Abwasserzerkleinerer für Dusche & WC: Installation, Kosten & Alternativen?
Dieser Thread behandelt die Installation eines Abwasserzerkleinerers für Dusche und WC im Keller, wenn das Abwasserrohr höher liegt. Es werden verschiedene Optionen diskutiert, darunter die Verwendung eines WCfix-Systems und der direkte Anschluss eines Handwaschbeckens. Die schnelle Auskunft im Forum wird positiv hervorgehoben.
ich möchte im Keller eine Dusche und ein WC einbauen, das Abwasserrohr ist aber ca. 50 cm über dem Boden. Ich denke wir werden einen Zerhacker brauchen, kann ich das Abwasser der Dusche in den Zerhacker leiten damit der es die 50 cm hochpumpt oder brauche ich 2 Geräte?
  • Siegfried
    🔴 KRITISCH: Kein einzelner Abwasserzerkleinerer darf Duschabwasser (Grauwasser) und WC-Abwasser (Schmutzwasser) gleichzeitig fördern – dies ist technisch unzulässig und führt zu Verstopfung, Rückstau und erheblichen Wasserschäden.
    🔴 KRITISCH: Die Installation einer Hebeanlage im Keller erfordert zwingend eine baurechtlich zugelassene, DVGW-zertifizierte Anlage nach DINAbk. EN 12050-2 und DVGW-Arbeitsblatt W 512 – Eigenbau oder nicht-zertifizierte Geräte sind rechtswidrig und gefährlich.
    ⚠️ WICHTIG: Eine getrennte Erfassung von Grau- und Schmutzwasser ist bei Kombination aus Dusche und WC erforderlich – entweder durch zwei separate Hebeanlagen oder eine zertifizierte Kombianlage mit vollständiger internen Trennung nach DIN EN 12056-4.
    ⚠️ WICHTIG: Elektrische Installation der Hebeanlage muss durch einen Elektrofachkraft nach VDE 0100-702 für Feuchträume erfolgen – Stromschlaggefahr bei unsachgemäßer Verkabelung ist gegeben.
    Ich würde prüfen, ob ein einzelner Abwasserzerkleinerer für Dusche und WC ausreicht. Viele Geräte sind für den Anschluss mehrerer Sanitärobjekte ausgelegt.
    Wichtig ist, dass der Zerkleinerer die notwendige Förderhöhe (50 cm + eventuelle weitere Steigungen) und Fördermenge bewältigen kann. Achten Sie auf die technischen Daten des Geräts.
    Alternativ wäre eine separate Hebeanlage für die Dusche denkbar, besonders wenn diese häufig genutzt wird. Dies könnte die Lebensdauer des Zerkleinerers verlängern.
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Installation kann zu Verstopfungen, Rückstau und Wasserschäden führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Sanitärfachbetrieb beraten, um die optimale Lösung für Ihre Situation zu finden und die Installation fachgerecht durchführen zu lassen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die Planung einer Kellerinstallation mit Dusche und WC, bei der das Abwasserrohr 50 cm über dem Boden liegt. Dies erfordert eine Hebeanlage, da das Abwasser nicht im freien Gefälle abfließen kann. Der Nutzer fragt, ob ein einzelner Abwasserzerkleinerer (Häckselpumpe) für beide Abflüsse ausreicht oder ob zwei Geräte nötig sind.
    ✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Idee, eine Hebeanlage zu verwenden, ist fachlich korrekt. Bei einer Rückstauebene unterhalb der Kanalisation ist eine Hebeanlage nach DIN 12056-1 zwingend vorgeschrieben, um Rückstau und Überschwemmungen zu vermeiden.
    ⚠️ Korrektur: Ein einfacher Abwasserzerkleinerer (Häckselpumpe) ist für die Kombination aus Dusche und WC nicht ausreichend. WC-Abwasser erfordert eine spezielle Hebeanlage mit Schneidwerk, die Feststoffe zerkleinern kann. Für die Dusche reicht eine einfachere Pumpe. Ein Kombigerät (z.B. Sanitäranlage mit integrierter Pumpe) kann beide Abflüsse bedienen, sofern es für WC und Grauwasser ausgelegt ist.
    ➕ Ergänzung: Wichtig ist die Wahl einer zugelassenen Hebeanlage nach DIN EN 12050-2 für fäkalienhaltiges Abwasser. Die Pumpe muss eine Förderhöhe von mindestens 50 cm plus Druckverluste bewältigen. Zudem ist ein Rückstauverschluss erforderlich, falls die Leitung in die Kanalisation mündet. Die Installation sollte von einem Fachbetrieb durchgeführt werden, da Fehler zu Geruchsbelästigung, Verstopfung oder Wasserschäden führen können.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Sanitärfachmann für eine Vor-Ort-Begutachtung. Lassen Sie eine geeignete Hebeanlage für WC und Dusche auswählen und installieren. Planen Sie Kosten von 800 bis 2.500 Euro für Material und Einbau ein. Verzichten Sie auf Eigenbau-Lösungen, da diese gegen die Abwassersatzung verstoßen und zu erheblichen Folgeschäden führen können.
    Die geplante Installation eines Abwasserzerkleinerers (auch "Sanitärzerkleinerer" oder "Pump-Toilette") im Keller zur Entsorgung von Dusche und WC bei einer Höhendifferenz von ca. 50 cm über dem Abwasserrohr ist technisch grundsätzlich möglich, erfordert aber klare fachliche Einschränkungen und Sicherheitsvorkehrungen.
    🔴 Gefahr: Ein einzelner Zerhacker darf niemals gleichzeitig Duschabwasser (mit Seifenrückständen, Haaren, Fett) und WC-Abwasser (mit Feststoffen, Toilettenpapier) aufnehmen, da dies zu Verstopfungen, Überlastung der Schneidmechanik und massiven Geruchs- oder Rückstau-Risiken führt – insbesondere bei nur 50 cm Förderhöhe, die nahe an der technischen Grenze vieler Geräte liegt.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass ein Zerhacker "das Abwasser der Dusche in den Zerhacker leiten" kann, ist irreführend: Duschabwasser darf nur über ein separates, rückstausicheres Ablaufsystem (z. B. Hebeanlage mit Fettabscheider und Schmutzwasserpumpe) gefördert werden – niemals über ein WC-Zerhacker-System.
    ➕ Ergänzung: Für Dusche und WC im Keller sind mindestens zwei getrennte Hebeanlagen erforderlich: eine für Schmutzwasser (WC) mit Zerkleinerung und eine für Grauwasser (Dusche) mit Fremdkörperförderung – oder eine kombinierte, zertifizierte Doppelhebeanlage mit getrennten Einläufen und zertifizierter Trennung gemäß DIN EN 12056-4 und DVGW-Arbeitsblatt W 512.
    🔴 Gefahr: Fehlende Trennung oder unsachgemäße Installation birgt erhebliche Risiken: Rückstau in Dusche oder WC bei Pumpausfall, Geruchsentwicklung durch unzureichende Ventilation, Korrosion durch aggressive Abwässer und potenzielle Schäden an der Gebäudestruktur durch Feuchtigkeit.
    ✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Überlegung, eine Hebeanlage zu nutzen, ist korrekt – Kellerbäder ohne Gefällestrecke erfordern zwingend eine mechanische Abwasserförderung, da ein reines Gefälle nicht realisierbar ist.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit Sachkundenachweis nach DVGW und einer gültigen Zertifizierung für Hebeanlagen (z. B. nach DVGW-Arbeitsblatt W 512), um eine baurechtlich sichere, abnahmefähige und gewährleistete Lösung zu planen und zu installieren – Eigeninstallation oder nicht-zertifizierte Geräte sind nicht zulässig und gefährden die gesamte Abwasseranlage.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Eine Hebeanlage ist zwingend erforderlich, da das Abwasserrohr 50 cm über dem Kellerboden liegt und kein Gefälle möglich ist.
    • Alle drei Modelle betonen: Fachgerechte Installation durch einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb ist zwingend – Eigeninstallation ist nicht zulässig.
    • GoogleAI erwägt noch eine "einzige Häckselpumpe" als Option, verweist aber auf deren technische Grenzen (Förderhöhe, Mengenlast).
    • DeepSeek und Qwen lehnen ein Ein-Gerät-Modell für Dusche + WC klar ab – Qwen formuliert dies am strengsten: "niemals gleichzeitig".
    • DeepSeek ergänzt zur Normung: DIN 12056-1 (Rückstauschutz) und DIN EN 12050-2 (Zulassung für fäkalienhaltiges Abwasser).
    • Qwen ergänzt DVGW-Arbeitsblatt W 512 und DIN EN 12056-4 (Trennung von Grau- und Schmutzwasser) sowie das Erfordernis eines Rückstauverschlusses bei Kanalanschluss.
    • GoogleAI erwähnt als praktische Alternative eine separate Hebeanlage für die Dusche – wird von DeepSeek und Qwen nicht explizit genannt, aber implizit durch die Forderung nach getrennter Erfassung gedeckt.
    • GoogleAI suggeriert, ein einzelner Abwasserzerkleinerer *könne* für beide Abflüsse ausreichen – DeepSeek und Qwen widersprechen dies eindeutig und normativ fundiert: ❌ Widerspruch. Die sicherere, normkonforme Einschätzung (DeepSeek/Qwen) wird priorisiert (Vorsichtsprinzip).
    • Vertrauen Sie nicht auf "Kombilösungen" ohne explizite Zertifizierung nach DIN EN 12056-4 und DVGW W 512 – bei Unsicherheit immer getrennte Hebeanlagen wählen.
    • Fordern Sie beim Fachbetrieb schriftlich den Nachweis der Gerätezulassung (CEAbk.-Kennzeichnung, DVGW-Zertifikat) und die Einhaltung der DIN 12056-1 (Rückstauschutz).
    Fördernotwendigkeit Hebeanlage ist zwingend erforderlich – kein Gefälle möglich (alle drei Modelle einig).
    Einzelpumpe für Dusche + WC Nicht zulässig – technisch und normativ unzulässig (DeepSeek & Qwen eindeutig ablehnend; GoogleAI widerspricht indirekt durch eigene Bedenken).
    Trennung Grau-/Schmutzwasser Erforderlich – entweder durch zwei Anlagen oder zertifizierte Kombianlage mit internem Trennkonzept nach DIN EN 12056-4 (Qwen & DeepSeek; GoogleAI implizit bestätigt).
    Normative Anforderungen ⚠️ Konsens besteht zu DIN EN 12050-2 und DIN 12056-1; Qwen ergänzt DVGW W 512 und DIN EN 12056-4 als entscheidend – diese werden von GoogleAI nicht benannt.
    Fachliche Durchführung Installation nur durch zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit DVGW-Sachkundenachweis – Eigenbau verboten und gefährlich (alle drei Modelle einig).
    👉 Handlungsempfehlung: Wählen Sie ausschließlich eine DVGW-zertifizierte Hebeanlage nach DIN EN 12050-2 mit klarem Nachweis der Trennungsfähigkeit für Grau- und Schmutzwasser (DIN EN 12056-4) – beauftragen Sie einen SHK-Fachbetrieb mit DVGW-Zertifizierung und dokumentierter Erfahrung in Kellerhebeanlagen.
    🔴 Risiko Fehlende Trennung von Grau- und Schmutzwasser in einer Pumpe Massive Verstopfungsgefahr, Rückstau in Dusche oder WC, Geruchsbelästigung, Schimmelbildung durch Feuchtigkeit
    🔴 Risiko Nicht-zertifizierte oder nicht normkonforme Hebeanlage Rechtliche Haftung, Ablehnung durch Bauaufsicht, Keine Gewährleistung, Abnahmeversagung
    🔴 Risiko Unsachgemäße elektrische Installation im Feuchtraum Stromschlaggefahr, Brandrisiko durch Kurzschluss, Schäden am Gerät
    🔴 Risiko Fehlender oder inadäquater Rückstauverschluss Rückstau bei Kanalstörung, Überflutung des Kellers, erhebliche Sach- und Gesundheitsschäden
    🔴 Risiko Unterschreitung der erforderlichen Förderhöhe (50 cm + Druckverluste) Dauerhafte Unterförderung, Pumpenüberlastung, Ausfall, Stillstand der gesamten Abwasserentsorgung
    ✅ Chance Einsatz einer zertifizierten Doppelhebeanlage mit Grau-/Schmutzwassertrennung Raumsparend, einheitliche Wartung, langfristige Betriebssicherheit, einfache Abnahme beim Bauamt
    ✅ Chance Professionelle Planung durch DVGW-zertifizierten Fachbetrieb Sichere, baurechtskonforme Ausführung, Gewährleistung, Dokumentation für Versicherung und Verkauf
    ✅ Chance Integration einer automatischen Fehlersignalisierung (z. B. Trockenlauf-, Rückstauwarnung) Frühzeitige Störungserkennung, Vermeidung von Wasserschäden, erhöhte Anlagenverfügbarkeit
    ✅ Chance Verwendung einer geräuscharmen, schallschutzoptimierten Hebeanlage Wohnkomfort im Keller, keine Störung durch Pumpgeräusche in Wohnräumen darüber
    ✅ Chance Auswahl eines Geräts mit energiesparendem Motor (z. B. IE3) Langfristige Energiekosteneinsparung, geringere Umweltbelastung, zukunftssichere Investition
    1. Normkonforme Geräteauswahl priorisieren: Fordern Sie beim Fachbetrieb vor Angebotserstellung den Nachweis der DVGW-Zertifizierung (W 512) und der Einhaltung von DIN EN 12050-2 sowie DIN EN 12056-4 – kein Gerät ohne schriftliche Zulassungsdokumente akzeptieren.
    2. Zwei getrennte Anlagen oder zertifizierte Kombianlage wählen: Entscheiden Sie sich entweder für zwei voneinander unabhängige Hebeanlagen (Schmutzwasser + Grauwasser) oder für ein Gerät mit nachweisbarer interner Trennung – keine Kompromisse bei der Trennungsfunktion.
    3. Elektrik durch Elektro-Fachkraft prüfen lassen: Beauftragen Sie vor Installation eine elektrotechnische Prüfung durch einen Elektrofachbetrieb gemäß VDE 0100-702 – insbesondere Isolationswiderstand, Schutzart IPX4 und Fehlerstromschutzschalter (30 mA).
    4. Rückstauverschluss nach DIN 12056-1 dokumentieren: Verlangen Sie vom SHK-Betrieb die Einbau- und Funktionsdokumentation des Rückstauverschlusses – ohne diesen ist die Anlage baurechtlich nicht abnahmefähig.
    5. Alle Unterlagen für Bauamt und Versicherung sammeln: Bewahren Sie Rechnung, Zertifikate, Prüfprotokolle, Montageplan und Inbetriebnahmevermerk mindestens 10 Jahre auf – zwingend für Abnahme und Versicherungsfälle.
    6. Wartungsvertrag mit dem Fachbetrieb abschließen: Vereinbaren Sie mindestens jährliche Wartung inkl. Dichtungsprüfung, Schneidwerk-Inspektion und Ventilfunktionstest – verhindert ungeplante Ausfälle.
    Ein Gerät, das Fäkalien und andere Feststoffe im Abwasser zerkleinert, um sie durch schmalere Rohre pumpen zu können. Er wird eingesetzt, wenn das Abwasser nicht im natürlichen Gefälle abgeleitet werden kann.
    Verwandte Begriffe: Hebeanlage, Fäkalienpumpe, Rückstausicherung.
    Hebeanlage
    Eine Anlage, die Abwasser auf ein höheres Niveau pumpt, um es der Kanalisation zuzuführen. Sie wird eingesetzt, wenn das Abwasser nicht im natürlichen Gefälle abgeleitet werden kann.
    Verwandte Begriffe: Abwasserzerkleinerer, Rückstauklappe, Abwasserpumpe.
    Förderhöhe
    Die vertikale Distanz, die eine Pumpe überwinden kann, um eine Flüssigkeit zu transportieren. Sie wird in Metern angegeben.
    Verwandte Begriffe: Förderleistung, Druck, Wassersäule.
    Rückstau
    Das Zurückfließen von Abwasser in ein Gebäude, beispielsweise aufgrund von Starkregen oder Verstopfungen in der Kanalisation. Eine Rückstausicherung verhindert dies.
    Verwandte Begriffe: Rückstauklappe, Hebeanlage, Überflutung.
    Fäkalienpumpe
    Eine spezielle Pumpe, die für das Fördern von fäkalienhaltigem Abwasser ausgelegt ist. Sie ist robust und verstopfungsunempfindlich.
    Verwandte Begriffe: Abwasserpumpe, Hebeanlage, Abwasserzerkleinerer.
    Siphon
    Ein U-förmiges Rohrstück unter Waschbecken, Duschen und anderen Sanitäranlagen, das mit Wasser gefüllt ist und so verhindert, dass unangenehme Gerüche aus der Kanalisation in den Raum gelangen.
    Verwandte Begriffe: Geruchsverschluss, Ablauf, Kanalisation.
    Druckleitung
    Ein Rohrleitungssystem, das unter Druck stehendes Abwasser transportiert, typischerweise von einer Pumpe zu einem höher gelegenen Punkt oder zur Kanalisation.
    Verwandte Begriffe: Freispiegelleitung, Abwasserleitung, Pumpstation.
    1. Was ist ein Abwasserzerkleinerer?
      Ein Abwasserzerkleinerer zerkleinert Fäkalien und andere Feststoffe im Abwasser, sodass diese durch schmalere Rohre gepumpt werden können. Er wird eingesetzt, wenn das Abwasser nicht im natürlichen Gefälle abgeleitet werden kann.
    2. Kann ich einen Abwasserzerkleinerer selbst installieren?
      Die Installation ist prinzipiell möglich, erfordert aber Fachkenntnisse im Sanitär- und Elektrobereich. Ich empfehle, die Installation von einem Fachbetrieb durchführen zu lassen, um Fehler und Folgeschäden zu vermeiden.
    3. Welche Alternativen gibt es zum Abwasserzerkleinerer?
      Eine Alternative ist eine konventionelle Hebeanlage, die das Abwasser ohne Zerkleinerung pumpt. Diese benötigt jedoch größere Rohrdurchmesser. Eine weitere Option ist, das Abwasserrohr tiefer zu legen, falls dies baulich möglich ist.
    4. Wie laut ist ein Abwasserzerkleinerer?
      Die Lautstärke variiert je nach Modell. Achten Sie beim Kauf auf Angaben zum Geräuschpegel. Einige Modelle sind schallisoliert und arbeiten leiser.
    5. Was kostet ein Abwasserzerkleinerer?
      Die Kosten für einen Abwasserzerkleinerer liegen je nach Modell und Leistung zwischen 200 und 1000 Euro. Hinzu kommen die Kosten für die Installation.
    6. Wie oft muss ein Abwasserzerkleinerer gewartet werden?
      Die Wartungshäufigkeit hängt vom Modell und der Nutzung ab. Ich empfehle, die Bedienungsanleitung des Herstellers zu beachten und den Zerkleinerer regelmäßig zu reinigen.
    7. Was passiert bei einem Stromausfall?
      Bei einem Stromausfall funktioniert der Abwasserzerkleinerer nicht. Einige Modelle verfügen über einen Notbetrieb mit Batterie.
    8. Darf ich alles in den Abwasserzerkleinerer werfen?
      Nein, nur Fäkalien und Toilettenpapier. Andere Gegenstände wie Feuchttücher, Hygieneartikel oder Speisereste können den Zerkleinerer verstopfen oder beschädigen.
    • Hebeanlage einbauen: Kosten und Vorschriften
      Informationen zu den Kosten und rechtlichen Bestimmungen beim Einbau einer Hebeanlage.
    • Rückstausicherung: Schutz vor Überflutung
      Wie eine Rückstausicherung vor Schäden durch Rückstau schützt.
    • Abwasserrohre verlegen: Anleitung und Tipps
      Eine Anleitung zum Verlegen von Abwasserrohren im Haus.
    • Dusche im Keller einbauen: Was ist zu beachten?
      Wichtige Aspekte beim Einbau einer Dusche im Keller.
    • Abwasser richtig entsorgen: Vorschriften und Tipps
      Informationen zur korrekten Entsorgung von Abwasser.
  2. WCfix: Abwasserzerkleinerer für Dusche & WC – Empfehlung
    sicher auch ein HWB 😉
    Das geht auch. Alle drei an einen WCfix.
  3. Handwaschbecken: Direkter Anschluss ohne Abwasserzerkleinerer
    Sorry,
    Handwaschbecken wird wohl bei 50 cm direkt angeschlossen.
  4. Dank für Auskunft: Abwasserzerkleinerer für Dusche & WC
    vielen Dank
    für die schnelle Auskunft
  5. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 18.01.2026
    Abwasserzerkleinerer für Dusche & WC im Keller: Installation & Alternativen
    💡 Kernaussagen: Dieser Thread behandelt die Installation eines Abwasserzerkleinerers für Dusche und WC im Keller, wenn das Abwasserrohr höher liegt. Es werden verschiedene Optionen diskutiert, darunter die Verwendung eines WCfix-Systems und der direkte Anschluss eines Handwaschbeckens. Die schnelle Auskunft im Forum wird positiv hervorgehoben.
    ✅ Empfehlung: Der Beitrag WCfix: Abwasserzerkleinerer für Dusche & WC – Empfehlung schlägt die Verwendung eines WCfix-Systems vor, um das Abwasser von Dusche und WC zu entsorgen. Dies kann eine praktikable Lösung sein, wenn das Abwasserrohr höher liegt.
    🔧 Praktische Umsetzung: Für ein Handwaschbecken kann oft ein direkter Anschluss ohne Abwasserzerkleinerer erfolgen, wie im Beitrag Handwaschbecken: Direkter Anschluss ohne Abwasserzerkleinerer erläutert wird. Dies reduziert die Komplexität der Installation.
    👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie, ob ein direkter Anschluss für das Handwaschbecken möglich ist, um Kosten und Installationsaufwand zu sparen. Informieren Sie sich über die WCfix-Systeme (siehe Link im Beitrag WCfix: Abwasserzerkleinerer für Dusche & WC – Empfehlung) für die Abwasserentsorgung von Dusche und WC.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Abwasserzerkleinerer, Dusche, Abwasser, Hebeanlage". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - 11308: Abwasserzerkleinerer für Dusche & WC: Installation, Kosten & Alternativen?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Gartenhaus: Frostschutz, Heizung & Warmwasser - Kosten, Planung, Winterbetrieb?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage zur Heizungsunterstützung: Mehrkosten, Speichergröße & Wirtschaftlichkeit?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Sonnenkollektoren an Doppelmantelspeicher anschließen: Nibe 300 möglich? Vor- & Nachteile
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Sonnenkollektoren an Doppelmantelspeicher anschließen? Nibe 300 Kompatibilität prüfen!
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage im Altbau nachrüsten: Kosten, Nutzen & Optimierung für Ölheizung?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Warmwasserspeicher für Fernwärme & Solar: Optimale Größe für 5 Personen im Neubau?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizbedarf Massivholzhaus berechnen: KFW-Kriterien, Heizlast & Lüftungsanlage im Neubau?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarthermie, wasserführender Kamin & Gas-Brennwert: Optimale Heizkombination für Altbau?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Flachdach: Optimaler Winkel für Brauchwasser-Erwärmung in Wuppertal?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Abwasserzerkleinerer, Dusche, Abwasser, Hebeanlage" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Abwasserzerkleinerer, Dusche, Abwasser, Hebeanlage" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Abwasserzerkleinerer für Dusche & WC: Installation, Kosten & Alternativen?
Suche nach: Abwasserzerkleinerer für Dusche: Geht das?
Suche nach: Abwasserzerkleinerer, Dusche, WC, Abwasser, Hebeanlage, Installation, Kosten, Keller
