Unterspannbahn Löcher: Sind Reparaturen mit Eurasol dauerhaft regensicher?
❓ Fragestellung: Unterspannbahn Löcher: Sind Reparaturen mit Eurasol dauerhaft regensicher?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bewerten die Reparatur mit Eurasol als grundsätzlich kritisch und betonen das Risiko von Feuchteeintrag, Dämmnässe und langfristigen Bauschäden; Alle drei fordern die Hinzuziehung eines Fachmanns vor Abschluss der Dachausbaumaßnahmen — speziell vor der Isofloc-Hinterblasung.
👉 Handlungsempfehlung: Die Unterspannbahn darf erst nach vollständiger, dokumentierter, herstellerkonformer Reparatur und fachlicher Abnahme durch einen Sachverständigen für Feuchteschutz mit Isofloc hinterblasen werden.
Die Diskussion dreht sich um die Regensicherheit von Unterspannbahn-Reparaturen mit Eurasol, insbesondere im Hinblick auf die Hinterlüftung bei Isofloc-Dämmung. Es wird die Notwendigkeit einer korrekten Ausführung und die Möglichkeit einer Gewährleistungsverlängerung thematisiert. Alternativen zur Unterspannbahn, wie z.B. Schalungsplatten, werden ebenfalls diskutiert. Die korrekte Verklebung von Einschnitten, z.B. an Velux-Fenstern, ist ein weiterer wichtiger Punkt.
Bei unserem Dachgeschossausbau wurde der gesamte Dachstuhl mit einer Difolen Unterspannbahn bespannt. Später soll Isofloc hinterblasen werden. Bei dem Aufbau der Sparren sind diverse Löcher schon in der Bahn, die die Handwerker mit einem Flecken Eurasol (Fa. Würth) flicken. Ich habe Sorge, ob die oberhalb angebrachten Flicken richtig sind, diese könnten doch vom Regen langfristig weggewaschen werden, oder? Müssten diese Flicken nicht auch unterhalb, also innen geklebt werden? Wer kann mir eine Auskunft geben, danke ans Forum.
H. -J. Spangemacher
    🔴 KRITISCH: Eurasol ist für die dauerhafte Reparatur von Difolen-Unterspannbahnen nicht zugelassen — jede Reparatur mit diesem Produkt birgt das Risiko von Feuchteeintrag, Dämmnässe und Schimmelbildung.
    🔴 KRITISCH: Flicken ausschließlich von außen an der Unterspannbahn sind fachlich unzulässig; eine funktionstüchtige Difolen-Bahn erfordert eine durchgängige, ununterbrochene Schicht — jede Reparatur muss innenseitig oder als Manschette erfolgen und vom Hersteller freigegeben sein.
    ⚠️ WICHTIG: Vor der Einblasdämmung mit Isofloc muss die Unterspannbahn vollständig, dokumentiert und nach Herstellervorgaben dicht sein — Kontrollen nach Reparatur sind zwingend erforderlich.
    Ich verstehe Ihre Sorge bezüglich der Löcher in der Unterspannbahn und deren Reparatur mit Eurasol.
    🔴 Gefahr: Beschädigungen der Unterspannbahn können zu Feuchtigkeitseintritt und somit zu Schäden an der Dämmung und der Dachkonstruktion führen.
    Eurasol ist ein geeignetes Produkt zur Reparatur kleinerer Beschädigungen in Unterspannbahnen. Allerdings ist die Dauerhaftigkeit der Reparatur entscheidend von der Größe der Löcher, der korrekten Verarbeitung des Produkts und den Witterungsbedingungen abhängig.
    Ich empfehle, die reparierten Stellen regelmäßig zu kontrollieren, um sicherzustellen, dass die Abdichtung weiterhin intakt ist. Bei größeren Löchern oder Unsicherheiten bezüglich der Qualität der Reparatur sollte ein Fachmann hinzugezogen werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Reparatur der Unterspannbahn von einem Dachdeckerfachbetrieb überprüfen und gegebenenfalls fachgerecht ausbessern.
    Der Sachverhalt beschreibt die Reparatur von Löchern in einer Unterspannbahn (Difolen) mit einem Kleber (Eurasol) während eines Dachgeschossausbaus. Die Bedenken des Bauherrn hinsichtlich der Dauerhaftigkeit und korrekten Ausführung dieser Flicken sind fachlich berechtigt.
    🔴 Gefahr: Die Verwendung eines Klebers wie Eurasol als primäres Reparaturmittel für eine Unterspannbahn ist kritisch. Unterspannbahnen sind speziell für die Ableitung von Feuchtigkeit und die Dichtigkeit unter Dachziegeln konzipiert. Ein Kleber kann durch UV-Strahlung, Temperaturschwankungen und Feuchtigkeit verspröden, sich lösen oder ausgewaschen werden, was zu Undichtigkeiten führt.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass Flicken nur von oben angebracht werden müssen, ist nicht ausreichend. Fachgerecht ist eine Reparatur mit einem speziellen, vom Bahnenhersteller freigegebenen Reparaturband oder -kleber, der beidseitig (innen und außen) oder als Manschette um das Loch herum appliziert wird. Ein reiner Kleberauftrag von oben ist keine dauerhafte Lösung.
    ➕ Ergänzung: Die spätere Einblasdämmung mit Isofloc setzt die Bahn zusätzlich unter Druck. Jede Schwachstelle in der Unterspannbahn kann dann zu Feuchteeintritt in die Dämmung führen, was Schimmel und Bauschäden verursacht. Die Bahn muss vor der Dämmung absolut dicht sein.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Dachdecker- oder Zimmerermeister. Lassen Sie sämtliche Reparaturen mit einem für die Difolen-Bahn zugelassenen Reparatursystem (z. B. spezielles Klebeband oder Manschetten) ausführen. Bestehen Sie auf einer Dokumentation der Abdichtung. Nur so ist eine dauerhafte Regensicherheit und die Funktion der Unterspannbahn gewährleistet.
    Die Frage betrifft die fachgerechte Reparatur von Löchern in einer Difolen-Unterspannbahn mittels Eurasol-Flicken im Rahmen eines Dachgeschossausbaus mit nachträglicher Isofloc-Hinterblasung — ein kritischer Schnittpunkt zwischen Feuchteschutz, Luftdichtheit und langfristiger Dachstuhl-Integrität.
    🔴 Gefahr: Eurasol ist ein bituminöses Reparaturband, das primär für temporäre Außenreparaturen an Dachbahnen oder Flachdächern zugelassen ist — jedoch nicht für dauerhafte, mechanisch belastete oder innenseitig abgedichtete Anwendungen an Unterspannbahnen. Bei Difolen handelt es sich um eine dampfdiffusionsoffene, aber wasserdichte Unterspannbahn, deren Funktion bei unsachgemäßer Reparatur vollständig entfällt.
    ⚠️ Korrektur: Flicken an der Oberseite der Unterspannbahn sind grundsätzlich unzulässig — sie verletzen die funktionale Schichtabfolge und schaffen eine kapillare Wasseranbindung von außen nach innen. Die Difolen-Bahn muss stets als durchgängige, ununterbrochene Schicht unterhalb der Dachhaut und oberhalb der Dämmung wirken.
    ➕ Ergänzung: Eine fachgerechte Reparatur erfordert entweder den Austausch des beschädigten Bahnteils mit Überlappung nach Herstellervorgabe (mind. 10 cm) oder die Verwendung eines speziellen, diffusionsoffenen Reparaturbandes, das vom Hersteller für Difolen ausdrücklich freigegeben ist — Eurasol erfüllt diese Anforderung nicht.
    🔴 Gefahr: Bei nachträglicher Isofloc-Hinterblasung wird die Unterspannbahn zur einzigen Feuchtesperre gegen eindringende Regen- und Kondensatfeuchte. Defekte Stellen führen zu Dämmnässe, Holzschäden, Schimmelbildung und massiver Energieverlust — oft erst nach Jahren sichtbar.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, dass Flicken 'von außen' ausreichend regensicher seien, ist grundlegend falsch: Unterspannbahnen sind keine Regensperre, sondern eine zweite Sicherheitsebene — ihre Wirksamkeit hängt von der Unversehrtheit und korrekten Einbindung in das gesamte Feuchteschutzkonzept ab.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Energieberater (z. B. nach DINAbk. 18599) oder einen Sachverständigen für Feuchteschutz (z. B. mit Zertifizierung nach VDIAbk. 4700 oder Bausachverständiger mit Schwerpunkt Dachkonstruktionen), um die Unterspannbahn fachlich zu begutachten und ggf. eine nachträgliche, normkonforme Reparatur vornehmen zu lassen — vor der Hinterblasung mit Isofloc.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bewerten die Reparatur mit Eurasol als grundsätzlich kritisch und betonen das Risiko von Feuchteeintrag, Dämmnässe und langfristigen Bauschäden.
    • Alle drei fordern die Hinzuziehung eines Fachmanns vor Abschluss der Dachausbaumaßnahmen — speziell vor der Isofloc-Hinterblasung.
    • GoogleAI bewertet Eurasol als "geeignet für kleinere Beschädigungen", unter Vorbehalt korrekter Verarbeitung; DeepSeek und Qwen lehnen Eurasol grundsätzlich ab — Qwen betont ausdrücklich die fehlende Zulassung durch den Hersteller und die Unvereinbarkeit mit der diffusionsoffenen Funktion von Difolen.
    • DeepSeek weist auf die Notwendigkeit einer beidseitigen (innen/außen) oder manschettenförmigen Reparatur hin — ein Aspekt, den GoogleAI nicht erwähnt.
    • Qwen ergänzt die Risikodimension der Einblasdämmung (Isofloc) als mechanische Belastung und klärt terminologisch: Unterspannbahn ist keine Regensperre, sondern zweite Sicherheitsebene — dies wird von GoogleAI und DeepSeek nicht so explizit differenziert.
    • GoogleAI lässt eine "regelmäßige Kontrolle der Reparatur" als ausreichend erscheinen; DeepSeek und Qwen halten das für unzureichend — Qwen spricht sogar von einer grundsätzlich unzulässigen Reparaturform. Die sicherere Einschätzung (Qwen/DeepSeek) wird nach Vorsichtsprinzip priorisiert.
    • Keine Reparatur mit Eurasol — stattdessen ausschließlich werkseigene, vom Difolen-Hersteller freigegebene Reparaturmittel und -verfahren anwenden.
    • Beauftragung eines Sachverständigen mit Schwerpunkt Feuchteschutz (nicht nur Dachdecker) zur Überprüfung vor Hinterblasung — zur Absicherung von Gewährleistung und Haftung.
    Verwendbarkeit von Eurasol für Difolen Alle Modelle lehnen Eurasol ab — Qwen und DeepSeek mit klarem Verweis auf fehlende Herstellerfreigabe und funktionale Inkompatibilität; GoogleAI räumt nur begrenzte Eignung ein, wird aber vom Konsens übertroffen.
    Funktionsweise der Unterspannbahn Einheitliches Verständnis: Difolen ist keine Regensperre, sondern eine diffusionsoffene zweite Sicherheitsebene — ihre Unversehrtheit ist zentral für den Feuchteschutz.
    Reparaturmethode ⚠️ Einigkeit, dass Flicken nur von außen unzulässig sind — Uneinigkeit über die Ausführbarkeit einer "korrekten" Reparatur (Manschette vs. vollständiger Austausch); Konsens: ausschließlich herstellerfreigegebene Systeme.
    Risiko durch Isofloc-Hinterblasung Alle drei Modelle warnen vor massiven Folgeschäden (Schimmel, Holzzerstörung, Energieverlust) bei Undichtigkeit vor Einblasdämmung.
    Fachliche Einbindung Einstimmige Forderung nach zertifiziertem Fachpersonal — von Dachdecker (GoogleAI, DeepSeek) bis hin zu Energieberater/Sachverständigem (Qwen), wobei letztere die umfassendste fachliche Absicherung darstellen.
    🔴 Risiko Verwendung von Eurasol anstelle herstellerfreigegebenem Reparaturband Langfristiger Feuchteeintrag → Dämmnässe, Holzfaulnis, Schimmelbildung in Dachstuhl und Innenraum
    🔴 Risiko Flicken ausschließlich von außen ohne Manschette oder innenseitige Abdichtung Verletzung der funktionellen Schichtabfolge → kapillarer Wassertransport in Richtung Dämmung
    🔴 Risiko Keine fachliche Abnahme vor Isofloc-Hinterblasung Unentdeckte Undichtigkeiten werden durch Druck der Einblasdämmung verstärkt → schwer zugängliche Schäden, hohe Sanierungskosten
    🔴 Risiko Fehlende Dokumentation der Abdichtung Keine Nachweisbarkeit bei Gewährleistungs- oder Haftungsfragen → finanzielle Risiken für Bauherr
    🔴 Risiko Unterlassene regelmäßige Kontrolle bis zur Hinterblasung Verschlechterung der Schäden im Zeitverlauf → zeitlicher Druck, höhere Komplexität und Kosten der Nachbesserung
    ✅ Chance Nachträgliche, fachgerechte Reparatur vor Einblasdämmung Vollständige Vermeidung von Folgeschäden → langfristige Werterhaltung des Gebäudes
    ✅ Chance Einbindung eines Sachverständigen für Feuchteschutz Frühzeitige Aufdeckung weiterer Schwachstellen im Feuchteschutzkonzept → Optimierung der gesamten Dachkonstruktion
    ✅ Chance Nutzung der Reparaturphase zur Überprüfung der gesamten Unterspannbahn Entdeckung und Behebung verborgener Defekte → gesteigerte Sicherheit und Funktionsfähigkeit
    ✅ Chance Aufbau einer nachweisbaren, dokumentierten Baustellenakte Rechtssichere Absicherung gegenüber Auftragnehmer und Versicherung → klare Verantwortungszuordnung
    ✅ Chance Verwendung herstellerfreigegebener Reparaturmittel mit Garantieerweiterung Möglichkeit einer produktbezogenen Herstellergarantie → zusätzliche Absicherung über die gesetzliche Gewährleistung hinaus
    1. Sofortige Unterbrechung der Arbeiten: Beenden Sie alle Arbeiten an der Unterspannbahn und verzichten Sie auf weitere Reparaturen mit Eurasol — bis eine fachlich abgesicherte Lösung vorliegt.
    2. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie umgehend einen Bausachverständigen mit Zertifizierung nach VDI 4700 oder einen zertifizierten Energieberater (DIN 18599), der speziell Erfahrung mit Difolen-Systemen und Isofloc-Hinterblasung hat.
    3. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie sämtliche Herstellerdokumente zur Difolen-Bahn (Technisches Merkblatt, Verarbeitungsanleitung, Liste zugelassener Reparaturmittel) sowie die Rechnung und Verarbeitungsbeschreibung zu Eurasol.
    4. Reparaturplan erstellen: Fordern Sie vom Sachverständigen einen schriftlichen Reparaturplan, der die Art der Reparatur (z. B. Manschette mit freigegebenem Band), die erforderliche Überlappung, die Prüfmethodik und die Dokumentationspflicht enthält.
    5. Dichtung nachweisen: Verlangen Sie vor der Isofloc-Hinterblasung einen schriftlichen Prüfbericht mit detaillierter Fotodokumentation der reparierten Stellen sowie eine Abschlussbescheinigung des Fachbetriebs.
    6. Haftungsabsicherung vereinbaren: Vereinbaren Sie mit dem beauftragten Fachbetrieb im Auftrag eine ausdrückliche Haftungserklärung für die Dichtigkeit der Unterspannbahn nach Reparatur — als Anhang zum Vertrag.
    Unterspannbahn
    Die Unterspannbahn ist eine wasserdichte, diffusionsoffene Schicht unterhalb der Dacheindeckung, die die Dämmung und die Dachkonstruktion vor eindringendem Wasser schützt. Sie ist ein wichtiger Bestandteil eines diffusionsoffenen Dachaufbaus.
    Verwandte Begriffe: Dampfbremse, Dämmung, Dacheindeckung
    Diffusionsoffen
    Diffusionsoffen bedeutet, dass ein Baustoff oder eine Konstruktion Wasserdampf durchlassen kann. Dies ist wichtig, um Feuchtigkeit aus dem Inneren des Gebäudes abzutransportieren und Schimmelbildung zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Dampfdiffusion, Dampfbremse, Luftdichtheit
    Eurasol
    Eurasol ist ein Produkt der Firma Würth, das zur Reparatur von Unterspannbahnen und anderen Abdichtungen verwendet wird. Es dient dazu, kleine Löcher und Beschädigungen abzudichten und die Schutzfunktion der Bahn wiederherzustellen.
    Verwandte Begriffe: Dichtstoff, Klebeband, Reparaturmaterial
    Dämmung
    Die Dämmung dient dazu, den Wärmeverlust eines Gebäudes zu reduzieren und den Energieverbrauch zu senken. Sie wird in verschiedenen Formen, wie z.B. Mineralwolle, Holzfaser oder Schaumstoff, eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Isolierung, Energieeffizienz
    Dacheindeckung
    Die Dacheindeckung ist die äußere Schicht des Daches, die das Gebäude vor Witterungseinflüssen schützt. Sie besteht aus verschiedenen Materialien, wie z.B. Ziegeln, Schiefer oder Metall.
    Verwandte Begriffe: Dachziegel, Dachpfanne, Metalldach
    Regensicherheit
    Regensicherheit bedeutet, dass ein Bauteil oder eine Konstruktion auch bei starkem Regen kein Wasser eindringen lässt. Dies ist besonders wichtig für das Dach, um Schäden durch Feuchtigkeit zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Wasserdichtheit, Schlagregendichtheit, Abdichtung
    Dachkonstruktion
    Die Dachkonstruktion ist das tragende Gerüst des Daches, das die Dacheindeckung und die Lasten des Daches aufnimmt. Sie besteht in der Regel aus Holz oder Stahl.
    Verwandte Begriffe: Sparren, Pfetten, Dachstuhl
    1. Was ist eine Unterspannbahn und wozu dient sie?
      Die Unterspannbahn ist eine wasserdichte, aber diffusionsoffene Schicht unterhalb der Dacheindeckung. Sie schützt die Dämmung und die Dachkonstruktion vor eindringendem Wasser, wie z.B. Regen oder Schnee, und ermöglicht gleichzeitig den Abtransport von Feuchtigkeit aus dem Inneren des Gebäudes.
    2. Warum sind Löcher in der Unterspannbahn problematisch?
      Löcher in der Unterspannbahn beeinträchtigen ihre Schutzfunktion. Eindringendes Wasser kann die Dämmung durchnässen, was zu Wärmeverlusten, Schimmelbildung und Schäden an der Bausubstanz führen kann.
    3. Ist Eurasol für alle Arten von Unterspannbahnen geeignet?
      Eurasol ist ein Produkt zur Reparatur von Unterspannbahnen, aber seine Eignung hängt vom Material der Bahn ab. Ich empfehle, die Herstellerangaben zu prüfen oder einen Fachmann zu konsultieren, um sicherzustellen, dass Eurasol mit der verwendeten Unterspannbahn kompatibel ist.
    4. Wie lange hält eine Reparatur mit Eurasol?
      Die Haltbarkeit einer Reparatur mit Eurasol hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie der Größe des Lochs, der korrekten Verarbeitung und den Witterungsbedingungen. Eine regelmäßige Kontrolle der reparierten Stellen ist ratsam.
    5. Kann ich die Reparatur der Unterspannbahn selbst durchführen?
      Kleine Löcher können unter Umständen selbst repariert werden, wenn man handwerklich geschickt ist und die Herstellerangaben genau beachtet. Bei größeren Schäden oder Unsicherheiten sollte jedoch ein Fachmann beauftragt werden.
    6. Welche Alternativen gibt es zu Eurasol für die Reparatur von Unterspannbahnen?
      Es gibt verschiedene Produkte zur Reparatur von Unterspannbahnen, wie z.B. spezielle Klebebänder oder Dichtstoffe. Die Wahl des geeigneten Produkts hängt vom Material der Unterspannbahn und der Art der Beschädigung ab.
    7. Wie erkenne ich, ob die Unterspannbahn beschädigt ist?
      Anzeichen für eine beschädigte Unterspannbahn können feuchte Stellen im Dachbereich, Schimmelbildung oder Wasserschäden an der Decke sein. Eine Inspektion des Dachbodens kann ebenfalls Aufschluss geben.
    8. Was kostet die Reparatur einer Unterspannbahn durch einen Fachmann?
      Die Kosten für die Reparatur einer Unterspannbahn durch einen Fachmann variieren je nach Art und Umfang der Schäden sowie den regionalen Preisunterschieden. Ich empfehle, mehrere Angebote einzuholen.
    • Dachdämmung von innen
      Informationen zur nachträglichen Dämmung eines Daches von innen.
    • Dampfbremse richtig verlegen
      Anleitung und Tipps zur korrekten Installation einer Dampfbremse.
    • Schimmelbildung im Dach vermeiden
      Ursachen und Maßnahmen zur Vorbeugung von Schimmel im Dachbereich.
    • Unterspannbahn erneuern
      Wann und wie eine Unterspannbahn ausgetauscht werden sollte.
    • Flachdach abdichten
      Methoden und Materialien zur Abdichtung eines Flachdachs.
  2. Unterspannbahn-Flicken: Haftung prüfen oder Gewährleistung!
    Ist das Dach noch offen?
    Wenn ja, testen Sie doch einfach mal, wie fest die Flicken haften. Und lassen Sie sich entweder eine verlängerte Gewährleistung geben oder eben neue Bahn.
    • Martin Beisse
  3. Unterspannbahn-Einbau: Zeitpunkt und Bahn-Qualität prüfen!
    Foto von Hans-Joachim Rüpke
    Lieber H. -J. Spangemacher, ich verstehe nicht, wieso beim Aufbau der Sparren die Bahn schon da war? Die wird doch erst nach dem Richten aufgebracht. Und wenn sie Löcher hat, kann man sie doch austauschen gegen eine intakte Bahn. Vielleicht gebe Sie noch ein paar erläuternde Hinweise zum Verständnis. Viele Grüße
  4. Unterspannbahn-Aufbau: Schalung, Regenschutz & Details klären!
    Unterspannbahn auf den Sparren?
    oder habe' ich das was falsch verstanden? Ist da keine Dachschalung drunter? Wenn doch, dann kommen Sie doch von unten gar nicht mehr an die Unterspannbahn ran.
    Bezüglich des Klebebandes kann ich nichts sagen, kenn ich nicht.
    Warum sollen die aber vom Regen weggewaschen werden? Kommen doch sicher noch Dachziegel drüber?
    Schildern Sie bitte mal den genaueren Aufbau, von innen nach außen oder umgekehrt.
  5. Gewährleistungsverlängerung: Voraussetzungen im Dachbereich
    Foto von Helmuth Plecker
    Verlängerte Gewährleistung?
    MB, wie geht denn das? Welche Voraussetzungen müssen denn allgemein vorliegen, um diesem Punkt einzuführen?
  6. Bau-Forum: Kompetenz-Vergleich mit Augenzwinkern
    komm mir vor wie RS
    aber nicht der Bauherren-RS, sondern Klein-Schumi. Einfach keine Chance gegen MB!
  7. Gewährleistung: Hersteller-Lösung bei Bahn-Abweichungen
    Hehe
    Dafür komme ich bei meinem Gutachten nur eine Zeile pro Stunde weiter ...
    Verlängerte Gewährleistung gibt es im Dachbereich öfter. Ist gerade gemacht worden, weil eine "falsche" Bahn geliefert wurde. Falsch heißt hier nur anderer Hersteller mit etwas anderen Werten. um das Dach nicht abzureißen gab es vom Hersteller Gewährleistungsverlängerung von 5 auf 10 Jahre und Ruhe war.
    • Martin Beisse
  8. Minderleistung: Gewährleistungsverlängerung als Ausgleich?
    Ach so, ist eben nur ein Bonbon!
    Wenn die Leistung minderwertiger als im Vertrag steht ausgeführt wird, kann als "Ausgleich" eine Gewährleistungsverlängerung vereinbart werden?!
  9. Unterspannbahn-Reparatur: Folie neu oder Gewährleistung?
    Genau
    Allerdings ist das natürlich Ermessenssache. Ich würde den Flicken auch nicht trauen. Aber genau da bietet sich das ja an: entweder Folie neu, oder Gewährleistung verlängern. Mal sehen, ob die sich das trauen.
    • Martin Beisse
  10. Unterspannbahn-Einbau: Einschnitte am Velux-Fenster normal?
    Ist es überhaupt möglich, eine Unterspannbahn unbeschädigt einzubauen?
    Zum Beispiel am Velux-Fenster. Da ist bei uns auch an allen 4 Ecken die Unterspannbahn eingeschnitten/eingerissen. Und das ohne Überdeckung der Bahnlappen. Ist mit Bändern abgeklebt worden (die zwar nach dem 2. Versuch immer noch nicht halten aber das ist eine andere Sache). Der Dachdecker meint, es sei nicht möglich, ganz ohne diese Einschnitte/Risse in den Ecken des Fensters auszukommen. Das sei generell normal. Wirklich?
  11. Isofloc & Unterspannbahn: Zulässigkeit und Hinterlüftung prüfen!
    Foto von Stefan Ibold
    sacht mal
    Moin zusammen,
    ist den eine Unterspannbahn beim Einblasen von Isofloc überhaupt zugelassen? Das wird nämlich nix. Die beult sich hoch und macht die Hinterlüftung dicht. Und wenn den Flugschnee eingetrieben ist, dann läuft das Tauwasser allerfeinst gegen die Konterlatten.
    Oder habe ich irgendwo den Begriff Schalung überlesen?
    Stefan Ibold
    PS. komme mit der Prüfung einer Schlussrechnung auch nur zwei Positionen die Stunde weiter 😉
  12. Unterspannbahn-Details: Aufbau, Reihenfolge, Flickstellen-Sorge
    Noch einmal langsam
    auf die Dachbalken ist die Unterspannbahn mit einer Konterlattung befestigt worden. Darauf werden jetzt die Dachlatten für die Pfanneneindeckung gebracht. Jetzt, aber auch nur jetzt kämen wir also auch noch von innen an die Bahn. Später Innen: Dampfbremse, Konterlattung, Fermacell und zwischen Unterspannbahn und Dampfbremse kommt Isofloc. Bitte eine Antwort auf meine Frage, müssten die Flickstellen jetzt nicht auch von innen gesichert werden?
  13. Gewährleistung: Alternativvorschlag während der Bauphase
    Foto von Lieselotte Tussing
    ist auch möglich, wenn z.B. eine Art Dachabdichtung mit Eindeckung ausgeschrieben wurde und der Unternehmer macht einen Alternativvorschlag während der Bauphase. Antwortet der Bauherr hierauf mit einem Wunsch nach Verlängerung der Gewährleistung, ist der Sub meistens damit einverstanden.
  14. Unterspannbahn-Reparatur: Flicken von innen oder neue Bahn?
    Wie soll die Frage beantwortet werden?
    Stefan Ibold hat doch schon drauf hingewiesen, dass es mit Unterspannbahn und Isofloc "in die Hose" geht. Wenn Flicken, dann auch von innen. Aber warum nicht gleich neue Bahn? 'Man kommt doch wohl noch von oben dran.
    Sie haben ja keine Lochbahn bestellt.
    • Martin Beisse
  15. Unterspannbahn: Dichtheit ist Pflicht – Murks vermeiden!
    Nicht so schnell!
    Mein Vortrieb sink auf eine Zeile pro 2 Stunden!
    Also Werner, das muss dicht sein, sonst ist es Murks. Danke Tu, stimmt, sowas kommt öfter vor.
    • Martin Beisse
  16. Unterspannbahn-Alternative: Hartfaserplatten für Isofloc!
    gnaa, finde diesen dämlichen Ordner nicht
    Ich kenne es wirKlich nur mit Hartfaserplatten oder ähnlich biegesteifen und dafür zugelassenen Außenplatten. Wenn da tatsächlich lediglich eine Unterspannbahn verwendet wurde, die auch noch löchrig, dann runter damit!
    Vielleicht finden Sie einen anderen Fachbetrieb in dem weiterführenden Link.
    si
  17. Velux-Fenster: Dichter Unterspannbahn-Anschluss ohne Risse?
    Klar muss es dicht sein, MB
    deswegen kommt ja der Dachdecker bald zum 3. (!) Mal, um die Stellen zu flicken.
    Aber meine Frage war: Ist es generell möglich, die Unterspannbahn dicht ans Velux-Fenster anzuschließen, OHNE dass es in den Ecken Risse/Einschnitte in der Unterspannbahn gibt, die erst nachträglich geflickt werden müssen?
  18. nein
    si
  19. Unterspannbahn: Klebeband-Einsatz minimieren am Fenster!
    Einschnitte gibt es immer
    Also Klebeband lässt sich nicht vermeiden. Mit ein bisschen Geschick lässt sich das aber auf ein Minimum reduzieren.
    Dreimal abgeschnitten und immer noch zu kurz?
    • Martin Beisse
  20. Bau-Forum: Kurze Antworten – Spezialisten am Werk
    Hä? SI krank?
    Für die kurzen Antworten bin ich zuständig 🙂
    • Martin Beisse
  21. Unterspannbahn-Verklebung: SIGA-Bänder für Einschnitte!
    Hallo WAAbk.
    diese Einschnitte in der Unterspannbahn wurden bei uns  -  ebenso wie die Überlappungen  -  mit den Klebebändern von SIGA verklebt. Damit habe' ich auch den Einschnitt für den Antennenmast wieder dicht gemacht. Klebt wie Bärensch ..., das Zeug.
    Vielleicht sollte der Dachdecker die mal nehmen. MB wird mich schon korrigieren, wenn das Zeug dafür nicht taucht 😉
  22. SIGA-Klebebänder: Empfehlung für Bauabdichtung
    Doch, taucht
    Will zwar keine Werbung machen, aber das Zeug ist wirklich gut.
    • Martin Beisse
  23. SIGA-Band: Welches für Unterspannbahn-Reparatur?
    SIGA-Bänder habe ich doch hier liegen!
    Aber die sind bestimmt für die Verklebung der Dampfsperre. Eigentlich wollte ich die ganzen Risse an der Unterspannbahn selber schon damit selber verkleben. Aber SI hat mir Gott sei Dank davon abgeraten, wegen der Gewährleistung. Die soll ruhig der Dachdecker übernehmen für seine Arbeit, also muss er auch die Risse verkleben.
    Das Problem war, dass angeblich die Klebebänder von Klöber zurzeit nicht lieferbar sind. Daher hatte er andere genommen, die aber nicht hielten. SIGA-Bänder für diesen Zweck hatte er angeblich noch nie genommen und war skeptisch, ob sie dafür geeignet sind. Siehe auch mein Beitrag Dach/Nr. 44.
    Welches SIGA-Band ist dafür besser geeignet, das gelbe oder das grüne?
    Werner
  24. SIGA-Band: Grün (elastisch) vs. Gelb (gerade Verklebung)
    würde das grüne nehmen, ist elastisch.
    das gelbe ist nur für gerade Verklebungen geeignet, lässt sich nämlich reißen. Das kriegst du mit dem grünen gar nicht hin.
  25. SIGA-Band: Farbe Grün – Geschmacksfrage?
    Grün?
    Na ich weiß nicht. Mir tät's nicht gefallen.
  26. SIGA-Band: Grün = Hoffnung auf Dichtheit!
    Die wissen schon warum ...
    Grün ist nämlich die Hoffnung 😉 ) ) (dass es auch hält *g*)
  27. Klebebänder: Wie lange ist die Klebedauer im Dachbereich?
    Und wie lange bebben die?
    Besonders Gefallen würd's mir auch nicht, aber ich habe auch mal eine Frage zu diesen Klebebändern: wie lange kleben die eigentlich? Monatelang, jahrelang, für immer und ewig? Oder vertrocknet die Klebeschicht mit der Zeit? Gips da Erfahrungen dazu? Unsere Bänder waren zwar nicht von SIGA, sondern ein Schweizer Produkt, kleben aber auch wie die Sau. Gruß Stefan.
  28. Isofloc: Unterspannbahn runter, Schalung drauf!
    Zurück zu Herrn Spangemacher
    die Frage hat sich ja zwischenzeitlich gelöst:
    1. Isofloc OHNE Schalung außen (und Platte innen) geht nicht
    2. Unterspannbahn muss also sowieso runter, damit Schalung aufgebracht werden kann
    3. bei der Gelegenheit Unterspannbahn gegen Lochfreie austauschen lassen
    Und natürlich: Ein Kantholz für den, der den Dachaufbau so mit Isofloc geplant hat (Vorschlag: 3x5) *g*
  29. Gips: Keine Haftung ohne Haftbrücke!
    Nein nein, Stefan,
    mit Gips geht es gar nicht
    wenigstens mal nicht ohne Haftbrücke
  30. Haftbrücken: Produkt-Link für Gips-Anwendungen
    Haftbrücken
    Gips bei
  31. Klebebänder: Haltbarkeit – Erfahrungen im Dachausbau?
    Toller Link 🙂
    Habt Ihr alle schon nen Sonnenstich oder sitzt bei dem Wetter der Schalk lockerer im Nacken? 🙂
    Ob die ewig halten kann wohl keiner beantworten. Meine längste Erfahrung ist 5 Kahre. Länger kenne ich die auch nicht.
    • Martin Beisse
  32. SIGA: Schweizer Produkt – Klebedauer unbekannt?
    SIGA ist auch ein Schweizer Produkt
    aber wie lange die kleben, das möcht ich auch mal wissen
  33. Klebeband-Hersteller: Ampack/Pavatex – Info uninteressant?
    Na so was
    Dann sind die Schweizer wohl ziemlich professionelle Klebebandhersteller, was? Ich glaube meine waren von Ampack. Oder so ähnlich. Gehört irgendwie zu Pavatex. Aber das interessiert wahrscheinlich sowieso keinen. Oder? Bye für heute, Stefan
  34. Isofloc: Platte statt Schalung – Alternative zur Unterspannbahn
    nee, Schalung muss nicht
    aber so eine Platte etwa wie Küchenschrankrückwände (ich komme nicht auf den Namen). Muss halt biegesteifer sein als eine Folie.
    Am sichersten ist es bei Isofloc nachzufragen.
  35. Isofloc-Aufbau: Platte statt Unterspannbahn – Details beachten!
    Meinte ich ja, si
    ok, ok, schäme mich ja schon. (Bin ja sonst auch der "erbsenzähler) *rot werde*.
    Fakt ist aber:
    Unterspannbahn muss runter, damit die ... wieauchimmergenannteplatte ... draufgemacht werden kann.
    Ist ja unter dem Isofloc-Link beschrieben, wie's gehört.
    Und das Kantholz ist auch klar!
  36. Pavatex Pavaroof-DW 8: Schalungsplatte ohne Unterspannbahn!
    Foto von Norbert Basqué
    Wieauchimmer-Platte
    Hallo Forum, Hallo SI, MB und alle anderen,
    eine ganz brauchbare Platte für diesen Zweck bietet Pavatex mit dem Produkt "Pavaroof-DW 8". Es ist eine 8 mm starke wasserundurchlässige, sorptionsfähige Schalungsplatte mit einem Sd-Wert von 0,3 m. Eine zusätzliche Unterspannbahn wird nicht benötigt.
  37. Pavatex Pavaroof: Zulassung als Unterdach prüfen!
    zum Bleistift
    Jo, die ist richtig. Bin zu faul zum suchen, war die evtl. als Unterdach zulässig?
    So, fahre ein paar Tage mal weg, Kiddies quälen beim Segeln 😉
    bis denne
    si
  38. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 14.01.2026
    Unterspannbahn-Löcher: Reparatur mit Eurasol dauerhaft regensicher?
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Regensicherheit von Unterspannbahn-Reparaturen mit Eurasol, insbesondere im Hinblick auf die Hinterlüftung bei Isofloc-Dämmung. Es wird die Notwendigkeit einer korrekten Ausführung und die Möglichkeit einer Gewährleistungsverlängerung thematisiert. Alternativen zur Unterspannbahn, wie z.B. Schalungsplatten, werden ebenfalls diskutiert. Die korrekte Verklebung von Einschnitten, z.B. an Velux-Fenstern, ist ein weiterer wichtiger Punkt.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut dem Beitrag Isofloc & Unterspannbahn: Zulässigkeit und Hinterlüftung prüfen! kann es bei der Kombination von Unterspannbahn und Isofloc zu Problemen mit der Hinterlüftung kommen. Dies sollte unbedingt beachtet werden.
    ✅ Empfehlung: Im Beitrag Unterspannbahn-Verklebung: SIGA-Bänder für Einschnitte! werden SIGA-Klebebänder für die Verklebung von Einschnitten in der Unterspannbahn empfohlen. Es sollte jedoch das passende Band (z.B. das grüne, elastische Band) gewählt werden, wie im Beitrag SIGA-Band: Grün (elastisch) vs. Gelb (gerade Verklebung) erläutert wird.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor der Ausführung der Reparatur sollte geprüft werden, ob die Kombination von Unterspannbahn und Isofloc überhaupt zulässig ist. Gegebenenfalls sollte auf eine Schalung oder eine spezielle Platte, wie im Beitrag Pavatex Pavaroof-DW 8: Schalungsplatte ohne Unterspannbahn! beschrieben, zurückgegriffen werden. Die Haltbarkeit der Klebebänder sollte ebenfalls berücksichtigt werden, siehe Beitrag Klebebänder: Wie lange ist die Klebedauer im Dachbereich?.
    Die Frage, ob die Reparaturen der Löcher in der Unterspannbahn mit Eurasol dauerhaft regensicher sind, wird im Laufe der Diskussion nicht abschließend geklärt. Es wird jedoch deutlich, dass eine sorgfältige Ausführung und die Verwendung geeigneter Materialien entscheidend sind. Die Möglichkeit einer Gewährleistungsverlängerung sollte in Betracht gezogen werden, wie im Beitrag Unterspannbahn-Flicken: Haftung prüfen oder Gewährleistung! vorgeschlagen wird.
    Abschließend lässt sich sagen, dass die Reparatur von Löchern in der Unterspannbahn ein komplexes Thema ist, das verschiedene Aspekte berücksichtigt werden müssen. Neben der Regensicherheit spielen auch die Hinterlüftung, die Materialauswahl und die Gewährleistung eine wichtige Rolle. Eine fachgerechte Ausführung ist unerlässlich, um langfristige Schäden am Dach zu vermeiden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Unterspannbahn, Loch, Reparatur, Eurasol". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Solaranlage Mängel entdeckt: Was tun? Kosten, Rechte & Gewährleistung nach 20 Jahren?
  2. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Dampfsperre Trennwand: Korrekte Ausführung, Anschlussdetails & Vermeidung von Schimmel?
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Trapezfenster im Giebel schließen: Holzständerwand & Porenbeton – Kosten, Dämmung, Alternativen?
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Kondenswasser Neubau: WDVS/Sichtschalung Übergang – Ursachen, Folgen & Sanierung?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Wärmebrücke Ecke Außenwand: Schimmelbildung? Ursachen, Sanierung & Kosten?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Holzrahmenbau mit WDVS: Sommerliche Aufheizung vermeiden – Wandaufbau, Dämmung & Kosten?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Holzrahmenbau ohne Dampfbremse mit Steinwolle: Risiken, Alternativen & Taupunkt-Prüfung?
  8. BAU-Forum - Bauphysik - Kondenswasser im Neubau: Ursachen, Folgen & Lösungen für Passivhaus-Standard?
  9. BAU-Forum - Ökologisches und biologisches Bauen - Dachdämmung mit Heraflax: Stärke, Dampfbremse & Alternativen für Holzständerhaus?
  10. BAU-Forum - Dach - Dampfbremse Dachboden: Korrekter Einbau? Risiken, Aufbau & Alternativen prüfen
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Unterspannbahn, Loch, Reparatur, Eurasol" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Unterspannbahn, Loch, Reparatur, Eurasol" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Unterspannbahn Löcher: Sind Reparaturen mit Eurasol dauerhaft regensicher?
Suche nach: Löcher in Unterspannbahn: Reparaturdauer?
Suche nach: Unterspannbahn, Löcher, Reparatur, Eurasol, Regensicherheit, Dachausbau, Isofloc
