hohen Unterhaltskosten aufgrund minderwertiger Abdichtungen werden hervorgehoben.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Tiefgarage: Sanierung – Hohe Unterhaltskosten durch Billigabdichtung sind hohe dauerunterhaltskosten vorprogrammiert, wenn bei der Abdichtung gespart wird. Dies sollte bei der Planung der Sanierung berücksichtigt werden.
    🔧 Zusatzinfo: Eine Schemazeichnung der Tiefgarage, erwähnt in Tiefgarage: Undichte Dehnfuge – Schemazeichnung zur Analyse, hilft bei der Beurteilung der Konstruktion und der betroffenen Bereiche. Die horizontale Fuge ist dabei besonders relevant für die Analyse des Wassereintritts.
    👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, einen Fachmann vor Ort zu konsultieren, um die spezifische Situation zu beurteilen und die am besten geeignete Sanierungsmethode für die undichten Dehnfugen zu bestimmen. Eine Abdichtung von außen, wie in Tiefgarage: Undichte Fuge – Abdichtung von außen empfohlen vorgeschlagen, sollte in Betracht gezogen werden. Die Kosten für die Sanierung sollten im Verhältnis zu den potenziellen langfristigen Unterhaltskosten betrachtet werden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Tiefgarage, Dehnfugen, Sanierung, Abdichtung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Terrassenrisse sanieren: Ursachen, Lösungen & Kosten für dauerhafte Reparatur?
  2. BAU-Forum - Keller - Horizontalsperre undicht im Neubau (2004): Ursachen, Sanierung & Kosten?
  3. BAU-Forum - Neubau - Dehnfugen in Tiefgaragen: Müssen Weichfaserplatten dauerelastisch verfugt werden? Anforderung?
  4. BAU-Forum - Modernisierung / Sanierung / Bauschäden - 12465: Tiefgarage: Undichte Dehnfugen sanieren? Kosten, Methoden & Risiken für Hausanschluss
  5. BAU-Forum - Tiefbau und Spezialtiefbau - Tiefgaragenboden Durchfeuchtung: Ursachen, Sanierung & Kosten der Weißen Wanne?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pellettank (12m³) genehmigungspflichtig? Selbstbau Beton-Vorratskeller erlaubt?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Wärmeausdehnung Aquädukt: Dehnungsfugen, Temperaturdifferenz & Längenausdehnung erklärt
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Garage ans Wohnhaus anbauen: Kosten, Statik & Brandschutz beachten?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Baufenster überschreiten mit Terrasse in Hessen? Regeln, Möglichkeiten & Ausnahmen
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Risse im Tragwerk: Ursachen, Baugrund, Statik & Gewährleistung – Was tun?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Tiefgarage, Dehnfugen, Sanierung, Abdichtung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Tiefgarage, Dehnfugen, Sanierung, Abdichtung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Tiefgarage: Undichte Dehnfugen sanieren? Kosten, Methoden & Risiken für Hausanschluss
Suche nach: Tiefgarage: Dehnfugen sanieren – Methoden & Kosten
Suche nach: Tiefgarage, Dehnfugen, Sanierung, Abdichtung, Hausanschluss, Feuchtigkeit, Wasserschaden, Betonsanierung, Instandsetzung
