Glasurrisse in Fliesen: Ursachen, Gutachter-Meinungen & Sanierungsmöglichkeiten?
❓ Fragestellung: Glasurrisse in Fliesen: Ursachen, Gutachter-Meinungen & Sanierungsmöglichkeiten?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass die Risse ausschließlich in der Glasur liegen und der Fliesenkörper intakt ist; Alle erkennen die lokale Begrenzung auf die Bordüre als entscheidenden Indikator für eine lokal begrenzte Ursache – nicht auf Gebäudesetzung oder globale Substanzschäden zurückzuführen; Alle empfehlen unabhängige Fachprüfung durch qualifizierte Experten (Fliesenleger-Meister, Sachverständige nach VDZ/BVS).
👉 Handlungsempfehlung: Keine Sofortmaßnahme ohne Ursachenklärung; Priorisierung einer detaillierten Material- und Untergrundanalyse durch zertifizierten Fliesen-Sachverständigen mit anschließender gezielter Sanierung – weder pauschaler Austausch noch Ignorieren der Risse ist sachgerecht.
Der Thread diskutiert Glasurrisse in Bordürenfliesen eines Badezimmers, die nach zwei Jahren auftraten. Ein Gutachter vermutet Spannungen in der Gipskartonwand als Ursache. Die Diskussion zielt darauf ab, die genauen Ursachen der Fliesenschäden zu ermitteln und Sanierungsmöglichkeiten zu bewerten. Es wird die Beschaffenheit der Fliesen und die Art der Risse untersucht, um die Schadensursache einzugrenzen.
Wir fliesten vor ca. 2 Jahren unser Badezimmer. Nach ca. einem Jahr bildeten sich Risse in den Fliesen der Bordüre. Die anderen Fliesen weisen keine Schäden auf. Lediglich die Glasur ist abgeplatz bzw. gerissen, die Fliese jedoch komplett in Ordnung. Ein Gutachter sagte uns, dies sei durch Spannungen in der Wand verursacht worden. Wir haben einmal Gipskartonwände und normales Mauerwerk, also müssten ja beide Wände nicht in Ordnung sein. Wir denken, dass dies nicht sein kann, weil doch auch wenn die Begründung stimmt, die Fliesen auch Schäden aufweisen müssten. Vielleicht kann uns ja irgendjemand der sich mit der Thematik auskennt Infos geben. Würde uns sehr freuen, weil dies auch wirklich teure Fliesen aus einem Fachgeschäft waren. 😉
Vielen Dank im Voraus! Mit freundlichen Grüßen M. Müller
    🔴 KRITISCH: Sofortige Feuchtemessung hinter den betroffenen Fliesen durch zertifizierten Sachverständigen (z. B. VDZ/BVS) – Gefahr von Unterflurkorrosion und Schimmelbildung im feuchten Badumfeld.
    🔴 KRITISCH: Austausch der betroffenen Bordürenfliesen nur nach vorheriger Ursachenanalyse – pauschiale Reparatur ohne Klärung der Wurzelursache birgt hohes Risiko für Wiederholungsschäden.
    ⚠️ WICHTIG: Dokumentation aller Schäden (Foto, Datum, Lageplan) sowie aller Gutachten und Herstellerangaben – entscheidend für Gewährleistungs- und Haftungsfragen.
    ⚠️ WICHTIG: Prüfung der Bewegungsfugen an Übergängen (z. B. Wand/Boden, Gipskarton/Mauerwerk) – besonders kritisch an Bordüren als Spannungskonzentrationsstellen.
    Ich sehe, dass Sie Risse in der Glasur Ihrer Bordürenfliesen im Badezimmer haben. Da nur die Bordürenfliesen betroffen sind, könnte es sich um ein spezifisches Problem mit diesen Fliesen handeln oder um Spannungen, die an dieser Stelle auftreten.
    Mögliche Ursachen für Glasurrisse:
    • Spannungen im Untergrund: Bewegungen im Gipskarton oder Mauerwerk können Spannungen verursachen, die sich auf die Fliesen übertragen.
    • Falsche Verlegung: Wurde der richtige Fliesenkleber verwendet? War der Untergrund ausreichend vorbereitet?
    • Materialfehler: Es könnte ein Fehler in der Glasur der Bordürenfliesen vorliegen.
    • Temperaturschwankungen: Starke Temperaturschwankungen im Badezimmer könnten die Glasur belasten.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Verlegung und den Untergrund von einem unabhängigen Fliesenleger-Meisterbetrieb überprüfen. Ein Baugutachter kann ebenfalls hinzugezogen werden, um die Ursache der Risse zu identifizieren und Folgeschäden auszuschließen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt Glasurrisse in Fliesen einer Bordüre, die etwa ein Jahr nach der Verlegung aufgetreten sind. Die Risse betreffen ausschließlich die Glasur, während der Fliesenkörper intakt ist. Dies deutet auf ein oberflächliches Problem hin, das nicht zwangsläufig auf tiefere Bauschäden zurückzuführen ist.
    ✅ Zustimmung: Die Beobachtung, dass nur die Bordüre betroffen ist, ist ein wichtiger Hinweis. Dies spricht gegen eine allgemeine Setzung des Gebäudes, da dann auch andere Fliesenbereiche Schäden aufweisen müssten.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage des Gutachters, die Risse seien durch Spannungen in der Wand verursacht, ist zu pauschal. Spannungen in der Wand führen in der Regel zu durchgehenden Rissen im Fliesenbelag, nicht zu isolierten Glasurrissen. Die Ursache liegt eher in der Fliese selbst oder in der Verarbeitung.
    ➕ Ergänzung: Glasurrisse entstehen häufig durch eine zu hohe Spannung in der Glasur selbst, die durch Temperaturwechsel oder eine unzureichende Anpassung des Fliesenmaterials an die Umgebungsbedingungen ausgelöst wird. Auch eine zu schnelle Trocknung des Klebers oder eine unzureichende Bewegungsfuge können Auslöser sein. Die Tatsache, dass nur die Bordüre betroffen ist, könnte auf eine Charge mit erhöhter Glasurspannung hindeuten.
    🔴 Gefahr: Eine Gefahr für die Bausubstanz besteht nicht, da die Risse oberflächlich sind. Allerdings kann eindringende Feuchtigkeit die Risse langfristig vergrößern und zu hygienischen Problemen führen. Eine zeitnahe Sanierung ist daher empfehlenswert.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zweiten, unabhängigen Sachverständigen für Fliesen und Naturstein, der eine differenzierte Ursachenanalyse durchführt. Lassen Sie die betroffenen Fliesen austauschen und prüfen Sie, ob eine Gewährleistung durch den Fliesenhersteller oder den Fliesenleger besteht. Dokumentieren Sie alle Schäden und Gutachten sorgfältig für eventuelle rechtliche Schritte.
    Die Beschreibung deutet auf oberflächliche Glasurrisse in einer Bordürenfliese hin, bei der die Keramikstruktur selbst intakt bleibt – ein typisches Phänomen bei Spannungsrissschäden oder Herstellungsfehlern.
    🔴 Gefahr: Obwohl die Fliese mechanisch stabil erscheint, können Glasurrisse langfristig Feuchtigkeit in die Poren eindringen lassen, was zu Unterflurkorrosion, Schimmelbildung hinter der Fliese oder weiterer Degradation des Kleberverbundes führen kann – besonders kritisch im feuchten Badezimmerumfeld.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass Spannungen in der Wand zwangsläufig Risse in der Fliesenkeramik verursachen müssten, ist fachlich unzutreffend: Glasur und Keramik haben unterschiedliche Dehnungskoeffizienten; Spannungen können sich gezielt in der spröden Glasurschicht entladen, ohne die Trägerfliese zu beschädigen.
    ➕ Ergänzung: Mögliche Ursachen neben Wandspannungen sind auch thermische Wechselbelastung, unzureichende Dehnungsfugen an Übergängen, falsche Verlegung (z. B. zu dicker Kleber, ungleichmäßige Auftragung), oder Materialfehler in der Glasur (z. B. zu hohe Eigenspannung durch ungenügende Abkühlphase beim Brennen).
    ✅ Zustimmung: Die Beobachtung, dass ausschließlich die Bordüre betroffen ist, spricht für eine lokal begrenzte Ursache – etwa unterschiedliche Untergrundverhältnisse (z. B. Gipskarton vs. Mauerwerk), ungleichmäßige Bewegung an Randzonen oder konstruktiv bedingte Dehnungskonzentrationen.
    ❌ Widerspruch: Die Aussage, dass beide Wandtypen 'nicht in Ordnung sein müssten', ist irreführend: Gipskartonwände zeigen oft höhere Beweglichkeit als Mauerwerk – gerade an Übergängen zwischen beiden Materialien entstehen häufig Spannungskonzentrationen, die gezielt die empfindliche Bordüre belasten.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Bauwerksabdichtung und Fliesenverlegung (z. B. nach VDZ oder BVS), der mittels Feuchtemessung, visueller Oberflächenanalyse und ggf. Kleberproben eine Ursachenanalyse durchführt – eine pauschale Sanierung ohne Klärung der Wurzelursache birgt erneutes Risiko.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass die Risse ausschließlich in der Glasur liegen und der Fliesenkörper intakt ist.
    • Alle erkennen die lokale Begrenzung auf die Bordüre als entscheidenden Indikator für eine lokal begrenzte Ursache – nicht auf Gebäudesetzung oder globale Substanzschäden zurückzuführen.
    • Alle empfehlen unabhängige Fachprüfung durch qualifizierte Experten (Fliesenleger-Meister, Sachverständige nach VDZ/BVS).
    • GoogleAI nennt "Spannungen im Untergrund" als mögliche Ursache – DeepSeek und Qwen relativieren dies deutlich: Spannungen führen typischerweise zu Durchrissen, nicht zu isolierten Glasurrissschäden.
    • Qwen betont die unterschiedlichen Dehnungskoeffizienten von Glasur und Keramik; GoogleAI erwähnt diesen physikalischen Aspekt nicht explizit.
    • DeepSeek ergänzt die Möglichkeit einer fehlerhaften Chargenqualität (erhöhte Glasurspannung) – nicht erwähnt von GoogleAI oder Qwen.
    • Qwen ergänzt das Risiko der Unterflurkorrosion und Schimmelbildung durch Feuchtigkeitsaufnahme – GoogleAI und DeepSeek benennen Feuchtigkeit nur allgemein, nicht mit diesen konkreten Folgeschäden.
    • Qwen korrigiert die fachlich unzutreffende Annahme, beide Wandtypen müssten "nicht in Ordnung sein", und erklärt die erhöhte Beweglichkeit von Gipskarton an Übergängen – ein Aspekt, den GoogleAI nicht differenziert berücksichtigt.
    • Qwen widerspricht ausdrücklich der pauschalen Aussage, dass Wandspannungen zwangsläufig zu Glasurrissschäden führen – und stellt klar, dass dies physikalisch nicht zwingend ist (unterschiedliche Dehnungskoeffizienten). GoogleAI und DeepSeek erwähnen Wandspannungen zwar als mögliche Ursache, aber mit unterschiedlichem Akzent: GoogleAI nennst sie als Option, DeepSeek stellt sie in Frage, Qwen widerlegt sie fachlich. Die sicherere Einschätzung (Qwen) wird priorisiert.
    • Die fachlich tiefste und präziseste Analyse liefert Qwen – insbesondere zur Materialphysik (Dehnungskoeffizienten) und zum Risikoprofil (Schimmel/Unterflurkorrosion).
    • DeepSeek liefert die stärkste Argumentation zu Chargenrisiken und zur Notwendigkeit einer zweiten, unabhängigen Begutachtung.
    • GoogleAI bietet eine solide, aber weniger differenzierte Grundanalyse – wertvoll als Einstieg, aber nicht ausreichend für gezielte Sanierung.
    Glasurrisse vs. Fliesenbruch Alle Modelle sind sich einig: Es handelt sich um oberflächliche Risse in der Glasurschicht – der Fliesenkörper ist intakt.
    Lokalität (nur Bordüre) Alle Modelle sehen dies als klaren Indikator für eine lokal begrenzte Ursache – keine Gebäudesetzung oder generelle Untergrundfehler.
    Ursache: Wandspannungen ⚠️ GoogleAI nennt sie als Möglichkeit; DeepSeek relativiert sie; Qwen widerlegt sie physikalisch – Konsens: keine primäre Ursache, sondern sekundärer Faktor bei lokaler Spannungskonzentration (z. B. an Materialübergängen).
    Risiko für Bausubstanz ⚠️ GoogleAI und DeepSeek sehen primär kein Substratrisiko; Qwen unterstreicht konkret die Gefahr von Unterflurkorrosion und Schimmel – Konsens: kein unmittelbares Risiko, aber erhebliches Langzeitrisiko bei Nichtbehandlung.
    Notwendigkeit fachlicher Begutachtung Alle Modelle fordern unabhängige Prüfung durch zertifizierte Experten (Meisterbetrieb, Sachverständiger nach VDZ/BVS).
    Gewährleistungsrelevanz Nur DeepSeek und Qwen nennen sie explizit – Konsens: Dokumentation ist zwingend, da Material- oder Verlegefehler haftungsrechtlich relevant sein können.
    🔴 Risiko Feuchteeintrag durch Glasurrisse in Fugen- und Kleberschicht Langfristige Unterflurkorrosion, Schimmelbildung hinter der Fliese, Gesundheitsrisiko und Substanzschädigung
    🔴 Risiko Wiederholungsschäden nach unsachgemäßer Sanierung Erneute Glasurrisse innerhalb weniger Monate, höhere Folgekosten, Vertrauensverlust
    🔴 Risiko Übersehen von Materialfehlern (Chargenproblem) Unentdeckte fehlerhafte Fliesen im Bestand – weitere Rissbildung an anderen Stellen
    🔴 Risiko Fehlende oder unzureichende Bewegungsfugen an Randzonen Konzentration mechanischer Spannung – erhöhte Anfälligkeit für alle Bordüren im Bad
    🔴 Risiko Unzureichende Dokumentation bei möglichen Gewährleistungsansprüchen Kein Nachweis für Hersteller- oder Verlegerhaftung – vollständige Kostentragung durch Eigentümer
    ✅ Chance Frühzeitige Erkennung als Indikator für Verlege- oder Materialfehler Gezielte Korrektur vor Verbreitung – Kosteneinsparung und langfristige Werterhaltung
    ✅ Chance Lokales Auftreten als "Frühwarnsystem" für Übergangsbereiche Erkennung kritischer Spannungspunkte (z. B. GK/Mauerwerk) – planerische Optimierung bei zukünftigen Sanierungen
    ✅ Chance Nutzung der Situation zur Aktualisierung der Abdichtung Gezielte Nachbesserung der Fliesenabdichtung hinter Bordüren – deutlich erhöhte Langzeitstabilität
    ✅ Chance Professionelle Ursachenanalyse als Grundlage für rechtssichere Dokumentation Sicherstellung von Gewährleistungsansprüchen und Vermeidung von Streitigkeiten mit Verleger oder Hersteller
    ✅ Chance Verwendung moderner, spannungsarmer Glasurtechnologien bei Austausch Dauerhafte Vermeidung von Glasurrissschäden – langfristige Reduktion von Instandhaltungskosten
    1. Feuchtemessung beauftragen: Kontaktieren Sie sofort einen zertifizierten Sachverständigen für Fliesen und Bauwerksabdichtung (z. B. nach VDZ oder BVS) zur Feuchtemessung hinter den betroffenen Bordürenfliesen.
    2. Ursachenanalyse durchführen: Lassen Sie eine differenzierte Ursachenanalyse mit visueller Oberflächenbeurteilung, Kleberprobenentnahme und Prüfung der Bewegungsfugen an allen Übergängen durchführen.
    3. Hersteller- und Verlegerdokumentation sammeln: Sammeln Sie alle Unterlagen zu Fliesenhersteller, Chargennummer, Verlegervertrag, Rechnung und Verlegeplan – für Gewährleistungsansprüche unverzichtbar.
    4. Dokumentation aller Schäden aufnehmen: Fotografieren Sie alle Risse im Detail, erstellen Sie einen Lageplan der betroffenen Bordüren und notieren Sie das genaue Datum des ersten Auffallens.
    5. Sanierung nur nach Klärung: Vereinbaren Sie mit dem Sachverständigen einen Sanierungsplan – Austausch der Fliesen erst nach eindeutiger Ursachenfestlegung und ggf. Abstimmung mit Hersteller oder Verleger.
    6. Übergangsbereiche überprüfen lassen: Fordern Sie die Prüfung aller Materialübergänge (z. B. Gipskarton zu Mauerwerk, Wand zu Boden) auf Spannungskonzentration und ausreichende Dehnungsfugen.
    Glasur
    Die Glasur ist eine schützende und dekorative Schicht auf Keramikfliesen. Sie besteht aus einer Mischung von Glasbildnern, Flussmitteln und Farbpigmenten. Eine Beschädigung der Glasur kann die darunterliegende Keramik anfälliger für Feuchtigkeit machen.
    Verwandte Begriffe: Engobe, Scherbenteil, Keramik.
    Gipskarton
    Gipskartonplatten sind ein häufig verwendetes Baumaterial für Innenwände und Decken. Sie bestehen aus einem Gipskern, der mit Karton ummantelt ist. Gipskarton ist nicht wasserfest und kann bei Feuchtigkeitsschäden anfällig für Schimmelbildung sein.
    Verwandte Begriffe: Trockenbau, Ständerwerk, Spachtelmasse.
    Fliesenkleber
    Fliesenkleber ist ein spezieller Klebstoff, der zum Verlegen von Fliesen verwendet wird. Es gibt verschiedene Arten von Fliesenklebern, die für unterschiedliche Untergründe und Fliesenarten geeignet sind. Die Wahl des richtigen Klebers ist entscheidend für eine dauerhafte und rissfreie Verlegung.
    Verwandte Begriffe: Mörtel, Zement, Dispersionskleber.
    Bordüre
    Eine Bordüre ist ein dekoratives Element, das oft als Abschluss oder zur Gestaltung von Wand- oder Bodenflächen verwendet wird. Bordürenfliesen können aus verschiedenen Materialien bestehen und unterschiedliche Designs aufweisen.
    Verwandte Begriffe: Fries, Dekorfliese, Mosaik.
    Spannung
    Spannung im Bauwesen bezieht sich auf innere Kräfte, die in einem Bauteil aufgrund von äußeren Belastungen oder inneren Zwängen entstehen. Diese Spannungen können zu Verformungen oder Rissen führen, wenn sie die Festigkeit des Materials überschreiten.
    Verwandte Begriffe: Zugspannung, Druckspannung, Schubspannung.
    Untergrund
    Der Untergrund ist die Basis, auf der Fliesen verlegt werden. Er muss sauber, eben, tragfähig und trocken sein, um eine dauerhafte und rissfreie Verlegung zu gewährleisten. Eine sorgfältige Vorbereitung des Untergrunds ist entscheidend für das Ergebnis.
    Verwandte Begriffe: Estrich, Putz, Rohbeton.
    Gewährleistung
    Die Gewährleistung ist die gesetzliche Verpflichtung eines Handwerkers, Mängel an seiner Leistung innerhalb eines bestimmten Zeitraums zu beheben. Die Gewährleistungsfrist beträgt in der Regel zwei Jahre für Bauleistungen.
    Verwandte Begriffe: Garantie, Sachmangel, Nachbesserung.
    1. Was sind typische Ursachen für Risse in der Fliesenlasur?
      Typische Ursachen sind Spannungen im Untergrund, falsche Verlegung, Materialfehler in der Glasur oder starke Temperaturschwankungen. Auch eine zu hohe Belastung der Fliesen kann zu Rissen führen.
    2. Wie kann ich feststellen, ob die Risse ein strukturelles Problem darstellen?
      Wenn die Risse sich ausweiten oder auch in anderen Fliesen auftreten, könnte dies auf ein strukturelles Problem hindeuten. Ein Baugutachter kann den Untergrund und die Statik prüfen.
    3. Muss ich alle Fliesen austauschen, wenn nur die Glasur beschädigt ist?
      Das hängt von der Ursache und dem Ausmaß der Schäden ab. Wenn die Risse nur optischer Natur sind und keine Feuchtigkeit eindringt, ist ein Austausch möglicherweise nicht sofort erforderlich. Ein Fachmann kann dies beurteilen.
    4. Welche Rolle spielt der Fliesenkleber bei der Entstehung von Rissen?
      Der falsche Fliesenkleber kann Spannungen zwischen Fliese und Untergrund verursachen, was zu Rissen führen kann. Es ist wichtig, einen für den jeweiligen Untergrund und die Fliesenart geeigneten Kleber zu verwenden.
    5. Wie kann ich Glasurrisse vermeiden?
      Durch sorgfältige Planung, korrekte Untergrundvorbereitung, Verwendung geeigneter Materialien und fachgerechte Verlegung können Glasurrisse vermieden werden. Achten Sie auch auf eine gleichmäßige Temperatur im Raum.
    6. Sind Glasurrisse ein Mangel, der vom Handwerker behoben werden muss?
      Wenn die Risse innerhalb der Gewährleistungsfrist auftreten und auf einen Ausführungsfehler zurückzuführen sind, ist der Handwerker zur Nachbesserung verpflichtet.
    7. Können Glasurrisse zu Folgeschäden führen?
      Ja, wenn Feuchtigkeit durch die Risse eindringt, kann dies zu Schimmelbildung oder Schäden am Untergrund führen.
    8. Was kostet die Reparatur von Glasurrissen?
      Die Kosten hängen vom Umfang der Schäden und der Art der Reparatur ab. Ein Austausch einzelner Fliesen ist in der Regel günstiger als eine komplette Neuverfliesung. Holen Sie mehrere Angebote ein.
    • Fliesenleger Kosten
      Informationen zu den durchschnittlichen Kosten für Fliesenlegerarbeiten.
    • Feuchtigkeitsschäden im Bad
      Ursachen und Behebung von Feuchtigkeitsschäden im Badezimmer.
    • Schimmelbildung vermeiden
      Tipps zur Vorbeugung von Schimmelbildung im Bad.
    • Badsanierung planen
      Schritt-für-Schritt-Anleitung für eine erfolgreiche Badsanierung.
    • Fliesenarten im Vergleich
      Vor- und Nachteile verschiedener Fliesenmaterialien.
  2. Glasurrisse: Bordürenfliesen – Ursachenforschung durch Fragen!
    Foto von Thorsten Bulka
    frage vorab
    die Bodürenfliesen stehen über die Restlichen Wandfliesen hervor  -  sind also erhaben?
    Welche Farbe haben sie?
    Sind es nur Risse in der Glasur, oder auch richtige Abplatzungen?
    💡 Kernaussagen: Der Thread diskutiert Glasurrisse in Bordürenfliesen eines Badezimmers, die nach zwei Jahren auftraten. Ein Gutachter vermutet Spannungen in der Gipskartonwand als Ursache. Die Diskussion zielt darauf ab, die genauen Ursachen der Fliesenschäden zu ermitteln und Sanierungsmöglichkeiten zu bewerten. Es wird die Beschaffenheit der Fliesen und die Art der Risse untersucht, um die Schadensursache einzugrenzen.
    ⚠️ Wichtig/Achtung: Bei Glasurrisse in Fliesen ist eine genaue Ursachenforschung wichtig, um Folgeschäden zu vermeiden. Die Meinung eines Gutachters sollte eingeholt werden, um die Verantwortlichkeit zu klären. Beachten Sie die Hinweise zur Beschaffenheit der Bordürenfliesen im Beitrag Glasurrisse: Bordürenfliesen – Ursachenforschung durch Fragen!.
    ✅ Zustimmung/Empfohlen: Die frühzeitige Erkennung und Behebung von Fliesenschäden ist entscheidend, um größere Badsanierung zu vermeiden. Eine professionelle Beratung durch einen Fliesenleger oder Gutachter wird empfohlen, um die optimale Sanierungsmethode zu bestimmen.
    👉 Handlungsempfehlung: Dokumentieren Sie die Fliesenschäden detailliert mit Fotos und holen Sie mehrere Angebote für die Sanierung ein. Prüfen Sie, ob die Schäden durch Materialfehler, unsachgemäße Verlegung oder bauliche Mängel verursacht wurden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Glasurrisse, Fliesenrisse, Fliesenschäden, Badsanierung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Glasurfehler auf Terrakottafliesen: Ursachen, Erkennung & Rechte bei mangelhafter Charge?
  2. BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - Risse in Wandfliesen: Ursachen, Risiken & Lösungen im Neubau?
  3. BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - 11377: Glasurrisse in Fliesen: Ursachen, Gutachter-Meinungen & Sanierungsmöglichkeiten?
  4. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliese wölbt sich im Bad: Ursachen, Risiken & Lösungen für gerissene Fliesen?
  5. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Risse in Fliesen: Ursachen, Bewertung & Maßnahmen – Sind Haarrisse normal?
  6. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliese gerissen nach Bauabnahme: Wer zahlt? Kosten, Garantie, Ursachen
  7. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Sandsteinplatten an Wand verlegen: Probleme, Lösung für Ablösung, Erwärmung durch Kaminofen?
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Estrichfugen überfliesen im Neubau: Dehnungsfugen vermeiden? Anleitung & Tipps
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Riss in Fliese: Setzriss erkennen? Ursachen, Reparatur & Verantwortlichkeit
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Silikonfugen reißen: Ursachen, Sanierung & Vorbeugung – Anleitung zur Reparatur?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Glasurrisse, Fliesenrisse, Fliesenschäden, Badsanierung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Glasurrisse, Fliesenrisse, Fliesenschäden, Badsanierung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Glasurrisse in Fliesen: Ursachen, Gutachter-Meinungen & Sanierungsmöglichkeiten?
Suche nach: Glasurrisse in Fliesen: Ursachen & Lösungen
Suche nach: Glasurrisse, Fliesenrisse, Fliesenschäden, Badsanierung, Gutachter, Ursachenforschung, Sanierung, Gipskartonwand
