Rigipsplatten in Dusche/Bad: Welche Platten sind geeignet & wie vorgehen?
BAU-Forum: Sanitär, Bad, Dusche, WC
Hallo liebe Experten,
wir bauen zurzeit ein Haus, besser gesagt, wir lassen es bauen. Soweit sind wir zufrieden, aber folgende Frage bekomme ich einfach nicht "gegoogelt":
In den Duschräumen wurden Rigips-Platten von Knauf (HARDBOARD, GFK, DINAbk.-18180 DFIR, EN 520,18, 0 mm, HRAK) verwendet. Laut meinem privaten Material-Experten sind diese Platten zwar nicht für Duschen geeignet, aber nicht verboten. Erlaubt wären sie aber nur, wenn beim Verfugen / Spachteln / Streichen spezielle Mittel verwendet werden.
Kann man nachlesen, was bei der Verwendung der o.g. Platten in einer Dusche beachtet werden muss?
Vielen Dank für die Mühe.
Chrissi
    🔴 Gefahr: Bei unsachgemäßer Verarbeitung von Rigipsplatten in Feuchträumen besteht Schimmelgefahr.
    Ich verstehe, dass Sie sich fragen, ob die verwendeten Rigipsplatten für den Einsatz in Duschräumen geeignet sind. Es ist wichtig, hier auf die spezifischen Eigenschaften der Platten zu achten.
    🔴 Gefahr: Nicht alle Rigipsplatten sind für Feuchträume geeignet. Die Verwendung ungeeigneter Platten kann zu Schimmelbildung und Bauschäden führen.
    Ich empfehle, dass Sie prüfen, ob die verwendeten Platten explizit als "feuchtraumgeeignet" oder "imprägniert" gekennzeichnet sind. Achten Sie auf die Kennzeichnung "GKBI" (Gipsplatte, Kern imprägniert) nach DINAbk. 18180. Diese Platten sind speziell für den Einsatz in Feuchträumen konzipiert.
    Zusätzlich ist eine fachgerechte Verarbeitung entscheidend. Dazu gehören:
    • Sorgfältiges Verspachteln der Fugen und Schraubenlöcher mit geeignetem Spachtelmaterial.
    • Abdichtung der Platten vor dem Fliesenlegen oder Streichen mit einer geeigneten Abdichtungsmasse.
    • Verwendung von feuchtraumgeeignetem Kleber und Fugenmörtel.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Eignung der verwendeten Rigipsplatten und die Ausführung der Arbeiten von einem Fachmann (z.B. einem Trockenbauer oder Fliesenleger) überprüfen.
    Rigipsplatte
    Eine Rigipsplatte ist eine Bauplatte, die aus einem Gipskern und einer Kartonummantelung besteht. Sie wird häufig im Trockenbau für Wände, Decken und Verkleidungen verwendet.
    Verwandte Begriffe: Gipskartonplatte, Trockenbauplatte, Bauplatte
    GKBI
    GKBI steht für "Gipsplatte, Kern imprägniert" und ist eine Kennzeichnung für feuchtraumgeeignete Rigipsplatten nach DIN 18180. Diese Platten sind wasserabweisend und widerstandsfähiger gegen Schimmelbildung.
    Verwandte Begriffe: Imprägnierte Rigipsplatte, Feuchtraumplatte, DIN 18180
    Feuchtraum
    Ein Feuchtraum ist ein Raum mit hoher Luftfeuchtigkeit, wie z.B. ein Badezimmer, eine Dusche oder eine Sauna. In Feuchträumen müssen spezielle Baumaterialien verwendet werden, die feuchtigkeitsbeständig sind.
    Verwandte Begriffe: Badezimmer, Dusche, Sauna, Luftfeuchtigkeit
    DIN 18180
    DIN 18180 ist eine deutsche Norm, die die Anforderungen an Gipsplatten im Trockenbau regelt. Sie legt unter anderem die Eigenschaften, Maße und Kennzeichnungen von Gipsplatten fest.
    Verwandte Begriffe: Gipsplatte, Trockenbau, Norm, Kennzeichnung
    Abdichtung
    Eine Abdichtung ist eine Maßnahme, um das Eindringen von Wasser oder Feuchtigkeit in Bauteile zu verhindern. Im Badezimmer werden Abdichtungen häufig unter Fliesen oder anderen Belägen angebracht.
    Verwandte Begriffe: Feuchteschutz, Wasserdichtigkeit, Dichtungsbahn
    Verspachteln
    Verspachteln ist das Ausfüllen von Fugen, Löchern oder Unebenheiten mit Spachtelmasse. Im Trockenbau werden Rigipsplatten verspachtelt, um eine ebene Oberfläche zu erhalten.
    Verwandte Begriffe: Spachtelmasse, Fugen, Unebenheiten
    Fugenmörtel
    Fugenmörtel ist ein Material, das zum Verfüllen von Fugen zwischen Fliesen oder anderen Belägen verwendet wird. Im Badezimmer sollte feuchtraumgeeigneter Fugenmörtel verwendet werden.
    Verwandte Begriffe: Fugen, Mörtel, Fliesen
    1. Welche Rigipsplatten sind für Feuchträume geeignet?
      Für Feuchträume eignen sich imprägnierte Rigipsplatten, die mit "GKBI" nach DIN 18180 gekennzeichnet sind. Diese Platten sind wasserabweisend und widerstandsfähiger gegen Schimmelbildung.
    2. Müssen Rigipsplatten im Bad zusätzlich abgedichtet werden?
      Ja, Rigipsplatten im Bad sollten vor dem Fliesenlegen oder Streichen zusätzlich mit einer geeigneten Abdichtungsmasse abgedichtet werden, um das Eindringen von Feuchtigkeit zu verhindern.
    3. Kann man normale Rigipsplatten im Bad verwenden, wenn man sie streicht?
      Nein, normale Rigipsplatten sind nicht für den Einsatz in Feuchträumen geeignet, auch wenn sie gestrichen werden. Es besteht die Gefahr, dass sie Feuchtigkeit aufnehmen und schimmeln.
    4. Wie erkenne ich feuchtraumgeeignete Rigipsplatten?
      Feuchtraumgeeignete Rigipsplatten sind in der Regel grün gefärbt und mit der Kennzeichnung "GKBI" versehen. Achten Sie auf die Produktbeschreibung und die Angaben des Herstellers.
    5. Was passiert, wenn Feuchtigkeit in die Rigipsplatten eindringt?
      Wenn Feuchtigkeit in die Rigipsplatten eindringt, können sie aufquellen, schimmeln und ihre Stabilität verlieren. Dies kann zu Bauschäden und gesundheitlichen Problemen führen.
    6. Welche Alternativen gibt es zu Rigipsplatten im Feuchtraum?
      Alternativen zu Rigipsplatten im Feuchtraum sind zementgebundene Bauplatten oder spezielle wasserfeste Platten aus Kunststoff.
    7. Muss ich beim Verfugen von Rigipsplatten im Bad etwas beachten?
      Ja, verwenden Sie ausschließlich feuchtraumgeeigneten Fugenmörtel, um das Eindringen von Wasser in die Fugen zu verhindern.
    8. Kann ich auf Rigipsplatten im Bad auch tapezieren?
      Davon rate ich ab. Tapeten sind im Feuchtraum nicht ideal, da sie anfällig für Schimmelbildung sind. Wenn Sie tapezieren möchten, sollten Sie eine spezielle feuchtraumgeeignete Tapete verwenden und die Rigipsplatten vorher abdichten.
    • Feuchtraumgeeignete Farben
      Welche Farben sind resistent gegen hohe Luftfeuchtigkeit?
    • Schimmelbildung im Bad vermeiden
      Tipps und Tricks zur Vorbeugung von Schimmel.
    • Alternative Wandverkleidungen im Bad
      Welche Materialien eignen sich außer Fliesen?
    • Richtiges Lüften im Badezimmer
      So vermeiden Sie Feuchtigkeitsschäden.
    • Abdichtung unter Fliesen im Bad
      Welche Systeme gibt es und wie werden sie angewendet?
  2. Rigips im Bad: Spezielle Mittel vs. Hersteller-Richtlinien
    Was sagt denn
    ... ihr "privater Material-Experte" auf diese Frage, welche "speziellen Mittel" das dann sein sollen?
    Alle Verarbeitungs-RiLis der Hersteller von GK schreiben für Bäder vor, dass bei mehrlagiger Verlegung sogar beide Lagen "grün" sein sollen. Mit den "speziellen Mitteln erreichen Sie aber nur die Oberseite der obersten GK-Lage!
    In den 90er Jahren hat sich der ein oder andere Handwerker bei "versehentlicher" Verlegung von "grauen" GK-Platten dann damit geholfen nach dem Verspachteln einen Sperrgrund zu streichen und darauf dann die erforderliche Badabdichtung (Streichdichtung).
  3. Feuchtraum: Wasserdichte Verfugung bei Rigipsplatten nötig?
    Spezielle Materialien
    Hallo Herr Tilgner,
    vielen Dank für die schnelle Antwort.
    Wie Sie bereits gemerkt haben bin ich kein Experte, ich arbeite mich notgedrungen in diese Materie vor. Soweit ich verstanden habe meinte mein Experte mit speziellen Mitteln das Verfugungsmaterial sowie eine mögliche Grundierung der Flächen, damit diese absolut wasserdicht sind und die Gips-Kerne der Platten keine Feuchtigkeit aufnehmen können (das entspräche in etwa Ihrer Schilderung, was Handwerker notfalls in den 90er Jahren gelegentlich gemacht haben). Eine Bauhandlungen verkäuft diese Platten jedenfalls nicht zur Nutzung in Bädern, da habe ich nachgefragt (allerdings nur bei einer Bauaushandlung).
    Was eine mehrlagige Verlegung ist weiß ich leider nicht.
    Mein Problem ist, dass ich eine Norm suche in der steht, ob die Nutzung dieser Platten für Bäder erlaubt ist oder nicht. Und wenn es tatsächlich erlaubt sein sollte, was bei der Weiterverarbeitung beachtet werden muss, damit keine Schäden in den nächsten Jahren auftreten.
    Vielen Dank Chrissi
  4. Feuchtraum-Abdichtung: Keine Norm für Rigipsplatten im Bad
    Was die Kernaussage war, ist ...
    Was die Kernaussage war, ist nein, es gibt keine Norm.
    Es gibt ein Merkblatt Abdichtung häuslicher Bäder und wenn man bei Google etwas sucht, findet man auch Aussagen zur Sinnlosigkeit der grünen GK
  5. Rigips Hardboard: Ist die Platte für Dusche geeignet?
    Foto von Thorsten Bulka
    🔴 Frage?
    Moin moin, von wo kommt den ihr Haus? Ist die Platte, eine die in Deutschland unter einem anderen Namen verkauft wird?
    Erstmal eine nicht ganz unwichtige Frage, zu ihrem Bad? Hat es eine Wanne? Oder einen Bodenablauf? Also, soll das Wasser über die Fliesen ablaufen?
    Können sie Bilder einstellen?
    Wenn es schnell gehen soll, Fragen sie doch mal beim Hersteller nach!
    Aber eine Alternative Abdichtung, werden sie wohl brauchen! Grün, müssen sie nicht mehr sein! Bloß werden bei der Abdichtung leider oft Fehler gemacht, leider ...
    Ich frage mich, wie lange die Platte schon auf dem Markt ist? Wenn es die ist, die ich meine, dann ist die Frage, ob sie bei ihnen überhaupt benutzt werden durfte? Das führt aber zu weit ...
  6. Rigips Hardboard: Bilder der verbauten Platte im Gästebad
    Bilder zur Platte
    Hallo TB,
    vielen Dank für die Hinweise, ich habe mir Ihren Link "
    angesehen. Soweit ich sehen konnte geht es dort um eine Platte die ähnlich aussieht, aber keine 18 mm dick ist.
    Ich füge ein Bild der bei mir im Gäste-Bad verbauten Platte an.
    Unser Haus ist von Kampa, wir haben eine kontrollierte Be- und Entlüftung (Belüftung, Entlüftung).
    Ich habe jetzt gesehen, dass es sich um eine für KAMPA exklusiv hergetellte Platte handeln könnte, siehe
    (Abschnitt "Die Passivhauswand  -  mit Wandbaustoffen von Sto und Knauf").
    Wir haben zwei Bäder: das Gästebad mit Dusche, Toilette und Waschbecken. Das Familienbad mit Dusche, Toilette, Badewanne und Waschbecken. Ein Bild vom Gästebad füge ich an.
    Vielen Dank Chrissi
  7. Kontrollierte Wohnraumlüftung: Feuchteschutz im Bad ausreichend?
    Ganz andere Frage
    Bekommt Ihr eine Kontrollierte Wohnraumlüftung oder müsst ihr zukünftig manuell über die Fenster lüften? Bei einer KWLAbk. ist die Feuchte-Panik in den Bädern unbegründet, da die Feuchtelasten zuverlässig abgeführt werden sollten  -  anders als bei Fensterlüftung, die der Nutzer gerne "vergisst", wenn es draußen Winter ist!
    Für die Abdichtung der spritzwassergefährdeten Wandbereiche und des Bodens gilt das ZBD-Merkblatt "Verbundabdichtungen". Welche Flächen wie abzudichten sind (je nach Duschart und Wannennutzung) finden Sie auch im Netz.
  8. KWL im Bad: Abdichtung gemäß ZBD-Merkblatt prüfen!
    Belüftung
    Vielen Dank für die schnellen und guten Hinweise nochmal an dieser Stelle.
    Wir haben eine KWLAbk. und müssen definitiv nicht durch die Fenster lüften. So wie sich das angehört hat, ist das Problem dadurch wohl etwas entschärft. Das ZBD-Merkblatt "Verbundabdichtungen" habe ich gefunden und versuche dann bei den Abdichtarbeiten vor Ort zu sein um zu dokumentieren, wie gearbeitet wurde.
    Vielen Dank für Eure Meinungen und Informationen.
    Chrissi.
  9. Rigipsplatten: Plattenstoß an Tür und Abdichtung prüfen!
    hey, wieso schreibt ihr nichts ... schiess?
    Ahoj, Was ist mit dem Plattenstoß bei der Tür? Darf der da sein? Abdichtung hinter und unter der Wanne? Anbindung ... ihr schreibt von dem Merkblatt, aber wie soll es umgesetzt werden? Mich würden, die Durchdringungen Interessieren ... kann man Bilder davon hineinstellen?
    Platten extra Hergestellt, was sagt ihr, darf das nach der LBOAbk. sein?
  10. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 17.01.2026
    Rigipsplatten im Bad: Feuchtraum-Eignung und Abdichtung
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Eignung von Rigipsplatten (insbesondere Knauf Hardboard) im Badezimmer- und Duschbereich. Es wird die Notwendigkeit einer korrekten Abdichtung und die Rolle einer kontrollierten Wohnraumlüftung (KWLAbk.) thematisiert. Die Expertenmeinungen gehen auseinander, ob spezielle Imprägnierungen notwendig sind oder ob die KWL ausreichend Feuchteschutz bietet. Das ZBD-Merkblatt "Verbundabdichtungen" wird als wichtige Informationsquelle genannt.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Rigips im Bad: Spezielle Mittel vs. Hersteller-Richtlinien sollte man die Hersteller-Richtlinien beachten und nicht nur auf spezielle Mittel zur Abdichtung vertrauen.
    ✅ Zusatzinfo: Eine KWL kann die Feuchtelast im Bad reduzieren, wie in Kontrollierte Wohnraumlüftung: Feuchteschutz im Bad ausreichend? diskutiert wird, was die Anforderungen an die Abdichtung potenziell verringern kann.
    🔴 Kritisch/Risiko: Der Plattenstoß an der Tür und die Abdichtung hinter der Wanne sollten besonders beachtet werden, wie im Beitrag Rigipsplatten: Plattenstoß an Tür und Abdichtung prüfen! hervorgehoben wird. Fehlerhafte Ausführung kann zu Feuchtigkeitsschäden führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die eingesetzten Rigipsplatten auf ihre Feuchtraumeignung und führen Sie eine fachgerechte Abdichtung gemäß ZBD-Merkblatt durch. Beachten Sie dabei die Hinweise aus KWL im Bad: Abdichtung gemäß ZBD-Merkblatt prüfen!. Klären Sie mit dem Bauunternehmen, ob die gewählten Materialien und Ausführungen den aktuellen Normen und Richtlinien entsprechen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Rigipsplatte, Badezimmer, Dusche, Feuchtraum". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Decke abhängen mit Rigips: Unterkonstruktion, Abstände, Material & Kosten im Überblick
  2. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Mauerwerk-Rigips Übergang überfliesen: Risiken, Vorbereitung & dauerhafte Lösungen?
  3. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Abgehängte Decke im Bad: Dampfsperre, Belüftung & Risiken durch Halogenstrahler?
  4. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Podestbau im Bad: OSB, Rigips, Fermacell oder Ytong – Welches Material ist ideal?
  5. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesen auf Rigips kleben: Welcher Kleber hält? Ursachen für Schäden & Belastbarkeit?
  6. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesenkleber haftet nicht: Ursachen, Lösungen & Tipps für Bad/Dusche auf Rigips
  7. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Silikatfarbe für Ytong & Kalkputz: Erstanstrich, Vorteile & Risiken im Neubau?
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Dusche undicht nach Fliesen: Ursachen, Abdichtung & Reparatur-Anleitung?
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Schräge Rigipsdecke im Bad ausgleichen: Ursachen, Methoden & Kosten für Ausbesserung?
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Betonkeller & Rigips streichen: Raufaser-Effekt ohne Tapete – Tipps & Tricks?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Rigipsplatte, Badezimmer, Dusche, Feuchtraum" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Rigipsplatte, Badezimmer, Dusche, Feuchtraum" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Rigipsplatte, Badezimmer, Dusche, Feuchtraum" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Rigipsplatte, Badezimmer, Dusche, Feuchtraum" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Rigipsplatten in Dusche/Bad: Welche Platten sind geeignet & wie vorgehen?
Suche nach: Rigips im Bad: Geeignete Platten & Verarbeitung
Suche nach: Rigipsplatten, Badezimmer, Dusche, Feuchtraum, Trockenbau, Imprägnierung, Verfugen, Spachteln, Streichen
