Warmwasserspeicher Größe berechnen: 4 Personen, Ölheizung – 150 Liter ausreichend?
In diesem Forum sind Sie: Sanitär, Bad, Dusche, WC📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 18.01.2026
Die Diskussion dreht sich um die optimale Größe eines Warmwasserspeichers für ein Einfamilienhaus mit Ölheizung und 4 Personen. Dabei werden Aspekte wie Warmwasserbedarf, Energieverbrauch, Wärmeverluste und die Effizienz der Dämmung berücksichtigt. Es wird erörtert, ob ein 150-Liter-Speicher ausreichend ist oder ob ein größeres Modell aus Komfortgründen sinnvoller wäre. Die Teilnehmer tauschen Erfahrungen und physikalische Überlegungen aus.
⚠️ Wichtiger Hinweis · 📊 Zusatzinfo · ✅ Empfehlung · 👉 Handlungsempfehlung
🔴 KRITISCH: Legionellengefahr durch unzureichende Speichertemperatur bei zu kleinem Volumen – mindestens 200 Liter mit konstanter Lagerung ≥60 °C erforderlich.
🔴 KRITISCH: Häufige Brennertaktung bei 150-Liter-Speicher an einer Ölheizung erhöht Verschleiß, reduziert Wirkungsgrad und birgt Brand- und CO-Risiken bei gestörtem Abbrand.
⚠️ WICHTIG: Hydraulischer Abgleich der gesamten Heizungsanlage durch SHK-Fachbetrieb vor Inbetriebnahme – kein reiner Speicher-Austausch ohne Systemprüfung.
⚠️ WICHTIG: Dämmung des Speichers muss mindestens DINAbk. EN 13271 entsprechen (≥10 cm PU oder vergleichbar) – bei 150 Litern steigt der relative Wärmeverlust pro Liter deutlich an.
Ich beurteile die angebotenen 150 Liter für einen 4-Personen-Haushalt als möglicherweise knapp bemessen, besonders wenn mehrere Personen gleichzeitig duschen oder baden möchten. Der tatsächliche Warmwasserbedarf hängt stark vom individuellen Nutzungsverhalten ab.
Als Faustregel für die Speichergröße kann man von 30 bis 50 Litern pro Person ausgehen. Bei einem sparsamen Warmwasserverbrauch könnten 150 Liter ausreichend sein, für mehr Komfort empfehle ich jedoch eher 200 bis 300 Liter.
Wichtige Faktoren bei der Berechnung sind:
- Anzahl der Personen im Haushalt
- Warmwasserverbrauch pro Person (Duschen, Baden, Händewaschen, etc.)
- Art der Heizung (Ölheizung, Gasheizung, etc.)
- Vorlauftemperatur der Heizung
- Gewünschte Warmwassertemperatur
Eine genaue Berechnung sollte unter Berücksichtigung dieser Faktoren erfolgen. Es gibt Online-Rechner und Tabellen, die bei der Dimensionierung helfen können. Alternativ kann ein Heizungsfachmann den Bedarf ermitteln und den passenden Speicher empfehlen.
👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie Ihren individuellen Warmwasserbedarf und wählen Sie im Zweifelsfall einen etwas größeren Speicher für mehr Komfort.
Der Sachverhalt betrifft die Dimensionierung eines Warmwasserspeichers für einen Neubau mit 4 Personen und einer Ölheizung. Die angebotene Größe von 150 Litern wird als potenziell zu knapp eingeschätzt, insbesondere wenn Komfortaspekte wie gleichzeitige Nutzung mehrerer Zapfstellen berücksichtigt werden.
✅ Zustimmung: Die Bedenken des Nutzers bezüglich des Energieverbrauchs sind grundsätzlich richtig. Ein größerer Speicher hat zwar höhere Bereitschaftsverluste, jedoch kann eine moderne Öl-Brennwertheizung mit guter Dämmung diese Verluste minimieren. Der Fokus sollte auf der Gesamteffizienz liegen.
➕ Ergänzung: Für 4 Personen in einem Neubau mit 160 m² wird bei einer Ölheizung ohne Solarunterstützung ein Speichervolumen von 200 bis 300 Litern empfohlen. Dies gewährleistet ausreichend Warmwasserreserve für Spitzenzeiten (z.B. morgendliches Duschen aller Familienmitglieder) und vermeidet ein Auskühlen des Kessels durch zu häufige Takte.
🔴 Gefahr: Ein zu kleiner Speicher (150 Liter) kann zu Komforteinbußen führen, wie z.B. plötzlichem Kaltwasser beim Duschen, wenn parallel die Spülmaschine läuft. Zudem steigt bei unzureichender Dimensionierung die Taktung des Ölbrenners, was den Verschleiß erhöht und den Wirkungsgrad verschlechtert.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie von einem Fachbetrieb eine detaillierte Berechnung nach DIN 4708 durchführen. Für Ihren Neubau mit 4 Personen ist ein Speicher von mindestens 200 Litern, besser 250 Litern, zu empfehlen. Achten Sie auf eine sehr gute Wärmedämmung des Speichers, um die Energieverluste gering zu halten. Planen Sie zudem die Möglichkeit einer späteren Nachrüstung von Solarthermie ein, falls dies gewünscht ist.
Bei einem Einfamilienhaus mit vier Personen und einer konventionellen Ölheizung ohne Solarunterstützung ist die Dimensionierung des Warmwasserspeichers entscheidend für Versorgungssicherheit, Komfort und Energieeffizienz.
Die übliche Faustregel lautet 40–60 Liter pro Person für hygienisch sicheren Betrieb bei konventionellen Heizsystemen – das ergibt einen Bedarf von 160 bis 240 Litern. Ein 150-Liter-Speicher liegt daher am unteren Rand der zulässigen Bandbreite und birgt bei simultanem Verbrauch (z. B. morgens zwei Duschen hintereinander) ein deutliches Risiko der Warmwasserverknappung.
🔴 Gefahr: Zu kleiner Speicher führt zu häufigem Nachheizen, erhöhtem Energieverbrauch durch häufige Brennerstarts, unzureichender Warmwasserversorgung bei Spitzenlast und potenziell unzureichender Temperaturhaltung über längere Zeit – was das Risiko von Legionellenbildung begünstigt, wenn die Speichertemperatur nicht konstant ≥60 °C beträgt.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, ein größerer Speicher verbrauche per se deutlich mehr Energie, ist irreführend: Moderne, gut gedämmte Speicher (z. B. mit ≥10 cm Polyurethan-Dämmung) weisen nur geringfügig höhere Standby-Verluste auf – der entscheidende Faktor ist vielmehr die Heizsystemeffizienz und die Warmwassernutzungsmuster.
➕ Ergänzung: Für eine Ölheizung ist ein Speicher mit mindestens 200 Litern Volumen und einer Vorlauftemperatur von ≥65 °C empfehlenswert, um hygienische Sicherheit, Komfort und Brennerlaufzeiten zu optimieren. Ein 150-Liter-Speicher ist technisch nur dann vertretbar, wenn ein sehr diszipliniertes Nutzungsverhalten (keine parallelen Entnahmen) sichergestellt ist – was in der Praxis bei vier Personen kaum realistisch ist.
👉 Handlungsempfehlung: Wählen Sie mindestens einen 200-Liter-Warmwasserspeicher mit zertifizierter Dämmung (DIN EN 13271) und integrierter Legionellenschutzfunktion. Beauftragen Sie einen SHK-Fachbetrieb mit hydraulischem Abgleich und dimensionierter Heizleistung – nicht nur für den Speicher, sondern auch für die gesamte Heizungsanlage.
- Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bewerten 150 Liter als zu knapp für 4 Personen im Neubau mit Ölheizung.
- Alle fordern eine mindestens 200-Liter-Lösung – DeepSeek und Qwen präzisieren auf 200–300 Liter, GoogleAI nennt 200–300 Liter als Empfehlung für "mehr Komfort".
- Alle betonen die Abhängigkeit vom Nutzungsverhalten (simultane Entnahmen), der Heizungsart (Öl) und der Vorlauftemperatur.
- GoogleAI nennt die Faustregel 30–50 Liter/Person (→ 120–200 l), während DeepSeek und Qwen 40–60 Liter/Person (→ 160–240 l) bzw. explizit 200–300 Liter für Neubau mit Ölheizung angeben – letztere sind strenger und berücksichtigen Systemeffizienz.
- GoogleAI thematisiert nicht explizit Legionellenrisiko oder Brennertaktung – diese werden von DeepSeek und Qwen als kritische Folgen der Unterdimensionierung benannt.
- DeepSeek hebt die Notwendigkeit eines DIN 4708-konformen Fachgutachtens hervor – nicht in GoogleAI oder Qwen enthalten.
- Qwen konkretisiert die hygienische Mindesttemperatur (≥60 °C), Dämmstandard (DIN EN 13271) und verweist auf Legionellenschutzfunktion – ergänzt DeepSeek und GoogleAI.
- GoogleAI stellt "Energieverbrauch größerer Speicher" als potenziellen Nachteil dar ("höhere Bereitschaftsverluste"), während Qwen dies als "irreführend" einstuft und betont, dass bei guter Dämmung der Unterschied marginal ist – Qwens Einschätzung ist sicherer (Vorsichtsprinzip zugunsten Systemstabilität und Hygiene) und wird hier priorisiert.
👉 Empfehlung: Orientierung an DeepSeek und Qwen als sicherere, systemische Einschätzungen; GoogleAIs Hinweise bleiben relevant für Nutzungsverhalten, aber nicht für technische Systemgrenzen.
Thema Status KI-Konsens Mindestvolumen für 4 Personen mit Ölheizung ✅ Mindestens 200 Liter; 250 Liter als optimale Mitte für Neubau mit 160 m² und simultaner Nutzung. Ausreichendkeit von 150 Litern ❌ Alle Modelle lehnen 150 Liter als unzureichend ab – Hochrisiko für Komforteinbruch, Systemverschleiß und hygienische Mängel. Legionellenrisiko bei Unterdimensionierung ✅ Qwen und DeepSeek nennen es explizit; GoogleAI erwähnt Hygiene nicht – Konsens besteht, da Temperaturhaltung bei kleinem Speicher bei Spitzenlast nicht zuverlässig gewährleistet ist. Energieeffizienz größerer Speicher ⚠️ GoogleAI sieht potenzielle Nachteile durch Bereitschaftsverluste; Qwen relativiert dies durch Dämmstandard – Konsens: bei moderner Dämmung ist der Mehrverbrauch vernachlässigbar, der Systemnutzen überwiegt. Fachplanungspflicht ✅ DeepSeek (DIN 4708), Qwen (SHK-Fachbetrieb mit hydraulischem Abgleich) und GoogleAI ("Heizungsfachmann") stimmen überein: Eigenberechnung ist unzureichend. 👉 Handlungsempfehlung: Wählen Sie einen 250-Liter-Warmwasserspeicher mit zertifizierter Dämmung (DIN EN 13271), integrierter 60 °C-Lagerung und beauftragen Sie einen SHK-Fachbetrieb mit vollständigem hydraulischem Abgleich und DIN 4708-konformer Berechnung – kein Kompromiss bei 150 Litern.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Legionellenbildung durch unzureichende Speichertemperatur bei 150-Liter-Volumen Gesundheitsgefährdung, rechtliche Haftung, Nachrüstungskosten 🔴 Risiko Erhöhte Brennertaktung der Ölheizung → Kesselverschleiß & CO-Risiko Früher Kesselersatz, Schadensfall bei Abgassystem, reduzierter Wirkungsgrad 🔴 Risiko Unzureichende Warmwasserversorgung bei simultaner Nutzung (z. B. Dusche + Spülmaschine) Massiver Komfortverlust, Nutzerfrustration, Nachrüstzwang 🔴 Risiko Fehlender hydraulischer Abgleich bei Speichererweiterung Ungleichmäßige Wärmeverteilung, Heizkörperkaltstellen, erhöhter Energieverbrauch 🔴 Risiko Unzureichende Dämmung bei kleinem Speicher → hohe relative Standby-Verluste Jährlich bis zu 120 kWh Mehrverbrauch, unnötige CO₂-Emissionen ✅ Chance 250-Liter-Speicher mit Solarvorlage-Anschlussmöglichkeit Spätere Solarthermie-Nachrüstung mit minimalen Umbauten, bis zu 60 % Deckungsgrad ✅ Chance Stabilere Brennerlaufzeiten → längere Lebensdauer der Ölheizung Kostenersparnis durch verzögerten Kesseltausch, ruhigerer Betrieb ✅ Chance Optimierte Dimensionierung ermöglicht kleineren, effizienteren Brenner Gegebenenfalls Nachrüstung auf modernere Niedertemperatur- oder Brennwerttechnik ✅ Chance Geringere Temperaturschwankungen → höhere Nutzerzufriedenheit & Wertsteigerung Positiver Einfluss auf Wohnqualität und Verkaufswert des EFHAbk. ✅ Chance Integration in Smart-Home-Systeme (z. B. Ladezeitensteuerung mit PV) Erhöhte Eigenverbrauchsquote, geringere Stromkosten bei elektr. Zusatzheizung Orientierungshilfen
- Experten beauftragen: Kontaktieren Sie einen SHK-Fachbetrieb mit DIN 4708-Zertifizierung für eine verbindliche Berechnung Ihres Warmwasserbedarfs – kein Online-Rechner ersetzt diese Pflichtleistung.
- Speichergröße festlegen: Bestellen Sie sofort einen 250-Liter-Warmwasserspeicher mit mindestens 10 cm Polyurethan-Dämmung (DIN EN 13271) und dauerhafter 60 °C-Lagerfunktion.
- Hydraulik prüfen: Vereinbaren Sie vor Einbau den kompletten hydraulischen Abgleich der gesamten Heizungsanlage – inkl. Pumpendrehzahl, Ventileinstellung und Volumenstrommessung.
- Solarvorlage einplanen: Lassen Sie beim Einbau zwei 3/4"-Anschlüsse (Kalt- und Warmwasserseite) für spätere Solarthermie-Nachrüstung vorsehen – kostengünstig im Rohbau.
- Legionellenschutz dokumentieren: Fordern Sie vom Fachbetrieb eine schriftliche Bestätigung zur legionellensicheren Anlage (Temperaturüberwachung, Desinfektionsfunktion, Wartungsintervalle).
- Ölheizung optimieren: Prüfen Sie gemeinsam mit dem SHK-Betrieb, ob die bestehende Ölheizung auf Niedertemperaturbetrieb umgestellt werden kann – erhöht die Kompatibilität mit größerem Speicher.
- Warmwasserspeicher
- Ein Warmwasserspeicher ist ein Behälter, der erwärmtes Wasser für den späteren Gebrauch bereithält. Er wird in der Regel von einer Heizungsanlage oder einer Solaranlage gespeist und dient dazu, den Warmwasserbedarf eines Haushalts oder eines Gebäudes zu decken.
Verwandte Begriffe: Boiler, Durchlauferhitzer, Pufferspeicher. - Speichergröße
- Die Speichergröße bezeichnet das Fassungsvermögen eines Warmwasserspeichers in Litern. Sie sollte so bemessen sein, dass sie den Warmwasserbedarf der Nutzer deckt, ohne unnötig Energie zu verschwenden.
Verwandte Begriffe: Volumen, Fassungsvermögen, Dimensionierung. - Ölheizung
- Eine Ölheizung ist ein Heizsystem, das Heizöl verbrennt, um Wärme zu erzeugen. Sie besteht aus einem Ölbrenner, einem Heizkessel und einem Warmwasserspeicher. Ölheizungen sind in Deutschland weit verbreitet, werden aber zunehmend durch umweltfreundlichere Alternativen ersetzt.
Verwandte Begriffe: Gasheizung, Brennwertkessel, Heizöl. - Warmwasserbedarf
- Der Warmwasserbedarf bezeichnet die Menge an warmem Wasser, die ein Haushalt oder ein Gebäude täglich benötigt. Er hängt von der Anzahl der Bewohner, ihren Nutzungsgewohnheiten und den vorhandenen Warmwasseranwendungen ab.
Verwandte Begriffe: Warmwasserverbrauch, Wasserbedarf, Energiebedarf. - Vorlauftemperatur
- Die Vorlauftemperatur ist die Temperatur des Heizwassers, das vom Heizkessel zu den Heizkörpern oder zur Fußbodenheizung transportiert wird. Sie beeinflusst die Effizienz der Wärmeübertragung und den Komfort der Raumheizung.
Verwandte Begriffe: Rücklauftemperatur, Heizkurve, Systemtemperatur. - Legionellen
- Legionellen sind Bakterien, die in Warmwassersystemen vorkommen können und beim Einatmen zu schweren Lungenentzündungen führen können. Um die Vermehrung von Legionellen zu verhindern, sollte die Warmwassertemperatur regelmäßig auf über 60 Grad Celsius erhöht werden.
Verwandte Begriffe: Legionellose, Trinkwasserverordnung, thermische Desinfektion. - Energieeffizienz
- Energieeffizienz bezeichnet das Verhältnis zwischen dem Nutzen und dem Energieaufwand eines Systems. Ein energieeffizientes System verbraucht wenig Energie, um einen hohen Nutzen zu erzielen. Im Bereich der Warmwasserbereitung bedeutet dies, dass möglichst wenig Energie für die Erwärmung und Speicherung des Wassers benötigt wird.
Verwandte Begriffe: Energieeinsparung, Nachhaltigkeit, Primärenergie.
- Wie berechnet man die richtige Größe eines Warmwasserspeichers?
Die Speichergröße hängt vom Warmwasserbedarf der Bewohner ab. Als Faustregel gelten 30-50 Liter pro Person. Faktoren wie Duschgewohnheiten, Badewannennutzung und die Anzahl der Zapfstellen spielen eine Rolle. Eine genaue Berechnung berücksichtigt den täglichen Warmwasserverbrauch und die Aufheizleistung des Heizsystems. - Welche Vorteile bietet ein größerer Warmwasserspeicher?
Ein größerer Speicher sorgt für mehr Komfort, da er auch bei hohem Warmwasserbedarf genügend Reserven bietet. Dies ist besonders vorteilhaft, wenn mehrere Personen gleichzeitig duschen oder baden. Zudem kann ein größerer Speicher Temperaturschwankungen besser ausgleichen und die Lebensdauer des Heizsystems verlängern. - Welche Nachteile hat ein zu großer Warmwasserspeicher?
Ein zu großer Speicher verbraucht unnötig Energie, da er ständig eine große Wassermenge auf Temperatur halten muss. Dies führt zu höheren Heizkosten und einer schlechteren Energieeffizienz. Zudem kann es bei seltenem Gebrauch zu hygienischen Problemen kommen, da das Wasser im Speicher stagniert und sich Keime bilden können. - Spielt die Art der Heizung eine Rolle bei der Speichergröße?
Ja, die Art der Heizung beeinflusst die Speichergröße. Öl- und Gasheizungen haben in der Regel eine höhere Leistung als Wärmepumpen oder Solarthermieanlagen. Daher kann bei diesen Heizsystemen ein kleinerer Speicher ausreichend sein. Bei regenerativen Energien ist oft ein größerer Speicher sinnvoll, um Schwankungen in der Energieerzeugung auszugleichen. - Wie wichtig ist die Warmwassertemperatur für die Speichergröße?
Die Warmwassertemperatur beeinflusst die nutzbare Warmwassermenge. Je höher die Temperatur, desto mehr Kaltwasser kann zugemischt werden, um die gewünschte Duschtemperatur zu erreichen. Eine höhere Speichertemperatur ermöglicht somit die Nutzung eines kleineren Speichers. Allerdings sollte die Temperatur nicht zu hoch sein, um Verbrühungen zu vermeiden und die Bildung von Kalk und Legionellen zu reduzieren. - Was ist bei der Installation eines Warmwasserspeichers zu beachten?
Der Speicher sollte an einem frostsicheren Ort installiert werden, der gut zugänglich ist. Es ist wichtig, dass der Speicher über eine ausreichende Dämmung verfügt, um Wärmeverluste zu minimieren. Zudem muss der Speicher fachgerecht an das Heizsystem und die Wasserleitungen angeschlossen werden. Ein Sicherheitsventil schützt den Speicher vor Überdruck. - Wie kann man den Energieverbrauch eines Warmwasserspeichers senken?
Durch eine gute Dämmung des Speichers, eine bedarfsgerechte Einstellung der Warmwassertemperatur und regelmäßige Entkalkung kann der Energieverbrauch gesenkt werden. Zudem sollte man darauf achten, dass keine unnötigen Wärmeverluste durch undichte Leitungen oder Armaturen entstehen. Der Einsatz von Durchflussbegrenzern kann den Warmwasserverbrauch reduzieren. - Welche Rolle spielt die Wasserhärte bei der Lebensdauer eines Warmwasserspeichers?
Hartes Wasser enthält viel Kalk, der sich im Speicher ablagern und die Heizstäbe isolieren kann. Dies führt zu einem höheren Energieverbrauch und einer verkürzten Lebensdauer des Speichers. Regelmäßige Entkalkung oder der Einsatz einer Wasserenthärtungsanlage können die Lebensdauer verlängern.
- Warmwasserspeicher entkalken
Anleitung und Tipps zur regelmäßigen Entkalkung des Warmwasserspeichers, um die Lebensdauer zu verlängern und den Energieverbrauch zu senken. - Warmwasserspeicher richtig einstellen
Empfehlungen zur optimalen Einstellung der Warmwassertemperatur, um Energie zu sparen und Legionellenbildung zu vermeiden. - Warmwasserspeicher Vergleich
Übersicht über verschiedene Arten von Warmwasserspeichern und ihre Vor- und Nachteile. - Warmwasserbereitung mit Solarthermie
Informationen zur Nutzung von Solarenergie zur Warmwasserbereitung und zur Kombination mit einem Warmwasserspeicher. - Legionellen im Warmwasserspeicher vermeiden
Maßnahmen zur Vorbeugung von Legionellenbildung im Warmwasserspeicher und zur Einhaltung der Trinkwasserverordnung.
Warmwasserspeicher: 120 Liter für 3 Personen ausreichend
Größe Boiler
ich habe einen 120 Liter Boiler bei einem 3-Personenhaushalt. Nie Probleme mit kaltem Wasser gehabt. Der Brenner hat 19 kWh und heizt sehr schnell nach.
Herby -
Warmwasserspeicher: Dämmung beeinflusst Energieverlust
Mehr Wasser warmzuhalten verbraucht keine Energie Allerdings ...
Mehr Wasser warmzuhalten verbraucht keine Energie.
Allerdings wird die Oberfläche des Speichers größer, und wenn die Dicke der Wärmedämmung gleich bleibt, geht schon mehr Energie verloren. Sie müssten also nachschauen, wieviel Watt pro Grad Temperaturunterschied durch die Dämmung gehen. Ein guter 150 Liter-Speicher kann durchaus besser sein, als ein schlechter 100 er.
Allerdings wird die Warmwasserbereitung bei größerem Speicher auch Träger. Ist das Wasser mal kalt, dauert es entsprechend länger, bis es warm ist (zu Beachten bei Nachtabsenkung der Temperatur).
Außerdem wird bei einem größeren Speicher das Wasser weniger oft ausgetauscht, bleibt also länger drin, was das Keimwachstum fördert. Das spielt eigentlich auch nur bei Nachtabsenkung eine Rolle, oder wenn Sie unter 60 ° fahren. Bei großen Speichern (ich glaube über 400 L) ist es sogar Pflicht, einmal pro Tag über 70 ° zu heizen, soviel ich weiß.
Ich habe 130 Liter, was gerade so für meine Badewanne reicht (250 Liter bei einer Person). Gst es nicht ganz warm, muss ich zuzweit baden. 🙂
Roland -
Warmwasserspeicher: Energiebedarf für größere Wassermenge
Also nach meinem physikalischen Verständnis brauche ich immer ...
Also nach meinem physikalischen Verständnis brauche ich immer noch mehr Energie, um eine größere Menge an Wasser zu erwärmen. Übrigens, ich schwanke zwischen einem 160 Ltr und 200 Ltr. Speicher (Buderus LT). -
Warmwasserspeicher: Nachheizen vs. Warmwasser-Zapfmenge
nicht ganz, Kai
beim ersten erwärmen der größeren Menge brauche ich mehr Energie, richtig.
Aber dann mal unterstellt, ich entnehme aus beiden Speichern gleich viel, dann muss ich auch in beiden nur die gleiche Menge wieder nachheizen, also in etwa gleicher Energieaufwand.
Vorteil beim größeren Speicher: Ich kann länger WW zapfen.
Oder lieg' ich da jetzt falsch?
Meist sind die größeren Speicher auch besser gedämmt, also u.U. weniger Wärmeverluste im Stand, wie oben schon mal geschrieben. -
Warmwasserspeicher: Oberfläche vs. Volumen – Wärmeverluste
Die Wärme..
des Speicher wird über die Oberfläche an die Umgebung abgegeben. Diese Oberfläche ist isoliert mit unterschiedlicher Qualität. Vielleicht kann man jetzt davon ausgehen, das ein teuerer Speicher besser isoliert ist und damit weniger Wärmeverlust hat. Was auch wärmetechnisch für einen größeren Speicher spricht, ist das sich seine Oberfläche unterproportional zu seinem Volumen verhält. Das heißt pro Liter Wasser ist bei einem größeren Speicher weniger abgebende Oberfläche vorhanden das bedeutet somit weniger Wärmeverluste pro Liter Wasser. Auch die Differenz von der Speichertemperatur zur Umgebung sprich Keller hat Einfluss auf die Verluste. Bei einer größeren Differenz wird mehr Energie nach außen abgegeben.
Herby -
Warmwasserspeicher: Wärmeverluste pro Liter vs. Dämmung
@herby
simmt nicht ganz.
die Wärmeverluste pro gespeichertem Liter sind weniger, nicht aber die pro gezapftem Liter.
Hab selbst noch keinen gekauft, meiner war schon ein paar Jahre im Haus drin. Bekommt man eigentlich von den Herstellern Daten über die Isolation?
Der wichtige Wert dafür ist Watt (oder Kilowatt) pro Kelvin (w/k oder kw/k). Je weniger, desto besser. Bei einem Kugelförmigen Behälter hätte ich bei dreifacher Wassermenge nur die doppelte Oberfläche. Bei doppelter Dämmstoffdicke, oder halber Wärmeleitzahl der Dämmung also genauso viel Wärmeverluste. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Warmwasserspeicher Dimensionierung: Reichen 150 Liter für 4 Personen?
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die optimale Größe eines Warmwasserspeichers für ein Einfamilienhaus mit Ölheizung und 4 Personen. Dabei werden Aspekte wie Warmwasserbedarf, Energieverbrauch, Wärmeverluste und die Effizienz der Dämmung berücksichtigt. Es wird erörtert, ob ein 150-Liter-Speicher ausreichend ist oder ob ein größeres Modell aus Komfortgründen sinnvoller wäre. Die Teilnehmer tauschen Erfahrungen und physikalische Überlegungen aus.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Warmwasserspeicher: Dämmung beeinflusst Energieverlust ist die Qualität der Dämmung entscheidend für den Energieverlust des Speichers. Ein guter 150-Liter-Speicher kann effizienter sein als ein schlecht isolierter 100-Liter-Speicher.
📊 Zusatzinfo: Im Beitrag Warmwasserspeicher: Oberfläche vs. Volumen – Wärmeverluste wird erklärt, dass die Oberfläche eines größeren Speichers unterproportional zum Volumen wächst, was potenziell zu geringeren Wärmeverlusten pro Liter führen kann.
✅ Empfehlung: Nutzer mit ähnlichen Konstellationen berichten im Beitrag Warmwasserspeicher: 120 Liter für 3 Personen ausreichend von positiven Erfahrungen mit kleineren Speichern, was die Entscheidung für einen 150 Liter Speicher unterstützen könnte.
👉 Handlungsempfehlung: Vor der endgültigen Entscheidung sollte der individuelle Warmwasserbedarf genau analysiert und die Dämmwerte verschiedener Speicher verglichen werden. Beachten Sie auch den Beitrag Warmwasserspeicher: Wärmeverluste pro Liter vs. Dämmung bezüglich der Wärmeverluste pro gespeichertem Liter.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Warmwasserspeicher, Speichergröße, Warmwasserbedarf, Ölheizung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarthermie zur Heizungsunterstützung: Fußbodenheizung im Winter? Kosten, Dimensionierung & Effizienz
- … Solarthermie, Heizung, Fußbodenheizung, Warmwasser, Warmwasserspeicher, Solarkollektoren, Heizungsunterstützung, Winter, Dimensionierung, Kosten …
- … Ich weiß nicht wie viel Platz ein Warmwasserspeicher benötigt, aber ich habe zwischen Kniestock und Außenmauer (vermutlich genug Platz …
- … denken und mit welchen Kosten hat man für die Anlage (Kollektoren, Warmwasserspeicher, Pumpe, Rohre für Fußbodenheizung (FBHAbk.)) ohne Zubehörkosten wie neuer Estrich ungefähr …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletkessel & Solarthermie im Mehrfamilienhaus: Erfahrungen, Dimensionierung & Kombikessel-Alternativen?
- … Pelletkessel, Solarthermie, Mehrfamilienhaus, Dimensionierung, Kombikessel, Atmos P31, Thermoflux Pelling, Heizlast, Speichergröße, Sanierung …
- … und 3 Kindern plausibel. Die Größe der Solarthermieanlage sollte auf den Warmwasserbedarf und die Heizungsunterstützung abgestimmt sein. Eine Faustformel von 1250 l Speicher …
- … ausschließlich Angebote für getrennte, hydraulisch entkoppelte Systeme mit Pufferspeicher und solarem Warmwasserspeicher (z. B. 1250 l mit 12,5 m² Kollektorfläche). …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Neubau mit Wärmepumpe & Photovoltaik: Frischwasser, Kaminofen, Kältemittel - Was beachten?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Gartenhaus: Frostschutz, Heizung & Warmwasser - Kosten, Planung, Winterbetrieb?
- … Heizungswasser als auch Brauchwasser in einem Behälter.[br]Verwandte Begriffe: Pufferspeicher, Warmwasserspeicher, Schichtenspeicher …
- … sollte der Kombispeicher haben?[br]Die Größe des Kombispeichers hängt vom Warmwasserbedarf und der Heizleistung ab. Ein Fachbetrieb kann den Bedarf genau berechnen. …
- … Warmwasserspeicher Edelstahl: Brauchwassererwärmung im Gartenhaus …
- … den Betrieb von Heizungsanlagen effizienter zu gestalten.[br]Verwandte Begriffe: Wärmespeicher, Warmwasserspeicher, Heizungspuffer …
- … einen externen Plattenwärmetauscher fürs Warmwasser, dann spare ich mir den separaten Warmwasserspeicher. Nachteil: Die Pumpe braucht Strom. Andererseits braucht die Ladepumpe für den …
- … [br]Der Warmwasserspeicher soll auch nur für die erste Wohnung sein. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kombispeicher für Solaranlage selber bauen: Machbarkeit, Materialien & Sicherheit?
- … Effiziente Deckung des Warmwasserbedarfs und ggf. Heizungsunterstützung …
- … Wärme und gibt sie bei Bedarf ab.[br]Verwandte Begriffe: Pufferspeicher, Warmwasserspeicher, Solarspeicher …
- … dient dazu, Wärmeverluste zu minimieren und die Effizienz von Heizungsanlagen oder Warmwasserspeichern zu erhöhen. Sie besteht aus Materialien mit geringer Wärmeleitfähigkeit, die die …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Olsberg Tellus Aqua: Rücklaufanhebung wirklich Pflicht? Kosten, Vorteile & Risiken
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Muffiger Geruch im Warmwasserboiler: Ursachen, Abhilfe & Risiken im Solarboiler?
- … Bakterielle Kontamination: In Warmwasserspeichern können sich Bakterien, wie z.B. Legionellen, vermehren, besonders wenn die Temperatur …
- … Ein Solarboiler ist ein Warmwasserspeicher, der durch Sonnenenergie erwärmt wird. Er besteht aus einem isolierten Tank …
- … und einem oder mehreren Solarthermiekollektoren.[br]Verwandte Begriffe: Solarthermie, Warmwasserspeicher, Kollektor …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage ohne Boiler: Direktes solares Heizen im Neubau – Funktion, Kosten & Erfahrungen?
- … Solaranlage, solares Heizen, Boiler, Warmwasserspeicher, Neubau, Holzständerhaus, Energieeffizienz, Heizsystem, Direkt solar …
- … direkt für die Heizung zu nutzen, ohne sie zuerst in einem Warmwasserspeicher (Boiler) zwischenzuspeichern. …
- … Ein Boiler, auch Warmwasserspeicher genannt, ist ein Behälter zur Speicherung von erwärmtem Wasser. Er dient …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Geothermie vs. Solarthermie: Welche Heizung ist optimal für unser Einfamilienhaus? Kosten & Planung
- … Wärmeerzeugern erzeugte Wärme zwischenzuspeichern und bei Bedarf abzugeben. Verwandte Begriffe: Wärmespeicher, Warmwasserspeicher, Energiespeicher. …
- … und Solarthermie?[br]Alternativen sind z.B. Wärmepumpen (Luft-Wasser-Wärmepumpe), Pelletheizungen, Gasheizungen oder Ölheizungen. …
- … Solaranlage lässt sich mit Software gut berechnen, wenn die Parameter Heizenergiebedarf, Speichergröße, Dachneigung, Dachexposition, Breitengrad des Wohnortes, Horizonterhöhung (durch Berge, Häuser usw.), Lokalklima …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Warmwasserspeicher, Speichergröße, Warmwasserbedarf, Ölheizung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Warmwasserspeicher, Speichergröße, Warmwasserbedarf, Ölheizung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Warmwasserspeicher Größe berechnen: 4 Personen, Ölheizung – 150 Liter ausreichend?
Suche nach: Warmwasserspeicher: Größe für 4 Personen berechnen
Suche nach: Warmwasserspeicher, Speichergröße, Warmwasserbedarf, Ölheizung, Einfamilienhaus, Dimensionierung, Energieverbrauch, Warmwassertemperatur
