Deckenecke im MFH: Risse & Stockflecken an Außenwand – Ursachen, Sanierung & Kosten?
In diesem Forum sind Sie: Modernisierung / Sanierung / Bauschäden📌 Kurze Zusammenfassung der KI-Analysen dieses Threads
❓ Fragestellung: Deckenecke im MFH: Risse & Stockflecken an Außenwand – Ursachen, Sanierung & Kosten?
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen vollständig darin überein, dass Stockflecken ein klares Indiz für aktiven Feuchtebefall und potenzielle Schimmelbildung sind, die gesundheits- und bauschädlich sind. Zudem sind sich alle einig, dass Risse und Flecken Symptome – nicht Ursachen – sind und dass eine Oberflächenbehandlung (z. B. neuer Putz) ohne Ursachenbehebung sinnlos ist.
👉 Handlungsempfehlung: Eine rein kosmetische Sanierung ist rechtlich und bauphysikalisch unzulässig. Die Ursache muss mittels Thermografie und Feuchtediagnose eindeutig lokalisiert werden – erst danach erfolgt die fachgerechte, bauphysikalisch abgesicherte Sanierung der Wärmebrücke und ggf. des Flachdachs. Jede andere Vorgehensweise verstößt gegen das Vorsorgeprinzip und kann zu nachhaltigem Schaden führen.
Die Diskussion dreht sich um Risse und Stockflecken an einer Deckenecke in einem Mehrfamilienhaus (MFH) mit Flachdach. Als Hauptursachen werden Wärmebrücken und mangelnde Wärmedämmung identifiziert. Schimmelbildung wird durch die Kombination aus Feuchtigkeit und organischen Materialien begünstigt. Eine fachgerechte Sanierung ist unerlässlich, um langfristige Schäden zu vermeiden.
ich wohne in einem Mehrfamilienhaus (MFH) BJ1970 mit einem Flachdach. Seit einigen Jahren habe ich immer wieder das Problem, dass an einer Deckenecke, mit zwei Außenwänden in einem Bereich von ca. 30-40 cm der Verputz reißt und es dann auch zu Stockflecken kommt. Ich habe schon mehrmals die Ecke neu verputzt, angelegt etc. Aber nach 2-3 Jahren ist wieder der gleiche Zustand.
Die Außenwände sind mit Sajada ( ) bearbeitet worden und fühlen sich richtig "warm" an. Die Deckenecke dagegen ist kalt.
Welchen Putz müsste ich nehmen, damit die Risse verhindert werden und wie sollte ich die Stockflecken behandeln?
Vielen Dank für eine Antwort
Lothar
🔴 KRITISCH: Unmittelbare Schimmelsanierung durch zertifizierten Fachbetrieb erforderlich – keine Selbstanwendung oder Überputzung ohne Ursachenermittlung.
🔴 KRITISCH: Bauphysikalische Ursachenforschung (Wärmebrücke, Flachdachundichtigkeit, Tauwasserbildung) muss vor jeglicher Sanierung mittels Thermografie und Feuchtemessung erfolgen.
🔴 KRITISCH: Bei unbekanntem Deckenaufbau (Holz- oder Stahlbeton) droht durch langfristige Feuchtigkeit Stabilitätsverlust – statische Prüfung durch zertifizierten Statiker bei Verdacht auf Tragwerksbeeinträchtigung.
⚠️ WICHTIG: Alle Maßnahmen sind gemeinschaftseigentumsrechtlich mit Hausverwaltung und Eigentümergemeinschaft abzustimmen – Flachdach und Deckenecke gehören zum Gemeinschaftseigentum.
Ich sehe, dass Sie in Ihrem Mehrfamilienhaus (Baujahr 1970) mit Flachdach Probleme mit Rissen und Stockflecken an einer Deckenecke mit zwei Außenwänden haben. Dieses Problem deutet auf Feuchtigkeit hin, die in die Bausubstanz eindringt.
🔴 Gefahr: Stockflecken sind ein Warnsignal für Schimmelbildung. Schimmel kann gesundheitsschädlich sein und die Bausubstanz angreifen.
- Ursachenforschung: Die genaue Ursache muss gefunden werden. Mögliche Gründe sind eine undichte Stelle im Flachdach, Wärmebrücken an der Deckenecke oder aufsteigende Feuchtigkeit aus dem Mauerwerk.
- Putzrisse: Risse im Putz können durch Spannungen im Gebäude, Setzungen oder eben durch Feuchtigkeit entstehen.
- Putzart: Die Art des verwendeten Putzes kann ebenfalls eine Rolle spielen. Nicht jeder Putz ist für jede Situation geeignet.
👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle Ihnen dringend, einen Bausachverständigen oder einen Fachbetrieb für Feuchtigkeitsschäden zu beauftragen. Dieser kann die Ursache genau diagnostizieren und ein Sanierungskonzept erstellen.
Der geschilderte Sachverhalt beschreibt wiederkehrende Risse und Stockflecken in einer Deckenecke eines Mehrfamilienhauses aus dem Baujahr 1970 mit Flachdach. Die Kombination aus zwei Außenwänden, einer kalten Deckenecke und warmen Außenwänden deutet auf ein thermisches Problem hin. Die wiederholten Sanierungsversuche mit herkömmlichem Putz sind gescheitert, was auf eine ungelöste Ursache hindeutet.
🔴 Gefahr: Die wiederkehrenden Stockflecken sind ein klares Indiz für einen aktiven Feuchtebefall. Dies kann zu Schimmelbildung führen, der nicht nur die Bausubstanz schädigt, sondern auch ein erhebliches Gesundheitsrisiko für die Bewohner darstellt. Eine bloße Überputzung der Flecken ist keine Lösung, da der Schimmel unter der neuen Schicht weiterwächst.
➕ Ergänzung: Die Ursache liegt sehr wahrscheinlich in einer unzureichenden Wärmedämmung der Deckenecke, einem sogenannten Wärmebrückeneffekt. Die kalte Ecke in Kombination mit warmer Raumluft führt zu Tauwasserausfall. Das Flachdach des Baujahrs 1970 ist zudem ein klassischer Risikobereich für Undichtigkeiten oder mangelhafte Dämmung, was die Feuchteproblematik verstärken kann.
⚠️ Korrektur: Die Frage nach dem "richtigen Putz" zielt auf das falsche Problem ab. Kein Putz der Welt kann Risse und Stockflecken dauerhaft verhindern, wenn die zugrundeliegende Feuchtequelle und die Wärmebrücke nicht beseitigt werden. Die Sanierung muss an der Ursache ansetzen, nicht am Symptom.
👉 Handlungsempfehlung: Sie müssen umgehend einen zertifizierten Bausachverständigen oder Energieberater mit einer Thermografie-Untersuchung beauftragen. Nur so kann die genaue Lage der Wärmebrücke und die Feuchtequelle (z.B. Undichtigkeit im Flachdach) identifiziert werden. Führen Sie keine weiteren kosmetischen Reparaturen durch. Die Sanierung wird eine fachgerechte Dämmung der Ecke von außen oder innen sowie die Trockenlegung und Schimmelsanierung durch einen Fachbetrieb erfordern. Die Kosten hierfür können je nach Aufwand und Ursache zwischen 500 und mehreren tausend Euro liegen und sind mit der Hausverwaltung bzw. Eigentümergemeinschaft zu klären, da es sich um die Bausubstanz des Gemeinschaftseigentums handelt.
Der Sachverhalt beschreibt ein wiederkehrendes, lokal begrenztes Schadensmuster an einer Deckenecke in einem Mehrfamilienhaus aus 1970 mit Flachdach: Rissbildung im Verputz und Stockflecken in einem Bereich von 30–40 cm an zwei Außenwänden – trotz wiederholter Reparaturen. Die Kälteempfindung der betroffenen Ecke im Vergleich zu den als "warm" empfundenen Außenwänden deutet auf eine signifikante Wärmebrücke hin, die zu Unterschreitung der Taupunkttemperatur im Bauteil führt.
🔴 Gefahr: Die wiederkehrenden Stockflecken sind ein eindeutiger Hinweis auf anhaltende Feuchteeinwirkung – möglicherweise mit beginnender Schimmelpilzbildung hinter dem Putz. Dies stellt ein gesundheitliches Risiko dar und kann langfristig zu Holzfaulnis im Deckenanschluss oder zu Korrosion von Bewehrungsstählen bei Stahlbetondecken führen.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass ein anderer Putz die Risse dauerhaft verhindern könnte, ist grundsätzlich falsch: Oberflächenputz ist kein Ersatz für bauphysikalische Sanierung. Die Ursache liegt nicht im Putz, sondern in der konstruktiven Wärmebrücke – vermutlich durch fehlende oder unzureichende Wärmedämmung im Deckenanschluss an die Außenwand sowie möglicherweise unzureichende Dachabdichtung oder Entwässerung.
➕ Ergänzung: Die Sajada-Behandlung der Außenwand ist eine Oberflächenbeschichtung mit geringer Dämmwirkung – sie beeinflusst nicht die thermische Durchlässigkeit der gesamten Wandkonstruktion und verhindert keine Wärmebrücke im Eckanschluss. Auch Flachdächer aus 1970 weisen häufig altersbedingte Dichtungsdefekte oder unzureichende Gefälle auf, was zu stauendem Wasser und Feuchteeintrag in die Deckenkonstruktion führen kann.
🔴 Gefahr: Die wiederholte Feuchtebelastung begünstigt nicht nur Schimmel, sondern kann auch die statische Integrität des Bauteils beeinträchtigen – insbesondere bei unbekanntem Aufbau (z. B. Holzbalkendecke mit Leichtbetonplatten oder Stahlbeton mit Bewehrung).
✅ Zustimmung: Die Beobachtung, dass die Ecke kalt ist, ist eine wichtige bauphysikalische Indikation und bestätigt den Verdacht auf eine konstruktive Wärmebrücke – dies ist ein sachlich korrektes und aussagekräftiges Detail.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Energieberater (nach DINAbk. EN 13384 oder mit Zertifizierung nach Energieeinsparverordnung) oder einen unabhängigen Bau- und Schadensgutachter mit bauphysikalischer Spezialisierung, um eine thermografische Untersuchung, Feuchtemessung und ggf. eine Bohrkerndiagnose durchzuführen. Eine Sanierung darf erst nach vollständiger Ursachenanalyse erfolgen – eine reine Oberflächenbehandlung ist nicht ausreichend und führt langfristig zu erneuten Schäden.
⚠️ Abweichung: GoogleAI nennt "aufsteigende Feuchtigkeit" als mögliche Ursache; DeepSeek und Qwen schließen diese aufgrund des beschriebenen lokalen, eckigen Musters und der Kälteempfindung weitgehend aus und betonen konsequent die Wärmebrücke als dominierende Ursache – letztere Einschätzung ist bauphysikalisch plausibler und wird daher priorisiert.
➕ Ergänzung: DeepSeek und Qwen ergänzen GoogleAI um entscheidende Details: DeepSeek betont die Notwendigkeit einer Thermografie und klärt zur Kostenverteilung im Gemeinschaftseigentum; Qwen fügt konkrete bauteilbezogene Risiken (Holzfaulnis, Bewehrungskorrosion) sowie die Unwirksamkeit von Sajada-Behandlungen hinzu – beide Ergänzungen sind sachlich fundiert und erhöhen die Aussagekraft.
❌ Widerspruch: GoogleAI listet "Putzart" als mögliche Einflussgröße – DeepSeek und Qwen widersprechen dies klar und entschieden: "Kein Putz kann Risse dauerhaft verhindern, wenn die Ursache nicht behoben wird" (DeepSeek), "Oberflächenputz ist kein Ersatz für bauphysikalische Sanierung" (Qwen). Der sicherere, bauphysikalisch korrekte Standpunkt ist der von DeepSeek und Qwen – der Widerspruch wird zugunsten des Vorsichtsprinzips aufgelöst.
👉 Empfehlung: Die von DeepSeek und Qwen geteilte Empfehlung – thermografische Diagnose durch zertifizierten Energieberater oder Bausachverständigen, gefolgt von fachgerechter Wärmebrücken- und Flachdachsanierung – ist die einzig zulässige Handlungsroute. GoogleAIs allgemeinere Empfehlung "Bausachverständigen beauftragen" ist richtig, aber unpräzise im Vergleich zu den spezifischen, bauphysikalisch fundierten Vorgaben der beiden anderen Modelle.
Thema Status KI-Konsens Gesundheitsrisiko durch Stockflecken ✅ Alle Modelle stimmen überein: Aktiver Feuchtebefall birgt sofortiges Schimmelrisiko mit gesundheitlichen Folgen – Handlungsbedarf ist dringend. Ursache der Risse & Flecken ✅ Konsens über dominierende Wärmebrücke an der kalten Deckenecke – nicht Putzart, nicht allgemeine Feuchte, sondern bauphysikalischer Konstruktionsfehler (bzw. Alterung) im Eckanschluss. Rolle des Flachdachs ⚠️ GoogleAI nennt Dachundichtigkeit als *mögliche* Ursache; DeepSeek und Qwen heben es als *wahrscheinliche, systemrelevante Ergänzungsursache* hervor – insgesamt: hohe Wahrscheinlichkeit, aber nicht die alleinige Ursache. Wirksamkeit von Putzwechsel ❌ GoogleAI erwähnt Putzart als Einflussfaktor; DeepSeek und Qwen widersprechen klar und einstimmig – Konsens ist: Oberflächenputz löst das Problem *nicht*, es ist ein Baufehler, kein Materialproblem. Notwendigkeit fachlicher Diagnose ✅ Alle drei fordern unabhängig einen Fachmann – konkreter Konsens: Thermografie + Feuchtemessung durch zertifizierten Energieberater oder Bausachverständigen *vor* jeder Sanierung. 👉 Handlungsempfehlung: Eine rein kosmetische Sanierung ist rechtlich und bauphysikalisch unzulässig. Die Ursache muss mittels Thermografie und Feuchtediagnose eindeutig lokalisiert werden – erst danach erfolgt die fachgerechte, bauphysikalisch abgesicherte Sanierung der Wärmebrücke und ggf. des Flachdachs. Jede andere Vorgehensweise verstößt gegen das Vorsorgeprinzip und kann zu nachhaltigem Schaden führen.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Unentdeckte Schimmelbildung hinter dem Putz Gesundheitsgefährdung (Atemwegserkrankungen, Allergien), Haftungsrisiko für Eigentümer bei Mietverhältnissen 🔴 Risiko Langfristige Feuchtigkeitsschäden am Tragwerk (Holzbalken oder Stahlbeton-Bewehrung) Minderung der statischen Tragfähigkeit, hohe Folgekosten, Sicherheitsrisiko 🔴 Risiko Fehlende Abstimmung mit Eigentümergemeinschaft Rechtsunsicherheit, Ablehnung der Kostenübernahme, mögliche Rechtsstreitigkeit mit der Hausverwaltung 🔴 Risiko Thermografie- und Feuchtemessung unterlassen → falsche Sanierung Wiederholte Kosten, Verschlechterung des Schadens, Verlust von Beweismöglichkeiten 🔴 Risiko Unzureichende Lüftung während und nach Sanierung Tauwasserneubildung, Schimmelrekurrenz, Scheitern der gesamten Maßnahme ✅ Chance Sanierung der Wärmebrücke als langfristige Energieeinsparung Reduzierter Heizenergieverbrauch (bis zu 15 % lokal), Komfortsteigerung, Wertsteigerung der Immobilie ✅ Chance Flachdach-Sanierung im Zuge der Maßnahme Verlängerung der Dachlebensdauer um 15–25 Jahre, Vermeidung zukünftiger Wasserschäden im gesamten Haus ✅ Chance Erstellung eines bauphysikalischen Gutachtens Gültiges Dokument für Versicherung, Förderanträge (z. B. KfW) und Rechtsabsicherung ✅ Chance Gemeinsame Sanierungsabstimmung mit Eigentümergemeinschaft Optimale Kostenverteilung, Synergieeffekte bei weiteren Wärmebrücken, zukünftige Transparenz im Haus ✅ Chance Einsatz moderner, diffusionsoffener Dämmstoffe an der Ecke Langfristige Beherrschung der Feuchtebilanz, Vermeidung von Schimmelpilzbildung selbst bei Nutzungsschwankungen Orientierungshilfen
- Unverzügliche Schimmelsicherung: Vermeiden Sie jeglichen Kontakt mit den Stockflecken – belüften Sie den Raum stark, schalten Sie bei Verdacht auf Schimmel die Heizung im Raum vorübergehend ab, und beauftragen Sie binnen 48 Stunden einen zertifizierten Schimmelsanierer (nach DIN 18005) zur Probenahme und Oberflächenbeurteilung.
- Diagnose beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Energieberater (nach EnEVAbk./DIN EN 13384) oder unabhängigen Bausachverständigen mit Thermografie-Zertifikat – vereinbaren Sie eine Abnahme bei Dunkelheit und Temperaturdifferenz von mindestens 10 °C.
- Unterlagen sammeln: Beschaffen Sie den Dach- und Gebäudetechnikplan (ggf. beim Bauamt), die letzte Dachabdichtungsnachweis und die aktuelle Hausordnung – diese benötigen Sie für die Abstimmung mit der Hausverwaltung.
- Rechtliche Abstimmung: Fordern Sie von der Hausverwaltung eine Sondertagung der Eigentümergemeinschaft ein, um die Diagnoseergebnisse und Sanierungskosten (inkl. Fördermöglichkeiten) zu besprechen – verweisen Sie auf § 16 WEGAbk. (Gemeinschaftseigentum).
- Fachgerechte Sanierung vorbereiten: Fordern Sie von jedem Angebot mindestens drei Leistungspositionen explizit: 1) Dämmung der Wärmebrücke inkl. Feuchtesperre, 2) Flachdach-Dichtigkeitsprüfung mit Drucklufttest, 3) diffusionsoffene Trockenlegung und Schimmelsanierung gemäß VDIAbk. 4003.
- Förderung prüfen: Reichen Sie das Gutachten beim zuständigen KfW-Förderprogramm (z. B. 151/152) ein – die Sanierung einer Wärmebrücke ist dort förderfähig, sofern die Maßnahme im Energiekonzept nachgewiesen wird.
- Stockflecken
- Oberflächliche Schimmelbildung, die durch Feuchtigkeit entsteht. Sie sind ein Anzeichen für ein tieferliegendes Feuchtigkeitsproblem. Verwandte Begriffe: Schimmelpilz, Feuchtigkeitsschaden, Kondensation.
- Wärmebrücke
- Bereich in der Gebäudehülle mit erhöhter Wärmeableitung. Führt zu Kondenswasserbildung und Schimmelgefahr. Verwandte Begriffe: Dämmung, EnEV, Thermografie.
- Diffusionsoffen
- Eigenschaft von Baustoffen, Wasserdampf durchzulassen. Wichtig für den Feuchtigkeitshaushalt in Gebäuden. Verwandte Begriffe: Wasserdampfdiffusion, sd-Wert, Dampfsperre.
- Bausachverständiger
- Experte für die Analyse und Bewertung von Bauschäden. Erstellt Gutachten und Sanierungskonzepte. Verwandte Begriffe: Gutachter, Bauwesen, Schadensanalyse.
- Flachdach
- Ein Dach mit geringer oder keiner Neigung. Anfällig für Undichtigkeiten. Verwandte Begriffe: Dachabdichtung, Bitumen, Dachneigung.
- Putzrisse
- Risse im Putz, die durch Spannungen, Setzungen oder Feuchtigkeit entstehen können. Verwandte Begriffe: Fassade, Sanierung, Rissbildung.
- MFH
- Abkürzung für Mehrfamilienhaus. Ein Gebäude mit mehreren Wohneinheiten. Verwandte Begriffe: Wohngebäude, Eigentumswohnung, Mietshaus.
- Was sind Stockflecken und warum sind sie gefährlich?
Stockflecken sind oberflächliche Schimmelbildungen, die durch Feuchtigkeit entstehen. Sie sind ein Alarmsignal für tieferliegende Feuchtigkeitsprobleme und können gesundheitsschädlich sein. - Welche Ursachen können Risse im Putz haben?
Putzrisse können durch verschiedene Faktoren verursacht werden, darunter Spannungen im Gebäude, Setzungen, thermische Ausdehnung oder Feuchtigkeit. Die genaue Ursache muss ermittelt werden, um die richtigen Sanierungsmaßnahmen einzuleiten. - Wie finde ich einen geeigneten Fachmann für die Schadensanalyse?
Suchen Sie nach einem Bausachverständigen oder einem Fachbetrieb für Feuchtigkeitsschäden mit Erfahrung in der Analyse und Sanierung von Feuchtigkeitsproblemen in Altbauten. Achten Sie auf Zertifizierungen und Referenzen. - Kann ich Stockflecken selbst entfernen?
Oberflächliche Stockflecken können mit speziellen Schimmelentfernern behandelt werden. Bei größeren oder wiederkehrenden Problemen ist jedoch die Ursachenbekämpfung durch einen Fachmann unerlässlich. - Welche Rolle spielt die Art des Putzes bei Feuchtigkeitsproblemen?
Die Art des Putzes beeinflusst die Feuchtigkeitsaufnahme und -abgabe. Ein diffusionsoffener Putz kann helfen, Feuchtigkeit aus dem Mauerwerk abzutransportieren, während ein dichter Putz die Feuchtigkeit einschließen kann. - Wie kann ich Wärmebrücken erkennen?
Wärmebrücken sind Bereiche mit erhöhter Wärmeableitung. Sie können mit einer Thermografiekamera sichtbar gemacht werden. Kondenswasserbildung an kalten Oberflächen ist ein weiteres Anzeichen. - Was ist bei der Sanierung von Feuchtigkeitsschäden zu beachten?
Die Sanierung sollte immer die Ursache des Problems beheben. Dazu gehören beispielsweise die Abdichtung des Daches, die Beseitigung von Wärmebrücken oder die Trockenlegung des Mauerwerks. - Welche Kosten entstehen bei der Sanierung von Feuchtigkeitsschäden?
Die Kosten hängen stark vom Umfang des Schadens und den notwendigen Maßnahmen ab. Eine genaue Kostenschätzung kann erst nach einer detaillierten Schadensanalyse erstellt werden.
- Flachdachsanierung
Informationen zur Sanierung und Abdichtung von Flachdächern. - Schimmelpilzbefall in Wohnräumen
Ursachen, Auswirkungen und Bekämpfung von Schimmelpilz. - Feuchtigkeitsschäden im Altbau
Typische Probleme und Sanierungsmethoden. - Wärmebrücken vermeiden
Tipps zur Vermeidung von Wärmebrücken bei Neubau und Sanierung. - Rissbildung im Mauerwerk
Ursachen und Maßnahmen zur Stabilisierung des Mauerwerks.
Feuchtigkeitsschaden: Wärmebrücke & Schimmelrisiko an Deckenecke
das wird so nix
Moin,
meine ehrliche Meinung, das wird so nix. Zwischen warm anfühlen und warm sein, sind Unterschiede. Und bei der Naturfaser mit organischen Anteilen fühlt sich der Schimmel auch recht wohl.
Das Problem wird sein, dass die Decke infolge mangelnder WDAbk. schiebt und daher den Riss verursacht, während der Schimmel von der geometrischen (Wand/Wand/Decke) Wärmebrücke herrührt, wobei die Decke offensichtlich bis Außenkante des Gebäudes verlaufen wird, also nicht gedämmt ist.
Das muss komplett beseitigt werden. Andererseits kann auch raumintern die Luftströmung in diesem Bereich behindert sein. Schränke stellen ein echtes Hindernis dar.
Stefan Ibold -
Wärmebrücke Wand/Decke: Ursachen und Vermeidung im MFH
Nachfrage wg. Problemzone Außenwand und Decke
Hallo Herr ibold,
Sie schrieben:
Außenkante des Gebäudes verlaufen wird.
Hat nicht jedes Zimmer eine (Wand/Wand/Decke) Wärmebrücke und wie soll ich diese dann verhindern?
Es stehen in dieser Ecke keine Schränke etc. ist also komplett frei.
Was heißt komplett beseitigt werden. Was muss da getan werden muss ich da komplett von innen dämmen?
Sorry für meine Nachfragen bin kein Fachmann.
Lothar -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Deckenecke im MFH: Risse & Stockflecken – Ursachen & Sanierung
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um Risse und Stockflecken an einer Deckenecke in einem Mehrfamilienhaus (MFH) mit Flachdach. Als Hauptursachen werden Wärmebrücken und mangelnde Wärmedämmung identifiziert. Schimmelbildung wird durch die Kombination aus Feuchtigkeit und organischen Materialien begünstigt. Eine fachgerechte Sanierung ist unerlässlich, um langfristige Schäden zu vermeiden.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Beitrag Feuchtigkeitsschaden: Wärmebrücke & Schimmelrisiko an Deckenecke, kann eine unzureichende Wärmedämmung in Verbindung mit einer geometrischen Wärmebrücke (Wand/Wand/Decke) zu Schimmelbildung führen. Die Sanierung sollte von einem Fachmann durchgeführt werden.
✅ Zusatzinfo: Im Beitrag Wärmebrücke Wand/Decke: Ursachen und Vermeidung im MFH wird die Frage aufgeworfen, wie Wärmebrücken vermieden werden können. Es wird betont, dass eine freie Ecke ohne Schränke die Luftzirkulation verbessert, aber das Problem nicht grundsätzlich löst.
👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, einen Fachmann für Bauphysik und Feuchtigkeitsschäden zu konsultieren, um die genauen Ursachen zu ermitteln und ein Sanierungskonzept zu erstellen. Eine umfassende Analyse der Wärmedämmung und der Wärmebrücken ist notwendig, um das Problem nachhaltig zu beheben. Die Sanierung sollte die Beseitigung der Ursachen und die Bekämpfung des Schimmels umfassen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Deckenecke, Riss, Stockflecken, Außenwand". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Putzrisse Neubau: Ursachen, Risssanierung & Kosten durch zu frühes Streichen?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Waagerechte Risse im Außenputz: Ursachen, Reparatur & Kosten für Bungalow?
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Anhydritestrich Risse: Ursachen, Sanierung & Risiken für Fußbodenheizung?
- BAU-Forum - Fertighaus - Okal Fertighaus Typ 169 (Bj. 1977) kaufen: Worauf achten? Muffiger Geruch, Risse, Spanplatten-Wände?
- BAU-Forum - Innenwände - Waagerechte Risse im Haus: Ursachen, Risiken & Sanierungskosten?
- BAU-Forum - Keller - Schimmel an Kellerdecke: Ursachen, Gefahren & Sofortmaßnahmen gegen Feuchtigkeit?
- … nach einer Woche bildete sich Schimmel an der Decke. In der Deckenecke des Schlafzimmers an der Außenwand, darüber ist die Garage, ist …
- … Garage oben in den Kellerraum zu verlegen und dann an der Deckenecke entlang bis zum Raumende laufen zu lassen und dann wieder in …
- … Da die Schimmelbildung in der Deckenecke an der Außenwand auftritt, könnte eine Kältebrücke die Ursache sein. Die …
- BAU-Forum - Neubau - Halbfertigdecke: Randstreifen aus PU-Schaum – Funktion, Stärke & korrekte Anbringung?
- BAU-Forum - Modernisierung / Sanierung / Bauschäden - Schornstein auf Bodenplatte: Gewicht, Statik & Risiken für Ihr Haus?
- … Der Schornstein steht in der sich bildenen Ecke von Außenwand des Ringfundaments und dieser vom Ringfundament abgehenden Wand. …
- … m² als hochkritisch und weisen eindeutig auf die Gefahr von Durchstanzen, Rissen oder strukturellem Versagen hin. …
- … Rissbildung in Bodenplatte, Mauerwerk und Decken – langfristige Bauschäden …
- BAU-Forum - Modernisierung / Sanierung / Bauschäden - 12113: Deckenecke im MFH: Risse & Stockflecken an Außenwand – Ursachen, Sanierung & Kosten?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Putzrisse durch Erdwärmebohrung: Ursachen, Risiken & Schadensersatzansprüche?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Deckenecke, Riss, Stockflecken, Außenwand" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Deckenecke, Riss, Stockflecken, Außenwand" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Deckenecke im MFH: Risse & Stockflecken an Außenwand – Ursachen, Sanierung & Kosten?
Suche nach: Risse & Stockflecken an Deckenecke? Ursachen & Sanierung
Suche nach: Deckenecke, Risse, Stockflecken, Außenwand, Flachdach, MFH, Mehrfamilienhaus, Feuchtigkeit, Schimmel, Sanierung
