Bodengleiche Dusche auf Terrazzoboden
BAU-Forum: Sanitär, Bad, Dusche, WC
Hallo, ich habe in meinem Bad einen Terrazzoboden aus den 50 er-60er Jahren. Der Boden ist ziemlich dick, was ich an dem Abfluss im Boden sehen kann. Ich möchte einfach nur Fliesen und eine Duschwand einbauen und den Boden unter den Fliesen mit Flüssigabdichtung dicht machen.
An den Wänden geht das Terrazzo noch 5 cm hoch. Muss ich über diesen 5 cm an der Wand ein Dichtungsband anbringen, oder kann ich mir das sparen? (Eigentlich ist das Band ja für die Ecken von Boden zur Wand gedacht, der Boden geht aber ein Stück an der Wand hoch.)
Der Abfluss ist sehr alt, aber dicht. Muss ich dort noch was machen, oder reicht es wenn die Flüssigabdichtung ein wenig da reinreicht? (Erneuerung kommt nicht in Frage, da die Hausverwaltung dies nur machen würde wenn der Abfluss defekt wäre. Der Rohrleger des Hauses hofft dass er den Boden niemals aufstemmen muss ...)
Gibt es sonst noch etwas das ich beachten muss?
Vielen Dank schon mal für Antworten! LG
  • Dafne
  1. oh ja ...
    Foto von Thorsten Bulka
    Erstmal Moin moin, bis auf die Fehler, die sonst noch sind ...
    Nimm mal Haftzugwerte ... Also, eine kleine Fläche des Untergrundes so Vorbereiten, wie du es vor hasst.. und die Abdichtung auftragen ... Nach dem Aushärten, sehen, wie schwer sie abgeht ... (1 N/qMM währe schön, und das heißt verdammt feste Stemmen, und dann gehen max. Cent große Brocken ab ...) Sollte das nicht sein ... erst darüber Gedanken machen.. bevor man mit was anderem Anfängt
    Haftung bei Wasserschäden ganz ein anderes Thema
    Eingriff in die fest verankerte Bausubstanz ... usw ...
  2. Vielen Dank für die Antwort. Verstehe diese ...
    Vielen Dank für die Antwort. Verstehe diese Vielen Dank für die Antwort. Verstehe diese nur nicht wirklich. Ein Terrazzoboden ist sehr hart. Warum sollte ich darauf rumstemmen?
    Und klar mach ich mir Gedanken, deshalb frage ich ja hier. Hilfreiche Tipps wären schön. :)
    • Dafne
  3. einfach mal machen ...
    Wie sieht die Oberfläche aus? Reste von Rükfettenden Reinigern? Glatt? Fette? mache es mal, dann sehen wir weiter ...
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Terrazzoboden, Bodengleiche". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - 12211: Bodengleiche Dusche auf Terrazzoboden
  2. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Badewanne auf Estrich  -  oder anders?
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Maßnahmen zur Ableitung von Regenwasser von der Hauswand und Verlängerung des Dachvorsprungs
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Wasser durch Betonplatte im Erker
  5. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Holzbalken-Dimensionierung/Tragbalkenstärke bei Holzunterkonstruktion
  6. BAU-Forum - Alten- und behindertengerechtes Planen und Bauen - Wanne mit Türe?
  7. BAU-Forum - Alten- und behindertengerechtes Planen und Bauen - bodengleiche Dusche
  8. BAU-Forum - Alten- und behindertengerechtes Planen und Bauen - Behindertengerechtes Bad
  9. BAU-Forum - Alten- und behindertengerechtes Planen und Bauen - behindertengerechte Bäder
  10. BAU-Forum - Alten- und behindertengerechtes Planen und Bauen - DIN 18025
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Terrazzoboden, Bodengleiche" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Terrazzoboden, Bodengleiche" oder verwandten Themen zu finden.
