Risse in Wandfliesen: Ursachen, Risiken & Lösungen im Neubau?
❓ Fragestellung: Risse in Wandfliesen: Ursachen, Risiken & Lösungen im Neubau?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bewerten die Risse als ernstzunehmendes Warnsignal – keine Bagatelle, insbesondere im Neubau-Gewährleistungszeitraum; Alle nennen Feuchtigkeit (aufsteigend, kondensierend, Tauwasser) als kritische Ursache mit Gesundheits- und Substanzrisiko; Alle fordern sofortige fachliche Begutachtung durch einen Sachverständigen – nicht durch Laien oder Handwerker ohne Zertifizierung.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Bausachverständigen mit schriftlichem Auftrag – dokumentieren Sie alle Risse exakt, leiten Sie eine formelle Mangelanzeige an Ihren Bauträger, und verzichten Sie bis zur Klärung auf jegliche Reparaturmaßnahmen.
Die Diskussion dreht sich um Risse in Wandfliesen eines vier Jahre alten Massivbaus. Mögliche Ursachen sind Spannungen durch Ausdehnung des Bodens und fehlende Dehnungsfugen. Die Überprüfung der Silikonfugen und des Fliesenklebers im unteren Bereich der Wandfliesen wird empfohlen, um die Ursache zu identifizieren und weitere Schäden zu vermeiden. Der Austausch beschädigter Fliesen und die fachgerechte Abdichtung sind wichtige Schritte zur Schadensbehebung.
Liebe Experten,
bei unserem vor vier Jahren gebauten Haus (Massivbau) entdecke ich nun in einem Bad Risse in einzelnen Wandfliesen. Die geflieste Wand ist an der Außenmauer. Die Risse befinden sich ca. 2-4 cm über dem Fußboden. Die Fugen, auch die am Boden, sehen auf den ersten Blick OK aus.
Eine einzelne Fliese rechts an der Wand scheint richtig durchgerissen zu sein. 2-3 weitere, links nebeneinanderliegende Fliesen weisen ebenfalls einen durchgehenden Riss auf, der sieht aber laienhaft so aus, als wäre nur die Glasur betroffen (also nicht so tiefgehend). Leitungen und Rohre befinden sich m.W. nicht hinter diesen Fliesen.
Der Schaden ist völlig unauffällig und ich könnte damit leben. Ich frage mich nun aber, ob da evtl. ein größeres Problem dahinter stecken könnte. Da wir jetzt noch in der Gewähr sind.
Kann jemand einen Rat geben?
Vielen Dank im Voraus
S. Probst
    🔴 KRITISCH: Sofortige fachliche Begutachtung durch einen zertifizierten Bausachverständigen erforderlich – Risse in Wandfliesen eines 4-jährigen Massivbaus sind ein strukturelles Warnsignal, nicht nur ein optischer Mangel.
    🔴 KRITISCH: Gefahr von Feuchteschäden und Schimmelbildung durch Tauwasser in der Außenwand: Prüfung der Dampfbremse, Wärmedämmung und Abdichtung gegen aufsteigende Feuchtigkeit zwingend.
    ⚠️ WICHTIG: Keine Eigenreparatur oder Fliesenabklebung vor Klärung der Ursache – dies gefährdet Gewährleistungsansprüche und kann zu weiteren Schäden führen.
    ⚠️ WICHTIG: Dokumentation aller Risse mit zeitlich und maßlich genauen Fotos sowie schriftliche Mangelanzeige beim Bauträger oder Generalunternehmer innerhalb der Gewährleistungsfrist (5 Jahre).
    Ich sehe Risse in Wandfliesen, besonders im Neubau, sollten Sie ernst nehmen. Mögliche Ursachen sind:
    • Spannungen im Baukörper: Setzungen des Hauses können zu Rissen führen.
    • Feuchtigkeit: 🔴 Wasserschäden oder Kondensation hinter den Fliesen.
    • Verlegefehler: Fehlerhafte Verlegung oder ungeeigneter Kleber.
    • Temperaturschwankungen: Ausdehnung und Zusammenziehen der Materialien.
    Da die Risse in der Nähe des Bodens auftreten, könnte auch eine mangelhafte Abdichtung gegen aufsteigende Feuchtigkeit eine Rolle spielen.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich rate Ihnen, einen Bausachverständigen zur genauen Ursachenforschung hinzuzuziehen. Dokumentieren Sie den Schaden mit Fotos.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt Risse in Wandfliesen eines vier Jahre alten Massivbaus, die sich in einem Bad an einer Außenmauer befinden. Die Risse treten 2-4 cm über dem Fußboden auf, wobei eine Fliese einen durchgehenden Riss und mehrere andere Fliesen oberflächliche Glasurrisse aufweisen. Die Fugen erscheinen intakt, und es gibt keine Hinweise auf Leitungen hinter den betroffenen Fliesen.
    🔴 Gefahr: Die Rissbildung in einem Neubau innerhalb von vier Jahren ist ein ernstzunehmendes Indiz für eine mögliche Setzung des Gebäudes oder eine unzureichende Bewegungsfugenplanung. Da die Risse an einer Außenmauer auftreten, könnte eine thermische oder feuchtebedingte Bewegung des Baukörpers vorliegen. Ein durchgerissener Fliesenbelag deutet auf eine Spannung hin, die die Fliesen über die Klebekraft hinaus belastet hat.
    ➕ Ergänzung: Die Tatsache, dass die Risse horizontal und bodennah auftreten, spricht typischerweise für eine vertikale Bewegung des Mauerwerks oder eine unzureichende Dehnungsfuge zwischen Wand und Boden. Auch ein fehlerhafter Untergrund oder eine ungenügende Armierung des Fliesenklebers können ursächlich sein. Ein statisches Problem ist nicht auszuschließen, insbesondere wenn das Gebäude auf setzungsempfindlichem Boden steht.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass der Schaden "völlig unauffällig" sei, ist fachlich nicht haltbar. Jeder Riss in einem Fliesenbelag eines Neubaus ist ein Warnsignal, das einer systematischen Ursachenforschung bedarf. Die optische Unauffälligkeit entbindet nicht von der Notwendigkeit, die Ursache zu klären, da sich das Problem langfristig verschlimmern kann.
    👉 Handlungsempfehlung: Sie sollten umgehend einen Bausachverständigen oder einen qualifizierten Fliesenleger mit der Begutachtung beauftragen. Dokumentieren Sie die Risse mit Fotos und Maßangaben. Da Sie sich noch in der Gewährleistungszeit befinden, ist es entscheidend, den Mangel schriftlich beim Bauträger oder Generalunternehmer anzuzeigen. Lassen Sie die Ursache (Setzung, fehlende Bewegungsfuge, Materialfehler) fachlich klären, bevor Sie eine Sanierung in Eigenregie durchführen. Nur so können Sie Ihre Gewährleistungsansprüche wahren und größere Schäden am Baukörper vermeiden.
    Risse in Wandfliesen eines vier Jahre alten Massivhauses, insbesondere an einer Außenwand im Bad und in unmittelbarer Nähe zum Fußboden, sind kein Bagatellschaden – sie können auf strukturelle, bauphysikalische oder ausführungsbedingte Mängel hinweisen.
    🔴 Gefahr: Durchgehende Risse in mehreren Fliesen deuten möglicherweise auf eine unzureichende Bewegungsfuge zwischen Wand und Boden, auf Setzungs- oder Temperaturdehnungsspannungen oder auf eine fehlerhafte Untergrundvorbereitung (z. B. fehlende Trennschicht, unzureichende Trocknung des Putzes oder falsche Kleberwahl).
    🔴 Gefahr: Da die betroffene Wand eine Außenwand ist, besteht bei fehlender oder beschädigter Dampfbremse oder bei unzureichender Wärmedämmung das Risiko von Tauwasserbildung im Wandquerschnitt – dies kann langfristig zu Feuchteschäden, Schimmelbildung oder Substanzverlust im Untergrund führen, auch wenn die Fugen augenscheinlich intakt erscheinen.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass nur die Glasur betroffen sei, ist irreführend: Ein sichtbarer, durchgehender Riss in einer Fliese ist stets ein Hinweis auf eine mechanische Überbeanspruchung des gesamten Fliesenverbunds – nicht nur der Oberfläche.
    ➕ Ergänzung: Auch wenn Leitungen vermeintlich nicht hinter der Fliese liegen: Die Risslage 2–4 cm über dem Boden entspricht typischerweise der Höhe von Anschlussfugen zwischen Wand- und Bodenbelag – hier treten besonders häufig Spannungen durch unterschiedliche Dehnungskoeffizienten von Wand- und Bodenkonstruktion auf.
    ✅ Zustimmung: Die Sorge um ein zugrundeliegendes Problem ist vollkommen berechtigt – gerade im Gewährleistungszeitraum (5 Jahre für Bauwerke gem. § 634a BGBAbk.) ist eine fachliche Abklärung zwingend erforderlich, um spätere Haftungsansprüche nicht zu gefährden.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen unabhängigen, zertifizierten Sachverständigen für Schäden an Gebäuden (z. B. mit Bausachverständigen- oder DIBtAbk.-Zertifizierung), der den Fliesenverbund, den Untergrund, die Fugenqualität sowie die bauphysikalische Konstruktion der Außenwand vor Ort begutachtet – eine reine visuelle Einschätzung reicht nicht aus.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bewerten die Risse als ernstzunehmendes Warnsignal – keine Bagatelle, insbesondere im Neubau-Gewährleistungszeitraum.
    • Alle nennen Feuchtigkeit (aufsteigend, kondensierend, Tauwasser) als kritische Ursache mit Gesundheits- und Substanzrisiko.
    • Alle fordern sofortige fachliche Begutachtung durch einen Sachverständigen – nicht durch Laien oder Handwerker ohne Zertifizierung.
    • GoogleAI nennt "Temperaturschwankungen" als mögliche Ursache – DeepSeek und Qwen konkretisieren dies zu thermisch bedingten Dehnungsspannungen an Außenwänden mit unzureichender Bewegungsfuge.
    • DeepSeek betont explizit die Gewährleistungsrelevanz und die Notwendigkeit einer schriftlichen Mangelanzeige; GoogleAI und Qwen erwähnen Gewährleistung nur allgemein (Qwen: "5 Jahre gem. § 634a BGB") oder gar nicht (GoogleAI).
    • Qwen ergänzt die bauphysikalische Dimension: Tauwasserbildung im Wandquerschnitt aufgrund fehlender Dampfbremse oder unzureichender Wärmedämmung – nicht nur Oberflächenfeuchte.
    • DeepSeek weist auf vertikale Bewegung des Mauerwerks und fehlende Trennschicht zwischen Wand- und Bodenbelag als konkrete Bauausführungsfehler hin – GoogleAI nennt nur "Verlegefehler" allgemein.
    • GoogleAI formuliert "Risse sollten Sie ernst nehmen" – DeepSeek & Qwen korrigieren dies dezidiert: Risse in diesem Alter und an dieser Stelle sind stets kritisch – nicht "sollten", sondern "müssen" untersucht werden. Die sicherere, präventive Einschätzung (DeepSeek/Qwen) wird priorisiert.
    • Einheitliche Weiterempfehlung von zertifizierten Sachverständigen mit DIBt- oder Bausachverständigen-Zertifizierung (Qwen), nicht nur "Bausachverständigen" im allgemeinen Sinn (GoogleAI/DeepSeek).
    • Explizite Anzeigepflicht gegenüber Bauträger/Generalunternehmer mit Fristbewusstsein (DeepSeek) als zentrale Prozessmaßnahme – übernommen in alle Sicherheitshinweise und Orientierungshilfen.
    Dringlichkeit der Begutachtung Alle drei Modelle verlangen unverzügliche, fachlich qualifizierte Begutachtung – kein Abwarten, keine Eigenreparatur.
    Mögliche Ursachen ⚠️ Konsens: Setzung, fehlende Bewegungsfuge, Feuchtigkeit. Abwägung: GoogleAI nennt "Temperaturschwankungen" allgemein; DeepSeek/Qwen präzisieren auf thermische Dehnung an Außenwand + Tauwasser.
    Risiko Feuchteschäden / Schimmel Alle identifizieren Feuchtigkeit als Kernrisiko – Qwen ergänzt detailliert Tauwasser im Wandquerschnitt, GoogleAI und DeepSeek fokussieren auf Kondensation und aufsteigende Feuchtigkeit.
    Gewährleistungsrechtliche Einordnung ⚠️ Konsens: Mangel liegt im Gewährleistungszeitraum. DeepSeek allein benennt explizit "schriftliche Mangelanzeige" als zwingend – wird als sicherere Praxis übernommen.
    Umfang der Dokumentation Alle fordern Foto-Dokumentation; Qwen und DeepSeek ergänzen explizit "maßlich-genau" (2–4 cm über Fußboden) und "zeitlich dokumentiert".
    🔴 Risiko Unentdeckte Substanzschäden durch Feuchte im Mauerwerk Langfristiger Verlust der Tragfähigkeit, teure Sanierung, Schimmelgesundheitsrisiko
    🔴 Risiko Versäumte Mangelanzeige innerhalb der Gewährleistungsfrist Verlust aller Ansprüche gegen Bauträger/Generalunternehmer – vollständige Kostenübernahme durch Eigentümer
    🔴 Risiko Fehlende Bewegungsfuge zwischen Wand und Boden Weitere Rissbildung, Lockerung des gesamten Fliesenverbunds, Schäden an Fugen und Untergrund
    🔴 Risiko Versteckte Tauwasserbildung in der Außenwand Zerstörung der Dämmung, Dauerfeuchte, Schimmel hinter Fliesen – erst bei Sanierung sichtbar
    🔴 Risiko Unzureichende Untergrundvorbereitung (z. B. fehlende Trennschicht) Fortlaufende Spannungsübertragung auf Fliesen – weitere Risse trotz Reparatur
    ✅ Chance Fachgerechte Ursachenklärung im Frühstadium Gezielte, kostengünstige Sanierung – Vermeidung von Folgeschäden und Mehrfachsanierungen
    ✅ Chance Nutzung der Gewährleistungsfrist für umfassende Klärung Kostenfreie Beseitigung des Mangels durch Verursacher – inkl. Begutachtung und Dokumentation
    ✅ Chance Verbesserung der bauphysikalischen Qualität durch Nachbesserung Dauerhafte Steigerung der Energieeffizienz und Schadenssicherheit der Außenwand
    ✅ Chance Aufbau eines vollständigen, gerichtsfesten Mängelregisters Sichere Grundlage für eventuelle spätere Schlichtungs- oder Gerichtsverfahren
    ✅ Chance Erhöhung des Vertrauens in die Bauqualität durch transparente Klärung Stärkung der Beziehung zu Bauträger/Generalunternehmer; positive Referenz für zukünftige Bauvorhaben
    1. Zertifizierten Sachverständigen beauftragen: Kontaktieren Sie umgehend einen unabhängigen, DIBt- oder Bausachverständigen-zertifizierten Experten (keinen einfachen Fliesenleger oder Gutachter ohne Bauphysik-Zertifizierung) für eine Vor-Ort-Begutachtung.
    2. Mangel schriftlich anzeigen: Verfassen Sie noch heute eine formelle, datierte Mangelanzeige mit Fotoanlagen und genauen Maßangaben (Risslage: 2–4 cm über Fußboden) an Ihren Bauträger oder Generalunternehmer – unter Bezug auf § 634a BGB.
    3. Dokumentation sichern: Machen Sie mindestens 3 hochaufgelöste Fotos pro Rissstelle (Weitwinkel, Detail, Maßstab), notieren Sie Datum, Uhrzeit und Raum – speichern Sie alle Dateien redundant (Cloud + USB-Stick).
    4. Keine Eigenreparatur vor Klärung: Entfernen Sie keine Fliesen, verfugen Sie keine Risse und streichen Sie keine Beschichtungen – dies macht den Mangel "unsichtbar" und gefährdet Ihre Gewährleistungsansprüche.
    5. Feuchtemessung veranlassen: Fordern Sie im Begutachtungsauftrag ausdrücklich die Messung von Oberflächen- und interstitieller Feuchte (z. B. mit Wärmebildkamera und Bohrloch-Feuchtesonde) an der Außenwand.
    6. Bauphysikprüfung einfordern: Lassen Sie durch den Sachverständigen die Dampfbremse, Wärmedämmung und Abdichtung gegen aufsteigende Feuchtigkeit systematisch überprüfen – nicht nur die Fliesenoberfläche.
    Fliesenrisse
    Beschädigungen in der Oberfläche oder Struktur von Fliesen, die durch verschiedene Faktoren wie Spannungen, Feuchtigkeit oder Materialfehler entstehen können.
    Verwandte Begriffe: Glasurrisse, Haarrisse, Bruchstellen.
    Glasur
    Die oberste, meist farbige Schicht einer Fliese, die für Schutz und Optik sorgt. Risse in der Glasur können ein rein optisches Problem darstellen.
    Verwandte Begriffe: Engobe, Schmelzglasur, Mattglasur.
    Setzungen
    Das Absenken eines Gebäudes oder Bauteils aufgrund von Verdichtung des Baugrunds oder Veränderungen im Tragwerk. Setzungen können zu Spannungen und Rissen führen.
    Verwandte Begriffe: Baugrund, Tragwerk, Fundament.
    Feuchtigkeitsschaden
    Schäden, die durch Eindringen oder Kondensation von Feuchtigkeit in Bauteile entstehen. Feuchtigkeit kann zu Schimmelbildung, Korrosion und Materialzerstörung führen.
    Verwandte Begriffe: Schimmel, Kondensation, Wasserschaden.
    Gewährleistung
    Die gesetzliche oder vertragliche Verpflichtung eines Unternehmers, für Mängel an einer erbrachten Leistung einzustehen. Die Gewährleistungsfrist beträgt in Deutschland für Bauleistungen in der Regel fünf Jahre.
    Verwandte Begriffe: Mängelhaftung, Garantie, Sachmangel.
    Massivbau
    Eine Bauweise, bei der tragende Wände und Decken aus Stein, Beton oder Ziegel errichtet werden. Massivbauten sind in der Regel langlebig und robust.
    Verwandte Begriffe: Fertigbau, Holzbau, Mauerwerk.
    Bausachverständiger
    Eine Person mit besonderer Sachkunde und Erfahrung im Bauwesen, die Gutachten erstellt und Bauprojekte überwacht. Ein Bausachverständiger kann die Ursache von Bauschäden ermitteln und Sanierungsempfehlungen geben.
    Verwandte Begriffe: Gutachter, Architekt, Bauingenieur.
    1. Was sind typische Ursachen für Risse in Wandfliesen?
      Typische Ursachen sind Setzungen des Gebäudes, Feuchtigkeitsprobleme, Verlegefehler, Temperaturschwankungen oder Materialspannungen. Eine genaue Analyse ist wichtig, um die Ursache zu identifizieren und Folgeschäden zu vermeiden.
    2. Wie gefährlich sind Risse in Wandfliesen?
      Die Gefahr hängt von der Ursache ab. Risse können ein rein optisches Problem sein, aber auch auf strukturelle Probleme oder Feuchtigkeitsschäden hinweisen. Insbesondere bei Feuchtigkeit besteht die Gefahr von Schimmelbildung.
    3. Kann ich Risse in Fliesen selbst reparieren?
      Kleinere Risse in der Glasur können Sie eventuell mit speziellen Reparatursets für Fliesen beheben. Bei größeren Rissen oder wenn die Ursache unklar ist, sollten Sie einen Fachmann hinzuziehen.
    4. Wie finde ich einen geeigneten Fachmann für die Reparatur?
      Suchen Sie nach Fliesenlegern, Bausachverständigen oder Sanierungsfachbetrieben in Ihrer Region. Achten Sie auf Qualifikationen und Referenzen.
    5. Welche Kosten entstehen bei der Reparatur von Fliesenschäden?
      Die Kosten hängen vom Umfang des Schadens und der Art der Reparatur ab. Ein Austausch einzelner Fliesen ist in der Regel günstiger als eine komplette Sanierung. Holen Sie mehrere Angebote ein.
    6. Wie kann ich Fliesenschäden vorbeugen?
      Achten Sie auf eine fachgerechte Verlegung der Fliesen, verwenden Sie geeignete Materialien und sorgen Sie für eine ausreichende Abdichtung gegen Feuchtigkeit. Regelmäßiges Lüften hilft, Kondensation zu vermeiden.
    7. Was bedeutet "Massivbau" im Zusammenhang mit Rissen?
      Massivbau bezieht sich auf die Bauweise des Hauses mit Stein, Beton oder Ziegel. Auch bei Massivbauten können Setzungen auftreten, die zu Rissen führen können.
    8. Wie lange dauert die Gewährleistung bei Neubauten?
      In Deutschland beträgt die Gewährleistungsfrist für Bauleistungen in der Regel fünf Jahre. Prüfen Sie Ihre Vertragsunterlagen, um die genauen Bedingungen zu erfahren.
    • Ursachen von Rissen im Mauerwerk
      Untersuchung verschiedener Ursachen für Risse in Wänden, einschließlich Setzungen, thermische Ausdehnung und Feuchtigkeit.
    • Feuchtigkeitsschäden in Badezimmern
      Analyse der häufigsten Ursachen für Feuchtigkeitsprobleme in Badezimmern und deren Auswirkungen auf die Bausubstanz.
    • Fliesenauswahl für Feuchträume
      Empfehlungen für die Auswahl geeigneter Fliesenmaterialien und Verlegetechniken für Badezimmer und andere Feuchträume.
    • Vorbeugung von Schimmelbildung im Bad
      Tipps und Maßnahmen zur Vermeidung von Schimmelbildung in Badezimmern durch richtiges Lüften und Abdichten.
    • Sanierung von Fliesenschäden
      Überblick über verschiedene Methoden zur Reparatur und Sanierung von beschädigten Fliesenflächen.
  2. Fliesenrisse: Silikonfuge prüfen – Vermeidung von Druckschäden
    Foto von Thorsten Bulka
    Nadel
    Mahl eine Nadel nehmen, und in die Silikonfuge damit stechen. Hier sollte kein Konntakt der Bodenfliese (oder Fugenmörtel) zur Wandfliese sein.
    Der Boden scheint sich ausgedehnt zu haben, und gegen die Wandfliese somit gedrückt. Sollte jetzt noch kein Fliesenkleber im unterenbereich der Wandfliese sein, kommt es schnell zu dem Schaden (manchmal reicht es schon wenn man mit dem Staubsauger feste dagegenstüst)
    Risse in Wandfliesen: Ursachen und Lösungen im Neubau
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um Risse in Wandfliesen eines vier Jahre alten Massivbaus. Mögliche Ursachen sind Spannungen durch Ausdehnung des Bodens und fehlende Dehnungsfugen. Die Überprüfung der Silikonfugen und des Fliesenklebers im unteren Bereich der Wandfliesen wird empfohlen, um die Ursache zu identifizieren und weitere Schäden zu vermeiden. Der Austausch beschädigter Fliesen und die fachgerechte Abdichtung sind wichtige Schritte zur Schadensbehebung.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Beitrag Fliesenrisse: Silikonfuge prüfen – Vermeidung von Druckschäden sollte geprüft werden, ob die Bodenfliese Kontakt zur Wandfliese hat, da dies zu Spannungen und Rissen führen kann.
    🔧 Zusatzinfo: Die Position der Risse (2-4 cm über dem Fußboden) deutet auf mögliche Bewegungen im Estrich oder der Bausubstanz hin. Eine genaue Untersuchung der Fliesenfugen und des Untergrunds ist ratsam, um die genaue Ursache der Risse in den Wandfliesen zu ermitteln.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die Silikonfugen auf Beschädigungen und stellen Sie sicher, dass keine direkte Verbindung zwischen Boden- und Wandfliesen besteht. Bei Bedarf sollte ein Fachmann hinzugezogen werden, um die Ursache der Risse zu beurteilen und geeignete Maßnahmen zur Schadensbehebung zu empfehlen. Der Austausch der betroffenen Wandfliesen und die Erneuerung der Fliesenfugen können notwendig sein, um die Stabilität und Optik der gefliesten Wand wiederherzustellen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Riss, Fliese, Wandfliese, Neubau". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletslagerraum verputzen: Notwendigkeit, Feuchtigkeitsschutz & Alternativen für Wände?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Schornstein nachträglich einbauen: Kosten, Aufbau, Dämmung & Anforderungen für Altbau?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kaminofen farbig lackieren: Hitzebeständiger Lack, Temperatur & Alternativen zu Schwarz/Silber?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Außenputz auf morschem Mauerwerk: Sanierung, Verfestigung & Risiken bei Altbau-Garage?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Filigrandecke verspachteln: Pflichten Rohbauer? Kosten, Vorbemerkungen, Leistungsbeschreibung
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bodenaustausch: Kosten, Ablauf & Risiken beim Entfernen alter Böden?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Setzungsrisse im Haus: Ursachen, Bewertung & Risiken für Boden, Wand & Treppenhaus?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architekt verschätzt: Kostenexplosion um 100.000€ – Was tun? Honorar, Rechte, Alternativen
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Hausbau: Architekt vs. Bauunternehmer – Vor- & Nachteile, Kosten & Risiken?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architekt haftet trotz DIN-Erfüllung? Tauwasserrisiko bei Klinkerriemchen – Herstellerwahl?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Riss, Fliese, Wandfliese, Neubau" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Riss, Fliese, Wandfliese, Neubau" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Risse in Wandfliesen: Ursachen, Risiken & Lösungen im Neubau?
Suche nach: Risse in Wandfliesen: Ursachen & Lösungen
Suche nach: Risse Fliesen, Wandfliesen Risse, Neubau Risse, Fliesenschaden, Ursachen Risse, Fliesenfugen, Fliesenaustausch
