Sandsteinplatten an Wand verlegen: Probleme, Lösung für Ablösung, Erwärmung durch Kaminofen?
In diesem Forum sind Sie: AusbauarbeitenSandsteinplatten an Wand verlegen: Probleme, Lösung für Ablösung, Erwärmung durch Kaminofen?
wir haben unser Wohnzimmer vor Weihnachten 2008 umgestaltet und bei der Gelegenheit zwei Wandbereiche mit Sandsteinplatten (60x40x2 cm bzw. 75x30x2 cm) belegt.
Die eine Wand hat eine Fläche von ca. 4x2,4 m, der zweite Bereich ist ein Zierstreifen mit ca. 2 m².
Die Platten habe ich im Mittelbett-Trasszementmörtel verlegt.
Die Wände, auf die die Verlegung erfolgte, sind aus Gasbeton, verputzt mit Zementmörtel, grob abgezogen.
Vor dem Zierstreifen haben wir einen Kaminofen aufgestellt, Abstand zur Wand ca. 15 cm, und diesen in den letzten Tagen auch tüchtig beheizt.
Dabei wurden auch die Sandsteinplatten im Zierbereich durch die Abstrahlung des Ofens stark erhitzt.
Mein Problem:
Jetzt haben sich die drei Platten hinter dem Ofen gelöst.
Die Fragen sind:
1. Ist Mittelbettverlegung mit Trasszementmörtel für deratig große Platten sinnvoll? Oder ist es besser, die Platten mit Dünnschicht zu verkleben?
2. Führt die Erwärmung zu Verspannungen, die dann die Platten abplatzen lassen?
3. Muss man ggf. die Platten mechanisch sichern, weil durch die Temperaturunterschiede eine dauerhafte Befestigung auf der Basis eines Mörtel- bzw. Klebebettes nicht möglich ist?
Ich danke allen vorab, die mir mit Ihrer Erfahrung weiter helfen können.
rmö
🔴 KRITISCH: Sofortige Entfernung aller abgelösten oder locker sitzenden Sandsteinplatten – akutes Absturz- und Verletzungsrisiko bei 2,4 m Höhe und 25–35 kg Gewicht pro Platte.
🔴 KRITISCH: Brandschutzabstand zum Kaminofen sofort überprüfen – 15 cm ist unzulässig; Mindestabstand beträgt 40–50 cm (besser 1 m) gemäß Ofenhersteller und DINAbk. 18160.
⚠️ WICHTIG: Vollflächige Verklebung mit temperaturbeständigem Naturstein-Kleber (z. B. C2TES1 nach EN 12004, bis mindestens 120 °C) statt Mittelbett-Trasszementmörtel – dieser ist für thermisch belastete Sandsteinverkleidungen ungeeignet.
⚠️ WICHTIG: Untergrundprüfung durch Fachmann: Gasbetonwand muss vor Verlegung grundiert, gegebenenfalls mit thermisch entkoppelter Unterkonstruktion versehen sein – Putzschicht und Haftung sind bei Wärmeeinwirkung besonders gefährdet.
Ich verstehe, dass Sie Probleme mit der Wandverlegung Ihrer Sandsteinplatten haben. Hier sind einige Punkte, die ich bei der Beurteilung berücksichtigen würde:
- Untergrundbeschaffenheit: Gasbeton ist ein saugfähiger Untergrund. Eine unzureichende Vorbehandlung kann zu Haftungsproblemen führen.
- Mörtelwahl: Die Wahl des richtigen Mörtels ist entscheidend. Ein Trasszementmörtel reduziert das Risiko von Ausblühungen.
- Verlegetechnik: Bei Sandsteinplatten ist die Mittelbettverlegung oft besser geeignet, um Spannungen auszugleichen.
- Temperaturunterschiede: Die Nähe zum Kaminofen kann zu erheblichen Temperaturunterschieden führen, die Verspannungen verursachen.
🔴 Gefahr: Ablösende Sandsteinplatten können eine erhebliche Verletzungsgefahr darstellen, insbesondere wenn sie in der Nähe eines Ofens angebracht sind.
- Prüfen Sie, ob der verwendete Mörtel für Naturstein geeignet ist.
- Stellen Sie sicher, dass der Untergrund ausreichend vorbereitet wurde (Grundierung).
- Überprüfen Sie, ob die Platten fachgerecht verlegt wurden (Hohlräume vermeiden).
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Verlegung von einem erfahrenen Fliesenleger oder Steinmetz überprüfen, um die Ursache der Ablösung zu finden und geeignete Maßnahmen zu ergreifen. Berücksichtigen Sie dabei die Nähe zum Kaminofen und die damit verbundenen Temperaturschwankungen.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die Ablösung von Sandsteinplatten (2 cm Dicke) hinter einem Kaminofen, die im Mittelbett-Trasszementmörtel auf einer verputzten Gasbetonwand verlegt wurden. Die thermische Belastung durch den Ofen in nur 15 cm Abstand stellt eine extreme Beanspruchung dar, die zu erheblichen Spannungen im Material und im Verbund führt.
🔴 Gefahr: Die Kombination aus Mittelbettmörtel, großformatigen Steinplatten und starker Wärmeeinwirkung ist hochkritisch. Trasszementmörtel hat einen anderen Wärmeausdehnungskoeffizienten als Sandstein, was bei Temperaturschwankungen zu inneren Spannungen und letztlich zur Ablösung führt. Zudem kann die Erwärmung des Mörtels zu einer chemischen Veränderung oder Austrocknung führen, die die Haftung zerstört.
➕ Ergänzung: Die Verwendung von Mittelbettmörtel für 2 cm dicke Platten ist grundsätzlich möglich, aber für thermisch belastete Bereiche ungeeignet. Dünnbettmörtel oder flexible Klebemörtel mit Wärmedehnungsausgleich wären fachgerecht. Die Gasbetonwand selbst ist ein Wärmespeicher, der die Temperaturunterschiede verstärkt. Ein Abstand von 15 cm zum Ofen ist brandschutztechnisch bedenklich und entspricht nicht den üblichen Sicherheitsabständen für nichtbrennbare Wandverkleidungen.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine mechanische Sicherung (z.B. Dübel) das Problem lösen könnte, ist irreführend. Mechanische Befestigungen verhindern nicht die thermisch bedingte Rissbildung im Stein oder Mörtel. Die Ursache liegt im Materialversagen durch Temperaturwechsel, nicht in fehlender Fixierung.
👉 Handlungsempfehlung: Entfernen Sie die abgelösten Platten sofort und überprüfen Sie den Brandschutzabstand zum Kaminofen (mind. 40-50 cm gemäß Herstellerangaben). Beauftragen Sie einen Ofenbauer oder Kaminfeger zur Prüfung der Abstände. Für die Neubefestigung verwenden Sie einen flexiblen, wärmebeständigen Dünnbettkleber (z.B. auf Epoxidharzbasis) und planen Sie eine Dehnungsfuge ein. Lassen Sie die Arbeiten von einem Fachbetrieb für Natursteinverlegung ausführen.
Der Sachverhalt beschreibt die Ablösung von Sandsteinplatten an einer Gasbetonwand nach starker lokaler Erwärmung durch einen Kaminofen – ein klassischer Fall von thermisch induzierter Befestigungsversagens. Die Verwendung von Trasszementmörtel im Mittelbettverfahren für 2 cm dicke, großformatige Natursteinplatten (bis 75x30 cm) ist grundsätzlich problematisch, da dieser Mörtel bei geringer Schichtdicke und hohen Temperaturwechseln keine ausreichende Haftzugfestigkeit und Dehnungskompatibilität bietet.
🔴 Gefahr: Die plötzliche Ablösung der Platten stellt ein akutes Absturzrisiko dar – insbesondere bei einer Höhe von ca. 2,4 m und einem Gewicht von ca. 25–35 kg pro Platte. Zudem ist die Kombination aus Gasbetonuntergrund, Zementputz und Naturstein bei thermischer Belastung besonders anfällig für Haftungsverlust durch unterschiedliche Ausdehnungskoeffizienten und Feuchteverlagerung.
⚠️ Korrektur: Mittelbettverlegung ist für Sandsteinplatten dieser Größe und Dicke nicht geeignet – selbst bei optimalen Bedingungen. Die DIN 52210-1 und die Merkblätter des Naturstein-Verbandes fordern bei Platten über 400 cm² und 20 mm Dicke grundsätzlich eine vollflächige Verklebung mit geeignetem Naturstein-Kleber (z. B. C2TES1 nach EN 12004), nicht eine punktuelle oder mittelbettartige Verankerung.
➕ Ergänzung: Die Erwärmung durch den Kaminofen (15 cm Abstand ist deutlich zu gering!) führt nicht nur zu thermischen Spannungen, sondern auch zu lokaler Austrocknung des Mörtelbettes, Rissbildung im Putz und möglicherweise zu Mikroverformungen im Gasbeton – alles Faktoren, die die Haftung nachhaltig beeinträchtigen.
🔴 Gefahr: Ein weiterer Betrieb des Ofens ohne fachgerechte Sanierung birgt die Gefahr von erneuter Ablösung, Brandgefahr durch heiße Platten auf brennbarem Untergrund (z. B. Holzboden oder Vorleger) sowie Verletzungsrisiko durch herabfallende Steine.
❌ Widerspruch: Die Annahme, dass eine mechanische Sicherung (z. B. Dübel) allein ausreichend sei, ist falsch – ohne vollflächige, temperaturbeständige Klebung und geeignete Untergrundvorbereitung bleibt die Haftung unzuverlässig; mechanische Zusatzbefestigung ist nur ergänzend und muss in Kombination mit einer fachgerechten Verklebung erfolgen.
👉 Handlungsempfehlung: Entfernen Sie die gelösten Platten unverzüglich und lassen Sie die gesamte Verklebung durch einen zertifizierten Fachbetrieb für Natursteinverlegung (mit Nachweis nach DIN 18157) prüfen und fachgerecht erneuern – unter Einhaltung der Mindestabstände zum Ofen (mindestens 50 cm, besser 1 m), Verwendung temperaturbeständiger Kleber (z. B. hochfest, C2TES1, bis 120 °C), vollflächiger Verklebung und gegebenenfalls einer thermisch entkoppelten Unterkonstruktion.
- Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die thermische Belastung durch den Kaminofen (15 cm Abstand) als zentrale Ursache der Ablösung.
- Alle drei warnen vor akuter Verletzungsgefahr durch herabfallende Platten – insbesondere bei 2 cm Dicke, 2,4 m Höhe und 25–35 kg Gewicht.
- Alle drei lehnen Trasszementmörtel im Mittelbettverfahren für diesen Einsatzfall entschieden ab.
- GoogleAI erwähnt Mittelbettverlegung als „oft besser geeignet“ – DeepSeek und Qwen widersprechen dies klar: Qwen verweist auf DIN 52210-1 und fordert zwingend vollflächige Verklebung; DeepSeek betont die Ungeeignetheit für thermisch belastete Bereiche.
- GoogleAI nennt „Grundierung“ als allgemeine Maßnahme – Qwen und DeepSeek spezifizieren: Grundierung allein reicht nicht; erforderlich ist eine thermisch entkoppelte, fachgerechte Untergrundvorbereitung inkl. Putzprüfung.
- DeepSeek ergänzt die kritische Bewertung des Wärmeausdehnungskoeffizienten zwischen Trasszement und Sandstein sowie die chemische Instabilität des Mörtels unter Hitze.
- Qwen ergänzt die brandschutzrechtliche Relevanz (DIN 18160), die Normforderung nach C2TES1-Kleber und die Notwendigkeit einer zertifizierten Fachausführung nach DIN 18157.
- GoogleAI erwähnt mechanische Sicherung (z. B. Dübel) als mögliche Maßnahme – DeepSeek und Qwen widersprechen ausdrücklich: Mechanische Befestigung allein löst das thermisch induzierte Haftungsversagen nicht und ist ohne vollflächige, temperaturbeständige Klebung unzureichend (Qwen: „falsch“; DeepSeek: „irreführend“). Die sicherere Einschätzung (Vorsichtsprinzip) wird priorisiert.
👉 Empfehlung: Ausschließliche Orientierung an DeepSeek und Qwen bei Materialwahl, Abstandsregeln und Ausführung – GoogleAIs Hinweise sind zu allgemein und enthalten fachlich riskante Vereinfachungen.
Thema Status KI-Konsens Thermische Belastung (15 cm Abstand) ✅ Alle Modelle stimmen überein: Unzulässig, Hauptursache für Ablösung, erfordert sofortige Korrektur (min. 40–50 cm, besser 1 m). Mörtelwahl / Verlegetechnik ❌ GoogleAI sieht Mittelbett als „oft besser“; DeepSeek & Qwen lehnen es kategorisch ab – Konsens: Vollflächige Verklebung mit C2TES1-Kleber ist zwingend erforderlich. Verletzungs- & Absturzrisiko ✅ Alle drei Modelle betonen akute Gefahr – Platten ab 2,4 m mit 25–35 kg Gewicht stellen erhebliches Risiko dar. Untergrundvorbereitung ⚠️ GoogleAI nennt „Grundierung“ allgemein; DeepSeek & Qwen fordern detaillierte Prüfung von Putz, Gasbeton und thermischer Entkopplung – Konsens: Grundierung allein ist unzureichend. Mechanische Zusatzbefestigung (Dübel) ❌ GoogleAI erwähnt als Möglichkeit; DeepSeek & Qwen lehnen als irreführend/falsch ab – Konsens: Keine eigenständige Lösung, nur ergänzend zur vollflächigen Klebung. 👉 Handlungsempfehlung: Sofortige Entfernung aller instabilen Platten, Prüfung des Brandschutzabstands durch Ofenbauer/Kaminfeger, fachgerechte Neubefestigung ausschließlich durch zertifizierten Natursteinfachbetrieb mit temperaturbeständigem C2TES1-Kleber und vollflächiger Verklebung – unter Einhaltung aller Normen (DIN 52210-1, DIN 18157, DIN 18160).
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Plötzliche Ablösung einzelner oder mehrerer Platten Schwere Verletzungen oder tödlicher Absturz – besonders bei Aufenthalt im Ofenbereich 🔴 Risiko Unterschreitung des Brandschutzabstands (15 cm statt min. 40–50 cm) Erhöhte Brandgefahr, mögliche Versicherungsregulierungsprobleme, Verstoß gegen Bauordnung 🔴 Risiko Chemische Degradation des Trasszementmörtels bei Dauerhitze Langfristiger Haftungsverlust, unsichtbare Materialschädigung, späte Folgeschäden 🔴 Risiko Untergrundschäden durch thermische Mikroverformung (Gasbeton, Putz) Abblättern des Putzes, Rissbildung, sekundärer Haftverlust, notwendige Wandersatzmaßnahmen 🔴 Risiko Fehlende fachgerechte Ausführung (z. B. Hohlräume, falsche Kleberwahl) Wiederholte Ablösung, hohe Folgekosten, Haftungsfragen bei Schäden an Dritten oder Eigentum ✅ Chance Einsatz moderner temperaturbeständiger Kleber (C2TES1, Epoxidharz) Dauerhafte, normkonforme Verklebung mit >120 °C Beständigkeit und hoher Dehnungskompatibilität ✅ Chance Einbau einer thermisch entkoppelten Unterkonstruktion (z. B. Mineralwolle + Edelstahlprofil) Langfristiger Schutz vor Temperaturschäden, bessere Verlegequalität, zusätzliche Dämmwirkung ✅ Chance Fachliche Prüfung durch Ofenbauer & Kaminfeger Sicherstellung brandschutzrechtlicher Konformität, mögliche Optimierung des Ofenbetriebs zur Reduktion lokaler Überhitzung ✅ Chance Verwendung geprüfter Natursteinplatten mit geringem Wärmeausdehnungskoeffizienten Reduzierte innere Spannungen, höhere Lebensdauer, bessere Eignung für Ofenbereiche ✅ Chance Dokumentation durch zertifizierten Natursteinfachbetrieb (DIN 18157) Rechtssichere Abnahme, Gewährleistungsansprüche, Wertsteigerung der Immobilie Orientierungshilfen
- Sofortmaßnahme: Entfernen Sie alle gelockerten oder abgelösten Sandsteinplatten – keine weitere Nutzung des Kaminofens, bis die Verkleidung fachgerecht saniert ist.
- Brandschutzprüfung beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Ofenbauer oder Kaminfeger, um den Abstand zum Ofen (min. 40–50 cm, ideal 1 m) messen und dokumentieren zu lassen.
- Fachbetrieb suchen: Beauftragen Sie einen nach DIN 18157 zertifizierten Natursteinfachbetrieb – prüfen Sie dessen Nachweis vor Auftragsvergabe.
- Materialanforderung festlegen: Vereinbaren Sie schriftlich die Verwendung eines temperaturbeständigen Klebers der Klasse C2TES1 nach EN 12004 (mindestens 120 °C) und eine vollflächige Verklebung – kein Mittelbett, kein Trasszement.
- Untergrunddiagnose einfordern: Der Fachbetrieb muss vor Verlegung Putzhaftung, Gasbetonfestigkeit und ggf. Notwendigkeit einer thermisch entkoppelten Unterkonstruktion prüfen und dokumentieren.
- Dehnungsfugen und Ausgleichsmaßnahmen vereinbaren: Fordern Sie die fachgerechte Einplanung von ausreichenden Dehnungsfugen und ggf. einer Wärmedämmung zwischen Ofen und Wand.
- Trasszementmörtel
- Ein spezieller Mörtel, der Trass enthält. Trass reduziert das Risiko von Kalkausblühungen bei der Verlegung von Natursteinen. Verwandte Begriffe: Zementmörtel, Natursteinmörtel, Ausblühungen.
- Mittelbettverlegung
- Eine Verlegetechnik, bei der der Mörtel in einer dickeren Schicht (4-20 mm) aufgetragen wird. Ich empfehle diese Technik, um Unebenheiten auszugleichen. Verwandte Begriffe: Dünnschichtverlegung, Dickbettverlegung, Fliesenverlegung.
- Gasbeton
- Ein leichter Baustoff mit hoher Porosität und Saugfähigkeit. Ich rate Ihnen, Gasbeton vor der Verlegung von Fliesen oder Natursteinen zu grundieren. Verwandte Begriffe: Porenbeton, Ytong, Baustoffe.
- Ausblühungen
- Weiße Ablagerungen auf der Oberfläche von Natursteinen, die durch Salze im Mörtel oder Untergrund verursacht werden. Ich empfehle die Verwendung von Trasszementmörtel, um das Risiko zu minimieren. Verwandte Begriffe: Kalkausblühungen, Salzausblühungen, Natursteinpflege.
- Dünnschichtverlegung
- Eine Verlegetechnik, bei der der Mörtel in einer dünnen Schicht (bis 5 mm) aufgetragen wird. Ich empfehle diese Technik für planebene Untergründe und formstabile Fliesen. Verwandte Begriffe: Mittelbettverlegung, Dickbettverlegung, Fliesenverlegung.
- Natursteinmörtel
- Ein spezieller Mörtel, der auf die Eigenschaften von Natursteinen abgestimmt ist. Ich rate Ihnen, Natursteinmörtel zu verwenden, um Verfärbungen und Ausblühungen zu vermeiden. Verwandte Begriffe: Trasszementmörtel, Fliesenkleber, Mörtelarten.
- Verspannungen
- Innere Spannungen in einem Material, die durch Temperaturunterschiede, Belastungen oder andere Einflüsse entstehen können. Ich empfehle, Verspannungen bei der Verlegung von Fliesen und Natursteinen zu berücksichtigen, um Schäden zu vermeiden. Verwandte Begriffe: Materialspannung, thermische Ausdehnung, Rissbildung.
- Welche Mörtelart ist für Sandsteinplatten geeignet?
Ich empfehle einen Trasszementmörtel, da dieser das Risiko von Ausblühungen reduziert und Spannungen besser aufnehmen kann. Achten Sie darauf, dass der Mörtel explizit für Naturstein geeignet ist. - Muss Gasbeton vor der Verlegung von Sandsteinplatten grundiert werden?
Ja, ich rate dringend dazu, Gasbeton vor der Verlegung zu grundieren. Eine Grundierung reduziert die Saugfähigkeit des Untergrunds und verbessert die Haftung des Mörtels. - Ist eine Dünnschicht- oder Mittelbettverlegung besser für Sandsteinplatten?
Bei Sandsteinplatten, insbesondere in größeren Formaten, ist die Mittelbettverlegung oft besser geeignet. Sie ermöglicht einen besseren Ausgleich von Unebenheiten und Spannungen. - Können Temperaturunterschiede durch einen Kaminofen die Verlegung von Sandsteinplatten beeinträchtigen?
Ja, ich gehe davon aus, dass die Nähe zu einem Kaminofen erhebliche Temperaturunterschiede verursachen kann, die zu Verspannungen und im schlimmsten Fall zur Ablösung der Platten führen können. - Wie groß sollte der Abstand zwischen Sandsteinplatten und einem Kaminofen sein?
Ich empfehle, die Herstellerangaben des Kaminofens und des Klebemörtels zu beachten. Generell sollte ein ausreichender Abstand eingehalten werden, um eine Überhitzung der Platten zu vermeiden. - Was sind Ausblühungen und wie kann man sie verhindern?
Ausblühungen sind weiße Ablagerungen auf der Oberfläche von Natursteinen, die durch Salze im Mörtel oder Untergrund verursacht werden. Ich empfehle die Verwendung von Trasszementmörtel, um das Risiko zu minimieren. - Wie kann ich feststellen, ob die Sandsteinplatten hohl liegen?
Ich empfehle, die Platten vorsichtig abzuklopfen. Ein hohler Klang deutet auf eine mangelhafte Verklebung hin. - Was soll ich tun, wenn sich Sandsteinplatten von der Wand lösen?
Ich rate Ihnen, die betroffenen Bereiche umgehend von einem Fachmann überprüfen zu lassen, um die Ursache zu ermitteln und weitere Schäden zu verhindern.
- Naturstein reinigen und pflegen
Tipps zur richtigen Reinigung und Pflege von Natursteinböden und -wänden. - Fliesen auf Gasbeton verlegen
Worauf man bei der Verlegung von Fliesen auf Gasbeton achten muss. - Kaminofen richtig planen und installieren
Hinweise zur Planung und Installation eines Kaminofens im Wohnraum. - Ursachen für Fliesenrisse
Die häufigsten Ursachen für Risse in Fliesenbelägen und wie man sie vermeidet. - Schallschutz bei Wandverkleidungen
Wie man den Schallschutz durch Wandverkleidungen verbessern kann.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Sandsteinplatten, Wandverlegung, Ablösung, Kaminofen". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - 11682: Sandsteinplatten an Wand verlegen: Probleme, Lösung für Ablösung, Erwärmung durch Kaminofen?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesen auf Spanplatten verlegen: Anleitung, Risiken & geeignete Kleber?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Beton-Stützmauer mit Sandstein verkleiden: Kosten, Vorgehen & geeignete Kleber?
- … hochwertigere Ansicht bekommen soll. Wir hatten an großformatige (30x 50 cm) Sandsteinplatten gedacht, die mit Halteankern an der Wand befestigt oder geklebt werden. …
- … Für die Verkleidung einer Beton-Stützmauer mit Sandsteinplatten empfehle ich folgendes Vorgehen: …
- … Sandsteinplatten anbringen: Tragen Sie den Kleber auf die Rückseite der Platten auf und drücken Sie diese fest an die Wand. Verwenden Sie Keile oder Abstandshalter, um gleichmäßige Fugen zu gewährleisten. …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Feuchtigkeit im Bruchmauerwerk sanieren: Ursachen, Folgen & Sanierungskosten?
- … Scheune befindet sich eine Sandsteinmauer als Grundstücksgrenze, die oben mit schweren Sandsteinplatten abgedeckt ist. Die OK der Mauer befindet sich so ziemlich genau …
- … im 1. OGAbk. der ehemaligen Scheune. Aufgrund der Tatsache, dass die Sandsteinplatten ohne jegliches Gefälle verlegt sind, kann sowohl Spritzwasser als auch Regen- …
- … Spritzwasser: Regenwasser, das von den Sandsteinplatten abläuft und an der Giebelwand hochspritzt. …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Mineralputzsockel an Terrassensteine anschließen: Fachgerechte Abdichtung, Risiken & Kosten?
- … vor Jahren auf der Südseite im Sockelbereich 30 cm hohe Kalksandsteinplatten anbringen ließen (vermutlich weil der Putz in diesem Bereich unansehnlich war, …
- … aufgebracht werden soll. Besonders kritisch ist der Sockelbereich, wo bereits Kalksandsteinplatten angebracht sind und sich Gras unter die Platten gezogen hat. Dies …
- … Der Sachverhalt betrifft die fachgerechte Anbindung eines Mineralputzsockels an bestehende Kalksandsteinplatten im Sockelbereich eines historischen, 1937 errichteten Einfamilienhauses in Hanglage – ein …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Buntsandsteinfassade sanieren: Kosten, Methoden & geeigneter Steinrestaurierungsmörtel?
- … Buntsandsteinfassade, Fassade sanieren, Steinrestaurierung, Sandsteinplatten, Auswaschungen, Sockelbereich, Steinrestaurierungsmörtel, Fassadenrenovierung …
- … Erdgeschoss besteht aus einer Ziegelsteinmauer welche mit ca. 20 cm dicken Sandsteinplatten verkleidet ist. In diese Platten haben sich durch Auswaschungen einige Löcher …
- … an einem Gebäude von 1884 mit Ziegelmauerwerk und 20 cm dicken Sandsteinplatten im Erdgeschoss. Die Schäden durch Auswaschungen im Sockelbereich sind typisch für …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Bruchsteinwand dämmen: Vor- und Nachteile, Dämmstoffe & Kosten im Überblick?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Wärmeverlust durch Sanitärschlitze in Außenwand: Isolierung ausreichend?
- … widerspricht klar: „kann den Wärmeverlust … nicht wettmachen“ und nennt die Außenwandverlegung „gravierende Schwächung“ – hier wird das Vorsichtsprinzip angewandt: Qwens sicherere, baurechtskonforme Einschätzung …
- … Alternativen zur Außenwandverlegung& …
- … (Energieeffizient Sanieren) – die Verlegung im Estrich mit Auffangwanne ist förderfähig, Außenwandverlegung nicht. …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Wärmedämmende Farbe für Fassade: Test, Aufbau & Vergleich mit normaler Farbe?
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Sandsteinplatten unregelmäßig verlegen: Risiken, Tipps & Alternativen für die Terrasse?
- … Sandsteinplatten: Unregelmäßige Verlegung – Risiken? …
- … Unregelmäßige Sandsteinplatten verlegen birgt Risiken! Welche Gefahren drohen bei der Terrassenverlegung? Tipps …
- … Sandsteinplatten, unregelmäßig verlegen, Terrasse, Platten verlegen, Naturstein, Drainage, Mörtelbett, Hohlräume, Frostschäden …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Sandsteinplatten, Wandverlegung, Ablösung, Kaminofen" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Sandsteinplatten, Wandverlegung, Ablösung, Kaminofen" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Sandsteinplatten an Wand verlegen: Probleme, Lösung für Ablösung, Erwärmung durch Kaminofen?
Suche nach: Sandsteinplatten Wand: Probleme & Lösungen
Suche nach: Sandsteinplatten, Wandverlegung, Ablösung, Kaminofen, Erwärmung, Verspannungen, Mittelbettmörtel, Trasszementmörtel, Dünnschichtverlegung, Gasbeton
