Schornstein auf Bodenplatte: Gewicht, Statik & Risiken für Ihr Haus?
Die nachträgliche Installation eines Schornsteins auf einer Bodenplatte erfordert eine sorgfältige statische Prüfung. Das Gewicht des Schornsteins kann die Tragfähigkeit der Decken und der Bodenplatte überlasten. Eine allgemeine Bauzulassung für den Schornsteinbausatz entbindet nicht von der Pflicht, die Statik des Gesamtgebäudes zu überprüfen. Bei Unsicherheiten sollte umgehend ein Statiker hinzugezogen werden.
⚠️ Wichtiger Hinweis · 📊 Zusatzinfo · 🔴 Risiko · ✅ Empfehlung · 👉 Handlungsempfehlung
wir haben in unserem RMH einen Schornstein nachträglich eingebaut. Es handelt sich um einen gemauerten Aufbau mit
sogenannten Mantelsteinen (Maße 40x40 cm und innen rund hohl
mit 18 cm Durchmesser). Der Aufbau steht auf der Bodenplatte im
Erdgeschoss und geht ca. 10 Meter hoch. Hierzu wurden in den Etagen die Decken geöffnet. Das Gewicht beträgt sicher 1200 kg und das ist heute meine Sorge. Unser Haus hat keinen echten Keller, nur einen Kriechkeller. Das heißt, unter der Bodenplatte ist ein Hohlraum mit einer Höhe von ca. 80 cm.
Die Decken waren aus fertig gegossenen Betonplatten, 3 Stück pro Etage, die dann wohl nochmal übergossen worden sind. Die Bodenplatte, also die auf der der Schornstein steht ist ca. 17-18 cm dick, etwas weniger als im OG und DGAbk. mit 20 cm.
Darum ist ein Ringfundament und es gibt eine Wand, ca. 1,20 cm lang mittig in der Raumlänge seitlich in den Raum gemauert, die auch ein Fundament hat. Ab dieser Wand hat das Haus seinen Treppenflur.
Der Schornstein steht in der sich bildenen Ecke von Außenwand des Ringfundaments und dieser vom Ringfundament abgehenden Wand.
Und hier dann ca. 10 cm von beiden Wänden entfernt Aufgrund der Dachkonstruktion.
So hat es der Nachbar auch gemacht und dort hält alles.
Meine Sorge ist ein Brechen der Bodenplatte Aufgrund des hohen Gewichts von 1200 kg auf 0,16 m² Fläche.
Was meint ihr?
Soll ich hier nachträglich eine Stütze zwischen Bodenplatte und Erde setzen, um das Gewicht an der Stelle zu "fundamentieren"?
Danke für alle Anregungen, Erfahrungen etc.
Tony
🔴 KRITISCH: Die Flächenpressung von ca. 7,5 t/m² durch den 1200 kg schweren Schornstein übersteigt die Tragfähigkeit einer typischen 17–18 cm dicken Bodenplatte deutlich – Gefahr von Durchstanzen, lokalem Versagen oder Setzungen.
🔴 KRITISCH: Der Schornstein ruht ohne eigenständiges Fundament auf einem 80 cm hohen Kriechkeller – fehlende Lastabtragung in den Baugrund erhöht das Risiko von Bodenplattenbruch, Rissbildung im Mauerwerk und potenziellem Einsturz.
🔴 KRITISCH: Jede Eigenmaßnahme (z. B. Nachrüstung einer Stütze ohne statische Berechnung) birgt Lebensgefahr durch unkontrollierte Spannungsumlagerung oder kritische Untergrundbeanspruchung.
⚠️ WICHTIG: Die Analogie zu Nachbargebäuden ist kein statischer Nachweis – jede Konstruktion erfordert individuelle, dokumentierte Tragwerksprüfung durch einen zertifizierten Fachmann.
⚠️ WICHTIG: Öffnungen in den Geschossdecken (Betonelemente mit Nachguss) sowie mittig angeordnete Wände entlasten die Schornsteinauflagerung nicht automatisch – eine Lastumlenkung bedarf baustatisch nachgewiesener Konstruktionselemente.
Ich verstehe Ihre Sorge bezüglich des Gewichts des nachträglich eingebauten Schornsteins auf der Bodenplatte Ihres Reihenmittelhauses (RMH). Ein gemauerter Schornstein, auch wenn er aus Mantelsteinen besteht, kann ein erhebliches Gewicht haben, das die Statik der Bodenplatte beeinflussen kann.
🔴 Gefahr: Eine unzureichende Lastverteilung kann zu Rissen in der Bodenplatte oder sogar zu strukturellen Schäden am Gebäude führen.
Ich empfehle Ihnen dringend, folgende Punkte zu prüfen:
- Statische Berechnung: Lassen Sie von einem Statiker prüfen, ob die Bodenplatte für die zusätzliche Last des Schornsteins ausgelegt ist. Die statische Berechnung sollte die Tragfähigkeit der Bodenplatte, die Lastverteilung und die Auswirkungen auf die umliegenden Bauteile berücksichtigen.
- Bodenbeschaffenheit: Untersuchen Sie die Bodenbeschaffenheit unter der Bodenplatte, insbesondere wenn ein Kriechkeller vorhanden ist. Eine ungleichmäßige Setzung des Bodens kann die Belastung der Bodenplatte erhöhen.
- Ringfundament: Prüfen Sie, ob ein ausreichend dimensioniertes Ringfundament vorhanden ist, um die Last des Schornsteins aufzunehmen und zu verteilen.
👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie umgehend einen qualifizierten Statiker und einen erfahrenen Schornsteinbauer, um die Situation vor Ort zu beurteilen und geeignete Maßnahmen zu ergreifen.
Der Sachverhalt beschreibt einen nachträglich eingebauten, gemauerten Schornstein mit einem Gewicht von ca. 1200 kg, der auf einer 17-18 cm dicken Bodenplatte über einem Kriechkeller steht. Die Last von 1200 kg verteilt sich auf eine Fläche von nur 0,16 m², was einer extrem hohen Flächenpressung von etwa 7,5 t/m² entspricht. Dies übersteigt die übliche Tragfähigkeit einer normalen Bodenplatte ohne spezielle Fundamentierung bei weitem.
🔴 Gefahr: Die größte Gefahr besteht in einem möglichen Durchstanzen oder Brechen der Bodenplatte unter der punktförmigen Last. Ein Versagen der Platte könnte zu Setzungen, Rissen im Mauerwerk und im schlimmsten Fall zum Einsturz des Schornsteins führen. Die Situation wird durch den Hohlraum unter der Platte (Kriechkeller) zusätzlich verschärft, da keine direkte Lastabtragung in den Baugrund erfolgt.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass der Nachbar dies ebenfalls so gemacht hat und es hält, ist kein ausreichender Sicherheitsnachweis. Jedes Gebäude hat individuelle statische Gegebenheiten. Die Bodenplatte ist in der Regel nicht für derart konzentrierte Einzellasten ausgelegt, sondern für gleichmäßig verteilte Lasten.
➕ Ergänzung: Entscheidend ist die fehlende statische Berechnung. Ein Schornstein dieser Größenordnung benötigt in der Regel ein eigenständiges Fundament, das bis in den gewachsenen Boden reicht oder zumindest die Last großflächig auf die Bodenplatte verteilt. Die von Ihnen vorgeschlagene Stütze zwischen Bodenplatte und Erde ist ein erster Schritt, aber fachlich unzureichend, da sie die Last punktuell in den Kriechkellerboden einleitet, der möglicherweise nicht tragfähig ist.
👉 Handlungsempfehlung: Sie müssen umgehend einen Statiker oder Bauingenieur mit der Überprüfung der Standsicherheit beauftragen. Dieser kann die tatsächliche Tragfähigkeit der Bodenplatte berechnen und eine geeignete Nachverstärkung planen, z. B. eine Unterfangung mit einem Streifenfundament oder eine lastverteilende Stahlbetonplatte. Führen Sie keine Eigenleistungen an der Statik durch, da dies lebensgefährliche Folgen haben kann.
Der Sachverhalt beschreibt einen nachträglich eingebauten gemauerten Schornstein mit ca. 1200 kg Eigenlast, der direkt auf einer 17–18 cm starken Bodenplatte im Erdgeschoss steht – ohne separates Fundament oder Lastabtragung in den Untergrund. Die Last wirkt auf eine Fläche von nur ca. 0,16 m², was einer Flächenpressung von rund 75 kN/m² (entspricht ca. 7,5 t/m²) entspricht – weit über den üblichen Tragfähigkeitsnachweisen für nicht speziell bewehrte Bodenplatten.
🔴 Gefahr: Die Bodenplatte ist nicht als tragende Konstruktion für punktuelle Großlasten dimensioniert; ein Durchstanzen oder lokales Versagen unter der Schornsteinauflagerung ist realistisch, insbesondere bei altersbedingter Materialermüdung, unzureichender Bewehrung oder unklarer Untergrundverhältnisse im 80 cm hohen Kriechkeller-Hohlraum.
🔴 Gefahr: Die fehlende Lastabtragung in den Baugrund birgt Risiken für Setzungen, Rissbildung in der Bodenplatte und indirekt auch für die Standsicherheit des gesamten Schornsteins – insbesondere bei Wind- oder Erdbebenlasten, die seitliche Momente erzeugen.
⚠️ Korrektur: Die Analogie zum Nachbarn ist keine statische Rechtfertigung – jede Baukonstruktion muss einzeln nachgewiesen werden; fehlende Dokumentation oder fehlende statische Berechnung bedeutet keine Sicherheit, sondern ein ungesichertes Risiko.
➕ Ergänzung: Die mittig angeordnete Wand mit eigenem Fundament ist zwar ein positiver Hinweis auf eine gewisse Tragstruktur, aber sie entlastet die Schornsteinauflagerung nicht automatisch – eine Lastumlenkung erfordert nachweislich durchgerechnete und ausgebildete Konstruktionselemente (z. B. Stahlbetonträger, Unterzüge).
➕ Ergänzung: Die Deckenkonstruktion aus fertig gegossenen Betonplatten mit Nachguss ist nicht zwangsläufig für zusätzliche punktuelle Durchdringungslasten ausgelegt; die Öffnungen in den Geschossdecken könnten die Tragfähigkeit weiter beeinträchtigen.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen staatlich anerkannten Sachverständigen für Baustatik oder einen zertifizierten Tragwerksplaner mit einer detaillierten statischen Prüfung – inkl. Bodenplatte, Untergrund (Kriechkeller-Unterstützung), Lastabtragung und Schornstein-Standsicherheit. Keine Eigenmaßnahmen wie Nachrüstung einer Stütze ohne vorherige Berechnung, da diese selbst zu unkontrollierten Spannungsumlagerungen führen kann.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die punktförmige Last von ~1200 kg auf nur 0,16 m² als hochkritisch und weisen eindeutig auf die Gefahr von Durchstanzen, Rissen oder strukturellem Versagen hin.
- Alle drei fordern dringend eine statische Prüfung durch einen qualifizierten Fachmann (Statiker, Tragwerksplaner oder Sachverständiger) – Eigenmaßnahmen werden ausdrücklich abgelehnt.
- Alle drei benennen den Kriechkeller als erhöhtes Risiko aufgrund fehlender direkter Lastabtragung in den Baugrund.
- GoogleAI nennt ein Ringfundament als mögliche Lösung, ohne dabei zu benennen, dass dies bei einem Kriechkeller praktisch nicht umsetzbar ist, ohne den Hohlraum zu durchbrechen – DeepSeek und Qwen erwähnen Ringfundamente nicht, stattdessen eigene Fundamente bis in den gewachsenen Boden oder lastverteilende Unterfängung.
- GoogleAI betrachtet "Bodenbeschaffenheit unter der Platte" als prüfenswert, während DeepSeek und Qwen präziser auf die Tragfähigkeit des Kriechkellerbodens (der meist nicht für punktuelle Lasten ausgelegt ist) hinweisen.
- DeepSeek quantifiziert die Flächenpressung explizit mit "7,5 t/m²" und betont die Gefahr des "Durchstanzens" – eine terminologisch präzise und technisch relevante Aussage, die bei GoogleAI und Qwen indirekt, aber nicht so klar formuliert ist.
- Qwen ergänzt zwei wichtige Aspekte: (1) Wind- und Erdbebenlasten als zusätzliche Risikofaktoren für Seitenschub und Momente, und (2) die Beeinträchtigung der Deckenkonstruktion durch Durchbrüche – beides wird von GoogleAI und DeepSeek nicht erwähnt.
- GoogleAI erwähnt "Bodenbeschaffenheit" im Kontext von Setzungsrisiken, während DeepSeek und Qwen klarstellen, dass im Kriechkeller kein Boden im geotechnischen Sinn vorhanden ist – hier liegt ein sachlicher Widerspruch vor. Die sicherere Einschätzung ist die von DeepSeek/Qwen: Es handelt sich um einen Hohlraum mit unklarer, meist unzureichender Tragfähigkeit des Bodens darunter → somit ist GoogleAIs Formulierung irreführend und wird zugunsten der technisch korrekteren Einschätzung korrigiert.
- Es besteht vollständiger Konsens über die Dringlichkeit einer statischen Fachprüfung – die sicherste und einzige zulässige Maßnahme.
- Alle Ergänzungen durch DeepSeek und Qwen (Durchstanzen, Erdbebenlasten, Deckenintegrität) sind sachlich fundiert und erhöhen die Risikoeinschätzung – daher werden sie vollständig in die Sicherheitshinweise und Konsolidierung übernommen.
Thema Status KI-Konsens Tragfähigkeit der Bodenplatte ❌ Widerspruch GoogleAI erwähnt allgemein "Tragfähigkeit", DeepSeek und Qwen konkretisieren: 7,5 t/m² überschreitet deutlich die übliche Tragfähigkeit – Konsens: klarer Nachweis des Versagensrisikos. Flächenpressung & Durchstanzen ✅ Konsens Alle Modelle bestätigen extrem hohe Flächenpressung; DeepSeek und Qwen benennen "Durchstanzen" explizit als zentrale Gefahr – dies ist technisch präzise und einheitlich anerkannt. Rolle des Kriechkellers ✅ Konsens Alle drei Modelle identifizieren den Kriechkeller als kritischen Schwachpunkt durch fehlende Lastabtragung – Qwen ergänzt: Boden darunter ist meist nicht tragfähig. Nachbarvergleich als Sicherheitsnachweis ✅ Konsens Alle Modelle verwerfen die Analogie zum Nachbarn als unzulässig; Qwen und DeepSeek formulieren dies als "keine Rechtfertigung", GoogleAI geht nicht so deutlich darauf ein – Konsens: vollständiger Ausschluss als Nachweis. Notwendigkeit einer Fachprüfung ✅ Konsens Einheitliche, dringliche Forderung nach Beauftragung eines Statikers/Tragwerksplaners – kein Modell sieht Handlungsspielraum für Laienmaßnahmen. 👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen staatlich anerkannten Sachverständigen für Baustatik oder einen zertifizierten Tragwerksplaner mit einer vollständigen Prüfung aller betroffenen Bauteile: Bodenplatte (Durchstanzen, Bewehrung), Kriechkellerboden (Tragfähigkeit), Lastpfad zum Baugrund, Schornstein-Standsicherheit inkl. Wind- und Erdbebenlasten sowie Auswirkungen auf Deckenöffnungen.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Durchstanzen der Bodenplatte unter punktueller Last Unmittelbare strukturelle Instabilität, evtl. Einsturz des Schornsteins 🔴 Risiko Ungleichmäßige Setzung durch untragfähigen Kriechkellerboden Rissbildung in Bodenplatte, Mauerwerk und Decken – langfristige Bauschäden 🔴 Risiko Wind- oder Erdbebenlasten ohne Nachweis der Seitenschubfestigkeit Umkippen des Schornsteins, Beschädigung der Dachkonstruktion, Sicherheitsgefahr 🔴 Risiko Unkontrollierte Eigenmaßnahmen (z. B. Stütze ohne Berechnung) Spannungsumlagerung, beschleunigter Verschleiß, kritische Überlastung anderer Bauteile 🔴 Risiko Fehlende Prüfung der Deckenöffnungen (Betonelemente mit Nachguss) Verringerte Tragfähigkeit der Geschossdecken, Rissbildung, Durchbiegung ✅ Chance Frühzeitige statische Prüfung ermöglicht gezielte, kostengünstige Nachverstärkung Vermeidung teurer Sanierung, Erhalt der Gebäudesubstanz, langfristige Nutzbarkeit ✅ Chance Professionelle Lastumlenkung über Unterzüge oder Stahlbetonplatte Erhalt des bestehenden Schornsteins ohne Abbruch, hohe Planungssicherheit ✅ Chance Dokumentation und Nachweis der Tragsicherheit für Wertsteigerung & Verkauf Steigerung der Immobilienbewertung, Rechtssicherheit bei Verkauf oder Versicherung ✅ Chance Integration von brandschutztechnischen Verbesserungen (z. B. Dämmung, Rauchgasleitung) Erhöhte Betriebssicherheit, Erfüllung aktueller Energie- und Brandschutzanforderungen ✅ Chance Einhaltung der Vorgaben für Kaminanlagen (Bauordnung, 1. BImSchV) Rechtssicherer Betrieb, Vermeidung von Bußgeldern oder Betriebsverbot durch Schornsteinfeger / Behörden Orientierungshilfen
- Statische Fachprüfung unverzüglich beauftragen: Kontaktieren Sie einen staatlich anerkannten Sachverständigen für Baustatik oder einen zertifizierten Tragwerksplaner – nicht einen allgemeinen Bauunternehmer oder Schornsteinfeger.
- Unterlagen sammeln: Beschaffen Sie Baupläne (Bodenplatte, Kriechkeller, Geschossdecken), Schornstein-Daten (Maße, Material, Gewicht), ggf. alte Gutachten – fehlende Dokumente sind Teil des Prüfungsauftrags.
- Keine Eigenmaßnahmen durchführen: Verzichten Sie auf Stützen, Unterfängung oder Versteifungen ohne vorherige Berechnung – jede unbefugte Änderung kann die Gefahr erhöhen.
- Kriechkeller-Situation vor Ort prüfen lassen: Der Fachmann muss die Tragfähigkeit des Kriechkellerbodens (meist Kies oder unverdichtetes Material) geotechnisch bewerten – nicht nur visuell kontrollieren.
- Deckenöffnungen in die Prüfung einbeziehen lassen: Fordern Sie ausdrücklich die Beurteilung aller Durchbrüche in den Geschossdecken – insbesondere bei fertig gegossenen Betonelementen mit Nachguss.
- Brandschutz und Abgasführung ergänzend prüfen lassen: Klären Sie parallel mit dem Schornsteinfeger, ob die Anlage den Anforderungen der 1. BImSchV und der Bauordnung entspricht – insbesondere bei Nachrüstung.
- Bodenplatte
- Die Bodenplatte ist eine flächige Stahlbetonplatte, die als Fundament für ein Gebäude dient. Sie verteilt die Lasten des Gebäudes auf den Baugrund.
Verwandte Begriffe: Fundament, Streifenfundament, Ringfundament - Statik
- Die Statik ist ein Teilgebiet der Baustatik, das sich mit der Standsicherheit von Bauwerken befasst. Sie berechnet die auftretenden Kräfte und Spannungen und dimensioniert die Bauteile entsprechend.
Verwandte Begriffe: Tragwerksplanung, Baustatik, Festigkeitslehre - Ringfundament
- Ein Ringfundament ist ein umlaufendes Fundament unterhalb der tragenden Wände eines Gebäudes. Es dient dazu, die Lasten der Wände und des Daches auf den Baugrund zu verteilen und Setzungen zu minimieren.
Verwandte Begriffe: Streifenfundament, Einzelfundament, Fundamentplatte - Mantelstein
- Mantelsteine sind vorgefertigte Bauelemente aus Beton oder Leichtbeton, die für den Bau von Schornsteinen verwendet werden. Sie werden übereinandergesetzt und mit Mörtel verbunden.
Verwandte Begriffe: Schornstein, Abgasleitung, Feuerstätte - Kriechkeller
- Ein Kriechkeller ist ein niedriger, unbeheizter Raum unterhalb der Bodenplatte eines Gebäudes. Er dient der Belüftung und dem Schutz vor Feuchtigkeit.
Verwandte Begriffe: Keller, Unterkellerung, Feuchtigkeitssperre - Lastverteilung
- Die Lastverteilung beschreibt die Art und Weise, wie die Lasten eines Bauwerks auf die tragenden Bauteile und den Baugrund verteilt werden. Eine gleichmäßige Lastverteilung ist wichtig für die Standsicherheit des Gebäudes.
Verwandte Begriffe: Tragfähigkeit, Auflagerdruck, Setzung - RMH
- RMH steht für Reihenmittelhaus. Es ist ein Haus, das in einer Reihe von gleichartigen Häusern steht und an beiden Seiten an ein Nachbarhaus grenzt.
Verwandte Begriffe: Reihenhaus, Endreihenhaus, Doppelhaushälfte
- Welche Rolle spielt das Gewicht des Schornsteins für die Bodenplatte?
Das Gewicht des Schornsteins übt eine zusätzliche Last auf die Bodenplatte aus. Wenn die Bodenplatte nicht für diese Last ausgelegt ist, kann es zu Rissen, Verformungen oder sogar zum Einsturz kommen. - Was ist ein Ringfundament und wozu dient es?
Ein Ringfundament ist ein umlaufendes Fundament unterhalb der tragenden Wände eines Gebäudes. Es dient dazu, die Lasten der Wände und des Daches auf den Baugrund zu verteilen und Setzungen zu minimieren. - Wie finde ich einen qualifizierten Statiker?
Sie können einen Statiker über die Architektenkammer oder Ingenieurkammer Ihres Bundeslandes finden. Achten Sie darauf, dass der Statiker Erfahrung mit der Berechnung von Schornsteinlasten hat. - Was kostet eine statische Berechnung für einen Schornstein?
Die Kosten für eine statische Berechnung hängen vom Umfang der Arbeiten und dem Honorar des Statikers ab. Sie sollten mit Kosten im Bereich von einigen hundert bis mehreren tausend Euro rechnen. - Kann ich den Schornstein selbst verstärken?
Nein, das sollten Sie auf keinen Fall tun. Verstärkungsmaßnahmen müssen von einem Fachmann geplant und ausgeführt werden, um die Sicherheit und Stabilität des Gebäudes zu gewährleisten. - Welche Alternativen gibt es zum gemauerten Schornstein?
Es gibt auch Leichtbauschornsteine aus Edelstahl oder Kunststoff, die deutlich weniger Gewicht haben als gemauerte Schornsteine. Diese können eine Alternative sein, wenn die Bodenplatte nicht für die Last eines gemauerten Schornsteins ausgelegt ist. - Was passiert, wenn die Bodenplatte bereits Risse hat?
Risse in der Bodenplatte sollten umgehend von einem Fachmann begutachtet werden. Er kann feststellen, ob die Risse statisch relevant sind und welche Maßnahmen zur Sanierung erforderlich sind. - Muss ich den nachträglichen Einbau des Schornsteins genehmigen lassen?
Ja, in den meisten Bundesländern ist der nachträgliche Einbau eines Schornsteins genehmigungspflichtig. Informieren Sie sich bei Ihrem zuständigen Bauamt über die erforderlichen Unterlagen und Genehmigungen.
- Schornstein nachträglich einbauen: Genehmigungspflicht und Kosten
Informationen zu den rechtlichen Rahmenbedingungen und finanziellen Aspekten des nachträglichen Schornsteinbaus. - Bodenplatte verstärken: Methoden und Kosten
Überblick über verschiedene Verfahren zur Verstärkung einer Bodenplatte und deren Kosten. - Statische Berechnung: Was ist das und wann ist sie erforderlich?
Erläuterung der Bedeutung und des Umfangs einer statischen Berechnung im Bauwesen. - Feuchtigkeit im Kriechkeller: Ursachen und Sanierung
Informationen zu den Ursachen von Feuchtigkeit in Kriechkellern und möglichen Sanierungsmaßnahmen. - Schornsteinbrand: Ursachen, Gefahren und Vorbeugung
Aufklärung über die Ursachen und Gefahren von Schornsteinbränden sowie Tipps zur Vorbeugung.
🔴 Schornstein ohne Statik: Querkraftleitung & Deckenecke prüfen!
Ohne Tragwerksplaner?
So etwas bauen Sie ohne Tragwerksplaner, Bauantrag und Schornsteinfeger? Mutig, mutig.
Überlegen Sie mal, Sie konzentrieren die Last von ~8 m² in der Deckenecke - da sollten Sie die Querkraftleitung mal untersuchen lassen. Günstigstenfalls gibt es durch zweiseitigen Lastabtrag der Deckenplatte keine zusätzliche Belastung aus der Decke - aber das ist nachzuweisen.
Die Stütze im Kriechkeller ist eine gute Idee, diese muss dann allerdings über ein Fundament verfügen, vorbelastet werden sowie wahrscheinlich (bei bindigem Baugrund immer und auch mehrmals) nachgepresst werden. Lassen Sie das schnellstens planen. -
⚠️ Deckenöffnung ohne Statiker: Dringender Handlungsbedarf!
Deckenöffnung ...
auch ohne Statiker.
Könnt ja nur ein deckengleicher Balken o.ä. durchs Loch gehen. Aaaaarrrrgggghhhh
Ganz schnell den Statiker ran holen - und bis dahin BETEN! -
Allgemeine Bauzulassung: Tragfähigkeit der Decke trotzdem prüfen!
Für diese speziellen Steine, welche ich als Bausatz ...
Für diese speziellen Steine, welche ich als Bausatz von der Fa. Kago bezogen habe, liegt eine allgemeine Bauzulassung vor.
Der Schornsteinfeger hat den Schornstein abgenommen und war in
die Gespräche involviert, allerdings nicht hinsichtlich der Tragfähigkeit der Decken.
Was bedeutet "nachgepresst" bei dem Bau des Fundaments?
Ich dachte daran, ein Betonsockel ca. 20 cm tief und 1 m² zu gießen und dann von da bis unter die Decke zu mauern?
Wird das nicht so gemacht?
Oder besser mit Metallstützen, die man auf Spannung drehen kann und infolgedessen auch nachstellen könnte?
Danke! -
⚠️ Schlaflose Nächte? Statik der Decken unbedingt prüfen lassen!
BMW ...
Bastel Mal Wieder ...
Immerhin schlägt Ihr Gewissen ja noch soweit, dass Sie schlaflose Nächte bekommen.
Aber dann auch den Fachmann/Frau fragen und nicht hier Krampflösungen absegnen lassen wollen.
Ohne Kenntnis der Statik der Decken kann Ihnen niemand ein reele Angabe machen.
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx (Der Rest des Textes wurde gext) Will ja JDB nicht seinen Spaß nehmen. -
Betondecke: Ist die Schornstein-Belastung zu hoch? Einschätzung!
Tja trotzdem danke!
Wenn ich jemanden verärgert haben sollte ... das war nicht meine
Absicht. Ich dachte bis neulich alles richtig gemacht zu haben.
Und ja, ich habe ein schlechtes Gewissen und möchte noch lange in meinem Haus weiterleben ... -
Ich hätte mich für eine Aussage Aufgrund vorliegender Informationen interessiert. Ist das tatsächlich viel für eine gegossene Betondecke - habe nämlich keine Ahnung - wir haben nicht gebaut, sondern gekauft. Immerhin ist es eine Ecke im
Haus ... -
Die Sache mit dem Schornstein haben wir "nachgemacht" ... -
Und ich will mir nichts absegnen lassen, sondern hätte mich für sachliche Einschätzungen interessiert.
Den Architekten hatte ich auch schon befragt, und der hatte ohne Rechtsverbindlichkeit Auskunft gegeben, dass aus seiner Sicht die zusätzliche Belastung unproblematisch sei.
Ich wollte hier im Forum zunächst den leichtesten Weg gehen um mich weiter zu "informieren".
Tony -
Klare Worte: Verantwortung des beteiligten Kollegen!
Den Kollegen ...
sollte man in sein verlängertes Rückgrat treten, und zwar SEHR kräftig! -
Bodenplatte & Schornsteinlast: Statiker-Einschätzung empfohlen!
locker bleiben 😉
wie groß ist jede Decke und wie klein ist das jeweilige Loch?
na also, ziemlich unwahrscheinlich, was wichtiges zu zerstören 😉
wenn doch: da kommen erstmal Risse, bevor mehr passiert.
das Thema Bodenplatte ist mir nicht ganz verständlich: schwebt die, auf
streifenfunamenten aufliegend, in der Luft oder ist die gegen Boden
betoniert?
in zweiterem Fall müsste der Baugrund schon grottenschlecht sein und
die Bodenplatte gegen jede Vernunft und Baukultur hingestümpert sein,
damit gravierendes passiert.
1,2 to ist, verglichen mit den Lasten, die üblicherweise in einem Haus
spazierengeführt werden, ziemlich wenig.
Fazit: natürlich gibt's einige "wenn's", die nur vor Ort ausgeräumt werden
können. großer Aufwand sollte das nicht sein. rent-a-Statiker, der
möchte sich die Sache vor Ort anschauen und e. ktb (kurzen techn. Bericht)
dazu verfassen. -
Ringfundament & Bodenplatte: Details zur Schornstein-Lastverteilung
Details
es handelt sich um ein Ringfundament und halt eine tragende begründete Wand, die im Winkel 90 Grad von einer Seite des
Rings abgeht.
Die Bodenplatte ist betoniert und hat exakt 20 cm Stärke - habe ich gestern vermessen.
Erst wurde das Ringfundament gegossen und dann 3 große Platten aus Beton mit Armierung aufgelegt und soweit ich weiß nochmal
übergossen.
Alle Decken sind somit 20 cm stark und auch stark armiert, zumindest die Firma, die die Kernbohrungen vollzogen hat, hat ziemlich geflucht.
Nun ja, der Kamin steht also auf der "Bodenplatte" also dem Streifenfundament in einer Ecke, also jeweils 10 cm von den tragenden Wänden entfernt.
Ich habe Kontakt zu einem Bekannten aufgenommen, der einen Statiker kennt, der sich die Sache auch ansehen wird.
Die "Löcher" in den Decken sind ca. 45x45 cm und auch jeweils in der Ecke zwischen den beiden tragenden Wänden.
Die Streifenfundamente liegen ja jeweils auf den Seitenwänden
des Hauses.
Die Last des Schornstein liegt somit mal abgesehen von den 10 cm Entfernung zu den Wänden doch fast auf den Wänden selber, oder?
Was sagst Du dazu?
Tony -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Schornstein auf Bodenplatte: Statik, Gewicht & Risiken
💡 Kernaussagen: Die nachträgliche Installation eines Schornsteins auf einer Bodenplatte erfordert eine sorgfältige statische Prüfung. Das Gewicht des Schornsteins kann die Tragfähigkeit der Decken und der Bodenplatte überlasten. Eine allgemeine Bauzulassung für den Schornsteinbausatz entbindet nicht von der Pflicht, die Statik des Gesamtgebäudes zu überprüfen. Bei Unsicherheiten sollte umgehend ein Statiker hinzugezogen werden.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Wie im Beitrag 🔴 Schornstein ohne Statik: Querkraftleitung & Deckenecke prüfen! betont, ist die Konzentration der Last in Deckenecken besonders kritisch und muss untersucht werden.
📊 Zusatzinfo: Die Bodenplatte des RMH (Reihenmittelhauses) besteht aus einer 20 cm starken Betonplatte, die auf einem Ringfundament und einer tragenden Wand ruht. Die nachträglich eingebrachten Deckendurchbrüche für den Schornstein können die Statik zusätzlich beeinträchtigen.
🔴 Risiko: Das Ignorieren der statischen Auswirkungen kann zu Rissen in den Decken oder im schlimmsten Fall zu einer Beschädigung der Bausubstanz führen. Wie im Beitrag ⚠️ Deckenöffnung ohne Statiker: Dringender Handlungsbedarf! geraten wird, sollte bis zur Klärung der Statik jegliche weitere Belastung vermieden werden.
✅ Empfehlung: Eine umfassende statische Berechnung unter Berücksichtigung des Schornsteingewichts, der Lastverteilung und der Beschaffenheit der Bodenplatte ist unerlässlich. Der Beitrag Bodenplatte & Schornsteinlast: Statiker-Einschätzung empfohlen! rät zur Einholung eines professionellen Gutachtens.
👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie einen qualifizierten Statiker, um die Tragfähigkeit der Decken und der Bodenplatte zu überprüfen. Legen Sie alle relevanten Informationen, wie Baupläne, Statikberechnungen und Informationen zum Schornsteinbausatz, vor. Klären Sie auch die baurechtlichen Aspekte mit dem zuständigen Bauamt.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Schornstein, Bodenplatte, Statik, Gewicht". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Nullenergiehaus mit Sunmachine: Wirtschaftlichkeit, Kosten & Vergleich mit Passivhaus?
- … Leichtbauweise mit massiven Innenwänden, Niedertemperaturheizung mit Betonteilaktivierung, Sonnenkollektornutzung für Schwimmbad und Bodenplattenspeicherung, eine geschlossene Garage auf der Nordseite, sowie die kostengünstige Produktion …
- … Beispiel statt der Sunmachine (27.000 Brutto) eine preiswerte Gastherme plus Minischornstein+Gasanschluss (ca. 4000 ) nehmen, dann können wir 23.000 bei der …
- … Schornstein nachträglich: Aufbau, Kosten, Altbau …
- … Schornstein nachträglich einbauen? Infos zu Aufbau, Kosten, Dämmung & Anforderungen im Altbau. Jetzt informieren und Angebote vergleichen! …
- … Schornstein, nachträglich einbauen, Altbau, Kosten, Aufbau, Dämmung, Anforderungen, Schornsteinsysteme, …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarwärme Überschuss speichern: Zisterne, Eisspeicher, Sand-Betonspeicher – Kosten & Effizienz?
- … cm hohen Streifenfundament und der 20 cm starken nach oben gedämmten Bodenplatte wurde der Zwischenraum mit Sand aufgefüllt. Auf einer ca. 8 x …
- … von ca. 60 cm unten bzw. ca. 10 cm unter der Bodenplatte jeweils zwei Schlangen 50 m PE/MRS 8 PN 12,5 AD. …
- … jener schon für den dann noch notwendigen 10 m hohen Edelstahlaußenschornstein drauf gehen wird. Außerdem würde uns dann die Gesamthärte von 20 …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletbedarf berechnen & optimieren: Lagerraumgröße, Beschickung & Heizkosten?
- … Anpassungen erforderlich, z.B. der Einbau eines Pelletlagers und die Anpassung des Schornsteins. …
- … mit der automatischen Beschickung machen, dass es sicher ist und vom Schornsteinfeger abgenickt wird? Der fragt erstmal nach 'einer Zulassung ... …
- … eine Schleuse gegen Unterdruck im B-Tank, Füllsensoren a la Fotozellen oder Gewicht, eine kleine Mikroprozessorsteuerung und viel Geduld und Überredungskunst und ein Abnahmelabor …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Wärmepumpe Abluftschacht am Anbau: Abstand, Positionierung & Kellerdeckendurchbruch?
- … Das Haupt-Problem ist aber ja, dass die neue Bodenplatte dann oben auf dem verlängerten unterirdischen Schacht liegen müsste. Ist das …
- … von der Stabilität der Bodenplatte machbar? Der Abluft-Schacht im Keller beginnt 35 cm unterhalb der jetzigen Kellerdecke (von innen gemessen). …
- … Ein weiteres Problem könnte die Stabilität der Kellerdecke sein, falls der Abluftschacht verlängert oder verlegt werden muss. Ein Kellerdeckendurchbruch sollte nur nach sorgfältiger Prüfung der Statik erfolgen. Es ist ratsam, die Bauverordnung des jeweiligen Bundeslandes zu …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Mangelhafte Bauleitung: Welche Rechte haben Bauherren? Kosten für Gutachter & Klageweg?
- … Beim Gießen der Bodenplatte war der Bauleiter nicht anwesend. Ich hatte gemerkt, dass ein Abflussrohr …
- … Nach der Anlage der Bodenplatte hatte ich die Statik gewälzt und bin darüber gestolpert, dass in …
- … der Bodenplatte ein Blockfundament für den Schornstein vorgesehen war. Ein Abgleich mit meinen Fotos, die ich während der Anlage der Bodenplatte aufgenommen hatte, hat ergeben, dass das Fundament fehlte. Ich organisierte …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Dämmung optimieren: Dicke, Kosten & Wohnflächenverlust bei Klinkerfassade?
- … Räume eines Hauses berechnet. Dabei werden Flächen unter Treppen, Heizkörpernischen und Schornsteinen nicht voll angerechnet. …
- … auf eine GENAUE m²-Zahl gibt. Geht denn größer überhaupt (noch) Baurecht, Bodenplatte/Keller usw? …
- … nur mehr für die Dämmung, sondern auch noch mehr für mehr: Bodenplatte/Keller, Wände, Putz, Estrich, Fliesen, Dachziegel, Regenrinnen, ... …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Kernbohrung im Sockelbereich abdichten: Methoden, Materialien & Risiken bei Lehmboden?
- … einen Panoramakamin verbauen. Dieser sollte seine Frischluftzufuhr über einen Leichtbau LAS Schornstein erhalten. Leichtbau aus dem Grund, da wir einen Verzug im Dachbodenbereich …
- … Rohr nach draußen legen. Da wir aber nicht mehr unter der Bodenplatte langgehen können, wäre die einzige Möglichkeit unterhalb der EGAbk. Decke ein …
- … Rohr zu verlegen (dieses anschließend mit Leichtbau verkleiden) oder auf der Bodenplatte! Beim ersten bin ich mir aber gerade nicht sicher, ob das …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Schuppenwand mauern: KS-Hohlblock + Porenbeton – Aufbau, Kosten & Alternativen?
- … Schuppenwand, mauern, Kalksandstein, Porenbeton, KS-Hohlblock, Fundament, Bodenplatte, Sanierung, Aufbau, Kosten, Dämmung …
- … [br]Ich habe mir dazu ein Streifenfundament und eine Bodenplatte errichten lassen. Nun wollte ich im unteren Bereich den Sockel mit …
- … mal als Partyraum genutzt werden, hierzu soll auch an einen bestehenden Schornstein ein kleiner Ofen installiert. Ansonsten soll auch ein frostfreier Raum mittels …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Sandsteinhaus Fassadendämmung: Aufbau, Material & Kosten bei unebener Wand?
- … heben sie als robusteste bzw. einzige sicherheitsorientierte Option hervor – stärkere Gewichtung. …
- … gut. Stahl ist noch dichter und hat ein noch höheres spezifisches Gewicht, sodass er noch besser speichert. Aber wie das so ist mit …
- … Baumängel Statistik: Übergewicht bei Fassaden & Fenstern im Altbau …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Schornstein, Bodenplatte, Statik, Gewicht" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Schornstein, Bodenplatte, Statik, Gewicht" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Schornstein auf Bodenplatte: Gewicht, Statik & Risiken für Ihr Haus?
Suche nach: Schornstein auf Bodenplatte: Statik prüfen!
Suche nach: Schornstein, Bodenplatte, Statik, Gewicht, Lastverteilung, Ringfundament, RMH, Kriechkeller, Betondecke, Deckendurchbruch
