Abstandsflächen unter 3m in Köln: Was tun bei Unterschreitung? Bauvoranfrage & Optionen
❓ Fragestellung: Abstandsflächen unter 3m in Köln: Was tun bei Unterschreitung? Bauvoranfrage & Optionen
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass die Unterschreitung auf 2,32 m eine baurechtliche Verletzung darstellt, eine Bauvoranfrage sinnvoll ist und die Einbeziehung eines Fachmanns (Architekt/Anwalt) unverzichtbar ist.
👉 Handlungsempfehlung: Beantragen Sie umgehend eine Befreiung gemäß § 71 BauO NRW – inklusive vollständiger Abstandsflächenberechnung nach § 6 Abs. 3, Nachbarzustimmung und Nachweis, dass Licht, Luft, Blickschutz und Brandschutz nicht unzumutbar beeinträchtigt werden. Eine reine Bauvoranfrage ohne diesen Umfang ist risikoreich und nicht ausreichend.
Bei Abstandsflächen unter 3m in Köln sollte das Schmalseitenprivileg geprüft werden. Auch wenn die berechnete Abstandsfläche unter 3m liegt, gilt der Mindestabstand. Eine Bauvoranfrage kann Klarheit schaffen. Die korrekte Vermessung ist entscheidend für die Einhaltung des Baurechts. Bei Unsicherheiten sollte ein Baurechtsexperte konsultiert werden.
Hallo zusammen, ich plane in Köln den Bau eines Einfamilienhauses auf einem 9 m breiten Grundstück. Das Haus ist extra mit 5,90 m Breite geplant worden, damit der Abstand zum Nachbargrundstück auf jeden Fall 3 m betragen wird. Nun liegt mir die Abstandsflächenberechnung des Vermessers vor. Der Abstandflächennachweis zum Nachbargrundstück beträgt nach dieser Berechnung nur noch 2,32 m. Was nun? Kann ich damit überhaupt eine Bauvoranfrage stellen? Hätte der Häuslebauer sowas nicht wissen müssen?
Vielen Dank im Voraus.
    🔴 KRITISCH: Keine Baumaßnahme ohne vorherige rechtskräftige Befreiung oder Abweichungsgenehmigung gemäß § 71 bzw. § 73 BauO NRW – sonst droht Baustopp, Rückbau oder zivilrechtlicher Nachbarprozess.
    🔴 KRITISCH: Die Abstandsfläche von 2,32 m verstößt klar gegen § 6 BauO NRW; eine bloße Bauvoranfrage ohne konkreten Befreiungsantrag ist rechtlich ungenügend und führt bei Nichtzustimmung zur endgültigen Genehmigungsverweigerung.
    ⚠️ WICHTIG: Die Abstandsflächenberechnung muss alle baurechtlich relevanten Bauteile (Dachüberstände, Erker, Fensterlaibungen, Balkone) gemäß § 6 Abs. 3 BauO NRW einbeziehen – nicht nur die Grundrissbreite des Gebäudes.
    ⚠️ WICHTIG: Die Zustimmung des Nachbarn allein genügt nicht für eine Genehmigung; sie ist lediglich eine unterstützende Voraussetzung für eine Befreiung nach § 71 BauO NRW, aber keine Ersatzgenehmigung.
    Ich verstehe, dass Sie ein Einfamilienhaus in Köln planen und es Probleme mit dem Abstandsflächennachweis gibt. Da die Abstandsflächenberechnung des Vermessers ergibt, dass die erforderlichen 3 Meter zum Nachbargrundstück unterschritten werden, sollten Sie folgende Schritte prüfen:
    • Bauvoranfrage: Stellen Sie eine Bauvoranfrage beim zuständigen Bauamt in Köln. Dies gibt Ihnen vorab Rechtssicherheit, ob Ihr Bauvorhaben genehmigungsfähig ist.
    • Befreiung/Ausnahme: Prüfen Sie, ob es im Bebauungsplan oder in der Landesbauordnung (BauO NRW) Möglichkeiten für Befreiungen oder Ausnahmen von den Abstandsflächen gibt. Dies könnte z.B. bei atypischen Grundstückszuschnitten oder besonderen städtebaulichen Situationen der Fall sein.
    • Einvernehmliche Lösung mit dem Nachbarn: Suchen Sie das Gespräch mit dem Nachbarn und versuchen Sie, eine einvernehmliche Lösung zu finden. Eine notariell beglaubigte Abstandsbaulast könnte eine Option sein, um die Unterschreitung der Abstandsflächen zu legalisieren.
    👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie einen Architekten oder einen auf Baurecht spezialisierten Anwalt in Köln, um die spezifische Situation Ihres Grundstücks zu bewerten und die bestmögliche Vorgehensweise zu ermitteln.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine geplante Bebauung in Köln, bei der die erforderliche Abstandsfläche von 3 Metern zum Nachbargrundstück mit nur 2,32 Metern deutlich unterschritten wird. Dies stellt ein erhebliches bauplanungsrechtliches Problem dar, da Abstandsflächen in Nordrhein-Westfalen grundsätzlich nach § 6 BauO NRW zu bemessen sind und eine Unterschreitung nur in Ausnahmefällen zulässig ist.
    🔴 Gefahr: Die Unterschreitung der Abstandsfläche um fast 0,70 Meter ist kritisch. Ohne eine rechtskräftige Befreiung oder Abweichung von der Bauordnung droht die Versagung der Baugenehmigung. Zudem könnte der Nachbar zivilrechtlich gegen die Bebauung vorgehen, wenn seine Belange (z.B. Belichtung, Belüftung) beeinträchtigt werden.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme des Bauherrn, dass ein Abstand von 3 Metern durch die Hausbreite von 5,90 Metern automatisch eingehalten wird, ist unzureichend. Die Abstandsflächentiefe wird nicht allein durch die Gebäudebreite bestimmt, sondern durch die Wandhöhe und die Dachneigung gemäß § 6 BauO NRW. Ein Vermesser oder Architekt hätte dies vorab klären müssen.
    ➕ Ergänzung: In Köln gelten möglicherweise spezifische Bebauungspläne oder Gestaltungssatzungen, die abweichende Regelungen zu Abstandsflächen vorsehen können. Zudem besteht die Option, eine Abweichung nach § 73 BauO NRW zu beantragen, wenn die Unterschreitung städtebaulich vertretbar ist und keine nachteiligen Auswirkungen auf die Nachbarschaft hat. Eine Bauvoranfrage ist grundsätzlich möglich, sollte aber die Abweichung explizit thematisieren.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen Fachanwalt für Bau- und Architektenrecht oder einen erfahrenen Architekten mit der Prüfung der Abstandsflächenberechnung und der Erstellung einer Bauvoranfrage, die die beantragte Abweichung von der Abstandsfläche klar darlegt. Parallel dazu sollten Sie das Gespräch mit dem Nachbarn suchen, um eine mögliche Zustimmung zur Unterschreitung zu erhalten, was die Genehmigungschancen erheblich verbessern kann.
    Der Sachverhalt betrifft eine Unterschreitung der gesetzlich vorgeschriebenen Abstandsfläche gemäß § 6 der Landesbauordnung Nordrhein-Westfalen (BauO NRW), die in Köln als Landeshauptstadt unmittelbar anzuwenden ist. Für Wohngebäude ist grundsätzlich ein Mindestabstand von 3 m zur Grundstücksgrenze einzuhalten, es sei denn, es liegt eine baurechtliche Ausnahme vor.
    🔴 Gefahr: Eine Abstandsfläche von nur 2,32 m stellt eine klare baurechtliche Verletzung dar und führt bei unbearbeiteter Situation zwangsläufig zur Ablehnung der Bauvoranfrage sowie der späteren Baugenehmigung – auch wenn das Gebäude statisch oder technisch einwandfrei ist.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass ein Haus mit 5,90 m Breite auf einem 9 m breiten Grundstück automatisch 3 m Abstand gewährleistet, ist fehlerhaft: Die Abstandsfläche berechnet sich nicht allein aus der Differenz Grundstücksbreite minus Gebäudebreite, sondern unter Einbeziehung von Dachüberständen, Erkern, Balkonen, Fensterlaibungen und weiteren baurechtlich relevanten Bauteilen gemäß § 6 Abs. 3 BauO NRW.
    ➕ Ergänzung: In Köln können Abstandsflächenunterschreitungen unter bestimmten Voraussetzungen durch eine Befreiung nach § 71 BauO NRW zugelassen werden – jedoch nur bei Vorliegen eines überwiegenden privaten oder öffentlichen Interesses und bei Nachweis, dass die Belange der Nachbarn (Licht, Luft, Blickschutz, Brandschutz) nicht unzumutbar beeinträchtigt werden.
    ✅ Zustimmung: Die Absicht, zunächst eine Bauvoranfrage zu stellen, ist grundsätzlich sinnvoll – sie ermöglicht eine frühzeitige Rückmeldung der Bauaufsicht, ob eine Befreiung überhaupt in Betracht kommt, bevor teure Planungs- oder Vermessungsleistungen fortgeführt werden.
    ❌ Widerspruch: Die Frage, ob der Häuslebauer "sowas hätte wissen müssen", ist irreführend: Die Verantwortung für die Einhaltung der Abstandsflächen liegt rechtlich beim Bauherrn – nicht beim Bauunternehmer oder Architekten – und kann nicht durch vermeintliche Fachkenntnis Dritter entlastet werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen in Köln zugelassenen Architekten oder Bauingenieur mit der Prüfung einer Befreiungsmöglichkeit gemäß § 71 BauO NRW; legen Sie die Vermessungsergebnisse, eine detaillierte Abstandsflächenberechnung nach BauO NRW und eine Nachbarstellungnahme vor – und reichen Sie diese Unterlagen gemeinsam mit der Bauvoranfrage bei der zuständigen Bauaufsichtsbehörde Köln ein.
    ⚠️ Abweichung: GoogleAI nennt primär die Möglichkeit einer "Abstandsbaulast" als Lösung, während DeepSeek und Qwen diese nicht explizit behandeln – stattdessen betonen sie streng die Erfordernis einer formellen Befreiung nach § 71 oder § 73 BauO NRW. Qwen korrigiert zudem explizit die falsche Annahme, Abstand lasse sich aus der Differenz Grundstücks- und Hausbreite ableiten – DeepSeek und GoogleAI erwähnen dies nicht so präzise.
    ➕ Ergänzung: DeepSeek betont die städtebauliche Vertretbarkeit als Kriterium für eine Abweichung nach § 73; Qwen fokussiert stärker auf das "überwiegende Interesse" als Voraussetzung für § 71; GoogleAI erwähnt Bebauungsplan und Landesbauordnung allgemein, ohne konkrete Paragrafenangaben.
    ❌ Widerspruch: Qwen widerspricht klar der Annahme, der Bauherr könne sich auf Kenntnisse Dritter (z. B. Vermesser oder Bauunternehmer) berufen – "die Verantwortung liegt rechtlich beim Bauherrn". GoogleAI und DeepSeek thematisieren diese Haftungsfrage nicht ausdrücklich, sodass Qwens Einschätzung als sicherere, rechtskonformere Position zu werten ist (Vorsichtsprinzip).
    👉 Empfehlung: Priorisieren Sie die Befreiung nach § 71 BauO NRW (Qwen/DeepSeek), da sie explizit die Belange der Nachbarn und das öffentliche Interesse abfragt – ein stärkerer Rechtsgrund als die städtebauliche Abweichung nach § 73. Eine Bauvoranfrage ist nur dann sinnvoll, wenn sie bereits den vollständigen Befreiungsantrag inkl. Nachbarzustimmung und detaillierter Berechnung enthält.
    Rechtliche Einordnung der 2,32 m-Abstandsfläche ✅ Konsens Eindeutiger Verstoß gegen § 6 BauO NRW – keine Genehmigung ohne rechtskräftige Befreiung.
    Verantwortlichkeit des Bauherrn ✅ Konsens Die rechtliche Verantwortung für Abstandsflächen liegt allein beim Bauherrn – nicht bei Vermesser, Architekt oder Bauunternehmer (Qwen explizit, GoogleAI/DeepSeek implizit bestätigt).
    Bauvoranfrage als erster Schritt ⚠️ Abwägung GoogleAI & Qwen sehen sie als sinnvoll an; DeepSeek betont, dass sie nur wirksam ist, wenn sie den Befreiungsantrag explizit enthält – ansonsten Risiko einer ungenügenden Vorentscheidung.
    Möglichkeit einer Nachbarvereinbarung / Abstandsbaulast ⚠️ Abwägung GoogleAI nennt sie als Option; DeepSeek und Qwen führen sie nicht auf – stattdessen weisen beide auf die Notwendigkeit einer behördlichen Befreiung hin. Eine bloße Nachbarvereinbarung reicht rechtlich nicht aus.
    Rechtsgrundlage für Befreiung ❌ Widerspruch GoogleAI spricht allgemein von "Befreiung/Ausnahme"; DeepSeek benennt § 73 (Abweichung), Qwen § 71 (Befreiung). Da § 71 die strengere, aber für Wohngebäude typischere Voraussetzung (überwiegendes Interesse, Nachbarbelange) vorsieht, gilt dieser als sicherere, vorrangige Rechtsgrundlage.
    🔴 Risiko Abweisung der Baugenehmigung Projektstillstand, erhebliche Planungs- und Zeitverluste, Vertragsstrafen gegenüber Bauunternehmen
    🔴 Risiko Zivilrechtlicher Nachbarprozess Erforderlicher Rückbau, Schadensersatzforderungen, langwierige Gerichtsverfahren mit hohen Kosten
    🔴 Risiko Fehlende Einhaltung der Abstandsflächenberechnung nach § 6 Abs. 3 BauO NRW Unterschätzung der tatsächlichen Unterschreitung (z. B. durch Dachüberstand) – noch gravierendere Verstöße bei Detailplanung
    🔴 Risiko Vertrauen auf falsche Annahmen ("5,90 m Haus auf 9 m Grundstück = 3 m Abstand") Verspätete Erkennung des Problems, unnötige Kosten für falsche Planungen oder Vermessung
    🔴 Risiko Fehlende Dokumentation der Nachbarbelange (Licht, Luft, Blickschutz) Ablehnung der Befreiung nach § 71, da Nachweis der "nicht unzumutbaren Beeinträchtigung" fehlt
    ✅ Chance Erfolgreiche Befreiung nach § 71 BauO NRW bei frühzeitiger, fachlich fundierter Antragstellung Genehmigung trotz Abstandsunterschreitung – Zeit- und Kostenersparnis durch vermeidbare Planungsänderungen
    ✅ Chance Professionelle Beratung durch Kölner Fachanwalt/Bauvorlagen-Experte Frühzeitige Identifikation von Bebauungsplan-Ausnahmen oder Gestaltungssatzungs-Vorgaben, die günstigere Regelungen enthalten
    ✅ Chance Konstruktives Nachbargespräch mit dokumentierter Zustimmung Stärkung der Befreiungsbegründung – erhöht Erfolgschance und beschleunigt Genehmigungsverfahren
    ✅ Chance Integration bauphysikalischer Optimierungen (z. B. lichtdurchlässige Fassadenelemente) Ausgleich potenzieller Belichtungs- oder Belüftungseinbußen – stärkt Nachweis der "nicht unzumutbaren Beeinträchtigung"
    ✅ Chance Nutzung der Bauvoranfrage als Risikostreuung Klärung der Genehmigungsfähigkeit vor Aufwand für detaillierte Bauplanung – vermeidet Fehlinvestitionen
    1. Sofortige Befreiung beantragen: Beauftragen Sie innerhalb von 3 Werktagen einen in Köln zugelassenen Fachanwalt für Bau- und Architektenrecht oder einen Architekten mit Erfahrung in Abstandsflächenverfahren, um einen vollständigen Befreiungsantrag nach § 71 BauO NRW zu erstellen – inklusive Abstandsflächenberechnung nach § 6 Abs. 3, Nachweis der Nachbarbelange und Zustimmungserklärung.
    2. Baugenehmigungsbehörde direkt ansprechen: Vereinbaren Sie ein Anhörungsgespräch mit der Bauaufsichtsbehörde Köln (Abt. Bauaufsicht, Stadt Köln) vor Einreichung – fragen Sie konkret nach den Anforderungen für eine § 71-Befreiung und möglichen Bebauungsplan-Ausnahmen.
    3. Abstandsflächenberechnung prüfen lassen: Lassen Sie die bestehende Vermessung durch einen unabhängigen, NRW-zertifizierten Vermesser oder Architekten auf Einhaltung der baurechtlichen Definitionen (Dachüberstände, Erker, Fensterlaibungen etc.) nach § 6 BauO NRW überprüfen.
    4. Nachbarn frühzeitig und schriftlich einbeziehen: Führen Sie ein strukturiertes Gespräch mit dem Nachbarn, dokumentieren Sie dessen mündliche Zustimmung und vereinbaren Sie die notarielle Beurkundung einer Abstandsbaulast – als unterstützendes, aber nicht ersetzendes Dokument für den Befreiungsantrag.
    5. Unterlagen für den Antrag sammeln: Beschaffen Sie die aktuelle Flurkarte, den Bebauungsplan-Auszug für das Grundstück, die aktuelle Satzung der Stadt Köln zur Gestaltung und alle vorhandenen Bauplanunterlagen – alle Dokumente müssen in Kopie und aktuellem Stand vorliegen.
    6. Keine Baumaßnahmen vor Genehmigung: Unterlassen Sie jegliche Bauvorbereitungen (z. B. Absteckung, Erdarbeiten, Fundamentgraben), solange keine schriftliche Genehmigung oder mindestens eine positive Rückmeldung aus der Bauvoranfrage mit klarer Befreiungszusage vorliegt.
    Abstandsfläche
    Der Bereich zwischen einem Gebäude und der Grundstücksgrenze, der freigehalten werden muss, um Belichtung, Belüftung und Brandschutz zu gewährleisten.
    Verwandte Begriffe: Baulinie, Baugrenze, Bebauungsplan
    Bauvoranfrage
    Ein formeller Antrag an das Bauamt, um vorab zu klären, ob ein bestimmtes Bauvorhaben grundsätzlich genehmigungsfähig ist.
    Verwandte Begriffe: Baugenehmigung, Bebauungsplan, Bauantrag
    Bebauungsplan
    Ein rechtsverbindlicher Plan, der festlegt, wie ein bestimmtes Gebiet bebaut werden darf. Er enthält Festsetzungen über Art und Maß der Nutzung, Baulinien, Baugrenzen und Abstandsflächen.
    Verwandte Begriffe: Flächennutzungsplan, Baurecht, Bauordnung
    Abstandsbaulast
    Eine Vereinbarung zwischen zwei Grundstückseigentümern, die im Grundbuch eingetragen wird und es erlaubt, die Abstandsflächen auf dem Nachbargrundstück zu unterschreiten.
    Verwandte Begriffe: Grundbuch, Baulast, Nachbarrecht
    Das Landesgesetz, das die baurechtlichen Vorschriften für Nordrhein-Westfalen regelt. Es enthält Bestimmungen über Abstandsflächen, Brandschutz, Standsicherheit und andere Aspekte des Bauens.
    Verwandte Begriffe: Baurecht, Baugesetzbuch, Bebauungsplan
    Vermessungsamt
    Eine Behörde, die für die Vermessung von Grundstücken und Gebäuden zuständig ist. Sie erstellt Lagepläne und Abstandsflächenberechnungen.
    Verwandte Begriffe: Katasteramt, Geodäsie, Lageplan
    Baurecht
    Die Gesamtheit der rechtlichen Vorschriften, die das Bauen regeln. Es umfasst sowohl das öffentliche Baurecht (z.B. Baugesetzbuch, Landesbauordnung) als auch das private Baurecht (z.B. Werkvertragsrecht).
    Verwandte Begriffe: Bauordnung, Bebauungsplan, Baugenehmigung
    1. Was passiert, wenn die Abstandsflächen unterschritten werden?
      Eine Unterschreitung der Abstandsflächen kann dazu führen, dass die Baugenehmigung verweigert wird oder im Nachhinein eine Baubeseitigung angeordnet wird. Es ist daher wichtig, die Abstandsflächen genau zu berechnen und einzuhalten.
    2. Was ist eine Abstandsbaulast?
      Eine Abstandsbaulast ist eine Vereinbarung zwischen zwei Grundstückseigentümern, die im Grundbuch eingetragen wird. Sie erlaubt es, die Abstandsflächen auf dem Nachbargrundstück zu unterschreiten, wenn der Nachbar zustimmt.
    3. Kann man Abstandsflächen "kaufen"?
      Nein, Abstandsflächen können nicht direkt gekauft werden. Allerdings kann man mit dem Nachbarn eine Vereinbarung treffen, die durch eine Abstandsbaulast gesichert wird, was indirekt zu einer ähnlichen Wirkung führt.
    4. Welche Rolle spielt der Bebauungsplan bei Abstandsflächen?
      Der Bebauungsplan legt fest, welche Art von Bebauung auf einem Grundstück zulässig ist und welche Abstandsflächen eingehalten werden müssen. Er kann auch Ausnahmen oder Befreiungen von den Abstandsflächenregelungen vorsehen.
    5. Was ist eine Bauvoranfrage?
      Eine Bauvoranfrage ist ein formeller Antrag an das Bauamt, um vorab zu klären, ob ein bestimmtes Bauvorhaben grundsätzlich genehmigungsfähig ist. Sie gibt dem Bauherrn Planungssicherheit.
    6. Wie werden Abstandsflächen berechnet?
      Die Berechnung der Abstandsflächen ist in der Landesbauordnung geregelt und hängt von der Höhe der Gebäudeaußenwand und der Art der Nutzung ab. Es gibt verschiedene Faktoren, die berücksichtigt werden müssen, wie z.B. die Lage des Grundstücks und die Art der Bebauung.
    7. Was ist der Unterschied zwischen einer Abstandsfläche und einer Baulinie?
      Die Abstandsfläche ist der Bereich, der zwischen einem Gebäude und der Grundstücksgrenze freigehalten werden muss. Die Baulinie ist eine im Bebauungsplan festgelegte Linie, auf der oder vor der ein Gebäude errichtet werden muss.
    8. Was kann ich tun, wenn mein Nachbar die Abstandsflächen nicht einhält?
      Wenn Ihr Nachbar die Abstandsflächen nicht einhält, sollten Sie zunächst das Gespräch mit ihm suchen. Wenn dies nicht hilft, können Sie sich an das Bauamt wenden und eine formelle Beschwerde einreichen.
    • Baugenehmigung in Köln
      Informationen zum Baugenehmigungsverfahren in Köln.
    • Nachbarrecht in NRW
      Regelungen und Gesetze zum Nachbarrecht in Nordrhein-Westfalen.
    • Bebauungspläne online einsehen
      Wie man Bebauungspläne online finden und einsehen kann.
    • Abstandsflächenberechnung leicht gemacht
      Tipps und Tricks zur korrekten Berechnung von Abstandsflächen.
    • Architektenleistungen für Einfamilienhäuser
      Welche Leistungen ein Architekt beim Bau eines Einfamilienhauses erbringt.
  2. Schmalseitenprivileg in Köln: Abstandsflächen korrekt berechnen
    Google mal nach "Schmalseitenprivileg" und frag den Vermesser, ob er das berücksichtigt hat.
    Im übrigen:
    Wenn der Vermesser eine notwendige Abstandsflächentiefe von 2,32 m errechnet hat, liegt diese doch innerhalb der vorhandenen 3 m. Wo ist also das Problem?
    (Ich gehe mal davon aus, dass auf einer Seite Grenzbebauung mögl. bzw. vorgeschrieben ist.)
  3. Mindestabstand 3m: Auch bei korrekten 2,32m Abstandsfläche?
    Nachtrag
    Selbst wenn die 2,32 m korrekt sind, gilt der Mindestabstand von 3 m.
  4. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 17.01.2026
    Abstandsflächen in Köln unter 3m: Optionen & Baurecht
    💡 Kernaussagen: Bei Abstandsflächen unter 3m in Köln sollte das Schmalseitenprivileg geprüft werden. Auch wenn die berechnete Abstandsfläche unter 3m liegt, gilt der Mindestabstand. Eine Bauvoranfrage kann Klarheit schaffen. Die korrekte Vermessung ist entscheidend für die Einhaltung des Baurechts. Bei Unsicherheiten sollte ein Baurechtsexperte konsultiert werden.
    ⚠️ Wichtig/Achtung: Beachten Sie, dass die korrekte Berechnung der Abstandsflächen entscheidend ist, wie im Beitrag Schmalseitenprivileg in Köln: Abstandsflächen korrekt berechnen erläutert wird. Fehlerhafte Berechnungen können zu Problemen mit dem Baurecht führen.
    ✅ Zustimmung/Empfohlen: Es wird empfohlen, das Schmalseitenprivileg zu prüfen, um die Abstandsflächen korrekt zu berechnen. Dies kann, wie im Beitrag Schmalseitenprivileg in Köln: Abstandsflächen korrekt berechnen erwähnt, die Situation positiv beeinflussen.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die Abstandsflächenberechnung des Vermessers und konsultieren Sie bei Unklarheiten einen Baurechtsexperten. Beachten Sie den Mindestabstand von 3m, auch wenn die berechnete Abstandsfläche geringer ist, wie im Beitrag Mindestabstand 3m: Auch bei korrekten 2,32m Abstandsfläche? hervorgehoben wird.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Abstandsflächen, Baurecht, Köln, Bauvoranfrage". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage & Photovoltaik: Bebauungsplan Dachanteil – Was ist erlaubt? Kosten & Umfang?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Windpark in der Nähe: Wertminderung, Lärmbelästigung & Auswirkungen auf Wohnhäuser?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Landwirtschaftsfläche als Bauland verkaufen? Umwandlung, Chancen & Risiken prüfen!
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Werkstatt zum Wohnhaus umbauen ohne 2. Reihe? Verbindungsbau, Voranfrage & Genehmigung
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Gebäudehöhe ohne Bebauungsplan: Attika inklusive? Messung, Definition & Ausnahmen
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Baugenehmigung Widerspruch zurücknehmen: Kostenlos möglich? Erfahrungen, Vorgehen & Rechtsmittel
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Baulast Wertminderung Reihenhaus: Ansprüche bei verweigerter Eintragung der Terrassenüberdachung?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Abstandsflächen & Brandschutzflächen: Kleines Haus auf eigenem Grundstück in Bayern planen?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Hausbau selbst planen: Software für Grundstücksauswahl, Abstandsflächen & Baukörper?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Abstandsflächenüberdeckung bei Anbau in BW: Was ist erlaubt? Berechnung, Tiefe, Wandhöhe
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Abstandsflächen, Baurecht, Köln, Bauvoranfrage" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Abstandsflächen, Baurecht, Köln, Bauvoranfrage" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Abstandsflächen unter 3m in Köln: Was tun bei Unterschreitung? Bauvoranfrage & Optionen
Suche nach: Abstandsflächen < 3m: Was tun?
Suche nach: Abstandsflächen, Baurecht, Köln, Bauvoranfrage, Nachbargrundstück, Vermessung, Bebauung
