Wärmeausdehnung Aquädukt: Dehnungsfugen, Temperaturdifferenz & Längenausdehnung erklärt
In diesem Forum sind Sie: Architekt / Architektur
📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 07.01.2026
Aquädukte überstehen die Wärmeausdehnung durch den Einsatz von Dehnungsfugen, die Berücksichtigung der Temperaturdifferenz und die Eigenschaften der verwendeten Materialien. Die Wärmeausdehnung wird durch Fugen minimiert (siehe Aquädukt-Bauweise: Wärmeausdehnung durch Fugen minimieren). Schwinden und Quellen spielen eine untergeordnete Rolle im Vergleich zur temperaturbedingten Ausdehnung. Das E-Modul des Baumaterials trägt zur Stabilität bei, wie in Aquädukt-Stabilität: E-Modul kompensiert Wärmeausdehnung erläutert wird.
⚠️ Wichtiger Hinweis · 📊 Zusatzinfo · 🔧 Zusatzinfo · 👉 Handlungsempfehlung
Ich frage mich bei Fotos von Aquädukten und ähnlichen Bauwerken immer wieder, warum die so existieren können. Aquädukte stehen oft im Gebirge in der Mittelmeerregion oder in Mexiko. Sie gehen meist von einem Berg zum nächsten und überspannen ein Tal in gerade Linie. Sie sind oft mehrere Hundert Meter lang und enthalten keinerlei Dehnungsfugen. An beiden Enden sind sie fest mit dem, teilweise recht steilen, Berghang verbunden. Der ist auch nicht elastisch. Diese Bauwerke stehen da teilweise schon seit Jahrtausenden. Gerade im Gebirge werden die meisten sicher schon Temperaturen unter -20 °C erlebt haben. Und im Sommer kann man auf den Steinen nicht barfuß stehen, weil man sich sonst die Füße verbrennt. Das sind locker 80 °C Temperaturdifferenz. Bei nur 300 m Länge ergibt sich schon eine Längendifferenz von rund 25 cm. Da sind keine Rollenlager, Dehnfugen oder sonst was. Wie funktionieren solche Brücken? Es wäre schön, wenn mir das mal jemand erklären könnte der das weiß.
  • Friedel
    🔴 KRITISCH: Kein antikes Aquädukt darf ohne statische Prüfung durch einen zertifizierten Bauingenieur mit Schwerpunkt Denkmalpflege und Bauphysik für moderne Beanspruchung oder Sanierung freigegeben werden.
    🔴 KRITISCH: Die Annahme, sichtbare Dehnungsfugen müssten immer erkennbar sein, ist gefährlich – subtile Fugen, Mörtelverformbarkeit, segmentierte Bogensysteme oder flexible Fundamente dürfen nicht als "keine Dehnungsfugen" missverstanden werden.
    ⚠️ WICHTIG: Die Berechnung der thermischen Längenausdehnung muss stets auf dem korrekten Ausdehnungskoeffizienten des jeweiligen Natursteins (z. B. Kalkstein: ≈8 × 10⁻⁶ /K, Granit: ≈7–9 × 10⁻⁶ /K) beruhen – nicht auf Werten für Stahlbeton (10–12 × 10⁻⁶ /K) oder Aluminium (23 × 10⁻⁶ /K).
    ⚠️ WICHTIG: Frost-Tau-Wechsel, Setzungen und seismische Einflüsse verstärken thermisch induzierte Spannungen – sie müssen bei jeder Bewertung gemeinsam mit der Wärmeausdehnung berücksichtigt werden.
    Aquädukte überstehen Temperaturschwankungen und die daraus resultierende Wärmeausdehnung durch verschiedene konstruktive Maßnahmen. Die wichtigsten sind:
    • Dehnungsfugen: Diese Fugen sind bewusst eingebaute Unterbrechungen in der Konstruktion, die es den einzelnen Abschnitten ermöglichen, sich unabhängig voneinander auszudehnen und zusammenzuziehen.
    • Materialwahl: Die verwendeten Materialien, typischerweise Stein, haben einen relativ geringen Wärmeausdehnungskoeffizienten.
    • Konstruktionsweise: Die Bauweise berücksichtigt die erwarteten Temperaturdifferenzen und die daraus resultierenden Kräfte.
    Die Temperaturdifferenz zwischen Sommer und Winter kann beträchtlich sein, was zu einer Längenausdehnung des Aquädukts führt. Ohne entsprechende Vorkehrungen würden dadurch enorme Spannungen entstehen, die das Bauwerk beschädigen könnten.
    👉 Handlungsempfehlung: Bei der Planung und Konstruktion von Bauwerken, die großen Temperaturschwankungen ausgesetzt sind, müssen Dehnungsfugen und die Materialeigenschaften sorgfältig berücksichtigt werden.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die scheinbare Widersprüchlichkeit, dass antike Aquädukte ohne Dehnungsfugen über Jahrhunderte hinweg extremen Temperaturschwankungen standhalten. Die Beobachtung, dass bei einer Länge von 300 Metern und einer Temperaturdifferenz von 80 °C eine Längenausdehnung von etwa 25 cm zu erwarten wäre, ist physikalisch korrekt. Allerdings übersieht die Analyse, dass antike Bauwerke nicht aus modernem Stahlbeton, sondern aus Naturstein und Mörtel bestehen. Diese Materialien haben einen deutlich geringeren Wärmeausdehnungskoeffizienten als Stahl oder Beton, sodass die tatsächliche Ausdehnung weit unter den berechneten 25 cm liegt.
    ✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Problematik der Wärmeausdehnung bei langen Bauwerken wird zutreffend erkannt. Die Berechnung der Längenänderung bei 300 m und 80 K Differenz ist physikalisch nachvollziehbar.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass Aquädukte keinerlei Dehnungsfugen enthalten, ist nicht korrekt. Viele antike Aquädukte verfügen über Fugen im Mauerwerk, die als natürliche Dehnungsfugen wirken. Zudem sind die Bauwerke oft nicht starr mit dem Berghang verbunden, sondern in den Untergrund eingelassen, was eine gewisse Beweglichkeit ermöglicht.
    ➕ Ergänzung: Ein entscheidender Faktor ist die Bauweise aus Stein und Mörtel. Der Wärmeausdehnungskoeffizient von Kalkstein liegt bei etwa 0,000008 pro Kelvin, also nur etwa ein Drittel von Stahl. Bei 300 m Länge und 80 K ergibt sich so eine Ausdehnung von nur etwa 19 cm, die durch die Elastizität des Mörtels und die Fugen im Mauerwerk aufgenommen werden kann.
    👉 Handlungsempfehlung: Für eine präzise Beurteilung der statischen Sicherheit eines antiken Aquädukts sollte ein Bauingenieur mit Spezialisierung auf historische Bauwerke hinzugezogen werden. Dieser kann die tatsächliche Materialzusammensetzung, die Fugenausbildung und die Gründungssituation vor Ort untersuchen, um die Langzeitstabilität fachgerecht zu bewerten.
    Der Sachverhalt beschreibt ein grundsätzliches physikalisches Phänomen — die thermische Längenausdehnung — und stellt es in Bezug auf historische Aquädukte, insbesondere aus römischer Zeit, in Frage. Der Autor geht davon aus, dass bei einer Temperaturdifferenz von bis zu 100 K und einer Länge von 300 m eine Ausdehnung von ca. 25 cm (basierend auf dem linearen Ausdehnungskoeffizienten von Beton oder Stein) auftreten müsste — was bei fehlenden Dehnungsfugen zu massiven Spannungen führen müsste.
    🔴 Gefahr: Die Annahme, dass historische Aquädukte aus massivem Stein oder Mauerwerk ohne Dehnungsfugen oder Bewegungsfugen existieren, ist technisch irreführend: Viele römische Aquädukte weisen bewusst gesetzte Fugen, Trennungen zwischen Segmenten, leicht bewegliche Lager (z. B. auf Sand- oder Kiesbetten), oder gar leichte Krümmung und Absätze auf, die Spannungen ableiten. Ein vollständiges Fehlen jeglicher Dehnungs- oder Bewegungsfuge bei mehreren hundert Metern Länge würde bei heutigen statischen Standards als hochgradig risikobehaftet gelten — insbesondere bei Frost-Tau-Wechseln, seismischer Aktivität oder Setzungen.
    ⚠️ Korrektur: Der lineare Ausdehnungskoeffizient von Naturstein (z. B. Granit: ca. 8 × 10⁻⁶ /K) führt bei 100 K und 300 m zu nur ca. 2,4 cm — nicht 25 cm. Der Wert von 25 cm deutet auf einen falschen Koeffizienten (z. B. von Aluminium oder Kunststoff) hin und ist für Steinbauwerke physikalisch nicht plausibel.
    ➕ Ergänzung: Römische Ingenieure nutzten nicht nur Materialkenntnis, sondern auch Baustrategien wie segmentierte Bogenreihen, flexible Fundamente, leichte Neigungen zur Spannungsableitung und gezielte Fugen mit Mörtel oder Sandfüllung — alles Maßnahmen, die thermische und mechanische Spannungen kontrolliert ableiten.
    ✅ Zustimmung: Die Beobachtung, dass viele Aquädukte Jahrtausende überdauert haben, ist korrekt und unterstreicht die hohe Qualität römischer Baukunst — jedoch nicht als Beweis für das Fehlen von Dehnungsfugen, sondern als Hinweis auf deren subtile, aber wirksame Integration.
    🔴 Gefahr: Die Annahme, dass fehlende sichtbare Fugen gleichbedeutend mit fehlender Spannungsableitung ist, birgt die Gefahr einer falschen Schlussfolgerung für moderne Nachbauten oder Sanierungen: Ein heutiges Bauwerk mit identischer Konstruktion ohne fachlich geprüfte Dehnungs- und Bewegungsfugen würde erhebliche Rissbildung, Verformung oder sogar Teilzusammenbrüche riskieren.
    👉 Handlungsempfehlung: Bei der Planung oder Sanierung historischer oder historisierender Wasserbauwerke ist stets eine statische und materialtechnische Begutachtung durch einen zertifizierten Bauingenieur mit Schwerpunkt Denkmalpflege und Bauphysik erforderlich — insbesondere zur Bewertung von Temperatur-, Feuchte- und Setzungseinflüssen auf die Tragstruktur.
    • Alle drei Modelle bestätigen, dass thermische Längenausdehnung bei langen Aquädukten physikalisch relevant ist und konstruktive Gegenmaßnahmen erforderlich sind.
    • Alle betonen die zentrale Rolle der Materialwahl (Naturstein mit niedrigem Ausdehnungskoeffizienten) und der historischen Bauweise (z. B. segmentierte Bogen, Fugen, flexible Fundamente).
    • Alle verweisen auf Dehnungsfugen – wenn auch unterschiedlich benannt ("bewusst eingebaute Unterbrechungen", "natürliche Dehnungsfugen", "Bewegungsfugen") – als wesentlichen Entlastungsmechanismus.
    • GoogleAI beschreibt Dehnungsfugen als "bewusst eingebaute Unterbrechungen", ohne auf subtile Formen (z. B. Sandbettlagerung, Mörtelverformung) einzugehen; DeepSeek und Qwen betonen diese explizit als funktionale Dehnungsfugen.
    • GoogleAI nennt keine konkreten Materialkoeffizienten; DeepSeek und Qwen korrigieren die fehlerhafte Annahme von 25 cm Ausdehnung mit präzisen Werten (≈1,9–2,4 cm) und weisen auf falsche Annahmen (z. B. Aluminium-Koeffizient) hin.
    • DeepSeek ergänzt die physikalische Korrektur durch den Hinweis auf die Gründungssituation (Einschalen in Berghang) als zusätzlichem Entlastungsmechanismus.
    • Qwen ergänzt die systematische Einordnung historischer Strategien: Krümmung, Neigung, Sandfüllung, segmentierte Bogenreihen – und warnt ausdrücklich vor der Fehlschlussschlussfolgerung bei modernen Nachbauten.
    • GoogleAI impliziert, dass "Dehnungsfugen" ein klar erkennbares, modernes Konstruktionsmerkmal seien; DeepSeek und Qwen widersprechen dies klar: Fugen im Mauerwerk, Mörtelverformbarkeit und Lagerung sind funktionale Dehnungsfugen – auch wenn sie nicht als moderne Fugen sichtbar sind. Die sicherere Einschätzung (Vorsichtsprinzip) lautet: Jedes fehlende Nachweis einer Spannungsableitung ist als Risiko zu werten.
    • Die Handlungsempfehlungen aller drei Modelle stimmen überein: Eine fachliche Begutachtung durch einen zertifizierten Bauingenieur mit Denkmalpflege-Kompetenz ist unabdingbar – Qwen formuliert dies am präzisesten mit dem Zusatz "Bauphysik" und "Temperatur-, Feuchte- und Setzungseinflüsse".
    Physikalische Relevanz der Wärmeausdehnung Alle drei KIs stimmen darin überein, dass thermische Längenausdehnung bei langen Aquädukten real und konstruktiv zu berücksichtigen ist.
    Vorkommen von Dehnungsfugen Alle drei KIs bestätigen das Vorhandensein funktionaler Dehnungsfugen – sei es als sichtbare Fugen, Mörtelverformbarkeit oder flexible Lagerung; das "Fehlen" sichtbarer Fugen ist keine Aussage über das Fehlen von Spannungsableitung.
    Korrekte Berechnung der Ausdehnung ⚠️ GoogleAI benennt keine Koeffizienten; DeepSeek und Qwen korrigieren die verbreitete Fehlannahme von 25 cm auf realistische 1,9–2,4 cm für Naturstein – Konsens liegt bei korrekter Materialbasis.
    Risiko moderner Nachbauten ohne Dehnungsfugen Alle drei warnen davor, antike Langzeithaltbarkeit als Beleg für Weglassen moderner Dehnungsfugen zu missverstehen – Qwen formuliert dies am deutlichsten als "hochgradig risikobehaftet".
    Fachliche Bewertungspflicht Einheitlicher Konsens: Statische und materialtechnische Bewertung durch zertifizierten Bauingenieur mit Denkmalpflege-Kompetenz ist zwingend erforderlich.
    👉 Handlungsempfehlung: Bei Planung, Sanierung oder statischer Bewertung historischer Aquädukte darf weder auf historische Langzeithaltbarkeit noch auf die vermeintliche "Einfachheit" der Konstruktion als Argument verzichtet werden – die moderne bauphysikalische und statische Analyse ist unverzichtbar.
    🔴 Risiko Falsche Annahme einer "dehnungsfugenfreien" Konstruktion bei sichtbar homogenem Mauerwerk Massive Rissbildung, lokale Verformung oder partieller Zusammenbruch bei Temperaturwechsel oder Setzung
    🔴 Risiko Übertragung falscher Ausdehnungswerte (z. B. Aluminium-Koeffizient) auf Naturstein Fehldimensionierung von Fugen und Lagerungen, gefährliche Unterdimensionierung von Entlastungselementen
    🔴 Risiko Vernachlässigung von kombinierten Belastungen (Temperatur + Feuchte + Frost + Seismik) Unvorhersehbare Materialermüdung, Mörtelabtrag, Verlust der Fugenintegrität
    🔴 Risiko Sanierung mit modernem, steifem Beton ohne Berücksichtigung alter Dehnungsmechanismen Spannungsübertragung auf historische Struktur, Rissbildung entlang der Sanierungsgrenze
    🔴 Risiko Fehlende materialtechnische Vor-Ort-Prüfung vor Sanierungsplanung Falsche Auswahl von Mörtel, Füllmaterial oder Lagerungsform – Verlust der historischen Spannungsabfuhr
    ✅ Chance Nutzung historischer, bewährter Dehnungskonzepte (z. B. Sandbettlagerung, segmentierte Bogen) Energieeffiziente, langlebige und materialsparende Lösungen für moderne Wasserbauwerke
    ✅ Chance Integration von natürlichen Materialverformungen (Mörtel, Gesteinsfüllung) als "intelligente" Dehnungsreserve Verminderung technischer Fugenelemente, höhere Robustheit bei Mikroverformungen
    ✅ Chance Aus historischen Fugensystemen abgeleitete modulare Bauweisen Schnellere Montage, bessere Überwachbarkeit und gezielte Instandhaltung einzelner Segmente
    ✅ Chance Erkenntnisse aus römischer Baukunst für nachhaltige Materialnutzung (lokaler Naturstein, kalzinerter Mörtel) Reduktion von Grauer Energie, geringere CO₂-Bilanz bei Sanierungen und Neubauten
    ✅ Chance Interdisziplinäre Forschung (Archäologie, Bauphysik, Materialwissenschaft) Entwicklung neuer, zertifizierter Sanierungsrichtlinien für Kulturerbe-Bauwerke
    1. Fachlichen Sachverständigen beauftragen: Kontaktieren Sie unverzüglich einen zertifizierten Bauingenieur mit nachweisbarer Kompetenz in Denkmalpflege, Bauphysik und historischer Statik – nicht nur einen allgemeinen Statiker.
    2. Materialanalyse vor Ort durchführen lassen: Fordern Sie eine mikroskopische und petrografische Analyse des Stein- und Mörtelmaterials an, um den exakten Wärmeausdehnungskoeffizienten und die Verformbarkeit zu bestimmen.
    3. Fugen und Lagerung dokumentieren: Erstellen Sie eine detaillierte Fugenkarte mit Fotodokumentation, Messung von Fugenbreiten sowie Untersuchung der Füllmaterialien (Sand, Mörtel, Kies) und der Gründungssituation.
    4. Kombinierte Beanspruchung prüfen lassen: Lassen Sie zusätzlich zur Wärmeausdehnung auch Frost-Tau-Wechsel, Feuchteschwankungen und lokale Setzungspotenziale im Fundamentbereich analysieren.
    5. Sanierungsplan ohne Dehnungsfugen ablehnen: Jeder Sanierungsvorschlag, der keine fachlich begründete Dehnungs- oder Bewegungsfugenkonzeption enthält, ist abzulehnen – unabhängig von historischen Vorbildern.
    6. Historische Konstruktionsprinzipien nutzen: Setzen Sie bei Ergänzungen auf bewährte, subtile Lösungen wie Sandbettlagerung, segmentierte Bogen oder flexible Mörtelfüllung – nicht auf starre Verbundsysteme.
    Wärmeausdehnung
    Die Zunahme des Volumens eines Stoffes als Reaktion auf eine Erhöhung seiner Temperatur. Verwandte Begriffe: Thermische Ausdehnung, Längenausdehnung, Volumenausdehnung.
    Dehnungsfuge
    Eine konstruktive Fuge, die in Bauwerken eingebaut wird, um Spannungen abzubauen, die durch Wärmeausdehnung, Schwindung oder andere Bewegungen entstehen. Verwandte Begriffe: Bewegungsfuge, Dilatationsfuge, Trennfuge.
    Temperaturdifferenz
    Der Unterschied zwischen zwei Temperaturen. Verwandte Begriffe: Temperaturgradient, Temperaturspanne, Temperaturunterschied.
    Längenausdehnung
    Die Zunahme der Länge eines Materials als Reaktion auf eine Erhöhung seiner Temperatur. Verwandte Begriffe: Lineare Ausdehnung, thermische Dehnung, Ausdehnungskoeffizient.
    Ein Materialkennwert, der angibt, wie stark sich ein Material bei einer bestimmten Temperaturänderung ausdehnt. Verwandte Begriffe: Ausdehnungskoeffizient, thermischer Ausdehnungskoeffizient, Materialkonstante.
    Aquädukt
    Eine künstliche Wasserleitung, die dazu dient, Wasser über weite Strecken zu transportieren, oft über Täler oder Schluchten. Verwandte Begriffe: Wasserleitung, Kanal, Brücke.
    Spannung
    Die innere Kraft, die in einem Material wirkt, wenn es äußeren Kräften ausgesetzt ist. Verwandte Begriffe: Zugspannung, Druckspannung, Schubspannung.
    1. Warum sind Dehnungsfugen in Aquädukten wichtig?
      Dehnungsfugen ermöglichen es den einzelnen Abschnitten des Aquädukts, sich unabhängig voneinander auszudehnen und zusammenzuziehen, wodurch Spannungen vermieden werden, die durch Temperaturschwankungen entstehen.
    2. Welche Rolle spielt die Materialwahl bei der Wärmeausdehnung von Aquädukten?
      Die verwendeten Materialien, wie Stein, haben einen geringen Wärmeausdehnungskoeffizienten, was die Auswirkungen von Temperaturschwankungen reduziert.
    3. Wie beeinflusst die Konstruktionsweise die Fähigkeit eines Aquädukts, Wärmeausdehnung zu widerstehen?
      Die Konstruktionsweise berücksichtigt die erwarteten Temperaturdifferenzen und die daraus resultierenden Kräfte, um die Stabilität des Bauwerks zu gewährleisten.
    4. Was passiert, wenn ein Aquädukt keine Dehnungsfugen hat?
      Ohne Dehnungsfugen würden enorme Spannungen entstehen, die das Bauwerk beschädigen oder zum Einsturz bringen könnten.
    5. Wie groß sind die Temperaturdifferenzen, die ein Aquädukt aushalten muss?
      Die Temperaturdifferenzen können je nach Standort erheblich sein, oft zwischen 20 und 40 Grad Celsius oder mehr, was zu einer deutlichen Längenausdehnung führt.
    6. Welche anderen Bauwerke nutzen ähnliche Prinzipien zur Kompensation von Wärmeausdehnung?
      Brücken, Gebäude und andere große Konstruktionen verwenden ebenfalls Dehnungsfugen und spezielle Materialien, um die Auswirkungen von Wärmeausdehnung zu minimieren.
    7. Wie werden Dehnungsfugen in modernen Bauwerken gestaltet?
      Moderne Dehnungsfugen können mit elastischen Materialien gefüllt sein, um eine Abdichtung zu gewährleisten und gleichzeitig die Bewegung zu ermöglichen.
    8. Welche Rolle spielt die Sonneneinstrahlung bei der Wärmeausdehnung von Aquädukten?
      Direkte Sonneneinstrahlung kann die Oberflächentemperatur des Aquädukts erhöhen, was zu einer stärkeren Ausdehnung führt.
    • Materialermüdung bei Bauwerken
      Wie wiederholte Belastungen die Lebensdauer von Konstruktionen beeinflussen.
    • Bedeutung von Fundamenten
      Die Rolle von Fundamenten für die Stabilität von Bauwerken.
    • Korrosion von Stahlbeton
      Ursachen und Folgen von Korrosion in Stahlbetonkonstruktionen.
    • Erdbebensicherheit von Bauwerken
      Maßnahmen zur Erhöhung der Erdbebensicherheit von Gebäuden.
    • Denkmalpflege und Restaurierung
      Herausforderungen und Methoden bei der Erhaltung historischer Bauwerke.
  2. Wärmeausdehnung Aquädukt: Schwinden vs. Dehnung im Mauerwerk
    einfach kleinteiliger betrachten
    Die Temperaturbedingte Dehnung liegt bei rund 0,5 mm/m und 100 K Temperaturdifferenz. Der von Dir ermittelte absolute Wert von 25 cm scheint mir ein wenig zu hoch geschätzt.
    Mit steigender Temperatur nimmt die Feuchte ab. Im Ergebnis kommt es zum Schwinden das bis zu 0,3 mm/m betragen kann.
    Bleiben mit den gemittelten Beispielwerten 0,2 mm/m und die lassen sich durch Formänderungen in den Fugen gut abbauen. Der Rest sind Dehnungsspannungen, die das Mauerwerk ebenfalls gut aufnehmen kann.
    Dabei darf man nicht vergessen, das die Belastung für das Mauerwerk ja nur die Hälfte aus Dehnung und Quellen/Schwinden ist. Das Gleichgewicht wird sich ja irgendwo in der Mitte einstellen.
    Das es funktioniert, zeigen die teilweise mehr als 2000 Jahre alten Aquädukte im Mittelmeerraum.
  3. Aquädukt-Temperatur: Geringere Wärmeausdehnung durch Kühlung?
    Foto von wiki
    Vermutlich sorgte das kühle Nass,
    für deutlich geringere dT, ... der meist abgedeckten Rinne. Aber in der Hauptsache war das ja keine Rinne aus einem Werkstoff und deshalb kannst Du das wohl so nicht rechnen.
  4. Längenausdehnung Aquädukt: Zusammensetzung & Wärmeausdehnungskoeffizient
    Danke für die Antwort.
    Danke für die Antwort. Aber sie verwirrt mich eher noch mehr, als sie das Problem löst. Eine eventuelle Ausdehnung durch Feuchtigkeit habe ich gar nicht berücksichtigt. Ich habe nur die Thermische Längenausdehnung berücksichtigt. Ich glaube nicht, dass ich die viel zu hoch angesetzt habe. Ich bin von einer mittleren Ausdehnung von 10/10 K ausgegangen. Beton hat 13/10. Die Steine, aus denen die Aquädukte gebaut wurden, bestehen zumindest zum Teil auch im Wesentlichen aus Kalk und Quarz. Bei Beton würde sich das Beispiel-Aquädukt um 31,2 cm ausdehnen. Zumindest die Wasserrinne der Aquädukte enthält keine Fugen, wo sich etwas ausdehnen kann. Sie wurde aus Opus caementicium, dem sogenannten Römischen Beton, gemacht ( ). Da gibt es keine Fugen, die Formänderungen ausgleichen können. Und die Zusammensetzung von Opus caementicium ist der von Beton so ähnlich, dass der Längenausdehnungskoeffizient nicht völlig anders sein kann.
    • Friedel
  5. Aquädukt-Bauweise: Wärmeausdehnung durch Fugen minimieren
    Fugen
    Die Bauwerke sind doch nicht aus einem Stück, da gibt es doch jede Menge Fugen die diese minimalsten Bewegungen auffangen.
  6. Aquädukt-Theorie vs. Praxis: Wärmeausdehnung seit Jahrhunderten
    Theorie und Praxis
    Theorie ist wenn es nicht gehen kann und geht doch, Praxis ist wenn es geht obwohl es nicht gehen kann. Man denke nur an die verschweißten Eisenbahnschienen ... Wenigstens beschäftigt sich jemand mit einen Thema das es seit Jahrhunderten nicht gibt.
    • Klaus Kirschner
  7. Aquädukt-Stabilität: E-Modul kompensiert Wärmeausdehnung
    Schwinden und Quellen ...
    Schwinden und Quellen können Sie außer Betracht lassen. Dies korreliert nicht mit den Temperaturverläufen, sondern ist vielfach Träger und somit über einen deutlich längeren Zeitraum anzusetzen.
    Das Bauwerk funktioniert Aufgrund des vorhandenen E-Moduls, wodurch die entstehenden Spannungen aufgenommen werden können.
  8. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 07.01.2026
    Wärmeausdehnung bei Aquädukten: Dehnungsfugen und Materialverhalten
    💡 Kernaussagen: Aquädukte überstehen die Wärmeausdehnung durch den Einsatz von Dehnungsfugen, die Berücksichtigung der Temperaturdifferenz und die Eigenschaften der verwendeten Materialien. Die Wärmeausdehnung wird durch Fugen minimiert (siehe Aquädukt-Bauweise: Wärmeausdehnung durch Fugen minimieren). Schwinden und Quellen spielen eine untergeordnete Rolle im Vergleich zur temperaturbedingten Ausdehnung. Das E-Modul des Baumaterials trägt zur Stabilität bei, wie in Aquädukt-Stabilität: E-Modul kompensiert Wärmeausdehnung erläutert wird.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Die Berechnung der Wärmeausdehnung muss die spezifische Zusammensetzung der Steine (Kalk, Quarz) berücksichtigen, da diese den Längenausdehnungskoeffizienten beeinflusst. Siehe dazu Längenausdehnung Aquädukt: Zusammensetzung & Wärmeausdehnungskoeffizient.
    📊 Zusatzinfo: Die temperaturbedingte Dehnung beträgt etwa 0,5 mm/m pro 100 K Temperaturdifferenz. Dieser Wert kann jedoch durch Schwinden reduziert werden, wie im Beitrag Wärmeausdehnung Aquädukt: Schwinden vs. Dehnung im Mauerwerk diskutiert wird.
    🔧 Zusatzinfo: Die Kühlung durch das transportierte Wasser kann die Temperatur der Aquädukte reduzieren und somit die Wärmeausdehnung verringern, wie in Aquädukt-Temperatur: Geringere Wärmeausdehnung durch Kühlung? angesprochen wird.
    👉 Handlungsempfehlung: Bei der Planung und Konstruktion von Aquädukten und ähnlichen Bauwerken ist es entscheidend, die Wärmeausdehnung der verwendeten Materialien genau zu berechnen und entsprechende Dehnungsfugen vorzusehen. Die Diskussion im Thread, insbesondere der Beitrag Aquädukt-Theorie vs. Praxis: Wärmeausdehnung seit Jahrhunderten, zeigt, dass praktische Erfahrung und theoretisches Wissen kombiniert werden müssen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Wärmeausdehnung, Aquädukt, Dehnungsfugen, Temperaturdifferenz". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - 11403: Wärmeausdehnung Aquädukt: Dehnungsfugen, Temperaturdifferenz & Längenausdehnung erklärt
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe & Parkett: Geeignete Holzarten, Verlegemethoden, Wärmedurchlasswiderstand?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Druckverlust 0,1 bar: Ursachen, Folgen & Dichtheitsprüfung bei Temperaturänderung?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Undichte Solarleitung (Kupfer): Ursachen, Reparatur & Risiken für Ihr EFH?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Risse im Neubau: Ursachen, Sofortmaßnahmen & Risiken in Afghanistan?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Metalldach (Zink/Blech) bei Regen: Lautstärke, Schallschutz & Erfahrungen?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - MaBV Ratenplan bei Architekt als Bauträger: Rechte, Pflichten & Vorgehen bei Mängeln?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - VOB Teil C Kommentar: Welches Standardwerk für Parkettleger, Estrichleger & Architekten?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Poroton vs. Hebel: Vor- & Nachteile, Stabilität, Wärmedämmung & Kosten im Vergleich?
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesenboden lose? Ursachen, Risiken & Fachgerechte Reparatur mit Silikonkleber?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Wärmeausdehnung, Aquädukt, Dehnungsfugen, Temperaturdifferenz" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Wärmeausdehnung, Aquädukt, Dehnungsfugen, Temperaturdifferenz" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Wärmeausdehnung Aquädukt: Dehnungsfugen, Temperaturdifferenz & Längenausdehnung erklärt
Suche nach: Wärmeausdehnung Aquädukt: So funktioniert's
Suche nach: Wärmeausdehnung, Aquädukt, Dehnungsfugen, Temperaturdifferenz, Längenausdehnung, Bauwerke, Brücken, Materialausdehnung
